HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Philipp139
23:04
#951
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
Wow, sehr vernünftig eingestellt dein HKTS 11. ![]() ![]() |
BlackLion81
23:09
#952
erstellt: 22. Sep 2009, |||||
Meinst das jetzt ehrlich? |
Philipp139
18:27
#953
erstellt: 23. Sep 2009, |||||
Ja, du hast alles richtig gemacht. ![]() Ich kenn den HKTS 11-Thread und die vieeelen Leuten die dort rumheulen. ![]() ![]() |
herr_gottzack
12:23
#954
erstellt: 24. Sep 2009, |||||
Hallo, ich will meinen Yamaha rx-v 659 uU auch mit einem 765/1065 oder ähnlichem ablösen. was ich will/brauche sind eben die HDMI Eingänge, die ich beim 659 noch nicht habe. Was will ich anschliessen? 1) Samsung LCD LE40B-650 mit integr. DVB-C 2) DVD-Player Phillips 5990 3) einen HTPC mit HDMI-Ausgang zu 1) ich habe leider (je nach Sender) das Problem, das Bild und Ton teils nicht Lippensynchron sind. Dieses Problem müsste ja prinzipiell die LipSync Funktion beseitigen können? Die Frage ist nur WIE? Denn aus meinem TV habe ich keinen HDMI-Ausgang. Den Ton bekomme ich nur über coax, optisch oder analog cinch raus. Und das bringt ja nichts? Oder wie funzt denn die Lipsync? Ich vermute da werde ich mit dem integrierten DVB-C Receiver pech haben? :-( mit den anderen Geräten sollte es mit dem Anschluss keine Probleme geben, denke ich? Ist es denn beim 765/1065 möglich das OnScreenDisplay über die HDMI-verbindung zum TV auszugeben, oder muss es weiterhin eine composite leitung geben? Danke schonmal für die Antworten. |
Passat
12:28
#955
Da hast du Pech, denn die LipSync-Funktion kann natürlich nur bei Signalen angewendet werden, die in den Receiver hinein gehen. Das ist beim TV aber nicht der Fall, da ist die Signalverarbeitung komplett im Gerät, sofern du die eingebauten Lautsprecher benutzt. Wenn du den Ton über den Receiver laufen lässt, müsste es aber gehen. Aber: Mit LipSync kann man den Ton nur verzögern, d.h. kommt der Ton eh schon zu spät, kann auch LipSync daran nichts ändern. Grüsse Roman |
herr_gottzack
12:43
#956
äääähm, ok! also ich muss nochmal genau drauf achten ob der ton verzögert oder "zu schnell" ist. er is auf jeden fall nicht synchron ![]() ![]() ich will den ton über den AVR wiedergeben ... lippensynchron. Tonausgänge am TV habe ich einmal optisch, einmal analog cinch und einmal coax. prinzipiell ... angenommen ich habe einen standalone DVB-C HD-Receiver ... den würde ich per HDMI an den AVR anschliessen, richtig? Und der AVR macht dann ggf ein LipSync. Problem ist ja, dass dieser nicht synchrone Ton von Sender zu Sender unterschiedlich ist. das hiesse ja, ich müsste das jedesmal von hand nachjustieren?! ![]() ok, also kann ich das lipsyncen mit dem integrierten receiver im TV vermutlich knicken?! [Beitrag von herr_gottzack am 24. Sep 2009, 12:50 bearbeitet] |
I.M.T.
13:43
#957
erstellt: 26. Sep 2009, |||||
hallo ich habe mal ein parr fragen an yamaha besitzer 365.muss der yamaha 365 auch ein update bekommen? was beinhaltet dieses update und ist es wirklich nötig? und was könnt ihr von surround klang sagen.klang zu dünn einmessung scheiss?ich habe als altrnative noch den kenwood 5300 in betracht gezogen der hat allerdings keine center eq. wen da jemand was aus erfahrung sagen könnte wäre das nett. ![]() |
jbidi
13:53
#958
tja, der 365 kann leider keinen ton vom hdmi abgreifen - bei dem mußt du immer ein optisches, oder coaxiales dazuhängen ![]() ab dem 465 gilt das, dass wir ![]() es gibt aber noch kein update für die "deutschen" geräte. grüße! ![]() |
I.M.T.
