HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)+A -A |
fplgoe
23:30
#3954
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Ach ja... hat Yamaha das früher also auch unterstützt? Schade, das ist echt ein nettes Feature...
QE.2
23:33
#3955
Sehe ich auch so, nutze das auch. Meiner hat -20db, -40db, und dann full mute. Solche "Einsparungen" verstehe ich absolut nicht. [Beitrag von QE.2 am 03. Mrz 2017, 23:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
23:41
#3956
ich denke das ist wie mit vielen anderen Funktionen auch: kaum jemand braucht das und für alle anderen ist es viel zu kompliziert. bietet man diese Funktion an, dann verstellen das wieder tausende und legen die Hotline lahm mit den "mein AVR ist kaputt, bei Mute geht der nicht ganz leise, da hört man immer noch was!" Anrufen. mal ganz ehrlich, warum sollte man bei Mute nicht auf "Full-Mute" gehen sondern nur um -20dB absenken?!? Ich sage einfach mal so daher: das braucht kein Mensch... WENN, dann möchte man doch auf eine definierte Lautstärke absenken und nicht um ein -20dB delta? Und das kann man über verschiedene Wege erreichen: - Scenes - Memory Volume - mit FHEM kann man das richtig bequem machen also die Funktion ist da (absolut nicht relativ), sie ist nur so "verpackt", dass niemand aus Versehen die Büchse der Pandora öffnet, der nicht damit umzugehen weiß. selbst die relative Absenkung um -20dB könnte ich hier mit FHEM programmieren, wenn ich wollte. So reicht es mir aus, dass die Yamaha auf "Full-Mute" schalten wenn ein Anruf rein kommt. |
QE.2
23:48
#3957
Eine individuelle Festlegung der Mutelautstärke wäre natürlich noch komfortabler, aber ich nutze eben das was geht. |
Mickey_Mouse
23:55
#3958
du kannst doch eine Lautstärke in einer Scene ablegen und dann von dieser Scene nur die Lautstärke laden? da kannst du dir mit der Standard FB 4 verschiedene Lautstärken auf die 4 Scene Tasten legen und jederzeit direkt anwählen, wenn du sie nicht anders benötigst. |
Passat
00:09
#3959
erstellt: 04. Mrz 2017, |
Bei welchem Yamaha kann man denn direkt zwischen -20 dB, -40 dB und Full Mute wählen? Dafür gibts zwar diskrete IR-Codes, aber auf der Fernbedienung oder im Menü ist das nicht wählbar. Grüße Roman |
QE.2
01:38
#3960
Na bei meiner alten Z7 Kiste.... |
fplgoe
10:29
#3961
Also sind 'Trottel' daran Schuld, dass ich diese einstellbare Absenkung nicht mehr habe? Ich bin für einen Intelligenztest für zukünftige Käufer... @MickeyMouse: Du brauchst den absenkbaren Mute vielleicht nicht, ich sage mal, wer braucht schon einen vollständigen Mute? Es gibt ja sogar Leute, die sagen, die Einmess-Systeme, Internetradio oder irgendwelche anderen Features sind überflüssig. Gut, das ist jetzt ein wenig ein weiteres Argument für den Intelligenztest des Käufers, aber prinzipiell gilt eben, dass das alles Ansichtssache ist. |
Mickey_Mouse
13:53
#3962
ja natürlich ist das alles Ansichtssache, aber Hand auf Herz: brauchst du eine relativ zur aktuellen eingestellten Lautstärke -20dB Absenkung tatsächlich? wenn du mal ganz ehrlich zu dir selber bist, ist es nicht ähnlich oder gar besser, wenn du auf den 4 Scene Tasten (oder bei einer Harmony auch beliebige andere Tasten) z.B. -70, -60, -50, -40dB als absolute Pegel "liegen" hast und jederzeit direkt anwählen kannst? das bietet dir der Yamaha so von Haus aus an. Dauert eine Minute pro Lautstärke und minimales Umdenken. ich sehe es ja prinzipiell genauso wie du auch. ich bin mir ziemlich sicher, dass die "Extended Surround" Funktion weggefallen ist, weil die Leute damit nicht klar gekommen sind. Nur ist es in dem Fall so, dass man sie nicht mal eben in 1 Minute per Scene nachbauen kann, da wurden interne Funktionen einfach gekappt. |
