Yamaha RX-A 3010 Totalausfall
Bremer
#1 erstellt: 11. Aug 2016, 18:56
Hallo!
Mein Yamaha RX-A 3010 hat heute "die Grätsche" gemacht. Ich habe vom NAS den Film Startrek XII - Into Darkness gesehen. In der Szene, in der der Bösewicht (Benedict Cumberbatch) das Sternenflottenkommando in deren Hauptquartier angreift, gab es ein sehr lautes helles Geräusch, als Ob Glas zersplittert. Ich dachte im ersten Moment, das gehört zum Film, es war aber ein vom Filmsound völlig losgelöstes, atypische Geräusch, lauter und "echter". Auch glaubte ich, ich hätte hinten rechts auf der Oberseite des Gerätes einen hellen Blitz gesehen. War mir aber nicht sicher. Irgendwelche sonstigen Auffälligkeiten gab es nicht, also kein Rauchfähnchen, Brandgeruch oder ähnliches. Lautstärke war auf -25DB (die Lautstärke ist bei mir als Einschaltlautstärke eingestellt) und es lief AC3 5.1 Sound im Adventure Film-DSP Modus. An dem AVR hängen Yamaha Boxern der 515 Serie und ein Yamaha Subwoofer. Die Impendanz ist entsprechend der Impedanz der LS auf 6 Ohm eingestellt. Die Soundeffekte waren kräftig aber nicht so, dass man annehmen müsste dass die LS oder der AVR das nicht abkönnen. Das war hier schon deutlich heftiger.
Der Sound lief auch zunächst weiter. Ich habe dann aber den Film ausgemacht und das Gerät ausgeschaltet. Als ich nach ein paar Stunden dann meine VU Solo+ 4k anschaltete, die über HDMI-CIC auch den TV und den AVR anschaltet, ging der AVR kurz an und gleich wieder aus. Ich habe ihn dann noch zwei oder dreimal angeschaltet und er ging nach einigen Sekunden gleich wieder aus. Danach ließ er sich gar nicht mehr einschalten, weder über die FB noch am Gerät. Ich habe dann mal den Stecker gezogen, 1 Minute gewartet und den Stecker dann wieder eingesteckt. Aber das Gerät ist tot. Lediglich die kleine rote LED vorne ist noch an.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt gegangen sein kann, ob es reparabel ist und was es kosten könnte?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Und wie ist im Moment der Kurs für einen A-3050 oder A-3060? Gern per PN.
alien1111
#2 erstellt: 12. Aug 2016, 04:41
Aus Ferne ist nicht möglich genau sagen, was ist defekt.
Es scheint, dass ein Kondensator sehr wahrscheinlich explodiert.
Muss man Deckel abschrauben und schauen, wie sehen alle Kondensatoren aus.
Es ist auch möglich, dass andere Bauteile haben auch versagt.
Wenn bist du keinen Elektroniker, kann hier nur einen Werkstatt helfen. Was es kosten könnte? Aus Ferne ist auch nicht möglich sagen.
Defekte Elkos sehen sehr oft so aus:
Defekte Elkos1
Defekte Elkos2
Elkos
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Aug 2016, 07:21 bearbeitet]
Bremer
#3 erstellt: 12. Aug 2016, 09:28
Danke dafür. Ich habe einen Yamaha Service Partner hier in der Nähe, da werde ich das Gerät mal checken lassen.
Wie kann es eigentlich sein, dass bei einem so hochwertigen Gerät die Elkos "explodieren"? Yamaha wirbt doch damit, dass für die Avantage Serie nur selektierte Bauteile verwendet werden. Das Gerät wird auch nicht irgendwie heiß, denn es steht frei auf einem Sideboard. Und es wird auch nicht überbeansprucht. Selbst der Film gestern lief mit relativ moderater Lautstärke. Das Gerät ist auch noch nicht so alt, ca. 4 Jahre, denn ich habe es seinerzeit als Auslaufgerät gekauft, als schon die 3020er Serie auf dem Markt war.
Na ja, wie ich in einem anderen thread schon geschrieben hatte, trug ich mich eh mit dem Gedanken, den A-3010 gegen ein neueres Modell, den 3050 oder den 3060 zu tauschen, weil ich demnächst einen 4K Tv anschaffen möchte. Da hat das Schicksal wohl die Entscheidung an sich gezogen.
Habe übrigens für den 3060 ein sehr gutes Angebot bekommen und werde den wohl nun ordern. Mals sehen, ob sich der 3010 mit vertretbarem Aufwand reparieren und dann verkaufen lässt.
alien1111
#4 erstellt: 12. Aug 2016, 10:08
In RX-A3010 gibt hunderte verschiedene elektronische Bauteile am Board. Es kann immer doch passieren, dass z.B Elko kaputt geht.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Aug 2016, 11:31 bearbeitet]
Bremer
#5 erstellt: 12. Aug 2016, 10:21
Na, dann hoffen wir mal, dass der A-3060, den ich gerade bestellt habe,länger durchhält.
boysmile
#6 erstellt: 12. Aug 2016, 10:46
Bremer (Beitrag #5) schrieb:
Na, dann hoffen wir mal, dass der A-3060, den ich gerade bestellt habe,länger durchhält. :prost
... darf man nach dem Kurs für den 3060 fragen?
BS
alien1111
#7 erstellt: 12. Aug 2016, 11:33
Wenn wirst du Pech haben, kann das gleiche auch passieren.
