Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . 20 . Letzte |nächste|
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781)
Mickey_Mouse
#101 erstellt: 15. Apr 2016, 18:20
sieh es doch mal so: "normalerweise" bedeutet +3dB mehr Pegel doppelte Leistung, manchmal wird aber auch "auf Spannung umgerechnet", dann sind es +6dB. So wie ich die Anzeigen einschätze, sind die auf 6dB=doppelte Leistung skaliert.
Dann wären -25dB unter "Nennleistung" von 135W nichtmal Faktor 0,06 oder keine 8W!
wenn man das "richtig" mit 3dB rechnen würde, dann sind -25dB nichtmal ein halbes Watt!
und wenn man die +16dB als "Nennleistung" annimmt, dann sieht es nochmal wesentlich "lächerlicher" aus.
wie soll ich es sagen? "eigentlich" sollte die Lautstärke auch unabhängig davon sein wie viele LS angeschlossen sind. Also die dB Anzeige sagt ja ganz klar, dass es sich um ein festes Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangspegel handelt, eben den Verstärkungsfaktor. Ein Verstärker muss diesen Faktor immer einhalten, unabhängig von der Last. Erst wenn er wie bereits geschrieben wurde ins Clipping gerät (die Spannung reicht nicht mehr aus) stimmt das nicht mehr.
Man stelle sich mal vor, die Leistung/Verstärkung würde tatsächlich mit der Last schwanken: die Impedanz eines LS schwankt über den gesamten Frequenzbereich auch mal um (fast) Faktor 10! Das kann gut von 3 bis 30Ohm gehen, da muss der Verstärker auch die Spannung/Verstärkung konstant halten!
Fazit: es ist komplett sinnlos die "Leistungsfähigkeit" eines Verstärkers danach beurteilen zu wollen wie weit man aufdrehen muss oder was auf der Anzeige steht! Einzig und alleine interessant ist: wann fängt er an zu verzerren (oder sich abzuschalten), DAS ist die Leistungsgrenze!
rumper
#102 erstellt: 15. Apr 2016, 19:47
Fällt dein Onkyo nicht in die Rückrufaktion Stefan?
std67
#103 erstellt: 15. Apr 2016, 20:13
ich denke mal ja, hab noch nicht geschaut. Hab aber keine Lust da zweimal das Rack von der Wand abzuziehen und dahinter herumzukrauchen
std67
#104 erstellt: 16. Apr 2016, 12:57
tja
wie der Zufall will habe ich eute ein unschlagbares Angebot für einen 3050 bekommen
Bin jetzt also auch hier in diesem Forenbereich öfter unterwegs. Aber jetzt erstmal beschäftigt
Volker#82
#105 erstellt: 16. Apr 2016, 15:37
1050 zu teuer aber 3050 geht oder wie😀😬😝
std67
#106 erstellt: 16. Apr 2016, 16:23
da ich zufällig zu etwas Geld gekommen bin tat mir weder der 1050 noch der 3050 weh
Das Problem war einfach das ich beim 1050 keinen echten Mehrwert für mich und mein Nutzungsverhalten gesehen gabe.
Da waren 500€ Aufschlag zum 1050 doch schon sehr happig. Ob man das Geld nu hat oder nicht, wenn mans nicht ausgeben braucht ist doch auch gut
Der nochmalige Aufpreis zum 3050 war dagegen Pipifax, weil wesentlich geringer
Da hab ich mich dann umgekehrt gefragt warum (fast) genau so viel für nen 1050 ausgeben?
Volker#82
#107 erstellt: 16. Apr 2016, 20:26
Das stimmt. Glückwunsch zu dem tollen Gerät. Du wirst bestimmt begeistert sein nachdem du alles eingestellt hast und ein bisschen Zeit damit verbracht hast, dann wirst du den Onkyo ganz schnell vergessen.
ulka
#108 erstellt: 17. Apr 2016, 11:26
Kann es sein, dass der 481 doch Pro Logic II etc. hat? Auf Seite 48 der BDA erscheint das zumindest so.Ich hatte bei der Bestellung gar nicht darauf geachtet, denn ich dachte nicht, dass das einfach abgeschaft wird, denn wie soll ich denn sonst 5.1 Ton haben, wenn DD nicht anliegt? Oder nehme ich da bei Yamaha Cinema DSP 3D?