13:57
#959
danke für die info.das mit dem hdmi hab ich schon gelesen.er soll eben nur etwas ping und peng machen bei filmen.also ich möchte für hk nicht nochmal soviel geld ausgeben wie ich es mal gemacht habe. :cutaber für was sollen diese updates den sein? [Beitrag von I.M.T. am 26. Sep 2009, 13:57 bearbeitet] |
jbidi
14:03
#960
na wennst eine quelle hast, wo du den ton neben den hdmi transportieren mußt -> damit du auch sozusagen einen dig toneingang an einen hdmi-eingang zuordnen kannst. hab gestern erst bei dem mm player ICY BOX gelesen, dass diese irgendwelche formate über hdmi nur in einen 2.0 downmix ausgibt - da mußt du dann ein optisches anstöpseln, leider... |
airbone
22:08
#961
erstellt: 28. Sep 2009, |||||
Aus aktuellem Anlaß habe ich jetzt auch noch mal versucht das Update über den digital Ausgang des PCs einzuspielen. Leider mit dem selben Ergebnis des Model Type Errors. :/ Also sowohl mit Xbox 360 (die alte könnte ich nun noch ausprobieren) als auch mit PC der selbe Fehler. Gibt es evtl. sonst irgendeine günstige Möglichkeit aus HDMI (Video) und Digital Optical (Audio) ein vollwertiges HDMI Signal zu machen? [Beitrag von airbone am 28. Sep 2009, 22:12 bearbeitet] |
loenne27
22:38
#962
@airborne Hast Du denn keinen DVD oder CD Player den Du per Lichtleiter oder Coaxkabel (NICHT HDMI) anschließen kannst ? Ich habe für das update meinen Samsung DVD player 1080P8 benutzt, den habe ich dazu mit coaxkabel an den Yamaha 565 angeschlossen. Übrigens braucht man nicht auf ein deutsches Firmwareupdate zu warten, denn das englische funktioniert schon lange. Mit einem ganz normalen CD Player müßte es eigentlich immer funktionieren, denn das Firmwareupdate ist ja ein Audiofile, Probleme machen ja eigentlich nur die Geräte die sich nicht an den Redbookstandart halten, und das sind ja vor allem Computer und einige "Alleskönner" . Kannst Du denn das Audiofile von der CD auf Deinen PC oder auf der XBox abspielen? Dann gibst knacken zu hören ![]() Gruß Michael |
airbone
18:16
#963
erstellt: 29. Sep 2009, |||||
Natürlich waren Xbox und PC über Koaxial bzw. optisch angeschlossen und nicht über HDMI. Wie gesagt, Header wird ja auch gefunden. |
loenne27
20:53
#964
@airbone Das hab ich ja auch nicht bezweifelt. Es ist halt so, wenn Du nichts falsch machst bei dem Versuch das Update aufzuspielen muß es wohl an deinen Zuspielern liegen. An Deiner Stelle würde ich mir mal irgendwo einen ganz ordinären CD Player besorgen und es mal damit versuchen. Ich hab das Update schon vor einem Monat gemacht, warum sollte es bei Dir nicht funktionieren ?? Oder ruf den Support an, denn wenn Du alles richtig machst müßte ja der AVR ne Macke haben. Gruß Michael |
Esage
19:29
#965
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
Hallo, hab da mal ne Frage zum 765er. Ist es irgendwie möglich playsi zu zocken über hdmi und gleichzeitig radio zu hören? bei mir funktioniert das hdmi-passthrough nur wenn der receiver aus ist aber nicht wenn ich auf tuner umschalte. kann man das irgendwie einstellen? |
Dino_J
07:28
#966
erstellt: 04. Okt 2009, |||||
Das funktioniert, wenn Du an Zone 2 ein zusätzliches Boxenpaar anschließt und dann halt darüber Radio hörst. |
airbone
10:00
#967
Den Support habe ich schon kontaktiert. Der meinte ich soll auf das europäische Update warten. :/ |
homecini
14:17
#968
Welches mit Sicherheit selbiges ist wie das "englische" ! Nur dass das Beiblatt für die BA dann auf deutsch sein wird. Das Update hat bei mir auch super gefunzt ! AudioCD gebrannt, in den CD-Player gelegt und los gings. Warum sollte das ausgerechnet bei dir nicht gehen !? |
Esage
08:45
#969
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Hmm, wollte nicht noch zusätzlich boxen dahin stellen. Dann wohl ohne radio beim zocken. Trotzdem danke. |
ViennaHusky
17:26
#970
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
Hallo, könnte mir ein RX-V765 Besitzer verraten ob diese Kombination mit all diesen Anwschlussproblemen und zuweisungen klappt ? Ich habe vor folgendes anzuschliessen. 1. PC Nr.1 via HDMI aber Audio via optisch oder coax 2. PC Nr.2 via DVI->HDMI Adapter und Audio via optisch oder coax 3. PC Nr.3 nur Audio via optisch oder coax Alle 3 PCs haben sowohl optischen und coax Ausgang also kann ich da herumtauschen wie es gerade am besten funktioniert. Ich bin mir garnicht sicher ob das alles überhaupt ein Problem ist bin nur verunsichert da ich gelesen habe das man die digital Eingänge nicht ohne weiteres zuweisen kann. So lange sich das nur auf Eingang 5 brzieht wäre das für mich nicht weiters schlimm da ich kein svideo benötige. Weiters würde ich noch gerne wissen ob all das schon vor den Firmware Update ging oder man dieses dafür zwingent benötigt. Wie sieht es denn eigentlich generell mit den durschschleifen von PC Signalen aus ? Gibt es da irgend etwas zu beachten ? |
deepmac
22:04
#971
Bei den Vorgängermodellen funktioniert das ohne Probleme, evt einen Re-tausch? |
bas-t!
