Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1
KlipschKino
#4069 erstellt: 27. Apr 2021, 12:19
Klipsch-RF7II (Beitrag #4068) schrieb:
Yamaha könnte jetzt einen kleineren Adapter anbieten. :D
mit 3 HDMI 2.1 Eingängen
[Beitrag von KlipschKino am 27. Apr 2021, 12:20 bearbeitet]
GGusarov
#4070 erstellt: 27. Apr 2021, 13:20
Die Informationspoltik von Yamaha ist mal wieder unter aller Kanone. Deren PR-Abteilung in Japan und Deutschland gehört schlicht gefeuert. Denn überall lässt Yamaha bisheute verbreiten, dass die Kompatibilität mit 4K/120 Hz /8K durch ein Software-Update der Geräte gelöst werde. Das kann nicht stimmen, weil es sich eben um hardwarebasiertes Problem handelt. Denon und Marantz haben hingegen immer von einer Lösung gesprochen und nun den SPK618-Adapter vorgestellt. Und die Superhirne von Yamaha? NICHTS!
Passat
#4071 erstellt: 27. Apr 2021, 13:29
Aha, und woher weißt du, das Yamaha da nicht eine Softwarelösung bringt?
Nur weil D&M da jetzt eine Hardwarelösung bringt, heißt das nicht, das eine Softwarelösung unmöglich ist.
Evtl. hat Yamaha ja die fähigeren Softwareleute als D&M.
Und was die fehlerfreien Chips angeht:
Evtl. hat sich ja deswegen der Start der 3 großen Geräte verzögert und Yamaha produziert die gleich mit fehlerfreien Chips.
Roman
mr.cracky
#4072 erstellt: 27. Apr 2021, 13:51
Hallo Zusammen,
ja schön, dass sich da etwas tut.
Aber der Adapter ist ja wohl für Yamaha keine Option. Die haben schließlich mehrere 4K120 Eingänge.
Und 3 von den Kisten anschließen wäre für mich keine Option.
Dann hoffen wir mal, dass bei Yamaha bei ab dem A4A gleich die korrigierten Chips verbaut werden.
Wobei ich sagen muss dass ich mit dem nun erworbenen A2080 vollends zufrieden bin.
Und sollte ich wirklich mal 4k2120 brauch gibts ja noch eARC.
Viele Grüße
mr.cracky
mr.cracky
#4073 erstellt: 27. Apr 2021, 13:51
Hallo Zusammen,
Viele Grüße
mr.cracky
Rainer_B.
#4074 erstellt: 27. Apr 2021, 13:54
Denon hat es da einfach, da gibt es nur einen 8k HDMI Eingang am Gerät. Yamaha hat davon aber mehr als nur einen und dann wird so ein Adapter wieder etwas schwieriger. Auf Heise wird der Adapter auch gerade besprochen. Es scheint das es im HDMI Standard 2 verschiedene Möglichkeiten gibt das Signal zum Receiver zu schicken (im Prinzip ein anderes Muster des Signals. Der Chip kann das Signal der PS5 verarbeiten, das andere Muster bleibt hängen und da liegt eben der Fehler direkt im Chip. Ob das durch Software zu beseitigen ist wage ich erst einmal zu bezweifeln.
Rainer
Moe78
#4075 erstellt: 27. Apr 2021, 14:03
Auch bei Denon muss zusätzlich zum Adapter ein Firmware Update gemacht werden. Könnte mir vorstellen, dass Yamaha das genauso macht, oder eben gleich die richtigen Chips verbaut, deshalb die massive Verzögerung der Geräte. Für die Kleinen AVRs wird aber dann ein Adapter wohl unumgänglich...
Meister_Oek
#4076 erstellt: 27. Apr 2021, 14:26
Ich bin wohl falsch informiert. Bisher dachte ich, dass ALLE aktuellen Yamaha nur einen 4K120 Eingang hätten.
Zumindest bei den kleineren Geräten ist das der Fall oder nicht?
Klipsch-RF7II
#4077 erstellt: 27. Apr 2021, 14:29
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber die HDMI 2.1 Funktionalität bei den kleinen Yamahas sollte ja ohnehin erst noch mit einem Firmwareupdate freigeschaltet werden. Aus Sicht von Yamaha konnte sich der Bug sowieso nicht beim Kunden bemerkbar machen. Ist zwar Wortklauberei, da dieselben fehlerhaften Chips verbaut wurden, aber vermutlich war da Yamaha bisher ein wenig entspannter. Jetzt jedoch muss Yamaha liefern, denn sonst hat Sound United einen enormen Wettbewerbsvorteil !
