HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
boba76
19:15
#1001
erstellt: 20. Okt 2009, |
Hallo Yamaha Freunde! In unmittelbar bevorstehender Zukunft möchte ich mir einen neuen AV-Receiver zulegen. Da ich bereits seit ca. 8 Jahren den Yamaha DSP-AX620 habe, ein reiner 5.1 AV-Verstärker, wird es langsam Zeit für was Neues. Als (bist jetzt) Yamaha Fan liegt mein Augenmerk auf dem RX-V765 oder auch RX-V1065. Wenn der Preisunterschied lediglich mit dem USB-Anschluss und die etwas höhere Leistung zu begründen ist, würde ich dem 765 den Vortritt lassen. Knapp 250€ für die erwähnten Features sehe ich dann doch nicht ein. Oder gibt es noch mehr Unterschiede, die mir vielleicht entgangen sind? Wie kann ich mir das Cinema-DSP 3D vorstellen? Benötige ich dann noch zusätzliche Boxen? Ich würde mit dem RX-V765 meine Bowers&Wilkins DM603 S3 und das dazugehörige 5.1 Setup der 6er Reihe betreiben. Wird der RX-V765 dafür ausreichen? Ich mag den auflösenden Klang der Yamahas, da B&W Speaker idR doch etwas dumpfer abgestimmt sind. Ich nutze ca. 60% Stereo/40% 5.1 in einem 30qm Wohnzimmer. Guter Stereoklang ist mir sehr wichtig. Als Alternative ziehe ich noch den Marantz SR6004 in Erwägung, welcher etwas teurer ist. Von den Features her zeigt doch der Rx-V765 das bessere Preis/Leistungsverhältnis oder? Bin im Moment etwas unschlüssig und bitte um Rat/Tips/Ergänzugen usw. Danke! |
Passat
19:27
#1002
1065 hat gegenüber 765 mehr: - USB-Anschluß anstatt Miniklinenanschluß auf der Front - 10 Watt RMS pro Kanal mehr Leistung - Bildschirmmenü grafisch - TBC bei Videokonvertierung analog -> HDMI - analoge Videokonvertierung auf Komponente - 100 g mehr Gewicht Grüsse Roman |
outofsightdd
12:36
#1003
erstellt: 21. Okt 2009, |
Das Feature 3D-DSP würde ich nicht überbewerten. Probehören kann man ja und dann diverse Sachen durchprobieren. Letztlich sind es eben überarbeitete Raumklang-DSPs, die wie immer Geschmackssache sind und dem einen gefallen, dem anderen auf den Geist gehen. Von einer revolutionären Neuerung würde ich aber nicht sprechen. |
grobian2009
13:10
#1004
Hallo Leute, ich habe seit gestern ebenfalls einen RX-V765. Bisher absolute Begeisterung. Jetzt zu meinem Problem: Ich komme einfach nicht in den "advanced setup"-Modus. Ich habe das Gerät ausgeschaltet und anschließend die "straight"-Taste beim Einschalten festgehalten. Gerät wird einfach wieder eingeschaltet - sonst passiert nichts. Gibt es vielleicht einen Voodoozauber dafür? Gruß So ... - ich habe den Voodoozauber selbst gefunden. Man, man, man ... da muss man erst mal drauf kommen ... ![]() Ich hatte aus Versehen die Zone2 - auf dem kleinen schwarzen Schalter links - aktiviert. Dann geht es nicht mit dem "adcanced setup". Als ich die Zone2 deaktivierte ging es schließlich. Trotzdem Danke. [Beitrag von grobian2009 am 21. Okt 2009, 14:43 bearbeitet] |
homecini
16:31
#1005
Ich habe zwar nur einen 565 und die kleinen 600er von B&W als Front-LSP, aber mit dem Stereoklang bin ich sehr zufrieden ! Im Gegensatz zu meinem Vorgängerreceiver (596er) passen die Boxen noch besser zum Yammi. Ich denke, dein Wunsch-Setup wird gut mit dem 765er zusammenspielen ! |
