HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
Mayday
#1555 erstellt: 03. Jan 2019, 23:31 | |||||
Da wir gerade beim Thema sind: Gilt es irgendwelche Nachteile zu beachten, wenn man die Fronts in einem 5.1.2 über einen separaten Endverstärker betreibt? Die Einmessung, PEQ usw funktioniert unverändert? Ich denke seit einigen Tagen über den oben erwähnten XTZ Edge A2-300 als Ergänzung zu meinem 1080er nach. Oder ist das völlig rausgeschmissenes Geld, da meine Fronts aufstellungsbedingt bei 90hz getrennt werden und der Leistungsbedarf dadurch sowieso nur gering ist? Ziel wäre ein besserer Kickbass und insgesamt detaillierterer Klang bei hohen Pegeln. Da bin ich momentan noch nicht ganz begeistert, wobei bis zu deutlich gehobenem Pegel alles wunderbar ist. Die LS hatte ich bei einem Bekannten auch bei noch höheren Pegeln schon mal als völlig zufriedenstellend wahrgenommen. [Beitrag von Mayday am 03. Jan 2019, 23:42 bearbeitet] |
normalo
#1556 erstellt: 04. Jan 2019, 00:21 | |||||
Habs bei meinem 1080 nachgemessen: 38 cm |
normalo
#1557 erstellt: 04. Jan 2019, 00:34 | |||||
Das funktioniert genauso wie ohne Endstufe. Da gibt es keine Nachteile (außer man sieht die Einschaltverzögerung beim Automatikbetrieb der Endstufe als Nachteil).
Das kann eigentlich nur durch Ausprobieren herausgefunden werden. XTZ-Deutschland wirbt mit 4 Wochen Probehören. Ich gehe mal davon aus, dass das auch für die Endstufe gilt. Im Zweifel einfach mal anrufen. Meine Fronts laufen als large mit. Für mich ist es kein rausgeschmissenes Geld. Allerdings haben meine Lautsprecher keinen so hohen Wirkungsgrad (85,5 db), da sind die 2 x 300 Watt schon recht hilfreich und sorgen für einen angenehmeren und präziseren Klang. Am AVR klingen alles recht angestrengt (selbst bei Zimmerlautstärke). Wenn ich mal etwas lauter höre, dann wird der Effekt noch deutlicher. |
Razor285
#1558 erstellt: 04. Jan 2019, 01:37 | |||||
Wäre super wenn mir jemand Händler Tipps geben kann für den 3080 per PN Danke |
Seppo
#1559 erstellt: 04. Jan 2019, 07:29 | |||||
Danke fürs Nachmessen.. 1 cm mehr bekommen ich noch gestellt in mein Rack.. Beim 2080 wirds schon zu eng.. Jetzt bin ich aber nicht mehr so sicher ob mir der 1080 in Stereo für meine Canton 890.2 reicht.. Wirkungsgrad 88,5.. |
Lomaldo
#1560 erstellt: 04. Jan 2019, 07:33 | |||||
@Razor285 Ich kann dir nur davon abraten einen 3080 zu kaufen um Stereo zu verbessern, das wird dich nicht weiter bringen... Kauf dir einen vernünftigen reinen Stereoverstärker mit HT ( HomeTheater) Eingang ( Surround-Pass-Through), gibt da verschiedene Bezeichnungen für... Damit hast du eine klare Trennung zwischen Surround und Stereo, bin mit dieser Lösung seit über 2 Jahren sehr zufrieden. Alle Stereo Quellen schließt du direkt an den Vollverstärker an, ebenso die FrontLS. Musst dann nur je nachdem was du hörst den Eingang am Verstärker umstellen... Gruß aus Köln |
Mayday
#1561 erstellt: 04. Jan 2019, 08:30 | |||||
Meine Elacs haben auch nur einen Wirkungsgrad von 85db bei knapp 4Ohm und in diversen Tests wird erwähnt, dass sie an sehr potenten Verstärkern immer besser klingen und das wohl deutlich oberhalb der angegebenen 140W. Ein Unterschied zwischen XTZ und 1080er im Hinblick auf die mögliche Stromversorgung sollte auf jeden Fall vorhanden sein, oder? Gibt es dafür noch andere Kennzahlen als die Leistung? Danke für den Tip mit dem Testhören, das werde ich anfragen. Am Zweifeln bin ich ich hauptsächlich, da die LS so hoch getrennt sind und die "Leistung" vom aktiven Sub gebracht wird. Dadurch dürfte die Stromlast für den AVR doch eigentlich lächerlich klein sein. Oder sehe ich das falsch? |
normalo
#1562 erstellt: 04. Jan 2019, 09:42 | |||||
Ein Verstärker, von dem nur 10-20% seiner maximalen Leistungsfähigkeit abgerufen werden, wird diese Leistung ohne irgendwelche Anstrengungen abliefern. Das minimiert irgendwelche Effekte, die auftreten können, wenn man an das obere Ende der Leistungsfähigkeit eines Leistungsverstärkers erreicht. Wie bereits berichtet, klingt es für meine Ohren eben weniger angestrengt. Ob Du das ebenso empfindest, kann ich Dir nicht sagen.
