HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread | |
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread+A -A |
c200
20:39
#301
erstellt: 23. Nov 2008, ||||
Hallo, ich habe seit gut 3 Wochen einen 663 in Titan, und zwar bewusst in Titan. ![]() Im Allgemeinen komme ich recht gut mit den Gerät klar, aber dennoch beschäftigt mich eine Frage: Ich habe die 4 Scene-Tasten von 1 bis 4 mit DVD, TV, CD und Radio "bestückt". Wenn ich aber mit der FB Scene 3 auswähle, bei mir CD, dann schaltet zwar der 663 folgerichtig, aber auf dem Display der FB steht DTV. Um nun den CD-Player mit selbiger FB bedienen zu können, muss ich die CD Steuerung via "Select" suchen. Dieser Umstand nervt mich. Wie kann ich die Einstellungen der Scene mit der FB abgleichen? Gleich noch `ne Frage hinterher: Ich habe einen Pana DVD-Recorder und einen Pana LCD. Lohnt es sich, den DVD-Recorder mittels HDMI-Kabel an den 663 anzuschliessen, um dann den 663 an den LCD anzuschliessen? Was bringt mir das? Besten Dank Gruß C200 [Beitrag von c200 am 23. Nov 2008, 20:44 bearbeitet] |
davidcl0nel
20:41
#302
Über was hast du den CD-Player denn angeschlossen? Evtl. den "falschen" Cinch oder Toslink auf der Rückseite erwischt? Ansonsten kannst auch direkt die gelben Tasten drücken, mußt nicht hoch und runter mit Select. |
c200
20:48
#303
Hallo davidcl0nel, den CD-Player habe ich mittels optischem Kabel angeschlossen, ist im übrigen auch ein Yamaha. Wenn ich die gelben Tasten drücke übergehe ich doch meine persönlichen Scene-Einstellungen, oder nicht? Ich habe mir angewöhnt die Scene-Tasten auszuwählen... Gruß C200 |
davidcl0nel
20:52
#304
Ja, schon mit optischen Kabel, aber auch an den opt. In, der CD heißt? Oder hast du da den optIn für DTV/CBL erwischt? |
c200
21:02
#305
Hm, habe mal eben den Schrank abgerückt - der CD-Player hängt an der MD/CD-R-Buchse, sollte von daher richtig sein. |
The_Clown
21:07
#306
Hast du die im Menü richtig zugewiesen? Meine die Eingänge, die man bei vielen AVs per Systemmenü den verschiedenen Namen z.B. CD oder DVD zuweisen kann. Kann man das beim 663 überhaupt? [Beitrag von The_Clown am 23. Nov 2008, 21:12 bearbeitet] |
c200
21:12
#307
@ the clown Ja, kann man auch beim 663! Wenn ich via Scene-Taste 3 "CD-Listingen" wähle, so spielt alles genau so, wie es sein sollte. Lediglich das Display auf der FB zeigt "DTV" und mit dieser Auswahl lässt sich nunmal nicht der CD-Player ansteuern. Ich muss entweder via Select "CD" anwählen oder die gelbe Taste drücken, wobei dann wieder das "CD-Scene-Format" ausgehebelt wird. Ich kann mir vorstellen, dass ich die FB impfen muss, aber wie? [Beitrag von c200 am 23. Nov 2008, 21:14 bearbeitet] |
outofsightdd
12:43
#308
erstellt: 24. Nov 2008, ||||
Ganz einfach erklärt auf Seite 41: ■ Einstellen der Eingangsquelle der benutzerangepassten SCENE-Schablone an der Fernbedienung Wenn Sie eine Benutzeranpassung der Eingangsquelle der gewählten SCENE-Schablone vornehmen, müssen Sie die Eingangsquelle der SCENE-Schablone an der Fernbedienung zur Steuerung der Eingangsquelle-Komponente richtig einstellen. 1. Halten Sie die SCENE-Taste und die gewünschte Eingangswahltaste (5) gedrückt. Die Übertragen-Anzeige (2) blinkt zweimal. 2. Halten Sie die in Schritt 2 gedrückten Tasten gedrückt, bis „OK“ im Anzeigefenster (6) auf der Fernbedienung erscheint. Wenn die Einstellung der Eingangsquelle nicht erfolgreich ist, erscheint „NG“ im Displayfenster (6). In diesem Fall wiederholen Sie den Einstellvorgang. |
