HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfah... | |
Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt+A -A |
VF-2_John_Banks
16:57
#606
erstellt: 12. Mai 2019, |||
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Raum wirklich "hallig" ist. Du hast alles drinn. Regale (Diffusoren), Polstermöbel und sogar Teppiche. ![]() PS: Ich würde erstmal nur eine Position einmessen! Mit den zwei Zusätzlichen wird es nicht unbedingt besser. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 12. Mai 2019, 16:58 bearbeitet] |
holzli
17:27
#607
@ skybus Woher hast Du dieses Stativ? Sowas suche ich auch..... |
QE.2
17:33
#608
Sehe ich auch so, das sieht doch ganz gut aus, kann mir da Hall auch nicht so recht vorstellen. Mache einfach mal eine Einmessung, wie sie von Yamaha vorgesehen ist. Die V-2 ![]() [Beitrag von QE.2 am 12. Mai 2019, 17:35 bearbeitet] |
skybus28
17:35
#609
burkm
17:46
#610
Man sieht an den Messungen zumindest, dass der Hochtonbereich bei allen 3 LS "überdämpft" und der Bassbereich bei den Front L/R "unterdämpft" (Raummoden, Dröhnen usw.) ist. Beim Center gibt es dort anscheinend partielle Auslöschungen. Ob der Raum speziell im Bassbereich "hallig" ist könnte man nur an den frequenzabhängigen Nachhallzeiten ablesen, dazu brächte man aber ein Wasserfalldiagramm mit mindestens 500 ms Erfassungszeitraum. Das könnte man z.B. mit REW erstellen. Für den Bassbereich zumindest würde ich das bejahen, da die genannten Dämpfungsmaßnahmen im Bassbereich keine nennenswerte Wirkung haben. [Beitrag von burkm am 12. Mai 2019, 20:44 bearbeitet] |
skybus28
17:54
#611
Ich denke das Wandregal neben dem rechten Lautsprecher ist schonmal nicht gut, schluckt wahrscheinlich zuviel im Hochtonbereich.... Werde mal am Raum arbeiten müssen, bevor ich ein Einmesssystem bemühe.... |
VF-2_John_Banks
18:50
#612
lord_mito
17:09
#613
erstellt: 15. Mai 2019, |||
So, Denon ist verkauft, nun habe ich doch den 2080 zusammen mit der aktuellen Musiccast Aktion beim kleinen Händler um die Ecke bestellt. ![]() |
VF-2_John_Banks
17:46
#614
fplgoe
18:42
#615
Verstehe ich auch nicht. Jetzt doch den Verstärker mit zu wenig 'Höheneffekt'? |
lord_mito
19:03
#616
Der Yamaha hat andere Stärken wie ich bereits aufgezählt habe. Der Denon hat mich jetzt immer mehr genervt durch kleine rumzickereien, sei es beim Bluetooth oder HDMI-Handshake. Ausserdem gabs beim Yamaha jetzt ja quasi noch was "geschenkt" dazu. ![]() Hier hätte ich auch gleich noch die Frage zwecks Einmessen: Wenn ich die Einpunkteinmessung mache, mache ich die dann auch schon an der 1. vom Bumerang oder direkt in der Mitte des Stativs ohne Bumerang? |
VF-2_John_Banks
19:35
#617
Das zeigt er dir an. Müsste aber gleich vorne sein, ja. Die anderen Positionen werden dann für die Winkelmessungen gebraucht. |
laurooon
04:40
#618
erstellt: 16. Mai 2019, |||
Einpunktmessung zunächst ohne Bumerang am Sweetspot. Dann kommt der Bumerang drauf und du macht noch die Messung an Pos 1-4. Genau wie am Bildschrim dargestellt. |
lord_mito
09:46
#619
Okay ich habs nämlich beim letzten mal gleich an Position 1 am Bumerang gemacht und dachte mir aber schon dass der Bumerang erst danach drauf kommt. ![]() |
KERNKRAFT400
