Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
Razor285
#1705 erstellt: 29. Jan 2019, 21:11
Abend zusammen,
ich überlege mir einen UB-9004 anzuschaffen.
Jetzt kommt gerade die Diskussion auf, was der Yamaha mit einem Signal macht, dass via XLR zugespielt wird.
Meiner Meinung nach wird dies doch direkt ausgegeben und nicht mehr im Yamaha gewandelt oder irre ich mich?
Private_Investigation
#1706 erstellt: 29. Jan 2019, 22:55
Audioausgang analog (XLR) ... steht beim UB-9004.
Also wird im AVR auf jeden Fall gewandelt, da die komplette Signalverarbeitung digital erfolgt.
Passat
#1707 erstellt: 29. Jan 2019, 23:12
m0bbed (Beitrag #1704) schrieb:
Wo liegen die Unterschiede zwischen dem yamaha 3070 vs 2080?
Welchen würdet ihr für ein Atmos 5.1.4 System nehmen?
Der 3070 hat noch die alte GUI und lässt sich per externer Endstufe auf 7.2.4 bzw. 11.2 aufrüsten.
Außerdem hat er die besseren Wandler, minimal mehr Leistung, XLR-Eingänge.
Der 2080 ist auf 5.2.4 bzw. 9.2 beschränkt.
Er hat die neuere GUI und Surround AI als neuen DSP.
Roman
#1708 erstellt: 29. Jan 2019, 23:28
Hmm, zwischen den 2017er-Modellen (z.B. 3070) und 2018er-Modellen (z.B. 2080) gibt es noch mehr Unterschiede:
MusicCast Surround, Wlan 5GHz, DSD 11.2, andere Fernbedienung, kein HDMI-Fronteingang, 3x HDMI Out
[Beitrag von Private_Investigation am 29. Jan 2019, 23:33 bearbeitet]
stole
#1709 erstellt: 30. Jan 2019, 07:35
Wenn man sich die Mühe machen würde, auf die erste Seite zu gehen und den ersten Beitrag zu lesen, würde man die Antwort schon finden
alien1111
#1710 erstellt: 30. Jan 2019, 08:08
mk_stgt
#1711 erstellt: 30. Jan 2019, 09:49
das preview lässt wieder auf eine "hohe auszeichnung" beim test schließen
inhaltlich nichts neues
fplgoe
#1712 erstellt: 30. Jan 2019, 09:57
Wie üblich auf alle Testobjekte bei AreaDVD.
#-Gerald_Z-#
#1713 erstellt: 30. Jan 2019, 11:34
Siehe Fernbedienung, da ich den Input auch bei ausgeschalteten Amp. wähle, ist dies überhaupt noch möglich.
Jetzt wähle ich die 1 AV bzw, 2 Audio und erreiche mit einen Tastendruck auch den Input, und nun?
[Beitrag von #-Gerald_Z-# am 30. Jan 2019, 18:20 bearbeitet]
std67
#1714 erstellt: 30. Jan 2019, 11:43
Noch einmal in Deutsch bitte...
QE.2
#1715 erstellt: 30. Jan 2019, 11:45
#1716 erstellt: 30. Jan 2019, 12:55
Siehe Signatur
m0bbed
#1717 erstellt: 30. Jan 2019, 14:17
danke für die antworten. Sorry ich hab nicht auf der 1. seite geguckt.
Ist das neue GUI denn überhaupt besser? Surround AI ist für mich das Argument!
Wird dann der 2080 werden...