Meister_Oek
#4078 erstellt: 27. Apr 2021, 14:36
Einfach geiles Trio. Einen Yamaha Verstärker mit einem Sony TV und einer PS5. Alle bieten nach einem Firmwareupdate VRR. Roulette für Technikfans
Wird es kommen, wird es nicht kommen, wird es funktionieren und wann?
burkm
#4079 erstellt: 27. Apr 2021, 14:39
Es scheint wohl allgemein so zu sein, dass der HDMI-Adapter nur für bestimmte Gerätekombinationen benötigt wird. Ansonsten wurde anscheinend schon in den ganz neuen Geräteserien seit ca. April 2021 die neuen HDMI 2.1 Chips verbaut, die das Problem nicht mehr haben. Da Yamaha nach meiner Kenntnis den HDMI 2.1 Support bisher noch nicht per Firmware Update frei geschaltet hatte, wird das den Meisten noch gar nicht aufgefallen sein. Angeblich wird die angebotene Adapterlösung dann auch nur für bestimmte Gerätekombinationen benötigt. Sound United (Denon/Marantz) prüfen z.B. bei der Registrierung die SerienNr. der entsprechenden Geräte, ob diese überhaupt davon betroffen sind. Wie es Yamaha im Prinzip machen wird, wurde meines Wissens noch nicht kommuniziert.
Passat
#4080 erstellt: 27. Apr 2021, 15:25
Nein.
RX-V4A, RX-V6A und RX-A2A haben 3 Eingänge, die 4k120 tauglich sind.
Bei den großen Modellen RX-A4A, RX-A6A und RX-A8A sollen dann alle 7 Eingänge 4k120 tauglich sein.
Roman
fplgoe
#4081 erstellt: 27. Apr 2021, 15:47
Ruby8 (Beitrag #4052) schrieb:
Genau, Dialoglift ;-) kommt sehr harmonisch und sauber akzentuiert. Sprich alles kommt besser da her wo es auch hin gehört ....
Nein, Du redest von Dialogpegel, nicht von -lift. Nochmal: das ist zum Anheben der akustischen Bildmitte, wie 'submann' korrekt geschrieben hat über die Einbeziehung der vorderen Höhenlautsprecher (als Phantomschallquelle). Und das bietet -wenn ich mich nicht irre- Denon bzw. Audyssey nicht.
Passat (Beitrag #4080) schrieb:
...Bei den großen Modellen RX-A4A, RX-A6A und RX-A8A sollen dann alle 7 Eingänge 4k120 tauglich sein. ...
Das erklärt dann nochmal deutlich, warum Yamaha mit den neuen Serien hinterher hinkt. Ein integrierter Adapter (wie bei Denon) für mehrere Eingänge fällt dann wohl sicher aus. Da wird wirklich am Geräte selber geändert. Aber sie hatten ja auch inzwischen genug Zeit.
Die Frage ist nur, wie sie die Kuh bei ihren kleinen Serien mit dem Triple-In vom Eis bekommen. Warten wir es mal ab.
blowfly6
#4082 erstellt: 27. Apr 2021, 17:10
Meine Infos von heute sagen, dass die großen Receiver erst im August aufschlagen werden, dann schon mit dem neuen Chip (HDMI 2.1).
Ruby8
#4083 erstellt: 27. Apr 2021, 17:47
Nenn es wie du willst, Denon nennt es im Options Menü "Dialog enhancer". Also da ist es ;-) und läuft übewr den Center. Zumindest wenn man keine vorderen Höhenlautsprecher hat. Deswegen rede ich ja auch von Auro 2D und nicht von Auro 3D
fplgoe
#4084 erstellt: 27. Apr 2021, 18:06
Und diese Funktion hat Yamaha eben auch.
Passat
#4085 erstellt: 27. Apr 2021, 18:14
Denon Dialog Enhancer ist Dialog Level bei Yamaha.
Dialog Lift gibt es bei Denon nicht.
