Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Der "ich habe den Yamaha RX-V663"-thread
Cheesecake
#501 erstellt: 13. Feb 2009, 21:23
Der_Papa schrieb:
Die PS3 erkennt MP3/CD nicht als Stereo, sondern gibt dies als Multichannel Signal an den AVR weiter.
Einzige mir bekannte Möglichkeit ist die Deaktivierung der 7.1 und 5.1 PCM Toneinstellungen in der PS3.
Aber wenn es als PCM Signal ausgegeben wird dann müssten doch auch nur die Frontlautsprecher im Display auleuchten, oder nicht? Oder habe ich da einen Denkfehler?
outofsightdd
#502 erstellt: 14. Feb 2009, 11:28
Die auf Mehrkanal-PCM gestellte PS3 gibt quasi bei allem permanent über HDMI Mehrkanal-PCM aus, auch wenn bei Stereoton auf den Effekt- und Centerkanälen kein Tonsignal liegt.
Bei meinem digital angeschlossenen CD-Player zeigt der Receiver auch permanent PCM 2.0 mit 44,1kHz an, auch wenn gar keine CD läuft.
Andererseits bei meinem DVD-Player (digitaler Koax-Anschluss) zeigt der Receiver erstmal nur Front-LS-Symbole und kein Digitalsymbol an, erst wenn ich auf Wiedergabe drücke, wird PCM, DD, DTS usw. mit ggf. Surroundsymbolen bei den LS angezeigt. Der DVD-Player aktiviert erst mit Wiedergabestart sein Digitalsignal.
Das von dir beobachtete Phänomen hat seine Ursache in der Funktionsweise des Zuspielgerätes und ist keine Fehlfunktion deines Yamahas.
[Beitrag von outofsightdd am 14. Feb 2009, 11:29 bearbeitet]
keenzick
#503 erstellt: 16. Feb 2009, 17:44
Also das der Receiver erst die die Signale anzeigt, wenn etwas wiedergegeben wird, leuchtet mir ein.
Was ich bei mir festgestellt habe und worüber ich mich auch wundere und ein bisschen ärgere ist:
Wenn ich eine CD in der PS3 abspiele, wechselt der Receiver automatisch in den Straight-Modus !
Ich habe somit keine Möglichkeit, 1. diesen zu deaktivieren und 2. irgend ein DSP-Programm zu nutzen.
Frage: Kann ich das irgendwie umgehen???
Und natürlich werden auch nur die beiden Front-LS angezeigt! Bei MP3 Wiedergabe über PS3 kann ich auswählen was und wie ich will, obwohl auch diese nur Stero-Signale enthalten.
outofsightdd
#504 erstellt: 16. Feb 2009, 19:16
Für CD & MP3 noch ein optisches Digitalkabel PS3-YamahaAVR legen... am besten an Anschluss CD, dann kannst du dort gleich ein anderes Surroundprogramm für Musik voreinstellen, z.B. DTS Neo:6 Music.
Der_Papa
#505 erstellt: 16. Feb 2009, 19:44
Dann muss man aber immer manuell in der PS3 die Ausgangsart für Audio von HDMI auf optisch ändern oder?
Cheesecake
#506 erstellt: 16. Feb 2009, 19:45
Bei werden die Frontlautsprecher angezeigt bei CD Wiedergabe? Komisch bei mir nicht.Bei CD und MP3 stehen immer aller 7 Lautsprecher im Display an.Nur bei DVD und Radio werden die tatsächlich angesteuerten Lautsprecher angezeigt.
outofsightdd
#507 erstellt: 17. Feb 2009, 15:21
ich dachte, das kann sie gleichzeitig...
heik
#508 erstellt: 19. Feb 2009, 10:55
Hi Leute,
habe gestern abend meinen 663 bekommen, aufgebaut und alles angeschlossen. Ich gebe euch hier mal kurz mein Geräte Setup an:
- Yamaha DVD-S550 -> Sound per Coax, Video per YUV
- dBox 2 (Phillips) -> Sound per Optical, Video per scart auf cinch adapter
- PS3 - per HDMI an DTV in (im Setup sind entsprechend die I/Os konfiguriert)
Der Fernseher wird über YUV angesteuert.