so4ad
13:29
#1006
erstellt: 22. Okt 2009, |
aloha, kann mir der eine oder andre yamaha besitze bitte berichten wie genau die EQ sektion bei den aktuellen yamaha geräten aussieht? also in etwa: - wieviele frequenzbänder - sind diese variabel - ist die güte der bänder einstellbar - gibts einen (zusätzlichen) graphischen EQ - sind die EQ einstellungen des einmessystems im nachhinein anpassbar - gibt es speicher für verschiedene EQ settings |
Jatzi
22:29
#1007
erstellt: 27. Okt 2009, |
Hallo, hab seid neustens die gelche Hinweis auf dem Display, kann mir nicht erklären woher das kommt. Muss ich mir da gedanken machen? kann mir jemand da was dazu sagen bitte? Dsnke Gruß |
Passat
22:36
#1008
Die PS3 gibt nur DD/DTS als Bitstream aus, alles andere, auch die HD-Tonformate, als PCM. Mit dem Display ist also alles in Ordnung. Grüsse Roman |
Jatzi
23:20
#1009
das Problem ist, das Signal bei mir kommt nicht vom PS sondern vom CD/DVD, alles per Coax digital angeschlossen. Es wird alles ok bagespielt nur ich kapiere nicht, daß dieser Hinweis plötzlich auf dem Display auftaucht. Kann mich nicht errinern was umgestellt zu haben. Lässt sich das umstellen bzw. abstellen? Ja ich weis, es ist ein wenig korrinten kacke ![]() ![]() Danke [Beitrag von Jatzi am 27. Okt 2009, 23:30 bearbeitet] |
Passat
23:32
#1010
Klar kannst du das umstellen. Schau mal in die Anleitung, da gibts einen Punkt, wo du dir Informationen über das Eingangssignal anzeigen lassen kannst. Das musst du nur abschalten. Grüsse Roman |
Jatzi
23:56
#1011
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In das Frontblende-Display können Informationen wie der Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms und Surround-Decoders zur Anzeige gerufen werden. Drücken Sie wiederholt FINFO (oder gINFO), um durch die Informationen zu blättern. Diese Informationen können im Frontblende-Display angezeigt werden: • Name der aktuell ausgewählten Eingangsquelle (Input) • Name des aktuell ausgewählten Soundfeldprogramms (DSP Program) • Aktuell ausgewählter Surround-Decoder (Audio Decoder) • Aktuell eingestellte UKW/MW-Frequenz (Frequency) • UKW-Radio-Daten-System-Information (Program Service, Program Type, Radio Text, Clock Time) • iPod-Wiedergabeinformation (Song, Album, Artist, List) wer lesen kann ist im Vorteil. Vielen dank und gute nacht ![]() |
cymonixx
08:20
#1012
erstellt: 28. Okt 2009, |
Dieser Fehler trat auch bei mir auf. Habe für das Update einen relativ hochwertigen CD-Player Yamaha CDX-593 verwendet, den ich optisch mit dem AVR verbunden haben. Beim ersten Durchlauf, ca, 02:40 min, kam der Fehler: "PLAY AGAIN". Nachdem ich es dann noch einmal hab durchlaufen lassen, kam dann "WRITE NG!". Als sich auch nach einigen Minuten nichts getan hat habe ich den Receiver abgeschaltet. Daraufhin ließ er sich nicht wieder einschalten und ich mußte via Recovery, laut Anleitung, die Prozedur wiederholen. Extra einen neuen Rohling gebrannt und überprüft aber leider auch dann wieder das gleich Bild, 2 x Durchlauf und wieder "WRITE NG!". Ich habe es dann einfach ein drittes Mal durchlaufen lassen, der