Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
burkm
#8668 erstellt: 09. Okt 2022, 09:42
Das wird wohl jeder selbst für seien Räumlichkeiten und dessen Installationen und Sitzpositionen selbst entscheiden müssen...
Warum dann Einige den Anderen trotzdem Ihre Vorstellungen versuchen einzureden ist mir schleierhaft, aber das ist wohl den damit verbundenen "Mythen" und Vorurteilen geschuldet.
[Beitrag von burkm am 09. Okt 2022, 09:45 bearbeitet]
Bart1893
#8669 erstellt: 09. Okt 2022, 09:45
Jeder kann machen, was er will. Aber der Test an sich hat eben 0,0 Aussagekraft.
Rainer_Hohn
#8670 erstellt: 09. Okt 2022, 09:47
Das hört sich ja nicht gerade vielversprechend an. Mit den Upfire-LS auf den Säulen-LS wären die Kabel so elegant verlegbar. Dagegen die Heights an der TV Wand wird alles schwierig. Aber klar, irgendein Soundmischmasch soll es auch nicht werden.
geyerli
#8671 erstellt: 09. Okt 2022, 11:28
Blindtests?
Ist das was homöopathisches?
Waren das solche Blindtests, wie die, in denen der Klang von Lautsprecherkabeln getestet wird?
Cui bono?
Traue keiner Testanordnung, die du nicht selbst manipuliert hast.
Im Ernst, die Schallquelle sitzt nunmal auf dem anderen Lautsprecher drauf und genau diesen Direktschallanteil lokalisiert man eben dort.
In welchem Szenario - oder Raum - das je sinnvoll sein sollte, sei dahin gestellt.
QE.2
#8672 erstellt: 09. Okt 2022, 11:55
Na wenn Du schon Blindtests anzweifelst, dann ist wohl einfach jeder Test für Dich manipuliert. Irgendwie wirr, wie Du das Dir erklärst. Und übrigens gibt es ziemlich seriöse Test zu Kabeln......
burkm
#8673 erstellt: 09. Okt 2022, 11:57
Wie schön, dass Deine persönliche Einschätzung als Maßstab für alle herhalten soll...
Vermutlich kannst Du auch entsprechende Testergebnisse oder unabhängige Beurteilungen dafür anführen
[Beitrag von burkm am 09. Okt 2022, 11:58 bearbeitet]
AusdemOff
#8674 erstellt: 09. Okt 2022, 13:25
Atmos ist ein objektbasiertes System, kein Kanal orientiertes.
Bart1893
#8675 erstellt: 09. Okt 2022, 14:03
Burkm Du bringst seit Jahren wertvolle Beiträge und will da nicht wieder eine Extremdiskussion anfangen, aber den Test bringst du seit Jahren immer wieder und nie hat man die Testumgebung gefunden. Es kann auch nicht funktionieren. Nicht umsonst verliert diese Konstellation inzwischen völlig an Bedeutung, weil es schlichtweg keinen Sinn ergibt. Das kann weder theoretisch noch praktisch funktionieren. Grundsätzlich braucht man, wenn man einigermaßen akustisch optimiert, Deckensegel oder Absorber, um die Abstrahlung der unteren Ebene und deren Deckenreflexionen zu verhindern. Die Situation kannst du mit Upfire Speakern gar nicht herstellen, weil die eben nahezu an der Stelle, an der die Reflexion verhindert werden soll, abstrahlen sollen. Somit strahlt sowohl der untere als auch der Upfire von der Decke grausam ab. Ein Vergleich kann gar nicht stattfinden. Da braucht man keine Tests mehr, das ist blanker Unsinn.
geyerli
#8676 erstellt: 09. Okt 2022, 14:14
Die Aussage ist in dem Zusammenhang so belanglos wie die Info, dass Dolby mit Vornamen Ray heißt.
