HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1... | |
Yamaha lineup 2016 Teil 2 (RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060, RX-A3060)+A -A |
std67
07:28
#401
erstellt: 06. Aug 2016, ||
das ist ja kein 3D Menü zu dem man eine Brille bräuchte,, sondern höchstens ein 3D Effekt, aufgrund optischer Täuschungen |
rino1707
09:38
#402
Ist es möglich beim 3060 bei Dolby Atmos Dialog Level zu aktivieren oder geht es da auich nicht . |
Mickey_Mouse
12:34
#403
wenn es so implementiert ist wie bei der CX-A5100, dann ist es so: Bei Atmos lässt sich der Dialog Level verstellen und er ändert sich auch, bei dts:X kann man ihn verstellen, aber ändern tut sich nix ![]() Dialog Lift funktioniert bei beiden. Das gilt für nativen Ton, bei den Upmixern DSU und Neural-X sieht es anders aus. Da wird bei beiden Dialog Level angeboten aber es ändert sich nichts (wie bei nativen dts-X Ton) und Dialog Level ist nicht verfügbar (grau). Kann natürlich sein, dass Yamaha diese üblen Bugs beim 3060 schon ausgeräumt hat, ist ja irgendwie peinlich... |
rino1707
12:43
#404
Ich versehe e icht warum das nicht geht beim 3050 , das hätte da schon gehen müssen so groß kann die Rechenleistung nicht sein um einen Dialog Level an zu heben um ein Paar DB bei Aktivierten DSU . |
*Triple-M77*
19:12
#405
Also handelt es sich bei der 3D-GUI-Funktion um ein echtes 3D Menü? Der 3050 und der 5100 sollen das ja auch können, vielleicht können diejenigen die den 3050 oder den 5100 haben was dazu sagen. Kann man beim 3060 auch Banana-Stecker benutzen? [Beitrag von *Triple-M77* am 06. Aug 2016, 19:16 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:25
#406
das hat mit 3D absolut nichts zu tun! das GUI von der CX-A5100 sieht exakt genauso aus wie das von der CX-A5000, die Icons und die Schrift sind nur feiner aufgelöst, das ist alles! Viel Rauch um nichts... du wirst sicherlich auch wieder Bananas verwenden können, musst aber vorher die "Sicherheitsstopfen" heraus pulen müssen. |
Passat
19:43
#407
Der Hinweis auf 3D bedeutet nur, das die GUI auch über 3D-Bilder drüber gelegt werden kann. Die GUI selbst ist 2D. Grüße Roman |
oliverpanis
09:33
#408
erstellt: 07. Aug 2016, ||
3060 ist bestellt, sollte Mitte der Woche geliefert werden. Freu mich schon und hoffe das nix schleift! ![]() |
mule
10:04
#409
Bei mir hat der Regler auch etwas geschliffen. Aber nach etwas drehen war es dann weg. |
PinkyR
10:11
#410
Moin Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe den rx a2060 seit ein paar Wochen. Jetzt habe ich gestern den Panasonic 4K player angeschlossen und der besitzt einen separaten hdmi Ausgang für den Ton den ich nutzen wollte da angeblich der Klang noch verbessert werden sollte. Ich war mir sicher das bei meinem alten 767er ich die Audiozuordnung neu konfigurieren konnte. Ich wollte das Bild zum Beispiel wie gewohnt vom bdp auf hdmi 1 haben und den Ton zum Beispiel in die hdmi 7 Buchse rein. Nur kann ich das nirgends konfigurieren oder? Die andere Variante ist das Bild direkt zur connect box des TVs und dann nur das Audio Kabel zum 2060. Ansich eine gute Variante wäre da nicht das Problem das ich dann kein Bild mehr zum Beamer bekommen würde. Jemand einen Lösungsansatz,? Mit freundlichen Grüßen |
Jurgen2002
11:13
#411
Ganz normal ein Hdmi Kabel benutzen. ![]() Da ist nichts schlechter. |
std67
11:20
#412
