HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 | |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200+A -A |
Dadof3
Moderator |
09:16
#351
erstellt: 10. Sep 2018, |||||
Das kann ich voll bestätigen. Im Wohnzimmer oder im unbehandelten Kellerraum konnte ich diesen Programmen nicht viel abgewinnen. Da mischt sich der Hall des eigenen Raums mit dem vom DSP erzeugten, und was bleibt, ist undefinierbarer Mischmasch. Nachdem ich meinen Kellerraum akustisch sehr stark bedämpft hatte, konnte man plötzlich nachvollziehen, wie und wo das jeweilige Programm entstand - der Eindruck, in einem Jazzkeller zu sein oder einer Konzerthalle, wurde wirklich nachvollziehbar. Dennoch: Wirklich oft habe ich die Programme nicht genutzt, und ich vermisse sie jetzt mit dem Arcam nicht allzu stark. |
2cheap
11:14
#352
Diese Idee ist nicht unsympathisch. Wäre allerdings nur dann mit einem ganzen Smiley zu versehen, wenn sich die Endstufen des Yamaha RX-A3080, ähnlich dem Denon AVC-X8500H, bei Nichtnutzung deaktivieren lassen. Geht das bei den Yamaha Receivern? Grüße |
Passat
11:32
#353
Nein. Das ging nur beim alten DSP-Z7. Bzgl. Symmetrierverstärker: Woher kommt die Info, das in der CX-A5x00 ein Symmetrierer sitzt? Das muß nicht sein, denn die DACs können direkt ein symmetrisches Signal ausgeben. Das wird z.B. beim CD-S2100 und CD-S3000 direkt für die XLR-Anschlüsse genutzt und nur für die Cinchanschlüsse hängt ein Desymmetrierer dazwischen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Sep 2018, 11:37 bearbeitet] |
2cheap
11:39
#354
Danke! Dann wird das aus meiner Sicht nichts mit dem Smiley für Wooderson... Grüße |
BennyTurbo
11:54
#355
Der 3080 wird auch bei Nicht Nutzung der Endstufen wärmer als die CX-A5100..... die Endstufen laufen halt dauerhaft mit. Und Sinn einer Vorstufe ist es ja auch (ob man nun dran glaubt oder nicht) die Störungen der Endstufen Sektion sowie das Netzteil sauber von diesen Einflüssen zu halten. @Passat: Das wäre in der Tat interessant wie die XLR aufgebaut sind? Ich dachte immer das beide Anschlüsse parallel sind und somit XLR keine Vorteile gegenüber Cinch bietet? |
Wooderson
13:16
#356
Weil beide (RX-A3x00 & CX-a5x00) die gleichen Logicboards haben, d.h. der Digitalteil und die Analoge Stufe hinter dem DAC sind identisch... der Gleichteileanteil ist höher als man denkt! Google mal nach Aufnahmen vom Innenleben, da sieht man die identischen Logicboards und auch das separate symmetrierboard..
