HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
VF-2_John_Banks
15:50
#2255
erstellt: 04. Mai 2019, |||
Guter Klang ist auch nicht unbedingt eine Frage des Preises. ![]() ![]() |
Huminator
16:01
#2256
Ähm da haste vielleicht was falsch verstanden, sollte nicht abwertend sein. Jeder natürlich wie er es mag und wenn du damit zufrieden bist ist alles ok. |
Huminator
16:14
#2257
Naja ich denke mal es muss keiner der viel Geld in LS investiert diese schönreden, das ist ja völliger Bullshit. Jeder soll machen wie er denkt. Und wenn jemand sein Center auf dem Boden stellt und den noch mit ein Brett drüber verdeckt dann soll er das machen ![]() |
VF-2_John_Banks
16:16
#2258
Er steht nicht auf dem Boden und es ist auch nicht verdeckt. ![]() ![]() |
CommanderROR
18:31
#2259
So, habe mit ext. Amp auf 100% nochmal eingemessen, und der Pegel wird vom Yamaha jetzt mit +3.5db eingestellt was ich OK finde. Selbst gemessen mit SPL ist der Pegel aber ca. 3-4db unter dem der vorderen Höhenlautsprecher. Irgendwie ist die Einmessung da nicht so zuverlässig wie mit den eingebauten Endstufen. Aber fürs erste reicht es mir mal so und ich werde jetzt zur Feier des Tages mal Star Wars a New Hope schauen. May the 4th be with you! [Beitrag von CommanderROR am 05. Mai 2019, 11:07 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
18:56
#2260
Dann viel Spaß! ![]() ![]() |
CommanderROR
11:14
#2261
erstellt: 05. Mai 2019, |||
So, kleines erstes Fazit von mir zum 3080 mit 7.2.4 Abgesehen von der noch nicht richtig optimierten Aufstellung der Rears und des LS Sammelsuriums mit sehr unterschiedlichen Klangcharakteristika bin ich schon ganz angetan. Bei Serien und Filmen ist der Unterschied nicht gitantisch, vor allem etwas mehr Räumlichkeit bei der Filmmusik und die Effekte können sich (sofern vorgesehen) weiter nach hinten ausbreiten. Bei Xbox Games ist der Unterschied allerdings ziemlich gewaltig. Dinge die mich vorher oft gestört haben, weil manche Effekte mir einfach zu "nah" vorkamen sind jetzt endlich so wie sie sein sollen. Hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmachen würde... Letztlich würde ich (ganz unqualifiziert), dass Dolby besser daran getan hätte die Rear Surrounds zu priorisieren statt der Side Surrounds, da dedizierte Effekte direkt neben dem Hörer dann doch eher selten sind...aber da viele von uns direkt an der Rückwand sitzen müssen wäre die Umsetzung dann doch eher noch schwieriger im heimischen Wohnzimmer geworden...insofern ist es doch gut so. |
05bavaria
15:45
#2262
Servus zusammen Ich wollte gerade meine alten digitalen Kopfhörer (Sony DP-RF6500 ) anschließen und musste feststellen dass der 2080 keinen digitalen optischen Eingang hat. Ist das beim 3080 auch so? |
fplgoe
15:48
#2263
05bavaria
16:03
#2264
Ups jup Ausgang meinte ich |
05bavaria
16:07
#2265
Das bekomme ich dann wohl nur mit einem Wandler hin oder gibt es eine andere Lösung? |
VF-2_John_Banks
16:13
#2266
So ein aktiver Wandler kostet zum Glück nur knapp 15€. Damit hättest Ruhe. |
05bavaria
16:16
#2267
![]() ![]() Danke für die Hilfe |
CommanderROR
15:25
#2268
erstellt: 06. Mai 2019, |||