Roman
Mickey_Mouse
#4086 erstellt: 27. Apr 2021, 18:39
im Prinzip ja, im Detail nicht 100%
aus meiner Sicht ist die Namensgebung genau verkehrt herum!
das was D&M "Enhancer" nennt ist eigentlich nur ein "dummer" stufenweise erhöhter Center Level. Yamahas nur schnöde Dialog Level genannte Funktion ist dagegen viel mehr als eine reine Erhöhung des Levels sondern ein tatsächlicher Enhancer für Dialoge, der nicht nur stur den Center lauter stellt, sondern wirklich adaptiv auf die Sprachfrequenzen wirkt und z.B. auch Sprache außerhalb der Mitte klarer heraus stellt.
ja, natürlich hast du auch hier prinzipiell Recht, aber...
die Auromatic hebt je nach Stärke pauschal erstmal ALLES recht deutlich an und auch wenn es natürlich nicht die Absicht ist ein Yamaha Dialog Lift nachzubilden, ist das Ergebnis tatsächlich "ansatzweise ähnlich".
CXN
#4087 erstellt: 27. Apr 2021, 20:05
Ich schau grad auf Netflix "Marvel's Iron Fist". Dolby Atmos.
Bei den StrassenSzenen kommt das umfassend rüber mit dem A2A und virtuell atmos.
Man muss nur bei Netflix in der Suche "atmos" eingeben und man findet etliche Atmos-Produktionen.
Der A2A reicht mir.
fplgoe
#4088 erstellt: 28. Apr 2021, 02:49
Ja etliche, bei denen Atmos allerdings zu 99% nur in der englischen Sprachversion verfügbar ist.
EEE272
#4089 erstellt: 28. Apr 2021, 04:01
Man hat bei Yamaha 2 verschiedene Einstellungen.
- Dialog level erhöht die Lautstärke der Sprache
- Dialog lift sorgt dafür, dass Sprachanteile vom Center in die Höhen Lautsprecher geschickt werden (oder virtuell verändert werden).
Durch letzteres erscheint die Sprache mittig aus der Leinwand zu kommen, wenn der Center darunter angebracht ist. Dies klappt insgesamt tatsächlich recht gut und ist für mich wirklich etwas, was ich nicht missen möchte.
[Beitrag von EEE272 am 28. Apr 2021, 04:03 bearbeitet]
CXN
#4090 erstellt: 28. Apr 2021, 04:59
Ich schaue, wenn möglich, in Englisch ! Je nach Dialogniveau mit deutschen oder englischen Untertiteln oder ganz ohne. Man gewöhnt sich schnell daran und freut sich über die sich allmählich verbessernden Englischkenntnisse. Obwohl manche internationalen Schauspieler eine besser passende deutsche Synchronstimme haben. Die Originalstimme enttäuscht manchmal ....
alien1111
#4091 erstellt: 28. Apr 2021, 05:21
AV-Receiver: Denon & Marantz lösen HDMI-2.1-Bug mit Adapter SPK618:
https://www.computer...-mit-adapter-spk618/
Klipsch-RF7II
#4092 erstellt: 28. Apr 2021, 05:28
@Alien
Deine Info kommt 24 Beiträge zu spät
Warrior668
#4093 erstellt: 28. Apr 2021, 07:42
Yamaha is 'still investigating' HDMI 2.1 receiver issues
und: - "We're planning to introduce 8K/60Hz and 4K/120Hz pass-through AV receivers in the near future (probably within a month)," said Yamaha.
Meister_Oek
#4094 erstellt: 28. Apr 2021, 08:50
Kann es sein, dass Yamaha wegen folgendem Sachverhalt sein Release der großen Receiver verschiebt?
Das Update dient für Sound United auch als Vorbereitung für die offizielle HDMI-2.1-Zertifizierung der Geräte. Denn erst sei kurzem gibt es für sogenannte Repeater, sprich AV-Receiver, einen definierten Testparcours der HDMI-Organisation. Die bisherigen AV-Receiver wurden deshalb auch nie explizit mit HDMI 2.1 beworben, sondern nur mit neuen Funktionen aus dem neuesten HDMI-Standard. Die offizielle Zertifizierung für HDMI 2.1 der aktuellen Receiver-Generation soll aber im Laufe des Jahres erfolgen.
Quelle: Computerbase
Wenn sie die Produkte nach dem Testparcour rausbringen und ihn bestehen, können die ja gleich dick HDMI2.1 auf ihre Kartons schreiben.
Rainer_B.