Etwaigen messbare Effekten wären soweit unter der Hörschwelle, dass dies ins Märchenreich der audiophilen gehört! Einzig die Energieeffizienz = Stromersparnis wäre ein praxisrelevantes Argument. |
Dadof3
Moderator |
19:26
#357
Wenn man nicht dran glaubt (und das trifft vermutlich auf die meisten hier zu), dann sieht man darin auch nicht den Sinn einer Vorstufe. Mögliche Gründe sind:
alien1111
21:33
#358
Es scheint, dass Unterschiede zwischen MX-A5000 und MX-A5200 sehr klein sind (elektronischer und mechanischer Design fast identisch). Hier kann man sagen 💭: NUR "Facelifting" ohne Bedeutung und Modell-Nummer Aktualisierung (passend zu CX-A5200). Deswegen lohnt sich Upgrade von MX-A5000 auf MX-A5200 leider nicht (ist nicht besonder vernünftig). ![]() ![]() Trotzdem kann jeder MX-A5000 Besitzer auf den 5200 upgraden (leider kostet extra Geld 💰). Unterschiede CX-A5100 vs. CX-A5200 sind deutlich viel grösser. MX-A5000 Innenleben als Vergleich: ![]() Wenn jemand braucht extra Mehrkanalendsufe, kann Yamaha XDA-AMP5400RK Class-D 4/8 Kanal-Endstufe verwenden (mit B&O ICEpower/ICEmatch Modulen) . [Beitrag von alien1111 am 11. Sep 2018, 06:18 bearbeitet] |
Wooderson
09:00
#359
erstellt: 11. Sep 2018, |||||
Klar, sowas macht man auch mit Class-D wenns ins schicke 1 HE passen soll! Aber fürs L-C-R im Heimkino fände ich das besagte Modell zu schwach, da kommen sauber nur 40W (8Ohm) pro Kanal raus... für die Höhen/Presence Kanäle wirds aber reichen. Am besten eher im Installations oder PA Bereich schauen, da sind die Amps meist auch Jahre weiter... Meine Tipps: 8-Kanäle 2 HE (class AB): QSC CX168, 8x 90W@8Ohm / 8x130W@4Ohm (nutzt Klippel auch als Messverstärker!) 8-Kanäle 1 HE (class D): Crown CT 8150, 8x125W@8Ohm 4-Kanäle 2 HE (class D): IMG Stageline STA-2000D, 4x 280W@8Ohm / 4x 500W@4Ohm (mit Pascal Modulen) |
alien1111
09:26
#360
Yamaha Fans haben bei XDA-AMP5400RK YAMAHA Logo. Das ist viel mehr Wert. ![]() Statt Crown CT8150 (etwa 2.370 EUR), QSC CX168 (etwa 2000 EUR) ist viel besser zweite MX-A5000 Endstufe kaufen (Leistungs- und Gehäuse- Designmässig passt viel besser als o.g. PA Endstufen; Vorsicht: Lüfter am Board). Nur IMG Stageline STA-2000D (etwa 750 EUR) ist billiger. ![]() |
Passat
09:31
#361
Die Yamaha ist spezifiziert mit 8x 50 Watt an 8 Ohm bzw. 8x 100 Watt an 4 Ohm. Man kann sie auch brücken, dann kommt man auf 4x 200 Watt an 8 Ohm. UVP in den USA ist 1700,- USD. Alternative: Lexicon DD-8+, die ist auch nur 1 HE hoch und hat 8x 125 Watt an 8 Ohm (alle Kanäle betrieben). Kostet allerdings UVP 2800,- €. Grüße Roman |
Wooderson
10:03
#362
Der Lexicon Amp ist baugleich zum Crown, gehören ja beide zum Harman-Konzern (jetzt Samsung). Der XDA-AMP5400RK schafft "sauber" – so hatte ich es geschrieben – nur 40W@8Ohm, ansonsten mit fast 1% THD, was ich nicht mehr unter "sauber" verstehe (zumal bei 1.700 USD) MX-A5x00 ist mE überteuerter Hifi-kram, es gibt zu dem Preis einfach mehr Power und letztendlich auch Qualität. Lüfter sind i.d.R. unhörbar, aber ich bin auch ohnehin vom Einsatz im Rack ausgegangen, dafür sind deren 19" Gehäuse ja auch gebaut. Ich selbst hab zuhause eine 2HE class AB Bittner Endstufe mit 8x200W mit phantastischer Qualität... Neu >2T€, bei ebay oft deutlich günstiger: ![]() Aber wie gesagt, deutlich sinnvoller wären Aktivboxen ![]() [Beitrag von Wooderson am 11. Sep 2018, 10:15 bearbeitet] |