Frage: kann man bei Yamaha irgendwie den LFE Hochpass verändern? Meine Subwoofer kommen laut Carma Nachmessung nur bis ca. 80Hz hoch, standardmäßig ist LFE aber bis 120Hz, oder? Bei Denon kann man hier was einstellen, bei Yamaha finde ich nur die Crossover, aber keinen Subwoofer Highpass... |
Passat
15:42
#2269
Den LFE HP kann man bei Yamaha nicht ändern weil es keinen gibt. Der LFE läuft bei Yamaha Fullrange, da der LFE ja eh aufnahmeseitig auf 80 bzw. 120 Hz begrenzt ist. Ein HP für den LFE ist daher überflüssig. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 06. Mai 2019, 15:43 bearbeitet] |
CommanderROR
16:16
#2270
Alles klar... Mein Verständnis war so: wenn der Subwoofer bis 120Hz kommt ist alles gut, denn höher geht der LFE eh nicht. Wenn der Sub aber nur 100Hz oder weniger schafft, dann wäre der HP gut, denn sonst schickt der LFE Anteile zum Sub die dieser nicht verarbeiten kann. Es wäre in diesem Fall besser, wenn der Verstärker diese Anteile über 80 oder 100Hz dann an die Mains schicken würde... Oder verstehe ich was falsch? |
fplgoe
16:28
#2271
Erstens ist mir kein Sub bekannt, der die Spezifikationen des Dolby-LFE's (also bis 120Hz) nicht mindestens erfüllt, ansonsten wäre er auch etwas fehlkonstruiert. Und wenn ein einstellbarer Tiefpassfilter am AV-Receiver vorhanden ist (Audyssey, 'LPF des LFE' z.B.), dann wir das lediglich ausgefiltert und nichts an die Hauptlautsprecher weitergegeben. |
CommanderROR
16:31
#2272
Ok. Dann nehme ich es mal so hin. Carma misst meine Subs immer nur bis 80Hz, danach gehts steil bergab. Entweder es liegt an Carma, oder da kommt wirklich oberhalb 80Hz nix mehr. Die beiden Elac S12EQ werden per Antimode korrigiert. Edit: ich denke es liegt daran, dass Carma den LFE als DTS ausgibt, und somit bei 80Hz deckelt. [Beitrag von CommanderROR am 06. Mai 2019, 16:37 bearbeitet] |
Dingens
17:53
#2273
Moin Kurze Frage: Lohnt sich ai Surround für 4.0? Eher nicht, oder? Nach einem Umzug könnte noch mehr dazu kommen, aber wer weiß, was bis dahin wieder sonst noch dazu kommt.. Schwanke zwischen RX-A880 oder RX-A1080... Danke Der Dingens |
fplgoe
18:29
#2274
Gar nicht, denn die Grundlage (falls Du z.B. 'nur' ein 2.0 zuspielst) ist ein DTS_Neo:6, erst die Höhenebene wird von AI übernommen. |
Dingens
18:54
#2275
Danke. Das heißt Ai Surround geht nur auf die Höhe - LS? Grüße Der Dingens |
fplgoe
18:56
#2276
Genau. Es wird zwar anscheinend auch ein wenig bei den Surround-Pegeln oder den Dialogeinstellungen verändert, aber das ist so minimal, erst die Höhenebene ist da wirklich interessant. [Beitrag von fplgoe am 06. Mai 2019, 18:58 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
19:03
#2277
Ist das sicher? In der BDA konnte ich dazu bisher nichts finden, dass sich AI nur auf die Höhenkanäle begrenzt. |
Bart1893
04:42
#2278
erstellt: 07. Mai 2019, |||
falsch, die untere ebene verliert an klarheit. deshalb lasse ich ai in der regel weg. die anderen upmixer sind nicht so raumfüllend, lassen dafür unten eher unangetastet. [Beitrag von Bart1893 am 07. Mai 2019, 04:43 bearbeitet] |
7benson7
05:13
#2279
So ein Quatsch ![]() |
Bart1893
