Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)
7benson7
#2755 erstellt: 26. Aug 2019, 09:58
Probiert mal Terminator „Die Erlösung“ bei 1:46 min.
John Connor liegt auf der Trage im Hubschrauber und man blickt direkt auf Ihn.
Der Heli startet und man hat auf den Heights wunderbar klar und deutlich das Rotorengeräusch.
So stelle ich mir zumindest Sound von Atmos/Upmixern vor.
Mit Surround AI bleibt irgendwie alles auf der unteren Ebene hängen und man nimmt die Heights kaum bis gar nicht wahr.
Bart1893
#2756 erstellt: 26. Aug 2019, 10:02
das geht mal gut und mal weniger. dafür gibt es genügend beispiele, in denen geräusche oben ausgegeben werden, die da nichts zu suchen haben. es ist und bleibt zufall. deshalb macht das dezente ai da einen besseren job. in ner guten unteren ebene mit guter spur, kommt auch ein hubschrauber begeisternd.
Private_Investigation
#2757 erstellt: 26. Aug 2019, 11:06
Fazit: YPAO-Volume lässt sich zumindest bei der 2018-Serie direkt aus dem Werkszustand aktivieren
Dann ist entweder
a) der Hinweis in der BDA der CX-A5200 auf S.110 (bzw. S.120 beim RX-A2080/3080) falsch: "YPAO-Volume wird verfügbar, nachdem die Messergebnisse von „YPAO“ gespeichert wurden"
oder
b) ein Reset (INIT ALL) stellt nicht zu 100% den Zustand vor der ersten Inbetriebnahme her.
Evtl. schneit mal ein Neugerät-Käufer rein, der prüfen kann ob YPAO Volume vor der ersten Einmessung verfügbar ist oder nicht.
Genau. Und je nach Content, LS-Setup und Vorlieben mal mit Neural:X, DSU, Surround:AI oder falls verfügbar Auro-Matic.
-Houdini-
#2758 erstellt: 26. Aug 2019, 11:15
Kann ich machen, dauert allerdings noch eine Weile.
*Triple-M77*
#2759 erstellt: 26. Aug 2019, 18:03
Ich habe den RX-A3080 u.a. in Verbindung mit dem AppleTV 4K. Seit kurzem habe ich den JVC Beamer X7900 und immer wenn ich das AppleTV 4K auf 4K HDR stelle habe ich Bildaussetzer. Andere 4K-Quellen wie der Oppo-Player laufen aber problemlos.
Ich habe schon verschiedene HDMI-Kabel probiert und auch den HDMI-Eingang am Yamaha gewechselt. Kann es sein das der Yamaha Probleme hat oder macht in Verbindung mit dem Beamer? Ist da was bekannt?
#2760 erstellt: 26. Aug 2019, 19:40
In den meisten Fällen ist das entweder ein Bandbreitenproblem -> nutzt das ATV 4K Lan oder Wlan?
oder ein Kabelproblem -> welche Kabel hast du getauscht, ATV->AVR, AVR->Beamer, beides?
*Triple-M77*
#2761 erstellt: 27. Aug 2019, 04:06
Vom AppleTV zum AVR habe ich 5 Kabel getestet. Wenn ich das AppleTV direkt mit dem Beamer verbinde war alles bestens.
multit
#2762 erstellt: 27. Aug 2019, 06:29
Nur zur Sicherheit, der 4k-Modus im Advanced Menu steht auf Modus 1?
Hast Du 2 Geräte am Ausgang des Yamaha?
*Triple-M77*
#2763 erstellt: 27. Aug 2019, 07:10
Ja das Advanced Menü ist korrekt und ich habe nur ein Gerät am Ausgang des Yamaha.
multit
#2764 erstellt: 27. Aug 2019, 08:33
Ich sage mal so... sowohl mein 5100, als auch der 5200 waren/sind nicht zu 100% fehlerfrei in Verbindung mit HDMI.
Ich habe neben dem 4k-Beamer einen älteren Samsung-TV (ES7090), der u.a. für die Einmessung des Yamaha als "stilles" Ausgabegerät genutzt wird. Ich kann aber nicht permanent beide HDMI-Stecker an den Yamaha-Ausgängen belassen, weil meist der TV zickt, wenn der Beamer noch dran ist (obwohl der aus ist). Das ist nicht schön, aber ich habe mich dran gewöhnt.
