HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
Javacom3003
11:38
#2905
erstellt: 18. Sep 2019, |||
Sollte man YPAO Volume aktiviert lassen? Nachbarn habe ich nicht und ich bin mir nicht sicher ob es bei höherer Lautstärke evtl nicht sinnvoll ist.
CommanderROR
11:41
#2906
YPAO Volume ist in jeden Fall sinnvoll...und bei hoher Lautstärke ost es eh inaktiv...daher keine Sorge... |
Private_Investigation
11:42
#2907
YPAO Volume ist adaptiv, bei zunehmender Lautstärke wird die Wirkung der Loudness sukzessive geringer bis sie gar nicht mehr vorhanden ist. |
Javacom3003
12:15
#2908
Ok ich Danke Euch. Das war meine Sorge. Aber wenn es mit zunehmender Lautstärke abnimmtist es tatsächlich eine gute Sache. |
Javacom3003
12:36
#2909
Ich hab nun einen 5.1 Film im Player. Yamaha zeigt an Ausgang 7.1.2! Surround AI ist aktiviert. Also werden 5.1 und 7.1 immer auf 7.1.2 erweitert?! Da ich nun keinen Dekoder mit AI auswählen kann macht AI das nun vollautomatisch? Würde es den Klang ziemlich verfremden wenn ich DialogLift auf 1 anhebe? Die zwei Boxen sind seitlich über der Couch angebracht. |
fplgoe
14:36
#2910
Falls Du weniger als 7,1 zuspielst, wird Neo:6 als Grundlage verwendet, die Höhenlautsprecher versorgt AI dann per eigenem Processing.
DialogLift geht nur über die vorderen Höhenlautsprecher, mit den Surrounds hat das nichts zu tun. |
Javacom3003
17:17
#2911
Die forderten Höhenlautsprecher wurden ja nun an die Decke verlagert. Ich nutze 7.1.2, die BackSurround sind geblieben. Daher die Frage ob man Dialog Lift jetzt noch nutzen kann. |
fplgoe
17:36
#2912
Wo an die Decke? Nutzt Du die Einstellung 'FrontPresence' oder 'Lichte Höhe'? Sprich Frontlautsprecher, oder 'über Kopf'? Also DialogLift funktioniert nur mit Höhenlautsprechern an der Front, sind sie 'über Kopf' montiert funktioniert das natürlich nicht. PS: Wenn Du das schon montiert hast, warum probierst Du es nicht aus? [Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2019, 17:38 bearbeitet] |
Javacom3003
17:49
#2913
Eine Frage noch. Im Display steht immer Surround AI. Kann man das Umstellen? Immerhin leuchtet ja das Icon |
fplgoe
18:13
#2914
Das kannst Du ein- und ausstellen. Mit der entsprechenden Taste auf der Fernbedienung natürlich. |
pmd
18:54
#2915
... über die Info Taste am Receiver... |
fplgoe
19:00
#2916
Die Anzeige selbst? Die sollte doch eigentlich standardmäßig deaktiviert sein... muss ich morgen mal testen. |
20:34
#2917
Die Display-Anzeige kann man mit der Info-Taste direkt am Gerät umschalten. Oder man ändert die Belegung der Program-Taste der Fernbedienung auf Zuordnung 8 (siehe BDA S.154), damit man nicht zum Gerät hingehen muss. Den Surround:AI ![]()
Es ist eine Eigenart von Yamaha-AVR Filme mit nativer 5.1-Tonspur immer auf 7.1 hochzurechnen, wenn SurroundBack-LS angeschlossen sind. Das lässt sich nicht abschalten.
