HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
MJH
15:23
#1605
erstellt: 12. Jan 2019, |
Zumindest ungewöhnlich. Da hilft dann wohl nur noch die Salami-Taktik. - Alle an den Verstärker angeschlossenen Geräte nachts an eine Steckdosenleiste mit Ausschalter, nur den Verstärker nicht. - Nachts die Leiste ausschalten, so dass kein Gerät (außer dem Verstärker) mehr Strom bekommt. - Warten - Wenn sich im Lauf der zwei Wochen der Verstärker nachts nicht eingeschaltet hat, liegt ´s schon mal nicht an ihm. - Dann Gerät für Gerät nachts aus der Leiste mit Schalter nehmen und an eine andere Leiste/Steckdose anschließen, die nachts Strom liefert - Jeweils zwei Wochen warten - So kommt man dem Übeltäter auf die Schliche Dauert zwar a bisserl, sollte aber das Problem lösen. Grüße MJH |
Mayday
15:33
#1606
Ja, stimmt, diese Lösung ist wenigstens etwas komfortabler umzusetzen, als jeden Tag HDMI Kabel an- und abzustecken. Na mal sehen, erster Versuch werden jetzt die Update-Einstellungen in allen Geräten. Auto-Update ist ja eigentlich sowieso nicht der Weisheit letzter Schluss... Irgendjemand wird dann ja hoffentlich sehr zeitnah hier posten, wenn endlich das eARC Update da ist?? ![]() Danke Euch für die guten Tips!! [Beitrag von Mayday am 12. Jan 2019, 15:38 bearbeitet] |
Private_Investigation
20:23
#1607
Vermutlich geht es darum: ![]() Wenn man der Aussage "Kabelkunden können handelsübliche DAB+-Radios nutzen, sofern diese über einen externen Antennen-Anschluss (Koax) verfügen" Glauben schenkt sollte der Empfang mit einem Yamaha RX-A2080 (bzw. allen Yamaha-AVR mit DAB+ Tuner) kein Problem sein. [Beitrag von Private_Investigation am 12. Jan 2019, 20:25 bearbeitet] |
Seppo
12:24
#1608
erstellt: 14. Jan 2019, |
Soll die Fernbedienung von der neunen x080er Reihe eigentlich bei Berührung direkt an gehen? Meine geht nur an wenn ich Sie ganz in der Hand habe und die Seiten zusammendrücke.. das geht aber mal besser und mal schlechter wie ist das bei Euch? |
Mayday
12:31
#1609
Und ich Eumel versuche bisher immer sie zu schütteln, wenn sie mal nicht angeht... ![]() Ist bei mir genauso! |
Seppo
12:43
#1610
Ich glaube der Eumel ist dann eher die Fernbedienung.. ![]() |
multit
15:40
#1611
Ich nehme sie ganz normal in die Hand, wie man eine FB eben hält und sie geht zu 98% an. Muss man nix extra drücken oder so... |
Seppo
16:30
#1612
das geht bei mir leider zu 90 % nicht... |
Razor285
17:27
#1613
erstellt: 15. Jan 2019, |
Abend zusammen, ich würde gerne den Streamingdienst Highresaudio probirren und frage mich, wie ich das am besten auf die Anlage bekomme. Als Endgerät habe ich ein MacBook Pro 2018 (nur USB-C und Klinke), ich würde aber gerne digital auf den Yamaha. Als USB Dac kann man ihn nicht nutzen oder? Welche Möglichkeiten gibt es sonst? Danke |
19:37
#1614
Thunderbolt 3 USB C auf HDMI Adapter. Kostet bei Amazon ca.15€. |
Seppo
15:24
#1615
erstellt: 16. Jan 2019, |