Rainer_Hohn
#8677 erstellt: 09. Okt 2022, 14:33
In Anbetracht der zu erwartenden unerwünschten Reflexionen werde ich alternativ die Hights Variante mal näher beleuchten, auch wenn die Kabelage umständlicher wird und ich dann 2 schwarze Klötzer irgendwie da oben hängen haben werde.
Aber trotzdem bleibt meine Frage - wie geht das AI vom A4A damit um, gemäß Euren Erfahrungen?
AusdemOff
#8678 erstellt: 09. Okt 2022, 14:37
Diese Aussage zeugt nur von bloßer Unwissenheit oder Ignoranz.
fplgoe
#8679 erstellt: 09. Okt 2022, 14:43
Naja, bei der Feststellung, dass die technische Umsetzung der Atmosinhalte bei der Kanalaufteilung keine Rolle spielt, wenn die Lautsprecher entsprechend diffus in den Raum -eben per Deckenreflektion- abstrahlen, sorry, da muss ich 'Geyerli' völlig recht geben, das ist absolut belanglos.
[Beitrag von fplgoe am 09. Okt 2022, 14:43 bearbeitet]
AusdemOff
#8680 erstellt: 09. Okt 2022, 16:13
Denkt doch einmal nach: Wenn dem so wäre, wäre eine Atmos-Konfiguration mit Deckenreflektion unmöglich.
Nur weil etwas reflektiert wird, heist das noch lange nicht das es diffus wird.
Übleicherweise versucht man eine Decke so zu gestalten das sie diffus reflektiert, z. B. mit gwölbten, schallharten
oder weichen Segeln. Damit will man aber den möglicherweise auftretenden Schall minimieren oder gar ganz unterbinden.
Bei Upfire-LS in einer Atmos Konfiguration darf das aber so nicht stattfinden. Die Decke sollte hier wie ein Spiegel funktionieren.
Irgendjemand hatte in einem Forum einmal geschrieben das es zementierte Überzeugungen gäbe an denen
nicht zu rütteln sei. Vieleicht hatte derjenige ja recht.
burkm
#8681 erstellt: 09. Okt 2022, 17:10
@Bart1893
"Reflektion" hat erst einmal mit "Diffusität" das Gleiche zu tun, wie der Direktschall von LS mit deren Reflektionen im Raum. Die Ortbarkeit ist dadurch ja nicht genommen, sonst würde Stereophonie- und Multikanal-Technik in diesem Kontext nie funktionieren, da zigfach reflektiert wird. Reflektion heißt ja "nur" das der Schall einer Schallquelle über eine irgendwie geartete Fläche reflektiert (gespiegelt), eventuell aufgeweitet und somit als weiter entfernt wahrgenommen wird. Die Eigenschaften der Reflektionsoberflächen und die Aufstellmöglichkeiten der Schallquellen sind dann für die Charakteristik und Auswirkungen der Reflektionen verantwortlich.
Deshalb muss auch jeder selbst überprüfen, ob in seinem Umfeld (Deckenhöhe, Aufstellmöglichkeiten usw.) hierfür halbwegs optimale Bedingungen bestehen. Nicht umsonst beschreibt z.B. Dolby entsprechende Strahler ("Atmos Enabled") in seinen Dokumentationen, wobei hier über eine spezielle Weichenabstimmung schon gewisse Eigenschaften einer Reflektion kompensiert werden sollen (Deckenoberfläche usw.), was aber heutzutage auch eines der meist (AVR) vorhandenen gängigen Raumeinmesssysteme beherrschen sollte.
Eine reflektierende Umgebung hat meist einen "besseren" Räumlichkeitseindruck zur Folge, was bei einer Mehrkanalanlage nicht unbedingt "negativ" zu werten ist, insbesondere weil auch einige negative Auswirkungen von Direktstrahlern im nahen Umfeld dadurch abgemildert werden können
Das Verständnis dafür scheint aber "irgendwie" verloren gegangen zu sein bzw. wird durch übernommene Vorurteile überdeckt.
