HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
StillPad
09:58
#651
erstellt: 02. Mai 2009, |||
OMG ist das geil ![]() Ich habe mich die selbe Frage auch imemr gefragt und nun wurde sie beantwortet. Der Grund ist echt toll. Schade das man das nicht in D auch machen kann. Zum Thema warm, hatte nach ganz tägigen Betrieb ca. 40° Der Yamaha muss aber auch nur 3 Boxen betreiben. Center und Rear |
YoShik
10:44
#652
manchmal sind die ami´s halt doch nicht so dumm wie man ansonsten meint, welch ironie. ![]() |
TDurden69
07:33
#653
erstellt: 04. Mai 2009, |||
Wenn sich ein Ami mal an `nem Kaffeebecher die Fingerspitzen rötet, hagelt es Millionenklagen...ich würde da auch vorsichtig sein. ![]() |
Le_X
11:08
#654
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Also ich setz mal an dieser Stelle ein Problem ein: Hab mir vor 2 Wochen den rx-v663 geholt und bin echt mit dem Sound sehr zufrieden ABER, Erst hatte ich meinen DVD-Player über Cinch und Lichtleiter mit dem Receiver verbunden. Ausgang Bild vom Receiver zu meinem TV is HDMI. Immer wenn ich gespult hatte oder Kapitel gewecchselst hatte, bekam ich kein Signal (wurde auch so angezeigt) und erst nach ca. 2 Sekunden bekam ich ton, nach weitern 2 Sekunden dann ein Bild. Hab dann den Cinch an den TV und alles klappt. Nun hab ich meine X-Box 360 über HDMI verbunden und ein ähnliches Problem. Das erste vom oberen Bild ist verzerrt. Hab das Spiel dann pausiert und in der Bedienungsanleitung nach einer Lösung gesucht, jedoch nach 5 Minuten aufgegeben. Als ich dann weiterspielen wollte, war das Bild normal, keine Probleme. Kennt einer dieses Problem? HDMI-Kabel sind alle keine der billigen Klasse und über HDMI ist nur Ausgang zum TV und eingang von der X-Box (also keine Überfüllung) Gruß Le_X |
jokosch
15:21
#655
Hallo, habe Interesse am RX-V663 und hab da noch zwei Fragen dazu: Hat er Lipsync und kann er die HDMI-Signale Bild+Ton im Standby-Betrieb durchschleifen? Hab schon vor ein paar Tagen eine E-Mail an Yamaha gesendet, aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Vielleicht könnt ihr mir da bitte weiterhelfen... Grüße & Danke Johann |
davidcl0nel
17:04
#656
Ja er hat LipSync, bis 240ms. Nein, kann er nicht. |
jokosch
17:31
#657
Danke für die Info ![]() dann werde ich wohl nur den DVD-Player an den Receiver anschließen. Sonst muss ich beim TV schauen immer das komplette Heimkino anmachen. Wenn ich mir den 663er hole, dann bin ich gespannt, wie er mit dem Theater 2 läuft. Als alternative hätte ich noch den 1909er von Denon, tendiere aber eher zum Yamaha. Grüße Johann [Beitrag von jokosch am 14. Mai 2009, 17:31 bearbeitet] |
davidcl0nel
19:05
#658
Ja, so habe ich es auch. Und den Sat-Empfänger kann man bis in alle Ewigkeit auch weiterhin mit optischem Kabel an den AVR anschließen, mehr als Dolby Digital 5.1 kommt da eh nicht in den nächsten 10 Jahren. Klar ist es schön, wenn man alles im AVR steuern könnte und nur noch 1 HDMI und 1 Stromkabel zum TV hat, aber man schränkt sich halt zu sehr ein. Auch eine Spielekonsole (wenn es nicht gerade eine PS3 ist wegen Blu-ray) würde ich immer an den TV anschließen, auch wenn das Ding HDMI hat.. Deswegen werde ich wohl auch noch eine ganze Weile mit nur 1 HDMI-IN im Yamaha auskommen, hätte gar keine Verwendung für 4 oder 6 - da überbieten die Hersteller sich ja gegenseitig ständig - ich brauch es nicht. Dann lieber 2 in, 2 out, wenn man einen Beamer hat. ![]() |
