HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
owint77
20:04
#701
erstellt: 03. Jun 2009, |||||||
ich habe eine frage: ich übertrage von meinem htpc alles per pcm zu meinem receiver, und zwar in 7.1 nun meine frage: ich habe nur ein 5.1 system angeschlossen. muss ich noch irgendwas einstellen am receiver, damit er weiß, dass ich nur ein 5.1 system habe und kein 7.1? die automatische einmessung habe ich schon gemacht und die passt auch einwandfrei. |
The_Clown
20:06
#702
Ich denke nein. Bei Einmessen erkennt er doch, dass nur an 5 und den Sub Ausgang was dran hängen hat. Daher solle der Receiver das schon richtig umsetzen, wenn du auch alles richtig verkabelt hast. So würde ich das sehen. |
owint77
20:13
#703
vielen herzlichen dank. dann bin ich ja beruhigt und kann mir nun independence day angucken ![]() ![]() |
Eukalyptusbaum
21:02
#704
@The_Clown: Danke für den Link.Interessante Seite und viele Informationen.Man lernt nie aus ![]() |
owint77
21:25
#705
eine frage noch: wie kann ich dauerhaft lipsync aktivieren? ich möchte 100ms einstellen, was ich auch im menü gemacht habe. lipsync hdmi auto ist on - bei manual hab ich 100ms eingetragen, trotzdem rennt lipsync nicht mit. hab ich da noch was übersehen? |
RoaSteR_ch
06:47
#706
erstellt: 12. Jun 2009, |||||||
Ich meinte in der Anleitung was gelesen zu haben von umstellen von 7.1 auf 5.1?! Habs noch nicht im Detail angeschaut, wurde erst gestern abend fertig, mit verkabeln der ganzen Anlage. Heute oder morgen geht's dann an die Einstellungen! ![]() Ps. Was würdet Ihr an den 2 HDMI Eingängen vorziehen? Blu-ray ist klar auf dem 1., soll ich auf den 2. den Sat HD-Empfänger hängen oder die Xbox360? [Beitrag von RoaSteR_ch am 12. Jun 2009, 06:52 bearbeitet] |
jokosch
08:47
#707
erstellt: 13. Jun 2009, |||||||
Servus RoaSteR_ch, ich würde die Xbox360 an den HDMI-Eingang hängen. Dann kannst du auch mal schnell TV schauen (z.B. kurz Nachrichten), ohne gleich die ganze Heimkinoanlage anschmeißen zu müssen. Grüße Johann |
Jedi007
13:00
#708
erstellt: 25. Jun 2009, |||||||
Hallo zusammen, ich habe meinen RX-V 663 auch seit 2 Tagen. Habe aber mal 'ne Frage. Ich habe 'ne PS3 über HDMI angeschlossen und schaue darüber auch BluRays. Wenn ich mir einen Film anschaue (Stirb Langsam 4, Death Race) steht auf dem Receiver DTS. Wenn ich Spiele (Fifa 09) steht da PCM. Müsste nicht immer PCM da stehen. Oder liegt es daran, dass auf den BluRays "nur" eine DD und DTS Spur drauf ist? Vielen Dank für die Antwort! |
ZwergGimli
13:06
#709
Der Ton bei den Spielen wird als Dolby Digital ausgegeben. Wenn es ein Film mit DTS-Ton ist, siehst Du DTS im Display stehen. Bei Dolby Digital PCM. Zumindest wenn Du im PS3-Setup auf PCM-Ausgabe gestellt hast. Bei Bitstream müsste DTS bzw. Dolby Digital im Display erscheinen. |
Jedi007
13:38
#710
OK, vielen Dank für die schnelle Antwort! |
Jedi007
08:32
#711
erstellt: 26. Jun 2009, |||||||
Hallo, mit was für einem Modus schaut ihr denn Action BluRays. Ich schaue über Movie-> Adventure. Kommt schon gut rüber. Mit welchem Modus habt ihr das beste Ergebnis? [Beitrag von Jedi007 am 26. Jun 2009, 08:44 bearbeitet] |