DialogLift lässt sich sowohl mit Decken-LS(lichte Höhe) als auch Height-LS(Höhe Front) einschalten. Wie es sich mit Decken-LS anhört muss man einfach ausprobieren. Es kommt hauptsächlich auf die Platzierung der Decken-LS an. Je näher diese am Hörplatz sind umso schlechter klingt es, weil die Dialoge zu stark von der Front (dem Bild) weg in den Raum gezogen werden. [Beitrag von Private_Investigation am 18. Sep 2019, 20:59 bearbeitet] |
Javacom3003
20:51
#2918
Danke, die Info Taste war es. Möchte sehen was das eingehende Format ist. Surround AI wird ja eh über das Icon angezeigt, da brauch ich das nicht noch über das Display. |
Passat
20:59
#2919
Das eingehende Format kannst du aber nicht im Detail sehen. Wenn da im Display "Dolby Digital" steht, was für ein Format hat das Signal? Dolby Digital gibt es als: Dolby Digital 1/0 – Mono; Kanäle: Center – Vor allem alte restaurierte Filme Dolby Digital 2/0 – Stereo; Kanäle: Vorne links, vorne rechts – Zum Beispiel, Audiokommentar. Kann auch Dolby Surround Informationen enthalten. Dolby Digital 3/0 – 3-Stereo; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center Dolby Digital 2/1 – Stereo mit Mono-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround (meistens verteilt auf SUR links und rechts) Dolby Digital 2/1.1 – Stereo mit Mono-Surround und LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround (auf SUR L+R), Subwoofer Dolby Digital 3/1 – 3-Stereo mit Mono-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround (auf SUR L+R) Dolby Digital 3/1.1 – 3-Stereo mit Mono-Surround und LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround (auf SUR L+R), Subwoofer Dolby Digital 2/2 – Quadrophonie; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround links, Surround rechts Dolby Digital 2/2.1 – Quadrophonie mit LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround links, Surround rechts, Subwoofer Dolby Digital 3/2 – 5-Kanal-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround links, Surround rechts Dolby Digital 3/2.1 – 5-Kanal-Surround mit LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround links, Surround rechts, Subwoofer Obige Schreibweisen sind die korrekten Schreibweisen. 5.1 ist eine falsche Schreibweise, was aber in dem Falle nicht problematisch ist. Aber bei 4.0 ist das problematisch. Welches 4.0 ist gemeint? 3/1 oder 2/2? Ober bei 3.0: 2/1 oder 3/0? Grüße Roman |
Javacom3003
21:04
#2920
Ja das geht leider jetzt alles etwas unter. Aber wenn da immer Surround AI steht ist das nicht hilfreich. |
fplgoe
02:22
#2921
erstellt: 19. Sep 2019, |||
Das meinte ich eben, den Center so in die Höhe zu ziehen ist dann schon sehr diffus... |
Nighthawk66
05:25
#2922
Aber das wiederum kann man sich ja über Optionen/Setup, Bildschirminformationen anzeigen lassen. Da stehen nach einem navigieren nach rechts die benutzten Kanäle und das Eingangssignal, KHz Zahl usw. Oder verwechsele ich da was? LG Marty [Beitrag von Nighthawk66 am 19. Sep 2019, 05:36 bearbeitet] |
Javacom3003
11:42
#2923
erstellt: 20. Sep 2019, |||
Also Dich wollte ich auch nicht als Kunden haben. Jedes Gerät kann kaputt gehen. Warum malst Du gleich alles so schwarz aus, klar ist das nicht schön aber solch ein Aufriss?!? Und dann in die Bucht, soll ein anderer sich damit rumärgern...teilst Du in deiner Anzeige auch die Infos, das das Gerät nach 2 Monaten defekt war? Und jetzt nen billigen Denon, der dann auf den Müll wandert falls sich Denon erlaubt hier ein defektes Gerät verkauft zu haben. Geräte können nun mal einen Defekt aufweisen, das war schon immer so, aber heute ist dann gleich der Hersteller Schrott und wird übertrieben wie in Deinem Fall. Jetzt wirst Du Dich wohl auch angegriffen fühlen und gleich noch das Forum oder dessen User verteufeln ![]() |
Javacom3003
12:29
#2924
Nutzt ihr Extra Bass? In der Beschreibung liest sich das ja relativ gut. Unabhängig von der Größe der Front Lautsprecher und ungeachtet ob ein Subwoofer vorhanden ist ![]() Irgendwie kann ich diese Aussage nicht nachvollziehen. |
