HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
Knoxe
12:40
#751
erstellt: 14. Okt 2009, |
Hallo! Habe auch einen RX-V663 und bin kurz davor, meine Anlage zu erneuern/erweitern. Geplant sind: 1. Ersatz des TechniSat DIGIT CIP durch einen TechniSat DIGIT HD-8S. 2. Anschaffung des BluRay-Players Panasonic DMP-BD60. Meine Frage bezieht sich auf die bestmögliche Verkabelung der neuen Komponenten. Der Yamaha hängt bereits per HDMI am TV. Gedacht habe ich folgendes: Der BluRay-Player soll ausschliesslich per HDMI an den Yamaha. Der HDTV-Receiver soll per HDMI an den TV und per optischen Kabel an den Yamaha. Oder sollte der HDTV-Receiver auch komplett per HDMI an den Yamaha, so das der die 'Schaltzentrale' wird? Bin da etwas unschlüssig und bedanke mich schonmal für Eure Hilfe. Grüsse |
Yappadappadu
12:50
#752
Mach es so, wie Du geschrieben hast. Ich habe meine Geräte genauso verkabelt. So musst Du, wenn Du per HDTV Receiver fernsehen möchtest, nicht immer extra den Yamaha 663 einschalten. Ich würde mich aber evt. nach einem anderen Blu-ray Player umsehen. Den DMP-BD60 hat mein Vater und ich muß sagen, dass das Gerät für meinen Geschmack viel zu lange braucht, um eine Blu-ray einzulesen. [Beitrag von Yappadappadu am 14. Okt 2009, 12:52 bearbeitet] |
Knoxe
13:20
#753
Danke @Yappa2 Der Yamaha läuft sowieso immer mit, wenn ich fern schau. Der TV ist 'nur noch' Monitor, aber ich werd es wohl so machen. Den Yamaha kann man doch 'anweisen', die Videosignale 1:1 ohne irgendeine Scalierung etc. durchzuleiten, oder?! Die Frage ist, was passiert mit div. Steuersignalen über HDMI im Yamaha, wo z.B. der TV aus geht, wenn man den HDTV-Receiver ausmacht. Beim BluRay-Player hab ich mich schon auf den Panasonic eingeschossen ![]() |
davidcl0nel
13:24
#754
Ich habe zwar zu 90% den AVR an, wenn ich TV gucken, aber halt nicht 100% - deswegen ist meine Dreambox auch am TV. Jeder mögliche Ton geht sowieso auch über Toslink, also hat man keinerlei Qualitätseinbußen. Außerdem hat man dann die Möglichkeit am TV (da unterschiedliche HDMI-Ports) andere Bildeinstellungen zu wählen, die ja nun nicht unbedingt gleich sind zwischen Blu-ray und TV, besonders wenn man noch viel SD guckt. Bei mir ist der 2. HDMI-Port beim Yamaha noch frei. Er kann übrigens auch nichts am HDMI skalieren, das können nur die ganz großen (wobei auch HDMI nach HDMI? weiß nicht, ob das Yamaha überhaupt konnte), was allerdings mit Steuersignalen (CEC) geschieht, weiß ich nicht. Aber ich würde den SatRec trotzdem direkt an den TV anschließen, man hat keine Nachteile, nur Vorteile in meinen Augen. |
Yappadappadu
13:43
#755
Stimmt, HDMI skalieren ist bei den 2008er Geräten erst ab dem Yamaha 3900 möglich. Keine Ahnung, ob der neue 2065er das auch kann, angesichts des Preises sollte man das aber erwarten können. Mit den Steuersignalen hat das Skalieren aber, soviel ich weiß, sowieso nichts zu tun. Der Pana Player soll ansonsten ja auch ein klasse Gerät sein. ![]() |
Knoxe
10:05
#756
erstellt: 19. Okt 2009, |
Das mit der Scalierung hatte ich irgendwie falsch im Kopf. Hab jetzt die BDA nochmal zu Rate gezogen und mir Klarheit verschafft. Da kann man 'nur' einstellen, was mit den Audiosignalen am HDMI out passieren soll und das Signale, die über die anderen Video-Eingänge kommen, auch am HDMI out ausgegeben werden können. Also ich werde die neuen Geräte nun so verkabeln: BluRay-Player ---- via HDMI ----> RX-V663 ---- via HDMI (vorhanden) ----> Panasonic Plasma HDTV-Receiver ---- via HDMI ----> Panasonic Plasma HDTV-Receiver ---- via optischem Kabel ----> RX-V663 Danke für die Hilfe!!! |
