HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
Rainer_B.
04:22
#3899
erstellt: 20. Apr 2021, |||
Da fällt mir spontan nur Creaktiv mit dem Big Reference ein. Stellfläche von 590 x 550 mm (B x T) für die Geräte, modular aufgebaut. Leider auch nicht preiswert. Rainer |
VF-2_John_Banks
04:29
#3900
Ich habe mir im Baumarkt ein Brett zurecht schneiden und die Kanten umleimen lassen, damit es optisch zum Schrank passt. Das steht nach vorne etwas raus und so konnten der AVR und der Center weiter vorne platziert werden. Dann kommen ja noch die Bananenstecker und Kabel dazu. ![]() |
KlipschKino
05:00
#3901
Habe mir damals ein Low-Board aus Akazie Massiv mit durchgehender Rückwand gekauft. Habe dann einfach das passende Loch ausgesägt und so passte der 685er Yammi und der jetzige perfekt rein und hat sogar hinten Luft zum atmen ![]() |
ogp-4-l1f3
06:13
#3902
Ja, da kostet eine Schweibe/Ebene mal gleich soviel wie der AVR selbst ![]() ![]() |
ogp-4-l1f3
06:33
#3903
Ähnlichen Gedanken hätte ich auch... nur halt mit einer Steinplatte aus Gabbro (Schwarzer „Granit“), anstatt einem Brett. 50cm Tiefe sollten reichen. Der AVR würde dann mit einen vorderen Füssen bis zur Kante ausgestellt... der sollte schwerpunktmäßig nicht kippen. Die Fläche des Midboards ist 40cm tief. Zur Wand hab ich noch 3cm Luft. Die Platte würde dann so 7 cm vorne heraus ragen ...evtl. würd ich noch paar Klemmen als Kippschutz an die Wand anbringen... // Randnotiz: Die AVR Industrie braucht unbedingt etwas mehr ...Engineering ![]() |
Rainer_B.
09:05
#3904
Das mit der Breite ist eine Idee die voll auf die Fresse fallen kann. Da würde ich mal das Fiasko der Onkyo Integra Geräte nennen die plötzlich von 43.5 cm Breite künstlich auf 45.5 cm verbreitert wurden. Einmal passte das natürlich nicht mehr mit den Vorgängergeräten zusammen und die meisten Racks in diesem Zeitabschnitt hatten gerade mal eine Fachbreite von 45 cm. Das war ein extremer Reinfall und schnell wieder verschwunden. Rainer |
ogp-4-l1f3
09:07
#3905
...dann bleibt nur eine Richtung offen. Es muss dann wohl in die Höhe gehen ![]() |
Passat
09:54
#3906
Damit so häßliche Geräte die der Denon AVC-A1XVA dabei heraus kommen? ![]() Und das Ding ist trotz der Höhe von 28 cm immer noch 50 cm tief. Da hilft dann nur die Auftrennung in Einzelkomponenten. Beispielsweise Marantz AV7706 ist 41 cm tief, die passenden Endstufe MM8077 und MM7055 sind 38 cm tief. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Apr 2021, 09:58 bearbeitet] |
WilliO
09:56
#3907
![]() ![]() Gruß Willi |
KlipschKino
09:57
#3908
Ach komm in schwarz würds doch gehen und das Display ist wenigstens mit ein paar Infos gefüllt ![]() |
digitalo_04
11:06
#3909
NAD zeigt, wie es geht mit dem T778 ! B435 H140 T430. Dazu noch ein klasse Display, 9 gute Endstufen und Dirac. Halt nur eine andere Preisklasse ![]() @Passat AV 7706 und MM8077 sind eine gute Kombi ! Grüße 👋🏻 [Beitrag von digitalo_04 am 20. Apr 2021, 11:15 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
12:35
#3910
...naja... dafür sieht der Rest scheisse aus....NAD sah für mich schon immer aus wie ne größere Rattenfalle auf 4 Standfüßen. Ist natürlich Ansichts-/Geschmackssache! Zum Display, jupp schön. Kostet um die 30€ und ob man auf dem Display auf 2-3m Entfernung nun so sehr viel mehr sieht bezweifel ich mal aber hübsch ist es. Man hätte stattdessen vielleicht mehr Wert auf die Verarbeitung legen sollen, speziell von hinten macht der NAD einen sehr unsoliden Eindruck, eher vergleichbar mit Geräten der 300 - 500€ Klasse. Von innen wiederum Pico! Das die Geräte nun immer größer werden liegt nun einfach mal daran das diese auch unverhältnismäßig mehr können und dementsprechend ausgestattet sind. Was soll's wenn man ein schönes Gerät hat, dieses dementsprechend platziert ist es ja auch ein kleiner Blickfang. ![]() |
luedo1
12:53
#3911
Mein A3010 war schon der gleich Trumm wie der A3080, da wurde in den letzten 10 Jahren nur die Software gepimpt bzw. ein paar Chips. Mal gespannt, ob der A8A höher wird, auf den ersten Fotos im Netz wirkt der aber fast gleich groß. Wenn dann 11 analoge Endstufen an Bord sind, muss irgendwo gespart worden sein... |
ogp-4-l1f3
12:54
#3912
...hat er auch ein Fahrwerk mit Kettenantrieb, so dass man ihn bewegen kann? Für das Ding muss wohl der Spediteur wohl einen Kran besorgen ![]() ![]() ![]() ![]() // OK die Farbe ist jetzt nicht meins. Aber mit den Farben von Yamaha der xx80er Serie in Titan & Schwarz, würde auch er eine gute "Figur" machen ![]() [Beitrag von ogp-4-l1f3 am 20. Apr 2021, 13:19 bearbeitet] |
Rainer_B.
