Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000
barfuss007
#1351 erstellt: 20. Dez 2015, 11:58
Hmmm, das ist für mich dann eine heftige Limitation der 5100-Vorstufe: ich habe meinen Fernseher eben via HDMI und den Beamer via Component angeschlossen. Wenn nun tatsächlich kein HDMI-Signal via Component ausgegeben werden kann, dann sind die verschiedenen Component-Ausgänge einigermassen sinnfrei – die meisten Nutzer werden ja via HDMI zuspielen …
Oder hat doch jemand noch einen Tipp?
#Belgarion#
#1352 erstellt: 20. Dez 2015, 12:14
@barfuss007: das dürfte mit keinem AVR funktionieren, da du so die HDCP Kette brichst.
@CHL: ich hab das bei mir so gelöst, dass ich in den Wiedergabegeräteoptionen von Windows alles bis auf Display-Audio deaktiviert und in Kodi auf WASAPI-default gestellt habe. Damit hat er immer das passende aktiv, egal ob HDMI-TV oder Beamer.
mz4
#1353 erstellt: 20. Dez 2015, 12:58
Warum zum Henker willst du Component zuspielen?
das ist ja so als wenn ich in einen neuen Ferrari einen Käfermotor einbaue (veralteter Beamer) und dann die Spritleitung so klein vom Durchmesser auslege das selbst der Käfermotor dauernd nur spuckt da er nicht genug sprit bekommt..
mz4
#1354 erstellt: 20. Dez 2015, 13:02
CHL (Beitrag #1350) schrieb:
Ich hab ein Problem mit der Vorstufe.
hast du nicht
An den beiden HDMI Ausgängen habe ich einen TV und einen Beamer angeschlossen.
Zuspielung kommt von einem HTPC mit Kodi.
Ist bei mir identisch!
Jedes mal wenn ich zwischen TV und Beamer wechsel verliert Kodi die Audioausgangseinstellung. Es schaltet von Wasapi auf Directsound um.
Es fällt auf daß das angezeigt Wasapi Gerät nun immer das Endgerät (TV bzw. Beamer) ist. Früher war es immer der Receiver.
Dieses hatte ich bisher bei keinem Receiver. Eine Aktivierung der Videoverarbeitung (alle Parameter auf unverändert) hat keine Änderung gebracht.
Kann ich noch etwas anderes probieren damit das nicht mehr passiert?
Also wenn du eine Intel System mit Haswell, Broadwell oder Skylake hast passiert das nicht!
WSAPI ist bei mir fix in Kodi 16 hinterlegt und wird auch für alles verwendet. (Achtung Directsound unterstützt mit Kodi nicht die neuen Tonformate (bypass) u.A. Atmos!)
Das der TV als default angezeigt wird ist bei mir auch so..
war aber auch am RX-A3010 so.. macht überhaupt nix. (anscheinend nimmt er entweder den HDMI1 out oder das HDMI out Gerät was als erstes sich am Yamaha angemeldet hat. da der TV in der Regel immer Strom hat bzw. an ist über ARC usw.. der Beamer aber nie wird der Beamer auch nicht angezeigt.)
Bei AMD Systemen hatte ich schon die lustigsten Fälle.
Intel ist zwar auch nicht perfekt aber für HTPCs deutlich einfacher zu handeln
BennyTurbo
#1355 erstellt: 20. Dez 2015, 13:40
ich habe an meiner CX-A5100 einen 4K SONY TV und am 2. Port einen JVC D-ILA X500 Projektor dran. Der Projektor verliert im Film ab und zu die Verbindung und es wird ein neuer Handshake ausgeführt. Ich habe schon ein Redmere aktiv Kabel, was vorher am Denon dieses Verhalten nicht hatte... Hab schon einen anderen Projektor mit einem anderen Kabel getestet und da hatte ich das Problem auch. Scheint also irgendwie an der Kette der CX-A zu liegen. Fehler kommt egal ob von der VU+ zugespielt wird oder vom Oppo Player. Kennt jemand das Problem oder hatte das auch schon mal? Bin gerade ein wenig ratlos, was ich probieren kann....
