Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
fplgoe
#2355 erstellt: 15. Mai 2019, 16:43
Bart1893 (Beitrag #2354) schrieb:
ich finde das unmöglich, dass yamaha pl2 verbannt hat. ...
Das macht aber nicht nur Yamaha. Warum ist der DSU keine Alternative für Dich?
05bavaria
#2356 erstellt: 15. Mai 2019, 16:48
benutze einfach die Handy App :
es ging mir ja nicht darum, alle 9 channel gleichlaut zu lassen, sondern auf doe front hin zu gewichten. die anderen speaker sollen das klangbild der front etwas richtung hörer ins bewusstsein bringen.
und bei dts neo 6 musik bilden sich keine interferenzen?
DSP/9ch einmal zurück nochmal auf 9ch(der lange Balken) und jetzt kannst in alle Richtungen mit deinem Finger die Balance einstellen
Bart1893
#2357 erstellt: 15. Mai 2019, 17:08
ich rede die ganze zeit davon, dass ich das bereits mache, bavaria. deshalb die frage.
fplgoe, neo 6 soll eben svhlechter sein, kann man nehmen, wenn man extra bass dazu gibt. es muss ja ein dsp sein, der die stimmen auf alle fronts und nicht nur den center bringt. das macht nur neo 6 und pl2.
Passat
#2358 erstellt: 15. Mai 2019, 17:22
Bei keinem AVR, der Dolby Atmos an Board hat, gibt es noch PL2, außer der ersten Generation, die ATMOS per FW-Update nachgereicht bekam..
Das scheint eine Dolby-Vorschrift zu sein.
Roman
fplgoe
#2359 erstellt: 15. Mai 2019, 18:38
Bart1893 (Beitrag #2357) schrieb:
...fplgoe, neo 6 soll eben svhlechter sein,...
Hörensagen? Es geht doch darum, wie es Dir gefällt, nicht wie andere meinen, wie gut ein Upmixer arbeitet. In kaum einem anderen Bereich gibt es mehr unterschiedliche Meinungen, dass solltest Du doch auch schon bemerkt haben. Gerade bei den Upmixern DSU vs. DTS vs. Auro.
...es muss ja ein dsp sein, der die stimmen auf alle fronts und nicht nur den center bringt. das macht nur neo 6 und pl2.
Erstens machen das nur die beiden in der 'Music' Version (der jeweilige Movie bzw. Cinema-Modus trennt bewusst die Kanäle möglichst streng). Zweitens gibt es für den DSU die Einstellung 'Basisbreitenerweiterung', die genau diese Centerfixiertheit (die mich persönlich auch bei Musik bzw. Musikvideos überhaupt nicht stört) behebt und den Center wieder in die Breite zieht, wie das Prologic/Neo6-Music auch machen.
Im Zweifelsfall nutzt man eben den Stereomodus, wenn man den Center überhaupt nicht hören möchte.
[Beitrag von fplgoe am 15. Mai 2019, 18:39 bearbeitet]
05bavaria
#2360 erstellt: 15. Mai 2019, 19:29
Der Center ist zwar mit der wichtigste LS aber du kannst ihn ja deaktivieren dann verteilt sich die Stimme auf deine Front LS
Bart1893
#2361 erstellt: 16. Mai 2019, 04:56
jetzt würde much brennend interessieren, wo in der app ich unter dolby surround die funktion basisbreitenerweiterung finde?
klangregelung, dialog lift etc. ist alles da.
VF-2_John_Banks
#2362 erstellt: 16. Mai 2019, 05:06
Die findest du dort nicht, glaube ich. Dazu musst du ins Setup Menu.
Bart1893
#2363 erstellt: 16. Mai 2019, 05:40
ja, habe ich gefunden im set up. das heißt aber auch, wenn ich tv schaue mit dolby surround nimmt er dann auch die erweiterung vor?
VF-2_John_Banks
#2364 erstellt: 16. Mai 2019, 05:52
Genau. Du stellst dort ein, wie der Center, bei Verwendung des DSU, "verteilt" wird.
berni1
#2365 erstellt: 16. Mai 2019, 05:56
Die Basisbreitenerweiterung beim DSU kann nur im Setup eingestellt werden. Diese Einstellung bleibt dann leider auch beim Umschalten auf andere Eingänge/Szenen bestehen. In den Szenenspeicher fliesst diese Einstellung leider nicht ein; hatte ich anfänglich auch schon mal gefragt.