Bild von einem HDMI-Eingag, Ton von einem anderen? Das konntest du niemls bei deinem alten AVR konfigurieren. Soweit ich weiß gibt es keinen AVR der das kann. Das mit dem besseren Ton ist eh nur Marketinggeschwurel. Vergiss es einfach |
Thug86
12:12
#413
Und so hättest du auch keine HD Tonformate mehr.. Wie schon gesagt lass es einfach.. |
std67
12:14
#414
klar hätte er, über den 2. HDMI Aber getrennte Verkabelung macht nur inn falls der AVR irgendwelche Bildfeatures nicht unterstützt (HDR, bt2020), was beim 2060 ja aber nicht der Fall ist |
Testius
12:52
#415
Hi zusammen, im Pioneer Thread hatte ich vor Monaten die gleiche Frage gestellt (leider mit negativem Ergebnis), aber vielleicht geht das ja bei den neuen Yamaha Receivern: Wenn ich eine 11.2 Konfig anschließen möchte, kann ich es so gestalten dass die zusätzliche Endstufe nicht irgendwelche Surrounds befeuert, sondern könnte ich zwei Monoendstufen für die Stereo Boxen anschließen und die neun Endstufen des Receivers übernehmen die 9 Surrounds & Center? Danke für Info ![]() |
Passat
13:02
#416
11.2 geht nur mit dem 3060 und dessen Vorgängern 30xx. 11.2 mit Endstufe für die Fronts kann der 3060, siehe Seite 34 der Anleitung. Dann ist allerdings Zone 3 nicht mehr nutzbar. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 07. Aug 2016, 13:03 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:36
#417
das ist Blödsinn bzw. ein Verständnis oder Übersetzungsfehler! du musst das so verstehen: wenn dein AVR kein HDMI 2.0 und/oder HDCP 2.2 unterstützt und du den Player deshalb per HDMI direkt an den TV/Beamer anschließen musst damit du überhaupt ein 4k Signal da raus bekommst, dann hast du mit dem zweiten HDMI einen besseren Ton als wenn du den S/PDIF Ausgang für die Verbindung mit dem AVR nutzt, weil darüber kein HD Ton übertragen werden kann! Wenn du den Player mit dem AVR verbindest (weil der HDCP 2.2 kann), dann brauchst du nur EINE HDMI Verbindung und hast auch keine Nachteile! |
pit.man
18:09
#418
Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage. Nachdem ich nun meinen alten Yamaha RX-V2700 in Rente geschickt habe, bin auch ich nun seit letzter Woche ein Besitzer eines RX-A3060. ![]() Nun zur meiner Nachfrage... Kann man die Messmethoden (automatisch oder manuell) kombinieren? Kann man überhaupt noch vor einer automatischen Messung bestimmte Messungen ausschließen, wie z.B. Größe, Abstand, Pegel etc. ,da man es manuell einstellen möchte? Und, wo kann man sich die Messergebnisse detailliert ansehen (Messkurven etc.) sowie ich es vom RX-V2700 her kannte? ![]() Kann man das überhaupt noch? |
Mickey_Mouse
18:40
#419
die einfachste Methode ist den AVR alles messen zu lassen und wenn man denn glaubt alles besser zu wissen, dann kann man das Ergebnis nachträglich ja noch manuell verpfuschen ![]() ich würde das schon aus dem Grund machen, um offensichtliche Fehler zu sehen. Wenn der AVR z.B. den Abstand eines LS Falsch misst, dann sollte man meiner Meinung nach versuchen herauszufinden was an der Raumakustik so schlecht ist, dass der AVR die Entfernung nicht richtig erkennen kann und die Ursache beseitigen statt einfach nur die Entfernung zu korrigieren. Und wenn man sie korrigiert, dann bitte NICHT mit dem Zollstock sondern mit Test Tönen akustisch! Es gibt allerdings Dinge (z.B. die Filter des YPAO R.S.C. Systems) die du manuell nicht ändern bzw. nichtmal sehen kannst.