Ich kann keine weiteren Informationen über die Stromversorgung des XTZ finden. Hier wird vielleicht XTZ-Deutschland helfen können.
Sehe ich genauso. |
normalo
#1563 erstellt: 04. Jan 2019, 09:49 | |||||
Das ist ja alles mein persönlicher Eindruck bei meinen Nubert nuvero 14. Das muss jetzt aber nicht bedeuten, dass Du mit den Canton 890.2 und dem 1080er im Stereobetrieb unzufrieden sein wirst. |
Mayday
#1564 erstellt: 04. Jan 2019, 18:32 | |||||
Heute Nacht hat sich mein AVR mal wieder von selbst eingeschaltet und ich würde doch gerne eine Lösung für oder wenigstens den Grund des Problems finden. Auffällig ist, dass dann immer "Mute" im AVR Display blinkt. Zusätzlich funktioniert auch die Auto-Power-off Funktion nicht. Diese steht aktuell auf 12 Stunden und ich habe heute extra in der ganzen Kette nichts angefasst, heute abend war er aber trotzdem immer noch an. Hauptverdächtiger wäre natürlich irgend ein CEC Signal vom Fernseher, wobei es für die ursprünglich verdächtigten Panel-Algos viel zu selten vorkommt. Außerdem würde dadurch wohl auch nicht auf Mute geschaltet. Irgendjemand eine Idee, was dazu führen kann? Würde mich ärgern, wenn die Kiste mal bei einer Urlaubsabwesenheit durchläuft... |
Dirk.Stoiber
#1565 erstellt: 04. Jan 2019, 22:26 | |||||
es ist ganz bestimmt ein cec signal. |
Skywalker_Berlin
#1566 erstellt: 04. Jan 2019, 22:52 | |||||
... schon mal an WOL = Wake on (W)LAN gedacht? Gegebenenfalls würde ich mal das LAN-Kabel ziehen bzw. das WLAN ausschalten. Oder im Receiver Network Standby ausschalten. |
Mayday
#1567 erstellt: 04. Jan 2019, 23:23 | |||||
Super, Danke für den Tip!! Das stand tatsächlich auf "ein", obwohl ich mir sicher bin, bei der Ersteinrichtung alle Menupunkte durchgegangen zu sein und das hätte ich hundertprozentig ausgeschaltet. Blöderweise weiß ich aber erst in frühestens zwei Wochen, ob es das war, da es nur so selten passiert... Noch irgend eine Idee, was auslösen könnte, dass das Gerät dann jedesmal auf Mute steht? Die Lautstärkeanzeige ist dabei normal (z.b.-40db), sie wurde also nicht auf 0 runtergeregelt. Wodurch wird das bewirkt, außer der entsprechenden Fernbedienungstaste? [Beitrag von Mayday am 04. Jan 2019, 23:34 bearbeitet] |
Meischder04
#1568 erstellt: 06. Jan 2019, 23:24 | |||||
In welchem DSP Programm schaut ihr euch Filme an? Welche Upmixer (Dolby Surround oder Neural X) nutzt ihr? Was favorisiert ihr (Dolby Atmos oder DTS X)? |
Seppo
#1569 erstellt: 07. Jan 2019, 09:31 | |||||
sooo... Am Samstag habe ich mir auch einen 1080er gegönnt... Ich habe Canton 890.2 Front Lautsprecher.. Würdet Ihr die Impendanz auf 8 Ohm lassen (Werkseinstellung) oder auf 6 Ohm abändern? Der Verkäufer meinte ich solle den AV im Bi Wiring betreiben.. Das will ich aber eher nicht machen .. |
Jockel100
#1570 erstellt: 07. Jan 2019, 09:35 | |||||
schönes gerät, aber wechsel den verkäufer bi wiring is der größte quatsch der man machen kann 8 ohm einstellung ist schon ok |
Razor285
#1571 erstellt: 07. Jan 2019, 10:06 | |||||