keenzick
11:03
#712
Anfangs habe ich alles im Sci-Fi Modus gesehen, bin dann in den Adventure Modus gewechselt. Inzwischen (nachdem ich meine Boxen mit Schallpegelmesser richtig eingemessen habe) schaue ich nur noch im Straight-Modus, vor allem wenn es Filme mit HD-Ton sind. Das kann von Film zu Film aber variieren. |
Eukalyptusbaum
11:08
#713
Ich habe ihn auf Dolby Digital 5.1 eingestellt und wenn kein 5.1 gesendet wird,dann schau bzw. höre ich stinknormal PL II Movie. Bei HD Ton kann man mit dem 663 nur im Straight-Modus hören.Es ist dann nicht möglich etwas zu ändern. |
keenzick
12:37
#714
Das stimmt nicht! Was du beschreibst ist die Decoder-Auswahl, Jedi007 wollte aber wissen, welches DSP-Programm eingeschaltet ist und die kann man sehrwohl ändern. [Beitrag von keenzick am 26. Jun 2009, 12:48 bearbeitet] |
Jedi007
15:12
#715
Meine BlueRays haben kaum HDTon auf Deutsch. Bist du denn damit auch zufrieden, wenn 'ne DTS Spur drauf ist? |
keenzick
15:31
#716
Also ich hab inzwischen einige mit HD-Ton, aber mit der normalen DTS-Spur bin ich auch zufrieden. |
Fernsehstuhl
21:11
#717
erstellt: 01. Jul 2009, |||||||
Habe auch das Problem. Die Frontspeaker (Jamo 606 HC3) werden "fehlerhaft" angezeigt. Es kann doch aber nicht die Lösung sein, das bewusst falsch herum anzuklemmen? |
schulzi2504
07:17
#718
erstellt: 02. Jul 2009, |||||||
Ich hatte das gleiche Problem. (siehe etwas weiter oben) Man hat mir geraten es einfach zu ignorieren. Das hab ich jetzt auch getan. Selbst in der Anleitung steht zu dem Problem: "... diese Meldung kann in Abhängigkeit von den Lautsprechern erscheinen, auch wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind." Geile Problembeschreibung ![]() |
Fernsehstuhl
08:04
#719
![]() --> ich ignoriere es auch! Klingt auch Hammer! ;-) |
Sorsa
14:07
#720
erstellt: 04. Jul 2009, |||||||
Bin seit kurzem Besitzer des 663ers. Habe jedoch ein riesen Problem: Sämtliche Boxen welche links angeschlossen sind werden nicht wiedergegeben. Speakers werden nur als A angezeigt. Dort müsste eigentlich AB stehen? Lässt sich soweit nicht ändern. Jemand ne Ahnung was das Problem ist, was ich machen könnte? Besten Dank schon im Voraus. ![]() [Beitrag von Sorsa am 04. Jul 2009, 14:09 bearbeitet] |
Sorsa
15:28
#721
erstellt: 05. Jul 2009, |||||||
Hat sich erledigt..funktioniert jetzt alles wie es sollte. War ein defektes Chinchkabel... habe ich so auch noch nie gesehen.. ![]() [Beitrag von Sorsa am 05. Jul 2009, 15:37 bearbeitet] |
Jedi007
09:08
#722
erstellt: 10. Jul 2009, |||||||
Hallo zusammen, ich habe jetzt nochmals alles automatisch einpegeln lassen. Die Surround Boxen haben einen Abstand vom 1,90 M zum Mikrofon(Beide). Trotzdem macht er die Lautstärke für die Linke Box auf 7,5 und rechts 3,0. Woran kann das liegen. Ich meine ich habe alles auf die gleiche Lautstärke gedreht aber irgendwas muss doch da falsch laufen. Wie war das denn bei euch? |
Eukalyptusbaum
09:50
#723
