Verstärker zeigt "Verstärker aus" an
peter_5
#1 erstellt: 14. Dez 2019, 14:54
Hallo Forum!
YAMAHA RX-A3070 Firmware 2.58
Center, 2 aktive Subwoofer
2 Front Presence, 2 Front, 2 Rear Surround, 2 Rear Presence
Auf einmal kommt der Ton nur noch aus den TV Lautsprechern.
Im Yamaha Display fehlen rechts die LS Symbole.
Das Display auf dem TV Schirm meldet "Verstärker Aus".
Der ist natürlich an.
Den AV ausschalten, auf Straight oder Pure Direct umschalten hat auch keine Änderung ergeben.
Wie bekomme ich die Lautsprecher wieder ans Laufen?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Pit
Master_J
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 15:13
ARC?
Das ist generell ranzig.
Also besser abschalten und den Ton per S/PDIF holen, wie es sich die letzten 20 Jahre bewährt hat.
Gruss
Jochen
peter_5
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 15:17
Hallo!
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Aber ist das optische Kabel nicht in der Bandbreite begrenzt, dass nur 5.1 oder 6.1 geht?
Ich brauche TrueHD und DTS:X
Einen schönen Tag noch
Pit
Master_J
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 15:37
Gerne.
Geht doch nur um den Ton vom TV, richtig?
Da gibt es eh nicht mehr als DD+
Wird technisch zwar auf S/PDIF runtergerechnet, bleibt inhaltlich aber TV-Ton.
Die "richtigen" Quellen sind wohl sowieso durchgeschleift am AVR.
Gruss
Jochen
peter_5
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 15:43
Hallo Jochen!
Nein, nicht nur. Auch der Ton von BD und vom NAS wird nur über die TV Lautsprecher ausgegeben.
Der Yamaha AV meldet im TV Display "Verstärker aus".
Pit
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 16:29
Aber wenn der Tv das meldet, dann schleifst Du anscheinend ja das Signa über den TV? Und da gibts kein TrueHD oder DTS:X. Beschreibe doch mal, wie Du was wo angeschlossen hast. Und was "vorher "ging. Sorry, alles ziemlich wirr.
peter_5
#7 erstellt: 14. Dez 2019, 17:12
Hallo n5pdimi!
So habe ich angeschlossen:
TV an Yamaha HDMI Out 1
Bluray an Yamaha per HDMI 1
Media Player an HDMI 3
Yamaha Firmware 2.70
Yamaha am TV HDMI1 oder 2 (der ohne ARC)
STB an TV HDMI 4
ARC und CES sind deaktiviert
Urplötzlich kommen alle Tonsignale vom YAMAHA in den TV und werden dort über die TV Lautsprecher ausgegeben.
Wenn ich mit der YAMAHA Fernsteuer das Yamaha Info Display auf den Bildschirm hole, steht dort oben rechts in der Ecke "Verstärker aus", obwohl der Yamaha eingeschaltet ist.
Auf dem Geräte-Display des Yamaha A3070 sind keine Lautsprechersymbole.
Was ging vorher:
Egal, welche Quelle, alle Tonsignale wurden vom Yamaha ausgegeben.
Bei den im Yamaha eingehenden Signalen wurde das jeweilige Tonformat erkannt und entsprechend ausgegeben.
Die 7 Lautsprecher Symbole leuchteten
Das Yamaha Geräte-Display zeigte Infos zur Quelle und zum Tonausgabe.
Pit
Meine Frage ist: An welchem Schalter auf der Fernbedienung oder im Yamaha-Menue kann ich "Verstärker aus" abschalten?
Pit
[Beitrag von peter_5 am 14. Dez 2019, 17:14 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2019, 17:33
Schau mal, was im Setup unter HDMI-Steuerung im Pukt HDMi Audioausgang eingestellt ist...
peter_5
#9 erstellt: 14. Dez 2019, 17:38
Danje für den Tip.
Das werde ich gleich morgen früh machen.
Einen schönen Abend noch
Pit
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Dez 2019, 17:40
Dir auch und berichte bitte weiter...
[Beitrag von n5pdimi am 14. Dez 2019, 17:40 bearbeitet]
peter_5
#11 erstellt: 15. Dez 2019, 11:49
Hallo!
Dein Tip mit HDMI Audio war genau richtig.
Wobei mir immer noch nicht klar ist, warum beim Filmschauen diese Eigenschaft geändert wurde.
Ich benutze eine Harmony als FB und habe extra diese Tasten nicht übernommen.
Pit
-Dutch-
#12 erstellt: 04. Jan 2020, 00:09
Grüß Dich Peter,
habe ebenfalls (und noch nicht allzulange) den RX-A3070. Seit Beginn tritt bei mir ebenfalls das gleiche Phänomen mit dem "Verstärker aus" sporadisch auf. Konnte leider noch kein Schema dahinter erkennen.
  • ARC wird von mir ebenfalls genutzt um den Ton vom TV und seinen App's an den Receiver zu übertragen.
  • Firmware des RX-A3070 ist 2.70.
  • Die Peripherie besteht schon länger. Vorher wurde der Ton aber mit optischem Kabel zu einem alten RX-V1300 übertragen.
    Du konntest Dein Problem mit den HDMI Einstellungen in den Griff kriegen?
    Bei mir steht "HDMI: Audio Ausgang / HDMI Out1 Kontrolloe Synchron"
    Die Zeile ist allerdings ausgegraut und ich kann nix dran ändern.
    Wie lautet denn dieser Eintrag bei Dir?
    Danke für Deinen Input.
    Fabian
  • Suche:
    verstärker knackt sound geht aus
    Bass21 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  6 Beiträge
    Subwoofer an Yamaha Verstärker.
    Samsungtr am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  9 Beiträge
    Yamaha RX-V777 kein Ton "Verstärker aus"
    Hifi_Master am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  5 Beiträge
    Yamaha RXV 465 zeigt Tonformat nicht an
    popolli1 am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
    Reciver zeigt über PS3 PCM an
    Adri_stinker am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  7 Beiträge
    RX-A2080 Eingang HDMI zeigt DVI an
    Schlachtbulle am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  7 Beiträge
    Yamaha RX-V557 zeigt DD 5.1 und DTS nicht mehr an im Display
    Andreas21 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  7 Beiträge
    verstärker anschliessen
    shisha1987 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  4 Beiträge
    Verstärker reparierbar nach Kurzschluss?
    Erik.orte666 am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  2 Beiträge
    DSP-A595 mit Verstärker
    paapo am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 16.10.2012  –  2 Beiträge
    2019
    2020
    • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
    • Neuestes MitgliedPowerTower
    • Gesamtzahl an Themen1.559.207
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