Bm4n
10:49
#757
Du kannst doch beide per HDMI an den AVR anschliessen. |
Knoxe
12:04
#758
Das ist richtig, aber das Argument von davidcl0nel ist mit der Möglichkeit, im TV die Bildeinstellungen für die HDMI-Eingänge verschieden einzustellen ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob das Handshake zwischen den HDMI-Zuspielern und dem TV mit dem RX-V663 dazwischen genauso gut geht, wie ohne. Da ist dann auch wg. der massig vorhandenen Einstellungsmöglichkeiten eh' ein Abend mit Testen angesagt, wenn die Geräte alle da sind. |
Bm4n
12:31
#759
Das würde ich auch vorschlagen. Ich würde es nervig finden am TV und am AVR immer umzuschalten. Beides an den AVR und gut. Aber testen würde ich alle Variatenn mal. |
der_Martin
18:49
#760
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo, ich besitze auch den RX-V663 und habe einige Fragen zu den Features: Night Listening Enhancer: Wo finde ich den? Ich kann den nirgends einstellen und finde auch im Stichwortverzeichnis der Anleitung nichts. Balance: Gibt es eine einfache Möglichkeit der Balanceeinstellung? Ich höre oft CDs von unterschiedlichen Positionen im Raum, da wäre es praktisch. Einzelne Lautsprecher leiser oder lauter zu drehen ist keine Option. Compressed Music Enhancer: Ist das Ding ernst gemeint? Es ist einfach ein Soundprogramm, wie die anderen auch, nur teilweise extremer. Der Klang wird sehr stark verändert. Von Verminderung der MP3-Artefakte habe ich nichts gemerkt. Entweder werden hier nur ein paar Effekte hinzu gemischt, in der vergeblichen Hoffnung, dass man allgemein weniger von der Musik und den MP3 "Artefakten" mitkriegt, oder ich mache hier was gänzlich falsch. Viele Grüße, Martin |
Rubber-Johnny
19:53
#761
erstellt: 30. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich hab seit längerem den 663 und mir sind so einige Basics noch ned so ganz klar : ) 1. Wenn ich ne Bluray (via PS3) einlege die das DTS Format hat, spielt das dann der AVR automatisch ab, oder muss ich da vorher was aktivieren oder eine bestimmte Scene wie z.Bsp. Spectacle anwählen ?? 2. Was ist der 7ch Enhancer genau? Nach meinem Gefühl hört sich der Sound (Filme + PS3 Spiele) um einiges besser an über 7 ch Enhancer wie über die anderen Scenes. Wenn ich ein Film auf Sci-Fi anschaue wirkt der Sound irgendwie lasch.. 3. Stimmen lauter wie Effekte. Ich habe schon alles ausprobiert, aber irgendwie scheint sich nicht viel zu tun. Ich hab den Center nach der Autoausmessung um 2db höher gestellt (jetzt auf 9,5, Max ist 10) Ich hab den Dynamic Range auf Minimum & mal auf Std. gestellt. Es hat irgendwie alles nix gebracht.. Axo, an dem 663er ist das Canton Movie CD1000 dran Ich habe versucht die Antworten über die SuFu zu finden, leider ohne Erfolg Wäre nett, wenn mir jemand antworten könnte ![]() Viele Grüße & ein guten Rutsch ins neue Jahr 2010 [Beitrag von Rubber-Johnny am 30. Dez 2009, 19:57 bearbeitet] |
StillPad
00:51
#762
erstellt: 03. Jan 2010, |