Ich möchte gerne Stero hören mit Subwoofer Unterstützung.Habe jetzt mal 2ch Stereo und Straight miteinander verglichen und höre absolut keinen Unterschied. Und der Sub macht irgendiwe auch nicht mit. |
outofsightdd
12:16
#724
Subwoofer auf "Both". |
Eukalyptusbaum
14:56
#725
Und das muss ich dann jedesmal umstellen!?Ne andere Möglichkeit gibts nicht ausser ich stelle auf 7ch Stereo oder? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 10. Jul 2009, 14:56 bearbeitet] |
keenzick
19:34
#726
Ist der Sub automatisch eingepegelt, oder hast du das manuell gemacht? |
Eukalyptusbaum
19:53
#727
Zuerst automatisch und dann hab ich manuell noch etwas nachgeregelt. |
keenzick
03:31
#728
erstellt: 11. Jul 2009, |||||||
Bist du denn ansonsten mit der Subwooferleistung zufrieden? Vielleicht musst du den SW-Pegel noch etwas höher stellen oder am Sub selbst ausprobieren (Phase, Frequenz...) Am Ende kommt es allerdings auch immer auf die Quelle an, sprich die CD! |
Eukalyptusbaum
10:32
#729
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Sub.Im Filmbetrieb ist er schon fast n bisschen zu laut. |
keenzick
08:59
#730
erstellt: 14. Jul 2009, |||||||
Tja, dann würd ich fast sagen, dass es an der Quelle, sprich die CD, liegt. Ist ja eigentlich auch normal, da alle CD's mit Ausnahme von SACD) nur eine 2.0-Stereo Abmischung haben. Also wird vom Receiver im Stereo-Betrieb auch kein Signal an den Sub geschickt. Ist bei mir auch so! Der SW arbeitet zwar mit, je nach Einstellung im Receiver, aber eben nicht besonders spürbar. Aber jetzt mal was anderes! Ich hab noch einen zweiten aktiven Subwoofer hier rumliegen und wollte den zum testen gern mal an die zweite SW-Buchse am Receiver anklemmen. Da stellen sich mir folgende Fragen: 1. Ist es sowieso fraglich, weil es kein identischer Sub ist, sondern ein kleinerer (Haupt-Sub ist ein 30er und der kleine ein 20er). 2. Wie stelle ich beide auf? 3. Wie stelle ich diese im Receiver ein? Lt. Beschreibung werden beide Anschlüsse mit dem selbem Signal versorgt. Ich kann aber im Menü den zweiten nicht seperat einstellen, d.h. die Entfernung zum Hörplatz ist evtl. eine ganz andere als die vom ersten Sub. |
Plunau
20:35
#731
erstellt: 24. Jul 2009, |||||||
Lohnt sich der Kauf des 663 oder würde Ihr gleich zum Nachfolgermodell 765 raten? Gruß Plunau |
keenzick
21:52
#732
Das kommt drauf an, worauf du Wert legst! Ist ja immer schon ein rund 200,-€ teurer Unterschied. |
Plunau
05:45
#733
erstellt: 25. Jul 2009, |||||||
Naja nach meinen Recherchen beträgt der Unterschied nur 100 Euro. 663 kostet 385 Euro, 765 kostet 480 Euro... Wo sind denn die größten Unterschiede? Weiß jemand, ob Yamaha bald neue CD-Player rausbringt? |
keenzick
06:34
#734
Aha, dann ist der Preis für den 765 aber schnell gefallen, der lag nämlich noch bei 599,-€. Und wenn du schon recherchiert hast, hättest du bei Yamaha auch direkt die beiden AVR's miteinander vergleichen können. ![]() ![]() Soviel ich weiss, muss es sich jedenfalls nicht einfach nur um einen Nachfolger handeln, sondern Yamaha muss beim 765 einiges am Innenleben erneuert/verbessert haben.