14:54
#972
erstellt: 10. Okt 2009, |||||
Hallo! Funktioniert bei den Yamahas die Gerätesteuerung via HDMI? Ich möchte meine PS3 slim, die ja jetzt auch CEC kann, an den AVR anschliessen. Ziel des Unternehmens ist es, dass beim Einschalten der PS3, der AVR automatisch an und auf den richtigen Eingang schaltet. [Beitrag von bas-t! am 10. Okt 2009, 15:02 bearbeitet] |
Passat
15:25
#973
Das kann erst der 765 und die größeren Modelle. Grüsse Roman |
airbone
20:18
#974
Wo kann man denn am besten CD-Player leihen? Habe hier ja inzwischen alle Geräte durch immer mit Model Type Err, aber leider keinen reinrassigen CD-Player dabei, den ich auch sonst nie brauche. Extra für das Firmware Update will ich mir bestimmt keinen anschaffen. ![]() |
I.M.T.
20:52
#975
so habe mir auch einen yami geholt.habe keine kosten gescheut und das high end gerät rx-v365 gekauft mit canton movie cx 60. ![]() |
bas-t!
21:03
#976
Kapier ich nicht... [Beitrag von bas-t! am 10. Okt 2009, 21:03 bearbeitet] |
I.M.T.
21:05
#977
da gibts nix zuverstehen.aussage ist einfach diese das ich einen yamaha rx-v365 geholt habe.das das keine high end kiste ist läst vermuten das es ironisch gemeint war. ![]() |
bas-t!
21:39
#978
ahh, Ironie... Das ist das, was dann nicht so ernst gemeint ist, oder? ![]() Sorry, dachte nur da steckt noch was dahinter! Ich glaube der Yamaha ist für den günstigen Kurs ne gute Wahl. Kommt wegen der fehlenden HDMI Funktionen für mich allerdings nicht in Frage. |
I.M.T.
21:41
#979
habe in erst nur antesten können mit den canton set.ich denke für den kleinen raum von 15m2 nicht die schlechteste lösung.war auch nicht so teuer.und hd ton braucht man bei so einem kleinen movie set nun wirklich nicht. ![]() |
Passat
22:04
#980
Stimmt, ich habe ein das gleiche Konzept im Schlafzimmer, nur mit Vorgängergeräten von deinen Geräten: Yamaha RX-V 340 mit Canton Movie 5 CX. Reicht fürs Schlafzimmer völlig aus. Grüsse Roman |
wulfen40
12:34
#981
erstellt: 11. Okt 2009, |||||
Hallo Zusammen, bin hier neu und habe mir den Yamaha RX V765 gekauft. Funktioniert auch super. Leider habe ich aber zwei "kleinere" Probleme. 1. Seit Gestern zeigt er mir im Display PCM an, war vorher nicht. Muss ich den ausschalten und wenn ja wie mach ich das? und 2. Meine Tochter spielt mit der PS III und der Ton scheint nicht Synchron mit dem Bild zu laufen. Kann ich das ändern und wenn ja wie? für Eure Hilfen schon jetzt danke! Nachtrag: habe auch festgestellt, dass mein Yamaha immer meldet: Decoder OFF - Kann ich dass ect auf ON umstellen? [Beitrag von wulfen40 am 11. Okt 2009, 14:03 bearbeitet] |
homecini
13:07
#982
Falsch! Auch der 465 und der 565 können CEC. Allerdings funktioniert das immer noch nicht Herstellerübergreifend zuverlässig! Aber mit Panasonic sollte der Yammi arbeiten, denn die hängen ja bekanntlich mehr als zusammen. Ich hab Sony BD und HDD, und da klappt nur die Eingangswahl! EIn /Aus geht nicht:-( Schöne, neue HDMI-Welt! Wieder ein Feature, was die Hersteller an sich bindet... |
Passat
13:33
#983