[Beitrag von m0bbed am 30. Jan 2019, 14:53 bearbeitet]
bawi
#1718 erstellt: 30. Jan 2019, 18:56
Das Yamaha im Jahr 2019 noch immer nur 3 Hdmi Eingänge mit Hdcp 2.2 unterstützt kann bei Receivern die im Extremfall weit über 2000 Euro kosten kann eigentlich nur ein schlechter Scherz sein.
fplgoe
#1719 erstellt: 30. Jan 2019, 19:05
bawi (Beitrag #1718) schrieb:
Wie kommst Du darauf? Nur mal eben auf der Yammi-Seite nach dem 3080 geschaut, da steht:
HDMI Eingänge / Ausgänge: 7 / 3 (HDCP2.2, HDR10 / Dolby Vision / HLG and BT.2020 compatible)
/Edit: Selbst der kleine RX-V385 unterstützt an allen 4/1 Ein-/Ausgängen HDCP 2.2.
[Beitrag von fplgoe am 30. Jan 2019, 19:10 bearbeitet]
#1720 erstellt: 30. Jan 2019, 19:11
Doch, das gibts bei Yamaha leider auch 2019 noch.
Es trifft aber mMn nur auf den RX-A880 zu.
KellerK1nd
#1721 erstellt: 30. Jan 2019, 19:15
Da täuschst du dich. Auch der 880 hat 7/2 mit HDCP 2.2
HDMI RX-A880
[Beitrag von KellerK1nd am 30. Jan 2019, 19:17 bearbeitet]
#1722 erstellt: 30. Jan 2019, 19:19
https://de.yamaha.co...0a9d6f1b0259adc3.jpg
Originalbild der Rückseite von der Yamaha-Homepage. Und nun?
[Beitrag von Private_Investigation am 30. Jan 2019, 19:22 bearbeitet]
bawi
#1723 erstellt: 30. Jan 2019, 19:23
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe das mit 7/3 Hdcp 2.2 falsch verstanden. Gottseidank kann ich Yamaha Fan bleiben😔
KellerK1nd
#1724 erstellt: 30. Jan 2019, 19:29
Eventuell ein Fehler der deutschen Seite. Hier aus Amerika.
#1725 erstellt: 30. Jan 2019, 19:38
Auf der .fr, .uk und .at Seite von Yamaha ist das gleiche Bild von der Rückseite wie auf der .de Seite.
Naja, mir ist das letztlich egal. Das Modell interessiert mich so oder so nicht. Entweder einen RX-V685 oder gleich einen "vierstelligen" RX-A.
Passat
#1726 erstellt: 30. Jan 2019, 19:56
Das war auch früher schon so:
Die kleinen Modelle mit max. 4 HDMI-Eingängen unterstützten an allen 4 Eingängen HDCP 2.2.
Die großen Modelle mit mehr als 4 Eingängen nur an 3 Eingängen HDCP 2.2.
Der Grund dafür ist folgender:
Der HDMI-Chip hat nur 4 Eingänge.
Bei den kleinen AVRs mit max. 4 HDMI-Eingängen sind aslle Eingänge direkt mit dem HDMI-Chip verbunden und unterstützen deswegen alle HDCP 2.2.
Bei den großen AVRs mit mehr als 4 Eingängen sind 3 Eingänge direkt mit dem HDMI-Chip verbunden.
Diese unterstützen HDCP 2.2.
Bei den anderen Eingängen hängt ein HDMI-Switch dazwischen, dessen Ausgang auf den 4. Eingang des HDMI-Chips geht.
Und dieser HDMI-Switch unterstützt kein HDCP 2.2.
Bei den 2018er Modellen ist ein HDCP 2.2-tauglicher HDMI-Switch verbaut.
Roman
chief-purchaser
#1727 erstellt: 02. Feb 2019, 11:16
Denke gerade über einen Wechsel von der Marantz 7703 zur Yamaha CXA 5200 nach. Stelle mir jetzt die Frage....was wird Yamaha bei Einführung von HDMI 2.1 machen. CXA 5300 oder Update?
OleP_Z9
#1728 erstellt: 02. Feb 2019, 12:17
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Nicht, dass Ende des Jahres die xx90 Serie mit HDMI 2.1 kommt und dann die CX-A schon wieder ein Auslaufmodell ist. Sowas hatten wir schon bei der 5000...