Nein. |
Tezzor
13:23
#735
erstellt: 28. Jul 2009, |||||||
Hallo habe folgendes "Problem" Nachdem Auto Setup steht der Subwoofer Auf 0,30m Entfernung o0 Ist das normal oder soll ich das manuell verstellen? |
Bm4n
14:38
#736
Wenn er 0,3m weg steht ist das normal. Wenn er weiter weg steht würde ich mal testen ob es manuell nachgeregelt besser klingt. |
Tezzor
15:21
#737
Der Subwoofer steht ja ca 2.70m vom Messmikro entfernt ![]() Ich werde es gleich mal umstellen und gucken wie sich das auswirkt |
keenzick
15:26
#738
Wenn die automatische Einmessung solche Fehler ausgibt, solltest du deine Einstellung am Sub überprüfen. stelle ALLE Regler auf 'FULL' und mach das automatische setup nochmal. Ich hatte meinen sub auch nicht auf Full und der AVR hat ihm mit über 9m eingemessen, obwphl er nur 3m entfernt war. |
outofsightdd
16:35
#739
Diese Entfernungseinstellungen sind nicht unbedingt falsch. Durch eine scheinbare Verhunzung der Entfernung vom Subwoofer kann der Receiver Phasendrehungen zwischen Subwoofer und Lautsprechern ausgleichen. Lokale Auslöschungen (dünn) oder Anhebungen (Dröhnen) von Bässen werden dadurch vermieden. Mein Vorschlag: Die Einstellung selbst probehören, ggf. dann in kleinen Schritten den Entfernungswert in Richtung der wahren Entfernung ändern bis es persönlich gefällt. |
amopheus
17:18
#740
erstellt: 14. Aug 2009, |||||||
Hi! Habe mir Pilot Standlautsprecher gegönnt und möchte diese als reine Stereo-LS (Pure Direct)am 663 verwenden. Habe die BiAmp-Anschlüsse und die Front B etc. frei. Ansonsten ist ein Teufel 5.1 System verkabelt. Möchte mit einer Taste zwischen 5.1 (Teufel)und 2 Kanal Pilot umschalten können. Die Anleitung verwirrt mich total. Mit dem RX-V595RDS war alles noch überschaubarer ![]() Mit welcher Variante erhält man den besten Sound? Danke |
keenzick
10:10
#741
erstellt: 15. Aug 2009, |||||||
Meines Wissens kannst du nur am Receiver selbst mit der Speaker A/B-Taste umschalten, habe mir auch schon ein paar Mal gewünscht, dass es von der FB aus geht. Und du musst im Menü angeben, dass es sich bei den an B angeschlossenen Lautsprechern um zwei weitere Front-LS handelt! [Beitrag von keenzick am 15. Aug 2009, 10:11 bearbeitet] |
Deleo
10:29
#742
Ich habe das gleiche prob, PCM lässt sich nicht umschalten in 2.0 oder 7.0 usw Jetzt habe ich die ps3 über ein Lichtleiterkabel angeschlossen so weit so gut jetzt steht da nicht mehr PCM aber ich muss immer Manuel auch den Lichtleiter umschalten da ich sonst kein ton habe, selbst wenn es auf Auto steht, stellt er es automatisch wieder auf HDMI ein wenn ich den AVR ausgeschaltet hatte, was kann man da gegen tun ??? Des weiterem würde mich interessieren ob es irgentwo einen guten giude gibt wie man sein AVR einstellt, so mit allen bezeichnungen usw In der BA steht zwar immer wie man was.. einstellen kann,aber nicht was was ist. [Beitrag von Deleo am 15. Aug 2009, 10:34 bearbeitet] |
StillPad