Passat
10:15
#363
Die 8 Ohm-Leistung ist irrelevant, da 95% aller Lautsprecher weltweit 4 Ohm Lautsprecher sind. Selbst viele Lautsprecher, bei denen der Hersteller 8 Ohm angibt, sind 4 Ohm Lautsprecher, wie diese Hersteller auch indirekt selbst in den technischen Daten zugeben. B&W und KEF gehören z.B. dazu. Die haben derzeit keine echten 8 Ohm Lautsprecher im Programm, sondern ausschließlich 4 Ohm Lautsprecher oder gar 3 Ohm Lautsprecher. Grüße Roman |
2cheap
10:40
#364
Da du die MX-A5x00 als zu hochbepreist herausstellst, kannst du deine Bittner gleich daneben stellen. Für weniger als die Hälfte würde ich 2 Apart Champ Four Verstärker nehmen und gut ist es. Dürfte für die allermeisten Heimanwender mehr als ausreichend dimensioniert sein und hat den Charme, dass die Hi-Fi-typischen Anschlüsse weitergenutzt werden können. Grüße |
Wooderson
11:04
#365
dann sind es 80W@4ohm...hurra! Für ein L-C-R im Heimkino trotzdem schwachbrüstig, zumindest wenn man 105db (Refernzpegel + Headroom) am Hörplatz mit einer passiv-gurke erreichen will. Aber gut, das ist natürlich alles eine Frage des Anspruchs ![]() |
Wooderson
11:09
#366
Denn Bittner hatte ich aufgrund der Gebrauchtpreise erwähnt (ebay Link gesehen?)... die sind oft deutlich unter Wert, weil das Ding verkannt wird. Die Apart Amps kenne ich nicht, haben halt nur die hälfte an Kanälen, davon ab aber sollten auch gut gehen ![]() [Beitrag von Wooderson am 11. Sep 2018, 11:10 bearbeitet] |
Passat
11:16
#367
Nö, völlig ausreichend. Nimm einen Lautsprecher mit 90 dB/W/m. Mit 10 Watt bist du bei 100 dB. Mit 100 Watt bist du bei 110 dB. Mit den 80 Watt bis du bei 109 dB. Die 80 Watt reichen also völlig aus und du hast noch 4 dB Headroom. Du musst aber auch die passenden Lautsprecher haben. Viele HiFi-Lautsprecher können unverzerrt kaum lauter als 103-108 dB. Da hilft dann auch eine Endstufe mit mehr Leistung nicht. Wenn du natürlich Wattfresser mit nur 80 dB/W/m hast, dann reichen auch deine 200 Watt nicht für 105 dB. Damit würdest du nur auf 103 dB kommen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 11. Sep 2018, 11:19 bearbeitet] |
Wooderson
11:43
#368
Nöö, leider alle Zahlen etwas verbogen, weil: (a) hörst Du sicherlich nicht in 1m Entfernung, sondern eher 3m (b) ist der Wirkungsgrad der meisten LS nicht 90dB/W/m, das ist passiv auch schwer zu erreichen Also mal realistischer: der durchschnittliche passive LS hat ca 85dB/W/m mit dem Abstand von 3 anstatt 1m verliert man 9db (siehe ![]() 1W = 76dB@3m 10W = 86dB@3m 100W = 96dB@3m 1000W = 106dB@3m Natürlich braucht man nicht ständig 105dB aus einem Kanal, aber je nach Mix würde alles darunter schon komprimiert werden. Das bedeutet man kann eigentlich nicht genug Verstärkerleistung haben, im Bass erst recht! Insofern halte ich 80W/Kanal bei passiven Boxen mit durchschnittlichen Wirkungsgrad für zu wenig, wenn man den Anspruch hat unkomprimiert zu hören ![]() [Beitrag von Wooderson am 11. Sep 2018, 11:50 bearbeitet] |
Brainee
21:38
#369
erstellt: 12. Sep 2018, |||||
