Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
Koloss78
#1309 erstellt: 25. Aug 2020, 17:59
Jetzt werden die ersten Geräte nach 8 Monaten vorgestellt und der Thread ist ruhig, lol
DEKRA
#1310 erstellt: 25. Aug 2020, 18:12
DEKRA
#1311 erstellt: 25. Aug 2020, 18:24
Es ist so weit, Yamaha stellt ihre neuen AV-Receiver vor.
Yamaha-RX-V4A-02
Yamaha-RX-V4A-03
Yamaha-RX-V4A-01
Yamaha-RX-V6A-01
Yamaha-RX-V6A-03
Die neue AV-Receiver-Generation, geht einen großen technologischen Schritt und wurde von Grund auf neu designed. Schon die Einstiegsmodelle RX-V4A und RX-V6A bieten modernste Funktionen für Filme, Gaming und Musik und unterstützen Bluetooth (Empfangen und Senden), Apple AirPlay 2 sowie der Einbindung in das Yamaha MusicCast-Netzwerk.
ange haben wir gewartet und nun zeigt Yamaha ihre ersten Modelle ihrer AV-Receiver Modelle, die gerade optisch eine komplett neue Sprache sprechen. Das Design in elegantem Schwarz soll optisch die moderne Technik, die hohe Qualität und den bestechenden Klang widerspiegeln und der zentrale Drehregler mit dem hochauflösenden LCD-Display, sollen die neuen Charakterzüge des AV-Portfolios von Yamaha abbilden.
Die neuen Einstiegsmodelle Yamaha RX-V4A und RX-V6A kommen mit einer Unterstützung für Bluetooth (Empfangen und Senden), Apple AirPlay 2 sowie der Einbindung in das Yamaha MusicCast-Netzwerk und sind kompatibel mit aktuellsten HDMI-Features wie HDR10+, 8K/60Hz und 4K/120Hz. Dazu sind sie mit sogenannten High-Slew-Rate Verstärkern ausgestattet und bringen und die YPAO Raumkorrektur mit. Der RX-V4A gewährleistet mit Lautsprecheranordnungen bis zu 5.2 und Cinema DSP 3D raumfüllende Klangerlebnisse, das größere Schwestermodell RX-V6A bietet 7.2 Surround-Sound und Dolby Atmos-Unterstützung.
Mit vier (RX-V4A) beziehungsweise sieben (RX-V6A) HDMI-Eingängen sind die beiden neuen AV-Receiver von Yamaha auch für größere Setups gerüstet. Beide Modelle sind zukunftssicher mit jeweils mindestens drei hochauflösenden 8K HDMI-Eingängen ausgestattet, alle aktuellen intelligenten HDMI-Funktionen integriert wie etwa QMS für eine unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen verschiedenen HDMI-Quellgeräten und auch Dolby Vision wird unterstützt. Für maximale Zuverlässigkeit hat Yamaha die Stromlieferfähigkeit der HDMI-Ausgänge auf 300 mA gesteigert, was die Verwendung aktiver HDMI-Kabel verbessert. Die Unterstützung zukunftsweisender Auflösungen wie 8K/60Hz und 4K/120Hz macht RX-V4A und RX-V6A fit für die kommenden Konsolengenerationen. Weitere Technologien wie ALLM schaltet der angeschlossene Bildschirm automatisch in den Low-Latency-Modus und die variable Bildwiederholrate VRR sorgt zusammen mit QFT (Quick Frame Transport) auch bei hoher GPU-Auslastung für eine stets ruckelfreie und flüssige Darstellung.
Beide neuen Modelle lassen sich in das Yamaha MusicCast Multiroom-System einbinden und per MusicCast Surround können die Streaming-Lautsprecher MusicCast 20 und MusicCast 50 darüber hinaus kabellos als Surround-Lautsprecher verbunden werden. Musikwiedergabe über Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect und weitere Streamingdiensten sind ebenso selbstverständlich wie der Empfang unzähliger Radiosender per DAB+, FM-Radio oder Airable Internetradio.