Gruss
Viel Spas mit 3060
[Beitrag von alien1111 am 12. Aug 2016, 11:33 bearbeitet]
Bremer
#8 erstellt: 12. Aug 2016, 12:39
Du kannst einem ja Mut machen ...
Aber wenigstens habe ich dann die nächsten 3 Jahre Garantie!
golf2
#9 erstellt: 12. Aug 2016, 12:42
Kann genauso das Netzteil sein. Was machst Du mit dem defekten Yamaha?
Bremer
#10 erstellt: 12. Aug 2016, 12:53
Das Netzteil sitz von der front aus gesehen hinten links, das Geräusch und der "Blitz" kamen von hinten rechts. Zumindest hatte ich den Eindruck. Ich denke, dass Alien mit den Kondensatoren recht hatte. Denn zunächst hat das gerät ja noch weiter gespielt. Erst nach den Ausschalte und dem späteren wieder einschalten, hat es richtig gezickt und ist ausgestiegen.
Was ich mit dem Gerät mache, weiß ich nicht nicht. Entweder reparieren lasen und dann verkaufen oder - bei einem akzeptablen Angebot - so verkaufen wie es ist.
golf2
#11 erstellt: 12. Aug 2016, 12:56
Ok, ich dachte ja nur, eigentlich ist es ja schade um das gute Gerät. Ich hatte mit meinen Yamaha Receiver und Vollverstärker nie Probleme - trotz Dauereinsatz. Hoffentlich bekommst Du noch einen guten Preis dafür.
[Beitrag von golf2 am 12. Aug 2016, 12:57 bearbeitet]
Bremer
#12 erstellt: 12. Aug 2016, 13:10
schaun' mer mal. Ich lass erstmal einen KV machen um zu sehen, was kaputt ist und was es kostet.
alien1111
#13 erstellt: 12. Aug 2016, 18:20
Das ist sehr gute Lösung.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 12. Aug 2016, 18:20 bearbeitet]
Starwash
#14 erstellt: 26. Aug 2016, 16:29
Und? Was ist rausgekommen, wenn man fragen darf?
Bremer
#15 erstellt: 26. Aug 2016, 17:41
Noch nicht, das Gerät steht beim Servicepartner und ich warte auf den KV. Ist schon eine Woche her, dass ich ihn dort hingebracht habe.
Bremer
#16 erstellt: 29. Aug 2016, 19:26
So, nun habe ich den Salat, äähhh den Kostenvoranschlag. Ausgetauscht werden sollen Endstufen (Keine Ahnung welche und wie viele) und das Netzteil. Kosten angeblich 756,00 €.
Werde ich wahrscheinlich nicht reparieren lassen - jedenfalls nicht bei dem "Service-Partner" und zu dem Kurs.
alien1111
#17 erstellt: 29. Aug 2016, 21:27
KV klingt eher unseriös!!!
Es scheint, dass diese Dilettanten leider sehr wenig Ahnung haben (… oder wollen schnell Geld verdienen) .
KV muss alles genau beschreiben (was defekt ist). Ich glaube nicht, dass Endstufen und Netzteil gleichzeitig defekt sind!!! Sehr unwahrscheinlich.
Es gibt viele Werkstätte, die können nur Module austauschen (um Module zu reparieren haben leider zu wenig Ahnung).
Bitte suchen anderen (seriöser) Werkstatt.
Wieviel hast du für diesen unseriösen KV bezahlt?
Welche Werkstatt das war und wo?
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 30. Aug 2016, 05:47 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#18 erstellt: 29. Aug 2016, 21:41
Warum ?
alien1111
#19 erstellt: 30. Aug 2016, 04:49
_ES_ (Beitrag #18) schrieb:
Warum ?
Meinst du, dass alle Endstufen gleichzeitig defekt sind?
UNREALISTISCH !
Hast du TE Beitrag richtig gelesen? --> http://www.hifi-foru...read=7113&postID=1#1
Sehr wahrscheinlich nicht.
[Beitrag von alien1111 am 30. Aug 2016, 05:34 bearbeitet]
Rahel
#20 erstellt: 30. Aug 2016, 05:06
Der TE schreibt "Der Sound lief auch zunächst weiter".
Dann glaube ich nicht, dass alle Endstufen abgeraucht sind.
alien1111
#21 erstellt: 30. Aug 2016, 05:38
Nur deswegen.
Ich wette, dass Endstufen in der Ordnung sind.
Viel mehr sagt, dass nur RX-A3010 Netzteil Problem ist.
[Beitrag von alien1111 am 30. Aug 2016, 07:45 bearbeitet]
YAMAHA RX V350 Totalausfall
caocao am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher kratzen teilweise Totalausfall
Steeldemon am 04.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
Marantz SR5008 totalausfall
Matthias_1074 am 02.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  16 Beiträge
Denon AVR-X5200W Totalausfall
Vierpunktzwo am 12.08.2021  –  Letzte Antwort am 22.08.2021  –  38 Beiträge
Yamaha RX A 2040 tot
tw3ntys1x am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  18 Beiträge
Gelöst /// Yamaha rx-a 1010 überlastet / defekt!
--Daniel1991-- am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  8 Beiträge
Seltsame Fehlfunktion (Yamaha RX-V650)
Waermeleitpaste am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  17 Beiträge
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren?
morais am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V800RDS
king_K am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-396RDS überhitzt
Goofy14 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.450