Receiver blieb dann irgendwann mit einem "SUM 000000" hängen. Nach dem Ausschalten ließ er sich dann aber ganz normal wieder einschalten und die neue Firmware scheint korrekt installiert zu sein, jedenfalls bei Kontrolle nach der Anleitung. Hoffentlich ist nun wirklich alles korrekt gelaufen ![]() Irgendwie ziemlich unausgereift die ganze Prozedur und keinesfalls so easy wie man vielleicht denkt. ![]() Ich würde momentan jedem von dem Update abraten,werde mal beim Yamaha Service anfragen, was es damit auf sich hat. |
homecini
13:05
#1013
Also bei mir lief alles völlig problemlos ! |
Eminenz
18:07
#1014
Tach zusammen! Ich hab heute mal einen der neuen Yamahas (765) gehört und mir ist aufgefallen, dass die sich klanglich tatsächlich weiterentwickelt haben. Die häufig leichte Bassgeizheit der Yamaha AVR ist mir beim Hören heute nicht aufgefallen. Kann mir das jemand bestätigen oder hab ich mir das eingebildet? |
cymonixx
21:38
#1015
korrekt, die neuen Yamahas klingen deutlich "wärmer", d.h. nicht mehr ganz so hell abgestimmt. Habe selber einen RX-V757 gegen den neuen RX-V765 ausgetauscht und der Unterschied ist sofort aufgefallen. |
deepmac
21:46
#1016
na Eminenz, du hast es ja auch nicht einfach, wieder zurück zu Yamaha? was du mit den Receivern an Problemen hast, hab ich zur Zeit mit Fernsehern ![]() |
Eminenz
06:24
#1017
erstellt: 29. Okt 2009, |
Jo, es ist zum Heulen. Der HK AVR 347 war klanglich DAS Gerät, von der Ausstattung leider aber nicht mein Fall. Der 255 ist mit bissel zu heftig im Bassbereich und ein Bug bei Zone II Nutzung nervt mich zunehmends..... |
Findelkind007
09:30
#1018
erstellt: 04. Nov 2009, |
Hallo, so ganz hab ich das mit den zuweisbaren Eingängen nicht verstanden. Wenn ich meine PS3 optisch an den AVR hänge wird er doch am Gerät mit der DVD/BD Taste zu wählen sein oder? Wenn nicht ist natürlich nicht so schlimm aber schön wärs schon. Zweite Frage, wenn die PS3 am optischen Eingang angeschlossen ist, kann ich dann trotzdem mit Lipsync das AV-Delay einstellen oder muss ich die PS3 dafür per HDMI anschließen??? Greetz |
Eminenz
09:34
#1019
Es würde natürlich mehr Sinn machen, wenn du die PS3 per HDMI anschließen würdest. Ansonsten ist das mit der Quellenzuweisung so: Wenn du also auf der FB "DVD/BD" drückst, dann nimmt der AVR den Ton aus der Buchse entgegen, der diesem Parameter (DVD/BD) zugewiesen ist. Du musst also dem AVR sagen "Wenn ich auf der FB die Taste "DVD/BD" drücke, dann sollst du den Ton von der Buchse "Optisch 2" holen." Auch ein AVR ist dummes technisches Gerät, welchem gesagt werden muss, was es zu tun hat. |
jbidi
13:04
#1020
erstellt: 05. Nov 2009, |
mahlzeit ![]() frage in den raum: betreibt wer von euch zufällig den 765er mit einen ![]() ![]() mich würde die leistung des upscalings im bereich SD material interessieren. habe von dem geschätzten user "romeon" dankenswerter weise ![]() ![]() angeschlossen wurde der xtreamer/dvd player an einem sony Z4500. falls wer was dazu sagen kann: danke!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jbidi am 05. Nov 2009, 13:06 bearbeitet] |
Finito
13:15
#1021
