HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
Andregee
23:10
#1151
erstellt: 30. Nov 2009, |||
ich danke euch beiden ganz ganz dolle. jetzt habe ich es geschnallt. der sub bleibt also stumm wenn nur vorn links oder rechts ein bass kommen soll bei swfr. ![]() morgen werde ich mal front einmessen. heute abend hole ich die nachbarn damit aus dem bett. [Beitrag von Andregee am 30. Nov 2009, 23:11 bearbeitet] |
Andregee
12:09
#1152
erstellt: 01. Dez 2009, |||
hallo. ich habe mal noch eine systemrelevante frage. mein yami 765 kann ja den dsp nicht nutzen wenn hd tonformate decodiert werden. ich könnte jetzt den player dazu bringen auf die standart formate zu decodieren und diese an den yami weiterleiten oder aber pcm einstellen. was bringt denn mehr. so richtig erschließt sich mir dieses pcm nicht. ist das so das dann quasi die hd tonformate schon vom br player decodiert werden und verlustfrei an den avr gehen, so das ich dann quasi hd ton habe nur eben vom player decodiert und der avr kann den dsp wieder nutzen oder sehe ich das falsch. |
Olds_442
17:55
#1153
Ist es richtig das man am 765 nur eine Einmessung speichern kann? Oder gibts da wenigstens noch andere slots das man sich die einmessungen abschreiben kann und dann sonst irgendwie eintragen und aufrufen kann. Habe das im Test von area dvd gelesen und kann mir das eigentlich nicht vorstellen. |
kow123
18:44
#1154
Was hast Du im Test gelesen ![]() Es ist jedenfalls richtig, dass man nur eine Einmessung speichern kann. Dafür geht das Einmessen und Speichern recht fix. |
Olds_442
21:35
#1155
mhh verdammt, dachte hätte meinen Receiver endlich gefunden... Ich will schnell zwischen TV und Computereinstellung (der zwischen Center und rechter Frontbox steht) wechseln können. Und da der Yamaha so tolle Scene Tasten hat die man laut Beschreibung individuell belegen kann, dacht ich das man dort auch evtl. verschiedene Einmessungen mit verknüpfen kann. Schade... |
kow123
23:36
#1156
Aber das hast Du z.B. auch bei DENON mit den mehrfachen Einmess-Positionen auch nicht. Für den Hörplatz wird eine Mischung aus den bis zu 8 Messpunkten gemacht, und die spätere Umschaltung ändert nur die Klang-Charakteristik. Aber was Du bei den Scene Tasten machen kannst: Je nach Wunsch z.B. STEREO oder ein Surround-Programm mit der jeweiligen Taste belegen, so dass nur die Fronts spielen oder alle 5.1-LS angesprochen werden. |
Lion13
09:41
#1157
erstellt: 02. Dez 2009, |||
Das bietet IMHO keiner der x65-Receiver; erst der RX-V1900 (und auch der Vorgänger 1800) bieten 6 Speicherplätze für die komplette Konfiguration inkl. Einmessung, dann per FB direkt wählbar. Sind natürlich auch eine andere Preisklasse... ![]() [Beitrag von Lion13 am 02. Dez 2009, 09:41 bearbeitet] |
herr_gottzack
09:53
#1158
ich hab meinen 1900er am montag für 799 gekauft ... hält sich also in grenzen ;-) . und das ding ist TOP! aber es sind (glaube ich) nur 4 system memory "speicherplätze" ? |
Rubachuk
10:09
#1159
Nope, es sind schon 6. Die ersten 4 kriegt man direkt die Tasten auf der FB, Plätze 5 und 6 nur über das Menü... |
Passat
10:10
#1160
Nee, 6 Systemmemorys für die Hauptzone und zusätzlich 4 Systemmemorys für die Zone 2/3. Grüsse Roman |
sanseverode
13:56
#1161
