HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3050: erste Eindrücke und ein paar Fragen | |
RX-A3050: erste Eindrücke und ein paar Fragen+A -A |
std67
08:24
erstellt: 17. Apr 2016, |||
Hi bin ja seit gestern nun auch Besitzer dieses Gerätes. Einrichtung war recht einfach, wenn auch das Menü altbacken wirkt habe ich mich auch als Onkyo-Umsteiger meist recht gut zurecht gefunden Das Schwierigste an der ganzen Aktion war den alten Onkyo aus dem Rack zu operieren ![]() Alles schnell angeschlossen, dabei konnten wieder mal ne Menge Kabel entsorgt werden, und das Mikro angeschlossen. Da kamen wir dann zu dem eigentlich einzigen Problem: das richtige Lautprechersetup zu finden. Aber aufmerksam alle Bildchen ansehen und den dazugehörigen Text lesenführte dann zum richtigen Ergebnis Beim ersten Durchlauf hat der Yamaha auch geich,korrekterweise, einen verpolt angeschlossenen Lautsprecher gefunden. Berichigt und neu gestartet, dann waren die 3 Meßdurchgänge, incl. Winkelmessung schnell erledigt Lautprecher natürlich, Yamaha-typisch, auf groß. Sogar die kleinen XTZ Cinema S2. Okay, auch XTZ gibt da bei der Eckanbringung unter der Decke 60HZ a, aber ich halte das für das 13cm Koax-Chassis für zu niedrig. Also alle auf "Klein" und Trennrequenzen angepasst Ale erstes T4 Tankstellenszene rein. Hört sich Klasse an. Aber ich dachte der Riesenrobot tritt mir die Eingeweide raus. Mit Musik gegengetestet. Sub 3db zu laut (muss ich dann nochmal mit dem Pegeleßgerät verifizieren, aber dieses Feintuning des Sub mache ich immer nach Gehör bei Musik) Nach einigen Testsequenzen aus Filmen und etwas TV schauen ist "SciFi" wohl erstmal mein Lieblings-DSP. Neural:X ist auch gut. "Spectacle" übertreibt meiner Meinung nach und macht die präzise Ortung kaputt Das große Whow kam aber bei Musik. Die Einmessung sorgt für eine so breite, und trotzdem differenzierte Bühne, wer will da noch nen DSP nutze? Schon so hat man den Eindruck da laufen alle 7 Lautsprecher. Auch wenn ich schon länger der Meinung war meine Lautprecher seien nicht zu orten, nu weiß ich erst wirklich was das heißt. Der Interpret steht fest in der Mitte, die Instrumente werden über die gesamte Raumbreite aufgetaffelt. Hallanteile scheinen drch die Front-Presence unterstützt zu werden, die aber stumm sind Auch die unterschiedlichen Reflektionseigenschaften des Raumes, rechts schirmt ein Schenkel der Couch Reflektionen ab, links steht ein Mid-Board mit glatter Front, hat das System in den Griff gekriegt. Vorher wirkte die Bühne bei manchem Quellmaterial nach links verschoben Nebenbei setze ich aber imer noch mein Antmode Dualcore für die Fronts und das AM C für den Sub ein. Sobald ich mich etwas engehört habe werde ich mal ohne diese Geräte einmessen und vergleichen. Der Yamaha setzt diese "trockene" für as die AM schon vorer im Bass gesorgt haben, in den höheren Lagen fort. Daran muss man sich erst etwas gewöhnen. Das ist vielleicht das was manche als "leblos" empfinden, manche Instrumente hören sich ganz anders an Meiner Meinung nach macht R.S.C da einen guten Job, auch wenn es nicht an einen wirklich optimierten Hörraum herankommt. Als EQ nutze ich "Natürlich". Erst scheint einem da was zu fehlen, aber das legte sich nachdem ich mal auf "Linear" umgestellt habe, und es dann viel zu vie an Höhen war. Komme wir zu den Fragen: 1. wo ist der "Connect"-Kopf für Musiccast? 