Für die Klangqualität sorgen im RX-V6A nicht weniger als drei DSP-Chips für eine akkurate DSP Verarbeitung von Audiosignalen. Mit der Unterstützung von nun bis zu 384 kHz Sample Rate bei Formaten wie FLAC, WAV und AIFF wird der RX-V6A zum HighRes Streamer. Die Funktion Compressed Music Enhancer soll komprimierten Audio Formaten wie etwa MP3 auf die Sprünge helfen. Die Endstufen der neuen RX-Serie sind als analoge High-Slew-Rate-Verstärker aufgebaut, die schnellen Anstiegszeiten für eine außergewöhnlich detailreiche Wiedergabe auch komplexer Audiosignale überzeugen sollen. Der RX-V4A überzeugt mit einer Ausgangsleistung von 80 Watt (20Hz – 20kHz, zwei Kanäle in Betrieb) beziehungsweise 115 Watt (1kHz; ein Kanal in Betrieb), während der RX-V6A 100 Watt bzw. 150 Watt pro Kanal bereitstellen können soll.
Yamahas Einmesssystem YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) sorgt dafür, dass die Anlage sich vollautomatisch einmisst und das größere Modell RX-V6A bietet sogar die YPAO R.S.C. Multipoint-Messung, die bisher nur den Topmodellen der Avantage-Serie vorbehalten gewesen war. Yamahas eigene Cinema DSP 3D-Technologie besitzt die Fähigkeit, dreidimensionale Hörumgebungen vom kleinen Raum bis hin zur Kathedrale zu simulieren. Das Dolby Atmos-System mit Höhensimulation (Height Visualizer) des RX-V6A Receivers gewährleistet darüber hinaus eine Darstellung von Höheninformationen nur mit direkt abstrahlenden Lautsprechersystemen. So lassen sich mit einem 5.1 System zwei zusätzliche Deckenlautsprecher simulieren, während ein 5.1.2-Setup vollständig immersive 3D-Effekte ermöglicht.
Preise und Verfügbarkeit
In unseren Augen wurde es auch langsam Zeit, das Yamaha ihre AV-Linie einem Update unterzieht, dass jetzt optisch etwas komplett neues herausgekommen ist, finden wir um so spannender. Es handelt sich hier noch um die Einstiegsmodelle und wir können gespannt sein, wie die neuen AV-Receiver der Avantage-Serie aussehen werden.
Der Yamaha RX-V4A ist voraussichtlich ab September 2020 zu einer UVP von 506,00 Euro im Fachhandel erhältlich. Der Yamaha RX-V6A folgt wohl im Oktober 2020 für eine UVP von 701,00 Euro.
submann
#1312 erstellt: 25. Aug 2020, 18:25
Soundmaster3D
#1313 erstellt: 25. Aug 2020, 18:44
Auro 3D und Yamaha
Yamaha Auro 3D indirekt bestätigt auf ihre Hompage.
GGusarov
#1314 erstellt: 25. Aug 2020, 18:50
Nun ist alles offiziell. Erste Details mit einem Bild bei What Hifi.
Sonophil
#1315 erstellt: 25. Aug 2020, 19:09
Passat
#1318 erstellt: 25. Aug 2020, 20:35
Ich habe mal die Anleitung studiert.
Der RX-V6A ist ein Mix aus RX-V585 und RX-V685:
- GEQ wie beim 585 anstatt PEQ (685)
- nur 1 statt 2 HDMI-Ausgänge (685)
- Pre-Out für Front wie beim 685
- Phono wie beim 685
- 1 Trigger wie beim 685
- YPAO RSC wie beim 685
Außerdem wurde da eingansseitig abgespeckt:
- Nur noch 1 Optisch und 1 Koax anstatt 1 Optisch und 2 Koax (585) bzw. 2 optisch und 2 Koax (685)
- keine analogen Videoeingänge mehr
Welche HDMI-Eingänge die HDMI 2.1-Features unterstützen steht nirgendwo.
Aber das kommt eh später per FW-Update.
Der Bedienknopf rechts ist ein Dreh/Drückknopf.
Unter dem Disply sind Sensortasten.
Er bringt aber eine oft gewünschte Funktion: Das Display ist komplett abschaltbar!
Im Grunde bis auf die Optik und die HDMI 2.1-Features nicht neues.
Wer die HDMI 2.1-Features nicht braucht: -> jetzt noch einen RX-V685 kaufen, ist der bessere Deal bzgl. Features und Ausstattung.
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Aug 2020, 20:39 bearbeitet]
AusdemOff
#1319 erstellt: 25. Aug 2020, 20:56
...und weit und breit kein Blu-ray Player mehr. Weder 1080i/p noch 2160p!