#4095 erstellt: 28. Apr 2021, 08:52
Hatten wir nicht mal über Ubgrades von älteren Geräten gesprochen. Gerade eine Mail von Arcam bekommen. Die Modelle AVR10, AVR20, AVR30 und AV40
bekommen ein neues HDMI Board mit 2.1 Eingängen.
Umbau nur im Service und da die Frage sowieso kommt (Sind wir schon da? ) ist das Upgrade für Quartal 4 in diesem Jahr vorgesehen. Preise und Verfügbarkeit kommen im Sommer.
Rainer
Passat
#4096 erstellt: 28. Apr 2021, 09:02
Nein.
Und das die Geräte nicht explizit mit HDMI 2.1 beworben wurden liegt einfach daran, das die Werbung mit der HDMI-Versionsnummer schlicht verboten ist und das schon seit Jahren.
Statt dessen sollen die Hersteller die tatsächlich vorhandenen HDMI-Features nennen.
Denn alle seit HDMI 1.0 neu hinzugekommnen Features sind optional, d.h. ein Gerät mit HDMI 2.1 muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen.
Und deshalb wird man auch nie eine HDMI-Version auf dem Karton lesen können.
Roman
submann
#4097 erstellt: 29. Apr 2021, 08:16
Bart1893
#4098 erstellt: 29. Apr 2021, 08:39
Es gibt weltweit in allen Bereichen Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten. Nur das ist der Grund.
nachtkönig
#4099 erstellt: 30. Apr 2021, 08:36
Hallo, ich bin raus: Habe den 2080 bestellt für relativ kleines Geld. Der hat alles was ich brauche für Musik und Kino. Die Warterei auf den a6a ist verlorene Lebenszeit (und verlorenes Geld), wenn man die ganzen neuen Features gar nicht braucht.
Grüße Peter
WilliO
#4100 erstellt: 30. Apr 2021, 08:47
Eine weise Entscheidung!
Willi
nachtkönig
#4101 erstellt: 30. Apr 2021, 08:53
..und ich freue mich auf den 5. Fuß.
Grüße Peter
mr.cracky
#4102 erstellt: 30. Apr 2021, 09:14
Hallo nachtkönig,
Glückwunsch zu der Entscheidung.
Das habe ich genau so gemacht. Und ich bin super zufrieden. Konnte die letzten Tage mal einiges hören.
Filme (auch mit Surround:AI) kommen super rüber. Habe 5.1. So eine Soundkulisse hat mein alter RX-V 800 RDS nicht hinbekommen.
Der Bass ist total präzise und knackig. Mich kribbelt es schon in den Fingern noch Atmos Höhenlautsprecher zusätzlich zu kaufen. Mal sehen wie der WAF hier ist. Die "große Schwarze Kiste" wurde anfangs auch ein wenig argwöhnisch beäugt.... ("Muss das so ein Klopper sein?" -- ""JA! Das muss so! ")
Musik höre ich meistens auf Straight oder 9CH Stereo. Auch hier total klare Wiedergabe. Gute Ortbarkeit der Instrumente. Klare Höhen, knackige Bässe.
Letztens haben die Kinder mal ein wenig mehr aufgedreht. (Sperre bei -20dB gesetzt). Da fliegt einem aber schon die Hutschnur weg. Auch hier agiert er dann noch total unaufgeregt.
Ich habe auch lange gehadert. Aber der A2080 zu einem Peis unter dem A4A war zu verlockend.
Viel Spaß also mit dem A2080.
Viele Grüße
mr.cracky
ogp-4-l1f3
#4103 erstellt: 30. Apr 2021, 09:34
Grüße Peter
Hi, darf ich erfahren wo und für wieviel?
Hab auch Interesse
Danke
nachtkönig
#4104 erstellt: 30. Apr 2021, 10:05
Na klar, das war aber ein Ausstellungsstück bei Saturn mit einer kleinen Macke für 1,2k. Die Preise für Neugeräte veharren bei Idealo
allerdings noch bei 1,7k. Der 2080 scheint nach wie vor sehr gefragt zu sein. Trotzdem viel Erfolg bei der Suche. Und sorry für OT.
Grüße Peter
[Beitrag von nachtkönig am 30. Apr 2021, 10:07 bearbeitet]
ms303
#4105 erstellt: 30. Apr 2021, 11:21
Mann, bin ich froh, dass ich mich im Februar für den 2080 (Titan) entschieden habe, da lagen die Preise noch bei € 1.499,00 für Neugeräte.