fplgoe
14:05
#3963
Gegenfrage, wozu brauchst Du unbedingt einen vollständigen Mute? Wie gesagt, für ein kurzes Gespräch im Wohnzimmer bzw. am Telefon, reicht eine Absenkung auf Flüsterlautstärke auch aus. Und die Scene-Tasten sind da für mich gar keine Alternative, erstens weil es eben nur 4 Stück davon gibt (die ich für wichtigere Funktionen brauche) und zweitens, weil ich dann spätestens hinterher wieder zum Lautstärkeregler greifen muss, wenn ich auf meine vorherige Lautstärke zurück kommen will, denn die ist ja in Abhängigkeit von der Tageszeit, der Quelle und dem jeweiligen Ton nicht immer gleich, und deshalb auf einer zweiten Scene-Taste abzulegen. [Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2017, 14:06 bearbeitet] |
guido-sn
19:00
#3964
Vielen Dank für die zahlreicinhen Antworten. Schade, das es nicht möglich ist. Ich habe diese Funktion oft genutzt, um kurz etwas, beim gemeinsamen Filme schauen sagen zu können. In Zukunft werde ich dann wohl auf leise Pasagen warten müssen, das sonst bei Full-Mute die "Kino-Atmosphare" zusehr leidet. Scene Funktion könnte man nutzen, aber wie fplgoe schon sagte, müsste man anschließend die ursprüngliche Lautstärke wieder manuell einstellen.. Aber noch ein andere Frage: Ich habe Probleme mi dem Einmessen des Subwoofers. Wenn ich nach dem Einmessvorgang die Pegel noch einmal mit einem Schalldruckmessgerät nachregel, dann kommt bei dem Rauschsignal des Subwoofers nur ein sehr geringer Pegel an. Lt. dem Messgerät müsste ich den Pegel theoretisch von -10 auf +10 anheben. Bei Film kommt mir der Pegel allerdings nicht so extrem gering vor. Ist das ein bekanntes Phänomen? Bei meinem alten Onkyo hatte das mit dem Pegelmessgerät eigentlich ganz gut hingehauen. Ich dachte schon, das es defekt ist und hab rasch ein neues Messgerät bestellt, aber gleicher Effekt bei dem neuen. An den Subwoofer direkt habe ich beim Umtausch der AV Receiver nicht umgestellt. Ein Anti Mode ist nach wie vor zwischen geschaltet. |
Mickey_Mouse
19:27
#3965
(nicht nur) beim Subwoofer muss man immer beachten was das für ein Signal ist und wie es bewertet werden muss! wenn der Subwoofer jetzt aber mit -10dB eingemessen wird, dann ist er schon zu laut eingestellt! die Yamaha können "nur" +/-10dB ausgleichen, geben aber keine Warnung oder einen Fehler aus wenn dieser Bereich nicht ausreicht. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass die -10dB eine "Punktlandung" sind, vermutlich würde der AVR gerne noch weiter absenken, kann es aber wie gesagt nicht. |
guido-sn
15:14
#3966
erstellt: 06. Mrz 2017, |
Sorry, meine Frage wurde falsch verstanden. Ich habe den Sub schon so eingestellt, das die Einmessautomatic einen vernünftigen Wert ermitteln kann. Liegt aktuell bei -7 Mir geht es um die "Kontrolle" mittels Pegelmessgerät. Dieses zeigt nach dem Einmessen einen viel zu niedrigen Pegel an. Wenn ich den Wert, lt. Pegelmessgerät, auf das Nivea der restlichen LS anheben möchte, müsste ich um ca. 20dB erhöhen. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Gibt es Unterschiede beim Rauschsignal? Bei meinen alten Onkyo zeigte das Pegelmessgerät, bei Verwendung des Rauschsignal des Receivers, auch beim Sub ein annähernd gleichen Pegel gegenüber den restlichen LS. |
QE.2
15:39
#3967