CommanderROR
12:43
#2925
Extra Bass ist eine Mogelpackung. Ich habe es getestet und gemessen...es reduziert den Bass von 20-60Hz erheblich und macht dann einen Buckel beim Oberbass. Also nicht nutzen... |
fplgoe
12:49
#2926
Warum probierst Du es nicht aus und entscheidest dann nach Deinem Geschmack? 'Com....ROR' hat recht, dabei wird der Tiefbass reduziert und der etwas höhere Kickbass angehoben. Je nach Quelle und nach Raumakustik kann das aber durchaus gut klingen. Pauschal zu sagen, dass es schlecht ist, würde ich jetzt sicher nicht unterschreiben. Wie gesagt, je nach Geschmack. [Beitrag von fplgoe am 20. Sep 2019, 12:49 bearbeitet] |
CommanderROR
13:00
#2927
Also für bestimmte Musik kann es gehen, im Heimkino Betrieb aber eher nicht... |
Passat
13:12
#2928
Nur, wenn die Fronts auf Klein stehen und/oder kein Subwoofer vorhanden ist. Stehen die Fronts auf Groß und ist ein Subwoofer vorhanden, verhält es sich anders: Der Baß der Fronts unterhalb 80 Hz wird zusätzlich auf den Subwoofer gemischt, so das sowohl die Fronts als auch der Subwoofer den Baß der Fronts wiedergeben. Grüße Roman |
AusdemOff
13:52
#2929
Das kann ich bestätigen. |
Javacom3003
20:34
#2930
Was ich nicht verstehe, warum werden alle Boxen als groß eingesessen? Unten ist meine Aufstellung aufgeführt. Nur die Front sind Standboxen. Daher alle auf klein und bei 80hz trennen oder Frond gros und den Rest bei 80hz trennen. |
fplgoe
03:59
#2931
erstellt: 21. Sep 2019, |||
Alle Messwerte unterhalb der empfohlenen Trennung werden nicht gespeichert. Wird nach der Einmessung also z.B. 80Hz empfohlen und Du stellst sie manuell auf 'Large', arbeiten sie unterhalb von 80Hz unkorrigiert. Deshalb wird bei den meisten Hersteller -sofern die Lautsprecher nicht wirkliche Brüllwürfelchen sind- erst mal 'Large' bzw. 'Vollbereich' eingestellt. Trennen sollte man seine Lautsprecher aber immer an realistischer Frequenz. Bei Standlautsprechern mindestens 40Hz, denn weiter herunter kommen da die wenigsten. Regallautsprecher kommen selten weit unter 60Hz und die JBL One (habe ich selber als RearPresence hängen) sind bei knapp unter 80Hz schon am Ende ihrer Fähigkeiten. Normaler Weise kann man auch die Specs des Herstellers zu Rate ziehen, bei Canton ist das etwas schwierig. Obwohl sie eigentlich gute Lautsprecher bauen, sind sie bei den Angaben der Frequenzgänge wirklich völlig unrealistisch. Deine Surrounds geben sie z.B. mit 33-40.000 Hz an, das ist lächerlich. Vermutlich bei -6 dB oder noch höher... jedenfalls ist die Angabe schlicht falsch bezüglich der üblicher Weise in der Branche verwendeten -3dB Daten. Manche User verfechten immer die pauschale 80Hz Trennung für alle Lautsprecher, THX gibt das ja z.B. auch so vor, darum muss es ja gut sein... ![]() Ich trenne meine Lautsprecher realistisch ab und so lange man keine massiven Probleme mit Raummoden hat und die Lautsprecher nicht völlig falsch aufgestellt sind, ist das auch gar kein Problem. [Beitrag von fplgoe am 21. Sep 2019, 04:00 bearbeitet] |
burkm
06:26
#2932
Die Frage hinsichtlich der Trennfrequenz stellt sich immer wieder. Die "80Hz" z.B. werden deshalb als "optimal" bei Verwendung mindestens eines Subwoofers vorgeschlagen, weil hier auch der Subwoofer ausreichend zu tun bekommt und seine eigentlichen Stärken ausspielen kann, als da sind: - separate Platzierungsmöglichkeit unabhängig von der Aufstellung der Fronts - eigener,meist deutlich leistungsfähiger Verstärker als im AVR eingebaut, was dessen Netzteil und die zugehörigen Endstufen entlastet - aktive Frequenzgangkorrektur des verbauten Treibers - optimierter Treiber für die Wiedergabe tiefer Frequenzen auch bei höheren Pegeln - direkte Kopplung des Treibers an die Endstufe (höherer am Treiber wirksamer Dämpfungsfaktor). - oft auch noch bessere aktive Einstellmöglichkeiten für Phase, Pegel usw. Dass THX diese Trennfrequenz