Hallo Zusammen, wollte mich mal in die spannende Diskussion einklinken. Überlege am CX-A5200 entweder 2x Stageline STA-2000D zu betreiben oder die IOTAVX AVXP1. Lautsprecher haben recht schlechten Wirkungsgrad (DE Plan 400 + DE Plan 600 Sub). Was meint Ihr? Vg Brainee PS: Ich bin reiner Preis/Leistungsjunkie - sprich keine Lust eine MXA 5200 zu bezahlen PPS: Endstufe steht im Rack in anderm Zimmer |
eco100375
22:20
#370
Das sind doch nur 8 bzw. sogar nur 7 Endstufen Kanäle? Warum willst du dir als P/L Junkie da eine CX-A kaufen und dann noch die 5200 statt der 5100 die man vermutlich deutlich günstiger bekommt? |
Nick11
05:41
#371
erstellt: 13. Sep 2018, |||||
Da ist was dran. ![]() |
Brainee
07:32
#372
.....ok ok, ich nehme das P/L Statement zurück ![]() ![]() Hintergrund ist, dass bereits eine 8 Kanal Endstufe mit XLR Eingängen im Einsatz ist (habe ein Center Speaker Decken Array mit 4 Kanälen). Klar spare ich beim Einsatz der AVR3080 ein paar Hundert Euro - dann brauche ich aber wieder Adapterkabel etc pp und bin etwas weniger flexibel. Ich wollte die Diskussion vom ursprünglichen Thema auch gar nicht ablenken.....mir ging es um Eure Meinung zu Endstufen Alternativen, wenn Lüfter kein Problem darstellt. LG Brainee |
Wooderson
08:27
#373
Also, ich würde * AVR3080 nehmen und alle Kanäle bis auf L-C-R über die internen Amps laufen lassen. * IMG Stageline STA-2000D, 3 der 4 Kanäle für L-C-R unsymmetrisch nutzen * (Optional, falls symmetrisch gewünscht) den Funk SAM 4 Kanal Symmetrierverstärker (Studioqualität, ca 300-400 €)... ist eigentlich der sauberer Weg + mehr Flexibilität in der Gainstruktur. Warum? Geschätzte 80% des Contents kommt aus den L-C-R Kanälen, hier würde ich Wert drauf legen unkomprimiert* hören zu können, d.h. ausreichend Leistung bereit stellen, die natürlich die LS vertragen müssen (= kleine 2-Weger fallen weg!). Surround- und Höhenkanäle werden deutlich seltener und weniger intensiv genutzt, da kann man eher Kompromisse eingehen, insbesondere bei gegebenem Budget. -- * unkomprimiert bedeutet (wie in Post #368 dargelegt), saubere 105 dB am Hörplatz generieren zu können. |
Passat
08:40
#374
Naja, wer hört schon mit 105 dB? Das ist schon sehr sehr laut und 90% aller Leute wollen und/oder können gar nicht so laut hören. Grüße Roman |
2cheap
09:35
#375
Trotzdem kannst du bei der Marke bleiben. Zwei von diesen PX3, z.B. hier: ![]() ![]() Grüße |
Wooderson
09:58
#376
Vielleicht liest Du meine Posts etwas sorgfältiger, da steht drin:
Es geht hier ja um Headroom*, d.h. die Fähigkeit solche Dynamiksprünge (Explosionen, etx) unkomprimiert wiederzugeben. Das ist durchaus ein Qualitätsmerkmal! Wenn das irgendwo eine Rolle spielt, dann im Heimkino. Ich habe aber ehrlich gesagt keine Lust auf nachträgliche Relativierungen – Es ist eben eine Frage des Anspruchs! -- * Die (wenn auch alte) THX Vorgabe 20dB Headroom bei 85db Referenzpegel (= 105dB) finde ich für auch zuhause sinnvoll, zumindest für L-C-R. |
Passat
10:23
#377
In der Praxis hört aber kaum jemand mit 85 dB Durchschnittspegel. Entweder, weil dann die Nachbarn Terror machen oder weil man selbst kaum so laut hören will. Und selbst für 105 dB reicht eine MX-A5000/5200, denn die schafft knapp 300 Watt RMS pro Kanal und bricht auch im Mehrkanalbetrieb kaum ein. Grüße Roman |
Wooderson
10:31
#378
