HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » A820 HDMI Eingang schaltet ab | |
A820 HDMI Eingang schaltet ab+A -A |
DonAlfredo06
11:41
erstellt: 28. Feb 2016, |
Hallo Gemeinde, ich bin seit ein paar Jahren Besitzer des RX-A820. Eigentlich läuft auch alles ganz gut, bis auf eine leider sehr ärgerliche Kleinigkeit. Ich habe einen Laptop an den HDMI Eingang 3 angeschlossen, um einen Spotify über den AV Receiver zu hören. Klappt auch fast immer, bis ein ARC Impuls aus dem Fernseher (Samsung) die HDMI Eingänge wegschaltet. Bislang habe ich diese Verhalten nicht nachvollziehen können. Es gibt für mich derzeit keine Möglichkeit, etwa durch Neuinitialisieren, den alten Zustand wieder herzustelen. Nach einiger Zeit schaltet wieder ein ARC Impuls aus dem Fernseher die Eingänge wieder frei. Am Gerät sieht man während der Störung keine rotes HDMI Signal und die Lautsprechersymbole sind abgeschaltet. Kennt jemand das Problem und ggf. seine Lösung? Gruß DonAlfredo06 |
steelydan1
13:14
Hi Mit Samsung - TV und falschen ARC-Steuersignalen gab es schon die tollsten Sachen. Beispiel: ![]() Ursache war/ist eine nicht sauber programmierte Firmware, z.B. wurde beim Aktualitätscheck (Suche nach Updates) der Sendertabelle ein ARC-Signal über HDMI ausgegeben. Vesuch mal im Bereich "Senderempfang - Automatischer Sendersuchlauf" alle automatischen/zeitgesteuerten Funktionen zu deaktivieren. Evtl. hilf das auch in deinem Fall. Falls nicht solltest du Hilfe im Unterforum für Samsung-TV suchen. Es liegt definitiv nicht am Yamaha-AVR. [Beitrag von steelydan1 am 28. Feb 2016, 13:27 bearbeitet] |
DonAlfredo06
14:37
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Gibt es auch eine Möglichkeit den Yamaha mit Bordmitteln die HDMI Eingänge wieder freizuschalten? Gruß DonAlfred06 |
steelydan1
17:43
Die einzige Möglichkeit welche ich beim AVR sehe ist ARC bzw. die gesamte HDMI-Steuerung zu deaktivieren, damit er eingehende Signale vom Samsung-TV ignoriert. |
DonAlfredo06
16:38
erstellt: 29. Feb 2016, |
Vielen Dank für die erneute Antwort. Leider muss ich erstmal warten, bis der Fernseher die HDMI Eingänge wieder "freischaltet". Derzeit sind die abgeschaltet. Ein einfaches Wiedererwecken scheint am AV Receiver nicht möglich. Gruß DonAlfredo06 |
steelydan1
20:44
Ein ARC-Signal kann das Empfangsgerät (hier den AVR) auf einen zugewiesenen Eingang umschalten, aber niemals dessen andere HDMI-Ports komplett deaktivieren. So ein Steuerbefehl existiert im HDMI-CEC Protokoll überhaupt nicht. Selbst Samsung traue ich nicht zu, dass sie einen derartigen gefährlichen Mist in Anynet+ implementiert haben. Entferne das HDMI-Kabel vom AVR zum TV, mach den AVR kurz stromlos und starte ihn neu. Dann sollte der RX-A 820 schon wieder normal funktionieren. Falls nicht setze ihn auf Werkseinstellung zurück. Hilft auch das nicht hat die Kiste einen Defekt oder auf einer Systemebene ist etwas durcheinander geraten an die du nicht selbst rankommst. [Beitrag von steelydan1 am 29. Feb 2016, 20:51 bearbeitet] |
DonAlfredo06
16:52
erstellt: 01. Mrz 2016, |
Auch wenn es vielleicht nicht direkt zur Sache gehört: bei einem Schaltimpuls wird nicht nur die hdmi Eingänge tot geschaltet auch der beim angeschlossene Laptop wird die Bildschirmauflösung runtergeschaltet. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwelchen hdmi codes entspricht. Gruß DonAlfredo06 |
Yamaha RX-A820 Jürgen12 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
RX-A820 und Firmwareupdate sevensworld am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 6 Beiträge |
RX-A820 und AV-Out Phoenix1969 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A820 - Internetradio pefe am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 3 Beiträge |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
RX-A820 spielt keine hohe Bitrate ab? eisbaer91 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 14 Beiträge |
A820 kein Ton ohne eingeschalteten TV? eisbaer91 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha rx a820 und zone2 holder30 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
RX-V773 oder RX-A820 DaywalkerNL am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
RX-V681 schaltet nach 25 Minuten HDMi Ausgang ab? andygavr am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