Außerdem würde ich auch gern wissen, ob ich 3D durchschleifen kann. Komischerweise habe ich bei einigen Händlern gesehen, dass das nicht gehen soll, obwohl es bei Yamaha bei den Technischen Daten angegeben wird?
Sorry für die vielleicht dummen Fragen, aber es wird mein erster Yamaha und er ist noch nicht da, aber da mir diese Dinge wichtig sind, würde ich ihn im Zweifel gar nicht erst aufbauen, sondern gleich zurückschicken und was anderes nehmen.
std67
#109 erstellt: 17. Apr 2016, 11:31
Hi
mach dir nix draus. Den Zusammenhang zwischen Decodern und DSP verstehe ich auch noch nicht wirklich
Aber mach dir keine Sorgen, du kannst jegliche Quellen wunschgemäß auf die vorhandenen Lautsprecher verteilen
steelydan1
#110 erstellt: 17. Apr 2016, 11:44
Der bisherigen Dolby Prologic II - Upmixer (mit Movie, Music, x, z) wurden durch die neue Version "Dolby Surround Upmixer (DSU)" ersetzt.
Der Hauptunterschied ist natürlich, dass DSU auch auf Atmos hochrechnen kann. Einige der bisher von PL II bekannten Auswahl-/ ud Einstellungsoptionen sind dagegen entfallen.
std67
#111 erstellt: 17. Apr 2016, 11:49
aber auf DSU kannst dann keinen DSP anwenden. Okay, halt auch ziehmlich sinnlos.
Nur, vom gewohnten Onkyosetup her hätte ich halt DSU und Neural:X bei den DSP erwartet
ulka
#112 erstellt: 17. Apr 2016, 12:16
Und das alles geht auch beim 481? Ich kann bei dem DSU nämlich nicht finden und Dolby Atoms hat er ja sowieso nicht.
Und 3D geht beim 481auch, oder?
Und... Danke für die wirklich schnellen Antworten. Ich will ja eigentlich gar nicht viel von dem Gerät, nur dass er ungefähr so läuft wie mein alter. Und da war es so, dass der, wenn z.B. über die Sky-Box kein DD anlag, auf Pro Logic II automatisch umgeschaltet hat und ich dann den abgespeckten 5.1 Sound hatte. Das wäre hier auch schön, denn ich tausche eigentlich nur, weil ich die 4K Durchleitung zukunftssicher haben will - und natürlich auch, weil ich mich auf die neuen Spielereien freue...
Und da kommt gleich noch eine Frage auf: Gibt es von Yamaha auch im neunen lineup auch Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen, also je einen für TV und Beamer? Und welcher wäre da empfehlenswert und bezahlbar?
std67
#113 erstellt: 17. Apr 2016, 12:36
zwei HDMI-out ab den 781. Der ist bei den Händlern derzeit für 749€ gelistet
steelydan1
#114 erstellt: 17. Apr 2016, 12:53
3D-Passthrough beherschen alle AVR schon seit Jahren, natürlich auch aktuellen Yamaha RX-V Modelle.
Kein Atmos, kein DSU. Der 481 hat immernoch die bekannten Upmixer aus den bisherigen Modellen, also Dolby Prologic II und DTS Neo:6. Siehe Seite 48 der BDA.
[Beitrag von steelydan1 am 17. Apr 2016, 12:54 bearbeitet]
ulka
#115 erstellt: 17. Apr 2016, 13:23
Danke für die Antworten. Ist der 781 denn sehr viel besser als der 481? Den 781 gibt es bei Otto für 644 Euro, was zwar nicht günstig, aber bezahlbar ist.
std67
#116 erstellt: 17. Apr 2016, 13:28
haben die in den letzten 2 Tagen den Preis schon um 100€ gesenkt, bevor der verfügbar ist?
Die diversen Modelle kann man auf der Homepage von Yamaha schön vergleichen. Anhaken, Vergleichn klicken, fertih
Er hat halt zum 2ten HDMI out vor allen Dingen Atmos und dts:x. Musst mal schauen was dir sonst so noch wichtig sein könnte
D.Smith
#117 erstellt: 17. Apr 2016, 15:35
Stefan:Wo hast Du geordert?Schluderbacher ,oder lokal?Du kommst glaub ich aus GE,oder?
[Beitrag von D.Smith am 17. Apr 2016, 15:36 bearbeitet]
steelydan1
#118 erstellt: 17. Apr 2016, 16:07
Es ist vor allem eine Frage der Ausstattung und Möglichkeiten.