13:46
#620
erstellt: 28. Mai 2019, |||
Ich hätte da mal eine Verständnisfrage: die beiden Upmixer DSU und Neural:X versuchen ja (bei zB einem 5.1 DD Signal) die Tonsignale die "nach oben" gehören zu erraten und legen diese auf die oberen LS und filtern diese Signale dann aus der unteren Eben heraus. Wie sieht das bei den Yamaha-DSPs aus? (Spectacle, Adventure, etc.) Werden da gewissen Töne nur auf die obere LS-Ebene kopiert oder ebenfalls aus der unteren rausgefiltert? Und wie verhält sich da Surround AI? lg |
fplgoe
14:27
#621
AI macht das ähnlich wie DSU und Neural:x, nur mit einem Yamaha internen Algorithmus und dem großen Vorteil, das AI zusätzlich zu nativen Höhenanteilen genutzt werden kann, wenn sie zu schwach sind (Beispiel San Andreas.... gruselig schlechtes Atmos). Bei DSU/Neural:x werden die nativen Höhenanteile deaktiviert, wenn man die Upmixer auf ein Atmos/DTS:X aufsetzt. Die verschiedenen Yamaha-DSPs haben ihren Schwerpunkt eher auf der Raumsimulation, für die sie konzipiert wurden. [Beitrag von fplgoe am 28. Mai 2019, 14:29 bearbeitet] |
multit
14:31
#622
Allerdings filtert Yamaha dann diese hochgemixten Signale nicht auf der unteren Ebene raus, sondern erweitert nur nach oben. Ich finde das allerdings auch besser, weil "Fehler", die zwangsweise vorkommen können, nicht so auffallen und das Ergebnis sehr ausgewogen daherkommt. |
Private_Investigation
14:41
#623
Die Yamaha DSP (Klangprogramme) sind keine 3D-Upscaler sondern Raumsimulationen (von Kinosälen, Konzerthallen, Clubs, usw.) und daher nicht mit DSU oder Neural:X vergleichbar. Die für die jeweilige Raumsimulation notwendigen Signale werden dem Ursprungssignal entsprechend hinzugefügt. Surround:AI verwendet als 3D-Upsaler das von Yamaha selbst entwickelte Cinema DSP HD3 und, falls notwendig, für das vorherige Upscaling von 2.0-Quellen DTS Neo:6. Ausserdem erfolgt bei Surround.AI eine KI-basierte Audiooptimierung, um z.B. Sprachverständlichkeit, Effekte, Räumlichkeit, usw. zu verbessern. |
fplgoe
14:44
#624
Ich hatte aber schon den Eindruck, dass AI -Beispiel Hubschrauberüberflug in 'San Andreas', den Hubschrauber unten im Pegel aus der Basis deutlich heruntergezogen hat, wenn er über die Höhenlautsprecher wiedergegeben wird. Gibt es eigentlich eine Erklärung für das Animierte AI-Logo im Betrieb? Es scheint ja eindeutig etwas mit dem Inhalt und Schwerpunkt der Akustik zu tun zu haben (zumindest der Kreis), der Balken unter dem Logo wandert in der Breite und rechts/links, ohne dass ich einen Zusammenhang mit dem wiedergegebenen Ton erkennen könnte. |
multit
17:03
#625
Auch die so genannten Movie-DSP wie z.b. Adventure oder SciFi verwenden schon HD3... nur zur Ergänzung. ![]() |
18:59
#626
Die Klangprogramme(Raumsimulationen) und Cinema DSP HD3 sind zwei getrennte Funktionen die miteinander kombiniert werden können. Bei den RX-Ax080 ist Cinema DSP HD3 wegen Surround:AI nicht mehr abschaltbar und somit zwangsweise auch bei den Klangprogrammen aktiv. Bei den RX-Ax070 und allen vorherigen Modelljahren lies sich Cinema DSP HD3 im Setup-Menü wahlweise ein- / ausschalten. Abgeschaltet hat man somit die reine Raumsimulation ohne 3D-Upscaling. [Beitrag von Private_Investigation am 28. Mai 2019, 19:02 bearbeitet] |