Hallo Gemeinde, hab mir den 465 gekauft und bin nach 2 Wochen testhören ein wenig enttäuscht. Ich hatte vorher einen HK AVR4000, der m.E. ein ausgewogeneres und satteres Klangbild in mein Wohnzimmer zauberte. Auch mein Subwoofer kommt nicht mehr so zur Geltung, wie ich es vom HK gewohnt war. Kann es sein, dass der 465 ein wenig zu schwach auf der Brust ist? Folgende Lautsprecher hängen am Verstärker: Nubert-Set (Edition 25: 2x Nuline 460, 1x Nuline cs3, 1x Nuline AW850, Nuline RS3) |
homecini
20:47
#1022
erstellt: 06. Nov 2009, |
Probier mal die verschieden Modi (Flat,Natural..) bei der Einmessung aus ! Zuerst klang mein 565 auch etwas flach, aber jetzt bin ich sehr zufrieden. Man muß halt die Lsp recht genau anpassen! Ich hoffe du hast verstanden, was ich meine ![]() |
Findelkind007
01:24
#1023
erstellt: 07. Nov 2009, |
@ Eminenz: Ach so, ich hatte irgendwo gelesen das eben diese Zuweisung der Eingänge bei dem 465 gerade nicht mehr möglich ist... Aber wenns so funktioniert wie Du schreibst ist ja alles i.O. Und die Lipsync Funktion ist auch über den optischen Eingang nutzbar? In der Anleitung klingt es so als wäre die Lipsync Funktion den HDMI Eingängen vorbehalten. Greetz |
Jatzi
12:24
#1024
Hallo, diese Funktion war in der Tat in den ersten Versionenen der AVR´s nicht implementiert. Yama hat dies aber mit einem Update nachgerüstet. Allerdings wies ich nicht, ob das auch für den 456 gilt. Mein 765 kann es aber auch nur bei HDMI Schittstelle, wie du schon geschreiben hast. Ohm kann sein, daß Yami benutzer hier sehr in unterzahl sind? ![]() Lese hier nur Onkyo, Denon ........ dann lange nichts ![]() Gruß |
jbidi
12:40
#1025
Gärtner2000
13:23
#1026
Hallo, ich habe einen Yamaha AV Receiver 765. Mein Problem ich bekomme mit der Standart (8 OHM)Einstellung keine Leistung auf das eine Boxenpaar in ZONE 2– Magnat Quantum ![]() Folgendes habe ich nach dem durchforsten der Anleitung geändert. (kann ich das so belassen?) ![]() Ich habe beim Yamaha im ADVANCED SETUP (Seite 58 der Anleitung) Die Impedanz geändert. SP IMP. auf 6 OHM (Standard waren / sind 8 OHM) gesetzt. jetzt habe ich auf den Magnat wieder Klang bzw. Lautstärke. meine verwendeten BOXEN Wohnzimmer (zone1) 5.1 Infinity Primus HCS (8 OHM - laut Anleitung - sind für 15 - 100 Watt empfohlen) Esszimmer (Zone2 - bislang zu leise) Magnat Quantum 605 (4-8 Ohm - Laut Anleitung und Aufdruck 180 / 300 Watt belastbar) Der AV Receiver gibt laut Anleitung / Technische Daten >> Dynamikleistung (IHF) bei 8 OHM - 130 Watt, bei 6 OHM - 165 Watt, bei 4 OHM - 195 Watt) Kann ich mir mit der Einstellung (6 OHM) am AV Receiver die Primus kaputt machen??? Oder ist es OK, wenn ich den Lautstärkeregler nicht mehr voll aufdrehe??? In der Yamaha Anleitung gibt es auf Seite 52 eine Möglichkeit die MAX Lautstärke zu regeln - aber scheinbar nur für ZONE 2 - ist das auch für ZONE 1 möglich??? Hat da jemand Ahnung? Kann ich meine Einstellung so belassen??? Oder mache ich meine AV RECEIVER kaputt? oder meine BOXEN? ![]() ![]() ![]() Falls ich es so nicht lassen kann / darf - wie bekomme ich sonst bei 8 OHM Einstellung im AV Receiver eine ordentliche Lautstärke bei den Magnat? ![]() VORAB DANKE Marcel |