Die Aventage Reihe gibt es seit wieviel Jahren im aktuellen Design? 2011 gab es schon einen RX-A 1010.. 20 ...30...40..50...60..70...80 sehen alle fast unverändert aus.. langsam wird das ja schon etwas langweilig oder wie findet ihr das`? Ich finde die Serie schon noch ganz chique .. aber was mir doch ein bisschen fehlt ist die orangene Displayanzeige wie sie früher charakteristisch für Yamaha war... Und mal ein neues Design wäre vllt. auch nicht verkehrt... Wie seht Ihr das? [Beitrag von Seppo am 16. Jan 2019, 15:27 bearbeitet] |
Passat
15:39
#1616
Das aktuelle Design gibts seit 2011. Und was die orangene Displayanzeige angeht: Die kann man anpassen, wie ich es z.B. bei meinem RX-V3067 und BD-A1010 gemacht habe: Grüße Roman |
Ingoberto
16:29
#1617
Surrounddekodermodus im Szenenbetrieb RX-A 1080 Beim Abspeichern diverser Szenen wird der jeweilige Surrounddekodermodus bei mir nicht mit übernommen… . Beispiel: Szene 1: TV,…“ Neo:6 Cinema“… →abgespeichert Szene 2: DAB-Radio,… „Neo:6 Music“…→abgespeichert Wenn ich jetzt zwischen den Szenen wechsele, wird der entsprechende Surrounddekodermodus nicht mit übernommen. Ich muss manuell nachregeln… In der Anleitung S.122/123 unter „Wahlmöglichkeiten“ finde ich auch nichts über den Surrounddekodermodus… Wäre das trotzdem machbar, weiß jemand eine Möglichkeit? [Beitrag von Ingoberto am 16. Jan 2019, 17:09 bearbeitet] |
Mayday
17:56
#1618
Du mußt einfach nur in den Einstellungen für die entsprechende Szene das Häkchen setzen, dass der Surround Modus auch Speicher-Bestandteil der Szene ist. Hm, klingt jetzt sehr kryptisch... Das sollte wohl nochmal jemand erklären, der am Gerät sitzt... ![]() Geht auf jeden Fall! Man braucht etwas, bis man die verschiedenen Ebenen der Szenen-Einstellungen durchschaut und bearbeitet hat. Dafür sind die daraus resultierenden Freiheiten wirklich genial. |
std67
20:57
#1619
es wird grundsätzlich alles gespeichert. Was wieder geladen wird legt man eben genau bei diesem Menüpunkt fest Laden" Finde ich übrigens im webinterface übersichtlicher einzustellen |
Mayday
21:05
#1620
Setup/Szene/Scene Einstellung/Name der betreffenden Szene ist der Pfad. Szene auswählen. Dort das Häkchen bei "Modus" setzen. [Beitrag von Mayday am 16. Jan 2019, 21:06 bearbeitet] |
Ingoberto
06:01
#1621
erstellt: 17. Jan 2019, |
Das sind die Wahlmöglichkeiten zum Abspeichern bei den Szenen, siehe Handbuch S.122/123 ![]() ![]() Unter "Modus" finde ich keinen Surrounddekoder... . Ich möchte "Neo:6 Cinema", bzw. "Neo:6 Music" abspeichern können... Momentan ist es so, dass der gleiche Surrounddekoder aus Szene 1 (den ich bei Bedarf manuell mit der FB korrigieren muss) nach einem Wechsel zu Szene 2, auch dort läuft, obwohl ein anderer Dekoder für Szene 2 abgespeichert wurde. Die Haken sind bei den Einstellungen gesetzt... . [Beitrag von Ingoberto am 17. Jan 2019, 17:12 bearbeitet] |
toal1961
19:21
#1622
Wenn der Haken gesetzt ist stellst du die Szene dann ein, wählst den Surroundmodus und speicherst dann Grüße Alf |
Ingoberto
05:48
#1623
erstellt: 18. Jan 2019, |
Da ich mit 2 verschiedenen Surrounddekodermodi in 2 verschiedenen Szenen arbeiten möchte, funktioniert das bei mir momentan nicht. Beim Wechseln der Szenen liegt der entsprechende (und für diese Szene eingespeicherte) Surrounddekodermodus nicht an, sondern genau der, der in der anderen Szene vor dem Umschalten genutzt wurde und das ist der falsche... . |