In einem Konzertsaal z.B. wird der Schall über zig Flächen (Wände, Decke, Fußboden, Bestulung sowie andere Zuhörer) mehrfach reflektiert und trotzdem können wir nach-wie-vor Instrumente od. Instrumentengruppen bestimmungsgemäß "orten". Diese Reflektionen sind überhaupt erst verantwortlich für einen Großteil des Räumlichkeitseindrucks einer Schallquelle in diesen Räumen, wie man leicht im Vergleich zu einem "reflektionsarmen Raum" (schalltot) feststellen kann.
hmt
#8682 erstellt: 09. Okt 2022, 17:11
Dir ist schon klar, dass die Bündelung zur Decke nur bis max 1KHz funktioniert und du darunter eine diffusen Mix aus Reflektion en von der Decke und Direktschall bekommst? Daran kann auch ein objektbasiertes System rein gar nichts ändern. Zumal die Objektbasiertheit bei den begrenzten Konfiguration Möglichkeiten der AVRS eh unwichtig ist.
AusdemOff
#8683 erstellt: 09. Okt 2022, 19:56
Diese Aussage bedarf einer Erklärung. Ansonsten wäre es so zu werten als ob Atmos im Heimbereich als nicht sinnvoll erscheint.
fplgoe
#8684 erstellt: 10. Okt 2022, 02:11
@AusdemOff: Du hast es immer noch nicht verstanden. Es ging bei 'Geyerli's' Kommentar nur darum, dass der Unterschied kanalbasiert oder objektbasiert nichts damit zu tun hat, ob die Reflektionen an der Decke nun gut oder weniger gut funktionieren.
Ob jetzt eine Felge mit Sechskant- oder Vielzahnschrauben am Fahrzeug befestigt ist, hat auch keinen Einfluss auf die Bodenhaftungseigenschaften der Reifen bei Regen.
Ja und grundsätzlich zum Thema Reflect: Und natürlich bewirbt die Industrie solche Systeme, um den Anteil an Kunden abzuschöpfen, der sich ohne zwangsläufig nachfolgende Scheidung keine Lautsprecher an die Decke schrauben kann. Das ändert nichts daran, dass sich erstens Schall ohnehin nicht wie mit einem Laserpointer ausrichten lässt, sondern eben doch nur 'irgendwo von oben' und nur grundsätzlich ein wenig mehr aus der Richtung des Stellplatzes hören lässt. Ja, ich würde das auch schon sehr diffus nennen.
Und zweitens, dass da wirklich gar nichts durch Einmessung und nur wenig durch die Bauform der Lautsprecher etwas dran ändert. Stellt mal eine Strahlerlampe auf den Lautsprecher und leuchtet unter die Decke, dann seht ihr, wie ungerichtet solche Reflektionen funktionieren.
binap
#8685 erstellt: 10. Okt 2022, 04:44
Zudem die reine Objektbasiertheit (was wohl nur reines Marketing ist, genauso wie die Anzahl der unterstützten Objekte gegenüber der Kinoversion) auch nicht stimmt und man es höchstens als Zwitter und Mischung zwischen objekt- und kanalbasierend ansehen muss.
hmt
#8686 erstellt: 10. Okt 2022, 08:42
Nein. Am Ende ist es nur die Frage wo die Objekte auf die Lautsprecher gelegt werden. Im Studio oder erst im AVR. Zweiteres gibt deutlich mehr Flexibilität, von denen 95% der User mit Standardconfigs eh nichts hat.
AusdemOff
#8687 erstellt: 10. Okt 2022, 13:21
Je nach LS Konfiguration legt der AVR die Objekte nicht auf die LS, sondern in den Raum.
In Berücksichtigung des Layouts. So z.B. muss der AVR unterscheiden ob Deckenlautsprecher und Heights
verwendet werden.
Atmos ist objektbasiert, nicht kanalorientiert.