du kannst die ermittelten PEQ Einstellungen ansehen. Davon kannst du dir eine aussuchen, in den manuellen PEQ kopieren und dort dann Änderungen vornehmen. |
pit.man
19:36
#420
Hallo Mickey_Mouse, erst mal Danke für die Info. zum Thema Messergebnisse detailliert ansehen - Erstinstallation und Automatische Einmessung durchgeführt. Auswahl: Mehrpunkt Messung - nein Winkel/Höhe Messung – ja Meine LS Ausstattung und die Einmess-Ergebnisse: Enstufe Zuord. hab ich 7.2.4 (ext. Front) eigestellt, da die Fronts separat durch Endstufe versorgt werden YPAO: Linear - (Front- Anpassung wäre hir wohl eher angebracht) Front: Canton Karat 795 - Groß Präsents: Canton Karat 701 - Groß (die würde ich nicht als groß bezeichenen) Center: Canton Karat 755 - Groß (hätte den auch eher klein gesehen) Sourounds: Bipole Mordaunt Short (MS903S) - klein (80Hz) SW: Nubert 993 - ? Möchte wissen, warum die Automatik meine Präsent-Lausprecher und den Center als "Groß" eingemessen hat. Welche SW Übernahmefreqenz eingestellt wurde. Der rote Faden bei der Reihenfolge der Messung fehlt mir hier einfach. Nach deiner Meinung - erst alles die Automatik machen lassen und dann die ermittelten PEQ Einstellungen ansehen. Eine davon aussuchen, in den manuellen PEQ kopieren und dort dann Änderungen vornehmen!? Kopiern? Sind die nicht zu sehen, wenn man ins manuelle Menü geht? und dort die Änderungen vornehmen meinst du? |
std67
19:55
#421
YPAO misst so ziemlich alles auf Groß ein. Stells halt auf Klein mit geeigneter Trennfrequenz
wie jetzt? Nur eine Messung gemacht? Gar keine?
das was dir besser gefällt. Dabei wird halt die Front nicht verändert und die anderen LS daran angepasst. Ich mags nicht, da ja auch der Klang der Fronts durch den Raum stark verändert, bei mit verschlechtert, wird Linear ist mit zu höhenbetont, Natürlich ist hier am gefälligsten. Da wird halt ein zu den Höhen hin leicht abfallender FG eingestellt, der gemenhin als Optimum gilt. Die EQs kannst du auch jederzeit ändern, da brauchst nix neu einmessen. Die werden alle aufgrund der einen Einmessung erstellt |
Mickey_Mouse
20:27
#422
da sind jetzt mehrere Dinge auf einmal... - Größe / Trennfrequenz YPAO ist dafür bekannt alles was in etwa die Größe eine 1L Milchtüte hat als "groß" zu bezeichnen, leider. es wird aber "heimlich nebenbei" trotzdem eine Trennfrequenz ermittelt, falls man die LS auf klein stellt. Gucke mal nach was er dir da vorschlägt. das ist sicherlich eine Sache, die man nach jeder YPAO Messung kontrollieren und manuell anpassen/korrigieren sollte! Ich vermute mal, dass Yamaha Angst hat sie könnten die Leute "beleidigen" wenn sie ihre sch so tollen LS als klein tituliert. Machen wir uns nichts vor auch die Canton (habe nur den FG der 790 gefunden: ![]() - PEQ du kannst dir die Einstellungen für Flat, Front, Natural ansehen, aber der manuelle PEQ ist ja nach einem Reset "leer". Daher kopierst du dir den der dir am besten gefällt (ich mache das eher nach Gehör und nicht welche Kurven besser aussehen ![]() Mir geht es z.B. anders als std67, Natural ist mir viel zu dumpf und ich nehme Flat, das ist eben reine Geschmacksache! - Mehrpunkt Messung ich würde immer mehrere Punkte (Punkte, nicht Sitzplätze oder Positionen!) einmessen! es müssennicht alle 8 sein, 3 bis 5 reichen in der Regel aus, nur wenn man schonmal dabei ist... die Punkte sollten meiner Meinung nach alle innerhalb einer Kugel der Größe eines Wasserballs sein, den du dir anstelle deines Kopfes denkst. Wenn du den Bumerang (wie ich das Teil nenne) für die Winkeleinmessung eh aufbaust, dann kannst du dessen 4 Positionen z.B. schon für 4 Messungen nehmen, das passt sehr gut! Du musst aber daran denken, dass YPAO die Entfernung aus allen Messpositionen mittelt. Also wenn möglich immer symmetrisch zum Haupthörplatz messen. |