Danke.
Passat
#1356 erstellt: 20. Dez 2015, 13:52
Geht nicht, bei keinem AVR irgendeines Herstellers.
Und darf auch nicht gehen, denn dadurch könnte man den Signalschutz HDCP aushebeln.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Dez 2015, 13:53 bearbeitet]
mz4
#1357 erstellt: 20. Dez 2015, 14:09
BennyTurbo (Beitrag #1355) schrieb:
Danke.
Probier erst mal ein Kabel max. 10M passiv dann halt mal quer durch den Raum.
zum Kabelprobleme finden ist das ausreichend.
das riecht gewaltig nach nem Kabelproblem.
BennyTurbo
#1358 erstellt: 20. Dez 2015, 14:14
Hab ich ja ... hab ein 10m Standard Kabel genutzt und das gleiche Verhalten wie mit dem 12,5m Redmere Kabel. Hab sogar nen anderen JVC Beamer probiert, das gleiche Problem. Hängen die JVC's direkt am Bluray Player sind keine Aussetzer da.
blaufichte
#1359 erstellt: 20. Dez 2015, 14:16
benutzt du den Scaler am Yamaha ?
BennyTurbo
#1360 erstellt: 20. Dez 2015, 14:17
Im Moment steht alles auf DIREKT..... hab bei der VU+ Zuspielung das Problem das bei Verarbeitung die CX-A auf 4K50p geht und das ist nix am JVC X500 da dort nur die Hälfte der Einstellungen da ist. Bei 4K24p ein Traum ! Eigentlich müsste DIREKT doch weniger Probleme machen als durch den Scaler?
mz4
#1361 erstellt: 20. Dez 2015, 14:23
hmm.
hast du mal im webbrowser die IP des yamaha und dahinter /setup eingegeben und mal mit den hdmi einstellungen gespielt?
ich hab ein 0815 10M HDMI Kabel von IBRA.. (amazon)
http://www.amazon.de...&keywords=hdmi+kabel
hab inzwischen überall die IBRA kabel.. mal die kupferfarbenen mal die gold...
läuft tadellos
die VU+ ist doch eigentlich eher ein TV glotz roboter als ein mediacenter. (ja mediacenter geht auch)..
ich meinte die ursprungsentwicklung war TV basiert.
deshalb ist 24p da halt nicht so wirklich interessant da TV nun mal 50herz hat..
das ist das schöne am kodi das pro film erkennt was dieser an wiederholfrequenz hat und dementsprechend der output einstellt.
dadurch verliert man die ersten ~5sek. bild (nur ton) aber danach keine microruckler mehr
tv inhalte dvd bluray das beißt sich halt alles miteinander.. mal 24,xherz mal 25 mal 50...
mz4
#1362 erstellt: 20. Dez 2015, 14:24
der jvc ist doch nur ein 4K "light" (panelshift) gerät..
wie ist es da von der hdmi 2.0 implementierung?
ist das standardkonform oder haben die da auf grund der frühen veröffentlichung da vielleicht etwas gemurkst?
BennyTurbo
#1363 erstellt: 20. Dez 2015, 15:09
Ja, die Vu+ ist TV... aber wir schauen auch mal TV auf dem Beamer, nur muss ich dann da immer den Scaler ausschalten und bei Bluray dann wieder aktivieren. Wobei das könnte ich theoretisch ja über Szenen lösen an der CX-A. Muss ich mal probieren.
Es ist kein HDMI 2.0 ... das ist schon korrekt. Jedoch war der andere JVC den ich getestet habe der Nachfolger und der hat HDMI 2.0 und HDCP und beide verlieren das Signal ab und zu im Film. Komisch echt. Könnte das ein Fehler an der CX-A sein? ARC hat ja nur der erste Port und da hab ich den Fernseher dran. Evtl. steck ich die mal um um den Port auszuschließen.