Laut Bedienungsanleitung kann es der 465 und 565 nicht, zumindest nicht an den Eingängen. Beim 765 kann man die Geschichte sogar übers Menü konfigurieren. Grüsse Roman |
homecini
20:36
#984
erstellt: 12. Okt 2009, |||||
Komisch, ich habe an HDMI1 eine Sony BDP-S360 und an HDMI2 einen Sony RDR-HX950. Drück ich an einem "Play", schaltet der Yamaha auf den entsprechenden Eingang. Das meinst du doch damit, oder? Auf S.58 der BA unter "Zusätzliche Informationen" steht auch alles beschrieben (Über die HDMI-Steuerung und Verwendung der HDMI-Steuerfunktion) Was kann denn der 765 noch außer dem ? |
zellmen
20:28
#985
erstellt: 13. Okt 2009, |||||
Hi zusammen, Ich bin Neuling und daher noch absolut grün in Sachen AV Receiver & 5.1 hab ein kleines problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann.. und Zwar Besitze ich den rx-v365 + canton cx80 funktioniert soweit auch alles prima bis auf das der Subwoofer keinen Brummer von sich gibt! Gibt's da Einstellungen die ich vornehmen muss? Hab den sub ganz normal per chinch mit Y-Stecker an den sub-out angeschlossen! Danke schonmal |
I.M.T.
20:32
#986
ich habe fast das gleiche system.probiere mal bei der ls einstellung alle ls auf small zustellen und sub auf subwoofer.übernahmefrequenz auf 120hz. |
zellmen
20:48
#987
Probier ich morgen gleich mal aus.. Des Zeug steht schon in der zukünftigen Wohnung.. Hat es bei dir am Anfang auch nicht funktioniert? Versteh ich nicht, muss doch gehn mit den stand. Einstellungen! Die Lautsprecher gehn ja auch Blick in dem Menü noch nicht ganz durch danke erstmal |
I.M.T.
20:58
#988
ich habe das direkt so eingestellt.musste dan noch den frequenzregler des sub entsprechend einstellen.wen das nicht funktioniert kann man den sub auch anders testen.am cd/dvd/blueray player einfach beim stereo out cinch in den eingang des sub.sollte so nix zuhören sein ist die kiste woll hin.wen du das so testen solltest drehe aber die lautstärke auf null beim sub und die übernahme frequenz auf max.nicht das die kiste sonst put geht da er so direkt hohe pegel kriegt. |
zellmen
21:12
#989
Störungsbeseitigung: kein Ton vom subwoofer setze Bass out auf swfr oder both Was is den damit gemeint bzw wo genau kann ich das ändern |
I.M.T.
21:15
#990
beim lautsprecher setup wo man auch die größe der lautsprecher usw einstellen kann.dort den bass aus subwoofer und übernahme freq.auf z.b. 120 hz. |
zellmen
21:22
#991
Danke, ich probier des morgen mal aus... geb Bescheid |
dxdesigner_gott
22:03
#992
Stehe kurz vor einem Kauf des V765. Mich begeistert das Gerät einfach (optisch, Sound, ...). Möchte den AVR an HECO Victa (700/300/100) betreiben. Gibt dazu schon Erfahrungsberichte ? Falls ja, bei welcher Impedanzeinstellung hab Ihr diese betrieben ? |
zellmen
20:00
#993
erstellt: 14. Okt 2009, |||||
abend... also habs jetzt mal alles probiert was du mir geschrieben hast. Sogar den woofer direkt per chinch an nen bluray angeschlossen da kommt absolut nix.. wenn der subwoofer funktionieren würde dann müsste wenigstens da bissl was brummen oder? was hat denn eigentlich dieser auto-schalter hinten am woofer zu bedeuten? mfg zellmen |
I.M.T.