Beim 7er bekommt man viele Dinge die einerseits nützlich oder notwendig sein können, andererseits überflüssig sind wenn man jetzt und in absehbarere Zukunft nur ein einfaches 5.1 betreiben will und eher der Typ "einmessen und vergessen" ist. Also überlegen was sinnvoll ist bzw. nicht.
Ich habe z.B. einen 7er weil ich für die Front-LS eine zusätzliche Endstufe nutzte, dazu braucht man PreOuts am AVR. Weiterhin weil ich FrontPresence-LS betreibe, Mehrpunkteinmessung, einen manuellen PEQ (statt GEQ) sowie die verschiedenen YPAO-Presets haben will und die Alu-Frontplatte (statt Plastik) einfach besser aussieht. Ausserdem stelle ich den manuellen PEQ nach Gehör, Geschmack und REW-Messungen selbst ein um den (für mich) optimalen Klang zu erzielen.
ulka
#119 erstellt: 17. Apr 2016, 17:02
Bei mir ist es inzwischen leider eher "Einmessen und mit 5.1 glücklich sein", wobei mich beim 7er vor allem der zweite HDMI-Ausgang für den Beamer reizt. Mit Weichen bin ich zumindest bislang nicht wirklich gut gefahren, musste am Ende immer doch umstecken, wobei wir den, seit der Zwerg da ist, auch kaum noch nutzen. Das heisst auch, dass ich 7.1 vergessen kann und mir Atmos dann auch nichts nützt. Ich will unkompliziert ein gutes 4K Signal an meinen 4K-Fernseher geben und guten 5.1 Sound haben, auch wenn die Quelle kein 5.1 ausgibt, wird wohl dann doch der kleine bleiben, denn es sind 300 Euro Unterschied und wirklich brauchen werde ich wohl nur den zweiten HDMI-Ausgang.
std67
#120 erstellt: 17. Apr 2016, 18:50
@D.Smith
war ein Privatverkauf eines unbenutzten Gerätes eines Users der dann doch die Vor-/Endkombi wollte. Sowas überlegt man sich doch vorher. Aber war halt mein Glück
Mickey_Mouse
#121 erstellt: 17. Apr 2016, 19:17
std67 (Beitrag #120) schrieb:
war ein Privatverkauf eines unbenutzten Gerätes eines Users der dann doch die Vor-/Endkombi wollte. Sowas überlegt man sich doch vorher. Aber war halt mein Glück :)
ich würde es so sehen: ihr hattet beide Glück und könnt euch jetzt auch beide freuen!
du hast günstig einen wirklich guten AVR bekommen und ein neues "Spielzeug" doch recht deutlich über dem was du bisher vor Augen hattest.
Wer weiß, wenn du dir den 850 (oder was auch immer der letzte Kandidat war) gekauft hättest, dann hättest du doch auch immer mal wieder insgeheim überlegt: "war das jetzt richtig? Hätte ich vielleicht doch den 1050? usw. ...".
Und genauso wäre es dem "Vorbesitzer" mit dem 3050 ergangen! Der freut sich auch über die Vor/End Kombi und dem wären genau dieselben Gedanken immer wieder durch den Kopf gegangen: "hätte ich nicht lieber...".
Ich denke mal alleine dieses "zufrieden und angekommen sein Gefühl" tröstet einen über den "finanziellen Schmerz" schnell hinweg (hoffentlich!).
Also: alles richtig gemacht
std67
#122 erstellt: 17. Apr 2016, 19:19
ja
dieses Gefühl kenne ich gut
tumirnixx
#123 erstellt: 19. Apr 2016, 11:34
Entschuldigt meine ahnungslose Frage: Aber wozu braucht man die u.a. beim 781 entfallenden Formate Dolby Pro Logic/II/IIx?
T.
rumper
#124 erstellt: 19. Apr 2016, 11:37
Das sind Upmixer um aus wenigen (zwei) Kanälen "mehr" zu machen...
Das Kind hat mittlerweile nur nen anderen Namen bekommen.
[Beitrag von rumper am 19. Apr 2016, 11:37 bearbeitet]
Passat
#125 erstellt: 19. Apr 2016, 11:42
Wenn du z.B. 5.1 auf 7.1 aufblasen willst.
Oder wenn du einen alten Film sehen willst, der als Tonformat nur Dolby Pro Logic hat.
