HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) | |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)+A -A |
steelydan1
21:13
#4154
erstellt: 17. Okt 2017, |
Neu gibts den 1050 nicht mehr. Gebraucht ab und zu bei den üblichen Portalen wie Ebay (-Kleinanzeigen), Quoka oder evtl. hier im Forum im Biete-Bereich. Bei Yamaha heißt das ADRC (Adaptive Dynamic Range Control). |
Mickey_Mouse
21:24
#4155
zu PLII Cinema und speziell Music kann ich nichts sagen, weil das bisher mit ganz großem Abstand die sinnlosesten Funktionen meiner AVR waren und ich sie daher außer zum Testen/Abschrecken nie genutzt habe. aber zum Vokabular zwischen Audyssey und YPAO, das ist etwas tricky: Dynamic Volume =~ ADRC (Adaptive Dynamic Range Compression) Dynamic EQ =~ YPAO Volume (Adaptive Loudness) dazu gilt: Dynamic Volume: in 4 Stufen einstellbar (off, light, medium, heavy) Dynamic EQ: über Reference Level Offset in 5 Stufen einstellbar (Dyn-EQ off/on und bei on dann RLO=0, 5, 10, 15dB) Yamaha kann in beiden Fällen nur on/off und noch schlimmer, bei den aktuellen Modellen kann man ADRC nur aktivieren wenn auch YPAO-Volume aktiviert ist, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat sollte geteert und gefedert werden! ich weiß aber nicht, ob der 1050 noch zu den Geräten zählt, bei denen es diese sinnlose Zwangs-Kombi noch nicht gab. Bei Audyssey kann man "selbstverständlich" völlig unabhängig wählen, ob man eine Dynamik-Kompression und/oder eine Loudness haben möchte und nicht nur Dynamik-Kompression wenn auch Loudness aktiviert ist ![]() |
schatzi24
21:27
#4156
Dann ist das Audyssey bei meinem Denon 1909 intelligenter? Hat jemand im Forum vielleicht nen gut erhaltenen mit Restgarantie A1050 für 500 bis 700 Euro zu verkaufen? |
steelydan1
22:00
#4157
Intelligenter würde ich nicht sagen, Audyssey hat einfach eine andere technische Basis als YPAO. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Beim 1050 kann man halt manuell nicht so viel im Bereich Dynamikkompression und Loudness einstellen als beim Denon 1909, dafür hat man z.B. viel mehr Möglichkeiten über einen PEQ das Einmess-Ergebnis gezielt nachzubearbeiten. |
schatzi24
05:47
#4158
erstellt: 18. Okt 2017, |
Ok und das Dynamic Volume funzt beim Yamaha aber auch super wie beim Denon? Weiss nicht ob ich upgraden soll aber 2 HDMI Ausgänge klingen verlockend da ich auf ne Xbox ONE X liebäugle und beim OLED mir die HDMI Anschlüsse ausgehen. Es gibt ja nur den Yamaha 1050 mit noch Dolby Prologic 2 Music und Cinema und Atmos und DTS-X und 4K HDR mit HDCP 2.2. Hab bei allen anderen geschaut auch 2015 hat niemand mehr Prologic 2 auser der 1050. Man findet ja schon schwer den 1050 um 500 bis 600 Euro gebraucht und wird immer schwieriger. |
KellerK1nd
06:10
#4159
Der 2050 hat auch ProLogicII. |
Passat
08:36
#4160
Die ganzen 2015er Geräte haben noch DPL II/IIx, weil die Dolby Atmos erst per FW-Update bekommen haben. Dolby Atmos haben folgende 2015er Geräte per FW-Update bekommen: RX-A850, RX-A1050, RX-A2050, RX-A3050. Die auf den RX-A850 haben die auch alle DTS:X bekommen. Der RX-A850 ist der einzige Yamaha mit Dolby Atmos, der kein DTS:X hat. Die 2016er Geräte haben dann kein DPL II/IIx mehr. Das ist übrigens bei allen Geräten der anderen Hersteller genauso. Die o.g. 2015er Yamahas sind die einzigen mir bekannten AVRs, die sowohl Dolby Atmos als auch DPL II/IIx haben. Grüße Roman |
inliner-es
21:08
#4161