QE.2
06:24
#1624
Soweit ich das bei mir mitbekommen habe, kann man das in den Scenen nicht speichern. Sowas ging vor Jahren mal, aber da haben so ein paar ganz Schlaue wieder was eingespart. |
Seppo
09:02
#1625
Ich habe gestern Abend versucht den AV mit meinem Sony Bluetooth Kopfhörer zu verbinden ohne Erfolg.. Der AV findet den Kopfhörer zwar aber es kommt kein Ton... Kann es sein das dies nur mit der Musiccast App funktioniert? Also das man dann quasi statt eine Musiccast Box den Kopfhörer auswählt? [Beitrag von Seppo am 18. Jan 2019, 09:18 bearbeitet] |
Passat
10:18
#1626
Der Modus Movie/Cinema ist ein Unterparameter von Neo:6. Genauso wie DSP-Legel, Liveness etc. Unterparameter der DSP-Programme sind. Und Unterparameter ließen sich noch nie auf eine Scene speichern, sondern nur der gewählte DSP/Surrounddekoder. Heißt also: Dein Vorhaben geht nicht. Grüße Roman |
Ingoberto
13:55
#1627
@ QE.2 und Passat ...danke. Damit haben sich meine Vermutungen leider bestätigt. Habe nach vielem Probieren eigentlich schon nichts anderes mehr erwartet. Andere Meinungen wie: "...es wird alles gespeichert..." wären mir zwar lieber, aber was soll's. Bin mit meiner Anfrage durch, Ingbert |
RichardS
14:47
#1628
Hallo zusammen, ich gehöre seit kurzem zu den RX-A2080 Nutzern. Der Umstieg vom Denon X1200 ist in meinen Augen gewaltig, gerade bei der Dialogverstöndluchkeit ist der Yamaha ne andere Welt Was mir noch nicht ganz klar ist, wie kann ich für einen Eingang Klang- oder Pegelparameter ändern. Ginge das nur über Szenen? |
15:17
#1629
Naja, bei dem Preisunterschied sollte man Unterschiede auch hören und nicht nur auf dem Konto sehen ![]() Ja, unterschiedliche Klangeinstellungen (Bässe, Höhen, welches DSP Programm, Enhancer ein/aus, usw.) für verschiedene Eingänge musst du per Scene einrichten ... falls du es nicht jedes mal manuell ändern willst. Was meinst du mit Pegelparameter genau? |
Ingoberto
15:25
#1630
@ RichardS, alles geht nicht mit Szenen, siehe auch #1624, #1626 |
Seppo
15:49
#1631
Ich hatte vorher einen Denon AVR 2809 und jetzt seit ner Woche den 1080 .. Das mit der Dialogverständlichkeit kann ich bestätigen .. das war beim Denon eine Katastrophe zudem hatte ich immer ziemliches hohes Grundrauschen in den Lautsprechern sobald Audyssey aktiv war.. das mit den Rauschproblemen habe ich jetzt nicht mehr Der 1080er ist natürlich viel moderner und vielfältiger.... Im Stereobereich bin ich mir noch nicht so sicher ob der Yamaha wirklich besser ist... da hat der Denon schon gefallen.. Ich glaube aber das ich die richtige Wahl für den 1080 statt dem 4500er von Denon getroffen habe.. [Beitrag von Seppo am 18. Jan 2019, 15:57 bearbeitet] |
mk_stgt
18:09
#1632
erstellt: 19. Jan 2019, |
bei der aktuellen xx80 serie wurde der bt-sender gestrichen |
dkonly
18:15
#1633
Bist Du dir sicher? Ich habe leider keine BT Kopfhörer zum Testen, aber irgendwo im Thread steht, dass Yamaha diese Funktion im letzten Update wieder aktiviert hat. Oder Irre ich mich?? [Beitrag von dkonly am 19. Jan 2019, 18:17 bearbeitet] |