Die Geschichte mit der Anzahl der möglichen Objekte im Heimbereich bezieht sich nicht auf die Anzahl
pro Film, sondern auf die Gleichzeitigkeit ihres Auftretens. Grund hierfür ist die Rechenkapazität der verwendeten
Prozessoren, oder auch FPGAs, in den AVRs.
Ob Atmos nun ein Zwitter zwischen kanalbasiertem Audio plus Objekte oder komplett objektbasiert
arbeitet ist erstens Einstellungssache des Toningenieurs und zweitens eher unbedeutend.
Betrachtet man den diffusen Umgebungsschall nun als Objekt welches parallel an alle LS ausgegeben wird
oder als kanalbasiertes Ereignis ohne Metadaten bleibt im Endergebnis das Gleiche.
hmt
#8688 erstellt: 10. Okt 2022, 14:49
Du hast meinen Beitrag nicht verstanden. Am Ende landen deine Objekte nicht im Raum sondern auf den LS. Der Unterschied ist bei atmos nur, dass das I. AVR passiert und nicht schon im Studio.
[Beitrag von hmt am 10. Okt 2022, 14:50 bearbeitet]
fplgoe
#8689 erstellt: 10. Okt 2022, 15:36
AusdemOff (Beitrag #8687) schrieb:
Je nach LS Konfiguration legt der AVR die Objekte nicht auf die LS, sondern in den Raum....
Nein, sie liegen immer auf den Lautsprechern, in Form von Phantomschallquellen. Oder wie meinst Du, erzeugt der Verstärker zwischen den Lautsprechern liegende virtuelle Schallquellen? Und dabei ist es immer noch egal, ob das Signal objekt- oder kanalbasiert zwischen zwei Lautsprechern platziert wird. Selbst beim guten alten Stereo hat das schon so funktioniert...
[Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2022, 15:37 bearbeitet]
hmt
#8690 erstellt: 10. Okt 2022, 18:26
So ist es. Und genau deswegen löst ein objektbasiertes System nicht das Problem von Upfiring-Lautsprechern. Der Renderer geht hier auch davon aus, dass der Ton von der Decke mit dem entsprechendem Winkel kommt. Ist dem nicht so, passt das Klangbild nicht so recht.
Rainer_Hohn
#8691 erstellt: 23. Okt 2022, 09:02
Auf welche Höhe sollte ich die "Höhenlautsprecher" montieren, so hoch es geht oder doch etwas niedriger? Die Decke kommt aus Montagegründen leider nicht in Frage, das wird mit der Kabelage zu komplizieirt, über Funk geht ja schließlich nicht.
Als Lautsprecher sind die Canton AR800 angedacht ...
20221010_182357a
Canton AR800
fplgoe
#8692 erstellt: 23. Okt 2022, 11:18
Dem empfohlenen Winkel entsprechend. In Deinem Fall natürlich so hoch wie möglich. Macht auf den Sitzabstand ja keinen Sinn, die Höhenlautsprecher noch näher über die Hauptlautsprecher zu hängen.
binap
#8693 erstellt: 23. Okt 2022, 12:29
Dolby Atmos ist beides, sowohl kanalbasierend als auch objektbasierend, der Rest ist reines Marketing.
Zudem landet das Objekt im Raum nicht unbedingt dort, wo der Dolby Atmos Renderer das gerne grafisch visuell anzeigt.
[Beitrag von binap am 23. Okt 2022, 12:29 bearbeitet]
Bart1893
#8694 erstellt: 23. Okt 2022, 12:39
Im Heimkino ist Atmos zonenbasiert. Aufgrund der Raumgröße ist das im Vergleich zu den Anforderungen im Kino ähnlich. Es sollte keine hauptsächlich in Deutschland penetriert beworbene Aurokonfiguration unter ungünstigen Bedingungen sein. Es ist ein ITüpfelchen und nicht wie suggeriert ein Mittel zum Zweck
[Beitrag von Bart1893 am 23. Okt 2022, 14:13 bearbeitet]
binap
#8695 erstellt: 23. Okt 2022, 13:46
Bart1893 (Beitrag #8694) schrieb:
Es sollte keine hauptsächlich in Deutschland penetriert beworbene Aurokonfuguration unter ungünstigen Bedingungen sein.