bonglee23
14:04
#1027
Hallo zusammen, mich hat dummerweise der Upgradeteufel gepackt und nach einem ausführlichen Besuch im weltgrößten Mediamarkt mit sogar richtig ordentlicher Beratung bin ich beim 765 hängen geblieben. Ich habe momentan einen Danon 1804 mit vorne 2 x Canton LE 109, hinten 2 x LE 107 und dem Center dazu. An sich bin ich nicht unzufrieden mit dem Ganzen, möchte mich vor allem im Stereobereich verbessern. Vor allem bei leiseren Lautstärken habe ich das Gefühl dass der Denon nicht genug Druck auf die Cantons bringt. Früher oder später werden die LS mit Sicherheit auch ausgetauscht, aber ich denke ich werde mit dem Verstärker anfangen. Denkt ihr dass ich mit dem 765 und den beiden LE 109 vorerst zufrieden sein könnte, bis neue LS kommen? Ich habe ihn gestern im MM an ein paar kleineren Canton GLE gehört, die meinen vielleicht noch am ehesten nahe kommen, und er hat mich doch ziemlich beeindruckt. Die Musikrichtung ist hauptsächlich Hip-Hop, R&B, aber auch viel elektronische Sachen, aber auch etwas in die rockige Richtung. Queerbeet eigentlich, bis auf Klassik und Jazz. Nicht die höchsten ansprüche also :-) Raumgröße ist 20 qm. Ich bin für alle Tips und Kommentare dankbar. ![]() edit für Rechtschreibung [Beitrag von bonglee23 am 07. Nov 2009, 14:06 bearbeitet] |
Findelkind007
21:11
#1028
Das brauch ich nochmal in genau...das A/V Delay ist also NUR über den HDMI Eingang zu regeln. Das heißt wenn ich per optischem Digi-Eingang den BD-Player anschließe ist da nix einzustellen mit Ton Verzögerung?? Greetz |
davidcl0nel
21:21
#1029
Also die Vorgängermodelle 663 können das separat als Delay. Es geht nur nicht automatisch wie bei Hdmi... |
Hansus
12:44
#1030
erstellt: 08. Nov 2009, |
Hi Findelkind007 schrieb:
Heist das, dass grundsätzlich die "AUDIO DELAY" Funktion nur bei HDMI reagiert und nie bei optischen Eingang? Hängt das vom Gerät/Hersteller ab, oder von der Konzeption des AV-Receivers? Gruß Ha |
davidcl0nel
12:50
#1031
Wie gesagt, es geht auch bei optischem Kabel. Der Wert muss man aber manuell einstellen, die Automatische Aushandlung geht nur über Hdmi. |
Passat
13:20
#1032
Nein. Audio Delay funktioniert bei jeder Quelle, auch beim Koax- und optischen Eingang. Bei HDMI geht das aber automatisch, bei den anderen Eingängen nur manuell. Grüsse Roman |
SEFF+++
21:30
#1033
Hallo bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, hab den Yamaha RX-V465 seit etwa 6 Monate und hatte bis jetzt keine Probleme damit. Doch heute wollte ich über die PS3 (ist über HDMI angeschlossen) einen Film anschauen, dabei schaltete sich der Receiver immer sporadisch aus. Später auch beim Tuner. Kann mir da jemand helfen? Danke in voraus! |
macintoshi
10:23
#1034
erstellt: 09. Nov 2009, |