2. kann ich irgendwie Internetsender suchen um sie dann den Favoriten zuzufügen? Die regionalen Sender findet man ja schnell, aber wenn ich mich für .B. "181 80`s FM" durch die Listen klicken muss bin ich ja ewig dran 3. wie funktioniert das mit dmem 2ten Pattern, wenn ich jetzt nch eine Einmessung machen will und wie kann ich zwischen denen wechseln? 4. wie kann ich die "Szenes" nach eigenen Vorstellungen anpassen? 5. so wie ich hier im Laufe der Jahre den ein oder anderen Post interpretiert habe kann ich über die Harmony DSP und Szenes direkt anwählen (evtl auch Pattern?) Wenn ich den 3050 in der Software hinzufüge sind da jeweils nur einige Wenige. Lange nicht vollständig. 6. womitich nicht gerechnet habe, aber wie ich die Anleitung verstehe führt das Spitzengerät keine Upconversion von YUV auf HDMI durch? ![]() Kein Beinbruch, da ich eh nur die Wii habe, die ich auch direkt an den TV anschließen kann, aber doch sehr verwunderlich [Beitrag von std67 am 17. Apr 2016, 08:49 bearbeitet] |
std67
08:52
ah, noch zwei Fragen vergessen 7. wie krieg ich das Plastikdings ab ohne den Deckel abzuschrauben und ohne das die "Nöppel" die dawahrscheinlich unten dran sind, abbrechen/abreißen und ins Gerät fallen? 8. genau so verwunderlich wie die fehlende Upconversion ist das der 3050, im Gegensatz zum 1050, kein BT empfangen kann. Aber zmindest senden kann er. Kann ich den BT-Kopfhörer irgendwie als Zone 2 einsetzen? Also Musik per BT hören während meine Frau über die Lautsprecher ihre Serien schaut? |
Mickey_Mouse
09:19
1. keine Ahnung 2. ich weiß nicht ob man das "muss" (ich glaube ja), auf jeden Fall geht das am leichtesten wenn du das über den Computer direkt auf vTuner.com machst. 3. gucke mal bei den LS Settings, da gibt "Setting Pattern" und "Setting Data Copy" 4. jetzt wird es etwas "komisch" für Leute, die noch nie mit Scenes gearbeitet haben: du speicherst alle aktuellen Settings indem du einen der Scene-Knöpfe lange drückst (oder per Menü) dann kannst du bei den "Load/Laden" Einstellungen die "Häkchen" setzen, welche Einstellungen beim Laden der Scene überschrieben werden sollen, u.a. auch Pattern 5. die extra Scenes musst du erst "doppelt anlernen". Man kann mit der original FB die "HEX-Codes" senden und dann mit der Harmony "aufnehmen" 6. "früher" als es noch YUV gab, da konnten das sogar die kleinen Yamaha (so vor ca. 8 Jahren), das wurde wohl heute gestrichen 7. ganz vorsichtig ![]() 8. keine Ahnung, wenn es nicht integriert ist, dann gibt es bestimmt einen externen Empfänger |
std67
09:32
Hi MM erstmal danke ![]() 3. das habe ich gesehe. Verstehe allerdings nicht wie das funktioniert 4.