15:21
#743
erstellt: 28. Aug 2009, |||||||
DuU musst doch nur in der PS3 einstellen das der Ton über Toslink kommt und nicht HDMi dann sollte das auch gehn. |
denkan_dich
08:27
#744
erstellt: 29. Aug 2009, |||||||
Hallo an alle Besitzer eines RX-V663. Brauche Hilfe in diesem Forum, komme mit meinem Problem mit dem YAMAHA nicht mehr weiter. Folgende Geräte habe ich am laufen: PS3 - RX-V663 (7.1 System) - Fernseher Toshibe 46RV555 Das ganze hat super funktioniert als ich einen Toshiba 46XF350 am Yamaha und an der PS3 hatte. Seit ich den 46RV555 an den Yamahe angeschaltet habe, habe ich extreme Probleme mit dem (ich denke) HDCP. Ich muss den Fernseher des öfftern ein- und ausschalten, bis sich die Kette versteht. Schalte ich den 46RV555 direkt an die PS3, funktioniert alles super und ich habe keine Probleme. Habe schon Kabel getauscht, die verschiedensten Einstellungen in der PS3 oder im RX-V663 und im 46RV555 umgestellt, es bringt keine Besserung. Kann mir jemand mit diesem Problem helfen ?. Kennt jemand die Hotlinenummmer von YAMAHA, per Email bekomme ich keine Antworten ?. |
SKSAustin
15:52
#745
erstellt: 02. Sep 2009, |||||||
Hi! Habe nun fast nen Jahr meinen RX-V663 und bin soweit auch zufrieden. Leider hab ich oft das Problem das mein Subwoofer manchmal einfach nur zu laut ist. Also zu sehr brummt statt nen klaren Bass zu liefern. KANN sicherlich auch daran liegen das es nen oller ELTA Sub ist der bei nem 5.1 System dabei war. Hab jetzt mal NEU Einmessen lassen. Er setzt die Trennfreqence des SUB auf 160 und den Level auf -7 Dazu setzt er die Front Boxen auf niedrige +4 und den Center auf +10. Die REARs dann mit +6. Meine REARs sind knapp 2 Meter, die FRONT gute 4 Meter weg von der Sitzposition! Sollten die FRONTs nicht immer lauter Eingestellt sein als die REARs ? Oder hab ich da einen Denkfehler?! Bei nem zweiten Einmessen hat er dann auch wieder völlig andere Werte eingestellt. FRONT +8, REAR -2, CENTER +10 und Sub -9. An meinem Sub kann ich übrigens auch nur die Lautstärke ändern. Keine Frequencen... Zum Vergleich... Hatte es per Hand die letzten Monate so das die Trennfrequence für den Sub immer auf 80 war, dafür der Level +2,5. und der rest Front +5,0, Rear +4,0 und der Center auf +7,5. ABER der eigentliche Grund meines Posts... Hab jetzt 3 HDMI Splitter durchprobiert um mein HDMI Ausgang des Yamaha auf meinen TV und auch auf meinen Beamer zu bekommen. Das ganze im grunde nur weil ich nen WDTV besitze, und gern am TV UND am Beamer das Bild des WDTV sehen möchte. Nachdem ich nun 2 Modelle hatte die nicht funktionierten hab ich nun endlich einen gefunden der auch geht. Wobei mein weg sicher nen ungewöhnlicher ist... WDTV -> RX-V663 -> Splitter -> HDFury -> Acer Beamer... Aber ![]() Den Splitter hab ich allerdings bei nem anderen Händler aus HongKong bestellt, wo er mich nur 48€ gekostet hat und nach 8Tagen da war. Nur zur Info falls jemand sowas sucht.