Funktioniert auch alles butterweich, bis auf die PS3 - meine Vermutung ist: Ich geh ja per HDMI in den Yammi und von da per YUV auf den Fernseher. Muss ich ein HDMI kabel (anstatt YUV) zwischen Yammi und Fernseher packen, damit das signal auch durchkommt? Sprich: kann der 663 die anliegende HDMI Quelle nicht auf dex YUV Monitor out "routen", sondern nur HDMI in -> HDMI out?
Ich habe gehofft, dass der Amp ALLE Bildquellen auf YUV out und HDMI out hochskaliert und ausgibt, egal ob die quelle per S-Video, Composite, YUV oder HDMI anliegt. Bin ich da falsch gewickelt und muss ich mir doch noch ein HDMI Kabel jagen?
Viele Grüße,
Heik
[Beitrag von heik am 19. Feb 2009, 10:57 bearbeitet]
magst
#509 erstellt: 19. Feb 2009, 11:38
das geht leider nicht, die 663 (oder egal welche andere receiver) macht kein hdmi->yuv. Nur component/yuv/s-video -> hdmi
also hdmi kabel 663->fernseher und fertig. die 663 hat noch einige einschrankungen mit 476 und 576 interlaced video. schau mall in handleitung seite 90
[Beitrag von magst am 19. Feb 2009, 11:39 bearbeitet]
The_Clown
#510 erstellt: 19. Feb 2009, 11:45
@heik
Liegt wohl an HDCP (Kopierschutz) und das er es nicht kann oder darf. Schau mal in die Anleitung. Dort steht sicher, dass er aus einem Analog Signal eine Digital machen kann, aber nicht andersherum nicht.
Daran und an HDCP wird es sicher hängen.
HDMI ist einfach auch etwas besser als YUV, nicht das mann es immer sieht, aber in den meisten Fällen schon.
Ich bevorzuge HDMI bei allem was möglich ist.
Kauf einfach ein einfaches HDMI Kabel was nicht zu dünn ist und verkabele die Kisten miteinander, dann haste ruhe.
So wie es magst schreibt so meine ich das auch.
heik
#511 erstellt: 19. Feb 2009, 13:48
dacht ich es mir doch, dass es daran liegt
Schonmal danke für die schnelle Antwort - da werd ich wohl heute nach feierabend nochmal shoppen gehen
Aber nochmal auf den Punkt YUV vs. HDMI ... afaik sind die beiden kabelverbindungen doch gleichwertig von der Bildquali, abgesehen davon, daß HDMI auch noch zusätzlich sound mit überträgt. Oder bin ich da falsch informiert?
outofsightdd
#512 erstellt: 19. Feb 2009, 17:27
Ruckelfreies BD-Video in 1080p mit 24Hz geht nur per HDMI.
Und noch eine Anmerkung: Die d-Box würde ich per Scart mit aktivierter RGB-Ausgabe direkt an den TV anschließen und nur Ton digital an den Yamaha. Sollte besser aussehen als das auf Component aufgemotzte FBAS-Signal. Nebenbei kann man Nachrichten auch mal ohne den Yamaha sehen und hören.
[Beitrag von outofsightdd am 19. Feb 2009, 17:29 bearbeitet]
heik
#513 erstellt: 20. Feb 2009, 10:57
@outofsightdd: in der tat wirkt das hochskalierte bild der dbox etwas verschleiert - bei vielen Rottönen flackert es sogar leicht - die OSDs der dBox sind dunkler als vorher mit meinem 457 ohne scaler Ich werde deinen Rat befolgen und Video direkt an TV anschließen, bis ich einen vernünftigen Receiver mit HDMI out habe. Dann sollte keine skaliererei mehr im Receiver notwendig sein. Solange muss ich dann zum PAL TV gucken (^^lol) halt die Source am TV umschalten
passt zwar hier nicht ganz hin - aber hat jemand erfahrungen mit dem Kathrein Sat Receiver 910 im zusammenspiel mit dem 663? den hab ich nämlich auf dem Schirm.