Oder wenn du einen alten Film sehen willst, der als Tonformat nur Dolby Pro Logic hat und du willst, das die Presence, die du wegen Atmos/DTS: X installiert hast, bei solchen Filmen stumm bleiben sollen.
etc. etc.
Gerade im TV gibt es noch sehr viele Filme mit Dolby Pro Logic-Ton.
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Apr 2016, 11:42 bearbeitet]
Fuchs#14
#126 erstellt: 19. Apr 2016, 11:42
http://av-wiki.de/tonformate#dsp-_formate
Hiwi666
#127 erstellt: 20. Apr 2016, 12:50
etc. etc.
Roman
Was machen denn die neuen Yamahas,
wenn ich denen ein Dolby Pro Logic kodiertes Stereosignal einspiele
oder eben entsprechende Filme im TV sehen möchte?
Kann ich das dann nicht mehr wie vorgesehen wiedergeben?
std67
#128 erstellt: 20. Apr 2016, 14:51
Dann wird halt der DSU genutzt (DolbySurround) oder ein aderer DSP den du einstellst
Ich würd mir da jetzt keine Sorgen machen da was zu vermissen
Passat
#129 erstellt: 20. Apr 2016, 18:24
Noch eine Neuerung ist mir beim Lesen der Anleitungen aufgefallen.
Der PEQ geht beim RX-V681 und 781 jetzt eine Oktave tiefer.
Also nicht mehr bis 31,3 Hz, sondern bis 15,6 Hz.
Roman
DeBaba
#130 erstellt: 21. Apr 2016, 06:44
DeBaba (Beitrag #31) schrieb:
Der RX-V481 hat wohl wieder nur das einfache YPAO ohne Subwoofer-Korrektur, oder ?
Ich zitier mich mal selbst, weiß jemand eine Antwort ?
biker1050
#131 erstellt: 21. Apr 2016, 06:53
biker1050 (Beitrag #43) schrieb:
Passat (Beitrag #42) schrieb:
Die kleinen Yamahas haben keine Lautstärkeregelung beim Zone 2 Cinchanschluß.
Das gibts erst ab dem RX-A10xx.
Korrektur 1:
Ab dem RX-V681 gibt es eine Lautstärkeregelung beim Zone 2 Cinchausgang. (BDA Seite 122)
Korrektur 2:
Ab dem RX-V681 gibt es getrennte Trennfrequenzen für jede Gruppe!
Info:
PEQ beim RX-V681 (15,6 Hz bis 250,0 Hz Subwoofer)
Der RX-V681 ist mal richtig interessant geworden!
Hatte ich schon geschrieben!
Passat
#132 erstellt: 21. Apr 2016, 08:02
Beim RX-V481 und 581 hat sich nichts geändert.
Die haben beide nur das bisherige YPAO und zusätzlich den manuellem GEQ.
Roman
DeBaba
#133 erstellt: 21. Apr 2016, 08:15
@Passat: Ok, danke, dann lohnt es sich nicht, meinen RX-V673 auszutauschen was diesen Punkt betrifft
Triplets
#134 erstellt: 21. Apr 2016, 10:28
Keiner der derzeitigen RX-Axx50 bekommen DTS:X als Update? Finde ich ein bisschen schwach von Yamaha, aber dann gäbe es wohl auch keinen Grund für die xx60-Modelle.
Mickey_Mouse
#135 erstellt: 21. Apr 2016, 10:34
Triplets (Beitrag #134) schrieb:
Keiner der derzeitigen RX-Axx50 bekommen DTS:X als Update? Finde ich ein bisschen schwach von Yamaha, aber dann gäbe es wohl auch keinen Grund für die xx60-Modelle. ;)
erstmal wäre diese Frage wohl besser im RX-Axx50 Thread aufgehoben und zweitens haben doch inzwischen alle Yamaha AVR (für die dts-X angekündigt wurde) das Update bekommen?!?
mule
#136 erstellt: 21. Apr 2016, 10:35
Die Axx50-Modelle haben doch alle Ihr DTS:X-Update Ende März erhalten und ich habe schon mehrfach DTS:X-Material über meinen 3050 gehört.
Das einzige was in Komination mit DTS:X und Atmos bei den Axx50-Modellen nicht geht ist die gleichzeitige Nutzung von bestimmten DSP-Funktionen wie YPAO-Volume, die Yamaha-DSP-Programme etc. Das kann bisher nur die Vor-/endstufenkombi.