Es wird auch nur hier immer wieder penetriert darauf hingewiesen, dass es sich um eine „penetriert beworbene Aurokonfuguration“ handelt.
QE.2
#8696 erstellt: 23. Okt 2022, 14:43
Mensch, geht das hier auch wieder los. Du springst aber auch über jedes Stöckchen was man Dir hinhält......Kannst Du Dich nicht einfach mal zurück halten? Oder muß das hier auch wieder moderiert werden?
[Beitrag von QE.2 am 23. Okt 2022, 14:45 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#8697 erstellt: 23. Okt 2022, 14:51
Wenn der eine oder andere noch zu meiner Frage eine Meinung hat - nur zu, wäre ich nicht abgeneigt
Rossi_46
#8698 erstellt: 23. Okt 2022, 14:58
So hoch wie möglich an die Wand befestigen über die Fronts.
siggi_s.
#8699 erstellt: 23. Okt 2022, 15:16
Schonmal in die BA geschaut? Bei mir steht da was von 1,80m Höhe und 0,5-1m außerhalb der Frontlautsprecher.
Rossi_46
#8700 erstellt: 23. Okt 2022, 15:20
Die Deckenhöhe ist aber auch überall unterschiedlich
siggi_s.
#8701 erstellt: 23. Okt 2022, 16:17
Na ja, 1,8m vom Fußboden aus gemessen, dürfte in den meisten Räumen möglich sein ...
Rossi_46
#8702 erstellt: 23. Okt 2022, 16:23
Mir ging es um die höhe allgemein,weil nach der Höhe öfter gefragt wird, daher der Hinweis mit der Deckenhöhe.Ich lese auch nur was von Yamaha von 1,80m von einem anderen Hersteller habe ich das noch nicht gelesen.
[Beitrag von Rossi_46 am 23. Okt 2022, 16:24 bearbeitet]
QE.2
#8703 erstellt: 23. Okt 2022, 17:06
Ich hatte die früher auch wie in der Anleitung so auf 1,80m Aber nach dem Umbau habe ich die einfach so hoch wie möglich ( ca 2,40m) gehängt und das paßt in meinen Ohren wunderbar.
[Beitrag von QE.2 am 23. Okt 2022, 17:07 bearbeitet]
hardyew
#8704 erstellt: 24. Okt 2022, 11:14
Ich habe mir jetzt den RX-A6A vorbestellt. Dazu eine kurze Frage:
Die Geräte können mittlerweile 4K120 (40Gbps), VRR usw. an allen Eingängen, oder?
Kein Chip-Problem (XBox und PC) oder ähnliches mehr, richtig?
Raptor67
#8705 erstellt: 26. Okt 2022, 19:23
Meines Wissens ja. Das Warten auf die neuen, fehlerfreien Chips war ein Grund, weshalb sich der Produktionsstart für die drei "großen" Geräte aus der Avantage-Reihe um weitere Monate verzögert hat und diese erst viel später nach den beiden Einstiegs-Geräten (sowie dem auf dem RX-V6A basierenden RX-A2A) erschienen sind.
hardyew
#8706 erstellt: 28. Okt 2022, 09:18
Danke dir!
Sharko
#8707 erstellt: 29. Okt 2022, 14:56
gibt es hier jemanden der von Pioneer am besten von einem SC LX89 auf einen A6A oder A8A umgestiegen ist? Mich würden eure eindrücke sowohl klanglich als auch technisch interessieren. Was macht in euren Augen das Pro zum Wechsel auf einen der genannten Yamaha Receiver aus.