Sonophil
#1321 erstellt: 25. Aug 2020, 23:15
Was ist mit „ Yamaha’s newly design circuit achieves high slew rate with stable signal transmission.“ Ist das wirklich neu?
Sonophil
#1322 erstellt: 25. Aug 2020, 23:19
[Beitrag von Sonophil am 25. Aug 2020, 23:20 bearbeitet]
Papierkorb
#1323 erstellt: 25. Aug 2020, 23:32
Was ja Sinn macht, den erkennen kann man vom Sofa aus eh nichts
Passat
#1324 erstellt: 26. Aug 2020, 00:57
Nee, die TSR-400/700 sind baugleich mit den RX-V4A/RX-V6A.
Das Spiel gabs schon mit den HTR (Receiver für Komplettpakete aus AVR und Lautsprecher).
In den USA gabs früher auch schon mal TSR:
TSR-7790BL = RX-V779
TSR-6750 = RX-V675
TSR-5830 = RX-V583
TSR-5810 = RX-V581
Roman
Ralf65
#1325 erstellt: 26. Aug 2020, 06:44
dem zuvor verlinkten Forbes Artikel nach sind es 3 der 7 HDMI Eingänge am RX-V6A und alle 4 beim RX-V4A,
ungewöhnlich, das damit das kleinere Modell sogar mehr HDMI 2.1 kompatible Eingänge aufweist als das nächst größere
Zitat:
Yamaha claims that no other AV receiver on the market offers as many 8K HDMI inputs as these new models, with three on the RX-V6A (7 inputs total) and all four inputs on the RX-V4A.
[Beitrag von Ralf65 am 26. Aug 2020, 06:44 bearbeitet]
-Dezibel-
#1326 erstellt: 26. Aug 2020, 08:06
Aber warum freuen sich denn so viele auf eventuelles Auro 3D?
Ist das besser als Atmos? Gibt es Auro auch in nativen Quellen? Auf Blue Ray oder im Streaming?
[Beitrag von -Dezibel- am 26. Aug 2020, 08:57 bearbeitet]
biker1050
#1327 erstellt: 26. Aug 2020, 08:16
Schnoesel (Beitrag #1294) schrieb:
Auf der US Seite sind die neuen schon gelistet.
https://usa.yamaha.c...ps/rx-v6a/index.html
Irgendwie verstehe Ich die Aufteilung der HDMI Eingänge auf der Rückseite nicht. Warum sind die ersten 3 Eingänge mit einem Strich zu den anderen
4 Eingänge unterbrochen.
Weil die drei Eingänge volles HDMI 2.1 können und der rest nicht.
Somit haben die Yamahas deutlich mehr HDMI 2.1 Eingänge als die neuen Denon und Marantz.
Schnoesel
#1328 erstellt: 26. Aug 2020, 08:27
Habe ich das mit den HDMI Eingängen richtig verstanden.
Beim V6A sind die ersten 3 HDMI Eingänge 8K fähig ( HDMI 2.1)
Und die anderen 4 Eingänge nur 4K ( HDMI 2.0 ).?
biker1050
#1329 erstellt: 26. Aug 2020, 08:30
Roman
Beide RX-V "haben min. 3 HDMI 2.1 Eingänge", somit gehe ich davon aus das der:
RX-V4A = 4 von 4 hat
RX-V6A = 3 von 7 hat
Außerdem hast du vergessen zu erwähnen das beim RX-V6A auch aufgestockt wurde!
- Mehrpunkt YPAO (880)
- 7 HDMI in (880)
- 10 Watt mehr (880)
- 3 DSP Chips (1080)
- 384kHz Audio Unterstützung (1080)
DEKRA
#1330 erstellt: 26. Aug 2020, 08:45
Lediglich ein HDMI Ausgang kann ich nichts mit anfangen Ambilight)
Der 685 hatte 2 HDMI Ausgänge
Rainer_B.
#1331 erstellt: 26. Aug 2020, 09:22
Gut das ich mir im Moment keinen Kopf um die Anzahl dieser Eingänge machen muss. Momentan habe ich gar kein Gerät das diesen Anschluss ausnutzen könnte, mein Plasma schon eh nicht.