Heiliger_Grossinquisito...
#4106 erstellt: 30. Apr 2021, 11:53
Hab mir vor einigen Wochen übergangsweise einen 1080 geholt und bin mehr als angenehm überrascht.
Bei Surround macht der vieles deutlich besser als mein 3040 zuvor. Hätte so einen Unterschied, vor allem bei den Upmixern nicht erwartet.
Da kann ich noch bisl warten ob's vllt doch ein neuer wird oder doch noch ein 20 oder 3080
Andregee
#4107 erstellt: 30. Apr 2021, 19:14
Ich bin auch noch am überlegen ob ich mir nicht einen 2080 holen soll. Mein 777 hat einfach 2 Kanäle zu wenig und wer weiß wann die neuen Geräte erscheinen. Wahrscheinlich dann wenn der Euro nur noch zum Feuer machen taugt.
siggi_s.
#4108 erstellt: 30. Apr 2021, 19:32
Investiere das Geld lieber in einen Kamin und Brennholz ...
#4109 erstellt: 30. Apr 2021, 19:40
Wohl war. Die Lieferprobleme fangen jetzt erst so richtig an sich immer mehr aus zu wirken.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 01. Mai 2021, 03:05 bearbeitet]
Andregee
#4110 erstellt: 30. Apr 2021, 20:02
Bald hat der 50 Euro Schein einen höheren Brennwert als das Holz, was man dafür bekommt.
Klanglich wird mich ein 2080 sicher zufriedenstellen, Auro3D interessiert mich als Cinema DSP überzeugter eh nicht sonderlich.Aber dennoch, wenn ein Ende der Wartezeit absehbar wäre, würde man zumindest gern vergleichen.
nachtkönig
#4111 erstellt: 01. Mai 2021, 07:34
Ich möchte es mal mit dem Sprichwort "lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" beschreiben. Wobei ich den xx80 mit dem "Spatz" nicht gerecht werde, sind es ja ausgereifte und technisch leistungsfähige Geräte, wenn auch bisschen in die Jahre gekommen. Sicher wird der a6a ein Knaller mit (wenn's kommt) Auro und 8k Durchleitung usw, bin ja schon neugierig und nicht technikfeindlich. Werde auch hier weiterlesen und vielleicht ein wenig neidisch sein. Aber ich sehe wie Siggi: in der Zeit bis dahin habe ich einen Kamin für das Geld stehen und schau bei guter Musik ins 🔥.
Grüße Peter
btong1
#4112 erstellt: 01. Mai 2021, 18:54
Ich bin auch noch immer sehr froh den 2080 im Februar für 1499€ mitgenommen zu haben. Habe erst so mit mir gerungen ob ich nicht auf die neuen Modelle warte, wie man sieht war das unbegründet
mr.cracky
#4113 erstellt: 02. Mai 2021, 11:44
@Nachtkönig: Ja der A6A wird bestimmt kein schlechtes Gerät. Aber auch mal gut 900€ teurer als mein A2080.
Ich bin auch Technikaffin aber 900€ ist schon nen guter Batzen Geld.
mr.cracky
#4114 erstellt: 02. Mai 2021, 14:15
Man könnte ja das Geld investieren wenn a paar Jahre a Ruh wäre, aber denen fällt in ein zwei Jahren wieder was neues ein wo die Geräte nimmer passen.
Wobei dann wieder die Frage kommt "Muss ich wirklich das neueste haben? Brauch ichs?"
WilliO
#4115 erstellt: 02. Mai 2021, 14:40
Mit Sicherheit kann man sagen: Nein!
Es sei denn man hat echten Bedarf durch einen Defekt oder hat wirklich ein Uralt-Gerät. Gerade Yamaha-Geräte glänzen aber durch außerordentlich gute Langzeitstabilität.
Wer sich ständig von der Fachpresse, einem Forum (und den darin agierenden "Meinungsbildnern") oder auch Hersteller-Vorgaben manipulieren lässt spürt natürlich den "muß ich haben"-Effekt.
Willi
ogp-4-l1f3
#4116 erstellt: 02. Mai 2021, 14:40
btong1 (Beitrag #4112) schrieb:
Ich bin auch noch immer sehr froh den 2080 im Februar für 1499€ mitgenommen zu haben. Habe erst so mit mir gerungen ob ich nicht auf die neuen Modelle warte, wie man sieht war das unbegründet :D
Und ich ärgere mich grad zu ... weil ich letztes Jahr bei 1349€ nicht zugeschlagen habe. Die aktuelle Mondpreise von >1800€ können die sich sonst wo stecken.