@magst: Das mit dem HDMI Kabel tut übrigens. hab mir ein Oehlbach 1,5 Meter dazwischen geklemmt und die PS3 schnurrt nun wie ein kätzchen am DVR anschluss des 663
btw: Die I/O Routing Funktion im 663 ist einfach genial! Auch wenn man versehentlich die optischen Kabel an die falschen buchsen geklemmt und den Verstärker schon wieder im Schrank hat, kann man das im nachhinein super mit dem OSD "korrigieren"
Alles in allem bin ich nun zu 95% glücklich mit dem Setup - fehlt nur noch die Endstufe für meine Kappas8)
Schönes Wochenende euch allen und nochmals danke für die guten Tipps.
Gruss,
Heik
Der_Papa
#514 erstellt: 20. Feb 2009, 14:05
Hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden, wie sich das OSD deaktivieren lässt? Es ist leider auf Dauer ziemlich nervig, dass das Bild unterbrochen wird sobald man eine Einstellung im Setup ändern möchte...
keenzick
#515 erstellt: 20. Feb 2009, 21:31
Mhhh, das wäre in der Tat etwas sinnvolles! Leider weiss ich auch nicht, ob und wenn ja, wie es geht???
devil88
#516 erstellt: 21. Feb 2009, 13:50
Hab mir jetzt den Yamaha 663 Receiver gekauft, und bräuchte mal eure Hilfe.. und zwar weiß ich nicht welche Anschlüsse ich genau nutzen soll und wieviel.. vermute mal Front A? Hab mir ein Boxenkabel von BW mit 4 Anschlüssen (2x minus 2x plus) gekauft und zwei Boxen Elac FS68 (ebenfalls mit 4 Anschlüssen). Wie gehe ich mit dem Anschliessen genau vor? Hab bisher immer noch keinen Ton aus den Boxen bekommen
Wäre um hilfe sehr erfreut
EDIT: Achja möchte das ganze über den PC nutzen. Hab mir hierfür ein toslink Kabel gekauft.
[Beitrag von devil88 am 21. Feb 2009, 13:52 bearbeitet]
keenzick
#517 erstellt: 21. Feb 2009, 14:13
devil88 schrieb:
Hab mir jetzt den Yamaha 663 Receiver gekauft, und bräuchte mal eure Hilfe.. und zwar weiß ich nicht welche Anschlüsse ich genau nutzen soll und wieviel.. vermute mal Front A? Hab mir ein Boxenkabel von BW mit 4 Anschlüssen (2x minus 2x plus) gekauft und zwei Boxen Elac FS68 (ebenfalls mit 4 Anschlüssen). Wie gehe ich mit dem Anschliessen genau vor? Hab bisher immer noch keinen Ton aus den Boxen bekommen :(
Ob Front A oder B, ist eigentlich egal, hauptsache die Polarität stimmt, d.h. die Plus Klemmen an den Boxen müssen auch mit den Plus Klemmen am AVR verbunden sein, das Gleiche gilt natürlich auch für Minus!
Warum kein Ton bei dir kommt, könnte daran liegen, dass du evtl. die Speaker abgeschaltet hast; drück mal vorn am AVR die Speaker-Taste und teste!
Achso: Könnte es evtl. sein, dass deine Konfiguration am PC nicht auf Digitalausgang, also Toslink richtig eingestellt ist???
[Beitrag von keenzick am 21. Feb 2009, 14:15 bearbeitet]
Deathwing_1982
#518 erstellt: 21. Feb 2009, 14:37
ich überlege mir den AV-R663 zu kaufen.
Kann mir im Vorfeld jemand sagen, wie viele verschiedene Geräte ich daran anschließen kann? Es kommen nämlich einige zusammen, wenn ich so durchzähle.