normalo
19:24
#627
Hier im Youtube Video von Heimkinoraum gibt es eine schicke Grafik dazu. Gehe einfach zum Zeitpunkt 7 Minuten und 31 Sekunden. ![]() |
multit
21:34
#628
@Private_Investigation Schön, dass Du es noch aufklärst - nur liest sich Deine erste Antwort eben so, dass die DSP-Programme keine Upmix-Funktion hätten und nur A.I. das HD3 verwendet... im Zweifel nochmal nachlesen. Nur deshalb habe ich es ergänzt. Und wenn ich mich recht entsinne an meinen 5100'er... bei dem war HD3 bei den Cinema-DSP defaultmäßig aktiv, also hatte ein "Adventure" oder "SciFi" diese Funktion bereits im Bauch - es sein denn, man schaltet es explizit ab (aber warum sollte man das tun?) Schöne Grüße an Mickey ![]() |
fplgoe
04:13
#629
erstellt: 29. Mai 2019, |||
VF-2_John_Banks
04:33
#630
Wo ist er eigentlich abgeblieben? ![]() |
10:20
#631
Im AVS Forum war er noch bis Anfang März regelmäßig aktiv, seitdem auch dort Funkstille. Möglicherweise das Interesse verloren. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihm persönlich gut geht. |
VF-2_John_Banks
11:02
#632
Ich auch. ![]() ![]() |
Sline82
06:51
#633
erstellt: 02. Jun 2019, |||
Hilfe !!! Hab einen 2080 und festgestellt, dass im AI Modus regelmäßig Tonaussetzer im Höhenbereich (hab zwei Atmos enable) vorkommen. Es is, wie wenn man für eine Sekunde den Ton auf null dreht. Wenn man AI ausschaltet und z.b über Neural x hört, kommen die Aussetzer nicht vor. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? ![]() [Beitrag von Sline82 am 02. Jun 2019, 07:04 bearbeitet] |
fplgoe
06:59
#634
Wie genau bemerkst Du die Aussetzer denn? Ich meine, Du hast ja selten ein wirklich durchgehendes gleichmäßiges Signal auf den Höhenlautsprechern. Lade Dir doch mal ![]() ![]() [Beitrag von fplgoe am 02. Jun 2019, 07:05 bearbeitet] |
10:55
#635
112 wählen und das Rote Kreuz kommt mit Defi sowie Blutkonserve. |
fplgoe
14:03
#636
In dem Fall eher mit Überbrückungskabel und Elektronenkonzentrat... für den Yammi... ![]() |
Häns
16:15
#637
Jetzt mal ernsthaft: was muss eingestellt werden, damit ich diese Datei
abhören kann? Beim Abspielen vom USB-Stick am Panasonic 824 kommt kein Ton am Yamaha an. Alle andere Videos (Helicopter, Leafs etc.) im Stick sind mit DolbyAtmos zu hören. |
fplgoe
19:40
#638
Ich bin jetzt nicht mehr am Verstärker... ich schaue morgen mal nach, ob es sich vielleicht um ein TrueHD+Atmos handelt, das kann der TV natürlich nicht weitergeben. |
Sline82
07:05
#639
erstellt: 09. Jun 2019, |||
Hat keiner eine Idee wegen den Tonaussetzer? Hatte auf ein Einstellungsproblem gehofft. |
Sline82
07:05
#640
fplgoe
07:11
#641
Du antwortest ja nicht mal auf bereits gestellte Fragen. Wahrsagen, Hellsehen und Kaffeesatzlesen -wie Dein Problem in den Griff zu bekommen ist- wird hier niemand können. |
Sline82
11:34
#642
erstellt: 11. Jun 2019, |||
Oh. Hatte extra ein Hörbeispiel meinem Post hinzugefügt. Also wenn bei Jurassic Park ein T-Rex brüllt und von den 3 Sec 0,5 sec fehlen. Wenn Neural x und Ai an sind, wird schon sehr viel nach oben gelegt. |
laurooon
15:57
#643
Neutral X geht zusammen mit AI? |
CommanderROR
16:07
#644
Wäre mir neu... |
fplgoe
16:16
#645