Finde ich unglücklich, da ich bei Musik-Szenen doch eher zur Erweiterung tendiere, beim Film-Szenen eher nicht. So ist man eben gezwungen, händisch jedes mal über das umzuschalten ...
Bart1893
#2366 erstellt: 16. Mai 2019, 06:04
macht er aber nur bei 2 kanälen? bei mehrkanal tv gilt er nicht? könnte man vielleicht mit leben.
würde sich sehr gut anhören bei musik. alternativ könnte man dts neo 6 manuell anpassen, der modus klingt etwas dünn, vielleicht über basssteuerung tc. angleichbar.
solo99
#2367 erstellt: 16. Mai 2019, 10:07
Kurze Frage zu Dialog Lift, der soll ja die Stimmen am Center anheben.
Ist es normal das dann die Stimmen auch bei den Höhen LS rauskommen?
05bavaria
#2368 erstellt: 16. Mai 2019, 10:11
Ja das wird darüber gesteuert darum ist es bei mir auf 0 weil es mich störte
Häns
#2369 erstellt: 16. Mai 2019, 10:16
Dafür den Dialogpegel (Dialog Lvl) nutzen, wie im BDA auf Seite 121 beschrieben. Bei Lift höre ich auch, wie der Dialog nach oben wandert...
VF-2_John_Banks
#2370 erstellt: 16. Mai 2019, 10:30
Das geht ja nicht anders! Nur mit Hilfe der Heights kann man Dialoge bis zur Mitte hin anheben. Mit den Fronts allein würde das nicht klappen. Das Ergebnis ist übrigens ausgezeichnet.
toal1961
#2371 erstellt: 16. Mai 2019, 18:19
Sicher? Bei meinen Fronts sind Hoch und Mitteltöner über der Mitte des TV
VG Alf
fplgoe
#2372 erstellt: 16. Mai 2019, 18:25
Trotzdem reicht das nicht aus, um ein wirklich hörbares 'anheben' der Centerposition zu erreichen. Dialoglift funktioniert immer über die FrontPresence, nicht über die Kanäle Rechts/Links. Schon alleine, weil der Verstärker nicht wissen kann, wie hoch Dein TV hängt, das stellst Du ja dann passend per DialogLift-Stufe ein.
VF-2_John_Banks
#2373 erstellt: 16. Mai 2019, 18:35
Yep. Bei mir sind die HMTs leicht unterhalb der Mitte des TVs und das, obwohl er schon sehr tief steht und meine Fronts nicht gerade klein sind. Ich hab den Dialoglift auf 5 (Maximal) und es klingt wirklich so, als ob die Stimmen direkt aus dem TV kommen. Man kann weder den Center, oder die Heights heraus hören. Ist alles komplett homogen.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 16. Mai 2019, 18:38 bearbeitet]
toal1961
#2374 erstellt: 17. Mai 2019, 04:29
OK danke, Front Presence habe ich noch nicht ...
VG Alf
CommanderROR
#2375 erstellt: 20. Mai 2019, 11:21
Hat eigentlich inzwischen jemand dieses vielbesagte Update bekommen? Man liest immer wieder dass es ausgerollt wird, aber weder am AVR noch auf der Website taucht es auf...
Damasta
#2376 erstellt: 20. Mai 2019, 12:17
Uff, einmal den kompletten Thread gelesen...
Nachdem mein 10 Jahre alter Onkyo TX-SR876 gestern das Zeitliche gesegnet hat, bin ich auf der Suche nach einem Ersatz, der auch ein technisches und hörbares Upgrade darstellt.
Die Entscheidung für den 2080 ist für mich eigentlich schon gefallen, nachdem ich mich durch unzählige Threads und Testberichte gearbeitet habe.
Was mir noch fehlt, sind ein paar Händlernamen, die passable Preise bieten und das Gerät verschicken würden.
Könnte mir jemand da per PM weiterhelfen?
LexBarker
#2377 erstellt: 20. Mai 2019, 13:41
@ComanderROR:
Da ist leider immer noch nix da, scheint sich zu verzögern.