21:40
#1634
Firmware Update Ver.1.47 -> Support for Bluetooth® Output function Dokumentation dazu: ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 19. Jan 2019, 21:42 bearbeitet] |
mk_stgt
21:56
#1635
das ist dann echt an mir vorbei. sorry |
Passat
01:40
#1636
erstellt: 20. Jan 2019, |
Habe ich irgendwo mal hier erwähnt, das die BT-Sendefunktion per FW-Update nachgereicht wurde. Grüße Roman |
burkm
08:53
#1637
Hattest Du... |
hombrepeter
10:15
#1638
Hallo Leute ich habe seit zwei Tagen auch den 2080 er hat den 2020 bei mir abgelöst ich bin damit auch soweit zufrieden eine Frage habe ich momentan, wenn ich Webradio höre gibt es eine Möglichkeit auch nach Sendern zu suchen? Das Firmware Update über Netzwerk ging bei mir nicht ich musste es per USB einspielen. Klanglich merke ich noch mal eine Verbesserung gegenüber dem 2020 vor allen Dingen bei Sprache aus dem Center Lautsprecher. Nach vier Einmessungen steht jetzt auch der Subwoofer klanglich gut im Raum. Schön wäre es wenn die Info Taste auch auf der Fernbedienung vorhanden wäre, Ich schaue mal ob ich sie über meine Logitech ultimate einprogrammieren kann. Mfg Pit [Beitrag von hombrepeter am 20. Jan 2019, 10:25 bearbeitet] |
normalo
11:49
#1639
Bei meiner Harmony Elite konnte ich die Info-Taste auf eine der FB-Tasten legen. Sollte mit der Ultimate genauso möglich sein. |
lackiem
12:08
#1640
...wenn du mit der Info Taste die "Display" Taste meinst, habe ich die auch auf meiner Elite ins obere Display gelegt. |
multit
12:52
#1641
Abseits der Harmony-Empfehlungen reicht es ggf. auch die untere Zeile des Displays mit der Infotaste unter der Geräteklappe auf die Anzeige des aktuellen Soundformats umzustellen. Dass dort standardmäßig nochmal Surround AI steht, obwohl dafür eine extra Anzeige dafür vorhanden ist, erschließt sich mir nicht. [Beitrag von multit am 20. Jan 2019, 12:53 bearbeitet] |
hombrepeter
18:07
#1642
Info Taste ist auf der Harmony auf die Taste Info gelegt. Alles bestens [Beitrag von hombrepeter am 20. Jan 2019, 18:08 bearbeitet] |
Seppo
12:18
#1643
erstellt: 21. Jan 2019, |
Habe bislang zum 1080 noch keinen ausführlichen Test gefunden.. Es gibt jedoch einen zum 1070 .. Ob die Messwerte des 1070 wohl auch dem des 1080 entsprechen? "Im Messlabor zeigt sich der Yamaha-AV-Receiver RX-A1070 von seiner besten Seite und glänzt mit hoher Leistung. Zweimal exakt 200 Watt an vier und rund 150 Watt an acht Ohm drückt er in die Lastwiderstände. Mehrkanalig bleiben auf fünf Kanälen je 114 Watt an vier Ohm und 105 Watt an acht Ohm übrig" Ich hatte hier mal gefragt ob die Front Glas und Alu ist.. Hier war man der Ansicht es sei Plastik.. Im Test steht aber.. "Das Design des Yamaha RX-A1070 mit zweigeteilter Front aus Glas und Aluminium ist sehr gelungen" |
Passat
12:29
#1644
Das Frontglas ist Kunststoff. Das spürt man schon direkt beim anfassen. Und was die Leistung angeht: An den Endstufen hat sich seit 2010 absolut gar nichts geändert. Ein RX-A1080 hat die gleichen Endstufen wie ein RX-A1070/1060/1050/1040/1030/1020/1010 und RX-V1067. Grüße Roman |
Seppo
12:42
#1645