Aussetzer, wie Du sie beschreibst, hatte ich allerdings nur beim 5100'er mal, als mein HDMI-Kabel zum Beamer (7,5m) einfach zu schlecht war. Mit einem Hybridkabel von Ugreen hatte ich dann nie wieder Probleme zum Beamer, auch nicht mit 4k/HDR oder 4k/60Hz.
Die Reihenfolge beim Einschalten hast Du mal variiert?
#2765 erstellt: 27. Aug 2019, 12:14
Also keines zwischen AVR und Beamer. Da würde ich ansetzen, z.B. mit einem günstigen Hybridkabel von Shuliancable oder dem schon erwähnten Ugreen.
[Beitrag von Private_Investigation am 27. Aug 2019, 12:16 bearbeitet]
*Triple-M77*
#2766 erstellt: 27. Aug 2019, 15:05
Wie oben schon geschrieben habe ich zwischen Beamer und AVR ein Glasfaser-HDMI-Kabel und wenn ich dies direkt mit dem AppleTV verbinde, ist die Verbindung auch stabil.
NoCigar
#2767 erstellt: 27. Aug 2019, 16:19
Also es kann gut sein, dass alle Geräte funktionieren und auch die Kabel keinen Defekt haben, aber die Kombination auf die Entfernung nicht funktioiniert (Bildaussetzer hervorruft).
Ich war auch überrascht, wie nach nem AVR Wechsel von nem RX-V775 auf nen RX-A1080 die Strecke zum (FHD) Beamer mit denselben Kabeln nicht mehr funzte.
Siehe hier: http://www.hifi-foru...ad=8109&postID=42#42
Ich würde an deiner Stelle Folgendes testen:
Beamer temporär nah zum AVR und dann ein möglichst kurzes Kabel testen. Und dann schauen, ob das immernoch Aussetzer produziert.
[Beitrag von NoCigar am 27. Aug 2019, 16:22 bearbeitet]
#2768 erstellt: 27. Aug 2019, 16:35
Wo genau steht das "oben" geschrieben?
*Triple-M77*
#2769 erstellt: 27. Aug 2019, 17:12
Dachte das hätte ich geschrieben aber da habe ich mich wohl vertan.
Bart1893
#2770 erstellt: 27. Aug 2019, 17:54
jetzt bin ich gespannt, ob die aktuellen yamaha via update die dolby freigabe umgesetzt bekommen. gestört hat mich die beschränkung eh nicht, da allemfalls gelegentlich ai zur verwendung kam bei mir.
#2771 erstellt: 27. Aug 2019, 18:00
Ist das Problem mit Sicherheit auf das ATV 4K eingrenzbar?
Sprich die Übertragung funktioniert störungsfrei wenn du vom Oppo (ein 203?) 4K HDR mit identischer Bildwiederholrate und Chroma Subsampling zuspielst?
Edit: Hat sich erledigt, sehe du verkaufst den 3080.
[Beitrag von Private_Investigation am 27. Aug 2019, 18:12 bearbeitet]
*Triple-M77*
#2772 erstellt: 27. Aug 2019, 18:12
Ja vom Oppo (ja der 203er) klappt alles ohne Probleme. Habe zur Probe auch schon ein anderes AppleTV, was ich im Haus hatte, mal angeschlossen. Gleiches Problem, nach kurzer Zeit wird der Bildschirm dunkel und kommt mit Glück noch 4-5 Sekunden zurück. Manchmal kommt auch einfach nur „Schnee“.
normalo
#2773 erstellt: 27. Aug 2019, 21:02
Dolby hat seine Beschränkungen, was das Upmixen seiner Dolby Signale anbetrifft, zurückgenommen: Hier klicken
burkm
#2774 erstellt: 28. Aug 2019, 05:47
Wie schon woanders geschrieben: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es wird hierin nur von einer Freigabe vor dem "January 1, 2021" geschrieben. Das Prozedere danach ist laut Statement jedoch noch "offen", eine Entscheidung über den weiteren Fortgang in dieser Sache nach diesem Datum wird laut Veröffentlichung noch erfolgen.
Vermutlich hat man dem Drängen der OEM-Partner nachgegeben haben und will erst einmal abwarten, wie sich das Ganze für Dolby entwickeln wird.
m0bbed
#2775 erstellt: 28. Aug 2019, 06:07
Hallo zusammen,
ich will mein neues 5.2.4 Dolby Atmos System aufbauen und hab nen Yamaha 2080. Bisher hab ich ein 5.1 System genutzt, da ist der Anschluss der LS klar gewesen, allerdings bin ich bei Atmos jetzt etwas überfragt.