Ja... und die meisten Autos fahren durchschnittlich 80 Km/h über die Gesamtlaufzeit und trotzdem geht der Tacho über 200 und mehr :-) Es bleibt eine Frage des Anspruchs ![]() Weiteres Infos für diejenigen mit Ambitionen zur unkomprimierter Wiedergabe: ![]() [Beitrag von Wooderson am 13. Sep 2018, 10:35 bearbeitet] |
WilliO
10:40
#379
Das ganze Thema ist ja eine Frage des subjektiven Anspruchs. Ich bin ziemlich sicher das 70-80% der Musikkonsumenten, insbesondere die s.g. MP3-Hörer, sich über die ganze Diskussion hier wundern und köstlich amüsieren. ![]() Aber, ich gehöre ja zu den "Abgedrehten" weshalb ich meinem persönlichen Anspruch gerechtwerdend, meinen Bässen der LCR-Boxen und des Sub's natürlich, jeweils eigene Endstufen gegönnt habe. Die L-/R-Bässe werden durch einen Yamaha XP2500, der C-Bass und der Sub durch einen absolut souveränen Yamaha XP5000 angesteuert. Es geht mir auch nicht um pausenloses Hören mit "105 dB"! Das wird wohl keiner länger als ein Konzert angenehm finden. ![]() Es geht mir vielmehr um die unglaubliche Souverinität (gerade im Bassbereich) die derartige Endstufen leisten können. Stichwort: Leistungsreserve /Dämpfungsfaktor. Die Nachfolgegeräte von Yamaha aus der PX- Serie können das garantiert ebenfalls. Und ja, gerade im HK-Bereich finde ich eine derartige Investition gerechtfertigt. Ohne den richtigen Sound ist der beste Film -oder ein Konzert- nur halb so schön. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis: Wer seine Anlage einmal auf "Herz und Nieren" prüfen will dem empfehle ich die BD "Hans Zimmer -Live in Praque" ![]() Beim 1. Abspielen aber bitte vorsichtig mit dem Poti umgehen.....es könnte sonst der Boxenkiller im Raum stehen! ![]() Beste Grüße Willi [Beitrag von WilliO am 13. Sep 2018, 10:44 bearbeitet] |
burkm
10:47
#380
"Dämpfungsfaktor" hat ja mit der Leistung nichts zu tun, sondern mit dem Verhältnis Ausgangswiderstand des Endverstärkers zur Impedanz der Last. Da aber sowohl die Verkabelung als auch die Frequenzweiche bei passiven LS den weitaus überwiegenden Teil davon "schlucken", bleiben am Chassis davon bekannterweise vielleicht mal knapp der (magere) Faktor 10 übrig, hat also keine wirklich nennenswerte Auswirkungen auf die Bedämpfung. Da hat wohl das allgegenwärtige Geräte-Marketing einem "einen Floh" ins Ohr gesetzt... ![]() |
WilliO
10:58
#381
@burkm: Wenn du bitte noch einmal meinen Text genau liest wirst du feststellen das ich den Begriff "Dämpfungsfaktor" nicht im Kontext "Leistung" sondern "Souveränität" genannt habe. ![]() Bir mir gibt es auch keine passiven Bauteile deren negative Auswirkungen mit bestens bekannt sind. Aus diesem -und auch einer Reihe anderer Gründe- gibt es bei mir den Vollaktiv-Betrieb. Gruß Willi Nachtrag: An "Geräte-Marketing" beteilige ich mich grundsätzlich nicht. Warum auch? Ich bin mit meinen Endstufen -übrigens auch mit den vier Apart-Champ 4 Endstufen für die Horntreiber- völlig zufrieden. In diesem Fall reicht übrigens eine geringe Amp-Leistung völlig aus! [Beitrag von WilliO am 13. Sep 2018, 11:05 bearbeitet] |
Wooderson
11:08
#382
Klar, bei 105-115db/W/m bleibt meist im Miliwatt Bereich ![]() Lustige Diskussion in jedem Fall ![]() |
WilliO
11:52
#383
Ein Glück das ich alle Kanäle mehrfach einzeln regeln kann! ![]() Sonst wäre mein Gehör echt in Gefahr...bei 1 Watt...und das rundum! ![]() ![]() Gruß Willi |