#1729 erstellt: 02. Feb 2019, 12:35
Die 5200 wird per Firmware-Update - wie auch alle 2018 erschienen AVR - neue Funktionen aus den HDMI 2.1 Spezifikationen nachgereicht bekommen.
Konkret bekannt ist bisher allerdings nur eARC.
Bezüglich VRR, QMS, QFT, usw. ist bisher nichts bekannt. Da muss man abwarten ob es die Hardware hergibt bzw.Yamaha überhaupt ein Interesse an Updates hat.
Den gesamten Leistungsumfang, wie z.B. die für HFR erforderliche Bandbreite von 48Gb/s, jedoch niemals. Die Hardware (HDMI 2.0b) lässt das nicht zu, 2018 waren einfach noch keine entsprechenden HDMI SoCs verfügbar.
burkm
#1730 erstellt: 02. Feb 2019, 13:51
Da Yamaha offensichtlich keine Hardware-Upgrades für HDMI 2.1 nachreicht (wurde bisher bei keinem Modell gemacht), wird dies wohl nur durch eine neues (Nachfolge-)Modell erfolgen können...
OleP_Z9
#1731 erstellt: 02. Feb 2019, 13:53
dann ist die 5200 eine "Zwischenversion"...Hardware-seitig...
der_kottan
#1732 erstellt: 02. Feb 2019, 14:02
Was vermisst du denn Konkret ohne HDMI 2.1?
chief-purchaser
#1733 erstellt: 02. Feb 2019, 16:39
Eigentlich nix, aber man strebt ja immer nach Höherem. Ob die Yamaha besser ist, erfahre ich nur bei einem Wechsel. Aber bei den Lobeshymnen, die ich insbesondere über Yamaha höre, denke ich darüber nach. Was mich bei Marantz ankotzt, die Modellhistorie als Solches. Jedes Jahr 1 Nachfolger....habe mir seinerzeit den 7703 gekauft (ohne Auro), keine 11 Monate später erscheint der 7704 inkl. Auro, jetzt vor Kurzem der 7705. Ohne mich! Wenn ich umsteige, ist Marantz Geschichte für mich. Klanglich bis dato kein Anlass zur Kritik. Die Yamaha Endstufe MX 5000 hat nochmal einen schönen Zugewinn gebracht. Ach, und was mich bei Marantz auch nicht erfreut, die Tatsache, dass die Changelogs gar nicht, sehr viel später und auch als nicht aussagekräftig auf der HP dargestellt werden.
OleP_Z9
#1734 erstellt: 02. Feb 2019, 18:33
Naja, jedes Jahr ein neues Modell, das hast Du auch bei den Yamaha AV-Receivern...
#1735 erstellt: 02. Feb 2019, 18:36
Wenn Yamaha der CX 5200 keine Updates verpassen will bzw. kann und in 2019 kein Nachfolgemodell bringt, nur um einen längeren Produktzyklus aufrecht zu erhalten, ist auch nichts gewonnen.
chief-purchaser
#1736 erstellt: 02. Feb 2019, 19:00
Bis jetzt war es bei der Avantage Serie noch seriös.....2010 - CX-A 5000, 2015 - CX-A 5100, 2018 - CX-A 5200 so in etwa. Aber wenn 2019/2020 eine CX-A mit HDMI 2.1 kommt, wäre das schon heftig bei dem Preis.
7benson7
#1737 erstellt: 02. Feb 2019, 20:02
Dafür, das man bei einer Vor und Endkombi bei Yamaha doppelt soviel hinlegt als beim AVR Flaggschiff, erwarte ich eigentlich immer die neuesten Update als Service.
Natürlich geht das nur, solange die Leistung des Prozessors das mitmacht. Aber da erwarte ich prozessortechnisch bei der Entwicklung in der Preisklasse die technische Weitsicht.