d.h. ich speichere Szene, oder megrere Konfig incl. Pattern und kann dann neu einmessen. Dann wieder Szenes speichern Wie viele Pattern kann der 3050? 5. die Original-FB kann doch auch nur 4 Szenes ![]() 8. Empfänger hab ich. Aber werde ich wohl nicht mehr brauchen. Geht ja über die App. War nur ein Eiwurf meiner Verwunderung Ausdruck zu verleihen, da der 1050 BT empfangen kann (zumindest lt. techn. Daten) Mir gehts jetzt um die Verwendung des Kopfhörers |
Mickey_Mouse
09:46
jain, du musst zwischen Pattern und Scene unterscheiden! in der Scene wird abgespeichert ob gerade Pattern1 oder 2 aktiv ist, zusätzlich musst du noch angeben, dass beim Laden der Scene auch die LS-Settings/Pattern übernommen werden sollen der "Inhalt" der Pattern ist dabei erstmal irrelevant Wie YPAO die Pattern beim Einmessen behandelt weiß ich selber nicht so genau, daher mache ich das so: 1) Pattern1 aktivieren 2) einmessen 3) testen und korrigieren 4) Pattern1 nach 2 kopieren 5) (Pattern1 bleibt aktiv) 6) neu einmessen und dann hat man das in Pattern1 und die "alten" Einstellungen in 2 zusätzlich darfst du nicht vergessen, dass du alle Einstellungen (inkl. Pattern und "Inhalten") am Rechner abspeichern kannst. Im Gegensatz zu den D&M Geräten dauert Speichern ca. 3...5s und wieder Einladen (inkl. einem "Reboot") ca. 30s. zu 5. du musst mit der originalen FB die "direkten HEX Codes" senden, die gibt es hier irgendwo und auch die Anleitung wie man das macht, ich finde es gerade nicht. |
std67
09:55
okay ich hab jetzt unter Lautsprecher-->manuelles Setup von 1 nach 2 kopiert Wenn ich jetzt nochmal messe hab ich die neuen Ergebnisse in 1. Aber wie aktiviere ich dann das gewünschte Pattern? Die Speicherfunktion hatte ich schon gefunden ![]() Die Liste gibts wohl auch dirkt ei Yamaha, nur sid das keine Hexcodes. Evtl kann der Support die trotzde direkt eipflegen. Nur wie das mit dem Anlernen gehen soll verstehe ich nicht. Wär mir aber lieber, ginge schneller |
Mickey_Mouse
11:54
umschalten: OSD -> Setup -> Speaker -> Manual Setup -> Setting Pattern -> Pattern 1 oder 2 du kannst das auch in einer Scene speichern (für beide Pattern jeweils eine andere Scene) und nur die LS-Konfiguration zurück laden lassen. Dann kannst du mit einer Taste das jeweilige Pattern laden. Es gibt die Möglichkeit diese "Direct-Codes" (ok, es sind keine Hex-Codes) mit der Yamaha FB zu senden und die lernst du mit der Harmony an. |
std67
11:59
super Tick. Hinter die Bedienlogik solcher Yamaha-spezifische Dinge muss man halt erstmal kommen. Auch wenn der Rest eigentlich logisc ist. Aber trotz der Info das man die Dinge die gespeichert werden sollen auswählen kann wäre ich auf diese Lösung wohl so schnell nicht gekommen
wäre toll wenn den Beitrag dazu jemand findet ![]() Danke dir vielmals für deine geduldige Hilfe ![]() |
Mickey_Mouse
12:19
wenn du die Codes hast, dann hat Roman das ![]() die Szenen sind ein sehr mächtiges Werkzeug, wenn man sich von "seinen üblichen Gedankengängen verabschiedet hat". Ich hatte anfangs auch immer die Scheuklappen auf und wollte immer "Alles" in eine Scene packen (Eingang, Einstellung...). So ein bisschen wird das von Yamaha ja auch schon von der Namensgebung vorgegeben (BD Movie Viewing usw.). Man kann sich da aber auch ganz andere Sachen, völlig unabhängig vom Eingang, ablegen! Z.B. eine "Nacht-Scene", die ADRC einschaltet und den Dialog anhebt, oder die Videoeinstellungen für Beamer/TV mit entsprechenden HDMI Ausgang. Oder eben auch die LS Pattern Auswahl inkl. PEQ für spezielle Zwecke. |
mk_stgt
13:27
lese hier interessiert mit und bin doch ob der frage/antwort zu nummer 8 überrascht: ist es wirklich so, dass der 3050 via bluetoth keine musik z. bsp. vom tablet empfangen und wiedergeben kann? beim lesen auf der homepage hab ich hier anderen eindruck gewonnen. |