05:19
#2280
nö |
multit
06:30
#2281
Die Meinung scheint mir wenig praxisbezogen oder nur aus einer ganz speziellen Situation (2.0?) heraus... AI verändert auf der unteren Ebene bei vorhandener 5.1-Quelle oder höher eher wenig - zumindest vom Verhältnis her. Je nach Modus betont er etwas die Stimmen oder erweitert ganz dezent die Räumlichkeit. Wo AI hörbar eingreift, ist das Aufmischen von 2.0-Quellen - in solchen Fällen läuft bei mir AI dann auch meist nicht mit. Das liegt aber auch nicht an AI selbst, sondern am 2.0->5.1-Upmixer, der im Hintergrund waltet... dts neo:6, m.E. die schlechteste Wahl, aber alternativlos, weil die Dolby-Varianten gestrichen wurden. Andere Upmixer verändern aber die untere Ebene zum Teil viel stärker - diese Aussage kann man also auch nicht so stehen lassen. DSU z.B. lässt oft das Stereopanorama etwas kollabieren, Neural:X schickt mir zuviel auf die Surrounds. Vielleicht einfach noch ein bisschen Erfahrung sammeln... |
Dingens
09:48
#2282
Moin Okay, Vielen Dank für die differenzierten Meinungen :-). Heißt wohl, ich spare die 400€ und nehme den 880er, oder? Grüße Der Dingens |
multit
10:09
#2283
@Dingens Nur wenn Du Dir sicher bist, dass am Ende mindestens ein 5.1.2 rauskommt, würde ich zum 1080 greifen. |
Dingens
10:16
#2284
Moin Kommt sicher irgendwann mal...bist dahin gibt es dann aber wieder AI Surround II oder 8K oder was auch immer, dann will man eh wieder was neues. Daher also A880.... Grüße Der Dingens |
Seppo
10:21
#2285
Mahlzeit... ich habe meinen 1080er nun seit 4 Monaten und bin in Verbindung mit meinen Canton 890.2 sehr zufrieden. Allerdings habe ich 2 Dinge die ich leider nicht so toll finde. 1.) Ich habe festgestellt das mein Anzeigendisplay leider eine Art Fiepen von sich gibt.. dieses ist bei voller Helligkeit bei leiser Musik sogar bis zur Couch hörbar.. dieses Fiepen wird leiser sobald ich die Helligkeit des Displays abdimme. Wenn ich in den Pure Direkt Modus schalte ist es sofort ganz weg.. Ich frage mich woran das liegen kann.. Das Fiepen ist auch nicht sofort zu hören sondern erst wenn der AV Receiver eine Zeit in Betrieb ist.. Was kann man dagegen tun? 2.) Die blaue Pure Direkt LED ist mir Nachts viel zu hell.. Da kann man das ganze Wohnzimmer mit ausleuchten... :o( Könnte man diese gegen eine LED mit geringerer Leuchtkraft ersetzen? |
multit
10:23
#2286
zu 2) Besorge Dir dunkle Folie und klebe sie als Quadrat 1x1cm drauf... habe ich auch gemacht. |
Bart1893
10:34
#2287
wo wohnst du denn? kannst gerne zum hören vorbeikommen. das ist die praxis und nichts andres. seitdem mien heimkino fertig ist, höre ich immer mal wieder vergleich. du schreibst, selber: ..."wenig..." ja eben, durchweg hörbar wenig. vor allem bei den rears gehen ständig ganz leicht nuancen verloren. ein extrembeispiel ist - auch wenn man das bei gutem atmos eh nicht macht -, ready player one. die herausfallenden münzen im rennen. hier geht ein tick verloren trotz vorhandener oberer ebene. noch minimal stärker ist der effekt bei 5.1. oder bei quellen von schlechtem atmos. ich habe den 3080 und glaube ich eine relativ hochwertige konfiguration. ich höre das definitv heraus. ich höre wieder mehr musik, gerade tv und radio bei eben 2 knaälen nutze ich es doch, weil es PLII nicht mehr zum auswählen gibt. das finde ich übrigens extrem schade. [Beitrag von Bart1893 am 07. Mai 2019, 10:38 bearbeitet] |