Jetzt sind die Geräte noch nicht einmal auf dem Markt und schon gehen die Quartettspiele los. Ich biete 3 Eingänge, da kann ich rüber, hier sind 4.
Es war doch normal das die ersten Geräte nicht immer die volle Bestückung an neuen Anschlüssen bekommen. Das war bei HDCP 2.2 auch nicht anders. Das konnten damals auch nicht alle Eingänge in bestimmten Preisklassen.
Ich finde den Front Pre-out aber ganz nett. Da kann man den A6 als Decoder in eine passende Stereoanlage einschleifen. Das fehlte in der Klasse bei Yamaha. Marantz hatte das ja schon länger bei den flacheren Modellen eingebaut.
Rainer
Passat
#1332 erstellt: 26. Aug 2020, 09:33
Nicht ungewwöhnlich, sondern der verfügbaren Technik geschuldet.
Yamaha kann nur das an HDMI-Chips verbauen, was die Chiphersteller anbieten.
HDMI-Chips haben 4 Eingänge.
Will man mehr Eingänge, muß man an einen der Eingänge einen HDMI-Switch hängen.
Und so ist es auch bei den Yamahas:
Der RX-V4A hat nur 4 HDMI-Eingänge, die sind alle direkt mit dem HDMI-Chip verbunden.
Ber RX-V6A hat 7 HDMI-Eingänge, davon sind 3 direkt mit dem HDMI-Chip verbunden und 4 über einen HDMI-Switch, der am 4. Eingang des HDMI-Chips hängt.
Die direkt mit dem HDMI-Chip verbundenen Eingänge, also 4 beim RX-V4A und 3 beim RX-V6A können die HDMI 2.1-Features.
Der HDMI-Switch kann die HDMI 2.1-Features nicht, ergo können die daran angeschlossenen 4 HDMI-Eingänge die auch nicht.
Einen HDMI-Switch, der die HDMI 2.1-Features unterstützt, gibt es nicht, ergo kann Yamaha nicht alle 7 HDMI-Eingänge tauglich machen für die HDMI 2.1-Features.
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Aug 2020, 09:34 bearbeitet]
pcandy
#1333 erstellt: 26. Aug 2020, 10:28
Hier sieht man mal die Größe vom Display RX-V6A
Nummer 5
Ich liebäugle auch mit einem Yamaha habe jetzt einen Denon und bin nicht so zufrieden.
Davor hatte ich fast 15 Jahre nur Yamaha.javascript:insert(' ','')
und wegen dem würde mich das neue Line-Up schon sehr interessieren.
Das Design gefällt mir so 50 /50.
Bei mir hinter einer schwarzen Glasfront Gott sei Dank.
Yamaha AV-Receiver RX-V6A
[Beitrag von pcandy am 26. Aug 2020, 10:41 bearbeitet]
Testius
#1334 erstellt: 26. Aug 2020, 10:49
Für viele war es eben eine entweder-oder Entscheidung beim Receiverkauf: entweder die DSPs des Yamaha dafür aber kein Auro oder umgekehrt bei Denon/Marantz.
Nun fällt dies weg, und ich kann bei meinem Yamaha bleiben und habe noch on TOP Auro dabei. Ob das jetzt maßgeblich besser ist als die anderen Soundformate spielt da erst einmal gar keine Rolle, es geht mehr um die Vollständigkeit der Möglichkeiten
biker1050
#1335 erstellt: 26. Aug 2020, 10:56
Yamaha kann aber auch zwei HDMI Chips einbauen, dann könnten die auch mehr ! ;-)
Mal schauen was die AVENTAGE AVRs haben werden.
berni1
#1336 erstellt: 26. Aug 2020, 11:08
Ob es wirklich "Freude" ist oder eher Neugier, was die eventuelle Implementierung von Auro 3D in Yamaha AVR angeht, bleibt abzuwarten. Glauben tue ich es erst, wenn es soweit ist ...
Ein Gerät mit allen Upmixern, um dann direkt vergleichen zu können, wäre aber schon reizvoll ...