Hallo Gemeinde, vorab mal ein großes Dankeschön an die zahlreichen kompetenten Schreiber hier im Forum, deren Beiträge mir geholfen haben, meine Komponenten nahezu optimal aufeinander abzustimmen. Bisher war es auch nie nötig, hierzu explizite Fragen zu stellen. Allein das aufmerksame Lesen der Beiträge und ein wenig herumprobieren hat schon geholfen. Doch jetzt wurmen mich doch noch zwei Sachen. Vorab vielleicht eine kurze Übersicht über die Komponenten, da dies evtl. hilfreich bei der Beantwortung meiner Fragen sein könnte: Receiver: Yamaha RX-V465 SAT-PVR: Trekstor Satcorder neptune classic TV: Sharp LCD Player: PS3 slim (schlagt mich mit Worten, aber m.E. der Blu-Ray-Player mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, vor Allem, wenn man Kinder hat) Das Alles gesteuert über eine Harmony, lediglich die PS3 wird separat über die Sony-FB bedient LS: Teufel Kompakt 30 Alles funktioniert hervorragend, der Sound (auch der Bass) ist bestens, nachdem ich der automatischen Einmessung den Laufpass gegeben und von Hand eingestellt habe. Das erste Problem ist, dass ich den Satcorder nicht via HDMI, sondern optisch mit dem Receiver verbinden muss, da sonst die digitalen Formate nicht am Yammi ankommen. Nicht weiter schlimm, ABER: Wenn ich bspw. von normalen Fernsehen in die Bibliothek des Satcorders schalte, kommt ein zwar leiser, aber unerträglicher Pfeifton aus den Boxen, aber nur, bis eine aufgezeichnete Sendung angezeigt wird. Dies ist nicht so, wenn ich als Audioquelle am Yammi HDMI auswähle. Das zweite "Problem": Bin ich zu doof, an der FB des Yammi eine Taste zu finden, die der "TONE CONTROL"-Taste am Gerät entspricht???? Ich würde gern hin und wieder mal den Bass etwas drosseln, nur kann ich das nur am Gerät selbst! Vielen Dank im Voraus! Auch wenn das eher Luxusprobleme sind, wüßt ich doch gern, ob ich was falsch mach... ciao, Mario [Beitrag von sanseverode am 02. Dez 2009, 14:03 bearbeitet] |
Passat
14:35
#1162
Nein, du bist nicht zu doof, denn Baß/Höhen kann man nur direkt am Gerät einstellen. Das betrifft nicht nur den 465, sondern alle Yamaha-Receiver. Grüsse Roman |
Eminenz
14:36
#1163
Hallo Mario, das Pfeifen im Zusammenhang mit der Platte rührt von der Platte selbst her, aber das ist mal eine Vermutung. Um das herauszufinden, könntest du die Platte mal an einen anderen Anschluss oder bestenfalls mal an einen andern AVR hängen. Eine Taste für Tone-Control findest du leider nicht, auch mein 1065 hat dies nicht. Du kannst nur über das Setup diese Sachen einstellen. |
Bananenkrümmer
16:51
#1164
Habe diesen Thread aufgrund seines Umfanges nicht komplett lesen können. Wollte mir eigentlich einen Yamaha RX-V3900 zulegen, muss dass aber aufgrund fehlender CEC-Fähigkeit leider lassen. Er soll versteckt stehen und zudem über die Fernbedienung meines TV (Loewe Compose 52) zumindest in der Lautstärke steuerbar sein. Das ist ohne CEC nicht gegeben. Laut Yamaha sind die x65er Geräte alle in der Lage, CEC-Signale via HDMI umzusetzen. Habe dazu 3 Fragen: 1. wie sieht das beim Yamaha DSP-Z7 mit CEC aus? Ist mir aber eigentlich zu teuer? 