HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
VF-2_John_Banks
18:59
#2105
erstellt: 23. Apr 2019, ||
Heimkinoraum ist bestimmt mit am teuersten! ![]() |
gluggi
17:29
#2106
erstellt: 26. Apr 2019, ||
Beim Yami 3080 wird als Tiefe 47,4 cm angegeben. D.H. Bekomme ich den in ein 50 cm Lowboard rein mit Stecker und so? |
05bavaria
17:40
#2107
Servus Geht aber echt knapp rein ![]() ![]() |
gluggi
17:42
#2108
Danke, dan muss ich 60 cm vorsehen, bin gerade in der Planungsphase/Bauphase. |
05bavaria
17:44
#2109
Ja ist besser alleine schon wegen der Wärme. |
CommanderROR
17:57
#2110
Ich habe ein ikea Besta, Rückwand raus und es geht gerade so rein. Die Anschlüsse stehen natürlich hinten über, aber mit Bananensteckern ist es eh klar... |
woody32
16:57
#2111
erstellt: 27. Apr 2019, ||
Habe ein Problem mit meinem 2080: Der schaltet sich bei sehr hoher Lautstärke (+16db) ab obwohl in Puredirect nur die beiden Aktiven Frontlautsprecher laufen. Das Problem ist das dich die internen Front Endstufen nicht bei einer 5.2.4 mit aktiven Frontlautsprechern abschalten lassen. Wähle ich bei der Konfiguration 7.2.2 (ext.Front) +1Zone ist das Problem mit dem abschalten weg aber dann habe ich auch keine R.Präs. mehr. Ist es richtig das die internen Front Endstufen bei 5.2.4 nicht abschaltbar sind? |
fplgoe
17:11
#2112
Die Frage die mir jetzt eher auf den Nägeln brennt, warum drehst Du überhaupt bis +16dB auf??? ![]() Abschalten ja oder nein, keine Ahnung... aber da wird die Endstufe schon so weit aufgedreht sein, dass jedes Knistern ins Clipping geht und die Endstufe vielleicht zum Schutz (der bei Dir vielleicht nicht angeschlossenen) Lautsprecher abschaltet... [Beitrag von fplgoe am 27. Apr 2019, 17:12 bearbeitet] |
burkm
17:12
#2113
Eingebaute Endstufen lassen sich "normalerweise" bei AVRs aus technischen Gründen nicht abschalten, sie werden nur "deaktiviert" und verbrauchen bei Nichtnutzung dann nur sehr wenig Leistung, da ja keine Lastimpedanz angeschlossen ist. Ein Clipping oder Übersteuern der Endstufen ist deshalb ausgeschlossen. Wenn Du nur Vorverstärkerausgänge nutzt, dann spielt das auch keine Rolle, da ja keinerlei Leistung seitens der Endstufen abgefordert wird. Das von Dir beschrieben "Abschalten" muss also andere Gründe haben. Vielleicht passt die Eingangs-Empfindlichkeit Deiner aktiven LS nicht zum vom Yamaha gelieferten Vorverstärker Pegel ? [Beitrag von burkm am 27. Apr 2019, 20:42 bearbeitet] |
Passat
18:48
#2114
Und +16 dB ist fast Vollanschlag. Der beträgt +16,5 dB. Grüße Roman |
alpenpoint
11:49
#2115
erstellt: 28. Apr 2019, ||
So weit würde ich persönlich nicht aufdrehen, wüßte auch nicht warum! Ich hab mal mit dem Oszi am Ausgang meiner CX-A5000 bei einem Eingangssignal von 1kHz mit 0dbFS gemessen und da fing die Vorstufe bei +2db leicht zum clippen an und bei +5db deutlich. Bericht mit Bildern müßt ich suchen.. ![]() Ich weiß nicht wie sich die AVRs hier verhalten aber ich denke Yamaha wird das generell so bei seinen AVR und Vorstufen so einstellen/abgleichen. Ich persönlich drehe nicht mehr als 0db auf (Maximalpegel begrenzt), bei Filmen ist bei -10db schon schluß, da machen meine Ohren nicht mehr mit. [Beitrag von alpenpoint am 28. Apr 2019, 11:52 bearbeitet] |
CommanderROR
13:23
#2116