Das beim Einmessen der Sub manchmal etwas zurückhaltend eingestellt wird, ist bekannt. Aber 20db, das ist schon merkwürdig. [Beitrag von QE.2 am 06. Mrz 2017, 15:39 bearbeitet] |
burkm
21:48
#3968
Übliche Pegelmessgeräte der "Consumer" Klasse messen meist nur um die 1 kHz einigermaßen akzeptabel. Darunter (Bass) und darüber sind erhebliche Abweichungen zu verzeichnen. Ein Frequenzgangfehler des Pegelmessgerätes im Bassbereich von 20 db liegt dadurch durchaus im Bereich des Möglichen. Wobei man wegen Raummoden und Interferenzen sowieso nur mit Bandbreiten-limitiertem Rauschen messen sollte, um eine Mittelung der Messwerte zu erreichen, ansonsten kann es eine "wilde" Berg- und Talfahrt geben. Es gilt ansonsten wie immer die alte "Weisheit" "Wer misst misst Mist..." und man sollte zuallererst seine Vorgehensweise beim Messen überprüfen, wenn etwas auffällig ist. Meist messen die AVR-Einmesssysteme sowieso wesentlich genauer als die nicht kalibrierten Pegelmessgeräte... |
fplgoe
15:18
#3969
erstellt: 07. Mrz 2017, |
Mickey_Mouse
15:36
#3970
die Sache ist doch die: beim Einmessen sendet der AVR ein "ihm bekanntes" Signal aus, das wird von einem Mikrofon empfangen dessen Frequenzgang der AVR auch kennt. Ok, er kennt jetzt nicht den Frequenzgang für genau dieses einzelne Mikro aber generell für den Typ, es bleibt "nur noch" die Serienstreuung. warum sollte ich einem so auf einander abgestimmten "Spezial System" weniger vertrauen als einem "billigen" Schallpegel Messgerät, das für diese Frequenzen gar nicht gedacht ist und Signale bewerten soll, die vom Spektrum her auch gar nicht bekannt sind?!? |
Passat
16:01
#3971
Ein billiges Schallpegelmeßgerät ist nicht für Absolutmessungen tauglich, sondern nur für Vergleichsmessungen. Bei Vergleichsmessungen spielt die absolute Genauigkeit absolut gar keine Rolle, sondern nur die Wiederholgenauigkeit. Und für Frequenzgangmessungen taugt ein Schallpegelmeßgerät schon prinzipbedingt gar nicht. Grüße Roman |
burkm
19:13
#3972
Selbst kalibrierte Messmikrofone taugen für eine genaue Pegelmessung nicht, da dazu ein zusätzlicher (andersartiger) Kalibrierungsprozess erforderlich ist um die unterschiedlichen Empfindlichkeiten der verwendeten Mikrofonkapseln zu erfassen. Die Abweichungen gegenüber einem Referenzmikro werden ja bezogen auf 1 kHz "normiert", da "sieht" man dann Empfindlichkeitunterschiede der Kapseln nicht. |
fplgoe
21:07
#3973
QE.2
22:02
#3974
Da kommste bissel spät...... ![]() |
hardyew
22:10
#3975
Was'n jetzt der Unterschied? Das kräftigere Blau des Displays? Da bin ich persönlich aber froh, dass meins blasser leuchtet. Jedem seins... ![]() [Beitrag von hardyew am 07. Mrz 2017, 22:11 bearbeitet] |
fplgoe
22:44
#3976
"Das kräftigere Blau des Displays?"??? Also wenn Dein Display blau leuchtet, hast Du eine Sonderserie... Ja, ich habe inzwischen fast alle Geräte-Displays auf 'blau' umgestellt. Gerade beim Titan-(silbernen) Yammi sieht das wirklich geil aus, allerdings wird das Bild der realen Optik nicht gerecht, weil der Weißabgleich beim Fotografieren das vermutlich etwas verzerrt. |
Passat
23:21
#3977
Das hat er bei mir abgeschaut. Ich habe bei meinen Yamahas RX-V3067 und BD-A1010 das Display auf das Orange meiner anderen Yamaha-Geräte angepasst: Grüße Roman |
Mickey_Mouse
23:31
#3978
für das "angenehme" Bernstein würde ich ja vielleicht auch noch dabei gehen, aber meine beiden linken Hände voller Daumen sagen mir: lass die Finger davon! Ein "hässliches weißes" Display ist immer noch besser als ein zerlegter AVR ohne oder mit defekten Display ![]() aber für dieses Blau?!? Über Geschmack kann man zum Glück nicht streiten, da tickt halt jeder anders. |