deshalb auch empfiehlt basiert auf genau den gleichen Argumenten... Passive LS sind dagegen im Nachteil, weil sie eben genau das Alles trotz vielversprechender Statements der Hersteller (und der Meinung der Käufer) nicht können. Zudem die oftmals durch äußer Zwänge festgeschriebene Position der Front-LS meist nicht "optimal" für die Basswiedergabe und die Handhabung der unausweichlichen Raummoden ist. Das Thema taucht ja immer wieder in den diversen Threads auf und ist dahingehend auch nicht "neu" ... Da muss man sich dann entscheiden. Da viele "Ihre" großen Margen-starken Standboxen ausgewählt und "teuer" ![]() Aber das ist ja alles "altbekannt" und nichts Neues ![]() |
multit
08:19
#2933
Da ich finde, dass man gerade das Übergangsverhalten in dem Bereich sehr gut selbst akustisch einschätzen kann, sollte die Auswahl kein Problem sein. Sowohl meine nuberts, als auch die neuen B&W (Fronts) lassen sich z.B. in Kombination mit den beiden Subs am besten bei 60Hz trennen. Dazu braucht es gar keine Vorgaben vom AVR oder allgemeiner Hinweise - man hört es einfach. Die anderen Lautsprecher trenne ich hingegen bei 80Hz, damit sie sich unangestrengt um den Frequenzbereich für den sie gemacht worden sind kümmern können. |
Joe_43
08:53
#2934
Meine Aurums sollten unten herum wirklich potent sein. Nach zahlreichen Messreihen mit allen möglichen Übergangsfrequenzen und Abständen mit Carma lande ich immer wieder bei 80 Hz. Hier habe ich messtechnisch die wenigsten Auslöschungen. Insofern scheint die allgemeingültige Angabe schon ihre Daseinsberechtigung zu haben. Mit dem Wissen von heute hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht solche „potenten“ LS gekauft, weil eigentlich überflüssig. |
CommanderROR
09:30
#2935
Bei mir hat sich 60Hz bewährt, da die Subwoofer eine Auslöschung um die 80Hz wegen einer Mode zwischen Decke und Boden anregen und auf Ohrhöhe dann ein großes Loch entsteht. Die Regalboxen vorne füllen die Lücke auf und der FG ist deutlich besser. Vielleicht könnte ich die Subwoofer auf Ohrhöhe bringen, aber...🤦 |
burkm
09:51
#2936
Das Problem mit der "freien" Positionierung der Subwoofer scheint zu sein, dass hier des Öfteren genauso Limitierungen seitens des Anwenders bei der Aufstellung wie bei der Platzierung der Fronts existieren, so dass man die eigentlich "optimale(n)" Position(en) gar nicht nutzen kann oder will, aus was für Gründen auch immer. Da bleibt dann meist auch nur ein irgendwie gearteter Stellplatz übrig und man verschenkt damit letztlich Potential. Anders kann ich mir diese Diskrepanz zumindest nicht erklären... [Beitrag von burkm am 21. Sep 2019, 12:22 bearbeitet] |
solo99
10:03
#2937
Kurze Zwischenfrage. Ist es möglich, dass wenn ich den Yamaha 2080 einschalte, sich auch die Playstation 4 automatisch einschaltet? Es sollte möglich sein, aber welcher HDMI Eingang und welche zusätzlichen Einstellungen soll man am Yamaha bzw. an der Playstation 4 machen? |
Passat
10:30
#2938
Canton gibt den Frequenzgang nach Norm IEC 268-5 an. Und der wird so gemessen: 1) Der Frequenzgang des Lautsprechers wird auf der Bezugsachse mit einem Sinussignal vermessen. 2) Im Bereich des maximalen Schalldruckpegels wird der Schallpegel über eine Oktave gemittelt. Der gemittelte Pegel wird als Empfindlichkeit bezeichnet. 3) Der Übertragungsbereich wird als der Frequenzbereich angegeben, bei dem der Schallpegel des Lautsprechers um 10 dB unter den der Empfindlichkeit abgesunken ist. Einbrüche im Frequenzgang, die schmaler als 1/9 Oktave sind, können dabei unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen: Die -3 dB Angabe ist gehörmäßig auch Unsinn. Gehörmäßig hat sich der -6 dB Punkt an wichtiger herausgestellt. Nehmen wir 2 Lautsprecher: Lautsprecher 1 50 Hz -3 dB, 40 Hz -6 dB Lautsprecher 2 60 Hz -3 dB, 35 Hz -6 dB Gehörmäßig geht der Lautsprecher 2, obwohl dessen -3 dB Punkt höher liegt, tiefer runter als der Lautsprecher 1. Grüße Roman |
fplgoe
17:48