r0cket
19:52
#659
Hallo Alle zusammen, ich habe seit kurzem den Yamaha RX-V663 und habe folgendes Problem. Ich würde den 663er gern in meine TV Bank stellen, jedoch passt er in das Fach fast saugend rein, sprich nach Oben knappe 5 mm Platz und zu den Seiten jeweils 1 cm. Das Fach ist hinten fast komplett geschlossen nur ein 6cm breiter Spalt im Regalboden um die Kabel nach unten zu führen. Habe ja schon auf vielen Fotos hier im Forum ähnlich enge Einpassungen gesehen, aber kann ich den 663er unter diesen Umständen aufstellen oder ist das Risiko eines Hitzeschadens zu hoch? |
davidcl0nel
19:59
#660
Nein, das würde ich nicht eingehen. Ich habe meinen schon eng eingeschlossen mit 3,5cm Luft oben und etwa 2 links und rechts. Weniger würde ich nur riskieren, wenn mir der Neuanschaffungspreis egal wäre... ![]() Der AVR macht übrigens - ich denke wie jeder andere auch durch die Endstufen, mir fehlen aber Erfahrungswerte - hinten mehr Wärme als vorne, also ist es sogar sehr fatal, wenn er nicht mal hinten raus atmen kann... |
r0cket
20:04
#661
@davidcl0nel Danke für deine schnelle Antwort. Dann werd ich mich wohl doch nach einem passenden Beistelltisch umschauen auf den ich ihn dann draufsetze. [Beitrag von r0cket am 14. Mai 2009, 20:04 bearbeitet] |
keenzick
21:42
#662
Also für mich ist diese Kombination PERFEKT!!! ![]() |
r0cket
16:19
#663
erstellt: 16. Mai 2009, |||
So, habe Heute meinen RX-V663 angeschlossen und er bringt mir beim Autosetupp immer einen Fehlermeldung "W-1: Out of Phase Reverse Channel" und zwar für die beiden hinteren Lautsprecher, die Verkabellung stimmt aber zu 100%, sporadisch zeigt er auch ab und zu jeweils einen der beiden Frontspeaker "out of Phase" an. Woran kann das liegen? |
calpyso
16:28
#664
Das liegt an Schwingrichtung der LS. Normalerweise schwingt die Membran von innen nach außen. In deinem Fall geht schwingt es andersrum. Liegt eigtl. immer an einer falschen Verkabelung zw. AVR und LS. Dass der Lautsprecher innen flasch verkabelt wurde ist sehr fraglich. Also nochmal Verkabelung ganz genau überprüfen. |
r0cket
16:46
#665
Na ich habe das Kabel aus der roten Buchse am Lautsprecher auch wieder in die rote Buchse des Yamaha gesteckt, von daher sollte das korrekt sein. Wenn es die Kabel sind, warum zeigt mir das Setup dann nur bei jeder 4 oder 5 Messung einen der beiden Fronts mit an? |
r0cket
17:11
#666
So hab jetzt bei der einen hinteren Box mal die Kabel getauscht, so dass schwarz beim yamaha in rot geht und der Fehler war weg, scheinbar sind dann doch die Boxen oder der Yamaha falsch verkabelt, bei der zweiten hinteren Box habe ich dann gleich am Yamaha die Kabel umgesteckt und es ging. Schon sehr komisch das ganze. Kann es sein, dass das Autosetup einfach spinnt? [Beitrag von r0cket am 16. Mai 2009, 17:54 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
14:38
#667