Immer Geräte der neuen Generation kaufen müssen, für kleine Veränderungen, wär bei dem Preis ein bisschen heftig.
std67
#1738 erstellt: 02. Feb 2019, 20:21
Wenn es zum Zeitpunkt der Markteinführung keine Chips gab die das unterstützen hilft alle Weitsicht nix
Passat
#1739 erstellt: 02. Feb 2019, 23:27
Die CX-A5000 kam nicht 2010, sondern 2013 auf den Markt.
CX-A5000 = 2013
CX-A5100 = 2015
CX-A5200 = 2018
Und was HDMI 2.1 angeht:
Das kann kein 2018er Receiver haben, denn die entsprechenden HDMI 2.1-Chips gibt es noch gar nicht.
Und die konnte es bei Erscheinen der 2018er AVRs auch noch gar nicht geben, denn die CTS für HDMI 2.1 waren noch gar nicht veröffentlicht.
CTS = Vorschriften zur Ermittlung der HDMI 2.1-Konformität.
Man kann nur einzelne Features wie den eARC nachrüsten, da das wohl schon bei den HDMI 2.0-Chips unterstützt wird.
Roman
[Beitrag von Passat am 02. Feb 2019, 23:30 bearbeitet]
BennyTurbo
#1740 erstellt: 03. Feb 2019, 18:54
Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich kein HDMI 2.1 bräuchte aufgrund meiner jetzigen Bildanzeigegeräte (JVC Beamer + OLED TV) ..... also warum macht Ihr da jetzt schon verrückt?
chief-purchaser
#1741 erstellt: 03. Feb 2019, 20:14
Ich brauchs auch nicht wirklich, das Dumme dabei ist der Wertverfall der mit einem Nachfolger einhergeht. Und das bei 2.500 Euro..da hab ich keinen Bock drauf. Zumindest nicht nach 1 Jahr.
OleP_Z9
#1742 erstellt: 03. Feb 2019, 20:19
Dann hol Dir einen gebrauchten 5100 für ca. 1200€. Der kann alles, was Du brauchst und verliert bis zum Erscheinen des 5300 nur wenig an Wert,
Angebote sind ja einige vorhanden in den Kleinanzeigen.
normalo
#1743 erstellt: 04. Feb 2019, 06:44
Was erwartest Du Dir denn von dem Wechsel zum Yamaha CX-A5200?
Marantz hat angekündigt, dass sie, bei den aktuellen hochpreisigen AVR Reihen, Hardwarenachrüstungen für HDMI 2.1 anbieten werden. Was das kosten wird und wann das verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.
Ich kann Dein Problem nicht erkennen. Dann warte doch einfach noch dieses Jahr ab, bevor Du Dir eine neue AV-Vorstufe holst. Mit dem Marantz 7703 gibt es doch aktuell nichts, worauf Du verzichten musst (bis auf imax enhanced, das gibt es bei Yamaha momentan sowieso nicht).
berniebaerchen
#1744 erstellt: 06. Feb 2019, 16:41
Meinem 1080 wurde gerade ein Firmwareupdate angeboten.
Neue Version: 1.51
Laut Yamaha Seite Stabilitätsverbesserungen.
Mal schauen, was sich geändert haben soll. Hatte bisher keine Probleme.
fplgoe
#1745 erstellt: 06. Feb 2019, 17:00
normalo (Beitrag #1743) schrieb:
...Marantz hat angekündigt, dass sie, bei den aktuellen hochpreisigen AVR Reihen, Hardwarenachrüstungen für HDMI 2.1 anbieten werden. Was das kosten wird und wann das verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. ...
Da für die Nachrüstung das Gerät sehr wahrscheinlich eingeschickt werden muss, plus neue Hardware, wird das vermutlich so teuer sein, dass es sich eher lohnt den 'Alten' zu verkaufen und etwas draufzulegen...
Passat
#1746 erstellt: 06. Feb 2019, 17:19
Beim Hardwareupdate auf die A-Versionen von Denon und Marantz kostete damals der HDMI Board Tausch 150,- €.