der_kottan
04:39
#384
erstellt: 14. Sep 2018, |||||
Aber natürlich, und das ist auch keineswegs ungewöhnlich. |
Passat
08:30
#385
Das kenne ich anders. Wenn ich mal auch nur auf 80 dB komme, heißt es immer gleich "Muß das so laut?", "Kannst du nicht etwas leiser drehen?" etc. etc. Grüße Roman |
burkm
08:44
#386
Bei mir nicht anders ![]() |
Wooderson
09:29
#387
bei 80db Grenze ist Heimkino wahrscheinlich das falsche Hobby ![]() |
burkm
10:16
#388
Wieso ? Ist schon mächtig laut dann... |
Longxiang
10:18
#389
Heimkino als Hobby zu bezeichnen ist für mich etwas Wage ausgedrückt. Ein Hobby ist was wo man sich einbringt und einsetzt, Zeit investiert und auch etwas dabei schaffen tut. Für mich ist es nur ein Ausgleich für die Familie. Gibt es ein genaues Datum. ab wann die ersten Geräte ausgeliefert werden? |
burkm
10:20
#390
Genau, ich sehe meine Anlagen und auch das "Heimkino" im Keller als engagiertes "Entertainment" und nicht wirklich als "Hobby", was dann ja irgendwie Selbstzweck wäre. |
LexBarker
10:30
#391
Hallo, laut Yamaha die CX in schwarz ab Oktober, in Titan ab November. MX gibt es noch keinen Termin. LexBarker |
WilliO
10:43
#392
Hallo zusammen! Ich verstehe durchaus die beschriebenen Hörpegel. ![]() Interessant ist das ich mich auch immer häufiger bei s.g. "Leise-Hören" (geschätzt 60-70dB) ertappe ![]() Vielleicht ist das auch eine Frage des Alters....ich weiß es nicht...Spaß macht es aber so oder so. Und genau das ist -zumindest für mich- der Punkt. Die hauptsächliche Verwendung meines multifunktionalen Raums (HK und Audio) ist wohl das Anschauen und Anhören von Live-Konzerten.Wenn ich eine Konzert-DVD oder BD über Beamer und LIve-Pegel (>100dB) erleben kann ist eben der Live-Eindruck etwas ganz anderes. Und dann soll die Anlage den Live-Sound souverän -ohne häßliche Verzerrungen etc.- in Raum bringen. Natürlich hängt das alles von der jeweiligen Wohnsituation ab. In einem Wohnzimmer, das auch als HK genutzt wird, ist das u.U. schon eine gehörige Belastung für Mitbewohner weshalb ich für die beschriebenen Reaktionen absolutes Verständnis habe. Das muss man einfach einmal feststellen. Ich würde das auch nicht gutheißen...ganz ehrlich. ![]() Verfügt man aber einen gesonderten Raum ist die Belästigung Anderer (zumindest hier bei mir) deutlich reduziert bzw. tolerierbar. Und, die "Post geht ja auch nicht jeden Tag ab!" ![]() Gruß Willi |
Testius
10:58
#393
Na ich glaube das ist aber typabhängig. Wenn ich hier sehe wie engagiert manche User teilweise ihr Heimkino komplett selber bauen und immer weiter verfeinern, dann darf man das schon als Hobby bezeichnen finde ich. btw. 80 dB? ihr hört da schon was? ![]() [Beitrag von Testius am 14. Sep 2018, 10:59 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
11:08
#394
Deine Zahlen sind auch verbogen.
Fakt ist, dass ich mich - obwohl ich nun seit Jahren alle Diskussionen um die CX-A5000/CX-A5100 mit der MX-A5000 verfolgt habe und mich nicht erinnern kann, dass irgendwo mal irgendjemandem objektiv/glaubwürdig die Leistung nicht locker ausgereicht hätte. Es gab aber unzählige Posts von Leuten, die Angst vor zu wenig Leistung hatten und in vorauseilendem Gehorsam zusätzliche oder andere Endstufen kaufen wollten und auch oft gekauft haben.