13:17
#3913
Nicht unbedingt. Man muss nur etwas jünger sein und dann kann man das Teil auch ohne Aufzug in den 3. Stock schleppen. BTDT, aber heute würde ich doch die Sackkarre in den Wagen packen. Das Teil war auch im Karton mehr als sperrig. Rainer |
Heiliger_Grossinquisito...
13:27
#3914
Irgendwas beißt es sich hier schon bei Euch!! Da wird gemotzt das Yamaha immer noch keinen AVR hat der ein vollständiges maximales Lautsprechersetup ohne externe Endstufe(n) antreiben kann, wohingegen Denon ja schon bei 13.2 angekommen ist, aber wenn die Mühlen dann immer größer werden passts auch wieder nicht. Viel drin braucht halt mal viel Platz. Oder nur noch digitale Endstufen, aber die klingen ja dann wieder nicht ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 20. Apr 2021, 13:28 bearbeitet] |
ms303
13:36
#3915
So ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich habe ein Rack, dass genauso aussieht, wie ![]() Habe mir dann eine Milchglasplatte in 40x40 bei ![]() Er ragt jetzt zwar fast 10 cm nach vorne raus, aber ich habe bisher keine bessere Lösung gefunden. Zumindest bekommt er so vernünftig Luft ![]() |
VF-2_John_Banks
14:10
#3916
Ist doch auch super gelöst! Wenn er vorne etwas raus ragt sieht das ja nicht schlecht aus. Das betont eigentlich noch den Bolidencharakter. ![]() |
ms303
14:27
#3917
Finde ich (mittlerweile) auch ![]() ![]() ![]() Ich habe mir tagelang im Internet gefühlt hunderttausende Racks angesehen, aber nichts gefunden, was auch nur annähernd die Maße gehabt hätte, die ich gerne hätte haben wollen (ca. 60-70 cm hoch, 50-60 cm tief und 150-160 cm breit). Und anfertigen lassen? Kommt wahrscheinlich der Neupreis vom 2080 nochmal oben drauf ![]() Also bleibt das jetzt so, wie es ist. ![]() |
ogp-4-l1f3
14:32
#3918
Evtl. wird er ohne Platte passen - die Stelle wo jetzt meine Fritz! liegt, ist 49.5cm Tief und 41.5cm Breit... Die Füße sind ja nicht bis zur kannte, sondern liegen weiter innen... Ich müsste es mal ausprobieren. Evtl hier: ![]() Statt hier: ![]() [Beitrag von ogp-4-l1f3 am 20. Apr 2021, 14:34 bearbeitet] |
15:10
#3919
Zum Glück ein Lowboard mit ausreichend Tiefe. Lediglich, er muss oben auf, er ist zu hoch zum unten rein stellen ![]() ![]() |
Anpera
09:03
#3920
erstellt: 21. Apr 2021, |||
Ausreichend Platz nach oben tut dem Gerät sicherlich gut ![]() |
ogp-4-l1f3
09:07
#3921
Immer! Niemals würde ich einen AVR in einen "Schlitz" reinschieben. Außer ich platziere an der Rückseite zwei sehr große Lüfter, um ausreichenden Sog zu erzeugen. |
ogp-4-l1f3
09:13
#3922
"Ausreichend"... für einen Denon X2400H vielleicht (X4700H & X6700H würden auch von der Tiefe passen). Aber ein Yammy tut sich da schwer (nur Quer ![]() Gerne hätte ich bei den Lowboards 570mm oder gar 600mm Tiefe... |
VF-2_John_Banks
09:18
#3923
WilliO
09:21
#3924
@ogp..: ![]() Türen, Schubladen, offene Rückwand....alles vorhanden! ![]() [Beitrag von WilliO am 21. Apr 2021, 09:23 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
10:06
#3925
Passat
10:09
#3926
40er Lowboard, das mit 20 cm Abstand zur Wand aufstellen und eine 60er Deckplatte drauf machen. Problem gelöst. ![]() Grüße Roman |
BladeRunner-UR
10:13
#3927
...soll ja auch noch einigermaßen ästhetisch aussehen... Lowboard ganz weg, auf n Fussboden so wie in der Jugend und Problem ebenfalls gelöst. ![]() |
ms303
10:26
#3928
[Beitrag von ms303 am 21. Apr 2021, 10:29 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
10:46
#3929