Hi, ich bin gerade dabei meinen alten Yamaha DSP-A592 zu ersetzen. Seine Eckdaten: * 2 x 70 Watt Sinus Frontlautsprecher (8 Ohm / max. 110 Watt) * 1 x 70 Watt Sinus Center (8 Ohm / max. 110 Watt) * 2 x 35 Watt Sinus hintere Lautsprecher * Leistungsaufnahme 270 Watt Es soll natürlich wieder ein Yamaha werden. Ich schwanke zwischen dem 565 & dem 765. Eigentlich sollte der 565 von den Anschlüssen und der Ausstattung reichen. Da manN aber nicht alle Tage einen AV-Receiver kauft, wäre ich bereit auch 100€ mehr für den 765 zu investieren, wenn man einen hörbaren Unterschied merkt. Habe momentan folgende Lautsprecher-Kombo: 4xM80 & 1xM100C & 1x Subwoofer A610SW alles von Teufel. Die sollten noch eine Weile im Betrieb bleiben. Der 765 besitzt einige Feature (Zone, PreOut, 2.Sub) die ich momentan nicht wirklich brauche, daher würde ich die Kaufentscheidung wirklich nur vom Klang her abhängig machen. Kann mir jemand diesbezüglich eine Empfehlung geben? Sind die klanglichen Unterschiede(565&765) auch bei meiner Lautsprecher-Kombi hörbar? Für einen Tipp wäre ich dankbar. Grüße, da macintoshi |
kow123
13:02
#1035
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hallo, ich habe gerade leihweise einen 765 zum Testen. Frage: beim Auto-Setup muss ich mich für eine Variante entscheiden (NATURAL FLAT FRONT). Wie kann ich das später im Betrieb zuweisen/ändern oder muss ich dazu jedesmal neu einmessen? Ich sehe jedenfalls keine Möglichkeit (außer kompett manuell). Wäre für eine Tipp dankbar, ansonsten ist mein erster Eindruck wirklich gut! |
Esage
14:54
#1036
Ich meine das mal beim "überblick über die menüs verschaffen" irgendwo gesehen zu haben. frag mich jetzt bitte nicht wo. hatte damals natural oder flat gewählt und bin sehr zufrieden damit und hab daher auch nicht das bedürfnis einer änderung gehabt. |
kow123
15:33
#1037
Fand ich beim DENON recht praktisch, mit der FB eine der 3 Varianten beliebig zuweisen zu können, auch wenn man sich sicher im Normalfall für eine entscheidet. Der Yammi speichert offenbar wirklich nur eine, und man muss ansonsten neu einmessen ![]() |
Jatzi
18:07
#1038
Der Setup kann nachträglich nicht geändert werden, meine Meinung nach aber das Einmessen dauert gerade mal 3 min, ist das wirklich ein Problem für dich? Gruß |
kow123
19:47
#1039
Nö, kein Problem. Aber wenn man es mal anders gewohnt ist ![]() ![]() |
homecini
00:36
#1040
erstellt: 13. Nov 2009, |
Sind ja maximal 3x und während des Vorgangs sollte eh niemand im Zimmer sein. Außerdem kannste deine Frau ja shoppen schicken solange ![]() ![]() |
deepmac
00:42
#1041
Der yamaha kann ab dem 1800 ALLes speichern und auf 6 verschiedenen Memory Tasten per FB abrufbar, einmessen,LS abstände,Bildauflösung, Eqalizer, Level, Bass,Höhen kannste verschieden Sitplätze einmessen, und wo man gerade sitzt, per FB knopfdruck abrufen, oder verschieden Settings für TV,Musik,CD,Radio,BluRay |
kow123
13:50
#1042
erstellt: 14. Nov 2009, |
Ist ja schön für die 1800-Besitzer, hier geht es aber um die aktuellen xx5-Modelle ![]() Konkret zum 765: ich kann am AV5 sowohl S-VHS als auch normales Video anschließen. 1. Wie kann ich auswählen, was von beiden verarbeitet wird, oder darf ich nur eins von beiden belegen? 2. Welche Einstellungen habe ich zum Upscalen/de-Interlacen? Ich finde da nichts in der BDA ![]() [Beitrag von kow123 am 14. Nov 2009, 13:51 bearbeitet] |
Passat
14:08
#1043