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Ich habe es,nach langem hin und her überlegen,nun auch getan ![]() Seit gestern steht der 663 bei mir in der guten Stube. Und was soll ich sagen: Ich bin absolut begeistert was der aus meinen Nubis zaubert ![]() Hatte vorher 5 Jahre lang den 450 und war mit dem schon sehr zufrieden. Aber der Unterschied zum 663 ist wie Tag und Nacht. Ich war sehr skeptisch,ob man Unterschiede zwischen DD 5.1 und den neuen HD-Tonformaten hören würde.Aber man merkt den Unterschied gewaltig-ist meine Meinung. Ich glaube an dem 663 werde ich lange lange meine Freude haben. Hat eigentlich hier jemand diese blöde Plastikabdeckung schon entfernt? Ist das einfach oder doch eher eine popelige Angelegenheit? Ich will ja nicht gleich nen Kratzer in das gute Stück hauen ![]() |
calpyso
15:05
#668
Na dann herzlichen Glückwunsch ![]() Das ding bekommst du weg, indem du mit einem Messer und die Plaste gehst und dann aushebelst. Nur aufpassen, dass da kein Kratzer reinkommt. |
Eukalyptusbaum
15:09
#669
Kann dabei nichts abbrechen und IN das Gehäuse fallen? |
calpyso
15:29
#670
Also bei mir ist nichts reingefallen, das sind so Clips halt. Wenn man aufpasst sollte nichts passieren. MfG |
Eukalyptusbaum
15:39
#671
Das wundert mich auch gerade! Meine linke Box ist weiter von mir entfernt als die rechte.Wird aber niedriger eingepegelt.Seltsam ![]() |
Eukalyptusbaum
21:31
#672
erstellt: 20. Mai 2009, |||
Die Lautsprecher-Winkel-Messfunktion hab ich bisher auch noch nicht gefunden.Kann jemand helfen? |
Eukalyptusbaum
08:17
#673
erstellt: 24. Mai 2009, |||
>>>hochschieb<<< ![]() Keiner ne Antwort? |
keenzick
08:56
#674
Würde gern Antworten, kann aber mit deinem Begriff "Lautsprecher-Winkel-Messfunktion" nix anfangen! Was soll es sein und wie sollt man sie einstellen???? |
Eukalyptusbaum
09:47
#675
Hier steht es,unter "YPAO Klangoptimierung". ![]() Ebenso weiss ich nicht,ob man nur an einer oder mehreren Hörpositionen einmisst bzw.einmessen muss ![]() |
davidcl0nel
10:04
#676
Seite 64/65. Geht allerdings nur zusammen mit einem CinemaDSP-programm, nicht mit SurroundDecode o.ä. Und er kann auch nur an einer Position einmessen, ist ein relativ einfaches Einmesssystem. Erst bei größeren Yamahas sollte das ausgereifter sein - selber praktisch habe ich das noch nicht gemacht bei den großen... |
keenzick
11:00
#677
Achso, ja bei diesem Modell kann man nur an einer Position einmessen. Und für mich und meine Teufel Theater 2 Boxen, war es auch nur bedingt hilfreich. Hab das Einmessen nur benutzt um die genauen Abstände der Boxen zur Hörposition zu erhalten. Damit habe ich dann die Pegel für meinen Geschmack eingestellt. |
Eukalyptusbaum
12:51
#678
Ok.Ich hab auch ein bisschen verfeinert nach dem auto.einpegeln.Jetzt klingt es echt super. Was ich wieder deaktiviert habe ist diese automatische Dynamik Kontrolle.Die arbeitet mir zu extrem. Da leidet der Ton ganz schön drunter. |
jokosch
18:34
#679
erstellt: 25. Mai 2009, |||
Hallo zusammen, ich hab jetzt auch einen 663 ![]() gefällt mir soweit ganz gut, zusammen mit dem Theater 2. Hab aber ein kleines Problem: Hab beim durchschalten z.B. der TV Programme bei ca. jeden zweiten Sender ein klicken in den Boxen. Hab ich da etwas verkehrt eingestellt oder angeschlossen? Grüße Johann |
jokosch
04:44
#680
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hallo noch einmal, hab den digitalen TV-Receiver mit Festplatte über Chinch an den 663 angeschlossen. Beim Minutenweise vorspulen hab ich auch dieses klicken, kann es dann auch vom TV-Receiver kommen? Grüße Johann |
mr_nasty
06:50
#681
Hallo jokosch, schau dir mal posting 534 ff in diesem thread an. Das Klicken ist der Grund dafür, das ich mich gerade nach einer Alternative umsehe. Keine Ahnung, was sich die Jungs von Yamaha dabei gedacht haben ![]() |