std67
13:31
also wenn man auf der Homepage die Vergleichsfunktion nutzt steht beim 1050 "ja", beim 3050 nicht Und ich hab zwar den Menüpunkt füt BT-Empfang, kann ihn aber nicht auswählen. Dachte das liegt am gepairten KH, das eben nicht beides gleichzeitig geht, aber auch ein deaktivieren der Sendefunktion änderte nichts. Im Übrigen habe ich trotz gestern durchgeführten Online-Update kein DSU ("nur" Neural:X) sondern weiterhin PLII-Movie und -Music Ab Atmos zur Verfügung steht weiß ich nicht. Müßt ich ne Scheibe wissen die das bietet ums zu testen [Beitrag von std67 am 17. Apr 2016, 13:33 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
13:41
der DSU heißt ja offiziell "Dolby Surround" und wird beim Yamaha mit dem "doppelten DD" angezeigt! also "Surround Decode" schaltet reihum durch: Dolby Surround (DSU) - PLIIx Movie - PLIIx Music - PLIIx Game - Neo:6 Cinema - Neo:6 Music - Neural:X |
steelydan1
16:40
zu 1 ) Hinter der Front-Klappe. ![]() zu 8 ) Natürlich kann der RX-A 3050 auch Bluetooth empfangen. Nach meinem Kenntnisstand: Über Bluetooth kann man lediglich das Signal der Hauptzone in andere Räume bzw. auf einen BT-Kopfhörer spiegeln. [Beitrag von steelydan1 am 17. Apr 2016, 16:42 bearbeitet] |
Passat
17:53
Natürtlich kann der RX-A3050 von Komponente auf HDMI konvertieren und hochskalieren, siehe Seite 180 der Anleitung. Auch die kleinen Geräte können es noch. Wobei es die Komponenteneingänge nur noch ab dem RX-V681 gibt. Grüße Roman |
std67
18:48
@Mickey Ach DolbySurround ist DSU, na dann hab ich es auch ![]() @steelydan trotz Brille nicht gesehen. Und die Suche in der PDF rückte weder für Musiccast noch für Connect ein passendes Ergebnis raus. Danke ![]() Bei BT kann ich wie gesagt den entsprechenden Menüpunkt zum "koppeln" nicht auswählen @Passat dann komme ich mit der Zuweisung der Eingänge nicht klar. Jedenfalls kriege ich weder Ton noch Bild. So wie ich diese Zuweisungsliste verstehe kann man die Componenteingänge auch den Audiowahltasten zuordnen. Zumindest kann ich Component A bei Audio 2 zuweisen. Aber es kommt nix raus. Muss ich mich nochmal mit auseinandesetzen Ist eines der Dinge die bei Onkyo intuitiver gelöst waren [Beitrag von std67 am 17. Apr 2016, 18:56 bearbeitet] |
std67
19:33
steelydan1
20:21
Da sollten eigentlich die verfügbaren Bluetooth-Geräte auftauchen. Wenn kein Eintrag vorhanden ist "sieht" der AVR dein Smartphone nicht. 1) Ist Bluetooth am Smartphone aktiviert? 2) Ist das Smartphone evtl. so eingestellt dass sein Bluetooth nur für bereits gekoppelte Geräte sichtbar ist? 3) Ist am AVR Bluetooth aktiviert? Siehe BDA Seite 147. 4) Hilft 1-3) nicht dann vielleicht das: ![]() |
std67
20:26
klar BT wird ja eine Seite vor der abfotografierten aktiviert Und die Suche starte ich ja vom Smartphone aus, das findet nix |
std67
20:37
achja, Bedienungsanleitungen. Man muss natürlic den BT-Eingang wählen Mach ich snst immer. Aber da es hier einen Menüpunkt gibt, und ich den BT-Kopfhörer auch per menü verbunden habe............................................. : Brett vormKopf ![]() |
steelydan1
20:51
Und jetzt gehts? ![]() [Beitrag von steelydan1 am 17. Apr 2016, 20:51 bearbeitet] |
std67
21:00
ja aber ich mußte das Phone wirklich erst auf "sichtbar" stellen. Und das mußte ich noch NIE, wenn ich vom Phone aus gesucht habe. Ansonsten wurde zwar der AVR vom Phone gefunden, aber es kam ne Fehlermeldung "Kommunikation nicht möglich" Diese Option ist ja normalerwise nur wenn das Phone von anderen Geräten gesucht wird zu aktivieren |
Passat
21:34
Was daran liegt, das MusicCast erst nachträglich per FW-Update nachgereicht wurde.