1. Am besten auf Straight stellen so hast du unverfälschten 5.1 Klang ![]() 2. Das steht in der Anleitung, der Enhancer rechnet bei komprimierten Audioformaten das abgeschnittene dazu und holt so das max. aus MP3s raus. Mir gefällt der Modus auch sehr gut weshalb ich den fast überall an habe ![]() Bei Spielen und DVD würde ich den aber nicht nehmen. Du hast dadurch nur noch Stereo Wie schon gesagt am besten Straight nehmen, das ist ohne jeden Filter(DSP) 3. Das Problem hast du überall, das kenne ich gar nicht anders. Du willst doch "Heimkino" und wenn die normal sprechen udn eine Bombe geht hoch dann kommt die Bombe wie in echt;) Wo hast du denn diesen DynamikRegler gefunden? Yamaha wirbt ja mit ihren Silent Cinema was ja im Prinzip ein Dynamikangleich ist und somit die anderen Geräusche absenkt. Nur nachdem was ich gefunden habe funzt das Silent Cinema nur bei Kopfhörer Betrieb ![]() Deshlab wäre nett zu wissen wo der Regler ist da man die Anleitung echt in Popo schieben kann. |
chris230686
21:32
#763
erstellt: 12. Jan 2010, |
hey, mein rx-v 663 hat das zeitliche gesegnet nach nur 1,5 jahren. surroundkanäle und center sind zwischenzeitlich ausgefallen. gerät eingeschickt, jetzt bekomme ich einen neuen 663. keine reparatur ![]() habe bereits einen neuen, rx-v 765 will den 663 dann verkaufen. weiss jemand was ich dafür noch verlangen kann? wie gesagt ist dann ein neues gerät wie frisch aus dem laden. jemand intresse? gruß chris |
Mr.Teufel5.1
20:17
#764
erstellt: 20. Apr 2010, |
Genau so ein ähnliches Prob. habe/hatte ich auch, allerdings nur mit dem rechten Surroundkanal. Habe jetzt das alte Lautsprecherkabel ausgetauscht und bis jetzt noch nicht festgestellt das der rechte Rear nochmals ausfällt...Hoffe es lag am Kabel...Nach einiger Zeit im Betrieb auf -18 viel er mit knacken dann letztendlich aus...Nach ner kurzen abkühlung gings dann wieder.. ![]() |
Mr.Teufel5.1
20:21
#765
Hatte ganz vergessen nochwas zu fragen: ![]() Wie schauts denn bei euch Einstellungstechnisch aus? Benutzt Ihr die Automatische Einmessung oder Pegelt ihr manuell ein? Habe irgendwie noch nicht die richtige Einstellung gefunden... ![]() Vielleicht habt ihr ein Tip zur Einstellung? ![]() Betreibe ihn mit dem Teufel Theater 1 |
curator
09:26
#766
erstellt: 26. Mai 2010, |
Hallo, ist vielleicht nur ne untergeordnete Frage, aber vielleicht hat ja jemand nen philips LCD dazu? (Bei mir 42PFL8xxx [Saturn]) Ich krieg die Fernbedinung nicht auf die Glotze programmiert. Maximal ein und ausschalten geht. Hat vielleicht jemand nen Gerätecode für mich? |
outofsightdd
14:07
#767
manuell einprogrammieren sollte helfen... |
curator
19:52
#768
Hatte gehoft, das umgehen zu können, ich probier es gleich mal. |
infinitykalli
19:58
#769
erstellt: 30. Aug 2010, |
Ich habe meinen RX-V663 jetzt schon 1 1/2 Jahre und habe endlich dieses hässliche Plastikteil oben los dank diesem Thread hier ... ![]() Den 663 habe ich mir hauptsächlich gekauft weil er Pre Outs hat, was in der Preisklasse nicht üblich ist, da ich für die Fronts (Infinity Kappa 7) und Center (2 x Reference Standard 5) separate Endstufen verwende wollte. Das auto. Einmessen hat bei mir nicht den Erfolg gebracht, der Sound wirkte flach und hat kein Fundament, also lieber ohne. Insgesamt für den Preis, 375 €, ein klasse Gerät das ich jederzeit wieder kaufen würde trotz der etwas gewöhnungsbedürftigen Bedienung. |
Rubber-Johnny
22:13
#770
erstellt: 01. Dez 2010, |
Hallo zusammen, Seit kurzem zeigt der yami nur noch die 2 Frontboxen am Display an - Auch wenn Filme mit Surround eingespielt werden. Bis vor kurzem war es noch so, dass er alle Boxen (5.1) auf dem Display angezeigt hat und wenn dann Werbung kam, hat er autom. nur noch die 2 Frontboxen angezeigt. Ich hoffe ihr wisst was ich meine ![]() Hab den Humax HD Receiver von Kabel BW. Der geht in den HDMI-DVD/CBL Eingang des Yami und von dort ein HDMI Kabel zum TV. Weis jemand woran das liegen kann? Danke |