Hallo zusammen, ich habe mir jetz einen 3080 gekauft und diesen gegen meinen 2080 im Pure Direct mit Streaming von Spotify antreten lassen. Auch wenn es viele nicht glauben, das klangliche Ergebnis ist ein anderes. Im direkten Vergleich habe ich mit den Lautsprechern im Pure Direct etwas mehr Bass und es hört sich alles ein wenig voluminöser an. Was mir noch aufgefallen ist, beim 2080 habe ich bei der Einmessung immer den Fehler W-1:Phase gehabt, beim 3080 kommt dieser nicht vor. Für mich hat sich der Wechsel gelohnt, und dank der kostenlosen musiccast 20 ist die Aufzählung relativ gering. Ich werde die nächsten Tage auf jeden Fall noch weiter testen |
RayM
#1572 erstellt: 08. Jan 2019, 07:52 | |||||
warum bitte ist Bi Wiring bzw. Bi Amping der größte Quatsch? Ausserdem denke ich, dass der Verkäufer "BI AMPING", also 2x "+", 2x "-" an 2x "+", 2x "-", meinte, nicht" BI WIRING" also Verstärker 1x "+", 1x "-" an 2x "+", 2x "-" "Bi Wiring" machen manche Leute alleine wegen der Optik, wegen der "Leistung" finde ich auch eher sinnfrei Ich z.B. habe Bi Wiring wegen der Optik, sieht einfach am LS für mich, und ich spreche tatsächlich und ausschließlich für mich, schöner aus. Aber "Bi Amping" richtig gemacht, und ich meine nicht mit eingebauten AVR Endstufen (ok ein wenig Promille wird es sicher auch bringen), sondern mit eigenen Monoendstufen (jeweils für Hoch/Mittelton sowie für den Tiefton), bringt schon was. Festigkeit der Leistung, Höhere Pegel, evtl. mehr Dynamik, ... Aber mit richtig meinte ich ja auch kein AVR Bi Amping... Das ist Quatsch, da hast du Recht. [Beitrag von RayM am 08. Jan 2019, 07:54 bearbeitet] |
Passat
#1573 erstellt: 08. Jan 2019, 10:04 | |||||
Was soll Bi-Amping bzgl. Leistung bringen? Der Baßbereich braucht 80% der Leistung. Nehmn wir eine Endstufe mit 200 Watt RMS: 160 Watt gehen in die Bässe, 40 Watt in die Mitten/Höhen. Jetzt machen wir Bi-Amping mit 2 der gleichen Endstufen: 200 Watt gehen in die Bässe und 50 Watt in die Mitten/Höhen. 150 Watt der zweiten Endstufe bleiben ungenutzt. Das sind also effektiv 25% mehr Leistung und die ergeben gerade mal 0,97 dB mehr Pegel. Das liegt an der Hörbarkeitsschwelle. Grüße Roman |
Mayday
#1574 erstellt: 08. Jan 2019, 11:06 | |||||
Sehr einleuchtend, Danke für die Erklärung! Bass bedeutet ~<80hz? Andere Frage an diesem Leistungs-Beispiel: Wenn man die LS bei 80hz trennt und den Bass an einen aktiven Sub übergibt, was ändert sich für den Verstärker und die LS? Bei Regler am Anschlag würden unverändert 40W an Mitten/Höhen ausgespuckt, d.h.der Pegel der M/H bleibt unverändert, aber der Verstärker wird nur noch zu max 20% belastet. Die zu liefernden Stromstärken sollten für den Verstärker in keiner Situation mehr ein Problem sein. Richtig soweit? Der Einsatz eines leistungsfähigeren (ansonsten gleichwertigen) Endverstärkers dürfte damit bei hoch abgetrennten Fronts keinen klanglichen Vorteil versprechen, oder doch? |
dkonly
#1575 erstellt: 08. Jan 2019, 11:28 | |||||
Hallo an die Runde Ich habe mir neulich einen Yamaha 3080 gegönnt. Für mein neues Heimkinosystem habe ich mir dazu schon 3 schöne HECO Elementa Lautsprecher gekauft (Fronts und Center). Außerdem habe ich mir auch einen MusicCast 20 wegen Cashback Aktion dazu gekauft. Nun spiele ich mit dem Gedanken, mir noch einen zweiten MusicCast 20 zu kaufen und dann beide als WLAN Sorround Rears zu verwenden. Dies wäre für meinen Raum eine Ideallösung. Laut Yamaha sollte es gehen. Allerdings lese ich die negativen Erfahrungen auf Amazon wie etwa:
Allerdings handelt es sich hier um einen Stereoreciever und nicht um einen Mulikanal Reciever. Wenn ich richtig verstehe, läuft dann das ganze nicht über den Heimrouter, sondern über ein eigenes Yamaha WLAN-Netz. Nun ist die Frage, ob jemand schon positive Erfahrungen mit einem ähnlichen Setup hat, und wenn ja, worauf man dabei achten soll? Danke im voraus |
burkm
#1576 erstellt: 08. Jan 2019, 12:01 | |||||
"Echtes" Bi-Amping mit zwei Endstufen, aktiver Frequenzweiche und Vorverstärker davor bringt den Vorteil der leistungslosen Einstell- und Koppelmöglichkeiten. Für Zwei-Wege LS OK, bei Drei-Wege LS benötigt man schon Tri-Amping, ansonsten hätte man ja wieder eine passive Frequenzweiche zwischen Mittel- und Hochtöner dazwischen, was das Ganze nur noch wenig "sinnvoll" macht. Der Aufwand ist zudem eher hoch und würde sich nur bei recht "teuren" Systemen wirklich "lohnen", wenn man diesen begriff in diesem Zusammenhang überhaupt benutzen kann, obwohl heutige "gute" passive LS inzwischen deutlich besser sind, als Ge-"Bi-Ampte" Systeme vor einigen Jahren / Jahrzehnten. Letztlich ist es dann aber "nur" das Konzept der aktiven Lautsprecher, die man für viel weniger Geld direkt so kaufen kann, anstatt sich selbst etwas "zusammenzubasteln"... Der Leistungsanteil ist da sicherlich eher von untergeordneter Bedeutung... [Beitrag von burkm am 08. Jan 2019, 12:02 bearbeitet] |
Jockel100
#1577 erstellt: 08. Jan 2019, 12:30 | |||||
um bi amping ging es ja auch nicht, sondern lediglich bi wiring und in der konstellation mit den geräten von seppo ist bi amping auch relativ sinnfrei. natürlich ist ein gewisser placeboeffekt nicht zu leugnem und daher bestimmt auch zu hören gerätekombinationen wo das wirklich erforderlich ist dürften sich auch eher im unterm prozentbereich bewegen. entsprechende erfahrungswerte liegen vor, hab das alles schon durch und bin schon länger wieder auf dem boden der tatsachen gelandet aber nun is genug, zu dem thema gibts ja bereits reichlich threads und mindestens ganau so viele verschiedene meinungen |
heinzgruber
#1578 erstellt: 08. Jan 2019, 13:04 | |||||
hi, also ich habe seit ca. einem monat einen 1080 und hinten zwei musiccast 20 und es läuft (nahezu) perfekt! mit den richtigen einstellungen aktiviert der 1080 beim einschalten die musiccast 20 und schaltet sie später auch mit ab. "nahezu" weil: ich habe den avr und die musiccast 20 via powerlan im netzwerk. aufgrund der hohen latenzen von powerlan habe ich bei den rears ganz vereinzelt aussetzer. in einem kurztest über wlan lief aber alles super. ich hatte kurzzeitig auch den musiccast 50 als surround-lautsprecher dran. aufgrund der deutlich schlechteren ortung/räumlichkeit im vergleich zu zwei lautsprechern hinten, kommt der aber nicht für mich infrage. mit dem musiccast 50 kommt zwar irgendwas von hinten, aber wenn etwas beispielswese von hinten links nach rechts fliegt, ist die räumliche wiedergabe total undifferenziert. hatte den avr mit dem musiccast 50 aber nicht neu eingemessen - kein bock gehabt, meine anderen messungen dafür zu löschen. vielleicht hätte das noch was verbessert? |
dkonly