2. wie hoch ist denn der Standby-Verbrauch der Yamahas mit aktiviertem CEC so? 3. welches x65er Gerät wäre dem 3900er annähernd vergleichbar? Der 2065 scheint ja eher ein 1900er Nachfolger zu sein? Zur Einordnung einer Empfehlung: was habe ich vor? Besitze oben benannten Fernseher und möchte 5.1 betreiben. Als Center steht der Centerspeaker des Loewen. Ebenso als Rearboxen Loewe. Die beiden Stereospeaker sowie auch der Subwoofer sind aus der Talis-Serie von T+A. Der zu beschallende Raum ist relativ groß (über 40qm) und hoch. Auf der Galerie befinden sich zwei weitere kleine Boxen, die ich oft parallel betreibe, wenn ich oben sitze und Musik hören will. Bild mit 5.1 und Stereo so im Verhältnis 70:30. Netzwerkfähigkeit gewünscht. Es folgen BR-Player, ein Streaming-Client (noch unklar: QNAP, MacMini) und/oder PS3. Als Server im Haus steht ein QNAP TS439 Pro. Was wären Eure Empfehlungen? Danke. Oder sollte / muss ich warten, bis der 3900er Nachfolger mit CEC kommt?! Ist da etwas angekündigt? [Beitrag von Bananenkrümmer am 02. Dez 2009, 17:12 bearbeitet] |
mame
17:00
#1165
Hallo, bin nun endlich soweit, dass ich mich nun für meine Heimkino-Komponenten eine Auswahl getroffen habe. Nun schwanke ich noch zwischen den beiden AVRs Denon 1610 und Yamaha 465. Wobei letzterer mein Favorit wäre. Eine Frage stellt sich mir noch: Was hat es mit dieser hier viel genannten "starren" Zuornung der (Eingangs-?) Signale auf sich? Kann mir das jemand für Einsteiger verständlich erklären? Folgendes soll angeschlossen werden: - SAT-Receiver DVB-S per HDMI - DVD (später BD) per HDMI - später ggf. WII per HDMI Ausgegeben soll das ganze per HDMI an meinen LCD. Ist dies so möglich? Oder was muss hierbei beachtet werden? Besten Dank! |
biker1050
17:19
#1166
Du hast dich schon für den RX-V465 entschieden? Warum dann noch diese Fragen? 1. DSP-Z7.....kein CEC 2. aus der BDA RX-V765/1065 Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus HDMI-Steuerung aus/Standby Through aus.. 0,2 W oder weniger HDMI Steuerung ein/Standby Through ein/Keine Wiederholung.. 1,2 W oder weniger HDMI Steuerung ein/Standby Through ein/Wiederholung.. 3 W oder weniger 3. Mit dem 3900er ist kein RX-Vx65 vergleichbar, der RX-V2065 (den ich Dir empfehlen würde weil der auch Netzwerk hat) ist gerade mal der Nachfolger vom RX-V1900 und der kann schon nicht mit dem RX-V3900 mithalten. Der RX-V2065 ist aber ein tolles Gerät mit HDMI Through, CEC, Netzwek und gutem Klang. aus der BDA RX-V2065 Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (Bezugsdaten) (HDMI Control/Standby Through/Network Standby: Off,RS232C STBY: No)..0,2 W oder weniger (HDMI Control/Standby Through/Network Standby: On)Keine Wiederholung..5,6 W oder weniger Wiederholung..10,6 W oder weniger Gruß |
kow123
17:38
#1167
Wenn Du alles (Bild und Ton) über HDMI machst, hast Du kein Problem mit der "Starren Zuordnung". Das betrifft Geräte, die z.B. das Bild über HDMI, den Ton aber über Cinch oder Opt.Kabel übertragen wollen/müssen. Die Zuordnung wird nach dem Update aber flexibler. Also kauf Dir den 465 ![]() |
Bananenkrümmer
17:39
#1168
Nein, das Zitat ist ja NICHT von mir!!! Danke für die Werte. Der 2065 ist momentan auch mein Favorit. Allerdings bin ich mir noch unschlüssig, ob es Sinn macht zu warten, bis ein 3065(?) kommt. Möchte mein Talis-System natürlich adequat versorgen. Und in der Videoverarbeitung soll er ja nicht so der Hit sein?! [Beitrag von Bananenkrümmer am 02. Dez 2009, 19:07 bearbeitet] |