Da wohl der A2080 ausverkauft (mit annehmbaren Preisen) zu sein scheint, bleibt mir nur die Hoffnung dass der A6A nicht nur ein „Bomber-Design“ hat, sondern auch selbst „Bombe“ wird... Mir ist dabei bewusst, dass es beim A6A der A3080-Nachfolger ist. Aber da investiere ich dann gerne >2K anstatt überteuert einen 2080er zu kaufen...
#4117 erstellt: 02. Mai 2021, 15:22
Da wohl der A2080
Ist das so ein Mondpreis?
Der bewegt sich doch immer noch im Rahmen des Normalpreises.
Manche denken einfach ständig "es kommen neue Geräte, jetzt werden die alten verramscht".
Aber gerade Yamaha glänzt damit das dies dort so gut wie nie der Fall ist.
#4118 erstellt: 02. Mai 2021, 15:23
Willi
Dem ist nix hinzu zu fügen
Mickey_Mouse
#4119 erstellt: 02. Mai 2021, 15:36
@ogp-4-l1f3 sorry ich kann nicht anders: heul' doch!
hast du freie Marktwirtschaft mit Angebot und Nachfrage (immer noch) nicht verstanden?
wenn Händler jetzt deiner Meinung nach Mondpreise für den 2080 verlangen, dann doch sicherlich nicht damit ihnen den niemand abkauft, sondern weil sie daran glauben, die Dinger auch dafür verkaufen zu können.
und falls sie das nicht schaffen, dann werden sie auch mit sich über den Preis verhandeln lassen, da bin ich mir sicher.
ICH würde das so sehen:
im Moment ist es schlecht mit Besuch oder sich mit anderen Leuten gemütlich in/vor der Kneipe oder Restaurant zu treffen.
ich habe z.B. über die letzte Zeit Abends die Star Wars Filme schön in 4K mit Atmos und DSP Spectacle (gefällt mir besser als SciFi) geguckt und gehört.
das werde ich kaum machen, wenn man wieder um 21:00Uhr bei >20° gemütlich mit Freunden auf der Terrasse sitzen kann.
insofern würde ich mir schon überlegen, ob ich im Hochsommer einen AVR für >2000€ kaufe, für den man mMn auch etwas "Einarbeitungszeit" einplanen sollte, wenn man ihn wirklich "ausnutzen" möchte (ansonsten würde ich mich fragen, warum man überhaupt soviel Geld dafür ausgibt), nur damit ich mir einreden kann "ein Schnäppchen gemacht" und das Neueste vom Neuen gekauft zu haben.
oder ob ich nicht doch jetzt zuschlage und mich auch JETZT an dem schönen, neuen Gerät und dessen Funktionen erfreue.
ich werde gleich nochmal die neue Mick Fleetwood & Friends celebrate Peter Green einwerfen und mich an dem wunderschönen "livehaftigen" Klang dieser Atmos Konzert BD erfreuen, während andere sich darüber ärgern, keinen adäquaten AVR zu haben
und ja, ich mache das tatsächlich noch mit der völlig veralteten CX-A5100, weil ich ganz ehrlich zu geizig bin, mir nach AX-1, Z11, CX-A5000 und jetzt CX-A5100 die CX-A5200 zu kaufen, nur weil die Surround-AI hat, was nicht nach meinem Geschmack ist, alleine schon weil ich ungern die Kontrolle über die Sound Einstellungen abgebe.
falls Yamaha tatsächlich irgendwann Auro3D einbaut und vielleicht sogar mit den DSP Programmen kombiniert (ohne AI) (träum...), DANN werde ich mal wieder Kassensturz machen, solange genieße ich statt herum zu weinen
A4A 8k Mode
hypnorex am 07.06.2024  –  Letzte Antwort am 07.06.2024  –  2 Beiträge
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen
SirSax am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst)
Schubidubert am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  7 Beiträge
LineUp 2018: HDMI 2.1 ?
beamerfriend am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  15 Beiträge
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post?
Smiling.Dino am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming
Smiling.Dino am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten?
Smiling.Dino am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020
TS1908 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel
marco1707 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  5 Beiträge
Firmware für alten Yamaha RX A 2020
Bernd1963 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.548