#1579 erstellt: 08. Jan 2019, 13:10 | |||||
Hi, Danke für die Antwort. Ich habe es so verstanden: prinzipiell läuft es, aber noch nicht 100% sauber. Leider kommt powerLan bei mir nicht in Frage, ich möchte gerne bei reinem WLAN bleiben Gruß |
heinzgruber
#1580 erstellt: 08. Jan 2019, 13:12 | |||||
ist doch gut: über wlan läuft es ja bei mir top. ich will halt nur kein wlan. |
Nicecc
#1581 erstellt: 08. Jan 2019, 17:51 | |||||
Servus, Habe auch ein paar kurze Fragen zum 3080. 1. nur mit dem 3080 kann man über die originalen Spuren von atmos etc das ai legen oder auch mit den kleineren? 2. welche Aufstellung muss bei den höhenlautsprechern beachtet werden. Habe aktuell eine auro3d Aufstellung. Kann diese so übernommen werden? 3. ist bei Yamaha generell ein Anti-Mode zu empfehlen. Aktuell nutze ich xt32 soweit ohne Anti-Mode. 4. was sind denn aktuell vernünftige Straßenpfeise für den 3080? 5. ai soll ständig dazulernen hatte ich mal gehört. Wie macht der das denn? Bg, Chris. |
CommanderROR
#1582 erstellt: 08. Jan 2019, 18:19 | |||||
1.) Kann der 2080 auch, ebenso der 1080 (denke ich) 2.) Auro Aufstellung geht...ist natürlich bei Atmos ein Kompromiss, kann aber gut funktionieren 3.) Jein. Es kann sinnvoll sein, und erspart viel manuelles justieren. 4.) Keine Ahnung 5.) Konnte nichts konkretes feststellen. Ich drnke am ehestens, dass Yamaha da per Firmware was optimieren kann... |
oliverpanis
#1583 erstellt: 08. Jan 2019, 18:34 | |||||
Ist es eigentlich möglich, mit einem RX-A 3080 per Musiccast ein 5.2.4 System auf 7.2.4 zu erweitern? Sprich 2 Musiccast Lautsprecher als Surround Back zu nutzen? [Beitrag von oliverpanis am 08. Jan 2019, 18:40 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
#1584 erstellt: 08. Jan 2019, 21:59 | |||||
Habe eine Frage zur Einmessung (habe ein 3060er, ist zwar nicht das 2018er Modell, aber das sollte bei meiner Fragestellung nicht relevant sein). Ich habe einen dedizierten Heimkino Raum. Dort werkelte bis zum letzen Wochenende noch ein Marantz SR6011 mit einem Dali Opticon Set. Nun steht da ein Yamaha 3060er mit Antimode und einem Focal Aria Set. Beides hatte ich schon, d. h. Ich habe nur die Anlagen getauscht, d. h. Wohnzimmer mit Heimkino. Im Heimkino habe ich eine 5.2.4 Konfiguration mit Atmos Top Installation, in Yamaha gesprochen Front/Rear Presence mit "lichte Höhe". Die Elevationswinkel sind jeweils ca. 40-45 Grad. Nach dem Einmessvorgang hat YPAO die Front Presence als Heights "erkannt", die Rear Presence als "lichte Höhe", obwohl Front und Presence identisch vom Hörplatz aus installiert sind. Weiss jemand, weshalb das so ist? Ich habe das manuell im. Nachgang für die Front Presence umgestellt. Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 08. Jan 2019, 22:07 bearbeitet] |
multit
#1585 erstellt: 08. Jan 2019, 22:10 | |||||
Das ist bei mir ähnlich - YPAO scheint vorn anders zu gewichten. Ich habe es auf Heights belassen, weil mir die Ansteuerung so besser vor kommt. Kannst ja mal spaßenshalber auf Pattern 2 kopieren und dort auf "lichte Höhe" verstellen und dann per Szene vergleichen. |
Baschtl-Waschtl
#1586 erstellt: 08. Jan 2019, 22:18 | |||||