biker1050
21:13
#1169
Also ein 3065 wird nicht kommen und ein Nachfolger für den 3900er kommt eh erst Mitte Ende 2010! Schau mal ![]() Und der 2065 ist noch besser! |
mame
21:26
#1170
@kow123 von einem Update habe ich auch schon gelesen. Habe auf der Yamaha-Seite allerdings nur ein englisches gefunden. Sollte es da auch noch ein deutsches geben? Leider ist die Suchfunktion sehr bescheiden, sodass ich keine Informationen bzw. Erfahrungen gefunden habe, ob das Update problemlos von jedem durchführbar ist. Gibt es hier bereits Praxis-Erfahrungen? Werden die jetzt verkauften Geräte nicht von Haus aus mit neuester Firmware versehen? |
Passat
21:30
#1171
Nein. Das geht rein logistisch schon gar nicht, bei keinem Hersteller. Da müsste der deutsche Vertrieb ja jeden Karton, den er u.U. schon vor vielen Wochen aus Japan bekommen hat, öffnen, die Firmware aufspielen und dann die Geräte wieder verpacken. In der Produktion wird allerdings die neueste Firmware aufgespielt. Aber zwischen Produktion und bis der Karton vom Werk beim Händler ist, können schon einmal 2-3 Monate vergehen. Grüsse Roman |
biker1050
22:11
#1172
Jede Firmware die auf ![]() |
kow123
23:23
#1173
Zuerst mal prüfen, ob überhaupt ein Update nötig ist. Dem Update liegt eine Beschreibung bei, wie das alles gemacht wird. Wichtig: es muss eine AUDIO-CD gebrannt werden. Lief bei mir ganz problemlos. ![]() |
Bananenkrümmer
07:57
#1174
erstellt: 03. Dez 2009, |||
Was mich einwenig beunruhigt, sind die Schwächen bei der Bildverarbeitung. Und ich möchte natürlich auch nicht in ein paar Monaten dann doch den Nachfolger des 3900er kaufen müssen, weil ich mein T+A-Boxensystem nicht adequat versorgen kann - oder sagen wir mal dass aus den Talis-Komponenten herausholen kann, was d´rin steckt. Weiß nicht, inwiefern der 2065 auch da dem 3900 nachsteht. Ärgerlich, dass ich auf CEC nicht verzichten kann oder will. Den im Test erwähnten Onkyo TX-NR1007 oder 3007 hatte ich auch schon in der engeren Wahl. Allerdings schrecken mich die Standby-Verbräuche von 50-60 Watt doch ab. Das sollte man nicht unterstützen und sich antun, denke ich. Kann evtl. Jemand sagen (oder es ausprobieren), wie ein CEC-gesteuerter AVR arbeitet, wenn er mit einer Master/Slave-Steckdose "am" TV hängt und man diesen einschaltet? Bekommt der AVR dann auch über HDMI noch den Befehl des Einschaltens ab (der CEC-Befehl kommt ja wahrscheinlich zu früh, also während der AVR per Master/Slave in den Standby gesetzt wird) oder geht der AVR dadurch nur in den Standby und muss dann nochmals separat eingeschaltet werden. Bereits im Standby stehend, würde er sich ja sonst mit dem TV anschalten. Ist es verständlich, was ich meine? Wäre klasse, wenn ich da eine verlässliche Information hätte. Vielen Dank. [Beitrag von Bananenkrümmer am 03. Dez 2009, 07:59 bearbeitet] |
Passat
12:54
#1175
Ich kann mal das Verhalten meines alten RX-V 340 RDS schildern: Der merkt sich seine Einschaltstellung, wenn man ihm den Strom entzieht (z.B. per schaltbarer Steckdosenleiste). Trennt man den Strom, während der Receiver eingeschaltet war, so schaltet er sich automatisch wieder ein, wenn man die Stromzufuhr wieder herstellt. Trennt man den Strom, während der Receiver im Standby ist, so geht er auch wieder in Standby, wenn man die Stromzufuhr wieder herstellt. Ich vermute einmal, das das alle Yamaha-Receiver so machen. Also ist der Betrieb an einer Master-Slave Steckdosenleiste kein Problem. Grüsse Roman |