Also wenn ich mich nicht schwer irre, hatte mein Yamaha RX-A3050 bereits Dolby Atmos an Bord, als ich ihn aus dem Karton geholt und in Betrieb genommen habe. Lediglich dts:x wurde per Softwareupdate nachgereicht. ![]() |
fplgoe
11:20
#4162
erstellt: 19. Okt 2017, |
Yep, die x050ger Serie hatte bereits Atmos bei Auslieferung, im Februar oder März 2016 kam DTS:X per Firmwareupdate hinterher. |
stole
09:18
#4163
erstellt: 27. Okt 2017, |
Hab mal ne kurze Verständnisfrage: Wenn ich bei meinem RX-A1050 den Pure Direct Modus aktiviere, umgeht er dann alle "Anpassungen" vom AVR, auch z.B. Distanzmessung, Pegelkorrektur etc.? Ich frage, weil ich einen Oppo mal als Vorstufe testen will und meinen AVR als Endstufe dabei verwenden will. Es geht mir nur um mal zu probieren, wie es denn mit dem Oppo wäre... |
Klipsch-RF7II
09:30
#4164
Mickey, er braucht Deine Expertise... ![]() (Steht aber auch mehrfach im gesperrten Oppo 203 Thread) [Beitrag von Klipsch-RF7II am 27. Okt 2017, 09:31 bearbeitet] |
Passat
09:53
#4165
Fast alle werden bei Pure Direct umgangen. Immer aktiv bleibt die Pegelkorrektur, da die im Lautstärkestellchip stattfindet. Die Entfernungseinstellung ist nur bei digitaler Zuspielung noch aktiv, bei analoger Zuspielung dagegen nicht, da sie auf digitaler Ebene stattfindet und analoge Signale bei Pure Direct nicht digitalisiert werden. Grüße Roman |
stole
10:11
#4166
Super, vielen Dank! Dann kann ich mir einfach ein 2. Setup anlegen, wo ich alle Pegel auf 0 stelle. Zuspielung würde dann ja analog über den Cinch-Eingang erfolgen. Da werde ich wohl aber nur Stereo probieren können, da der 1050 kein 7.1 analog Eingang hat. |
fplgoe
13:32
#4167
Yamaha PureDirect bedeutet PEQ, DSP's, Laufzeitkorrektur, Enhancer (+ADRC) und Display... alles aus. Bei Audyssey's PureDirect hingegen bleibt -glaube ich- die Laufzeitkorrektur bestehen. [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2017, 13:33 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:56
#4168
fast ![]() Pure-Direct bei digitaler Zuspielung Yamaha Stereo: LZK deaktiviert Mehrkanal: LZK aktiviert, außer es ist ein DSD Signal, dann ist LZK deaktiviert D&M LZK immer aktiv, sogar wenn auf dem Display "Direct DSD" steht (was damit wohl ziemlich eindeutig eine Lüge ist außerdem gibt es zumindest beim Marantz 7009 den Bug, dass zwar Bass-Management usw. alles abgeschaltet ist, die Bass=LFE+Main Funktion bleibt aber aktiv (außer das wurde inzwischen mal behoben). wenn man analog zuspielt, dann ist alles aus, weil wie Roman ja schon geschrieben hat, bei PD die A/D Wandlung wegfällt und der analoge Ton nur pegelmäßig bearbeitet wird und nichts weiter damit gemacht werden kann. bei den Geräten mit Multi-Channel-In gibt es übrigens nur einen Stereo A/D-Wandler (außer bei ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube Denon A1 und/oder Onkyo 5000?), d.h. hier kann auch ohne Pure-Direct nichts bearbeitet oder korrigiert werden. |
stole
18:40
#4169
Vielen dank euch ![]() |
Klipsch-RF7II
11:55
#4170
erstellt: 30. Okt 2017, |
Ganz kurzes Off-topic: Würde gerne meine Raumakustik & Yamaha/Klipsch-Anlage gescheit mit REW überprüfen. Wäre ![]() |
Mickey_Mouse
12:06
#4171
ja, vor allem ist es eine "einfaches rundum sorglos Paket". es wird bei mir sowohl auf dem Mac als auch PC (Win10) sofort und ohne Treiber am USB Port erkannt und funktioniert mit REW auf de Hersteller Seite kann man mit der Seriennummer die passenden Kalibrier-FIles für 0° und 90° laden |