Zu 1: Da kann man nichts auswählen, du darfst nur entweder FBAS oder S-Video belegen, aber nicht beides gleichzeitig. Zu 2: Der 765 kann das nur bei gleichzeitiger Wandelung nach HDMI. Zu finden auf Seite 50 der Anleitung, Punkt "Resolution". Grüsse Roman |
blutwurs
17:46
#1044
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hallo, bin seit 5 Tagen auch Besitzer eines 765. Was soll ich sagen, das teil wird hier hochgelobt....davon bin ich aber weit entfernt. Habe ein 5.1 - Infinity Reference 1 System und nen aktiven Yamaha YST 160 Sub dranhängen. ....und es kommt nix raus. Es ist absolut keine Dynamik enthalten, der Sub wird kaum angesprochen, die Säulen sind im Bassbereich agiler als der Woofer und der brachte an meinem fast 20 jahre alten Onkyo die Bude zum Wackeln. Habe schon alle Einstellungen versucht, aber irgendwie ist alles nur traurig was da raus kommt. Sobald er in den Surroundmodus geht ist die leistung weg. Um überhaupt in den Surround genuss zu kommen muss man dermaßen aufdrehen und dann ist es nicht mal gut. Dachte eigentlich das teil kann das schon bei geringer Lautstärke. Entweder ist das Gerät (in Verbindung mit meinen Lautsprechern) wirklich so schlecht (kann ich mir eigentlich nicht vorstellen) oder es liegt ein defekt vor. Auch nervt die ewige Lautstärkennachregelung wenn man nen sender umschaltet, mal ist das Teil zu laut....mal wieder zu leise. man muss immer händisch nachbessern. Evtl. bin ich aber auch zu doof, alles richtig einzustellen. Naja, ich werde jetzt noch etwas an den Einstellungen rumschrauben und wenn das nichts wird, gebe ich das teil wieder zurück und teste mal nen Onkyo 607. Evtl. hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und es ist nur ne Einstellungssache. Gruß Blutwurst |
Passat
17:49
#1045
Die wechselnde Lautstärke zwischen den Sendern hat aber nichts mit dem Gerät zu tun. Die Sender senden einfach in unterschiedlicher Lautstärke. Grüsse Roman |
blutwurs
18:04
#1046
Hallo nee, das ist mir scho klar....aber es ist extrem. Beim normalen Senderwechsel kann das geringfüg mehr oder weniger sein....aber nicht so das man erschreckt. Hatte das "Problem" auch früher...aber nur bei DMAX, alles andere war eigentlich fast auf dem selben level. Sobald der receiver auf "straight" geht klingt es halbwegs aber sobald der Souround mode kommt geht wieder alles in den Keller. Auch schaltet er nur sporadisch auf "straight" auch wenn die Sendung in Dolby ausgestrahlt wird. Hier sollte er eigenlicht automatisch umschalten. Aber dies ist ja nicht das Grundproblem.... mich stört am meisten, dass hier kein Volumen im Klang ist. Hört sich fast alles wie ein lauter Radiowecker (etwas übertrieben) an. der alte Onkyo (nur Dolby Pro logic)...alos nix digitales, hat mehr Effekte rausgegeben und auch sauberer als nun der Yamaha. Dies macht mich irgendwie stutzig. Naja, es ist sehr viel was mir da Kopfschmerzen bereitet. aber danke für die Antwort gruß blutwurst |
kow123
18:14
#1047
Also vorweg: ich habe keine ähnlichen Erfahrungen gemacht ![]() Aber was hast Du denn bisher "rumgeschraubt" ![]() Die Einmessung gemacht? Was heisst Surround: welche Einstellungen? Wieso sollte er automatisch in STRAIGHT gehen, wenn Dolby kommt (kannst Du doch DSPs zu/abschalten)? |