Wie gut oder schlecht korrigiert YPAO eigentlich den Bassbereich von Standlautsprechern? Die Subwoofer werden ja recht stiefmütterlich behandelt, aber gilt selbiges auch für die unteren Register bei großen Boxen? Momentan habe ich vorne ja Regalboxen, aber sollte ich die mal wechseln, dann wäre es schon wichtig, dass die Korrektur nicht bei 100Hz einfach aufhört... |
VF-2_John_Banks
13:38
#2117
YPAO nimmt da recht viel raus nach meiner Erfahrung. Ich musste den Bassbereich wieder um ein paar db anheben, weil es sonst nach nichts klang. |
05bavaria
13:51
#2118
jup kommt bei mir immer auf +1 und ich muss manuell auf +5 erhöhen |
Private_Investigation
13:55
#2119
Meine Sonus Faber Venere 2.5 stehen vernünftig mit Abstand 50cm nach hinten und 80cm zur Seite, da korrigiert YPAO im Bereich 60Hz (Trennfrequenz) bis 200Hz nur sehr wenig. Entsprechenden klingt PEQ linear und direkt in diesem Bassbereich fast gleich und REW Messung bestätigt das ebenfalls. Bei ungünstiger Aufstellung und Akustik hab ich auch schon beobachtet, dass YPAO etwas dazu neigt Problembereiche im Bass etwas überzukorrigieren. Dann muss man aber an die Ursachen ran und nicht an den AVR. [Beitrag von Private_Investigation am 28. Apr 2019, 13:57 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
14:01
#2120
Wenn man seine Lautsprecher nicht anders aufstellen kann, bzw. der Raum einfach so klingt wie er klingt, geht man über den AVR und in 2 Minuten ist das Thema erledigt! ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 28. Apr 2019, 14:02 bearbeitet] |
05bavaria
14:03
#2121
Sag das meiner Frau ![]() |
14:24
#2122
Müsst ihr halt akzeptieren was dabei herauskommt und/oder eure Frau anstatt den AVR als Problem identifizieren. Der, der gefragt hat (CommanderROR) weiß genauso wie ich daß die richtige LS-Aufstellung und ggf. akustische Maßnahmen wie Bassabsorber mehr bringen als jedes Einmesssystem und hat in seinem Heimkinoraum auch die Möglichkeit dazu. |
CommanderROR
14:46
#2123
Die Möglichkeit habe ich, dank Heimkinokeller, aber da der Raum nunmal begrenzt ist, kann ich zwar nach hinten die 50cm einhalten, aber an den Seiten nicht, dazu ist der Raum zu schmal. Ergo brauche ich die Korrektur durch den AVR trotzdem... Auch die besten Absorber können nicht alle Probleme lösen, aber helfen tun sie auf jeden Fall! |
VF-2_John_Banks
14:55
#2124
Zumal Bassabsorber nur was bringen, wenn sie ordentlich Volumen haben. Wer sich natürlich seinen Raum mit Absorberburgen zukleistern will, soll das machen. Ich bleibe bei meinem Einmesssystem. Das ist für mich die beste Erfindung seit geschnitten Brot! ![]() |
CommanderROR
15:02
#2125
Am besten ist beides. Mit Absorbern kommt man unter 100Hz nur bedingt weiter, darüber geht es gut. Wenn man die berühmten early reflections behandelt dann hat man schon viel gewonnen, und wenn man dann noch mit 2 oder mehr Subs die günstig platziert sind die Berge und Täler im unteren Bereich füllt, dann wird alles gut...😎 |
15:09
#2126
Bestimmte Eingriffe durch das Einmesssystem benötigt man immer. Das beschrämkt sich ja nicht auf den Bassbereich. Aber besonders im Bassbereich ist es wichtig sich nicht nur auf die Einmessung zu verlassen bzw. auf diese zu hoffen, sondern eine gute Ausgangsbasis herzustellen. Du gehst das richtig an, davon bin ich überzeugt. Zu deiner ursprünglichen Frage: YPAO 64bit in der aktuellen Version korrigiert die LS automatisch bis 31,2Hz. Der manuelle EQ der LS erlaubt Korrekuren bis 15,6Hz. |