davidcl0nel
22:39
#309
Ich habe meine Surround-Boxen erst seit dem Wochenende, konnte also noch nicht alles in allen Details austesten, trotzdem nochmal eine Frage: - Was habt ihr gewählt, um 2 Kanal-Stereo aufzupeppen (Radio zb)? ProLogic war Default, ich habe es erstmal auf PLIIMusic umgestellt. Damit kann ich zumind. auch im hinteren Zimmerdrittel, wenn ich nah vor den SurroundL/R-Boxen sitze, gut Musik hören. (normale TV-Position ist in der Mitte des Zimmers) - Manchmal scheinen mir die Surround-Kanäle noch nicht wirklich präzise zu sein, kann natürlich auch an der Abmischung liegen, habe da noch kaum Erfahrung bzw Vergleichsmöglichkeiten. Ich benutze bei allen, was Surround liefern kann "Sur. Decode" (so hab ich Scene1-3 für Blu/DVD, MusikDVD (opt In) und TV (opt In) eingestellt). Wenn es mir manchmal zu fad klingt, drücke ich als DSP-Program 7ch Enhancer - es wird zumind spürbar lauter, aber ich glaube damit mache ich mir erst Recht die originalen 5 Kanäle kaputt oder? - Die Fähigkeit, den Ton des Centers anzuheben, kann ich wenn ich die Anleitung richtig verstehe, nur in den Movie-DSP-Programmen einstellen, richtig? Bei mir ist er evtl. mit 30cm etwas zu tief, aber ist mir auch noch nicht so besonders tragisch aufgefallen. - Durch das Einmesssystem hat er meine (zugegeben) größeren Surround-Lautsprecher (2 35cmx20x20 große Kompaktboxen, auch mit Bassreflex) als Groß erkannt (anhand des Frequenzgangs?), so daß sie nun auch den Tieftonbereich übernehmen, da ich noch keinen Subwoofer habe. Aber ehrlich gesagt bin ich bisher auch so zufrieden, und ich glaube den Subwoofer lasse ich den Nachbarn zuliebe weg... Sollte ich die Rear Boxen wieder auf klein stellen, was sie im Vergleich zu den Front-Boxen (das sind Standlautsprecher) kleiner sind? - Hat einer eine dbox2 und hat einen funktionierenden Code für die Fernbedienung gefunden? Die beiden in der Anleitungen funktionieren gar nicht ("NG"). Danke für evtl. Hilfe, ich bin noch etwas unerfahren.. David. |
LittleTrolli
08:46
#310
erstellt: 25. Nov 2008, ||||
Hallo liebe Forum-Gemeinde, hat jemand einen Tip, wo ich derzeit den Yamaha 663 sehr günstig bekommen kann? Hab mich nun für dieses Modell entschieden und würde dieses Gerät natürlich so kostengünstig wie möglich kaufen wollen. Vielen Dank schon mal für Eure Tipps! Gruß Markus |
c200
16:57
#311
@ outofsightdd Danke, genau das war es... Habe es leider nicht im Buch gelesen bzw. überlesen! Vielen Dank! ![]() |
Cheesecake
09:51
#312
erstellt: 26. Nov 2008, ||||
Ich wollt mal fragen ob bei euch auch die Fernbedienung so schlecht verarbeitet ist.Damit meine ich den rechten Schieber.Jedesmal wenn ich die FB benutze dan klackert das Teil.Ziemlich nervig. ![]() |
keenzick
12:52
#313
Naja, wenn ich die FB schüttele klappert mein Schieber auch, aber nicht bei normaler Bedienung. Gruß |
keenzick
12:54
#314
siehe: ![]() |
keenzick
12:59
#315