The_Clown
#519 erstellt: 21. Feb 2009, 15:16
Deathwing_1982 schrieb:
Hier http://www.yamaha-on...&archivset=&newsset= werden deine Fragen incl. des ladbaren Handbuchs geklärt.
devil88
#520 erstellt: 21. Feb 2009, 19:16
Danke keenzick
Hat wunderbar geklappt
Macht das einen Unterschied ob ich den Optischen DVD Ausgang bzw. Eingang nutze oder den MD/CD-R?
keenzick
#521 erstellt: 21. Feb 2009, 20:07
devil88 schrieb:
Danke keenzick
Mir fällt auf jeden Fall keiner ein!
Aber du kannst es ja ausprobieren.
devil88
#522 erstellt: 22. Feb 2009, 09:33
Werd ich machen!
Aber macht das keinen Unterschied ob Ich den Front B(EXTRA SP) nutze oder Front A?
Denke mal der Front A ist nur als Zusatz gut geeignet oder?
keenzick
#523 erstellt: 22. Feb 2009, 14:42
devil88 schrieb:
Werd ich machen!
Naja, im Grunde ist es egal. Aber eigentlich ist der Front B der zusätzliche; am besten nimmst du dir dein Handbuch mal zur Hand und liest dir den Part mal durch, dann weisst du, was & wie man an Front A+B anschliessen kann und wie man es nutzen kann!
outofsightdd
#524 erstellt: 24. Feb 2009, 16:30
Videokonvertierung abschalten? Dann wird evtl. per Component/HDMI kein OSD mehr ausgegeben... war bei älteren Geräten so.
heik
#525 erstellt: 25. Feb 2009, 10:33
devil88 schrieb:
Werd ich machen!
An die Front B (Extra SP) kannst du Presence Speaker anschließen. Die hängen vorne über den FrontLSP etwas nach aussen versetzt. Wenn du nun bsp eine DVD drin hast und eins der Soundprogramme ausgewählt hast, werden darüber umgebungsgeräusche in den Raum von oben gestreut (bsp. Strassen, Wind im Wald etc). Gibt dann noch ein bischen mehr "Tiefe" im Klangbild beim Filme gucken.
Du hast geschrieben, dass du zwei Anschlüße am Lautsprecher hast ... meinst du 1xRot und 1xSchwarz (macht zwei in summe) oder meinst du 2x Anschlusspaar (also 2x schwarz, 2x rot - macht vier in summe)? Wenn zweiteres, kannst du nämlich auch die Bi-Amping Funktion odes 663 nutzen - da gibts extra noch ein Anschlussbuchsen Pärchn (Surround Back/Bi-Amping). Damit könntest du dann den Hochpass ansteuern. Hab das selbst noch nicht ausprobiert mit meinen Kappas - aber das Gerät unterstützt zumindest die Funktion.
Wie is das - an die Profis hier: Hat der 663 für die BiAmp Anschlüße noch eine weitere Endstufe, die im "Normalbetrieb" nie genutzt wird? Oder Teilt er das Signal einfach nur zwischen Front A und Bi-Amp?
gruss,
Heik
Ömerli
#526 erstellt: 25. Feb 2009, 15:26
@heik
Wenn Du das Biamping nutzt, hast Du dafür dann von den 7 Endstufen zwei zur Verfügung. D.h. aber im Umkehrschluß, daß Dein System nur noch 5.1 kann, nicht mehr 7.1.
TDurden69
#527 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:37
Ist es eigentlich normal, dass bei einer 6.0-Lautsprecherkonfiguration der Surround-Back-LS bei EX oder ES im Display nicht angezeigt wird, obwohl Ton rauskommt?
LG,
TD
davidcl0nel
#528 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:03
LG,
TD
So herum kann ich es nicht sagen, da ich nur 5.0 habe. Aber die Umkehrung:
Bei DVDs mit DTS 6.1 (Herr der Ringe) habe ich trotzdem das 6. Symbol unten gesehen.