Hast du dann vorne und hinten (oben) unterschiedlich konfiguriert oder beide auf Heights? [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 08. Jan 2019, 22:19 bearbeitet] |
multit
#1587 erstellt: 08. Jan 2019, 22:29 | |||||
Genau so belassen, wie es YPAO vorgeschlagen hat - hört sich so am stimmigsten an... ich habe wie gesagt verglichen. |
Passat
#1588 erstellt: 09. Jan 2019, 00:46 | |||||
Nein. MusicCast-Lautsprecher lassen sich nur als Surroundlautsprecher einbinden, nicht jedoch als Surround Back. Grüße Roman |
oliverpanis
#1589 erstellt: 09. Jan 2019, 19:03 | |||||
Danke für die Antwort. Ist natürlich schade, dass es dafür nicht taugt. |
Private_Investigation
#1590 erstellt: 10. Jan 2019, 17:09 | |||||
Es gibt ja durch die PreOuts für Sur.Back einige, teilweise wesentlich preisgünstigere und klanglich bessere, Alternativen für "kabellose" SurroundBack-LS als 2 MusicCast 20. Zum Beispiel ein Paar gebrauchte JBL Control 2.4G, ca.100€. |
oliverpanis
#1591 erstellt: 10. Jan 2019, 17:59 | |||||
Danke, war eigentlich nur der Langeweile wegen. Muss ich mir mal anguck..... |
Seppo
#1592 erstellt: 10. Jan 2019, 21:18 | |||||
Habe meinen 1080er seit Samstag und manches ist noch ungewohnt da ich vorher einen Denon 2809 hatte. Ist es normal das im Display nicht angezeigt wird wenn dts hd audio ausgewählt ist? Da steht nur Sur decode im AV Display.. Mit dts steht da nichts.. Muss allerdings sagen das ich bislang noch nichts mit dem Mikro eingemessen habe.. Fehlte mir bislang die Zeit und Ruhe.. Naja und der Tannenbaum steht noch im Weg 😄 [Beitrag von Seppo am 10. Jan 2019, 21:33 bearbeitet] |
Passat
#1593 erstellt: 10. Jan 2019, 21:51 | |||||
Info-Taste am Gerät drücken, dann siehst du auch DTS im Display. Grüße Roman |
alfnetwork
#1594 erstellt: 11. Jan 2019, 00:58 | |||||
Hallo Leute, ich möchte nun auch gerne in Kürze einen 1080 kaufen. Ich würde mich über den einen oder anderen Hinweis freuen, wo ihr das Gerät für einen guten Preis bekommen habt. Gerne auch per PN. Vielen Dank |
hombrepeter
#1595 erstellt: 11. Jan 2019, 17:00 | |||||
Hallo Leute, Ich besitze noch den 2020 und liebäugle mit dem 2080. Eine Frage habe ich vorab mal kann der Dabc und Dabt im Tunerteil ? |
Passat
#1596 erstellt: 11. Jan 2019, 17:02 | |||||
DAB und DAB+ kann er. DABC und DABT gibt es nicht. Das verwechselst du wohl mit DVB-C und DVB-T. Grüße Roman |
#1597 erstellt: 11. Jan 2019, 17:12 | |||||
Gibts nicht. Vermutlich meinst du DVB-C / -T. Der 2080 hat einen UKW-Tuner und einen DAB+ -Tuner. Beides wird über eine externe Antenne empfangen. Entweder mit der beigelegten Wurfantenne oder über eine zusätzlich gekaufte mit ggf. besseren Zimmerempfang durch Signalverstärker, etc.. Für DVB-C / -T benötigst du eine Settopbox. |
hombrepeter
#1598 erstellt: 12. Jan 2019, 12:23 | |||||
Vielen Dank für eure Antworten. Das bei DVB Video gemeint ist ist mir klar. T steht für terrestrisch ung C für Cable. Ich habe als Provider die Telekom auch für Kabelfernsehen und Radio. Da würde das analoge Radiosignal gestrichen. Die Telekom spricht von DAB C. Die Empfänger ich momentan mit einem Technisat Cablestar 100. Nehme ich das Signal an der Radiodose ab sind das glaube ich andere Frequenzen als bei terrestrisch oder ?. Mfg Pit PS Nein ich habe keine Entertainboxen etc. Ich wohne in einer Flüwo Wohnung da kommt das umgesetzte Signal direkt aus der Dose. [Beitrag von hombrepeter am 12. Jan 2019, 12:27 bearbeitet] |