Hallo Fangemeinde und Yammi-Besitzer, seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Yamaha RX-V663 in Verbindung eines Teufel Theater 2 Systems. Auf die große Vorfreude, folgte schließlich Ernüchterung! Warum?? Der Sound ansich ist super, aber der Subwoofer will nicht so richtig loslegen. Einzig im "7ch Enhancer-Modus" kommt er erst merklich zum Vorschein. Alle anderen DSP-Programme lassen ihn völlig kalt. Angeschlossen und eingestellt habe ich die Anlage nach Beschreibung. Habe alles automatisch einmessen lassen, dann nochmal resettet und ohne Einmessung getestet; interessiert ihn einfach nicht. Eingespeist wird über eine per HDMI angeschlossene Plastation 3, habe auch schon versucht die Tonsignale per Toslink abzugeben -> das selbe Resultat. Getestet wurde mit Radio, Musik-CD, LiveRockKonzert-DVD in \'dts\', und BluRay-Film [Kill Bill] in \'dts\'! Vielleicht kennt jemand das Problem, wenns eines ist und / oder weiss Rat. Dafür schonmal Danke. Gruß Frank |
Inga_
16:43
#316
Hallo zusammen, wie zufrieden seit ihr denn mit dem Stereo Sound von dem 663 ? Ich schwanke im moment zwischen dem Yamaha und dem Denon 1909... Wichtig für mich ist ein auch ein sehr guter Stereo Klang. Wie is eure Meinung ?? LG |
c200
17:02
#317
@ keenzick Ich war anfangs auch sehr enttäuscht vom Bassverhalten des 663, allerdings habe ich mich, ähnlich wie Du, von der Einmessautomatik leiten lassen. Wenn Du via manueller Einstellung einmal die Levels der einzelnen Kanäle prüfst, wirst Du feststellen, dass der Bass nur minimal angesprochen wird, zumindest im direkten Vergleich. Warum nicht einfach den Bass-Level mittig einstellen, oder etwas darüber? Die Automatik ist nicht Maß aller Dinge, allenfalls ein Hilfsmittel hinsichtlich der LS-Abstände, mehr aber auch nicht… Letztendlich ist nur der persönliche Geschmack ausschlaggebend! |
onkelone
21:30
#318
Ich hätte mal ne kurze Frage, der Yamaha gibt doch über HDMI auch den Ton weiter oder? |
keenzick
22:44
#319
Hi, die einzelnen Kanäle habe ich mir im manuellen Setup auch schon angesehen. Sicher wird der Sub dort niedrig gelevelt, aber selbst wenn ich ihn auf Maximum (+10db) stelle, bringt es nicht wirklich viel. Außer, wie gesagt im "7ch Enhancer-Modus"! Das Automatik-Setup hat mich ehrlich gesagt auch ein wenig verblüfft, da es den rechten FrontSpeaker der etwas entfernter steht, als der linke, leiser gelevelt hat, als den linken. Sollte es nicht genau anders herum sein? ![]() --------------------------------- @ onkelone Ja, der 663 gibt den Ton auch von Geräten, die per HDMI angeschlossen sind, weiter!!! [Beitrag von keenzick am 26. Nov 2008, 22:47 bearbeitet] |
onkelone
01:13
#320
erstellt: 27. Nov 2008, ||||
jo danke dir |
Saint1974
17:52
#321
erstellt: 28. Nov 2008, ||||
Hallo, beim automatischen Einmessen, wird der Bass sehr reduziert. Wenn Ihr Euch mal den Test auf Areadvd durchlest, dort wird dies genauer beschrieben. Auch ich war nicht mit der Bassleistung beim automatischen einmessen zufrieden. Beim Einmessen hat man aber 3 Auswahlmöglichkeiten ( normal, flat, front ) oder so ähnlich. Bei meinem Jamo System mit den Standlautsprechern inkl. Bass war das in der Standardeinstellung auch nichts. Erst als ich die Lautsprecher mit der Einstellung ( front ) durchgeführt hatte war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Der Bass war danach satter und prezieser als mit einer reinen manuellen Einmessung. Versucht das mal. Grüße Saint |
keenzick
18:19
#322