TDurden69
#529 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:09
@davidcl0nel: DTS habe ich noch nicht testen können, da ich den 663 erst gestern abend in Betrieb genommen habe. Ist mir nur bei StarWars EPIII aufgefallen. Werd heute abend mal Sleepy Hollow o. ä. ausprobieren.
Mich persönlich störts übrigens überhaupt nicht; ist mir nur aufgefallen, dass beim Setup alle Lautsprecher angezeigt werden, aber sobald man entsprechend codierte Software durch den 663 jagt, ist das Icon weg.
michaelu
#530 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:20
Wenn ich den Auto Setup durchführe, wird ja einmal reihum Rauschen ausgegeben, dann reihum ein Ton von tief nach hoch. Wenn aber auf dem Display "Equalizer" angezeigt wird, bleiben alle Lautsprecher für ein paar Sekunden stumm. Ich habe zwischen "natural", "flat" und "front" rumprobiert, dadurch ändert sich aber nichts. Ist das normal? Vielleicht hat er ja während der "tief-nach-hoch"-Phase schon alles gemessen, aber mir kommt es komisch vor, daß in der Phase, wo angezeigt wird, daß die Equalizer eingestellt werden, alles stumm bleibt. Ist das bei Euch genauso? Wenn nein, was sollte ich denn hören?
TDurden69
#531 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:25
@michaelu: ich hab da auch nichts gehört. Also haben wir beide entweder 2 defekte Geräte oder das ist normal.
nicedevil007
#532 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:36
ich hab nach langem suchen nun endlich die db anhebung für bass und höhen gefunden
jetzt klingt der teufel suby endlich wie er damals am PC mit 15 db anhebung klang (ok yamaha hat "nur" +10 db).
jetzt stellt sich für mich die frage, wie man das über die fernbedienung einstellen kann?
ich finde die option nur über das frontpanel des Yamaha unter "Tone Control"
weiß das wer von euch ausn' stehgreif?
keenzick
#533 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:25
Mit der TITEL-Taste, oben links am Steuerkreuz, kannst du die Level der einzelnen Speaker einstellen!
mr_nasty
#534 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:22
Hallo zusammen,
ich besitze seit einiger Zeit den Yamaha 663.
Vor ca. 1 Woche hat er sich während des Betriebs einmal ausgeschaltet (wahrscheinlich die Schutzschaltung). Lief allerdings bei ganz normaler Zimmerlautstärke wie sonst auch immer und steht offen (also genug Frischluft).
Seitdem habe ich immer ein kurzes "klicken" in den Lautsprechern, wenn das Tonformat geändert wird (z.B. von 2.0 --> 5.1). Ist etwas schwer zu beschreiben, aber direkt beim Umschalten kommt ein kurzes Klack-Geräusch aus den Lautsprechen (aus allen 5 angeschlossenen). Dann ist wieder alles normal. Angeschlossen ist alles über HDMI.
Besonders nervig ist es bei der PS3, da hier beim Start von Spielen/Filmen immer das Tonformat geändert wird.
Hat dieses Verhalten noch jemand von euch beobachten können? Hat vielleicht sogar jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Viele Grüße
Mr Nasty
nicedevil007
#535 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:53
genau das meinte ich eben nicht :/
einfach nur die Treble und Basseinstellung generell für alle speaker, die man über die standard Tone Control taste an der Front des Yamaha erreicht
Cheesecake
#536 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:30
mr_nasty schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Mr Nasty
Mal ne Frage.Zeigt dein Receiver auch alle 7.1 Lautsprecher im Display an bei CD/Mp3 Wiedergabe? Weil bei Radio zeigt er Stereo an und bei DVD 5.1 eben.So wie es sein muss.
keenzick
#537 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:32
Achso, Missverständnis!
Ich glaub das geht nicht über die FB !?
calpyso
#538 erstellt: 21. Mrz 2009, 23:12
Servus Jungs, sorry für den kurzen Spam hab aber grad einen 663er Yamaha in Titan für 333€ bestellt, eine kurze Frage gibt es irgendwo eine Liste für die Codes um die Universalfernbedienung zu programmieren? Habe in der BDA leider nichts gefunden.