Die "Dynamiksprünge" sind gar nicht so fordernd für die Leistung. Das Aufrechterhalten eines hohen Pegels ist deutlich kritischer. Und wenn Leistung fehlt, äußert sich das nicht in "Kompression" (jedenfalls nicht, so wie ich den Begriff verstehe), sondern in Clipping und Verzerrungen. [Beitrag von Dadof3 am 14. Sep 2018, 11:11 bearbeitet] |
Wooderson
11:46
#395
Zu der Zahlenargumentation kann ich mich nur wieder holen, das der Punkt der war, das die besagten 80W@4ohm für den durchschnittlichen passiven Lautsprecher nicht ausreichen um 105dB Spitzenpegel am Hörplatz zu erreichen. Punkt! Wenn man geringere Ansprüche an Pegel hat, spielt das natürlich keine große Rolle. Und wenn man tatsächlich selten >80dB hört oder hören darf, sollte man eher über Kopfhöhrer nachdenken, anstatt über teure Einzelkomponenten mit 11 Lautsprechern zu philosophieren... das erspart dann auch die akustische Behandlung des Hörraums ![]()
Der Punkt ist aber der, das man entsprechende Leistung braucht um die Pegelspitzen unkomprimiert wiedergeben zu können, ansonsten entstehen ja die Effekte die Du richtigerweise genannt hast. |
std67
13:25
#396
wenn man erst einmal Probleme mit dem Gehör, z.B. Tinitus und/oder (stark) nachlassende Hörfähigkeit hat, dann denkt man über solche extremen Pegel ganz anders. Wer wirklich mir 105db Spitze hört ist zumindest auf einem guten Weg dorthin [Beitrag von std67 am 14. Sep 2018, 13:26 bearbeitet] |
Passat
13:39
#397
Stimmt. Die EU-Arbeitsschutz-Richtlinien schreiben ab 80 dB(A) am Arbeitsplatz das Bereitstellen von Gehörschutz vor. Ab 85 dB(A) ist das Tragen eines Gehörschutzes sogar zwingend vorgeschrieben. Grüße Roman |
der_kottan
13:45
#398
Das Hobby aufgeben wäre dann angebracht, da müsste ich ja nur mit Hörschutz hören, das macht keinen Spaß ![]() |
Wooderson
13:51
#399
Ich bin wirklich erstaunt über das Unwissen, auch oder gerade von denen die hier Jahre verbracht haben... mit Arbeitsplatzrichtlinien zu kommen ist die bisherige Krönung des ganzen! ![]() Es ist für das Gehör überhaupt kein Problem kurzzeitig diesen Pegel ausgesetzt zu sein. Man ergoggple sich bitte den Zusammenhang aus Pegel und Schmerzempfinden, bzw. Hörschäden über Zeit, das ist alles hinreichend untersucht! Aber letztendlich geht es gar nicht um die Zahl, sondern um realitätsnahe Wiedergabe – wenn man den Anspruch dazu hat. Um mal einen Einblick in die Zusammenhänge zu bekommen, empfehle ich folgende Lektüre, dann versteht man auch warum 20 oder gar 30dB Headroom Sinn machen und ein Qulaitätkriterium sind! (Mitte der Seite "Realitätsnahe Wiedergabe") ![]() |
Passat
14:06
#400
Man ist nicht kurzfristig diesem Pegel ausgesetzt, sondern für die komplette Dauer eines Filmes, d.h. mindestens 1,5 Stunden lang. Und wir reden hier nicht von 85 dB Spitzenpegel, sondern durchschnittlichem Pegel, d.h. die Pegelspitzen sind deutlich höher. Wenn man solche Pegel z.B. im Kino fahren würde, müsste der Filmvorführer einen Gehörschutz tragen, da er ja an seiner Arbeitsstätte tätig ist. Was für Auswirkungen dieser hohe Pegel hat sieht man ja an der heutigen Jugend: Die sind oft gehörmäßig beeinträchtigt. Viele 20-Jährige sind wegen des lärmgeschädigten Gehörs nicht einmal mehr in der Lage, höhere Frequenzen zu hören. Denn eine Gehörschädigung fängt nicht mit Tinitus an, sondern zuerst werden die Härchen für die hohen Frequenzen in der Ohrschnecke geschädigt. Und wenn du mal auf ein Konzert gehst und genau hinschaust, dann siehst du, das die meisten Musiker Gehörschutzstöpsel in den Ohren haben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Sep 2018, 14:07 bearbeitet] |
der_kottan
14:16
#401
Das machst du aber nicht 8h am Tag und nicht 40 oder mehr Stunden in der Woche... |
Kein Surround Sound über MX A 5200 / CX A 5200 Jointom am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-A 5200 Videoprobleme Sumpfbrumme am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha CX A 5200 Remote Einschalten über W-Lan Jointom am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha CX 5200 neues Firmware Update fatalityglitch am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 15 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.767