blutwurs
21:01
#1048
Hallo, also eingemessen hab ich das Ganze. Vorschriftsmässig die Trennfrequenz beim SUB aufgedreht und Lautstärke auf 11 Uhr. EQ-Einstellungen rauf und runter,trennfrequenz SUB geändert.....alles versucht, aber Klang gleich Radiowecker. Da ich meine Lautsprecher kenne, kann es nur am AVR liegen. Impedanz wie im Forum beschrieben auf 6 OHM und...und..und. Habe wirklich viel gelesen und versucht, aber - will das Gerät wirklich nicht schlecht machen - es bleibt grottenübel, mag auch ne Ausnahme sein...aber ich kann es einfach nicht bestreiten. Aber hat sich aber schon erledigt, da meine bessere Hälfte alles schon wieder eingepackt hat. Die Lautstärkeschwankungen waren absolut unerträglich und der Klang hat auch nicht gerade zu Besänftigung beigetragen. Werde das Teil zurückgeben, da ist definitiv was faul. bin normalerweise was anderes von Yamaha gewohnt, aber kann ja immer mal was schief gehen. Ich werd jetzt ein Harman Kardon Komplettsystem (AVR255 mit HKTS 11)mal testen und dann entscheiden. Brauch es hauptsächlich für TV, normale Stereo-Wiedergabe kommt seltener vor. ....und mich dann mit tränendem Auge von meinen Infinity's trennen. evtl. auch nen Onkyo 607...mal sehen, aber alles kann nur besser sein, wie es jetzt ist, bzw. war. Hatte mich so auf das Teil gefreut und so viel gutes gelesen........Schade. bin wohl der erste, der vom 765 entäuscht ist. Danke Gruß Blutwurst |
herr_gottzack
12:51
#1049
erstellt: 24. Nov 2009, |
Ich habe auch mal die ein oder andere Entscheidungsfrage: Was unterscheidet denn prinzipiell und ausstattungsmässig einen RX-V xx65 von z.B. einem RX-V 1900 ? vergleichen wir wegen mir einen 1065 mit dem 1900er. mir würde ansich auch sehr gut ein 765 oder 1065 gefallen, was mich nur wirklich stört ist, dass Yamaha bei der xx65 Serie die Stromanschlüsse am AVR eingespart hat. das ist bei mir an der Stelle nämlich tatsächlich ein Problem, da ich nirgendwo sinnvoll eine mehrfachsteckdose unterbringen kann. das ärgert mich. fakt ist eben auch, dass ein 1900 das doppelte von einem 765 kostet ... also womit rechtfertigt sich dann wirklich dieser preis? vergleiche ich da einfach sozusamen eine C- und S-Klasse? |
kow123
13:27
#1050
Kannst Du sehr schön auf der yamaha Homepage: einfach die in Frage kommenden Receiver vergleichen. PRODUKTVERGLEICH Dass bei den "inneren Werten" ganz deutlich abgespeckt wird, siehst Du an den Gewichtsangaben ![]() |
herr_gottzack
13:46
#1051
hmmm, ja, das hatte ich mir bereits angeschaut. aber worte und zahlen sagen in dem fall finde ich nicht alles. das system memory wäre schön, aber man kann ggf auch ohne leben. dass der 1900er keine scenes hat ist schade, das wäre ein plus für den 1065. mit vielem anderen in dem vergleich kann ich so erstmal garnichtw irklich was anfangen. die frage ist eben ... ist das gerät wirklich so viel besser trotz beinahe gleicher ausstattung (nach aussen hin) ? würde es sich denn vom klang und handling usw lohnen einen 1900er statt eines 1065 zu kaufen? befeuern sollte das ding ein teufel theater 4 system. |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.722
