Yamaha RX-A 3060 defekt? Geht einfach aus wen's lauter wird?
mix-master
#1 erstellt: 01. Sep 2018, 10:59
Jetzt muss ich mich auch mal hier melden.
Ich glaube mein nicht ganz 2 Jahre alter 3060 hat einen Defekt.
Wenn ich in etwas gehobener Lautstärke, zwischen -20db und -15db, eine Film höre, dann geht er bei Lautstärke spitzen einfach aus.
Der Fehler ist schon mal vor etlichen Monaten aufgetreten. Da hat ein Stromlos machen geholfen.
Nun nicht mehr.
Der Fehler ist reproduzierbar und auch bei dem Video dass vor etlichen Monaten dazu führte löst ebenfalls den Fehler aus.
Jetzt ist es der Film in UHD "The Commuter" ab 23:30 min, wenn die Kamerafahrt durch den Zug geht.
Und dann noch "Bad Banks" S01E01 ab 20:50min, wenn Sie mit dem Auto davon rast.
Yamaha geht einfach aus, schaltet ab.
Ein hitze Problem schließe ich aus, da der AVR jetzt ca. 2h Stromlos war und somit "kalt ist".
Hat jemand eine Idee? Oder muss ich den Service von Yamaha bemühen. Hatte noch nicht das Vergnügen.
Gibt es da etwas besonderes zu beachten? Meine Garantie läuft am 20.09.18 aus...buhh.
Vielen Dank
PS. Hab jetzt noch mal mit einem Audio File getestet...ab so -16db schaltet der Yamaha ab.
Ist zwar laut aber so habe ich früher schon öfter Musik gehört...
PSS. Sooo ein neu "Initialize ALL" hat auch nicht geholfen...bleibt wohl nur der Kundendienst.
[Beitrag von mix-master am 01. Sep 2018, 12:12 bearbeitet]
UwB
#2 erstellt: 01. Sep 2018, 14:20
Welche Speaker sind dran.. Subwoofer ja nein?
Oder machen die Front den Sub mit??
An meine alten T&A z.B. schalten alle mir bekannten
Receiver ab, wenn es im Bass zu heftig wird.
Auch mein jetziger 3060 mochte die T&A nicht wirklich.
Daher wurden die dann auch verkauft.... und nein ist kein Yamaha Problem.
Der digge Denon vom Kumpel hat sich an den T&A auch bekotzt.
Jetzt mit dem Klipsch hab ich es nur 2 mal geschafft das er abkneift
Gruss
Uwe
[Beitrag von UwB am 01. Sep 2018, 14:21 bearbeitet]
mix-master
#3 erstellt: 01. Sep 2018, 16:31
@UwB, Danke für deine Ausführungen,
Als es das erste mal im Februar aufgetreten ist hatte ich ein 5.1.4 von Quadral Ascent.
Jetzt habe ich ein 5.1.4 von XTZ.
Front 2x 99.36 MK3, Surround 2x 95.22, Dolby Atmos 4x S2, und der Sub ist noch von Quadral.
Nach einigen weiteren Tests ist mir folgendes aufgefallen: Sup immer aus.
5.0.4 = Off 2xFront + Center + 2x Surround (Abgeklemmt) + 4x DolbyAtmos Decke
5.0.0 = Off obwohl die 2 Surround abgeklemmt sind
3.0.0 = OK 2xFront + Center
3.0.2 = OK 2xFront + Center + 2x DolbyAtmos Decke
4.0.0 = Off 2xFront + 2x Surround aber abgeklemmt
Also sobald die Surround im Verstärker Setup aktiviert sind, aber abgeklemmt, geht die Kiste aus.
War am Anfang nicht so.....
UwB
#4 erstellt: 01. Sep 2018, 16:39
Ich glaube nicht, das die "offenen" Ausgänge für Probleme sorgen.
Mich persönlich würde es stören aber kein Abschalten verursachen.
Ich vermute hier tatsächlich das die Impedanz der Speaker in Verbindung mit
passendem Material Deine Schutzschaltung auslösen lassen.
Wenn der Wirkungsgrad der Speaker nicht sonderlich hoch ist, wie z.B. es bei den T&A war,
ist die Leistung der Endstufen schnell am ende.
Dazu kam das die T&A halt extrem niederohmig waren in bestimmten Frequenzen.
Unter hoher Last wurde es dann der Schutzschaltung zuviel.
"Man" gewöhnt sich auch recht fix an hohe Pegel.
Oki bei den Klipsch eher nicht.. die sind bei Vollgas echt abartig
Versuch deine Problemscenen mal mit 3db leiser und gugg ob es dann durchlöppt.
Wenn ja... vermute ich, bist Du das Problem
Gruss
Uwe
mix-master
#5 erstellt: 01. Sep 2018, 16:46
@UwB, Danke,
Sooo... weitere Erkenntnisse.
Habe jetzt mal unter 5.1.4 ,Surround immer noch abgeklemmt, den Testton laufen lassen.
Und was soll ich sagen, wenn der rechte Surround an der Reihe war war aus allen ja allen angeschlossenen
Lautsprechern der Testton zu hören.
Beim linken so wie es sein soll absolute Stille.
Sehe da ein Problem beim rechten Surround.
Danke
redcliff
#6 erstellt: 01. Sep 2018, 17:46
Ich würde nicht soviel Zeit verlieren wollen.
Da der Fehler eher gemächlich aufgetreten ist u. die Häufigkeit sich zu steigern scheint, würde ich sehr bald den Support kontaktieren.
Weiß ja nicht ob du die Garantieverlängerung hast od. nicht, aber bei 2Jahren könnte diese bald vorbei sein.
mix-master
#7 erstellt: 01. Sep 2018, 17:59
@redcliff, Danke
Sehe ich genauso. Wie ich schon schrieb ist die Garantie bis 20.09.18 und dann aber noch das eine Jahr extra.
Werde Montag das Service Center hier in Berlin Detmolder Str, anrufen.
Vielen Dank und ein schöner Rest Wochenende.
mix-master
#8 erstellt: 12. Okt 2018, 17:51
Wenn es von Interesse ist hier der Ausgang der Geschichte.
Der Xamaha war jetzt 3 Wochen in der Reparatur und es wurde ein Board getauscht.
Funktioniert wieder alles so wie es soll, auch wieder mit gehobener Lautstärke
Ein schönes WE dann noch.
redcliff
#9 erstellt: 13. Okt 2018, 16:34
Gut das du das hinter dir hast.
Yamaha Rx A 3060 Deezer
"DSP-FAN" am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  4 Beiträge
HDMI Probleme RX A 3060
UwB am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX 3060 - blöde Frage
Plolo am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX 3060 kein Ton
steve_01 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  44 Beiträge
Yamaha RX-V683 Geht immer einfach aus
soul4ever am 06.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  4 Beiträge
RX-A 3060 Firmware Update nicht möglich
Tokki1969 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  13 Beiträge
Yamaha RX-A?
MrHardKnockLife am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 471 Defekt!
soulless_sinner am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V661 defekt ?
Ice-online am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A830 defekt?
power-dodge am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  28 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.390