#2939
Es geht aber nicht um 'richtig(er)' oder 'falsch' sondern um den Vergleich zueinander. Und da scheint diese bezaubernde IEC 268-5 Messung offensichtlich alles andere als vergleichbar zu sein. |
7benson7
18:46
#2940
Trotz großer Heco Celan GT 902 trenne ich auch bei 80 Hz. Bei mir ist der Grund der Einsatz eines Cinema Antimodes. Da Yamaha leider im unteren Frequenzbereich wenig korrigiert, lasse ich die Frequenzen unter 80 Hz vom korrigierenden Antimode über meinen Arendal ausgeben. Beim vorigen Marantz 7012 mit Audyssey MutEQ32 war eine Trennung bei realistischen 40 Hz möglich. |
fplgoe
19:57
#2941
Das stimmt nicht ganz, speziell der Subwoofer wird beim YPAO leider nur unzureichend verarbeitet, das gilt nicht für die gesamten unteren Frequenzbereiche der anderen Kanäle. [Beitrag von fplgoe am 21. Sep 2019, 19:59 bearbeitet] |
QE.2
20:31
#2942
Na ja, also mein Antimode hat im Bassbereich der Fronts aber ganz schön anders korrigiert als YAPO und auch richtiger. |
Passat
23:38
#2943
Woher weißt du das? YPAO besteht aus PEQ und R.S.C. Den Großteil der Arbeit macht R.S.C. und da kannst du am Gerät nicht sehen, was es gemacht hat und kannst es auch nicht ändern. Das geht nur beim PEQ-Teil von YPAO. Wenn beim PEQ nach dem Einmessen alles auf 0 steht, heißt das also nicht, das da gar nichts korrigiert wurde, sondern nur, das der PEQ nicht benötigt wurde. Aber bei R.S.C. kann sehr viel passiert sein. Grüße Roman |
QE.2
06:21
#2944
erstellt: 22. Sep 2019, |||
Tja, die beiden Moden die ich unter 100 Hz hatte, sind aber ziemlich weg. Das hatte YAPO eben nicht geschafft, ich hab´ da mal gemessen. Auf jeden Fall hat das YAPO nach dem Antimode bis ca. 300Hz nichts im PEG korrigiert. Was es im RSC gemacht hat, weiß man natürlich nicht. Aber das sah vorher ganz anders aus und hatte eben nicht den Erfolg. [Beitrag von QE.2 am 22. Sep 2019, 06:43 bearbeitet] |
7benson7
10:05
#2945
Bei mir misst Yapo meinen Arendal Sub mit 30 Abstand ein. Also quasi eine Fehlmessung. Mit aktiviertem Antimode vorweg misst Yapo 7,20m ein. |
7benson7
10:06
#2946
Sollte 30 cm heißen |
Passat
10:48
#2947
30 cm zu 7,2 Meter, das ist ein gutes Beispiel, wie stark das Antimode das Signal verzögert. Der Yamaha misst ja die Dauer, die das Signal vom Ausenden bis zum Mikrofon braucht. Und wenn da Elektronik dazwischen hängt, die das Signal verzögert, dann merkt das Einmeßsystem die Verzögerung. Und gerade beim Subwoofer muß die eingestellte Entfernung auch ohne Antimode nicht der realen Entferung entsprechen. Der Yamaha macht über die Entfernungseinstellung des Subwoofers eine Phasenanpasseung zwischen Fronts und Subwoofer. Daher sollte man eine vermeintlich falsche Entferungseinstellung beim Subwoofer auch nicht korrigieren. Das machen andere Hersteller übrigens genauso. Bei vielen Pioneer-AVRs stehts sogar explizit in der Anleitung drin. Grüße Roman |
7benson7
12:06
#2948
Also sollte man die Entfernung korrigieren? 2 m weiter rechts misst der Yamaha ohne Antimode fast die realistische Entfernung. |
Dadof3
Moderator |
13:14
#2949
Audiosciencereview hat sich den RX-A1080 vorgeknöpft: ![]() |
std67
15:32
#2950
Das AM "verzögert" ca 90cm |
7benson7
15:40
#2951
Danke für die Info. Kann man das pauschalisieren und generell 90 cm bei der Entfernung abziehen? |
7benson7
15:41
#2952
Also erst Antimode, dann Yapo drüber und dann Subentfernung -90 cm ? |
fplgoe
16:30
#2953
Nein, Du sollst an der gemessenen Entfernung gar nichts ändern, schon deshalb, weil gerade bei tiefen Frequenzen der Weg des Schalles nicht die direkte Strecke von der Membran zum Ohr ist. |
7benson7
16:47
#2954
Okay! Wieder was dazugelernt👍 |
Passat
17:08
#2955
Genau. Es wird im Grunde gar nicht die Entfernung gemessen, sondern die Zeitdauer, die der Schall bis zum Hörplatz braucht. Und da ist das Ziel, das der Schall aller Lautsprecher den Hörplatz zur gleichen Zeit erreicht. Grüße Roman |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