Ich schaue regelmäßig auf die japanische Webseite, aber bis jetzt ist nix da.
Ich hatte ja im Menü unter Lautstärke im jetzigen Release 1.51 für die CX-A5200 gesehen, dass man die Balance der Höhenlausprecher einstellen kann, was zwar in der Hilfe steht, aber im Lautstärkemenü als Funktion fehlt.
Dachte, das wird dann im nächsten Release drin sein und das wäre, neben dem Hi-Res Audio, Funktionen, auf die ich echt warte.
We have to stay tuned (gilt nicht für vtuner )
Gruß,
LexBarker
[Beitrag von LexBarker am 20. Mai 2019, 13:42 bearbeitet]
kobold58
#2378 erstellt: 20. Mai 2019, 14:20
@Damasta: Da hilft Dr. Google und dann z.B. idealo.
std67
#2379 erstellt: 20. Mai 2019, 15:33
Eher nicht. Weil die Sventage nicht verramscht wird.
Da hilft nur Händler in der Nähe suchen und anrufen
toal1961
#2380 erstellt: 20. Mai 2019, 17:53
@ Damasta: Happy cinema kontaktieren....
VG Alf
VF-2_John_Banks
#2381 erstellt: 21. Mai 2019, 04:50
Ich frag mal meinen Händler, ob ich ihn dir nennen darf. Auch was den Preis betrifft, weil ich meinen 2080er zu einem echten Hammerpeis bekommen habe.
Thorwald11
#2382 erstellt: 21. Mai 2019, 07:15
@Damasta:
Frag‘ mal bei Technoland in Deizisau an. Die machen Dir abweichend vom Onlineshop auf Anfrage sehr gute Angebote. 😀 Hab‘ meinen dort Anfang des Jahres günstig bekommen.
Damasta
#2383 erstellt: 21. Mai 2019, 07:36
Vielen Dank an alle, die mir Händler genannt haben. Da mir MD-Sound mehrmals genannt wurde und das nur 30km weg war, bin ich gestern Abend dort noch aufgeschlagen und habe das Teil mitgenommen. Schließlich wartete das Game of Thrones-Finale, das wir - bei allen Mankos der letzten Staffel - im Kinokeller mit großem Bild und Sound erleben wollten.
Erster Eindruck:
Beim Tauschen der Geräte stellte ich mit leichtem Erstaunen fest, dass der defekte, knapp zehn Jahre alte Onkyo 876 noch fühlbar schwerer ist als der 2080. Allerdings war es auch erstaunlich wie wenig Abwärme im Vergleich aus dem Yamaha kam. Der Onkyo glühte immer förmlich am Ende einer Film-Session und ich hatte darauf meistens zwei große PC-Lüfter liegen...
Es ist bekannt, dass gerade die Videosektion des Onkyos hier ordentlich geheizt hat. Da machen 10 Jahre technischer Fortschritt sicherlich enorm viel aus.
Da es schon spät am Abend war, machte ich nur eine schnelle, einzelne Einmessung und checkte mit ein paar Filmszenen gegen. Der Sub war wohl zu hoch eingestellt, da er mit -9,5db erkannt wurde. Als Ursache vermute ich die Bodyshaker, die ich bisher per Y-Kabel am gleichen Sub-Ausgang hatte und nun einen eigenen Ausgang haben.
Nichtsdestotrotz musste ich den Sub wieder auf ca. -3,5 hochregeln, damit es Pi mal Daumen passte. Kann aber auch sein, dass ich an der Stelle eine Raummode erwischt hatte. Da ist sicherlich noch etwas Experimentieren notwendig.
Drei Sachen sind dann sofort aufgefallen:
1. Die Räumlichkeit des Klangbildes ist ein wirklich enormer Unterschied zum Onkyo: Man ist vollkommen eingehüllt und einzelne Boxen sind kaum heraus zu hören.
Ich habe fast nichts experimentiert und einfach (fast) alles auf Default gelassen. D.h. AI an. Einzig den EQ habe ich von Linear auf Natural umgestellt, da mir der Sound trotz stark bedämpftem Kinoraum etwas zu spitz war. Hängt vermutlich auch mit der Charakteristik der NuWaves zusammen, die selbst sehr linear und "ungeschönt" abgestimmt sind.