No
#1364 erstellt: 21. Dez 2015, 11:59
Ich habe das Problem auch mit meinem Beamer HW55 und Yamaha 3040. Ich glaube das passiert, wenn der Fernseher eigentlich aus ist und dann im Standby nach einem Update sucht. Wenn der Fernseher keinen Strom hat ist es nicht passiert. Bei mir hat es gereicht in der Szene für den Beamer den HDMI-Ausgang zum Fernseher zu deaktivieren.
mz4
#1365 erstellt: 21. Dez 2015, 12:03
jetzt wo du es sagst sowas hatte ich auch mal aber nur ein paar mal.
das ist in der tat eine HDMI Handshake anforderung.
ich hatte da am 3010er auch mit einer aktiven Zuweisung des Ausgabe Ports gelöst.
BennyTurbo
#1366 erstellt: 21. Dez 2015, 14:05
Ahh interessant. Ich habe einen neuen SONY Android TV, evtl. stört der die CXA und sorgt für Unterhaltung.... vorher mit dem Samsung Plasma hatte ich das nicht. Also stellst du die Szene so ein, dass nicht AUTO sondern direkt eine feste Zuordnung auf die HDMI Ports ist? Ignoriert die CXA dann die Anfragen von dem anderen Port?
Passat
#1367 erstellt: 21. Dez 2015, 14:10
Nö, er hat die HDMI-Ausgänge entsprechend in der Scene aktiviert/deaktiviert.
Kannst du auch manuell machen, Taste ist unter der Klappe der Fernbedienung.
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Dez 2015, 14:17 bearbeitet]
Sunscreen
#1368 erstellt: 22. Dez 2015, 01:00
hab' leider erst nach dem Kauf realsiert, dass der CX-A5100 nur 2 zone out hat. Hab davor mit dem Marantz 3 gehabt und konnte den Fernseher im Schlafzimmer so auch zusätzlich versorgen.
Gibt es da irgendwelche hdmi 2.2a Splitter mit voller 4k unterstützung (hdr etc), die mir helfen würden?
mz4
#1369 erstellt: 22. Dez 2015, 11:09
meinst du 3x HDMI Out oder Zonen?
ich denke du meinst HDMI Out.
schau halt mal auf amazon o.Ä. ob es was gibt..
dürfte eine sehr seltene Anwendung sein die du da fährst.
Könnte ich bei mir zwar auch machen jedoch bringt es mir nix.
auf das NAS greift der TV direkt oder über nen FireTV Stick zu...
liegt aber auch daran das ich max 1x im Jahr eine optisches Medium irgendwo rein legen.
kommt alles sofort aufs NAS...
QE.2
#1370 erstellt: 22. Dez 2015, 12:27
HDMI-Splitter oder Umschalter gibt es alles was Du brauchst. Ich nutze einen Umschalter und einen Splitter, funktioniert soweit ganz gut. Man muß aber trotzdem eventuell mit Problemen rechnen, da da ja dann ein paar Handshakes mehr dabei sind. Kannst Du nur probieren.
BennyTurbo
#1371 erstellt: 22. Dez 2015, 14:47
Problem gefunden. Wenn der TV nicht drin steckt, setzt der Beamer nicht aus. Werde nun mal mit den Einstellungen am TV spielen, ansonsten über Szene den TV HDMI Port im Beamer Betrieb ausschalten. Danke für Eure Hilfe
#Belgarion#
#1372 erstellt: 22. Dez 2015, 16:17
Das Problem hatte ich früher auch, nach deaktivieren der Auto-Updates des TV war's Geschichte!
[Beitrag von #Belgarion# am 22. Dez 2015, 16:17 bearbeitet]
CHL
#1373 erstellt: 23. Dez 2015, 10:53
[quote="#Belgarion# (Beitrag #1352)"
@CHL: ich hab das bei mir so gelöst, dass ich in den Wiedergabegeräteoptionen von Windows alles bis auf Display-Audio deaktiviert und in Kodi auf WASAPI-default gestellt habe. Damit hat er immer das passende aktiv, egal ob HDMI-TV oder Beamer.[/quote]
Super. Vielen Dank. Habe es auch so eingestellt. Klappt wunderbar.