Edit: MickeyMouse war schneller...
[Beitrag von mule am 21. Apr 2016, 10:36 bearbeitet]
Passat
#137 erstellt: 21. Apr 2016, 11:34
Genauso ist es.
RX-A1050, 2050, 3050 und die CX-A5100 haben das DTS: X-Update vor 4 Wochen bekommen, die YSP-5600 bekommt es demnächst.
Und für mehr Modelle war das DTS: X-Update auch nie angekündigt worden.
Roman
Triplets
#138 erstellt: 22. Apr 2016, 09:06
Ok, konnte das auf der Seite von Yamaha nicht nachvollziehen.
JohnDose
Gesperrt
#139 erstellt: 22. Apr 2016, 09:35
Mal ne Frage,...unterstützt der rx-v781 Bluetooth APTX und sind die HDMI-Anschlüsse nur 2.0 oder 2.0a?
Passat
#140 erstellt: 22. Apr 2016, 09:44
HDMI-Versionsnummern dürfen nicht genannt werden, weil die nur aussagen, was für ein Chip verbaut ist, nicht aber, was a HDMI-Feaures tatsächlich unterstützt wird.
Alle seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommenen Features sind nömlich optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein.
D.H., ein Gerät mit HDMI 2.0a muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen.
D.H., ein Gerät mit HDMI 2.0a muß noch nicht einmal 4k können oder DSD oder auch nur 3D.
Weil die HDMI-Version rein gar nichts über die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features aussagt (kein Gerät unterstützt alle mit der jeweiligen HDMI-Version möglichen Features. So kann z.B. kein TV DSD, obwohl das seit HDMI 1.2 möglich ist), ist die Angabe einer HDMI-Versionsnummer verboten. Statt dessen sollen die Hersteller die tatsächlich unterstützten HDMI-Features nennen.
Und die Yamahas unterstützen HDR (darauf zielte wohl die Frage nach HDMI 2.0a ab).
Was APTX angeht:
Lt. Anleitung werden SBC und AAC unterstützt, nicht jedoch APTX.
Roman
JohnDose
Gesperrt
#141 erstellt: 22. Apr 2016, 11:22
Ah okay, danke für die ausführliche Auskunft. Aber, ich würde sagen, dass die Angabe 2.0a zumindest als Richtwert für den Kunden dient. Der Hersteller, den 2.0a angibt, aber diverse Features nicht bietet, wird es kaum geben. Na aber okay. Und ja hast Recht, es geht um HDR. Eigentlich hätte ich genauer fragen müssen. Es geht mir um HDR10, aber auch um DolbyVision. Ich warte noch auf das Release eines TVs der das dementsprechende Logo trägt und wollte mir dazu den Pana UHD-BD-Player kaufen. Die Frage ist jetzt, passt der rx-v781 in meiner Kette dann noch? Oder anders gefragt, kann der 781er HDR10, BT2020 und DolbyVision?
Dass er den APTX-Codec nicht unterstützt, ist zwar schade, aber auch kein Beinbrech.
steelydan1
#142 erstellt: 22. Apr 2016, 11:40
Der Hersteller, den 2.0a angibt,....
... bekommt Probleme, da er HDMI-Versionsnummern nicht angeben darf.
HDMI-Versionsnummern auf Geräten, Kabel,, etc. sind Tarnung, Täuschung, Betrug.
Sie sollen lediglich Kunden suggerieren dass es sich angeblich um ein besonders tolles und modernes Produkt handelt und dazu verleiten einen höheren Preis zu akzeptieren.
Passat
#143 erstellt: 22. Apr 2016, 11:51
Doch.
Das ist bei eigentlich jedem Hersteller so.
So fehlt z.B. grundsätzlich Netzwerk über HDMI.
Das ist seit HDMI 1.4 spezifiziert, aber es gibt weltweit nur genau 1 Gerät, das das unterstützt.
Oder DSD:
Das ist seit HDMI 1.2 spezifiziert, aber kein einziger seit dem gebauter TV unterstützt das.
Auch viele AVRs unterstützen es nicht (Bei Yamaha können es alle).
Bei HDMI 2.0 ist z.B. PCM-Ton mit bis zu 32 Kanälen spezifiziert.
Das unterstützt kein einziges Gerät (alle sind bei PCM auf max. 8 Kanäle limitiert).