2. Starke Pegelsprünge werden mit wesentlich mehr Druck umgesetzt. D.h. z.B. ein Schlagen gegen eine Türe kommt unglaublich druckvoll, direkt und trocken daher. Im ersten Eindruck schon fast zu heftig und "larger than life". Beim Onkyo klang das subjektiv realistisch, jetzt schon leicht effekthascherisch. Aber vielleicht ist das nur Gewöhnungssache.
Auch die Dialoge sind jetzt dermaßen voluminös, fett und überdeutlich, dass ich die ersten Minuten mich erst einmal daran gewöhnen musste, ob der "Aufdringlichkeit". Man merkt, dass der CS65 ein recht großer Center mit ordentlich Tiefgang ist, der das auch zeigt, wenn das Material so aufbereitet wird.
3. Das Display ist verdammt hell. Der Receiver steht bei mir unter dem Podest der zweiten Sitzereihe in einer seitlichen Aussparung und ist Richtung Leinwand gerichtet. In dunklen Szenen erhellt er tatsächlich die Leinwand. Hier muss ich wohl mit Folie abdunkeln. Eine Option gibt es dafür erstaunlicherweise nicht?
Weitere Experimente mache ich aber erst, wenn die zwei zusätzlichen Boxen da sind, denn mit dem 2080 kann ich Sachen verbessern, die mich immer gestört haben und das war vor allem Ersteres:
- Dialoge, die durch den unter der Leinwand stehenden Center nicht "aus dem Bild", sondern darunter zu verorten waren.
- Bodyshaker am Subausgang sorgten für leichte Brummgeräusche im Sub. Jetzt nicht mehr, dank zweitem Ausgang.
- Die umständliche doppelte HDMI-Verkabelung, da der Onkyo kein 3D-Signal durchleiten konnte, ist nun auch Geschichte.
Alles in allem bin ich im Ersteindruck wirklich sehr zufrieden und freue mich schon darauf das Optimum aus dem Gerät zu kitzeln.
[Beitrag von Damasta am 21. Mai 2019, 07:42 bearbeitet]
woody32
#2384 erstellt: 21. Mai 2019, 07:39
Bis Februar gab es jede menge Angebote da die Händler möglichkeiten hatten über die Cash-Back Aktion mit den Musicast-Geräten ein wenig zu "tricksen"..... im Moment geht da halt weniger...... so um 1500 solltest du eigentlich Angebote von Händlern direkt bekommen.
VF-2_John_Banks
#2385 erstellt: 21. Mai 2019, 07:57
Oder weniger.
Passat
#2386 erstellt: 21. Mai 2019, 08:38
Doch, gibt es.
Du kannst es in 4 Stufen abdunkeln, allerdings nicht komplett abschalten.
Siehe Seite 155 der Anleitung.
Roman
Damasta
#2387 erstellt: 21. Mai 2019, 10:46
Ah, Danke! Hatte ich auf die Schnelle nicht gefunden. Solange man es halbwegs runterregeln kann, dürfte das passen.
Die Anleitung wird meine Abendlektüre heute!
[Beitrag von Damasta am 21. Mai 2019, 10:47 bearbeitet]
-Houdini-
#2388 erstellt: 21. Mai 2019, 14:01
Hallo!
Möglicherweise ist die Frage schon gestellt worden, ich konnte aber nichts darüber finden.
Es geht um LS-Zuordnung / Endstufenzuweisung:
Laut Anleitung ist es möglich, die Extra SP1 - Ausgänge den Front-LS zuzuweisen (Bi-Amping). Für die hinteren Präsenz-LS muß dann eine externe Endstufe her:
514 Biamp
Meine Frage: ist es auch "umgekehrt" möglich, sprich den Zone/Presence Endstufenausgang für Bi-Amping zu nutzen und die internen Endstufen für Presence Front+Rear?
Passat
#2389 erstellt: 21. Mai 2019, 14:25
Nein.
Es gehen nur die in der Anleitung erwähnten Konfigurationen.
Du kannst dein Vorhaben aber trotzdem lösen:
7.2.4[ext.Front] wählen und an die Front Pre-Outs eine 4-Kanal oder zwei 2-Kanal Endstufen anschließen.
Schon hast du 7.2.4 + Bi-Amping.