[Beitrag von CHL am 23. Dez 2015, 11:19 bearbeitet]
#Belgarion#
#1374 erstellt: 27. Dez 2015, 00:23
Freut mich!
BennyTurbo
#1375 erstellt: 27. Dez 2015, 16:25
das mit dem HDMI1 und 2 Out aktivieren/deaktivieren klappt, damit das Bild bleibt. Leider finde ich die Einstellungen unter Optionen nur in der iPad App von Yamaha? Gibt es das auch im Menü irgendwo?
Danke.
mz4
#1376 erstellt: 27. Dez 2015, 16:30
Fernbedienung unter der Klappe.
und man kann es mit Scenen schalten.
BennyTurbo
#1377 erstellt: 27. Dez 2015, 16:31
Prima ! Danke. Werde es mal in die Szenen verfrachten
-nethien-
#1378 erstellt: 27. Dez 2015, 19:44
Nach 5 Wochen Wartezeit bin ich endlich auch glücklicher Besitzer der neuen Yamaha Kombi.
Über die Tage habe ich jetzt ein bisschen mit Set Up usw. zu tun. Bin jetzt dabei sie in die Harmony Ultimate One einzupflegen.
Joe_43
#1379 erstellt: 27. Dez 2015, 23:41
Nun, ich weiß nicht so recht. Das Set up mit der FB wäre für mich jetzt 2rangig.
Eigentlich hätte ich mit dem Set up der LS genug zu tun ...
-nethien-
#1380 erstellt: 28. Dez 2015, 10:39
Set Up der LS wurde als Allererstes gemacht
dynamic777
#1381 erstellt: 29. Dez 2015, 21:19
Mir ist gerade der Gedanke gekommen, daß ich meine alten Stereo Vorverstärker an den Multi-Channel In Eingängen anschließen könnte. Dann funktioniert der Eingang ja als Vorstufen-Eingang und der CX-A5000 ist der Endverstärker. Spricht was dagegen?
Mickey_Mouse
#1382 erstellt: 29. Dez 2015, 21:28
Gegenfrage: spricht auch nur ein einziger noch so winziger Punkt DAFÜR?
BennyTurbo
#1383 erstellt: 29. Dez 2015, 21:35
Mickey_Mouse (Beitrag #1382) schrieb:
Gegenfrage: spricht auch nur ein einziger noch so winziger Punkt DAFÜR? ;)
Dadof3
Moderator
#1384 erstellt: 29. Dez 2015, 22:00
Er ist halt Stereo und da wird gleich alles viel musikalischer.
dynamic777
#1385 erstellt: 29. Dez 2015, 22:25
Natürlich nur der reine Spieltrieb, aber davon habe ich reichlich
Ich habe jetzt alles angeschlossen. Es ist ein klarer Rückschritt gewesen.
Die Vorstufe ist schon ziemlich was gescheites! Bin gespannt wie meine Classè dagegen noch ausrichten kann, wenn sie endlich von der Reparatur zurückkommt.
[Beitrag von dynamic777 am 29. Dez 2015, 22:35 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#1386 erstellt: 29. Dez 2015, 22:32
die CX-A5000 digitalisiert das Signal am MCI nicht, sondern reicht das mehr oder weniger direkt (nur noch Lautstärke Anpassung) an die Ausgänge weiter.
d.h. du hast keinerlei Vorteile durch YPAO, keine Entfernungskorrektur, keine PEQ, nichtmal das Bass-Management greift am MCI. Dafür hast du eine doppelte Lautstärkeinstellung extra im Signalweg, was soll das bringen?!?
Alles was du an den VV anschließen wolltest, kannst du doch lieber direkt an die CX-A klemmen!
Dann hast du die Wahl:
a) "normal": alle Gimmicks der CX-A sind aktiv
b) "Pure-Direct": nur noch eine Lautstärke Einstellung, ansonsten wird das Signal 1:1 direkt zur Endstufe ausgegeben
michl8888
#1387 erstellt: 30. Dez 2015, 12:38
Da ich mir ein DDRC-88A zulegen möchte und dafür eine Vor-/ Endstufenkombi benötige, liebäugle ich auch mit der CX-A5100 / MX-5000 Kombi.