Wie bekommst du das hin?! Wenn ich den SouroundDecode Modus einschalte und dann auf PARAMETER drücke kommt di Seite mit den Einstellungen. Dort geh ich dann auf z.B. PL II Movie und drücke zweimal auf RECHTS, Danach steht dann aber direkt wieder Pro Logic im Display.. mmh.. was mach ich falsch?! Viel fragen auf Einmal.. ich hoffe mal, das geht ok. ![]() mfg SKSAustin [Beitrag von SKSAustin am 03. Sep 2009, 17:16 bearbeitet] |
flenne
14:15
#746
erstellt: 20. Sep 2009, |||||||
hallo zusammen, habe mir für meinen rx-v663 ein funklautsprecher-system zugelegt. die insgesamt 2 boxen stehen sowohl im badezimmer als auch in der küche. bisher hatte ich das ganze über den kopfhöreranschluss angeschlossen mit dem nachteil, dass dann die "normalen" lautsprecher deaktiviert wurden. jetzt habe ich mir einen adapter besorgt, der es mir ermöglicht, das ganze über die zone 2/extra sp anschlüsse laufen zu lassen. habe zone 2 im basic menu aktiviert und auch am receiver für tuner. als programm habe ich es sowohl mit 2ch stereo als auch mit dem straight signal probiert. ein signal kommt bei den lautsprechern an, aber mit schlechter qualität. wenn ich das radio einschalte, so hört man kaum die stimmen über die zweiten lautsprecher, die musik hingegen schon, aber auch nur mit hall. mir kommt es so vor, als wenn über die zone zwei ein 5.1 oder ähnliches signal aktiviert ist, es soll aber ein ganz normales mono oder stereo signal sein. bisher habe ich keine möglichkeit gefunden, das einstellen zu können. hat jemand von euch eine idee? |
davidcl0nel
14:19
#747
So wie du das beschreibst, klingt es wirklich wie ein ProLogic-Generiertes Signal, was allein natürlich bescheiden klingt. Um das zu testen, mach doch mal 7ch Stereo, dann bekommen alle LS paarweise ein Stereo-Signal. Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen, ich habe keine Zone2 in Betrieb. Vielleicht ist es nur falsch angeschlossen, an den 7.1-Anschlüssen und nicht an den für Zone B. Keine Ahnung weiter. |
flenne
14:36
#748
@davidcl0nel dank für den hinweis. habe den anschluss mehrfach überprüft, habe es an den "frontb/zoneb/zone2" angeschlossen und das müsste eigentlich richtig sein. dein tip mit 7ch stereo hat leider keine besserung gebracht. man hört nachwievor keine stimmen, nur etwas musik und da auch nicht alle spuren. sehr merkwürdig :-( |
outofsightdd
05:17
#749
erstellt: 21. Sep 2009, |||||||
"Parameter" ist die falsche Anwahl. Du kannst entweder die Taste "Surr Decode" mehrfach drücken oder die Taste "Select" und dann die mit den Pfeiltasten < und >. Beide Möglichkeiten lassen dich bei Anliegen eines Stereo-Signals die Aufpolierer durchzappen, also ProLogic, PLII und DTS Neo:6. |
flenne
17:47
#750
so, habe des rätsels lösung gefunden ![]() nutze mit den funklautsprechern nicht die zone 2, sondern front b. sprich, die zone 2 ist wieder deaktiviert und über speakers laufen jetzt front a und front b. damit habe ich einen weitaus besseren klang. danke trotzdem für die unterstützung ![]() |
Knoxe
12:40
#751
erstellt: 14. Okt 2009, |||||||
Hallo! Habe auch einen RX-V663 und bin kurz davor, meine Anlage zu erneuern/erweitern. Geplant sind: 1. Ersatz des TechniSat DIGIT CIP durch einen TechniSat DIGIT HD-8S. 2. Anschaffung des BluRay-Players Panasonic DMP-BD60. Meine Frage bezieht sich auf die bestmögliche Verkabelung der neuen Komponenten. Der Yamaha hängt bereits per HDMI am TV. Gedacht habe ich folgendes: Der BluRay-Player soll ausschliesslich per HDMI an den Yamaha. Der HDTV-Receiver soll per HDMI an den TV und per optischen Kabel an den Yamaha. Oder sollte der HDTV-Receiver auch komplett per HDMI an den Yamaha, so das der die 'Schaltzentrale' wird? Bin da etwas unschlüssig und bedanke mich schonmal für Eure Hilfe. Grüsse |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKatie_Roman
- Gesamtzahl an Themen1.559.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.581