Ich hab es jetzt zufriedenstellend hinbekommen. ![]() Die automatische Einmessfunktion ist wirklich nur bedingt nutzbar. Sie ist sehr praktisch um die genauen Enfernungen der einzelnen LS zu ermitteln und deren ungefähren Pegellevel. Nach dem automatischen Einmessen hab ich mir die Werte notiert und den Receiver resettet. Das Problem war ganz einfach, die Einmessfunktion hat meine Front LS als 'large' eingestuft, somit haben die einen Teil der Bassarbeit übernommen und der SW wurde quasi arbeitslos. Nach dem resetten habe ich also das manuelle Setup ausgeführt, die LS (mit Ausnahme des Centers) als 'small' deklariert und die Entfernungen und den Pegel nach meinem Geschmack eingestellt. Der SW hat die volle Leistung bekommen und siehe da, es funktionierte. In allen DSP-Programmen ein satter Bass, wie man ihn sich wünscht. ![]() |
snake1024
09:44
#323
erstellt: 01. Dez 2008, ||||
Das mit dem Sub ist mir auch aufgefallen, danke für den Tip...werde es nachher gleich mal ausprobieren. Noch eine Frage hierzu. Mein Sub hat eine automatische EIN/AUSschalt Funktion. Woher bekommt er das Signal für diesen Vorgang. Noch funktioniert es nämlich nicht. Beim Anschalten des Receivers bleibt der Sub aus. Jemand eine Idee? |
Saint1974
10:38
#324
Der Sub schaltet erst ein, wenn vom Receiver über die Leitung ein Basssignal kommt. Kommt z.B. mal eine Weile nichts über die Bassleitung, kann es auch sein, dass der Sub wieder ausschaltet. Daher ist das so eine Sache mit der Automatik, ich persönlich würde Ihn dauerhaft z.B. über eine Funksteckdose einschalten. Saint |
Zoodiax77
11:43
#325
Kann der Yammi im ausgeschalteten Zustand die HDMI-Signale vom Sat-receiver zum TV durchleiten? Also wenn ich ohne AV-Receiver fern sehen möchte. |
snake1024
11:43
#326
Ahhh..so funktioniert das. Alles klar. Danke für die Info. Werde ihn dann wahrscheinlich wirklich über meine Funksteckdose einschalten....
Nein. [Beitrag von snake1024 am 01. Dez 2008, 11:44 bearbeitet] |
Zoodiax77
11:47
#327
Ist jetzt zwar sehr allgemein gefragt, aber weißt du, ob es überhaupt geht? Oder kann das rein technisch gar kein Receiver? |
BigBlue007
12:28
#328
Doch, das können einige Geräte, etwa von Sony, Denon, Kenwood oder Panasonic. Wie wir justament heute in einem anderen Thread herausgearbeitet haben, können es aber die Yamahas (abgesehen wohl von wenigen Ausnahmen) und Onkyos nicht. |
davidcl0nel
13:02
#329
Und selbst wenn andere AVRs das können, ist es vom Stromverbrauch ähnlich stark, als ob er sowieso voll laufen würde. Ein einfaches Durchschleifen mit <5W ist nicht drin.. |
BigBlue007
13:08
#330
Richtig. Deswegen - und weil ich persönlich den Ton aus den TV-Lautsprechern sowieso nicht mehr ertragen kann, selbst wenn nur Nachrichten laufen - finde ich dieses Feature auch 100%ig verzichtbar. Aber wer's braucht... ![]() |
snake1024
20:51
#331
Habe eben mit meinem BluRay Player mal Hancock versucht zu schauen (siehe Signatur). Ich bekomme einfach nicht hin, das der Yammi mit True HD anzeigt. In den BD Eigenschaften habe ich True HD ausgesucht. Leider zeigt mir der Yama immer nur Dolby Digital an... Was mache ich falsch bzw. ist das so ok? Sollte man eigentlich lieber DSP oder Straight benutzen?`Oder Geschmackssache? Desweiteren bekomme ich das mit dem Bass irgendwie nicht richtig hin. Habe alles ausprobiert...Kennt jemand evtl. Hancock bei der Stelle als er den Zug aufhält? Erwarte da auch irgendwie einen *rumps*. An manchen stellen habe ich dafür extremen Bass....kommt mir vor als ob da entweder kein Bass vom Film angesteuert wird oder als ob mir ein Bereich fehlt....habe aber alles ausprobiert...bin noch nicht zufrieden ![]() [Beitrag von snake1024 am 01. Dez 2008, 21:36 bearbeitet] |