pit.man
00:13
#423
erstellt: 08. Aug 2016, ||
zu erst mal danke für eure Erläuterungen und Tipps Ich werde noch mal eine Messreihe anhand eurer Tipps durchführen und schauen wie es sich dann aussieht bzw. anhört an und ggfs. manuelle Eingriffe vornehmen. |
matador
11:16
#424
Hatte der LX 59 denn nichts passendes, oder wo lag das Problem? |
Testius
11:29
#425
Hi zusammen, irgendwie haben ich und die Suchfunktion der Bedienungsanleitung des 3060 ein Verständigungsproblem ![]() Daher frage ich hier noch einmal nach: Bei z.B. den Pioneer-AVs kann man ja eine Trenn- bzw. Übergangsfrequenz Subwoofer / Boxen einstellen, von 40, 60, 80, 100,150 HZ usw. wobei diese einheitlich für alle Boxen gilt. Bei D&M hingegen kann man dies individuell je Box und in kleineren Abstufungen einstellen. Wie ist das nun beim Yamaha 3060? ich lese dort immer nur "Standardmäßig ist 80 HZ eingestellt", aber nirgends ob und wenn ja in welchen HZ-Schritten dies geht bzw. ob einzeln je Box oder nur für alle gleichmäßig wie bei den Pios...wahrscheinlich steht das irgendwo, aber ich bin zu blöd das zu finden. Wer kann mir helfen, danke für Info ![]() |
mule
13:00
#426
Du kannst die Übergangsfrequenz je "Boxenpaar" (Front, Rear, Front-Presence, Rear-Presence etc.) einstellen. In welchen Schritten genau kann ich Dir auswenig nicht sagen. Aus dem Gedächtnis beginnt es bei 40Hz und geht dann in 20Hz-Schritten aufwärts. [Beitrag von mule am 08. Aug 2016, 13:01 bearbeitet] |
*Triple-M77*
14:50
#427
Ist denn dann was zu erkennen wenn der TV im 3D-Modus ist, z. B. die Lautstärke-Anzeige wenn man die Fernbedienung drückt? Bei meinem jetzigen Denon wird auch was angezeigt aber absolut nicht lesbar wenn der TV im 3D-Modus ist und ein 3D-Film läuft. |
marco1707
17:14
#428
Was habt ihr für den 3060 oder 2060 bezahlt |
oliverpanis
17:42
#429
3060, 1999,- |
MasterChiefSun
18:15
#430
Bei welchem Händler? ![]() |
*Triple-M77*
18:21
#431
Das wäre ja ein extrem günstiger Preis..... |
oliverpanis
20:19
#432
Mehr wie 2000 wollte ich nicht ausgeben, also einen Preisvorschlag gemacht und der wurde angenommen! Edit: Name entfernt, bitte auch keine Pn [Beitrag von oliverpanis am 08. Aug 2016, 21:50 bearbeitet] |
QE.2
21:16
#433
Glaub´ nicht, das die sehr begeistert sind, wenn das so ausposaunt wird. |
Mickey_Mouse
21:33
#434
was ist so schwer daran sich die Liste der Avantege Händler zu nehmen (ok, die ist inzwischen bei Yamaha nicht mehr so einfach zu finden, aber auf der Seite zur alten CX-A5000 (nicht 5100!) gibt es sie noch) und mal ein paar Händler anzurufen um ein persönliches Angebot inkl. Lieferzeiten usw. einzuholen?!? Man muss ja nicht alle (gut 30?) abklappern. Vielleicht fängt man bei denen aus der Gegend an (das war bei mir eine große Enttäuschung) und guckt dann mal in anderen Regionen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht wenn man unten bei der Liste anfängt, da kommt man schneller zu den "guten" Kandidaten ![]() |
BenTheBig
21:42
#435
Ich habe heute meinen 3060 aufgebaut und bin sehr positiv überrascht. Noch ist nicht alles Final (Hausbau), aber soweit habe ich scheinbar alles richtig verkabelt und es ist schon schön mit 5.1.4 - bisher nur aufgeblähtes Stereo. Vom 471 auf 3060 ist natürlich auch nen kleiner Sprung :D. |
MasterChiefSun
21:50
#436
Ein kleiner Sprung ist gut ![]() ![]() ![]() ![]() Ich überlege auch von einem 2010 auf dem 3060 upzugraden?!? Was meint Ihr? [Beitrag von MasterChiefSun am 08. Aug 2016, 21:51 bearbeitet] |
D.Smith
23:02
#437
Gibt es den 3060ig auch in Gold? |
Passat
13:52
#438
erstellt: 09. Aug 2016, ||