Habe meinen Denon AVR 2809 vor 2 Wochen durch den Yamaha 1080 ersetzt.. Habe manchmal das Gefühl der Yamaha hat weniger Leistung im Stereo als mein Denon.. aber das ist wohl nur Einbildung richtig? Mehr als 5 Kanäle nutze ich nicht.. Leistungsdaten Denon: Sinusleistung Stereo 8 Ohm 136,0 W Sinusleistung Stereo 4 Ohm 197,0 W Musikleistung Stereo 8 Ohm 161,0 W Musikleistung Stereo 4 Ohm 244,0 W Sinusleistung 5-Kanal 8 Ohm 88,0 W Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm 88,0 W Musik-Leistung 5-Kanal 4 Ohm 137,0 W Musikleistung 5-Kanal 8 Ohm 115,0 W Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm 88,0 W [Beitrag von Seppo am 21. Jan 2019, 12:43 bearbeitet] |
heinzgruber
13:53
#1646
hi, ich habe den 1080 und nutze musiccast für surround. nun frage ich mich, ob ich die mussiccast 20 auch per wi-fi direct an den avr hängen kann. oder muss ich immer den "umweg" über einen router gehen? danke und grüße edit: Zitat pressemödung von Yamaha: "In comparison, when the MusicCast Surround mode is employed, a direct Wi-Fi connection is made between an RX-V 85 series AV receiver and the MusicCast 20 or MusicCast 50 wireless speakers so that the surround audio streams do not have to pass through the user's home router." ist nur die frage, wie man das dann so einrichtet? also bei Benutzung von plan ist dann automatisch bei surround wi-fi-direct? [Beitrag von heinzgruber am 21. Jan 2019, 17:56 bearbeitet] |
skybus28
18:53
#1647
Hallo! Ich hab mir nun mal einen Yamaha RX V685 nach Hause geholt! Habe seit sehr vielen Jahren immer Denon Geräte gehabt und wollte jetzt mal Yamaha probieren. Jetzt die Frage wenn eingemessen wurde, ich allerdings eine erneute Einmessung machen möchte, brauch ich dann nur einfach immer das Mikro wieder einstecken und den Messvorgang wiederholt starten und der AVR überschreibt jeweils die alten Messungen? |
19:04
#1648
Ja. Die vorhandenen Werte werden bei einer erneuten Einmessung automatisch überschrieben. |
skybus28
19:07
#1649
okay, danke! Mit der Denon App ist es nämlich möglich mehrere Messungen zu machen und abzusichern ohne die installierte Einmessung gleich zu überschreiben. Gibt's da bei den Yamahas auch eine Möglichkeit die Setups Inklusive der Messung zu sichern bevor man neu Einmisst? |
burkm
19:18
#1650
Meines Wissens nicht, da für eine Einmessung beim Yamaha nur ein Speicherslot vorhanden ist, der bei der nächsten Messung überschrieben wird. Speichern kann man weitere Versionen meines Wissens nicht. |
19:34
#1651
Es ist möglich, aber nur über einen Umweg. Dazu legt man auf dem PC per Web Control einfach ein bzw. mehrere Backup an. Bei Bedarf kann man die Datei als Recovery wieder aufspielen, z.B. wenn man eine vorherige Einmessung als klanglich besser empfand. ![]() [Beitrag von Private_Investigation am 21. Jan 2019, 19:36 bearbeitet] |
skybus28
21:24
#1652