Klipsch-RF7II
12:07
#4172
Danke Mickey, wird nachher bestellt ![]() |
stole
13:45
#4173
Kommen beim besagten Paket noch Extrakosten auf einen zu, oder ist das so ein rundum Sorglospaket? |
Mickey_Mouse
14:03
#4174
meinst du jetzt Versand oder so? ja... ansonsten: REW (und auch Audionet Carma) sind kostenlos, ich glaube man muss sich irgendwo registrieren, aber das tut nicht weh und man bekomm tauch keine Waschmaschine zugeschickt. die Korrekturfiles habe ich auch "einfach so" bekommen Anschluss per USB ohne ein extra "Audio Interface", Soundkarte oder was weiß ich. man benötigt noch einen Audio-Ausgang am Rechner um die Mess-Signale ausgeben zu können. Wobei Carma soviel ich weiß sogar die Möglichkeit bietet, die Signale "extern" (z.B. von einer CD) abspielen zu können, da bräuchte man also nichtmal einen (halbwegs hochwertigen) Audio Ausgang am Rechner. ich mache die Messungen mit dem HTPC der im Audio Rack steht. Da ist das mitgelieferte 3m USB Kabel zum Hörplatz zu kurz, daher brauchte ich noch eine USB Verlängerung bzw. ein längeres Kabel. der HTPC spielt per HDMI dem AVR zu, damit sind halt 44/48kHz PCM Messungen möglich. Etwas "tricksen" muss man, wenn man "die anderen LS" messen möchte, zu Not an den LS Ausgängen umklemmen. |
stole
15:12
#4175
Tip top, danke dir für die ausführliche Antwort! Nicht Versandkosten, die sind ja selbstverständlich ![]() Dachte eben mehr an die Software oder irgendwelche zusätzlichen Interfaces, aber das hast du ja erläutert ![]() |
fplgoe
13:30
#4176
erstellt: 13. Dez 2017, |
Auch hier: neues Firmwareupdate ![]() |
hardyew
14:16
#4177
Guter Hinweis, danke. Weiß Jemand was geändert wurde? [Beitrag von hardyew am 13. Dez 2017, 14:18 bearbeitet] |
KellerK1nd
14:24
#4178
This firmware includes 1. Stability improvement Also Standard. 😬 |
hardyew
14:26
#4179
Ohh, doch so viel... ![]() |
std67
17:33
#4180
tja Alexa for MusicCast komt dann wohl dieses Jahr nicht mehr |
TheSoundAuthority
18:11
#4181
Für die größeren Modelle gab es Dolby Vision und HLG Support - hat sich damit durchaus gelohnt ![]() |
std67
18:15
#4182
auch für die 2015er? |
TheSoundAuthority
18:25
#4183
Bei den 2015 Modellen hat es nur die CX-A5100 bekommen. |
fplgoe
20:08
#4184
Weil die ja auch nicht explizit einer Jahresgeneration entspricht, wie die xx50er, xx60er oder xx70er. |
Mickey_Mouse
20:26
#4185
wohl eher weil sie immer noch aktuell ist... etwas ähnliches gab es schonmal mit "YPAO-Volume" und der CX-A5000 und dem 3030. damals allerdings mit schlechterem Ausgang für das "Basis-Modell". Während die CX-A5000 noch das YPAO-Volume Upgrade bekommen hat nachdem es in der x040 eingeführt wurde, ist der 3030 (auf dem die CX-A5000 ja basiert) leer ausgegangen. anders herum ist es mit Atmos ausgegangen. Da hat die Hardware der CX-A5000 wohl tatsächlich nicht mehr mit gespielt und das konnte man nicht mehr nachreichen. die Wurzeln der CX-A5100 liegen ja im 3060 bzw. natürlich anders herum. Erst kam die Vorstufe und der AVR hat die Basis geerbt und ist mit neuerer Software auf die Welt gekommen, die dann nachträglich auch wieder die Vorstufe bekommen hat. Der 3060 hat diesmal noch Glück gehabt, dass er noch "halbwegs aktuell" ist und bekommt das Upgrade noch. |
hardyew
18:34
#4186
erstellt: 14. Dez 2017, |
Gab es die 5100 nicht bereits zu Zeiten des 3050?! |
Mickey_Mouse
18:49
#4187