std67
15:12
#2127
Meine XTZ 99.36 korrigiert er gut. Bei den Sprit 8 hat der 3050, obwohl diese ja von XTZ als Wandlautsprecher deklariert sind, den Bass komplett rausgenommen. Und ich hatte sie nicht nur an der Wand getestet, sondern auch mal genau dort positioniert wo die .36 stehen. [Beitrag von std67 am 28. Apr 2019, 15:13 bearbeitet] |
multit
15:15
#2128
Early reflections ist wirklich das richtige Stichwort, denn die sind u.a. des Heimkinofreundes Feind - insbesondere, wenn man 5.1.4 oder mehr betreibt. YPAO hat zwar eine Funktion, die da helfen kann, aber ich halte nicht viel davon, sich ausschließlich darauf zu verlassen. Die gesetzten Filter (wo, kann man leider nicht sehen) können im Zweifelsfall in wichtigen Frequenzbereichen arbeiten und sinnvolle Signale überlagern bzw. unterdrücken. Von daher sollte man so gut es geht dagegen vorgehen, damit diese ersten Reflektionen erst gar nicht so energiereich in den Raum entsendet werden. Erfahrungsgemäß beeinflussen viele solcher Absorber dann aber auch bestimmte Frequenzbereiche und das YPAO versucht mit seinem EQ manchmal zuviel entgegen zu wirken. Gut dass man den EQ beeinflussen kann... ich muss hier regelmäßig ein paar Spitzen rausnehmen, ansonsten klingt es mir nicht gut genug. Auch hilft es, nicht nur Absorber, sondern auch Diffusoren zur Hilfe zu nehmen. Ich habe bei mir die Rückwand komplett leicht diffusorisch (unregelmäßige Steinwandimitation) gestaltet und auch den Bereich über den Frontlautsprechern mit Vicoustic Multifuser versehen. Vorher waren die Deckensegel schon weiter vorn aktiv. Meiner Meinung hat diese neue "Mischung" noch ein paar Quentchen gebracht. [Beitrag von multit am 28. Apr 2019, 15:16 bearbeitet] |
15:33
#2129
So ist es. Man muss LS-Auswahl sowie -Aufstellung, raumakustische Maßnahmen und Einmesssystem bzw. manueller EQ als gleichermaßen wichtig betrachten. Dann wirds gut. Die Pantoffelhelden-Fraktion im HiFi-Forum ("Einmessen und in 2 Minuten ist das Thema erledigt") weiß das auch ... wenn da nur nicht der Hausdrachen wäre. |
05bavaria
15:45
#2130
![]() Ich bin soweit zufrieden aber verbessern kann man immer was. Taugen kabellose Sub was?? Dann könnte ich ihn beim Kino schauen Aufstellen |
VF-2_John_Banks
15:51
#2131
Ich hab meine eigene Bude, also nix Pantoffelheld. ![]() ![]() |
16:04
#2132
Ich hatte früher 2 JBL ES250PW mit Funkübertragung, das hat a) zuverlässig funktioniert und b) im Vergleich zur Kabelverbindung keinen hörbaren Unterschied ausgemacht. Zum Thema "Wenn man seine Lautsprecher nicht anders aufstellen kann (...) geht man über den AVR und in 2 Minuten ist das Thema erledigt!" hab ich mir mal angeschaut wie dein Center-LS platziert ist -> ![]() Wie soll man dich als Forum-Kollege noch ernst nehmen? [Beitrag von Private_Investigation am 28. Apr 2019, 16:06 bearbeitet] |
der_kottan
16:08
#2133
Das ist die zukünftige 4. Klangdimension, von unten! |
16:09
#2134
Atmos 2.0 ![]() |
05bavaria
16:21
#2135
OK danke werde ich in Betracht ziehen als Alternative |
Thorwald11
16:22
#2136