Die Komponentenanschlüsse sind fest den Eingangswahltasten AV1/2/3 zugeordnet. Die entsprechenden HDMI-Anschlüsse AV1/2/3 und Kompositeanschlüsse AV1/2/3 kann man dann nicht nutzen. Schließt du also an AV1 Komponente ein Gerät an, gibts darüber nur Bild, wenn an HDMI 1 und AV1 Komposite kein Gerät angeschlossen ist. Bei AV1/2/3 kann man also jeweils nur entweder den HDMI-Anschluß oder den Komponenteanschluß oder den Kompositeanschluß nutzen. Grüße Roman |
std67
22:34
ah okay Und wie weise ich dann den entsprechenden Analogeingag zu? Die Wii hat ja nur analog. dit: dann ist aber seltsam das ich Component A,B,C bei der Eingangzuweisung munter rumschieben kann [Beitrag von std67 am 17. Apr 2016, 22:35 bearbeitet] |
mk_stgt
10:58
erstellt: 18. Apr 2016, |||
danke für die antworten. hätte mich auch gewundert, wenn der 3050 das nicht könnte |
std67
19:12
#25
Hi gerade durch einen anderen Beitrag IP/Setup gefunden Ist ja großes Kino was da geht. Aber ich habe nigends eine Möglichkeit gefunden die Eingänge umzubenennen? ![]() |
steelydan1
19:58
#26
Eingänge umbenennen und Icon ändern: BDA Seite 121 [Beitrag von steelydan1 am 18. Apr 2016, 20:00 bearbeitet] |
std67
20:09
#27
ach man die Icons habe ich gesehen. Eingänge wieder bersehen Das ist einfach ne ganz andere Welt als Onkyo/Audyssey, und irgendwie (noch?) nicht so ganz meins Jetzt mußte ich erstmal ein paar Szenes erstellen, obwohl ich vorher dachte ohne auszukommen. Aber der merkt sich YAPO-Volume ja nicht nach Eingang. Und Internetradio damit geht gar nicht DynamicEQ hab ich bei Onkyo und Inet-radio auch immer abgeschaltet. Aber der hat sich das halt gemerkt. Trotzdem hab ich das "Gefühl" das Internetradio über die Squeezebox am Onkyo besser geklungen hat. Muss die Squeeze nochmal anschließen und 1:1 vergleichen |
Mickey_Mouse
20:17
#28
ja, für die Icons musst du (soviel ich weiß) über das Menü gehen. die Namen der Eingänge kannst du aber auch über IP/setup machen, das "tippt sich" ja doch viel einfacher ![]() |
std67
20:51
#29
std67
15:15
#30
erstellt: 20. Apr 2016, |||
Hi wenn es immer heßt das YAPO im Bass nix macht.............................bis zu welcher Frequenz misst das denn konkret ein? Der PEQ geht ja immerhin bis 31Hz runter. |
std67
12:11
#31
erstellt: 21. Apr 2016, |||
Hi nachdem ich mir bei vTuner ein Konto ngelegt, und meine gelibten Sender wiederhabe, muss ich mein Urteil zum Klang ei Internetradio widerrufen. Beim Test hatte ich wohl einfach nur durch die Bank scheiß Seder erwischt Klingt mind. genau so gut wie über die Squeezebox. Ohne YAPO-Volume und Enhancer Weiß niemand eine Antwort auf meine Frage im vorigen Post? Möchte mal ohne Antimode Dualcore einmessen und dann ab der Frequenz wo YAPO nicht mehr korrigiert auf den Sub umleiten. |
Mickey_Mouse
12:33
#32