Nein. In Gold gibts nur die CX-A5000 und 5100. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Aug 2016, 13:52 bearbeitet] |
Bremer
17:09
#439
Ich überlege ähnliches. Bisher habe ich einen A-3010. Allerdings tendiere ich momentan eher zum 3050 als Auslaufmodell. Denn mir geht es primär um die 4K Kompatibilität. Mal schauen, hängt auch von den Angeboten ab. Momentan steht es 1.690 (3050) zu 1.999 (3060). Aber ich denke, beim 3050 geht noch was. |
Belibaste
11:44
#440
erstellt: 10. Aug 2016, ||
Hallo zusammen, bin schon seit einigen Jahren sporadisch Leser dieses Forums, wobei das Hobby "Heimkino" nur einen geringen Freizeitanteil einnimmt. Nun nach 5 Jahren ist mein treuer RX-A 2010 in Rente gegangen und erfreut nun anderweitig den Hörer. Im Laufe des Tages wird der RX-A 2060 eintreffen, der eigentlich nicht geplant war - es sollte ursprünglich der RX-A 2050 werden, allerdings war der Deal einfach viel zu gut, da konnte ich nicht nein sagen. Ich hoffe bei Zeit über meine Erfahrungen posten zu können. Beste Grüße Belibaste |
Testius
13:22
#441
Hi, Danke für die Info aber ich muss doch noch einmal nachfassen....denn ich habe nun quasi die gesamte 190 Seiten BD des 3060 durchgelesen und habe nirgens! konkret etwas zu dieser Einstellungsmöglichkeit gefunden. Lediglich auf Seite 186 unten rechts unter "Filtercharakteristik" lässt sich ein Bezug erahnen, aber Suchfunktion nach "Filtercharakteristik" ergab nur diesen einen Treffer eben auf Seite 186. Wer kann mir bitte die Seite in der BD verraten wo dieser Einstellungspunkt konkret besprochen wird, ich benötige meinen Seelenfrieden wieder ![]() Danke ![]() |
mule
13:40
#442
Die Seite kann ich Dir nicht sagen, aber das ich genau diese Einstellungen am letzten Wochenende bei meinem 3060 vorgenommen habe. Vielleicht reicht das ja für Deinen Seelenfrieden ![]() |
Passat
13:52
#443
Das steht nicht direkt drin, sondern nur indirekt bei der Lautsprecherkonfiguration. Z.B. bei den Fronts:
Bei den Yamaha AVRs, die nur eine globale Trennfrequenz haben, gibt es einen separaten Menüpunkt "Übernahmefrequenz". Bei den Yamahas mit separat einstellbarer Trennfrequenz gibts den Menüpunkt nicht. Beim RX-V681 (mit separat einstellbarer Trennfrequenz) sieht das z.B. so aus: - Front - Center - Surround - Surround Back - Front Präsenz - Subwoofer - Anordnung Beim RX-V581 (mit globaler Trennfrequenz) sieht das z.B. so aus: - Subwoofer - Front - Center - Surround - Surround Back - Präsenz - Anordnung - Übernahmefreq. Grüße Roman |
Testius
13:54
#444
@Mule, Passat: Danke reicht mir, Seelenfrieden ist wieder hergestellt ![]() LG Testius |
Daniel1974
15:51
#445
Hallo, ich hätte eine Frage zum AS3060. Es geht um die bestmögliche Wiedergabe von Streaming-Clients wie z.B. Spotify oder MusicCast. Ausgabegerät für die Fronts ist schlussendlich der Yamaha AS2100 (über pre-out mit dem AS3060 (wenn ich Ihn den haben werde)). Kann ich einfach über die pre-outs des 3060 analog in den AS2100 und das wars? Oder sollte ein DAC im besten Fall zwischengeschaltet werden, welcher dann über Toslink vom 3060 angesteuert werden würde, um dann (z.B. symmetrisch) an den AS2100 weiterzuleiten? Und noch dazu....lohnt sich ggfs. ein CD-Player (natürlich von Yammi) oder könnte das ein z.B. UB900 von Pana (ggfs. mit einem DAC als Zwischenstufe) annähernd gleich gut? Danke. |
Belibaste
16:03
#446
Der RX-A 2060 ist heute Nachmittag eingetroffen - aktuell wird eine Firmware-Update durchgeführt. Einen "Schönheitsmangel" hat das Gerät, der Volume-Regler schleift. Keinen Grund das Gerät Retour gehen zu lassen, da es vorwiegend über die FB bzw. App bedienst wird. Dennoch bei der Preisklasse ein wenig verwunderlich. |
std67
17:53
#447
Hi
der 3060 hat nen Toslink-AUSGANG?
