HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » SAT und Yamaha RX-V 481 | |
SAT und Yamaha RX-V 481+A -A |
hotaruu
22:14
erstellt: 16. Nov 2016, |
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem bei der Verkabelung von SAT und meinem neuen AV-Receiver. Leider konnte ich hierzu auch noch nichts finden. Der Yamaha RX-V 481 hat leider kein SAT in. Mein Samsung Smart TV hat allerdings einen SAT in. Gibt es eine Möglichkeit den Eingang vom TV zu nutzen aber den Sound über den Receiver laufen zu lassen? Aktuell stoße ich doch an meine HIFI-Wissensgrenze. LG und vielen Dank vorab. |
Fuchs#14
22:21
Ja natürlich geht das, einfach ARC aktivieren oder ein optisches Kabel benutzen ARC ![]() optisches Kabel ![]() |
steelydan1
22:23
Hallo Was meinst du mit "SAT in"? Die Anschluß-Buchse für das Antennenkabel welches von der Satschüssel/dem LNB kommt? Sowas hat kein AVR. Wenn du den Ton vom internen Tuner und/oder den Smart-Apps des TV zum AVR bringen willst gibt es 2 Möglichkeiten: a) HDMI A(udio)R(eturn)C(hannel) b) Optisches Digitalkabel |
hotaruu
22:26
Besten Dank Euch beiden für die Aufzählung der Möglichkeiten. Werde ich diese Woche mal testen und Rückmeldung geben. |
steelydan1
00:51
erstellt: 17. Nov 2016, |
Da kannst du die beiliegende Wurfantenne für das UKW-Radio anschliessen. |
Fuchs#14
07:29
Das steht auch alles ausführlich in der Bedienungsanleitung mit schönen Bildchen erklärt ![]() |
std67
09:10
Warum nutzt du nicht das Internetradio des AVR? |
der_mArKuZZZ
10:58
erstellt: 18. Nov 2016, |
Der Antennenanschluss ist nur für Radio, einen TV-Tuner hat, wie schon gesagt, kein AVR. Wenn du den ARC nicht nutzen kannst/möchtest bräuchtest du einen separaten Sat-Receiver vor dem AVR. Wird hier auch von einigen Nutzern praktiziert. Der Signallauf sähe dann so aus: LNB --> Sat-Receiver --> AVR (gibt Ton aus) --> TV (gibt das Bild aus) |
hotaruu
18:25
erstellt: 19. Nov 2016, |
Guten Abend, ich verzeifel aktuell noch ein wenig. Ich würde an dem Receiver gerne mein Teufel Concept e400 betreiben (PC also nicht digital). Leider lese ich immer widersprüchliche Verkabelungsvorschläge. Die Satelliten sollte ich direkt an den AVR über die Klemmen anschließen und den Subwoofer dann über ein Y-Mono Cinch an den AVR? Viele Grüße |
hotaruu
18:31
Ergänzend zu dem Y-Mono Cinch: Ich habe gelesen, dass die frühere Version von dem E400 sonst alle 20 min. in den Standby schaltet. |
steelydan1
18:41
Die Satelliten direkt an die Lautsprecherausgänge des AVR ist richtig. Ein Y-Cinch Kabel kannst du nicht verwenden, der Subwoofer CE 400 SW hat einen Mono-Subeingang. Siehe Bild: ![]() Daher nimmst du ein Mono-Cinchkabel. Beispiel: ![]() "Ich habe gelesen" kannst du stecken lassen. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 19. Nov 2016, 18:43 bearbeitet] |
hotaruu
18:49
Vielen Dank ![]() Also reicht ein Mono Chinch - bin gespannt, ob der Sub dann jedes mal in den Standby wechselt ![]() |
steelydan1
18:59
Den Sinn der Auto-Funktion (Ein-/Ausschaltautomatik) hast du wohl noch nicht begriffen. Der Sub soll nach 20 Minuten ohne Signaleingang in´s Standby wechseln! |
Yamaha RX V 481 D Fehlermeldung ! Arangoool am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 481 kein Ton bei Blueray Reiniman am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 471 SW wonderer76 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Startkanal Yamaha RX-V 765 zabodude am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 461 anschließen lcdlui am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 28 Beiträge |
yamaha RX V-577 chris8989 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 zonck4571 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 781 Jaramaz am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 21 Beiträge |
Yamaha RX V-440 Nenali am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.400