Passat
23:40
#3979
Das Display muß man nicht ausbauen und noch nicht einmal anfassen. Ich habe das mit einer Farbfolie für PAR-Strahler gemacht. Die habe ich einfach zwischen Display und Frontglas geschoben. Beim AVR gehts rel. einfach, beim Player war etwas mehr Aufwand nötig, um da die Folie rein zu bekommen. Bei Wiederverkauf o.Ä. kann ich die einfach wieder herausnehmen. Grüße Roman |
std67
00:39
#3980
erstellt: 08. Mrz 2017, |
mhh ich habe probeweise mit einm Stück Papier versucht es von unten vor das Display zu schieben (also vorne Klappe öffnen und dann denn chlitz gesucht wo die Frontabdeckung draufsitzt) aber da kam ich nicht durch Bernsteindisplay würde mir auch gefallen |
Passat
01:52
#3981
Da kam ich auch nicht durch. Ich habe dann Deckel und Frontplatte abgeschraubt, Folie dahintergeklemmt und es wieder zusammengebaut. Damit man beim Player die Front abbekommt, muß man aber noch diverse andere Teile ausbauen. Grüße Roman |
Thomas_hagg
12:59
#3982
erstellt: 17. Mrz 2017, |
Hallo ich möchte mir zukünftig den UDP 205 Bluray Player von oppo kaufen und diesen Player sowie meinen Sky-Receiver an den auch zukünftig womöglich gekauften RX-A3060 anschließen. Hierzu habe ich noch Fragen: 1.) Kann der der RX-A3060 Dolby-Vision durchschleifen, so dass ich mit meinem LG C6D-OLED-Fernseher 4K mit Dolby-Vision auch nutzen kann? 2.) Ich habe zwar bislang ein 5.1.4.Dolby-Atmos-Set von der Firma Klipsch, möchte mir aber offen halten auf 7.1.4 aufrüsten zu können. Was für ein Verstärker wäre zu empfehlen um die letzten 2 LS zu verstärken? 3.) Kann ich mit dem zusätzlichen Verstärker dieses dann so handhaben, dass ich den RX-A3060 samt seinen DSP-Programmen als tonangebenden "Master" läuft und der zusätzliche Verstärker dann die 2 angesteuerten Lautsprecher entsprechend der Tonvorgabe der DSP-Programme des RX-A3060 die 2 angesteuerten Lautsprecher nur noch entsprechend verstärkt? 4.) Weiß Jemand genauer bescheid, wann der RX-A3070 herauskommt und ob der dann mit 11 Verstärkern ausgestattetmist? 5.) Ich habe diese Fragen auch vor 2 Monaten per E-Mail an Yamaha geschickt und bis heute keine Antwort erhalten. Sind die immer so langsam? ![]() |
Mickey_Mouse
14:58
#3983
nach den bisherigen "Daten" die zum Oppo 205 bekannt sind, macht es absolut keinen Sinn sich den zusammen mit einem Yamaha 3060 zu kaufen! der 205 wird bessere analoge Ausgänge haben, die liegen bei dir aber brach -> reine Geldverschwendung. 1) zu DV gibt es noch keine Infos 2) soviel ich weiß kannst du die externe Endstufe für die Stereo oder die hinteren Height LS einsetzen. Das musst du erstmal entscheiden, es gibt da diverse Lösungen 3) das ist der Sinn der Sache. Wenn du eine reine Endstufe nimmst, dann hat sich das "Problem" von alleine erledigt. Nimmst du einen Vollverstärker, dann hängt das von dessen Einstellungen und Funktionen ab wie gut und einfach das funktioniert. 4) meine Kristallkugel ist etwas matt... 5) was sollen die dir denn sagen bei solchen Fragen? Schickt dir BMW auch Bilder von ihren streng geheimen Erlkönigen wenn du sie höflich fragst? |
Passat
15:25
#3984
Zu 4: Die großen Geräte kommen jedes Jahr im Juli-September auf den Markt. Irgendwelche Infos zu den Geräten gibts seit ein paar Jahren erst kurz vor Verkaufsstart. Zum Oppo 205: Das ist nur eine aufgebohrte Version des 203: 1. anderes Gehäuse 2. bessere DACs und bessere Analogsektion Der Rest ist identisch. Wenn du den Oppo per HDMI anschließt (und anders bekommt man ja kein Bild), macht ein 205 gar keinen Sinn, da die DACs und die Analogsektion dann ja arbeitslos sind. Da kann man sich den Aufpreis sparen und zum 203 greifen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Mrz 2017, 15:31 bearbeitet] |