Boah...die Box in der Ecke ![]() ![]() Ich hätte eine größere Unterplatte (auf die der Yamaha steht) besorgt und alle Geräte etwas vorgezogen so dass sie von der Front zusammen ein Flucht bilden, denke es würde besser aussehen oder !? |
VF-2_John_Banks
10:54
#3930
Lieber ne Box in der Ecke als nen Klangriegel unter dem TV. ![]() |
11:06
#3931
![]() Genug Platz auch für etwas tiefere noch. Bevor der Einwand kommt, der Sony Player steht auf über 2cm hohen Alufüssen. Da die Front über extra Endstufe laufen behält der Yamaha eh einen sehr kühlen Kopf [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 21. Apr 2021, 11:18 bearbeitet] |
ms303
11:09
#3932
@Blade-Runner-UR Das ist gar keine schlechte Idee, werde ich drüber nachdenken und mal schauen, ob ich so eine Platte in den Maßen bekomme. @VF-2 John Banks So isses... ![]() ![]() ![]() |
fplgoe
15:19
#3951
ms303
15:45
#3952
Der hat aber auch nicht mehr viel Luft nach oben... Gut, ist bei mir auch nicht viel anders ![]() [Beitrag von ms303 am 21. Apr 2021, 15:46 bearbeitet] |
fplgoe
16:05
#3953
Braucht er nicht, das Rack ist aktiv belüftet. ![]() |
BladeRunner-UR
16:10
#3954
...stimmt- da war ja was ![]() PS ![]() ...der gute Yami braucht mal Pflege ![]() [Beitrag von BladeRunner-UR am 21. Apr 2021, 16:13 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
16:29
#3955
Das reicht locker! Ich hab auch nur knapp 8 oder 9 cm über dem AVR und hatte noch nie Probleme mit einem meiner Yammis. |
ms303
16:32
#3956
Stimmt, ist ja kein Denon ![]() |
VF-2_John_Banks
16:35
#3958
fplgoe
16:44
#3960
Das zeigt nur mal, wie überflüssig diese Drehknöpfchen sind. ![]() Bei mir sind es übrigens nicht mal 3 Finger breit Luft über dem Gerät. |
KlipschKino
16:47
#3961
Dadof3
Moderator |
16:59
#3962
Bitte bleibt beim Thema! Und das sind die 2020er-Yammis. Die Beiträge, die sich mit deren Aufstellung befassen, habe ich mal stehen lassen, aber bitte keine weiteren Beiträge zu diesem Thema mehr. Zahlreiche andere Beiträge musste ich zurückgeben, da sie wirklich völlig off-topic waren. |
GGusarov
17:12
#3963
Sind die Modelle RX-V6A und TSR-700 wirklich in allen Belangen (natürlich bis auf Typenbezeichnung) identisch? Auch das Zubehör? |
Hgh-Fdlt
18:04
#3964
So weit ich weiß, ja. Klone sozusagen. |
Passat
18:04
#3965
Ja. Grüße Roman |
crusher00
11:16
#3966
erstellt: 22. Apr 2021, |||
sodale damit bisschen was ontopic kommt: ich möchte ja gerne den A4A - dieser ist ja immer wieder mal mit unterschiedliche lieferzeiten angegeben: hab jetzt ~15 Händler durch und alle verständigen sich auf Mitte Ende Mai / Anfang Juni -> kann das wer von euch bestätigen bzw ist wer mit nem Händler in Kontakt und hat vom Großhandel mehr infos? danke euch |
hmt
14:08
#3967
Naja, das bedeutet lediglich, dass die auch nicht wissen wann der kommt. Sie glauben eben, dass es "bald" sein wird. |
luedo1
14:41
#3968
In audiovision 3/2021 hat Andreas Rieckhoff von Yamaha den April als Vorstellungstermin genannt, in dem auch das Geheimnis der Endstufenanzahl und Auro-Implementierung der großen Aventage gelüftet werden soll. Bliebe ja noch eine gute Woche Zeit, aber Vorstellung heißt ja nicht zwangsläufig Auslieferung und der Transport aus Fernost ist seit dem Artikel sicher nicht unkomplizierter geworden, da erschient der Mai schon recht sportlich... |
14:50
#3969
Wenns überhaupt im Mai noch klappt, nachdem ja in jeder Branche gejammert wird wegen Lieferverzug von Bauteilen usw. |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