Multi-Stream Audio/Video unterstützt auch kein Gerät, etc. etc.
Roman
biker1050
#144 erstellt: 22. Apr 2016, 12:18
Die 2016er AVRs von Yamaha haben HDMI 2.0a und unterstützen HDCP 2.2, HDR10 und somit BT.2020, 10Bit.
HDR10 und Dolby Vision ist wieder ein Unterschied.
Hier ne interessante Übersicht.
2016-04-22 14_21_49-HDR chart - Excel
[Beitrag von biker1050 am 22. Apr 2016, 12:22 bearbeitet]
JohnDose
Gesperrt
#145 erstellt: 27. Apr 2016, 06:22
Okay, alles klar. Aber zu Dolby Vision habe ich jetzt mal Yamaha angeschrieben. Ich habe folgende Antwort erhalten:
Guten Tag Herr xxxxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Dolby Vision ist derzeit nicht in Planung.
Wann und ob Dolby Vision implementiert wird kann ich an dieser Stelle nicht verbindlich zusagen.
Ihnen eine schöne Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Yamaha Service Team
heißt das jetzt, wenn ich mir nun nen TV und BD-Player kaufe, welche beide Dolby Vison unterstützen, und beides über den 781 laufen lasse, dass am Ende am TV kein Dolby Vison ankommt? Das hieße dann doch, dass nur ein AV/R mit zertifiziertem UHD-Premium-Logo dazu geeignet wäre. Im entsprechenden Forum gibts nämlich nen Link, wo man sieht, dass Dolby Vison eine klar bessere Durchzeichnung, gegenüber HDR, hat.
biker1050
#146 erstellt: 27. Apr 2016, 06:35
"Die ersten Player von Samsung und Panasonic, die UBD-K8500 und DMP-UB900 unterstützen Dolby Vision nicht."
Passat
#147 erstellt: 27. Apr 2016, 07:54
Dolby Vision braucht keine Unterstützung des AVRs.
Dolby Vision braucht nicht einmal HDMI 2.0.
Es ist lt. Dolby voll kompatibel mit HDMI 1.4:
So, we asked Dolby, how does Dolby Vision work without HDMI 2.0a?
“Dolby Vision supports in-band signaling between compatible source and sink devices connected via HDMI to announce Dolby Vision content that puts the sink device, i.e., [the] TV/display, in the right mode,” explains Dolby’s VP of consumer imaging. “This signaling is compatible with but not dependent on signaling mechanisms used within HDMI and is therefore compatible with HDMI 1.4 and above provided the device itself is Dolby Vision enabled.”
Roman
JohnDose
Gesperrt
#148 erstellt: 27. Apr 2016, 09:38
Super. das liest man gerne. Danke Dir
M0ps
#149 erstellt: 19. Mai 2016, 15:13
Hat einer von euch zufällig irgendwelche Insiderinfos was den Verkaufstart angeht?
Die beiden kleinen RX-V381 und RX-V481 sind z.b bei Amazon schon sofort verfügbar, von den Großen insb dem RX-V781 gibts immernoch nix konkretes. Habe Lieferdatenaten zwischen anfang Juni bis ende Juli gesehen und so langsam bin ich doch etwas ungeduldig (grade ganz ohne AVR weil Vorgänger defekt-.-)
Mickey_Mouse
#150 erstellt: 19. Mai 2016, 16:44
ich würde an deiner Stelle mal direkt bei den Händlern Preise und Liefertermine anfragen!
Tipp: auf der Seite von der CX-A5000 gibt es unten (nicht oben den gelben Knopf!) einen Tab mit der Händlerliste, die offiziell die Aventage Geräte verkaufen dürfen. Da ist dann nicht jeder kleine Krauter aufgelistet.
die würde ich mal abtelefonieren oder per Mail anschreiben und mich bei der Liste von unten nach oben vorarbeiten, da unten gibt es sehr gute und günstige
biker1050
#151 erstellt: 20. Mai 2016, 07:00
Richtig, weil das nur die Händler sind die CX-A und MX-A verkaufen dürfen!
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)
Passat am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  4066 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
RX-V481
Tosch60 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
Yamaha RX-S601D oder Yamaha RX-V481D
FGB am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V781 Lieferprobleme?
??Ralf?? am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481
Mcflohw am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
Yamaha RX V781
Repression am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V481 Tonformate
BakteriusD am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.236