YPAO misst schon "Vollbereich" ein, aber ich glaube unterhalb von 30Hz passiert nicht mehr viel... Allerdings wird der Bass/Subwoofer ja von den PEQ nicht groß angefasst... Nun besteht die YPAO Korrektur ja nicht nur aus dem PEQ (den man einsehen kann), sondern auch noch aus dem R.S.C. Teil. Da gibt es nun wieder unterschiedliche Aussagen, ich habe z.B. mal gehört, dass das gar nicht auf den/die Subwoofer wirkt. Auf der anderen Seite hatte ich ja quasi den Vorgänger davon im Z11. Dort gab es eine "Standing Wave Compensation" und es wurde zumindest nach dem Einmessen angezeigt bei welchen Frequenzen dort eingegriffen wurde. Daran konnte man sehen, dass die Auflösung dort wesentlich feiner war als beim PEQ (1/3 Oktave). Ich habe noch ein altes Bild dazu gefunden: in wie weit man das vom Z11 auf das R.S.C. von den aktuellen Modellen übertragen kann? Keine Ahnung! Auf jeden Fall habe ich keine großen Unterschiede beim Umstieg gehört. |
std67
12:36
#33
@Mickey vor dem Subwoofer hängt ja noch das Antimode Cinema. Also könnte ich das Dualcore (da läuft die Front drüber) mal komplett rausschmeißen und die Front trotzdem bei 40Hz trennen? |
steelydan1
12:49
#34
Klar geht das. So haben es ja viele hier (auch ich) mit einem Yamaha-AVR -> Antimode für den Sub und die LS werden rein von YPAO R.S.C. korrigiert. [Beitrag von steelydan1 am 21. Apr 2016, 12:50 bearbeitet] |
std67
12:51
#35
naja weil es oft generell heißt "macht nix im Bass" hatte ich angenomme das es vielleicht wie bei Pioneer ist das auch die Hauptkanäle unter 60Hz nicht korrigiert werden. |
steelydan1
12:57
#36
"Nix" ist falsch, richtig ist "nicht so viel wie Audyssesy". 60Hz gehört nebenbei bemerkt auch schon zum Bassbereich. Probiers einfach aus wie es ohne das Antimode DC klingt. |
Passat
13:02
#37
"macht nix im Bass" ist nicht richtig. Richtig ist eher "macht nix beim Subwoofer". Grüße Roman |
std67
13:07
#38
mach ich dann bei Gelegenheit. Aber jetzt werden erstmal ein paar Filme geguckt ![]() |
std67
18:36
#39
Hi mir gelingt es weder in der AV Controller App noch in der Musiccast App eine Wiedergabeliste zu erstellen. Wenn man lange auf den Titel drückt macht es zwar den Eindruck, der Titel wird nochmal in der Bildschirmmitte eingeblendet, aber es wird munter im jeweiligen Album weitergespielt Es kann doch nicht sein das ich immer einen Titel zuende spielen lassen muss um erst dann den nächsten zu starten Edit: es geht natürlich darum Musik vom DLNA-Server zu streamen [Beitrag von std67 am 21. Apr 2016, 19:09 bearbeitet] |
std67
11:22
#40
erstellt: 22. Apr 2016, |||
das nächste Problem: es gibt bei "Server" wohl keine Suchfunktion Sorry Yamaha, aber so ist das eigentlich tolle Musiccast-System unbrauchbar sobals man mehr als 10CDs auf dem Server hat. Und ich glaube mit 65GB mp3 und FLAC bin ich eher noch der durchschnittliche User. Muss ich wohl doch erstmal die Squeezeboxen weiter nutzen bis Yamaha da nachgebessert hat |
Mickey_Mouse
11:34
#41
wenn du in der App auf der jeweiligen Liste (Wiedergabeliste, Interpreten, Titel, Alben, Genre) einmal nach unten streichst, dann erscheint oben ein Suchfeld für den gerade ausgewählten Bereich. |
std67
11:43
#42
danke ![]() |
std67
14:36
#43
erstellt: 25. Apr 2016, |||