Bananenkrümmer
13:04
#1176
Danke, Roman. Die Info, dass er sich nach erneutem Einschalten des Masters nicht in den Standby-Modus schaltet, sondern komplett "hochfährt" ist schon mal gut. Würde mich aber noch interessieren, wie das die aktuellen CEC-fähigen AVRs machen - beziehungsweise, ob das Jemand für die so bestätigen kann. Bisher dachte ich, dass ein AVR nach Stromentzug und wieder Stromzufuhr in den Standby gehen würde. Kann auch gerne Jemand an einem Onkyo der 7er Reihe (807, 1007, 3007) testen, wenn möglich. [Beitrag von Bananenkrümmer am 03. Dez 2009, 13:05 bearbeitet] |
Ungeheuer
22:53
#1177
erstellt: 04. Dez 2009, |||
Betreibt jemand von Euch einen der x65-Receiver mit den Heco Victa´s und kann mir sagen, welcher Receiver dafür am besten geeignet ist? |
Lion13
11:46
#1178
erstellt: 05. Dez 2009, |||
Alle! ![]() ![]() Im Ernst: Irgendwie verstehe ich die Frage nicht so recht... ![]() |
Andregee
13:32
#1179
ich habe meinen tv via toslink an den 765 angeschlossen. der tv kann dolby digital oder auch pcm ausgeben. beides zeigt mir der avr auch an wenn ich umschalte und klar ich sehe auch das lichtsignal am ende ankommen aber komischerweise bekomme ich keinen ton aus den boxen. wenn ein fehler in der übertragung sein würde, dürfte der avr ja nicht den richtigen decoder anzeigen. was mache ich nur falsch. hilfe edit: jetzt gehts. einfach so. warum?? egal es geht. ![]() was mich nur noch wundert, bei decoder steht ein paar sekunden dolby digital und dann wieder dolby pro logic2 movie immer im wechsel. ist das normal. [Beitrag von Andregee am 05. Dez 2009, 13:51 bearbeitet] |
kow123
14:04
#1180
Schalte mal auf der FB auf STRAIGHT. Hatte ich auch mal, als eine Dolby 2.0 DVD lief. Standardmäßig ist der Eingang bei mir mit PL2 belegt, wenn "echtes" DD 5.1 oder DTS kommt, schaltet er dauerhaft auf DolbyDigital oder DTS, bei DD 2.0 pendelte er bei mir auch ![]() |
Ungeheuer
14:06
#1181
Also: Ich schwanke momentan noch zwischen RX-V565 und RX-V765...und daher die Frage, welcher von den Yamaha-Receivern am besten zu den Victas passt!? Hab aber noch ne weitere Frage: Kann ich die Fernbedienung der aktuellen Yamaha-Receiver als Universal-Fernbedienung für TV und DVD-Player etc. einsetzen? |
kow123
14:12
#1182
Der 765 hat eine lernfähige FB. Funktioniert bei mir bestens. Viele Geräte sind vorprogrammiert (nur CODE eingeben), andere lernt man an. |
Andregee
14:52
#1183
ich kann mir denken was das bedeutet. wenn dolby 2.0 kommt zeigt er eben dolby digital an aber auch dazu pl2 weil eben 5,1 simuliert wird. dann alles klar. mal so nebenbei. hast du 7,1 angeklemmt oder fronthigh oder nur normal 5,1. habe noch 2 boxen und überlege die irgendwo an die seite zu montieren aber lohnt das.?oder ist diese 3d höhensimulation ok? |
kow123
15:52
#1184
Ich habe normal 5.1. Keine Ahnung, ob sich weitere Boxen lohnen. Ich könnte sie gar nicht stellen. Wenn Du noch welche hast: probieren ![]() |
Andregee
16:30
#1185