Nativ spielt Auro eher eine Rolle im digitalen Nirvana; das kann man vernachlässigen. Musik wird sich sicher immer mehr in Richtung Atmos bewegen und Filme sind sowieso fast auschließlich (wenn den überhaupt mit 3D-Ton) in Atmos gemischt; und dann in aller Regel auch noch mangelhaft.
sPeterle
#1337 erstellt: 26. Aug 2020, 11:36
Und wann kommen die "richtigen"? Das sind ja nur die "Entry" AVRs....
binap
#1338 erstellt: 26. Aug 2020, 11:40
Yamaha hat mit der Surround:AI hat sein eigenes DSP, das ähnlich wie Auro-3D arbeitet. Allerdings mit dem großen Vorteil, dass die vorhandenen Höheninformationen beibehalten werden. Die AI kommt al on top auf das bereits vorhandene Signal.
Die Auro-Matic, der Auro-3D-Upmixer, wertet lediglich die Informationen des Beds aus, und verwirft z.B. die Atmos-Metadaten.
Die Auro-Matic wird als Upmixer gerne genutzt, da sie auch in 16 Stufen konfigurierbar und für fünf Klang-Räume einstellbar ist.
Auro-3D gibt es auch nativ, allerdings recht selten. Im Musikbereich erscheinen hin und wieder Blu-ray Pure Audios mit nativen Auro-3D-Ton..
Hauptargument ist aber die zuschaltbare Auro-Matic, den viele, nicht alle, als den leistungsfähigsten Upmixer ansehen.
Ob Auro-3D für Yamaha kommt, wage ich immer noch zu bezweifeln.
Der Auszug aus der Tabelle oben sagt nicht viel aus, komischerweise ist da ja auch kein Neural:X aufgeführt....
Schnoesel
#1339 erstellt: 26. Aug 2020, 11:46
Danke für die Info.
Ich möchte doch nur wissen, ob alle HDMI Eingänge 4K Signale verarbeiten können ,
Da ich einen
UHD Player
SAT Receiver 4K
Fire TV 4k
Media Player 4k
Oppo Fake
XBox One
Anschließen kann.?
Kunibert63
#1340 erstellt: 26. Aug 2020, 14:18
Wenn wir Dich nicht hätten, danke fürs aufklären!
Ich ahne schon, dass die Aventage Geräte mit zwei verbauten Chips...............nee ich sags nicht.
Passat
#1341 erstellt: 26. Aug 2020, 14:50
Gibts nicht.
Mein alter RX-V3067 hat 1 HDMI-Chip und 2 HDMI-Switche, da er 8 HDMI-Eingänge hat (7 hinten, 1 vorne).
4K ja alle 7, ALLM, VRR, 8K, etc, also die HDMI 2.1-Features. nur die ersten 3.
Roman
Schnoesel
#1342 erstellt: 26. Aug 2020, 16:48
Kommen denn auch noch die größeren Modelle.?
Soundmaster3D
#1343 erstellt: 26. Aug 2020, 17:03
Bis jetzt sind nur Vierbeiner am Start.
5 Beine brauchen wohl mehr Zeit.
Dann werden die Aventage Model Serien nicht vor November kommen.
Hoffentlich Lohnt sich das Warten.
Kunibert63
#1344 erstellt: 26. Aug 2020, 17:12
Geht ja auch um die die noch kommen werden
luedo1
#1345 erstellt: 26. Aug 2020, 18:42
- YPAO RSC wie beim
Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen für zukünftige Receiver über dem V6A, denn alles ab 679 (vielleicht auch früher) hatte den PEQ, den man auf Basis des Auto EQ kopieren und individuell verändern konnte. Für mich eine der wichtigsten Funktionen.
Komisch, dass jetzt RSC, 8-Punktmessung und drei Kurven (linear, natürlich, front) an Bord sind, aber eben nicht die Kopierfunktion.
Das holt dann auch kein Mikro mit REW raus, da die anderen ermittelten Werte nicht eingestellt werden können.
Grüße, Roland
Ralf65
#1346 erstellt: 27. Aug 2020, 06:07
Nur gut, das Yamaha die Möglichkeiten wenigstens auch ausnutzt, bei den neuen Denon und Marantz AVR gibt es den Infos nach nur "einen" 8K fähigen HDMI 2.1 Eingang....
[Beitrag von Ralf65 am 27. Aug 2020, 06:31 bearbeitet]
Moe78
#1347 erstellt: 27. Aug 2020, 12:17
Die HTR sind reine Fachhandels- und Bundlemodelle mit 3 statt nur 2 Jahren Garantie zum selben Preis.