Hi bei Yamaha kann man den FG aber nicht ansehen, wie bei XT32, oder? Hab jetzt erstmal das AM rausgeschmissen und höre mich da mal was ein. Gefällt mir bisher sehr gut. Nen kleinen "Dröhner" habe ich noch irgendwo drin. Da will ich am nächsten WE mal mal messen und mit den PEQ versuchen was zu regeln. Von früheren Messungen weiß ich das sich meine Moden so ziemlich mit den PEQ decken müßten |
Passat
14:48
#44
Bei Yamaha siehst du die Korrekturen, die YPAO mit Hilfe des PEQ gemacht hat. Das, was der Yamaha per R.S.C. gemacht hat, kann man weder sehen noch ändern. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Apr 2016, 14:49 bearbeitet] |
std67
14:56
#45
wie? Muss ich da erst die Messung irgenwie kopieren? Die PEQ sind bisher bei mir leer |
Passat
14:59
#46
Du musst natürlich eine Einmessung machen und das Ergebnis dann in den manuellen PEQ kopieren. Dann kannst du das Ergebnis ansehen und auch ändern. Grüße Roman |
std67
15:04
#47
Einmessung hab ich natürlich gemacht, schon mehrere ![]() Die Frage ist wie das jetzt mit dem Kopieren geht |
steelydan1
15:16
#48
Brauchst mal wieder eine Seitenangabe? ![]() Steht auf S.137 rechts unten im Kleingedruckten |
std67
15:18
#49
danke ![]() |
Mickey_Mouse
15:28
#50
dazu muss man auch noch sagen, dass bei Audyssey auch nur: ein Versuch gemacht wird, etwas in einem 2D Diagramm darzustellen, was man gar nicht so darstellen kann! Genauso wie YPAO mit dem R.S.C. "Teil" arbeitet Audyssey ja auch im Frequenz- UND Zeitbereich und das kann man halt nicht so einfach darstellen. Das ist im Prinzip wie mit komplexen Zahlen oder der Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom (Wirk- und Scheinleistung). eigentlich sagen diese Diagramme gar nichts aus und ich vermute(!), dass das auch der Grund ist, weshalb Audyssey diese Diagramme für die Subwoofer gar nicht erst anzeigt, da machen die noch weniger Sinn als bei den andere LS. |
std67
16:16
#51
ja war halt nur interessehalber. Aber bevor ich an den PEQ rumschraube muss ich ja erstmal wissen was YAPO da schon gemacht hat |
RX-A3050 defekt Ferdii am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 20 Beiträge |
RX-A3050 oder RX-A1050 *Estragon* am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
RX-A3050 Receiver berliner1 am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A3050 mit was? lumpell am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 9 Beiträge |
RX-A3050 Tonaussetzer nach Einschalten apachelance am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 8 Beiträge |
Neuinstallation Heimkinoanlage - erste Eindrücke Jay_Dee am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 20 Beiträge |
Hilfe beim verkabeln ( Boxen) beim RX-A3050 Dizzycat am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe an rx-a3050 permanent angeschaltet => doof wwjokerk am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 75 Beiträge |
Equalizer-Sotfware für Yamaha RX-A3050 sss am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 100 Beiträge |
Yamaha RX-A3050 Neue Firmware 2.10 Klaus0614 am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.711