20:22
#994
meine ferndiagnose ohne gewähr ist dan das wohl der sub put ist. |
Passat
20:27
#995
Das ist quasi der Ein/Ausschalter. Auf Stellung "On" ist der Subwoofer permanent eingeschaltet, auf Stellung "Off" ist er permanent ausgeschaltet und in Stellung "Auto" schaltet der Subwoofer signalgesteuert ein und aus. Wenn der Subwoofer ein Musiksignal bekommt, schaltet er automatisch ein. Er schaltet automatisch aus, wenn er für ein paar Minuten kein Musiksignal mehr bekommt. Damit der Subwoofer auch einen Ton von sich gibt, muß dieser Schalter also auf "On" oder "Auto" stehen. Das steht übrigens auch in der Anleitung drin! In der Anleitung gibts übrigens auch eine Fehlersuchanleitung. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 14. Okt 2009, 20:29 bearbeitet] |
cymonixx
20:43
#996
erstellt: 15. Okt 2009, |||||
Wie ich gerade bemerkt habe, steht jetzt ein Firmwareupdate für den RX-V765 "offiziell" bei Yamaha Online zur Verfügung. ![]() |
homecini
17:36
#997
erstellt: 16. Okt 2009, |||||
Dasselbe, wie es auch schon auf der GB-Seite steht ! Nicht mal den Zusatz für die BA haben die eingedeutscht. Dafür brauchen die Wochen... ![]() |
haegele100
01:04
#998
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Hallo ans Forum! Ich gehöre jetzt auch zum Kreis der 765-Besitzer! Mein Problem beim update auf V.2K032: Update läuft durch. Fehler am Ende "Write NG!" Dann nochmal durchgeführt. Fehler bei Sum-Check! "write NG Wo kann der Fehler liegen? Danke |
Smartyy
09:25
#999
Hallo liebe Forum-Gemeinde, ich habe probleme mit meinem Yamaha-Receiver (463). Ich habe keinen Surroundklang. Zumindest habe ich das Gefühl. Es kommt aus allen Boxen (5.1) der selbe Ton, also Stimmen, Musik, Effekte usw. Benutze mein Pc als Abspiel-quelle. Verkabeld via Digital-koaxial. Soundkarte ist auf SPDIF Ausgang gestellt und DTS ist aktiviert. Der Film hat eine 5.1 DTS Tonspur und wird auch so wieder gegeben. Dts wird auf Display angeigt und alle 6 LS ebenfalls. Verkabelung ist auch ok. Eingemessen per automatic mit Micro. Der Sub wird korrekt angesteuert, d.h er wummert nur dort wo er auch soll... Wenn ich den Receiver auf 5Ch Stereo stelle, sind alle Boxen gleich laut. Wenn ich andere Soundfeldprogramme ausprobiere werden die hinteren Surround-LPs leiser, aber es kommen trotzdem immer noch sämtliche Tonsignale(Stimmen, music....usw.) des Films aus den hinteren Boxen, wobei die 3 vorderen Lauter sind. Es sollten aber nur die Effekte dort raus kommen. Habe viele Filme ausprobiert...überall das selbe Prob. Hat jemand ne Idee?? Bitte helft mir. Thx im Voraus |
Smartyy
09:27
#1000
@zellmen hast du dein prob schön gelöst?? Hatte das problem auch! |
boba76
21:15
#1001
Hallo Yamaha Freunde! In unmittelbar bevorstehender Zukunft möchte ich mir einen neuen AV-Receiver zulegen. Da ich bereits seit ca. 8 Jahren den Yamaha DSP-AX620 habe, ein reiner 5.1 AV-Verstärker, wird es langsam Zeit für was Neues. Als (bist jetzt) Yamaha Fan liegt mein Augenmerk auf dem RX-V765 oder auch RX-V1065. Wenn der Preisunterschied lediglich mit dem USB-Anschluss und die etwas höhere Leistung zu begründen ist, würde ich dem 765 den Vortritt lassen. Knapp 250€ für die erwähnten Features sehe ich dann doch nicht ein. Oder gibt es noch mehr Unterschiede, die mir vielleicht entgangen sind? Wie kann ich mir das Cinema-DSP 3D vorstellen? Benötige ich dann noch zusätzliche Boxen? Ich würde mit dem RX-V765 meine Bowers&Wilkins DM603 S3 und das dazugehörige 5.1 Setup der 6er Reihe betreiben. Wird der RX-V765 dafür ausreichen? Ich mag den auflösenden Klang der Yamahas, da B&W Speaker idR doch etwas dumpfer abgestimmt sind. Ich nutze ca. 60% Stereo/40% 5.1 in einem 30qm Wohnzimmer. Guter Stereoklang ist mir sehr wichtig. Als Alternative ziehe ich noch den Marantz SR6004 in Erwägung, welcher etwas teurer ist. Von den Features her zeigt doch der Rx-V765 das bessere Preis/Leistungsverhältnis oder? Bin im Moment etwas unschlüssig und bitte um Rat/Tips/Ergänzugen usw. Danke! |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.882