Zerofox
15:23
#771
erstellt: 01. Jan 2011, |
Hallo, ich bin frischer Besitzer eines Yamaha RX-V663 und hab einige Probleme beim Verständnis der Bedienungsanleitung. Irgendwie bin ich 10 Jahre raus aus dem Thema Hi-Fi... ![]() Ich habe den Receiver mit meinem Plasma-TV per HDMI verbunden. ![]() Jetzt möchte ich eine Scene Schablone erstellen, mit der ich den Ton meines Fernsehers über den Receiver hören kann. Aber irgendwie funtkioniert das nicht. Will ich eine Schablone erstellen, drücke ich solange die Scene-Taste, bis im TV das Menü erscheint. Dort kann ich INPUT und MODE verändern. Auf was muss ich das stellen um den HDMI-Anschluss (also dort, wo das Kabel vom TV drinsteckt) anzuwählen? Irgendwie schnall ich das nicht... Danke und Gruß, Sven |
Zerofox
16:37
#772
erstellt: 12. Jan 2011, |
Hallo Sven, du bist auch ein Vollpfosten. TV-Geräte haben nur HDMI-EINGÄNGE. Deshalb klappt das auch nicht, so wie du das angeschlossen hast. Les dir vorher mal ein paar Grundlagen durch, bevor du solche Fragen postest! ![]() Gruß, Sven |
snemies
14:26
#773
erstellt: 21. Jan 2011, |
Hallo. Ich habe nun auch einen RX-V663 und bin eigentlich wirklich sehr angetan von dem Gerät. Allerdings habe ich noch ein Problem. Ich schaffe es nämlich einfach nicht, meinen Subwoofer über die Sub-Pre-Outs zum Laufen zu bringen. Ich habe die beiden Sub-Pre-Outs mit einem Chinch Kabel mit den Line-Eingängen des aktiven Subs verbunden, die Bass-Wiedergabe im Yamaha auf Both, also Front uns Sub gestellt und dennoch keine Funktion des Subwoofers. Schließe ich ihn an den Zone2 Out an, dann funktioniert er (natürlich nur bei analoger Quelleneinspeisung). Ich habe Signale sowohl per HDMI in (DVD, CD), als auch über Coax, Toslink und Chinch-analog ausprobiert. frontboxen laufen problemlos, der Subwoofer bleibt aber still. Hatte das Problem hier schon einmal gepostet: hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=46&thread=36754 Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der noch eine Idee hat... Besten Dank und viele Grüße! |
Berndomania
15:39
#774
erstellt: 10. Feb 2011, |
Hallo, ich hätte auch eine kleine Frage zum RX-V 663. Nämlich, wenn ich die Scene Tasten selber programmiere, dann erscheint dieses hässliche Sternchen (*) auf dem AMP OSD. Ist es möglich, den irgendwie zu entfernen? Ist zwar nur reine Kosmetik, aber vll. ist ja was machbar. Vielen Dank schonmal. |
Hansus
17:32
#775
Hi, eine (*)Sternchenkennzeichnung erscheint bei dem Namen der originalen SCENE-Schablone ! siehe BA unter SCENE-Schablonen. Gruß Ha |
Berndomania
19:00
#776
Danke für deine Hilfe, aber ich habe die Anleitung leider nur in Englisch und scheinbar verstehe ich nicht, wie ich dieses Sternchen entfernen, sprich wie ich ein neues Template erstellen kann. Im Moment editiere ich die vorhandenen und wenn ich es richtig verstanden habe, dann erscheint in diesem Falle das Sternchen. Da steht diesbzgl. auch nur "an asterisk mark (*) appears by the name of the original SCENE template", also genau das, was du mir sagtest. |
Hansus
11:49
#777
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hi, mail mich privat an, die BA in deutscher Sprache kann ich als PDF-Datei zur Verfügung stellen. Allerdings wird die von YAMAHA auch noch [vermutlich] zum "download" bereit stehen. Gruß Ha |
Berndomania
17:22
#778
Hi, ich habe dir eine Email geschickt. Vielen Dank schonmal! |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.014