Da ich nicht alles auf einmal kaufen kann (will), suche ich nach der "besten" Lösung für mich.
Am einfachsten wäre wohl DDRC und die Endstufe, dann könnte ich meinen Rotel RSX-1560 als Vorstufe nutzen.
Allerdings hat die CX-A5100 natürlich mehr Vorteile durch YPAO und die DSP, etc., weshalb mir als "Erstkauf" natürlich DDRC und CX-A5100 lieber wäre.
Nur müsste ich dann eben auch über die "Multichannel in" in den Rotel, um ihn als Endstufe zu nutzen.
Bin mir allerdings nicht sicher, ob diese Lösung auch zufriedenstellend ist.
Kann mir jemand die (falls vorhanden) Nachteile dieser Variante sagen?
BennyTurbo
#1388 erstellt: 30. Dez 2015, 12:48
Wenn Du etwas puristischer unterwegs bist und Dirac nutzen willst, kannst Du auch mal einen Blick auf den Arcam 550 und 850 werfen. Die haben Dirac an Board....
michl8888
#1389 erstellt: 30. Dez 2015, 12:58
Die beiden Arcam habe ich schon gesehen, verfolge auch den dazugehörigen Thread.
Allerdings habe ich mit der Kombi den Vorteil, dass ich zukünftig (bei gravierenden Neuerungen) nur noch die Vorstufe tauschen muss.....
Mickey_Mouse
#1390 erstellt: 30. Dez 2015, 16:24
aus meiner Sicht ist dieses Vorgehen nicht wirklich sinnvoll...
wie viele Kanäle willst du denn nutzen? Mit einer DDRC-88A kommst du ja "nur" auf 8, damit kannst du kein "vollwertiges" Atmos fahren. Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal der CX-A5100 ist ja, dass sie die Yamaha DSP Programme und Atmos kombinieren kann! Wenn man das nicht nutzt, dann hat man auch nicht mehr so viele Vorteile, bzw. macht man sich die durch das DDRC-88A wieder kaputt!
Einer der Vorteile der CX-A5100 ist ja ihre hervorragende Signalverarbeitung bis hin zu den einstellbaren Digitalfilter der D/A-Wandler. Und das erste was man mit diesem hochwertig aufbereiteten analogen Signal macht: man jagt es durch eher einfache A/D-Wandler um wieder ein digitales Signal zu bekommen, an dem man "rumrechnen" kann. Die gesamte Wandlung und Bearbeitung findet mit 48kHz statt! Ich halte High-Res Audio auch für "Spinner", aber spätestens wenn man das Signal durch einen Mini-DSP jagt ist davon endgültig nichts mehr übrig (dass das Signal aufgrund der Korrektur durch Dirac trotzdem "besser" ist ist eine ganz andere Sache, es geht mir mehr "um das Prinzip"). Am Ende wird das digitale Signal dann durch einen 08/15 DAC ausgegeben.
Ob man das jetzt hören kann oder nicht ... egal! Nur dann braucht man sich nicht ein Gerät wie die CX-A kaufen! Tut es dann nicht auch ein "einfacher" AVR von dem man ein paar Kanäle mit dem Mini-DSP korrigiert und z.B. die Höhen-Kanäle nur durch YPAO bearbeitet an den internen Endstufen betreibt?
s.o. bei dem ganzen hin und her Konvertieren und 48kHz Digital-Verarbeitung kommt es auf eine Lautstärke Einstellung mehr oder weniger in der Kette auch nicht mehr an. Insofern kannst du das natürlich so machen (Rotel per MCI als Endstufe nutzen). Aber wieder s.o. Wenn du einen 3050 nimmst, dann kannst du gleich 4 Decken-LS nutzen!
michl8888
#1391 erstellt: 30. Dez 2015, 16:53
Die Kanäle würden mir (zumindest vorerst) schon reichen, da ich aktuell nur 5.1 habe und mehr Lautsprecher auch nur schwer realisierbar wären.