Roman
Bart1893
#1747 erstellt: 06. Feb 2019, 17:30
nach erscheinen der hardware dauert es doch eh noch 2 jahre oder länger bis man sie sinnvoll nutzen kann in einer kette plus verfügbarkeit von content.
Tom_K
#1748 erstellt: 06. Feb 2019, 17:45
Dolby hat eh einen großen Vorsprung. Von daher denke ich wird HDR 10+ eh nicht groß einschlagen. Panasonic ist ja auch auf Dolby umgeschwenkt. Für den Verbraucher wieder nur verwirrend und ärgerlich.
Seit der HD DVD ist mir sowas aber mittlerweile ziemlich latte, vor allem weil die Geräte Zyklen ja auch immer kürzer werden.
burkm
#1749 erstellt: 06. Feb 2019, 19:56
Roman
Beim Denon 8500er soll das HDMI 2.1 Hardware-Upgrade (im Q1-Q2 2020) ca. 200-300€ kosten.
Ob es so etwas für andere Geräte geben wird... keine Ahnung, aber wohl eher unwahrscheinlich, oder ?
#1750 erstellt: 06. Feb 2019, 20:22
Sehr unwahrscheinlich.
Das ist eher die Spielwiese von Kleinserien-Herstellern mit High-End Anspruch wie ASR, Symphonic Line, usw.
Razor285
#1751 erstellt: 07. Feb 2019, 08:51
Morgen zusammen,
hat eventuell jemand den Cashback in Verbindung mit den neue Lautsprechern genutzt und Erfahrungen wie lange das bei Yamaha dauert?
Ich hab den Antrag im Dezember gemacht und bisher nichts gehört
heinzgruber
#1752 erstellt: 07. Feb 2019, 09:10
ich habe das im gleichen zeitraum gemacht und habe am 12.1 die bestätigung bekommen, dass alles korrekt ist. geld soll nächste woche kommen.
Passatbark
#1753 erstellt: 07. Feb 2019, 09:15
Habe nur n Feedback bekommen , dass es geprüft wird.
Ca 25.01. abgesendet.
Wird aber bei mir nix, da ich bei 2 unterschiedlichen Händlern (beide auf der Liste) gekauft habe.
Hatte das Cashback Argument für eine Geräteklasse höher verwendet
markopa
#1754 erstellt: 08. Feb 2019, 22:54
Hallo!
Nach dem update auf firmware 1.51 bei A-2080 funktioniert Spotify connect nicht mehr. Bei Spotify App verfügbare Geräte gibts nicht mehr meine Yamaha Receiver obwohl alle Geräte an selbe netzwerk angemeldet sind.
Hat jemand von euch auch das Problem?
20190208_225320
[Beitrag von markopa am 08. Feb 2019, 23:00 bearbeitet]
DonFelixius
#1755 erstellt: 09. Feb 2019, 01:27
Erstmal hallo in die Runde.
Also ich stehe momentan vor der Wahl den Yamaha RX-A1080 oder den Denon Avr-4500 zu kaufen.
Es wird ein ca. 35 Quadratmeter großer Raum mit einem Paar Heco Celan 700 beschallt und ein kaum genutzter Teufel sw 4500 Subwoofer Stände zur Verfügung.
Auf Wunsch der Dame des Hauses stehen die Lautsprecher ziemlich wandnah, aus optischen Gründen, aufgrund der 4 Bassreflexöffnungen, wäre mir eine adäquate Bassentzerrung wichtig.
Audyssey soll Ypao im Bassbereich deutlich überlegen sein, daher wäre mir ein Anitmode schon lieb, wodurch die Yamahalösung ca. 550 Euro mehr kosten würde. Darum würde ich darum bitten mir per Pm Händler in NRW und deutschlandweit, falls ein Versand möglich ist, zu empfehlen, die einem faire Preise zu den Geräten anbieten können.
Freundliche Grüße
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.688