Anschluss der Lautsprecher an den 2080:
- Front, Center und die beiden Subs sind klar
- die hinteren beiden (untere Ebene) LS --> "Sourround"
- die hinteren beiden (obere Ebene / Deckenlautsprecher) LS --> "???"
- die vorderen beiden (obere Ebene / Deckenlautsprecher) LS --> "???"
Am Yammi hab ich noch folgende Anschlussmöglichkeiten übrig:
- Surround Back
- Extra SP1 (F.Presence)
- Extra SP2 (R.Presence)
Wo muss man die 4 Deckenlautsprecher anschließen? Über nen Tip wäre ich sehr dankbar...
Danke und gruß
m0bbed
VF-2_John_Banks
#2776 erstellt: 28. Aug 2019, 06:16
An Extra SP1 und SP2.
m0bbed
#2777 erstellt: 28. Aug 2019, 06:36
super, vielen dank!
Passat
#2778 erstellt: 28. Aug 2019, 07:43
Jein.
Die Beschränkungen sind aufgehoben für alle Geräte, die vor dem 1.1.2021 eine Dolby-Lizenz erhalten haben.
Für Geräte, die nach dem 1.1.2021 eine Dolby-Lizenz erhalten, wird es neue Lizenzbestimmungen geben.
Durch die neuen Lizenzbestimmungen wird sich aber nichts am Upmixen von Dolby ändern, d.h. es bleibt auch für die danach lizensierten Geräte erlaubt, Dolby-Formate mit fremden Upmixern hochzurechnen.
Zitat deutsche Übersetzunge:
Die Richtlinien sollen die Verwendung von Lösungen von Erstanbietern und Drittanbietern mit Dolby-Codecs nicht einschränken.
Jetzt müssen wir abwarten, wie die Gerätehersteller reagieren.
Ich erwarte da von den Herstellern ein FW-Update, das diese Beschränkung aufhebt.
Roman
burkm
#2779 erstellt: 28. Aug 2019, 08:10
Nichts Anderes hatte ich geschrieben, da das Alles natürlich nur für die jeweiligen Gerätegenerationen gelten kann...
CommanderROR
#2780 erstellt: 28. Aug 2019, 08:32
Was HDMI und AppleTV mit Yamaha angeht...da gibt es Probleme. Da diese ausschließlich beim AppleTV 4K auftreten (bei mir) denke ich Apple macht da beim HDMI Handshake etwas, was dem Yamaha nicht gefällt.
Mehrmals versuchen hilft, bis jetzt habe ich es immer in Gang bringen können. Ab und an geht der AppleTV beim Framerate Switching in apps auch einfach aus, wird wohl dasselbe Problem sein. Ist ärgerlich, lässt sich aber letztlich nicht ändern.
Was mich viel mehr stört ist, wie schludrig mein 3080 bei der Einmessung arbeitet. Das bringt mich regelrecht zur Verzweiflung!
Eigentlich sollte das Einpegeln ja einfach sein, aber bei jeder Einmessung ist der Center 3-4db zu laut, die Top Front sind 2db zu laut, die Top Rear sind 3db zu leise und die Surround Back sind ca. 1-2db leiser. Ich muss dann mit meinem billig SPL versuchen zu korrigieren...warum bekommt der Yamaha das nicht selber hin?
multit
#2781 erstellt: 28. Aug 2019, 09:15
Wie misst Du ein? Einfach/Mehrfach, Abstände der Messpunkte, Hilfsmittel.
CommanderROR
#2782 erstellt: 28. Aug 2019, 10:44
Ich nehme Mehrfachmessung, Umkreis von ca. 60cm insgesamt von der Hauptposition aus. Winkel und Höhenmessung natürlich auch.
VF-2_John_Banks
#2783 erstellt: 28. Aug 2019, 10:52
60 cm? Du hast nicht zufällig diese Schablone von Heimkinoraum? Probier doch mal eine Einfachmessung mit Winkelmessung. Bei mir klingt es auch auf den anderen Plätzen gut. Mit den 60 cm in jede Richtung versaut man sich doch nur den Sweetspot.