Die A/D D/A-Wandlung durch das DDRC gefällt mir auch nicht, aber ich habe noch keine bessere Lösung gefunden.
Stimmt nicht ganz, da ich momentan überwiegend Stereomusik vom HTPC höre, habe ich mir mal die Testversion vom DIRAC Live geholt.
Diese gefällt mir sehr gut und ich könnte mir ja hiervon die Vollversion holen. Dann würde ich die zusätzliche Wandlung sparen.
Allerdings habe ich auch einige SACD bzw. DVD-Audio, welche ich auch gerne über DIRAC gehört hätte. Deshalb bin ich beim DDRC gelandet.
Zweite Möglichkeit wäre, DIRAC Live für Stereo und ein nanoAVR DL für SACD.
Dann hätte ich die Vorteile von DIRAC und die hochwertigen Wandler der CX-A5100 ohne zusätzliche Wandlung.
Könnte natürlich sein, dass ich auch mit dem Einmesssystem der CX-A5100 schon zufrieden wäre und überhaupt kein DDRC mehr bräuchte.
Zur Zeit habe ich nur meinen Rotel ganz ohne Einmessung (abgesehen von der DIRAC Testversion).
Dadof3
Moderator
#1392 erstellt: 31. Dez 2015, 03:18
Dann kauf dir doch eine CX-A5000, die es schon für weniger als die Hälfte gibt.
michl8888
#1393 erstellt: 31. Dez 2015, 03:35
Beim aktuellen Stand wäre das durchaus eine Überlegung wert. Nur was ist, wenn ich in zwei Jahren doch auf die Idee komme mehr Lautsprecher zu installieren?
Irgendwie wird es wohl schon machbar sein..... Ich denke wenn ich aufrüste sollte es schon das aktuelle Modell sein.
chro
#1394 erstellt: 03. Jan 2016, 21:34
Also ma Butter bei die Fische. Hab jetzt 2 tage lang das gekabbel aus dem 5000er Thread und den Rest hier durchforstet....
Raumeinmessung jetzt mal außen vor...
Mein Resume ist, das man wohl getrost die Auslaufkombi cx-A 5000/ mx-a 5000 kaufen kann ?! oder?
BG Timo
BennyTurbo
#1395 erstellt: 03. Jan 2016, 22:02
Wenn einem Atmos, DTS: X egal sind ja.... wem das wichtig ist, der kommt wohl nicht um die 5100er herum.
Mickey_Mouse
#1396 erstellt: 03. Jan 2016, 22:35
Benny hat es auf den Punkt gebracht!
die CX-A5000 ist eine hervorragende Vorstufe und kann eigentlich alles besser als vergleichbare Geräte (Bass-Einmessung/Korrektur hast du ja selber ausgenommen). Nur Atmos oder dts:X kann sie nicht und wird sie auch niemals können (vermutlich...).
das letzte mal als ich die CX-A5000 (Gebraucht) Preise verfolgt habe, da lagen die Dinger um die 1000€ herum. Da passt dann preislich die MX-A5000 meiner Meinung nach nicht mehr dazu. Nicht falsch verstehen: das ist eine hervorragende Endstufe und bei 11-Kanälen in einem Gerät gibt es ja auch wenig (keine?) Alternativen. Aber ich sehe bei der Kombi die Vorstufe als das "Sahneschnittchen" an, die Endstufe ist nur Beiwerk und durch beliebige andere ersetzbar. Dazu wurde die UvP (2900€?) dafür jetzt einfach zu sehr angehoben.