ich habe jetzt mal die fronthigh dran. naja so auffällig ist es nicht aber es schadet auch nicht. habe nochmal neu eingemessen. natural klingt eigentlich tadellos bis auf den center der wird immer so dumpf dadurch. schade das man nicht trotz einmessung einzele speaker jeweils noch anpassen kann sondern nur entweder oder. |
kow123
16:42
#1186
So unterschiedlich sind die Eindrücke ![]() Bei mir ist natural viel zu dumpf - trotz meiner angeblich ![]() ![]() Im Augenblick bin ich mit FLAT sehr zufrieden. Dazu heisst es ja in der BDA: Flat Jeder einzelne Lautsprecher wird so eingestellt, dass er die gleichen Charakteristika hat. Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Lautsprecher eine vergleichbare Qualitätsklasse aufweisen Ich habe ja 4 gleiche LS (GLE430) dran |
Andregee
18:02
#1187
WARUM SO UNTERSCHIEDLICH. bei mir wird der center ja auch so dumpf. das geht garnicht. |
kow123
18:15
#1188
Seltsam, verstehe nicht, wieso nur der Center? Sind Center und Fronts denn sehr unterschiedlich? |
mstich
19:00
#1189
Hallo Habe mir heite einen TV Sony KDL W5800 TV gekauft.Wollte mir ursprünglich eine HD Receiver von Sony STR DH 800 dazu kaufen wegen dem Bravia Sync. Der Händler riet mir aber wegen schlechter Qualität ab und empfahl mir den RX-V565. Nun meine Frage: 1. Muss ich immer mit zwei Fernsteuerungen arbeiten für Ton und Bild.Ein Händler sagte ja der andere nein, da beide Geräte mit HDMI verbunden sind und sich gegenseitig "verstehen". Dies war der Vorteil vin Bravia Sync bei Sony dass man da mit einer Steuerung auskommt. 2. Falls 1. ja geht das auch bei dem Sony TV. Der hat einen eingebauten HD Sat Receiver und hat nur einen optical Ausgang. Über HDMI kann ich beide Geräte verbinden. Wie gesagt zwei Händler zwei Aussagen.Vielleicht gibt es unter Euch ja Spezialisten. Gruß und Danke für die Antworten. |
Andregee
19:23
#1190
also bei mir waren die sprachen sehr unverständlich. der rest war ok. hab jetzt erstmal front eingemessen. das ist soweit ok. meine fronts bestehen aus 20cm 14cm 6cm und piezo. da kann ordentlich was rein. erst dachte ich der sub läuft zu wenig mit weil der weniger pegel als die fronts im bassbereich liefert. aber da ich die fronts auf large stehen habe, werden die meist mit mehr bass angesteuert. der subkanal kommt selten zur geltung. wenn ich die fronts auf small stelle arbeitet der sub gleich viel mehr. da muß man sich erstmal reinfummeln. |
bernardo1_de
23:54
#1191
Hallo, kann ich folgendes mit dem 465 nutzen ? Panasonic BD60 (mit HDMI, Componentenausgang) Philips LCD TV mit HDMI, Componenten Eingang Beamer Sanyo Z5 mit HDMI. Ich möchte mit dem Panasonic Blu Rays schauen können und zwar wahlweise am Beamer oder am TV und dabei natürlich auch die neuen Tonformate der BluRays nutzen. Ist das so möglich, oder was müsste ich tun ? Ich spiele mit dem Gedanken mir den Yami 465 zu kaufen. Danke ! |
Passat
00:49
#1192
erstellt: 06. Dez 2009, |||
Das geht so nur eingeschränkt. Die HD-Tonformate werden nur über HDMI übertragen, also musst du den BR-Player per HDMI am Receiver anschließen. Da aber kein AV-Receiver HDMI auf Komponente herunterkonvertieren kann, musst du den Beamer am HDMI-Ausgang des Receivers anschließen und den BR-Player per Komponente direkt am TV. Evtl. geht das auch gar nicht, es könnte sein, das der Pana das Bild nur über HDMI oder Komponente, aber nicht beides gleichzeitig ausgeben kann. Das müsste aber in der Anleitung des Pana stehen. Willst du auch den TV per HDMI am Receiver anschließen, brauchst du einen HDMI-Umschalter oder einen Receiver mit zwei HDMI-Ausgängen. Der kleinste Yamaha damit ist der 2065. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 06. Dez 2009, 00:51 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