Bart1893
#2784 erstellt: 28. Aug 2019, 10:55
allein das führt schon zu enormen ungenauigkeiten. ich würde mal nur am spot messen und ggf. mit einem pegelmesser für 30 bis 50 euro die pegel und abstände angleichen.
CommanderROR
#2785 erstellt: 28. Aug 2019, 10:56
Ich benutze keine Schablone, ich gehe einfach in kleinen Schritten um meine Haupthörposition herum. Nachgemessen mit REW und Carma ist der Frequenzgang an der Hauptposition einwandfrei.
#2786 erstellt: 28. Aug 2019, 11:25
Da spielen Messtoleranzen wohl eine erhebliche Rolle.
Bei preisgünstigen Schallpegelmessgeräten geben die Hersteller meist +/-1,5dB. Sehr optimistisch, wenn selbst ein kalibiriertes Messgerät von Testo oder kalibriertes UMIK-1 Mikrofon +/-1dB aufweist.
Das YPAO-Mikrofon hat bestimmt auch einen Toleranzbereich. Welchen genau müsste man evtl. bei Yamaha nachfragen, falls sich die Info nicht in den Archiven des Forum findet.
CommanderROR
#2787 erstellt: 28. Aug 2019, 11:29
Interessanterweise ist die Messung aber immer gleich falsch...also iat es eine sehr berechenbare Toleranz...😉
#2788 erstellt: 28. Aug 2019, 11:51
Wie verifizierst du ob die YPAO-Messung falsch ist oder die Nachmessung?
Mit den Ohren vermutlich. Und genauso mach ich den Pegelabgleich schon seit langem, rein nach Gehör und bestimmt fürchterlich subjektiv.
Über einen objektiv-wissenschaftlichen Ansatz mach ich mir da keinen Kopf, solange ich mit DialogLift, DialogLevel, DSP-Programm, Surround:AI, usw. je nach Content und Hörempfinden/Hörfähigkeit nachträglich sozusagen reinpfusche.
CommanderROR
#2789 erstellt: 28. Aug 2019, 11:58
Ne, ich messe mit einem SPL Messgerät nach. Den Center Pegel kann ich nach Gehör gut erkennen, 4db Abweichungen kann man kaum überhören, aber ich verifiziere alles mit Messgerät.
Leider ist meines nur A-Weighted, ich will mir mal eines mit C-Weighting kaufen...
Passat
#2790 erstellt: 28. Aug 2019, 12:31
Wie ist das SPL-Meßgerät denn ausgerichtet?
Um eine vergleichbare Messung zu bekommen, muß die Mikrofonöffnung Richtung Decke zeigen, denn das tut sie auch beim Yamaha-Mikrofon.
Roman
CommanderROR
#2791 erstellt: 28. Aug 2019, 12:41
Ja, habe beide Richtungen probiert. Die Unterschiede sind minimal
multit
#2792 erstellt: 28. Aug 2019, 12:41
Ich nehme ja zum Messen immer gleich den Bumerang von Yamaha, der eigentlich nur für die Winkel-/Höhenmessung vorgesehen ist.
Bei mir kommen so stets die besten Ergebnisse am Sweetspot, aber auch generell raus. 60cm Abstände würde ich als zu viel einschätzen, aber da spielen Raum und Hörgewohnheiten natürlich mit rein.
Nachpegeln mache ich nach Gehör (wie Private Investigation) weil ein reiner Messansatz nicht genau meinen Gewohnheiten entspricht. Center und Subs geht meist etwas höher, Surrounds nahm ich gerne mal 2-3 Klicks zurück, weil sie recht nah standen (jetzt weniger dominant, weil nun 1,70m vom Hörplatz entfernt). Es gibt beim Hören im heimischen Kino ja keine in Stein gemeißelten Vorschriften und auf keinem Fall würde ich mich alleinig einem System oder Messgerät hingeben. Die erwähnten Toleranzen spielen auch eine Rolle.
7benson7
#2793 erstellt: 28. Aug 2019, 12:51
Ist bei meinem 2080 genauso.
Laut Pegelmessgerät Center, rechter Front und Front Heights 2-3 db zu laut.
Gerade mit Stativ und Pegelmessgerät richtung Decke nachkorrigiert.
Komischerweise kommt bei mir jetzt auch AI bei nicht-Atmosfillen viel präsenter.
7benson7
#2794 erstellt: 28. Aug 2019, 12:56
Einmessung mache ich mit Stativ als Mehrpunktmessung.