jokosch
19:00
#682
Hallo, was habe die von Yamaha zu klicken gesagt? Hab das Geräusch auch zeitweise beim DVD-Player wenn ich z.B. vom Menü zum Film schalte. Werde meinen wieder zurückgeben und evtl ein Austauschgerät holen. Kommt das klicken in den Boxen bei mehreren Usern vor? Grüße Johann |
mr_nasty
19:29
#683
Hi, das Gerät war in einer Vertragswerkstatt von Yamaha. Fazit: kein klicken festgestellt! Klicken ist natürlich immer noch da. Wenn du deinen noch zurückgeben kannst, dann mach es am besten. Ich selbst hab mich noch nicht entschieden ob ich meinen nochmal einschicke oder verkaufe. Das Problem wurde hier auch schon von 1-2 anderen usern bestätigt. |
jokosch
21:32
#684
Hi mr nasty, welchen Sat-Receiver hast du und kannst du die Geräusche auch mit deinem DVD-Player hören? Grüße Johann |
mr_nasty
23:18
#685
Hi jokosch, ich habe eine DBox2. Hier kommt das klicken immer bei Wechsel Digital Sound <-> kein digital sound also z.B. Pro7 --> Kabel1. Noch nerviger ist es aber bei der PS3 (mein DVD Player), weil hier teilweise mehrmals sehr schnell hintereinander das format gewechselt wird. |
davidcl0nel
06:02
#686
erstellt: 28. Mai 2009, |||
Komisch, das ist mir noch nie aufgefallen... und ja, ich habe ja auch eine DBox2, die über optisch am AVR angeschlossen ist... |
jokosch
17:20
#687
Servus zusammen,
Ich hab es unabhängig von der Tonspur, bei mir klickt es auch bei Radio via Sat oder auch beim sprunghaften vorspulen. Evtl. könnte auch mein Sat-Receiver Schuld sein, hab da etwas in einem Sat-Forum gelesen. Weiß im Moment nicht, was ich machen soll? Den Yamaha zurücksenden oder nicht, hab nur noch bis zum Montag Zeit. Im Moment meine ich, dass es eher am Sat-Receiver (Comag SL100HD) liegen könnte. Grüße Johann |
schulzi2504
18:58
#688
hallo zusammen, hab beim autosetup die warnmeldung out of phase für FL und FR. die boxen sind richtig verkabelt. alles schon 2 mal geprüft. habe hier schon irgendwo gelesen das man es einfach ignorieren soll. hat das dann auswirkungen auf den klang oder so? meine front boxen laufen im bi-amping. kann das damit was zutun haben? |
calpyso
19:00
#689
Mach mal den AVR aus, halte die Tone Control Taste und schalt den AVR an, und stelle dann mal Bi-Amp ein. Und versuche es noch einmal mit dem Einmessen. |
schulzi2504
19:15
#690
bi-amping ist eingeschaltet |
mr_nasty
21:48
#691
Hallo jokosch, das klicken ist immer dann vorhanden, wenn sich was an dem tonformat ändert oder für einen kurzen Moment kein Tonsignal vorhanden ist. Das lässt sich leicht anhand der Icons im Receiver-Display feststellen. Hier leuchtet ja für jeden Kanal ein Zeichen. Und wenn diese Zeichen beim umschalten kurz ausgehen und dann wieder an gehen hat es zwei mal geklickt. Hoffe das ist einigermaßen verständlich. Könnte also sein, dass das beim spulen bei dir zu dem klicken führt (tonsignal da --> tonsignal kurz weg --> tonsignal wieder da) . |
wicht1974
00:50
#692
erstellt: 29. Mai 2009, |||
hallo! ich habe folgendes problem: fernsehen (hd) funzt einwandfrei, aber: dvd (scart split auf s-vhs und rot-weiss cinch) spielt zwar ton und zeigt bild, letzteres ist aber schwarz/weiss und unscharf. jemand eine idee? mir gehn sie nämlich aus danke wicht update: wenn ich video conv off schalte, gehts über s-vhs out einwandfrei, allerdings hätte ichs gern über conversion, weil man sonst am fernseher wieder schalten muss. [Beitrag von wicht1974 am 29. Mai 2009, 10:34 bearbeitet] |