MfG
Cheesecake
#539 erstellt: 22. Mrz 2009, 00:16
MfG
In den letzten paar Seiten der Bta stehen die Codes.Hat bei mir prima gefunzt.
calpyso
#540 erstellt: 22. Mrz 2009, 00:20
MfG
Boah bin ich doof Hab die ganze Zeit wegen den Codes gesuch, und die stehen in der BDA, und natürlich hab ich nicht auf die letzten Seiten geschaut. Vielen Dank für die Info
LittleTrolli
#541 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:01
....grad einen 663er Yamaha in Titan für 333€ bestellt....
Wo hast Du den zu dem Preis herbekommen?
Ist ja ein Wahnsinns-Preis!
calpyso
#542 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:50
Hi, war ein Aussteller bei Hirsch und Ille. Insgesamt habe ich aber 343€ bezahlt, weil 5€ der Versand kostete und die nochmal 5€ für Nachnahme wollen.
MfG
[Beitrag von calpyso am 23. Mrz 2009, 16:51 bearbeitet]
LittleTrolli
#543 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:05
Ich habe gehört, dass der 663er auslaufen soll und ein Nachfolger in den Startlöchern steht.
Weiß jemand von Euch was darüber?
Ist die Type schon bekannt?
Markus
StillPad
#544 erstellt: 24. Mrz 2009, 13:33
mr_nasty schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Mr Nasty
Habe ich auch
calpyso
#545 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:03
Markus
Hi, da gibt es bereits einen Thread hier, der Nachfolger des Yamaha 663 wird der 665. Aber solltest du einen billigen 663 bekommen, dann kauf den weil die neue Serie am Launch nur sehr gering unter UVP liegen werden. Und der 663, hat eigtl. kaum Nachteile zum 665.
MfG
StillPad
#546 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:08
Wann soll denn der 665 kommen und was ist der UVP?
habe gerade die neuen Features gesehn und das Ding ist ja nun identisch mit den 863 der ja immerhin 300€ mehr kostet
calpyso
#547 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:20
Wann es kommt ist unbekannt...
B2T: Also hab heute um 17.00 Uhr meinen Yammi bei der Post abgeholt angeschlossen, und muss sagen GENIALER Sound, um längen besser als das was aus meinem 361er Yamaha rausgekommen ist. Top Gerät kann ich nur empfehlen.
MfG
LittleTrolli
#548 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:41
Was kann der 665 gegenüber den 663 mehr bzw. besser?
StillPad
#549 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:56
Analoge Video Signale auf 1080p hochrechnen.
Hat 4 HDMI IN statt nur 2 und kann wohl nun ein Extra Gerät für Bluetooth benutzen.
Allein schon das Upscaling wäre mit ein wechsel Wert.
Ich werde deshalb mein 663 verkaufen
deepmac
#550 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:33
Ich werde deshalb mein 663 verkaufen :)
wäre es da nicht schlauer, einen "Auslauf 863er" statt einen 665er zu kaufen?
calpyso
#551 erstellt: 26. Mrz 2009, 09:12
Hi, Jungs undzwar habe ich eine Frage: "Also ich habe gestern Abend meine Fernbedieung des 663 programmiert um des Fernseher + DVD-Player damit zu steuern. Jedoch möchte ich meine XBOX 360 damit im DVD-Modus Steuern. Aber ich finde keinen Code im Handbuch. Existiert ein Code zur Xbox? Oder hat man da schlechte Karten?
Yamaha RX-V663
Niox am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V663
Bameo am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  7 Beiträge
Einstellungshilfe: Yamaha RX V663
action_jackson am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v663
Christoph114 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  4 Beiträge
RX-V663
Êisfresser am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  14 Beiträge
Sony Vajo Yamaha RX-V663
chrissoff am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663 und IPAD
kg04 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-V663
Kosmo34 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V663, wenig Leistung ?
yokosuna am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  7 Beiträge
Ist der Yamaha RX-V663 ARC-fähig?
cui88 am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