Ich betreibe meinen RX-A880 mit meinen Sony AF9, der als Center eingesetzt wird. Nach der Einmessung wird mir der Sony AF9 Center als phaseninvertiert angezeigt, obwohl alles richtig angeschlossen ist. Habe alles nochmal überprüft, die Anschlüsse stimmen. Den Sony habe ich auch so eingestellt, dass er als Center eingesetzt wird. Woran kann es liegen, dass der Center als verpolt angezeigt wird? Wie kann man Abhilfe schaffen? Für einen separaten Center ist schlicht kein Platz. |
16:29
#2137
Wenn die Anschlüsse nicht verpolt sind kannst du die Fehlermeldung ignorieren. Das passiert manchmal auch mit "normalen" Lautsprechern. |
05bavaria
16:34
#2138
Jup haben manche Yamahas hat auch mein Verkäufer gesagt einfach ignorieren |
QE.2
16:45
#2139
Ich weiß ja nicht, 2 min. Mit dem Equalizer habe ich schon Stunden verbracht.... [Beitrag von QE.2 am 28. Apr 2019, 16:45 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
17:08
#2140
Mein TV steht auf 37 cm Höhe. Da muss der Center also zwangsläufig in bodennähe stehen. Wo soll er sonst stehen, darüber? ![]() ![]() @Private Investition. Dich kann ich nicht im Ansatz ernst nehmen, weil Du scheinbar bestimmte Tatsachen ausblendest, bzw. absichtlich ignorierst. Kleiner Hinweis am Rande, aber die Stimmen des Centers kommen bei mir exakt aus der Bildmitte. ![]() ![]() |
der_kottan
17:27
#2141
Ja, der Center bzw. der HT wäre über dem TV auf horizontaler Ebene näher an den HT der Stand LS als so weit unten. |
VF-2_John_Banks
17:31
#2142
Ich nutze ja die Front Heights für den Dialoglift. Dadurch können die Dialoge so wesentlich weiter nach oben gezogen werden, als wenn ich mit den Fronts arbeiten müsste. Zudem lassen sich Dialoge nur anheben und nicht absenken. Mit dem Center über den TV müsste ich auf ca. - 3 gehen, damit die Stimmen aus der Bildmitte zu kommen scheinen. Das geht so aber nicht. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 28. Apr 2019, 17:35 bearbeitet] |
hardy.som
17:46
#2143
Wie sieht denn dein Setup aus? ![]() |
17:50
#2144
Du hast die Freiheit weiter zu lamentieren und argumentieren, doch jeder Leser / Betrachter weiß dass es Pfusch ist, Pfusch bleibt und man den Center in diesem Fall besser einfach weggelassen hätte. Ein vorstehendes Brett über einem nach oben angewinkelten Center-LS, das ist wirklich einzigartig doof. ![]()
Gut. Aber ich bin weder unvorsichtig noch eitel genug um in einem öffentlichen Forum private Bilder einzustellen. [Beitrag von Private_Investigation am 28. Apr 2019, 17:54 bearbeitet] |
burkm
18:07
#2145
Bei "normalen" Centern ist diese "Fehlermeldung" mehr als Hinweis aufzufassen, sich die Verkabelung des LS noch einmal näher anzusehen. Ein Resultat des eingesetzten Messverfahrens und der Tatsache, dass häufig Mitteltöner in einem Mehrwege-System vom Hersteller bewusst phasenverkehrt angeschlossen werden, um im Übergangsbereich dadurch einige Parameter zu optimieren. Ein werksseitiger Verkabelungsfehler ist aber normalerweise "extrem selten". Bei einem im TV eingebauten Center ist die Bewertung eher schwieriger, da man die Gesamtkonstellation der eingebauten TV-LS R/C/L nicht kennt. Hier hilft meist nur der Vergleich mit einem anderen, separaten Phasentester, um sicher zugehen. Ich würde aber annehmen, dass man sich auch hier den üblichen Gepflogenheiten angeschlossen hat und die Chassis/Exciter sich mit steigender Signalflanke nach außen/Vorne bewegen. [Beitrag von burkm am 28. Apr 2019, 18:09 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