BigBlue007
02:25
#332
erstellt: 02. Dez 2008, ||||
Hast Du auf der Scheibe auch wirklich den TrueHD-Track gewählt? Wie sind BD-Player und AVR miteinander verbunden? Normal ist es auf jeden Fall nicht. |
snake1024
07:53
#333
hey, ja, habe mehrmals nachgeschaut. Auf der BR ist auch Standart schon TrueHD aktiv und ausgewählt... Verbunden ist der Player über HDMI mit dem AVR. Könnte es über ein optisches Kabel evtl. besser funktionieren? (obwohl ich darin keinen Sinn sehe;) ) Edit: Habe grade gesehen das der Player TrueHD nicht als Bitstream ausgeben kann. Wenn ich PCM einschalte, woran erkenne ich ob es sich dann um ein TrueHD Signal handelt? Bzw. ist das dann die Lösung? [Beitrag von snake1024 am 02. Dez 2008, 08:02 bearbeitet] |
davidcl0nel
08:42
#334
Dann erkennst du es nicht, aber es ist das gleiche Ergebnis, denn dann entpackt (ich spreche bewußt nicht von Decodieren) der Player das Signal und verschickt es als PCM an den AVR. Die AVR-Anzeigen bekommst du nur hin, wenn der AVR das Signal direkt bekommt als Bitstream, und dann die entsprechende Coder-Einheit im AVR zu tragen kommt. |
BigBlue007
10:01
#335
@snake1024: An einer PS3 sieht man im OSD der PS3, welches Format die aktuelle Tonspur hat. Vielleicht kann Dein Player das auch irgendwie anzeigen, was er gerade dekodiert? Das wäre aber auf jeden Fall nur ein kosmetisches Ding. Ein optisches Kabel bringt übrigens nichts - im Gegenteil, die HD-Tonformate gehen NUR via HDMI, egal ob als Bitstream oder dekodiertes PCM. Ich wollte mit meiner Frage nur sicherstellen, dass Du gerade eben KEIN optisches Kabel, sondern HDMI verwendest. ![]() |
snake1024
10:25
#336
Ahh...alles klar, danke euch beiden. Bei dem Player gibt es die Einstellung "Auto" oder "PCM Surround". Wenn ich Auto wähle erscheint im AVR das Dolby Symbol und Digital. Bei PCM erscheint natürlich "PCM". Bei der Einstellung "Auto" dachte ich eigentlich, dass er selbst entscheidet ob er es per Bitsream sendet oder selbst umbaut?! Verstehe dann nicht, warum er Dolby Digital ausgibt? Was geschieht denn dann wenn ich PCM immer schalte und eine NICHT HD Audio Quelle anliegt? decodiert dann IMMER der Player oder je nachdem auch der AVR? ODer (3 Möglichkeit) stelle ich bei nicht HD Quellen "Auto" und bei HD Quellen "PCM" ein? Also jedesmal gefummel? |
BigBlue007
10:39
#337
Ja, das tut er ja auch. ![]()
Weil er es nicht kann. Wie bereits gesagt, kann Dein Player offenbar die HD-Tonformate (oder zumindest mal TrueHD) nicht als Bitstream ausgeben. Da ein HD-Track immer auch einen "Core" im jeweils alten Format beinhaltet (Dolby TrueHD beinhaltet also einen normalen Dolby-Digital-Teil, DTS HD Master beinhaltet einen normalen DTS-Teil), wird dann halt dieser als Bitstream ausgegeben. In der PCM-Einstellung dagegen sollte er (hoffentlich) den vollen HD-Ton ausgeben. Schau mal, ob's für den Player vielleicht ein Firmwareupdate gibt.