multit
13:07
#2288
Bitte nicht falsch zitieren... Ich schrieb "AI verändert auf der unteren Ebene bei vorhandener 5.1-Quelle oder höher eher wenig - zumindest vom Verhältnis her. Je nach Modus betont er etwas die Stimmen oder erweitert ganz dezent die Räumlichkeit." Bei mir subtrahiert AI jedenfalls nichts weg! P.S. Gib mir mal konkret ein paar 5.1-Beispiele oder höher mit Film und Zeitcode, wo sich der Klang verschlechtert - ich würde das gerne mal ergebnisoffen bei mir im Setup testen. Habe jetzt zumindest wieder 5.2.4 am Laufen. [Beitrag von multit am 07. Mai 2019, 13:29 bearbeitet] |
TeufelChristian
18:32
#2289
erstellt: 08. Mai 2019, |||
Entschuldigt bitte die offtopic Frage. Aber wann kann man mit den neuen Yamaha Lineup 2019 rechnen? |
Passat
18:37
#2290
Gar nicht. 2019 gibts keine Neuheiten von Yamaha. Es gibt erst 2020 wieder neue Geräte. Grüße Roman |
05bavaria
18:37
#2291
Soweit ich wies gibt es 2019 keine neuen ich gehe aber die Tage zur Messe und bin dann schlauer. |
deckard2k7
20:29
#2292
Wir sind schon dermaßen auf Jährlichen Turnus gepolt, das ist echt nervig. Ich hatte gehofft, dass das nur auf Smartphones zutrifft, aber Konsumenten verlangen ja mittlerweise fast in jeder Sparte danach. Ein System der Entwertung, worauf uns die Industrie da abgerichtet hat. ![]() |
VF-2_John_Banks
04:34
#2293
erstellt: 09. Mai 2019, |||
Sony hat jetzt sogar schon den Halbjahresrythmus bei TVs eingeführt. ![]() ![]() |
mk_stgt
04:54
#2294
du meinst die highend? ist denn dort yamaha vertreten? waren letztes jahr auch angekündigt und waren dann nicht vertreten. lt. plan halle 4 n16 |
05bavaria
07:22
#2295
du meinst die highend? ist denn dort yamaha vertreten? waren letztes jahr auch angekündigt und waren dann nicht vertreten. lt. plan halle 4 n16 Ja die meine ich und richtig Yamaha Europa sollte in H4N16 sein |
Joker0007
07:39
#2296
Du widersprichst Dir etwas... "...aber Konsumenten...verlangen danach." "...worauf uns die Industrie abgerichtet hat." Wer ist denn nun schuldig? Die Konsumenten oder die Industrie? ![]() |
deckard2k7
07:44
#2297
Ist kein Widerspruch sondern des Pudels Kern. Konsument verlangt danach weil er abgerichtet wurde...schuldig sind beide. Wir sind ja alle mündig. ![]() [Beitrag von deckard2k7 am 09. Mai 2019, 07:45 bearbeitet] |
burkm
08:04
#2298
Ist sogar eher kontraproduktiv, weil die meisten technischen Innovation einen größeren Zeitbedarf zur "Reife" aufweisen und der Wertverlust für den Verbraucher durch die kurzen Modellwechsel auch schon nach kurzer Zeit beschleunigt wird. Zudem wird die Ankündigung der nächsten Gerätegeneration den Abverkauf der aktuellen Geräteserie behindern, was dann wiederum durch zusätzliche Preissenkungen kompensiert werden (soll/muss). Die kurze aktive Verkaufs-Lebensdauer hat auch zur Konsequenz, dass Software oft unfertig und mit Bugs ausgeliefert wird und eine