Ich überlege seit einiger Zeit mir eins der beiden Yamaha Geräte zu kaufen, da diese technisch seitens HDMI deutliche Vorteile gegenüber des älteren LX 89 haben, das Surround AI finde ich sehr interessant und auch wieder Cross-Upmixing verwenden zu können ist super.
Mfg
hallinoo
#8708 erstellt: 06. Nov 2022, 10:22
Hallo
Ich habe eine Frage zu Dolby Atmos.
Mein Zimmer ist ca. 5m lang
und 3,50m breit. Würde es Sinn machen
auf 5.1.4 umzusteigen, oder ist der Raum
zu klein dafür? Höre zZ. noch 5.1
Vielen Dank
QE.2
#8709 erstellt: 06. Nov 2022, 11:13
Zu klein sicher nicht. Kommt eben darauf an, ob Du die zusätzlichen Boxen sinnvoll installieren kannst.
hallinoo
#8710 erstellt: 06. Nov 2022, 11:33
Was meinst du mit Sinnvoll?
Die Decke ist 2,50m hoch und abgehangen.
Könnte somit die Lautsprecher in die Decke
einbauen.
QE.2
#8711 erstellt: 06. Nov 2022, 11:56
Na dann sollte es funktionieren. Aber bei manchen ist das nicht so einfach möglich. Und dann sind ja wieder diese Winkelempfehlungen, wo es gut wäre, wenn man die so ungefähr einhalten könnte.
hallinoo
#8712 erstellt: 06. Nov 2022, 12:06
Wegen den Winkelempfehlungen, wäre es
denn von Vorteil die Lautsprecher auf die Decke
zu montieren und nicht in die Decke rein?
Auf die Decke kann man ja wohl die Lautsprecher
besser ausrichten, oder?
QE.2
#8713 erstellt: 06. Nov 2022, 12:38
Nein, ich meinte mehr die Position der Lautsprecher zum Hörer. In wie weit man die dann einwinkelt auf den Hörer zu, ist auch von den Lautsprechern abhängig. Geht sicher auf der Decke besser.
Und ob das nun sinnvoller ist auf die Decke oder rein, da bin ich echt überfragt.
hallinoo
#8714 erstellt: 06. Nov 2022, 12:52
okay, danke dir für die schnelle Antwort.
Da werde ich mich noch schlauer machen müssen.
Lg
charly68
#8715 erstellt: 07. Nov 2022, 12:25
Gibt auch Decken-LS mit Winkeleinstellung vom Hochtöner. So hab ich das gemacht.
Da ich ein Wohnzimmer HK hab halte ich nichts von LS an die Decke zu montieren. Sieht unschön aus.
devastor
#8716 erstellt: 07. Nov 2022, 19:12
Hallo in die Runde,
ist es eigentlich möglich, den RX A6A als reinen Stereo Verstärker zu nutzen in Verbindung mit 2 Standlautsprecher Paaren (1x normal Front und 1x Zone)
zum umschalten innerhalb 1 Raumes?
Der Yamaha bietet im Gegensatz zu Denon und Marantz auch einen XLR Eingang, der wichtig für mich ist für den Phono Preamp.
Danke
prouuun
#8717 erstellt: 07. Nov 2022, 22:29
Natürlich geht das. XLR-Eingang hin oder her, für dich tut's auch ein Gerät <1000€ ohne XLR ggf. mit Adapter. Wirst keinen Unterschied hören.
luedo1
#8718 erstellt: 08. Nov 2022, 09:07
devastor (Beitrag #8716) schrieb:
Hallo in die Runde,
Das können fast alle Yamahas ab 7 Kanälen bzw. auch neuere mit 5 Kanälen, wenn man mit den Einschränkungen einer Zone B statt Zone 2 leben kann. Blöd ist halt, dass nur die Frontlautsprecher mit YPAO eingemessen werden können und die Zonen straight bleiben, maximal mit Bass-/Höhenregelung.
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.353