Es dekodiert dann immer der Player. Rein technisch und vom Klang her ist das auch bei Nicht-HD-Ton egal, wo dekodiert wird, nur dass Du dann halt am AVR nie (also auch nicht bei Nicht-HD-Ton) die schönen Anzeigen für DD, DTS usw. siehst. ![]()
Wenn Dir das den Aufwand wert ist - klar, warum nicht? Klanglich wird es aber nichts bringen. |
snake1024
13:06
#338
[quote="BigBlue007"][quote="snake1024"]Bei dem Player gibt es die Einstellung "Auto" oder "PCM Surround". Wenn ich Auto wähle erscheint im AVR das Dolby Symbol und Digital. Bei PCM erscheint natürlich "PCM". Bei der Einstellung "Auto" dachte ich eigentlich, dass er selbst entscheidet ob er es per Bitsream sendet oder selbst umbaut?![/quote] Ja, das tut er ja auch. ![]() [/quote] Wenn ich auf "Auto" schalte, warum erkennt er dann nicht das ein HD Ton anliegt und schaltet auf PCM? So meinte ich das mit dem automatisch erkennen. Also das er je nach dem was anliegt auf Bitstream oder PCM schaltet.... Ich danke dir auf jedenfall erstmal für die Hilfreichen Antworten, bin jetzt schon viel weiter ![]() Eine letzte Frage für Heute...nochmal zu Bass: Habe immer das Gefühl das in gewissen Situationen (wie gesagt z.B. Hancock als er den Zug stoppt) der Bass nicht angesteuert wird. In so einer Situation soll es aber knallen ![]() Kann ich irgendwie herausfinden ob ich noch was falsch eingestellt habe oder ob da wirklich kein Bass angesteuert wird? Das ist das einzigste was mich noch richtig nervt. In anderen Situationen ist der Bass sooo heftig und da bleibt er fast aus.... [Beitrag von snake1024 am 02. Dez 2008, 13:08 bearbeitet] |
Bm4n
13:16
#339
Stell die Trennfrequenz am AVR ein. Am Sub auf anschlag. Den Level des Sub auf mitte. Dann auto einmessen. Ggf. abstand korigieren. Testen... nicht gut? Dann am Sub den Level höher drehen. So sollte es rumsen ![]() |
snake1024
13:45
#340
Trennfrequenz = Crossover oder gibts noch wo anderst was? werd ich heute abend nochmal probieren ![]() |
Bm4n
13:46
#341
Yes ![]() |
snake1024
08:53
#342
erstellt: 03. Dez 2008, ||||
Soo...habe jetzt noch viel rumprobiert. Ende von der Geschichte ist, dass ich nun den den EQ zur Hilfe genommen habe und den Kickbassbereich etwas verstärkt habe bei den Frontboxen...nun ist es schon viel besser ![]() |
zakkroger
13:31
#343
erstellt: 04. Dez 2008, ||||
Hallo! Habe mir den RX-V663 mit Klipsch Ausstattung zugelegt Bin auf folgendes Problem ![]() Habe noch einen Röhrenfernseher, einen der letzten guten von Philips, dieser ist analog mit dem DVD Player verbunden. Der DVD Player ist mit einem optischem Kabel an den Receiver gekuppelt. Wenn ich den Ton über den Receiver abspiele und gleichzeitig läuft auch der Ton am TV mit so habe ich eine Verzerrung im Ton gleich einem Wiederhall!Vermute mal das hier ein Ton gegenüber dem anderen nachzieht. Eine Lösung wäre natürlich die Lautstärke des TV auf Mute zu stellen. Gibt es auch noch eine andere Lösung, dass auch der Ton vom TV mitlaufen kann ohne dass dies stört? Vielen Dank für Antworten, bin auf dem Gebiet leider ein Greenhorn! ![]() ![]() |
Bm4n
13:36
#344
TV auf MUTE. bloss nicht mit laufen klingt doch furchtbar. |
zakkroger
13:46
#345