der_kottan
08:23
#3985
erstellt: 18. Mrz 2017, |
Wo steht das? |
multit
14:42
#3986
Siehe 93 <> 95 oder 103 <> 105 ... warum sollte Oppo von dieser Tradition abweichen? Glaskugel natürlich, aber besonders trübe kommt sie mir nicht vor. |
Mickey_Mouse
14:45
#3987
das ist noch nicht bestätigt, war aber bisher bei allen Oppo 3/5 Modellen so (83/85, 93/95, 103/105) dazu kommen dann die "Umverpackungen" mit identischem Inhalt, wie beim ![]() allen gemein ist: sie bieten bei digitalem Anschluss (und alles andere macht beim 3060 keinen Sinn) keinen Vorteil! |
Thomas_hagg
14:54
#3988
Okay vielen Dank ![]() |
Klipsch-RF7II
07:13
#3989
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Seit eben kann ich auf auf meiner AVR App zwischen Prologic, Neo 6, Neural X und DSU hin und her schalten und bekomme auf der App sogar angezeigt, was läuft ![]() Einfach auf das ehemalige DSP Surround Decode Icon wiederholt drücken. Es shuffelt dann genauso durch wie einst nur die Fernbedienung. ![]() Für Szenen kann man aber weiterhin keine Unterscheidung nutzen. Schade! ![]() [Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Mrz 2017, 07:24 bearbeitet] |
Passat
10:08
#3990
Das geht technisch nicht. Nicht einmal per diskretem Fernbedienungscode lassen die sich direkt anwählen. Grüße Roman |
Klipsch-RF7II
16:22
#3991
@Roman D.h. wenn ich per IP/setup diese Sound Programme direkt einstelle, fliesst kein Befehl über die Datenleitung, den ich isolieren könnte und als "Batch" Datei über App oder Fernbedienung direkt ausführen könnte? |
mukes
16:34
#3992
Über das Webinterface kannst du (Edit: für die Szenen) nur sagen, DASS der Surround-Decoder aktiv sein soll, nicht aber WELCHER. Man verzeihe mir, wenn ich mich irre - bin mir aber ziemlich sicher. Edit: Vergleiche hier: ![]() [Beitrag von mukes am 29. Mrz 2017, 18:28 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
17:06
#3993
ich habe bei meiner Harmony einen EX-IR Befehl angelernt der "Dolby Surround" direkt anwählen kann. damit hat man einen definierten Startpunkt und kann in einem Makro mit entsprechend vielen "Surround Decode" Befehlen jeden Decoder gezielt anwählen. mit welch heißer Nadel das ganze gestrickt ist erkennt man aber schon daran, dass es eine OSD Meldung gibt wenn man per "Surround Decode" umschaltet, bei dem "Dolby Surround" Befehl aber nicht (daher dachte ich auch erst es funktioniert gar nicht). über das Web-Interface kann man den Dekoder direkt wählen: edit: hab' gerade mal bei dem Yamaha_AVR Modul von FHEM geguckt, dort wird leider nur der allgemeine Surround Decode Befehl unterstützt und nicht die direkte Anwahl. [Beitrag von Mickey_Mouse am 29. Mrz 2017, 17:18 bearbeitet] |
Rodger
17:15
#3994
Gibts eigentlich irgendwelche Infos, ob nicht nur die neue Serie Dolby Vision fit gemacht werden kann? |
mukes
17:33
#3995
Werd ich mir heute abend auch noch mal ansehen. Ich dachte man kann nur das "Sound_Programm" wählen. Ob ich da etwas im webinterface übersehn hab .. ![]() Ich war ja damals unter dem Menüpunkt "Surround". Dein Screenshott ist vom Menüpunkt "SUR_DECODE" |
mukes
17:36
#3996
Prinzipiell ist das möglich die Befehle aus dem Webinterface zu isolieren. So kann ich z.B. das Display vom Handy aus dimmen. |