immer dieser DAC-Wahn?. Intern wandelt der Yammi analog eh wieder auf digital. Und selbs wenn nicht, was ollte ein externer DAC besser machen? Und was für Lautsprecher betreibst du das du überhaupt einst eine separate Endstufe zu brauchen? Außer bei extrem kritischen Lautsprechern hat der Yammi genug "Dampf" für alle Lebenslagen |
oliverpanis
18:04
#448
Mein 3060 kam gestern, zum Glück schleifen bei mir weder die Regler noch die Frontklappe. Kann mir zufällig mal jemand erklären was es mit diesem Ultra Low Jitter PLL Mode auf sich hat? Kann man Pegel 1-3 einstellen oder ausschalten. In der BA hab ich nix dazu gefunden. |
toal1961
18:19
#449
@Daniel1974: also ich habe nur den 2030 und die analogen Pre Outs gehen in den Main in vom AS 1000, funktioniert wunderbar, CD laufen vom CD S 1000 analog in den CD in vom As 1000 klappt alles wunderbar Grüße Alf |
Mickey_Mouse
19:04
#450
damit kann man manuell in die "Pufferverwaltung" und Takt Generierung vor (im) DAC eingreifen. die Sache ist ja die: die digitalen Daten kommen von einem "fremden" Gerät und bei keiner der tollen digitalen Schnittstellen gibt es eine separate Taktleitung! Der Empfänger muss also den seriellen Datenstrom analysieren und seinen Takt (mit dem dann auch der DAC arbeitet) anpassen. Wenn die Flanken der Daten (auch digitale Daten werden "analog" übertragen, es gibt da nicht nur 0 und 5V (oder was auch immer), sondern beim Umschalten kommt auch alles dazwischen und auch Überschwinger vor) "schlecht" sind oder auch ganz einfach mal ein Bit 0.000666667ms und das nächste nur 0.000666666ms "lang" ist, dann hat der Empfänger schonmal Probleme und dieser "Jitter" (s.o. die unterschiedlich langen Bits ergeben i Mittel wieder die richtige Frequenz, um diese mittlere Frequenz "zappelt" der Takt aber hin und her) überträgt sich auf den DAC Takt und damit auch auf das analoge Signal am Ausgang vom DAC. Man schreibt daher die Daten in einen Puffer und liest sie mit einem zusätzlichen Takt, der "vorsichtig" nachgeführt wird und daher nicht so stark schwankt wird er direkt aus den Eingangsdaten erzeugte, wieder aus. Und mit den drei Stufen kannst du einstellen "wie vorsichtig" der Takt nachgeregelt wird. Auf Stufe 3 passiert das nur relativ langsam. Wenn allerdings die Eingangsdaten extrem schlecht sind und der Takt mit dem die Daten in diesen Puffer geschrieben werden zu stark von dem sich nur langsam ändern "dürfenden" Lese-Takt unterscheidet, dann kann der Puffer eben leer- oder über-laufen und es kommt zu Tonaussetzern (bis dahin klingt es Abe besser, weil der DAC Takt "sauberer" war ![]() Je niedriger der Wert ist, desto schneller darf sich der Lese-Takt für den Puffer ändern damit er einen mittleren Füllstand hält, desto mehr Jitter schlägt aber auch aus dem Eingangstakt durch... |
oliverpanis
20:12
#451
Danke für die Erklärung! |
Vergleich RX-A1060, RX-A860 und RX-V781 ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 36 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha lineup 2016 Teil 1 (RX-V381, RX-V481, RX-V481D, RX-V581, RX-V681, RX-V781) Passat am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 1381 Beiträge |
yamaha rx-a1060 Selbstabschaltung RainerS* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1060 rollimx5nc am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
Bluetoothreichweite Yamaha RX A860 th.giese am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 04.09.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-810 ablösen durch RX-A860 ? Mr.Slingle am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Yamaha RX-A1070, RX-A2060 und RX-A2070 Steve.wi am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.460