schulzi2504
14:47
#693
so, nochmal zu meinem problem. habe jetzt bei beiden front boxen die kabel getauscht. also je box 2 kabel umgedreht. und jetzt kommt nicht mehr out of phase. aber es kann doch nicht sein das bei beiden boxen innen alle 4 anschlüsse falsch verkabelt sind bzw. im receiver... soll ich es jetzt einfach so lassen oder wieder richtig verkabeln und die fehlermeldung ignorieren?? [Beitrag von schulzi2504 am 29. Mai 2009, 14:59 bearbeitet] |
r0cket
11:20
#694
erstellt: 02. Jun 2009, |||
Hatte dasselbe Problem wie du, nur eben mit den hinteren beiden Boxen. Fehler war auch weg nachdem ich bewußt falsch verkabelt habe, wenn ich die hinteren Boxen allerdings als Front angeschlossen hatte gingen Sie auch richtig verkabelt. Habe jetzt schlussendlich die Fehlermeldung ignoriert und die Boxen richtig verkabelt gelassen. Hatte auch in einem Test auf cnet.com gelesen, dass das Autosetup da auch fälschlicherweise eine falsche Polung angezeigt hat, scheint also Problem des Autosetups zu sein. (einfach mal google "yamaha 663 out of phase" scheint generelles Problem zu sein) Hier mal der Link zum Test für dich: ![]() Einfach mal den Abschnitt "Setup" lesen. [Beitrag von r0cket am 02. Jun 2009, 11:36 bearbeitet] |
jokosch
16:11
#695
Hallo miteinander, habe das Problem gefunden, es ist der digitale-Coaxausgang des Satreceiver der das klicken verursacht. Über HDMI habe ich keine störende Geräusche mehr. Hoffe auf ein schnelle Behebung des Softwarebug vom SL100HD. Muss hier auch mal erwähnen, dass ich mit dem 663 soweit sehr zufrieden bin. Grüße an das Forum Johann |
Eukalyptusbaum
19:32
#696
erstellt: 03. Jun 2009, |||
Ich habe meinen 663 auf Surround Decode eingestellt.Heisst,bei Dolby 2.0 oder normalem Ton (kein Dolby) erscheint "PL II Movie" auf dem Display. Meine Frage: Wie schalte ich den 663 auf PL IIx? Ist PLIIx besser als PLII? |
Der_Papa
19:38
#697
PLII wandelt deine Stereo Signal in 5.1 um, PLIIx auf 7.1. Wenn du aber nur ein 5.1 Sytem hast, macht PLIIx m.E. keinen Sinn. |
Eukalyptusbaum
19:42
#698
Ah,ok,jetzt bin ich schlauer.Danke ![]() |
Eukalyptusbaum
19:47
#699
Ich auch ![]() Ist echt n super Teil ![]() |
The_Clown
20:03
#700
@Eukalyptusbaum Hier auf der Seite gibt es weitere Infos zu allen Tonformaten auch PL ![]() (Es gibt auch eine deutsche Version der Seite, aber die ist nicht so gut und es fehlen Bilder und Infos auf der Seite) Der Cube und der Wii und manchmal auch die PS2 nutzen Dolby Pro Logic II. Hier wird das 5.1 Signal über zwei Kanäle (links und rechts) übertragen. Bei der PS2 wird das Signal dann auch über den Digitalausgang ausgegeben. Ales andere ist a so wie es die Anderen sagen und b sie was Dolby dazu selber sagt. |
owint77
20:04
#701
ich habe eine frage: ich übertrage von meinem htpc alles per pcm zu meinem receiver, und zwar in 7.1 nun meine frage: ich habe nur ein 5.1 system angeschlossen. muss ich noch irgendwas einstellen am receiver, damit er weiß, dass ich nur ein 5.1 system habe und kein 7.1? die automatische einmessung habe ich schon gemacht und die passt auch einwandfrei. |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.620