Nein, wenn AI läuft, verwendet der Yamaha Neo:6 als Grundlage, falls die Zuspielung kleiner als 5.1 ist, und dann wird per AI entsprechend die Höhenebene angesprochen. Neural:x ist da nicht beteiligt. |
multit
16:18
#646
Verwendet man einen der beiden Upmixer (Dolby Surround oder Neural:X sind sämtliche DSP-Funktionen aus (z.B. auch Dialoglift). Von daher ist bei mir eigentlich nie etwas anderes an außer A.I. (als DSP-Funktion). Nur bei Stereomusik mache ich A.I. aus. |
CommanderROR
21:21
#647
erstellt: 13. Jun 2019, |||
Mal ne Frage: wie geht AI bei euch eigentlich mit den Surround Back um? Mor scheint er da irgendwie etwas faul zu sein bzw. Eher wenig auf die Back Surround zu packen wenn überhaupt... |
multit
21:25
#648
Ich habe mich zwar meiner Backsurrounds entledigt, aber vorher habe ich das auch bemerkt. Wobei das Verhalten eher dem dts:6neo zuzuschreiben ist, wenn von 2.0 auf 7.1 hochgerechnet wird. |
CommanderROR
23:14
#649
Ich meinte eher bei 5.1 Content...muss es mal genauer beobachten! |
multit
06:41
#650
erstellt: 14. Jun 2019, |||
Ja, auch da geht relativ wenig auf die Backs ... ich meine aber, das war schon immmer so bei Yamaha und hat weniger mit dem A.I. zu tun. |
Junger_Schwede
13:57
#651
Dann machste die Backs bei der Szene oder was auch immer einfach lauter. ![]() |
CommanderROR
13:58
#652
Toller Hinweis..wenn nix rauskommt, dann lauter machen...🤦 |
CommanderROR
09:29
#653
erstellt: 15. Jun 2019, |||
Kleiner Nachtrag: es hängt wohl sehr stark vom Content ab. Gestern habe ich Spiderman Homecoming bei Netflix angefangen, da sind die SB trotz 5.1 Signal sehr gut beschäftigt. |
VF-2_John_Banks
09:32
#654
Ich würde dir mal den Film Mile 22 empfehlen. Der hat eine 7.1 HD Master Tonspur, die mit AI absolut genial klingt. Hatte noch nie einen Film, bei dem die Schüsse teils exakt von hinten kamen. Und ich sitze mit der Couch an der Wand. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Jun 2019, 09:33 bearbeitet] |
CommanderROR
09:35
#655
Danke für den Hinweis, aber mir ging es ja eben ums Upmixing , nicht um native 7.1 Spuren. |
VF-2_John_Banks
09:36
#656
Ich weiß, aber der Film ist der pure Genuss mit Yamahas AI. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Jun 2019, 09:37 bearbeitet] |
Surround AI - leider nicht nur Top Javacom3003 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha A6A Surround AI vs Denon 4700H Tim110393 am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 08.06.2022 – 9 Beiträge |
Was taugt Sorround AI marco1707 am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu AI bei RX-A1080 berniebaerchen am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 9 Beiträge |
Erfahrungen yamaha as710d user19855 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha MX-A5000 & CX-A5000 Devil-HK am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 4 Beiträge |
Erfahrungen Yamaha App marpiet am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 39 Beiträge |
Yamaha YBA-11 - Erfahrungen pixelmann am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 Erfahrungen ? Niko-RT am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 90 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.325