18:08
#2146
Ein Phantomcenter ist also besser als ein Center? ![]() ![]() ![]() ![]() |
05bavaria
18:29
#2147
Das heißt also 80% der Beamer Besitzer sollten ihren Center abschaffen . OK das Brett ist nicht optimal aber wer bitte hat seinen Center über dem TV. |
der_kottan
18:31
#2148
Naja, damit hast du aber auch jegliches Argument gegen irgendwen verspielt. Sich über andere Setups lustig machen ist das eine, sein eigenes Setup aber nicht herzeigen spricht nicht für dich. |
der_kottan
18:33
#2149
Derjenige der die HT auf einer möglichst gleichen horizontalen Ebene hat. |
VF-2_John_Banks
18:42
#2150
Ich hatte das mal! ![]() ![]() Zum Thema Bodennähe. Bei meiner Freundin steht der Center im TV Board drin, auf ca. 45 cm. Der Abstand zum TV selbst ist wie bei mir, nur das er bei ihr insgesamt höher steht. Es klingt aber bei ihr weder besser noch schlechter als bei mir ohne Dialoglift. Da ist es vollkommen Wurst, ob der Center weiter weg vom Boden ist. Das sind einfach nur Klischees und Vorurteile, die sich in der Praxis nicht bestätigen. Es klingt halt nur schlecht, wenn der Center zu weit weg vom TV ist, weil dieser zu hoch an der Wand hängt. Das habe ich selbst schon gesehen und erfahren dürfen. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 28. Apr 2019, 18:45 bearbeitet] |
05bavaria
18:49
#2151
Das werden aber nicht viele realisieren können von den Wohnzimmer Kino nutzen so wie ich da die meisten tv und Leinwand haben. Mein Center ist sogar 20cm drunter und in einem Lowboard mit Akustik Stoff. |
VF-2_John_Banks
19:14
#2152
Wie gesagt. Selbst in vielen Heimkinos stehen die Center teils direkt auf dem Boden in einer Art Sockel mit den Subs direkt daneben und hinter Stoff. Nicht jeder hat Platz hinter der Leinwand, bzw. möchte einfach die Lautsprecher sehen, was ja auch recht gemütlich aussieht. Wenn ich demnächst meinen neuen AVR habe, muss der Center auch komplett nach vorne geholt werden, damit er bündig mit dem 2080er abschließt. Dann "stört" auch das Brett nicht mehr. ![]() |
05bavaria
19:32
#2153
Schau auf mein Bild der Center ist auch untergelegt.2080 war auch meine Wahl. Nachdem alle so begeistert von AI waren habe ich es seit Freitag an und muss meine Meinung ändern. Hört sich doch ausgewogen an am Sitzplatz !!!! |
19:35
#2154
Das Brett über dem Center-LS .... oder das vor deinem Kopf. Du bist halt ein typischer Wohnwand-Besitzer, der sich alles schönredet anstatt etwas zu ändern. Das hat mit einem Heimkino nichts zu tun, sondern nur wie man möglichst viele Lautsprecher in ein Zimmer quetscht. [Beitrag von Private_Investigation am 28. Apr 2019, 19:46 bearbeitet] |
Huminator
19:48
#2155
Meinst du das Bild wenn ich auf dein Namen klicke und dann das hässliche Ikea Board zum Vorschein kommt mit der Stoffbezogenen Frontklappe? Du willst doch nicht in allem ernstes sagen das sich das Ausgewogen anhört? Und du hast echt ein Subwoofer im Schrank? ![]() [Beitrag von Huminator am 28. Apr 2019, 19:50 bearbeitet] |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.880