die lag irgendwo dazwischen... aber die CX-A war/ist ja von den Funktionen wesentlich weiter als der 3050. als der 3060 dann auf den Markt kam, hatte er funktionell leicht die Nase vorne (PEQ bis 15Hz runter, neues DSP Programm Enhanced), das wurde der CX-A aber per FW Upgrade nachgereicht, seitdem hat die CX-A alle Funktionen des 3060. |
fplgoe
14:01
#4188
erstellt: 24. Dez 2017, |
Eine weniger gravierende aber dennoch überraschende Änderung in einem der beiden letzten Firmwareupdates, eher sogar am brandneuen scheint das zu sein: ![]() Na, wem ist es aufgefallen? Aufarbeitung eines 5.1er Stream auf (in meinem Fall) 7.1er Lautsprecherkonfig war im Straight bisher ja Blackbox und nicht erkennbar, wie Yamaha das macht. Anscheinend zeigt er jetzt ein Dolby PLII an, auch wenn man ausdrücklich Straight wählt... Eben bei Hairy Pöter aufgefallen... ![]() Frohes Fest... ![]() [Beitrag von fplgoe am 24. Dez 2017, 14:02 bearbeitet] |
der_kottan
08:36
#4189
erstellt: 25. Dez 2017, |
Ob die Yamaha Programmierer das mit Absicht oder aus Versehen gemacht haben? ![]() Könnte ja schnell passieren wenn man solche Arbeiten extern erledigen lässt... |
TheSoundAuthority
10:06
#4190
Das war schon vorher so - zumindest wurde es auf meinem Display abwechselnd angezeigt. |
fplgoe
21:36
#4191
Früher war das undefiniert. Ich weiß nicht in welchem der letzten Updates das geändert wurde. War ja schon ein kleiner 'Bug'... [Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2017, 21:37 bearbeitet] |
hardyew
18:24
#4192
erstellt: 12. Jan 2018, |
Extra Bass Kann mir bitte vielleicht Jemand näher bringen, was bei Yamaha die Funktion „Extra Bass“ genau macht?! Also WAS wird VON WO WOHIN gelenkt, was wird ggf. verstärkt? Hintergrund meiner Frage: ich empfinde den Bass MIT „Extra Bass“ deutlich präsenter und auch knackiger. Mache ich das mit Einstellung Fronts auf groß, passen Kick- und Tiefbass. Mache ich das jedoch mit Fronts auf klein 40Hz, passt der Kickbass, Tiefbass jedoch ist bedeutend weniger. Unter 40Hz sind die Fronts allein kaum hörbar, die Subwoofer aber sehr wohl bereits ab 20Hz. Insofern fällt mir schwer, zuvor benannten Unterschied Einstellung groß zu Einstellung klein 40Hz nachzuvollziehen. (Denn aus den Fronts kann der Tiefbass nicht kommen, werden also die Subwoofer heruntergeregelt beim Wechsel von Fronts groß auf Fronts klein 40Hz?? Das macht doch keinen Sinn?!) Setup: AVR 3050, Fronts KEF R700, Subwoofer Klipsch KW120 an Antimode DC (zwei Stück vorne rechts übereinander) |
fplgoe
19:00
#4193
Extra Bass hebt die 'mittleren' Tiefen an, senkt den unteren Tieftonbereich (ich glaube unterhalb 40 Hz) aber ab, um den Subwoofer zu schützen. |
Rodger
19:07
#4194
War das nicht die Einstellung, bei der sowohl FRONT als auch Subwoofer gleichzeitig Bass spielten? Funktioniert dann nur, wenn für FRONT die Größenzuordnunug "groß" gewählt ist, wenn ich mich nicht vertue. |
fplgoe
19:20
#4195
Nein, dass ist Doublebass, das gabe es bei Onkyo und -ich glaube- früher auch bei Yamaha. |
hardyew
19:21
#4196
Dein erster Beitrag zum Thema ist für mich neu fploge, erscheint mir jedoch wenig nachvollziehbar falls zutreffend und spiegelt auch nicht wieder was ich erlebe beim Wechel groß/ klein 40Hz. Rodger das habe ich so auch schon mal gelesen, allerdings funktioniert es eindeutig auch bei klein 40Hz, nur eben anders als bei groß. Gerade deswegen interessiert mich was genau passiert. (die Bedienungsanleitung erklärt hierzu gar nichts brauchbar) [Beitrag von hardyew am 12. Jan 2018, 19:25 bearbeitet] |