Einmal den Sweetspot und dann mit Hilfe des Boomerangs als Abstand (ca. 20 cm) vorne, rechts, hinten, links vom sweetspot.
Und dann natürlich noch die Winkelmessung.
Lomaldo
#2795 erstellt: 29. Aug 2019, 19:28
Hallo Zusammen!
Ich längerer Abwesenheit melde ich mich mit einer Bitte zurück, ich benötige eure Meinung:
Mein CX-A5200 hat seit 2 Tagen folgende Macke:
Sobald ich die Lautstärke verändere springt diese sprunghaft rauf und runter, egal in welche Richtung ich drehe.
Gleichzeitig steuert er willkürlich verschiedene Kanäle an, mal Center, mal Front rechts, dafür Front links garnicht usw.
Ich fürchte ein Fall für den Service?
Gruß aus Köln
burkm
#2796 erstellt: 29. Aug 2019, 20:07
Mal einen Werksreset gemacht, um die Software wieder in Tritt zu bringen ?
[Beitrag von burkm am 29. Aug 2019, 20:07 bearbeitet]
Lomaldo
#2797 erstellt: 30. Aug 2019, 03:06
Zum einen gestern die aktuelle Software installiert und heute Reset über Advance-Menü....
Onka
#2798 erstellt: 30. Aug 2019, 07:11
Dolby zieht Upmixer-Restriktionen für AV-Receiver zurück - werden jetzt die vorhandenen Sperren der neusten Generation aufgehoben?
Link Aufhebung Dolby Restriktion
#2799 erstellt: 30. Aug 2019, 10:04
Das ist noch offen.
Falls ja dauert sowas bei Yamaha erfahrungsgemäß ein paar Wochen oder Monate.
Für weitere Infos einen Wahrsager oder Hellseher besuchen.
pmd
#2800 erstellt: 31. Aug 2019, 09:42
Ou, das Problem kenne ich
http://www.hifi-foru...500&postID=2456#2456
habe den 3080er schon mal zur Reparatur eingesendet. Fehler wurden keine gefunden und das Ding wurde umgehend wieder an mich retourniert. Das Problem trat dann aber nach kurzer Zeit wieder auf.
Hast du schon eine Lösung gefunden?
Gruss
Pmd
Jimmine
#2801 erstellt: 31. Aug 2019, 11:46
Moin. Hat der Yamaha 3070 die Upmixer Restriktion drauf?
[Beitrag von Jimmine am 31. Aug 2019, 11:46 bearbeitet]
fplgoe
#2802 erstellt: 31. Aug 2019, 14:00
Nein, erst die xx80er Generation. Du willst doch nicht etwa vom 2050 zum 3070 wechseln?
[Beitrag von fplgoe am 31. Aug 2019, 14:01 bearbeitet]
der_kottan
#2803 erstellt: 31. Aug 2019, 15:05
Warum sollte das so unwahrscheinlich sein?
CommanderROR
#2804 erstellt: 31. Aug 2019, 15:50
Ich persönlich würde niemals zu den 70er wechseln. Für mich ist der Klang der Yamahas erst ab den XX80 Modellen angenehm geworden.
Der 2070 ging damals sofort zurück, habe meinen Denon X4300 behalten, beim 2080 war es anders, inzwischen habe ich ja den 3080
fplgoe
#2805 erstellt: 31. Aug 2019, 21:07
Weil da eigentlich der einzige nennenswerte Grund für mich die 11-Kanal Verarbeitung wäre.
Ich habe vom 2050 auf den 3080 gewechselt und das einzige Feature, was das wirklich wieder heraus reißt, ist das 'AI'. Das hat der 3070 aber noch nicht implementiert..Gut, und die Verarbeitung unterstützt auch die DSP-Verarbeitung bei Atmos/DTS:X.
Bei mir war der 3080 nur die Notlösung, weil der Wechsel auf einen Denon so desaströs war, dass ich wieder einen Yamaha wollte und der Hifi-Händler aber kein Geld auszahlen wollte. Ansonsten hätte ich den 2050 hier immer noch stehen, ist echt ein super Gerät.
Yamaha LineUp 18(Aventage)
Hase1951 am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen
Freezz am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage)
Zille89 am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  2166 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200
zickzack72 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2023  –  1815 Beiträge
Yamaha Lineup 2015
Schnoesel am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  4 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie
fusion1983 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