wirkliche Softwarepflege über das gängige "eine Jahr" hinaus nicht oder kaum mehr stattfindet. Letztlich schadet das nicht nur der Qualität der Produkte sondern auch deren "Wertigkeit". Das wird meiner Ansicht nach derzeit von beiden Seiten getrieben wie schon geschrieben: einerseits der Industrie, die hofft, damit den Verkauf Ihre Produkte zu steigern, anderseits die potentielle Käufern die nach immer neuen "Innovationen" lechzen, die meist in Wirklichkeit gar keine sind. Aber es zeichnet sich teilweise schon so etwas wie ein "Umdenken" ab, da z.B. Hersteller wie Yamaha anscheinend Ihren Produktwechselzyklus wieder (etwas ?) verlängern (wollen). Man wird sehen, wie das insgesamt Industrie-weit weitergehen wird. [Beitrag von burkm am 09. Mai 2019, 09:00 bearbeitet] |
Passat
08:26
#2299
Yamaha ist auf der HighEnd vertreten. Die führen da die 5000er Anlage (C-5000, M-5000, GT-5000, NS-5000) vor. Und an anderer Stelle gibts ein Heimkinovorführung. Als Surroundkomponenten kommen da die CX-5200 und MX-5200 zum Einsatz. Grüße Roman |
CommanderROR
08:29
#2300
Man kann nur hoffen, dass durch den längeren Zyklus dann auch die Softwarepflege verbessert wird. Gerade bei Funktionen wie Surround AI gibt es enormes Potenzial zur Verbesserung durch Anpassung der Firmware, aber der Hersteller muss es auch umsetzen. Lukrativer ist es natürlich immer, einfach ein neues Modell mit AI 2.0 rauszubringen. Sowas wie AI for Music o.ä. ließe sich aber mit Sicherheit leicht einprogrammieren, aber ob es passiert? Genauso wäre sicherlich ein Wechsel des Upmixers von Neo:6 auf DSU o.ä. möglich, als Basis für AI, aber da gibt es wohl noch andere Hemmnisse... |
TeufelChristian
09:30
#2301
Aufgrund des Turnus hatte ich gehofft den RX-A2080 günstig schießen zu können demnächst, da wie leider üblich ein neues Modell rauskommen könnte. Den ist leider nicht so, dann muss ich nun den etwas höheren Preis zahlen da ich gerne mein 2010 in Rente schicken möchte. |
skybus28
13:16
#2302
Funktioniert bzw arbeitet Surround AI eigentlich mit oder auch ohne Einmessung gleichermaßen Bei mir (meinem Raum) klang es bisher ganz gleich ob Audyssey, Ypau... ohne Einmessung besser. Einzig das Dirac meines Arcam war besser, allerdings war mir da die sonstige Ausstattung zu mager... |
fplgoe
14:19
#2303
Du meinst, auf Prologic IIx, der DSU versorgt die Höhenkanäle ja selber. Aber das wird eventuell auch an fehlender Hardware scheitern, nicht alles ist reine Firmware. Und wenn nur der DSU implementiert ist, wird das nichts mit dem Wechsel. Warum sollten sie das auch tun... |
Passat
15:07
#2304
Ich glaube eher, das der Wechsel von DPLII auf Neo:6 lizenzrechtliche Gründe hat. Dolby wird wohl lizenzrechtlich alle DPL-Versionen verbieten, wenn ein ATMOS-Dekoder eingebaut ist. Denn DPL fehlt nur bei Geräten mit ATMOS. Bei Geräten ohne ATMOS gibt es weiterhin DPL, wie z.B. beim RX-V385/485. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Mai 2019, 15:23 bearbeitet] |
Bart1893
15:55
#2305
basiert der dolby surround modus auf pl2 nur mit erweiterung auf die höhenebene? |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.819