Naja, da muss man aber schon Glück haben, denn Yamaha hat da laut Händler nichts mehr und es kommt auch nix mehr nach.
Ich habe läuten hören, dass nur die zwei größten Aventage AVRs Auro bekommen werden, Cross Upmixing jedoch alle bis auf den kleinsten.
Bin gespannt...
[Beitrag von Moe78 am 27. Aug 2020, 12:30 bearbeitet]
fplgoe
#1348 erstellt: 27. Aug 2020, 13:54
Moe78 (Beitrag #1347) schrieb:
...Die HTR sind reine Fachhandels- und Bundlemodelle mit 3 statt nur 2 Jahren Garantie zum selben Preis...
Wenn ich mich nicht irre, waren die 3-Jahres-Garantieverlängerungen doch ohnehin nur den RX-A-Serien vorbehalten... ?
sPeterle
#1349 erstellt: 27. Aug 2020, 14:44
Ist auch ziemlich egal (Garantie) meiner Erfahrung nach sin soclhe Geräte entweder gleich kaputt oder halten bis sie komplett technisch überholt sind.
Desperado737
#1350 erstellt: 27. Aug 2020, 16:00
Alter Falter, der Designer kann froh sein dass das Verhunzen eines Designs kein Straftatbestand darstellt
Bekommt die Avantage Line das gleiche Design oder besteht da noch Hoffnung?
[Beitrag von Desperado737 am 27. Aug 2020, 16:07 bearbeitet]
Passat
#1351 erstellt: 27. Aug 2020, 16:11
Dieses Design wurde auf der CES 2020 gezeigt und daher ist davon auszugehen, das das auf der CES 2020 gezeigte Design der Aventage (Siehe Threadanfang) auch so kommen wird.
Im Übrigen findet Yamaha das Design ganz toll.
Die schreiben auf ihrer Homepage ernsthaft:
Impressive and Powerful Design Concept
Yamaha's bold streamlined chassis emanates the key aspects of Home Entertainment Control. The iconic design with refined aggression focuses on performance and seamless accessibility. A harmony that exudes elegance, function and supremacy in construction.
Auf Deutsch:
Beeindruckendes und kraftvolles Designkonzept
Das stromlinienförmige Chassis von Yamaha drückt mutig die Kernelemente der Home-Entertainment-Steuerung aus. Das schlanke und ikonische Design betont Leistung und nahtlosen Betrieb. Es erreicht ein Gleichgewicht zwischen Eleganz, Funktion und herausragender Struktur.
Roman
burkm
#1352 erstellt: 27. Aug 2020, 16:19
Wer weiß schon, wie es anderswo bewertet wurde/wird.
Wir vergessen immer, dass diese Gerät im Design "weltweit" so angeboten werden und deshalb auch deren Beurteilung eine wesentliche Rolle spielt, je nach dem, wie groß die Akzeptanz und Marktmacht von Yamaha dort ist...
Desperado737
#1353 erstellt: 27. Aug 2020, 16:42
Dass der Hersteller sich selber für sein Design feiert, darf man voraussetzen.
Selbst Designpreise sind nicht teuer.
Fand das alte Design neutral und zeitlos, da hätte man die Investitionen lieber in die Technik stecken sollen.
Aber am Ende des Tages wird der Verbraucher mit seinen Käufen über das Design abstimmen, ist ja für die meisten ein wichtiges Kriterium.
Passat
#1354 erstellt: 27. Aug 2020, 16:44
Naja, auch z.B. in Foren in den USA und GB wurde dieses Design stark kritisiert.
Die Kritik am Design beschränkt sich also nicht nur auf Deutschland.
Es gäbe schon schönere Lösungen.
Wenn man z.B. ein neues Design nimmt, warum nicht das z.B. vom Z7/Z9/Z11?
Das war auch gefällig.
Oder man könnte ja das Design der AVRs an das der Stereogeräte anpassen, z.B. an das des R-N803D.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Aug 2020, 16:47 bearbeitet]
hardyew
#1355 erstellt: 27. Aug 2020, 16:47
Weiß Jemand ungefähr, wann die größeren Varianten detailliert vorgestellt werden und wann ungefähr diese dann erscheinen sollen? (RX-A8)
Passat
#1356 erstellt: 27. Aug 2020, 16:48
Gerüchte sagen, irgendwann im November/Dezember.