Nun ist die Frage: will man 11 Kanäle (7.x.4) fahren? Dann will man doch aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht auf Atmos/dts:X verzichten?!?
aber trotzdem gibt es aus meiner Sicht genug Fälle in denen sich die CX-A5000 "lohnt":
hervorragendes Stereo mit konfigurierbaren Digital-Filtern im DAC (für einen externen DAC mit diesen Fähigkeiten und Qualität zahlt man mindestens genauso viel wie für die ganze Vorstufe)
"Nur" mit Front-High LS über/neben der Leinwand bekommt man Dialog-Lift
Super DSP Programme auch bei 5/7.1, noch besser mit Front-High nochmal mit Rear-High.
wenn man sowohl Stereo als auch Filme in optimaler Ton Qualität genießen möchte, keine 4K Ambitionen hat, kein/kaum Englisch kann und nicht damit rechnet, dass es in absehbarer Zeit viele Filme mit deutschem Atmos/dts:X Ton geben wird, dann passt die CX-A5000 schon!
burkm
#1397 erstellt: 04. Jan 2016, 01:29
Hier mal eine andere Perspektive: Vergleich Marantz 8801 und 8802 Vorstufen zur Yamaha 5100 Vorstufe aus dem amerikanischen AVSforum.com Marantz 8801 / 8802 vs. Yamaha CX-A5100
chro
#1398 erstellt: 04. Jan 2016, 20:21
Heute war ich beim Fingertest. Ergo habe ich die Produkte von Marantz, Denon, Yamaha haptisch verglichen.
Yamaha hat da eindeutig gewonnen. Da ich mit der Kombi einen 4-Wege Lautsprecher Vollaktiv anfahren möchte, kann ich den Bassbereich sowieso seperat korrigieren. Kinoton ist zweitrangig. Mal schauen, vielleicht nutze ich die freien 3 Kanäle für center und 2 rears
[Beitrag von chro am 04. Jan 2016, 20:22 bearbeitet]
Gerald_Z
#1399 erstellt: 05. Jan 2016, 13:55
Ich versuche krampfhaft HDMI- Rückkanal mit einen Lg TV herzubekommen. HDMI steckt im ARC- TV.
Beim Amp. unter HDMI- Einstellung ARC EIN und TV Audio Eingang auf Audio 3, sollte doch reichen?
Was ist an der Vorstufe noch zu tun? Bisher kein Ton?
mz4
#1400 erstellt: 05. Jan 2016, 14:01
Bedenke das Dirac auf einem PC/MAC generell das Problem hat das du den Player (SW) auf PCM stellen musst. (Bitstream funktioniert nicht)
sprich für StereoMusik ist das wohl nicht schlimm aber wenn du Filme mit HD Ton hören/erleben willst geht das mit PCM nicht da hier auf den Core runtergerechnet wird.
am DDRC88A führt finde ich kein Weg vorbei.
bei Atmos/DTS:X eben 2 davon. den Gainabgleich schafft YPAO problemlos.
mal abseits der "Geld" Diskussion.. (manche geben auch unsummen Geld in/für ein AntiMode aus oder planen >2500€ für ein neues Antimode auszugeben... da ist wohl CX-A5000 + DDRC88A besser UND günstiger)
die wo in der Hifi Szene Geld raus schmeißen wollen können das ja gerne tun aber eine sinnfollere Kombination wie Yamaha Vorstufe und DDRC88A kann ich nicht erkennen.
auch bei Arcam ist alles eben "limitiert".. bei der Kombi hab ich alle Optionen offen.
burkm
#1401 erstellt: 05. Jan 2016, 14:02
Gab es nicht generell bei einer aktuellen Firmware (5.00.40?) bei LG bekannte Probleme mit ARC usw. Hast Du die vielleicht auf Deinem Gerät ?
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000
Passat am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  3913 Beiträge
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000
Devil-HK am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
Anschlusshilfe bei Yamaha MX-A5000 und CX-A5100 Anschliessen
Püppi am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  20 Beiträge
Yamaha Cx a5100 und mx a5000 vs rxa 3060
Chris7035 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Internetradio Yamaha CX-A5000
Mr._Bean am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  2 Beiträge
Vorverstärker CX-A5100 mit Vollverstärker kombinierbar?
Kribu78 am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  4 Beiträge
CX-A5100 oder RX-A3060
stereoplay am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.756