Das ging ja schnell! ![]() Ich weiss dass dies nicht das gelbe vom Ei ist wenn der Ton vom TV dauernd mitläuft, ist auch nicht so gedacht. Trotzdem eine andere Lösung der Verbindung um den Nachhall zu unterbinden, wenn der Ton vom TV mitlaufen sollte? Danke! |
Bm4n
13:48
#346
Nein. Und wo is das Problem die FB vom TV in die Hand und runter mit der Lautstärke! |
zakkroger
13:57
#347
Alles klar! Ein Problem mit der FB ist es eigentlich nicht, war nur eine Frage um dies zu umgehen! Hätte ja aus techn. Sicht eine Lösung geben können, dachte ich mal! Aus techn. Sicht heisst das wohl, dass der Analoge Ton dem Digitalen Ton in der Geschwindigkeit nachhinkt, und es darum zu einem Nachhalleffekt kommt (Nur zum verstehen!) Vielen Dank für die Auskunft Bm u. noch einen schönen Tag! ![]() |
ZwergGimli
10:18
#348
erstellt: 06. Dez 2008, ||||
Man kann ja auch einfach die Lautstärke vom Fernseher über die Fernbedienung vom Receiver bedienen. Eigentlich kann man fast den ganzen Fernseher mit der Receiver-Bedienung steuern. |
Cheesecake
19:59
#349
erstellt: 07. Dez 2008, ||||
Mahlzeit Ich möchte mein Laptop mit dem Receiver verbinden und frage mich was die beste Möglichkeit wäre.Es geht um den Acer 5920.Der hat als mögliche Audioanschlüsse S/PDIF oder HDMI.Welcher wäre besser geeignet.Weil ein Kabel für S/PDIF ist ja glaub ich auch günstiger.Es geht nur um den Sound(MP3).Video möchte ich nicht darstellen. |
keenzick
20:55
#350
Wenns nur um mp3-Sound geht, reicht auch ein "Klinke zu Audio-Cinch Adapter"! ![]() [Beitrag von keenzick am 07. Dez 2008, 20:55 bearbeitet] |
Don_Josh
21:44
#351
Hallo zusammmen, habe über das Wochenende an meinem 663 rumgefummelt und bin sowiet auch sehr zufrieden - nur eine Sache verstehe ich nicht und vieleicht weiß einer den Grund. Anschlüsse ist wie folgt: PS3 -> HDMI -> AV -> LCD LCD -> Cinch -> AV (DTV/CBL Anschluss) Wenn ich den Fernseheton über den AV laufen lasse (Eingangsquelle DTV/CBL) und dann eine Blu-ray/PS3-Spiel einlege, schaltet der Ton automatisch auf die PS3 - obwohl ich das Eingangssignal nicht gewechselt habe. Schließe ich den LCD mit Cich z.B. an den AV DVD Cinch Eingang an, geschieht das nicht. Weiß jemand woran das liegen kann? edit:/ Der Grund liegt daran, dass der Input bei der PS3 nur bei DTV/CBL die HDMI Verbindung erkennt - kann man das auich anders zuweisen? eidt2:/ Naja, da hätte ich mich wohl nur etwas intensiver mit dem Setup aueinander setzen müssen - über Menü/Menu Setup/Input Menu kann man alles zuweisen. ![]() [Beitrag von Don_Josh am 07. Dez 2008, 22:08 bearbeitet] |
Yamaha RX-V663 Niox am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V663 Bameo am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663 action_jackson am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v663 Christoph114 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 4 Beiträge |
RX-V663 Êisfresser am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 14 Beiträge |
Sony Vajo Yamaha RX-V663 chrissoff am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663 und IPAD kg04 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V663 Kosmo34 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ? yokosuna am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig? cui88 am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.132