Mickey_Mouse
17:53
#3997
das ist leicht zu übersehen! es gibt "oben" die Einstellung für das DSP Programm und "weiter unten" dann die Konfigurationen für die ganzen Programme, u.a. eben auch den Surround-Decoder und dort den Decoder-Type. |
mukes
18:21
#3998
Ich befürchte fast, dass wir beide recht haben. ![]() - Beim anlegen/ konfigurieren einer Scene kann man (wie auf meinem Bild zu sehen) nur das "Sound_Programm" wählen, aber nicht einzeln hinterlegen welcher "Decoder_Type" gesichert wird. Mit der Scene wird jeweils nur der Decoder aufgerufen, der zuletzt ausgewählt war. - Du hast aber auch recht damit, dass man in den Einstellungen "SUR_DECODE" im Webinterface den "Decoder_Type" auswählen kann. |
mukes
19:58
#3999
Hab mal auf die Schnelle nachgeforscht. Mit folgendem HTTP-Request kann man den "DECODER_TYPE" schalten. Anfrage: POST An: ![]() Request-Body für Neural:X: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Surround><Sound_Program_Param><SUR_DECODE><Decoder_Type>DTS Neural:X</Decoder_Type></SUR_DECODE></Sound_Program_Param></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV> Request-Body für Dolby Surround: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Surround><Sound_Program_Param><SUR_DECODE><Decoder_Type>Dolby Surround</Decoder_Type></SUR_DECODE></Sound_Program_Param></Surround></Main_Zone></YAMAHA_AV> Bin nicht der größte Programmierer, aber damit kann man es steuern.. |
mukes
20:16
#4000
Mittels Android-App "HTTP Shortcuts" habe ich mir jetzt 2 Shortcuts auf den Homescreen gelegt und kann damit DISKRET zwischen beiden Decoder-Typen springen ![]() |
Chase
07:58
#4001
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Neue Firmware draussen (2.05). Wurde heute problemlos Online geladen. Grosse Änderungen gibt's aber anscheinend nicht. |
Thomas_hagg
17:09
#4002
Ich verstehe grad nur noch Bahnhof ![]() |
fplgoe
17:40
#4003
mukes
17:56
#4004
Es geht darum... 1. Es gibt hier Einige, die sich wünschen mit einer Szene einen bestimmten "Surround Decoder" aufzurufen. (Dolbys Upmixer: "Dolby Surround" oder eben den von DTS: "Neural:X") 2. Wenn man eine Szene anlegt kann man dort speichern, welcher DSP aktiviert sein soll. DSPs sind z.B. "Sci-Fi", "Adventure", oder eben "Surround Decoder". Um die Einstellungen des Letzteren geht es jetzt insbesondere. Den "Surrond Decoder" kann man z.B. konfigurieren als "Dolby Surround" oder "Neural:X". Diese Einstellung lässt sich jetzt aber nicht mit der Szene speichern. Stattdessen wird beim Aufrufen einer Szene einfach der zuletzt ausgewählte "Surround Decoder" eben "Dolby Surround" oder "Neural:X" ausgewählt. 3. Auch per Fernbedienung kann man nun nicht einen speziellen "Surround Decoder" direkt auswählen. Mit der Fernbedienungstaste "Sur Decode" kann man lediglich nacheinander die "Surround Decoder" durchschalten. 4. Als Workaround kann man meine oben geschilderte Methode nutzen, um die Konfiguration des "Surround Decoders" ganz gezielt durchzuführen. (Edit: nimmt man nun noch eine "Haussteuerung/ Universalfernbedienung" dazu, die auch HTTP-Requests versenden kann, eröffnen sich unendliche Möglichkeiten. So könnte man z.B. sagen: Scene 1 aufrufen, danach "Surround Decoder" schalten auf: "Neural:X") ... und mit Dolby Vision hat das Ganze nichts zu tun [Beitrag von mukes am 30. Mrz 2017, 18:06 bearbeitet] |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020 Passat am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3763 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.703