Roman
Stradi69
#1357 erstellt: 27. Aug 2020, 18:02
Wäre der A6 ein sinnvolles Upgrade zum V765?
Wird es die Receiver auch in silber geben??
fplgoe
#1358 erstellt: 27. Aug 2020, 18:29
Erste Kastration: Der 6er soll ja wohl ein Nachfolger des 685ers werden, oder irre ich mich? Nur noch ein HDMI-Ausgang?
JR_449
#1359 erstellt: 27. Aug 2020, 18:46
Hello my German friends!
You can find pictures of new Aventage serie on the links below including rear pictures of connections. Available end of October (US).
Hallo meine deutschen Freunde!
Sie finden Bilder der neuen Aventage-Serie unter den folgenden Links, einschließlich der hinteren Bilder der Verbindungen. Verfügbar ab Ende Oktober (USA).
https://www.amazon.c...r%2Caps%2C201&sr=8-1
https://www.amazon.c...r%2Caps%2C201&sr=8-3
https://www.amazon.c...r%2Caps%2C201&sr=8-4
https://www.amazon.c...r%2Caps%2C201&sr=8-2
Yamaha veranstaltet heute um 17:00 Uhr EST ein Livestream-Event, um über die neuen 8K HDMI 2.1 AV-Receiver zu diskutieren. Sie können diese Veranstaltung hier ansehen: https://yamaha.io/avr827
Soundmaster3D
#1360 erstellt: 27. Aug 2020, 19:12
Da sind 13 Lautsprecher Klemmen und 17 pre out
Danke
Beim RX-A8
[Beitrag von Soundmaster3D am 27. Aug 2020, 19:13 bearbeitet]
QE.2
#1361 erstellt: 27. Aug 2020, 19:18
Na ich weiß ja nicht, faktisch ohne Display, denn das kann man ja wohl vergessen. Und was ist jetzt an den Ausgängen besonderes?
[Beitrag von QE.2 am 27. Aug 2020, 19:23 bearbeitet]
Passat
#1362 erstellt: 27. Aug 2020, 19:20
Wenn ich mir die Rückseite des RX-A2A anschaue, dann gibts da bis auf die zusätzlichen Remoteanschlüssen keine Unterschiede zum RX-V6A.
Also ein Gerät, das man gleich vergessen kann.
Ersetzt wohl die RX-V685A-Dublette RX-A780.
Der nächst größere RX-A4A hat dann gleich 3 HDMI-Ausgänge.
Geräte mit 2 HDMI-Ausgängen gibts damit nicht mehr.
Und gegenüber dem RX-V880 wurde ein Koax-Eingang eingespart.
Im Grunde ist der RX-V4A der wahre Nachfolger des RX-V685.
Den RX-V1080 ersetzt er nicht, dazu wurden zu viele Funktionen gestrichen.
Der RX-V1080 hat noch satte 7 Analogeingänge + Phono, der RX-A4A nur noch 3 + Phono
Der RX-V1080 hat noch satte 6 Digitaleingänge, der RX-A4A nur noch 3.
Beim RX-A6A gibts jetzt 1 XLR-Eingang und 1 XLR-Pre-Out und die Pre-Outs für Presence und Zone 2/3 sind jetzt getrennt.
Aber auch der wurde anschlußseitig gegenüber dem RX-A2080 abgespeckt:
Auch da nur noch 5 + Phono + XLR anstatt 7 + Phono Analogeingänge
Und nur noch 5 statt 6 Digitaleingänge.
Der RX-A8A ist bis auf 2 Kanäle mehr anschlußseitig gleich bestückt wie der RX-A6A, also auch da ein Rückschritt.
Beim Rest der Ausstattung muß man abwarten, bis die auf der Yamaha-Homepage drauf sind.
Was mir jetzt auch erst auffällt:
Yamaha kopiert bei den Geräten das dämliche breitbeinige Design der Füße von Onkyo.
Ich würde die Füße 1-2 cm weiter nach innen versetzen, sieht deutlich stimmiger aus.
Daran glaube ich nicht.
Wie soll das auch bei Plastik gehen?
Auch bei den alten Modellen war bei Titan die obere Blende immer Schwarz.
Jetzt hat man das Plastik über 90% der Front gezogen.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Aug 2020, 19:26 bearbeitet]
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.103