Roman
-Houdini-
#2390 erstellt: 21. Mai 2019, 14:50
Hallo Roman!
Danke für die schnelle Antwort!
... an die Front Pre-Outs eine 4-Kanal oder zwei 2-Kanal Endstufen anschließen.
Das würde bedeuten, die Ausgänge zu splitten, oder? Und kann ich dann noch dem 3080 "sagen", daß keine Surround-Back verwendet werden?
Passat
#2391 erstellt: 21. Mai 2019, 14:57
Klar kannst du das.
Die Endstufen lassen sich dann aber trotzdem nicht fürs Bi-Amping nutzen, sondern nur für Zone 2/3.
Roman
oliverpanis
#2392 erstellt: 21. Mai 2019, 17:02
Bei mir gabs gerade ne Updatemeldung. (RXA 3080)
Läuft gerade durch.
Thorwald11
#2393 erstellt: 21. Mai 2019, 18:20
Bei mir auch, Update läuft gerade...(RX-A880).
[Beitrag von Thorwald11 am 21. Mai 2019, 18:21 bearbeitet]
Huminator
#2394 erstellt: 21. Mai 2019, 19:55
Jo stimmt
VF-2_John_Banks
#2395 erstellt: 22. Mai 2019, 04:50
Gutes Timing. Heute sollte mein 2080er eintreffen.
Mayday
#2396 erstellt: 22. Mai 2019, 08:11
Weiß jemand von Euch, wie lange die Einstellungen etwa erhalten bleiben, wenn das Gerät stromlos ist?
woody32
#2397 erstellt: 22. Mai 2019, 08:59
Jahre......
Mayday
#2398 erstellt: 22. Mai 2019, 09:31
Na dann waren meine Bedenken unnötig, mir geht es nur um ein paar Wochen, Danke!
[Beitrag von Mayday am 22. Mai 2019, 09:32 bearbeitet]
CommanderROR
#2399 erstellt: 22. Mai 2019, 10:37
Hat jemand nach dem Update was neues bemerkt?
stole
#2400 erstellt: 22. Mai 2019, 10:44
Ich hatte meinen Yamaha AVR ein Mal für gut 4 Wochen stromlos, nach dem Einschalten war alles beim alten, also keinerlei Beeinträchtigung bemerkbar
CommanderROR
#2401 erstellt: 22. Mai 2019, 13:25
Mein 3080 hat sich bequemt die neue Firmware zu installieren. Allerdings sehe ich bislang keine neuen Einträge in den Menüs, diese "Height Balance" scheint also wenn überhaupt nur die 5200 Serie zu betreffen. Oder ich habe es einfach übersehen.
Passat
#2402 erstellt: 22. Mai 2019, 13:31
Den Menüeintrag gibt es nur bei 9ch Stereo.
Und der ist nicht neu hinzugekommen, sondern war schon immer da bzw. alle Geräte seit dem 2020/3020 haben den Menüeintrag.
Siehe Seite 139 der Anleitung.
Roman
CommanderROR
#2403 erstellt: 22. Mai 2019, 13:33
Danke!
fplgoe
#2404 erstellt: 22. Mai 2019, 13:53
stole (Beitrag #2400) schrieb:
...Ich hatte meinen Yamaha AVR ein Mal für gut 4 Wochen stromlos, nach dem Einschalten war alles beim alten, also keinerlei Beeinträchtigung bemerkbar :prost
Ich habe letztes Jahr meinen alten Surround-Verstärker aus dem Keller geholt und verschenkt, da waren die Einstellungen nach fast 20 Jahren noch gespeichert. Es gibt doch schon länger nicht flüchtigen Speicher... die Zeiten mit HighCaps und Knopfzellenunterstützung sind schon länger Geschichte.
Passat
#2405 erstellt: 22. Mai 2019, 14:48
Bei einigen Herstellern nicht.
Negativ aufgefallen ist mir das z.B. bei meinem ziemlich neuen Router:
Das Logfile wird gelöscht, wenn man den Strom abklemmt oder die Kiste abschmiert und deswegen neu startet.
D.H. man kann nicht einmal im Logfile nachsehen, warum die Kiste abgeschmiert ist!
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Mai 2019, 14:51 bearbeitet]
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.372