okay, sehe ich mir an! Danke! Genau um das geht's mir, zwischen den unterschiedlich Messungen vergleichen zu können! Ich höre gerade so durch, nach meiner ersten Messung, alles beachtet bzgl Einmessung laut diesem Video von Heimkinoraum (Christian Obermayer, youtube) Bei Film sehe/höre ich schon mal einen Vorteil zu meinem Denon 2500er. Das Audyssey mit seinem Dyn.Eq fettet mir den Bass zu sehr auf und die Surrounds sind mir teilweise zu vorlaut! Dyn. Volume geht meines Erachtens gar nicht. Da gefällt mir Ypao inkl Ypao Volume deutlich besser. Bei Musik weiß ich noch nicht so recht, da finde ich Ypao Volume nicht gut und den Enhancer auch nicht, wird irgendwie dumpfer der ganze Klang?? Na ja, sehe/horche noch weiter😊 |
23:20
#1653
Lach ... meinst du das berühmt-berüchtigte Video mit der seltsamen Verlängerungsschiene -> ![]() Das ist erstens teilweise Nonsens und zweitens kannst du es mit einem RX-V685 ohne Mehrpunkt- und Winkeleinmessung eh nicht umsetzen. Eine YPAO Einpunkteinmessung ist wirklich keine Raketenwissenschaft: Mikro auf ein Fotostativ oder Gorillapod montieren; an den Hörplatz stellen (da wo sich der Kopf im Sitzen befindet) mit Spitze nach oben; Decken, Kissen oder sonstige Zeug welches sich normalerweise nicht in der Hörzone befindet wegräumen; für Ruhe im Raum sorgen; messen; fertig. Anschließend Abstände der LS auf Plausibilität überprüfen. Kleine Abweichungen nicht manuell nachkorrigieren. Als nächstes prüfen mit welchem dB-Wert der Sub eingemessen wurde. Darf nicht -10dB oder +10dB sein. Ist das der Fall muss der Lautstärkeregler am Sub leiser bzw. lauter gedreht und neu eingemssen werden. Zum Schluß prüfen ob die Entfernung des Sub mit 0,3m eingemessen wurde. Ist das der Fall besteht ein Problem mit der Raumakustik und/oder dem Aufstellort des Sub. Aber bitte niemals die ermittelte Entfernung des Sub manuell nachkorrigieren. Auch nicht wenn er beispielsweise real nur 2m weg vom Hörplatz steht und der AVR 5,8m ermittelt hat. Wenn du das sauber umsetzt kommt auch jedesmal ein praktisch identisches Ergebnis raus. Da kann man bei den Ergebnissen mehrerer Messungen zwar kleine Abweichungen finden (hier mal 0,5db mehr, dort mal 5cm weniger), aber einen hörbaren Unterschied macht das nicht. [Beitrag von Private_Investigation am 21. Jan 2019, 23:55 bearbeitet] |
skybus28
00:03
#1654
erstellt: 22. Jan 2019, |
Alles klar, danke!😊 |
fplgoe
08:59
#1655
Der pauschale Vergleich hinkt etwas. Auch wenn die Namensähnlichkeit das suggeriert, das YPAO-Volume entspricht grundsätzlich erst mal Audyssey's DynamicEQ. Erst Yamahas Option 'AdaptiveDRC', welche zwar auf YPAO-Volume aufsetzt, aber separat aktivierbar ist entspricht auch dem bei Audyssey separat aktivierbaren Dynamic Volume. Will sagen, Du kannst YPAO-Volume aktivieren und hörst (mit nicht aktiviertem DRC) natürlich erst mal deutlich mehr Dynamic, weil Dein verglichenes Dynamic Volume von Audyssey bereits eine Komprimierung beinhaltet. Du muss dann schon bewusst die Komprimierung in beiden Fällen nutzen, oder nur das YPAO-Volume mit 'nur' dem DynamicEQ vergleichen. Wenn man eine Komprimierung überhaupt haben will. Ich haben in Onkyo-Zeiten ausschließlich das DynamicEQ genutzt, das hat sich beim gegenwärtigen YPAO-Volume (mit deaktivierten DRC) nicht geändert. [Beitrag von fplgoe am 22. Jan 2019, 09:06 bearbeitet] |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.691