Passat
#1599 erstellt: 12. Jan 2019, 14:11 | |||||
DAB C gibt es nicht. Radioempfänger für DVB-C gibt es nur als Standalone-Geräte, wie z.B. den Cablestar 100. Und DVB-T ist in Deutschland abgeschaltet und durch den Nachfolger DVB-T2 ersetzt worden. Darüber wird in Deutschland aber kein Radio gesendet, sondern nur TV. Grüße Roman |
Mayday
#1600 erstellt: 12. Jan 2019, 14:48 | |||||
Heute Nacht hat sich mein 1080er wieder von selbst eingeschaltet, trotz Umsetzung dieses Tips
Es wird also ein CEC Signal sein, vermutlich vom Fernseher. Warum er das macht, versuche ich im passenden thread zu klären. Auto Off stand auf 4 Stunden, aber das funktioniert einfach nicht. Irgend jemand eine Idee, was das verhindern kann? Alle Zuspieler sind morgens auf jeden Fall (wieder) aus. Und ich rätsel immer noch, in welchen Situationen "Mute" aktiviert wird, da ich hoffe, dadurch irgendwie auf die Ursache schließen zu können. |
MJH
#1601 erstellt: 12. Jan 2019, 14:53 | |||||
Hiho, gibt es ein Gerät in der Kette, das nachts nach einem Firmware-Update sucht, sich deshalb einschaltet und den Verstärker dabei mit einschaltet? Gruß MJH |
Passat
#1602 erstellt: 12. Jan 2019, 15:09 | |||||
Es gibt auch TVs, die nachts den EPG aktualisieren. Grüße Roman |
Mayday
#1603 erstellt: 12. Jan 2019, 15:11 | |||||
Hm ja, vermutlich schon, da ich an den Update Einstellungen normalerweise nichts ändere und standardmäßig wohl Auto-Update eingestellt ist. Das wäre ein Versuch wert, Danke! Der 1080er selbst dürfte aber egal sein, oder? Der würde sich dann wohl auch wieder abschalten... Trotzdem finde ich es immer noch merkwürdig, dass Auto-Off in diesen Fällen nicht mehr funktioniert. [Beitrag von Mayday am 12. Jan 2019, 15:12 bearbeitet] |
Mayday
#1604 erstellt: 12. Jan 2019, 15:13 | |||||
Wäre auch eine Möglichkeit bei TV und SAT Receiver, aber dafür wären die Abstände von +-2 Wochen doch zu lang, oder? Oh, sorry, sehe gerade, dass eine entscheidende Info gar nicht mehr im Zitat enthalten war: Geschätzt schaltet sich der AVR etwa alle zwei Wochen nachts von alleine an. Bei der letzten Runde hatte ich es mir konkret gemerkt und da lagen 8 Tage, knapp 20 Fernseher- und etwa 50 AVR-Betriebsstunden dazwischen. [Beitrag von Mayday am 12. Jan 2019, 15:22 bearbeitet] |
MJH
#1605 erstellt: 12. Jan 2019, 15:23 | |||||
Zumindest ungewöhnlich. Da hilft dann wohl nur noch die Salami-Taktik. - Alle an den Verstärker angeschlossenen Geräte nachts an eine Steckdosenleiste mit Ausschalter, nur den Verstärker nicht. - Nachts die Leiste ausschalten, so dass kein Gerät (außer dem Verstärker) mehr Strom bekommt. - Warten - Wenn sich im Lauf der zwei Wochen der Verstärker nachts nicht eingeschaltet hat, liegt ´s schon mal nicht an ihm. - Dann Gerät für Gerät nachts aus der Leiste mit Schalter nehmen und an eine andere Leiste/Steckdose anschließen, die nachts Strom liefert - Jeweils zwei Wochen warten - So kommt man dem Übeltäter auf die Schliche Dauert zwar a bisserl, sollte aber das Problem lösen. Grüße MJH |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.353