Rodger
19:23
#4197
Gab es defintiv bei Yamaha....daher kenne ich es ja....vielleicht gibts das auch heute noch....weis nich. Ich glaube er hat sich da etwas doof ausgedrückt....Es wird der Bassbereich im tiefen Keller (5-40Hz) angehoben (hörbar gemacht) und bis 60Hz leicht verstärkt. Das soll dann unten herum schwächeren Lautsprechern helfen, mehr Lautstärke bei Bass zu erreichen. Für Leute mit feinen Ohren natürlich nicht sonderlich geeignet. Glaub sowas ähnlich wie in den Beats-Kopfhörern drin. Ob diese Weg allerdings die Funktion beschreibt, von der fplgoe schreibt weis ich nicht. Aber die von mir beschriebene Technik gibt es auch in AVRs.... [Beitrag von Rodger am 12. Jan 2018, 19:29 bearbeitet] |
fplgoe
19:24
#4198
Extra Bass funktioniert auch völlig ohne Subwoofer, daher ist die 'DoubleBass'-Theorie damit ohnehin Essig. Zitat Anleitung 2050:
hardyew
19:28
#4199
Das würde ich erst einmal bestätigen, funktioniert anscheinend mit und ohne Subwoofer. Aber wie genau?? Zumal es ja eine Art Doppelbass sein muss, da ansonsten bei Stereo und Einstellung Fronts groß die Subs aus bleiben müssten. Tun sie definitiv nicht. |
fplgoe
19:32
#4200
Für die Einzelheiten musst Du Dich schon an Yamaha wenden. Nur wozu Du das im Detail wissen willst...? Aber hier hast Du wenigstens den Ansatz:
(Quelle: ![]() [Beitrag von fplgoe am 12. Jan 2018, 19:33 bearbeitet] |
Passat
19:35
#4201
Ja. Bei Yamaha hieß es bis 2007 "Both", 2008 und 2009 dann "Front+Subw." und ab 2010 "Extra Bass". Das war nur anwählbar, wenn die Fronts auf Groß stehen. Seit 2014 (RX-Axx40) gibt es das "neue" ExtraBass, das in der Funktionsweise völlig verändert wurde. Grüße Roman |
hardyew
19:37
#4202
Ich will es verstehen fplgoe, weil mir fragwürdig erscheint was da passiert im Vergleich beider Einstellungen und weil ich eben die optimale Einstellung finden will. Ich würde meine Fronts gern bei 40Hz trennen, um sie zu entlasten und weil sie darunter eh nichts mehr bringen. Nur warum gehen dabei (anscheinend) auch die Subs so deutlich zurück, während sie das bei Einstellung Fronts groß nicht tun?? Verstehe ich nicht.... Edit: Ich hatte gehofft Passat und/ oder Mickey_Mouse wüssten etwas zur Funktionsweise. Danke soweit für all Eure Beiträge, auch wenn die eigentliche Frage offen bleibt. ![]() [Beitrag von hardyew am 12. Jan 2018, 19:43 bearbeitet] |
hardyew
19:51
#4203
Das erscheint nachvollziehbar. Nur warum treten die Subs neben „klein 40Hz“ dezent auf, während sie neben „groß“ umso mehr drücken? |
Mickey_Mouse
19:52
#4204
"früher" hatte Yamaha eine Funktion die wie "Sub=LFE+Main" jetzt bei D&M gearbeitet hat. jetzt ist es bei "Extra Bass" aber tatsächlich so wie beschrieben wurde: der "mittlere" Bass wird angehoben und der Tiefbass abgesenkt. ich habe gerade nur die Messungen am Subwoofer Ausgang zur Hand, aber das hilft schon ein bisschen. LS auf Small hellgrün: straight, -3dB bei 80Hz dunkelgrün: Extra Bass on, zwischen 70...80Hz 4dB mehr, unter 30Hz 7dB weniger (hell)blau: YPAO Volume ohne Extra Bass rot: YPAO Volume + Extra Bass LS auf Large (also da wirkt Extra Bass wie früher "Both"!) mit/ohne YPAO Volume und nochmal zusammen in einem Diagramm |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha Receiver-Lineup 2012 (Teil 2) RX-A820, RX-A1020, RX-A2020, RX-A3020 Passat am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 3763 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.423