11:51
#1193
Die Steuerung erfolgt über CEC per HDMI. Leider kocht da jede Firma oft noch Ihr eigenes Süppchen, was das angeht. Die Basisfunktionen (zB Lautstärke, Ein/Aus) funktionieren in aller Regel auch übergreifend problemlos. Einige Firmen garantieren auch die Funktion mit Partnerfirmen. Wie das bei Yamaha und Sony ist, kann ich nicht sagen. Bei Bedarf ausprobieren oder im Geschäft vorführen lassen. Im Zweifelsfall bei Komponenten eines Herstellers bleiben, wenn man sicher gehen will. Dazu kann man noch sagen, dass diverse Fernbedienungen von AVRs lernfähig sind und dann die Funktionen des TVs oder so mit dieser Fernbedienung angesteuert werden können. Steuerung via HDMI ist aber unkomplizierter, wenn es denn funktioniert. Oftmals ist ja die TV-Fernbedienung die meistgenutzte und dafür speziell ausgelegt. Mit dieser dann den AVR in Grundzügen bedienen zu können, ist natürlich eine feine Sache. Zumal die Geräte dann auch versteckt aufgebaut werden können. [Beitrag von Bananenkrümmer am 06. Dez 2009, 11:55 bearbeitet] |
Deathwing_1982
11:56
#1194
Ich habe den RX-V 663, hätte aber gerne mehr HDMI-Eingänge und überlege, ob ich den RX-V 765 kaufen soll. Allerdings höre ich ständig, dass die Quallität der X65er nicht mehr so gut sein soll. Könnt ihr mir da etwas drüber sagen. Würde ungerne den wie ich finde echt guten 663 gegen etwas schlechteres tauschen, nur weil dort mehr Eingänge zur Verfügung stehen. |
bernardo1_de
15:20
#1195
Kann ich denn das Bild zum TV per Komponente nutzen und den Ton gleichzeitig über HDMI bekommen ? |
Passat
15:55
#1196
Genau das musst du in der Anleitung des Pana nachlesen. Ich kenne das Gerät nicht. Grüsse Roman |
Eminenz
15:55
#1197
gery1001
05:47
#1198
erstellt: 07. Dez 2009, |||
bei mir kommt auch kein 5.1 signal via hdmi vom sat an. die lösung ist also sat-av verbindung yuv mit optischen audio kabel herzustellen |
gery1001
05:49
#1199
welche einstellungen am rx 765 verwendet ihr für musik bzw. "normales" sat fernsehen |
mame
09:11
#1200
Guten Morgen! Ich hätte noch eine Frage bzgl. des durchschleifens des HDMI-Signals am 465: Muss der jeweilige Eingang angewählt werden bevor der AVR abgeschalten wird oder muss lediglich einer der 4 HDMI-Eingänge angewählt werden um das durchschleifen zu nutzen? Beispiel: HDMI 1 = DVD HDMI 2 = SAT HDMI 1 anwählen > ausschalten > DVD schauen Kann jetzt auch ferngesehen werden via SAT ohne den AVR auf HDMI 2 umschalten zu müssen? |
Olds_442
18:55
#1201
ich hätt auch noch ne Frage zum Durchschleifen... Wenn ich den Receiver zum spielen benutze mit 5.1 chinch Eingang und jemand anders Fernsehen will, wird dann Audio und Video Signale die vom Sat-R. über hdmi kommen durch den 765 geschleift zum TV, obwohl ich den Eingang zur Zeit ja nicht benutze. Müsst ja eigentlich gehen wenn der im Standy schon durchschleifen kann oder? Danke |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
