RX-A 2070 sehr hohe Lautstärke einstellen bei Amazon Musik per BT
uepps
#1 erstellt: 01. Jun 2020, 12:41
Hallo
Nutze nun seid einiger Zeit Amazon Musik HD. Funktioniert auch alles prima.
Nur muss ich die Lautstärke am 2070 immer zwischen 0 und - 10 einstellen damit es auch etwas lauter als Zimmer Lautstärke ist und man die Musik genießen kann.
Ist das normal?
Wenn nicht kann ich da was einstellen?
Kann da was passieren?
Normal steht die Lautstärke auf ca - 25 bei zb web radio und Filme
[Beitrag von uepps am 01. Jun 2020, 12:42 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 01. Jun 2020, 15:51
Du kannst die Eingänge separat etwas anpassen über das Optionsmenü. Allerdings nur +/- 6dB, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten musst Du im (BT-)Abspieler den Pegel erhöhen.
[Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2020, 15:52 bearbeitet]
uepps
#3 erstellt: 01. Jun 2020, 16:52
Welchen Pegel könnte ich am Tablet erhöhen? Verstehe ich nicht.
Options Menü?
fplgoe
#4 erstellt: 01. Jun 2020, 18:37
Optionsmenü auf der Fernbedienung...
Am Tablet kannst Du doch ebenfalls die Lautstärke regeln. Die normalen Laut/Leise Tasten, wo auch immer sie bei Deinem Tab sind. Du hast den AVR doch als BT-Client eingestellt, oder wie spielst Du das BT zu?
[Beitrag von fplgoe am 01. Jun 2020, 18:38 bearbeitet]
uepps
#5 erstellt: 02. Jun 2020, 06:07
Aaah diese Taste. Da muss ich mal checken ob die bei BT auch ne Funktion hat.
Wenn ich am Tablet laut oder leise mache ändert sich nichts an der Lautstärke bei der Wiedergabe am AV.
AV > BT an. BT am Tablet an den AV suchen und verbinden.
uepps
#6 erstellt: 02. Jun 2020, 10:27
Über option Taste konnte ich bei BT das ganze um 6 DB anheben. Hat zwar nicht sehr viel gebracht aber ein bißchen schon. Danke schonmal für den Tipp.
ooley-aus-stein
#7 erstellt: 02. Jun 2020, 19:40
Nur mal so eine Vermutung - keine Ahnung ob ich richtig liege:
Wenn Du ein Android-Tablet verwendest, dann musst Du drauf achten, dass die Wiedergabelautstärke für die Medienwiedergabe am Tablet bei 100% ist. Das lässt sich manchmal nur übers Menü und nicht über die Lautstärketasten einstellen. Das von Dir geschilderte Verhalten würde zumindest auf ein derartiges Verhalten hindeuten.
Normalerweise sollte die Lautstärke über Bluetooth annähernd genauso laut sein, wie über die anderen Kanäle. Ich würde die Ursache am Tablet und nicht am Receiver suchen.
uepps
#8 erstellt: 02. Jun 2020, 20:07
Big thx. Das wars.
ooley-aus-stein
#9 erstellt: 03. Jun 2020, 19:24
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen
skyrun25 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  14 Beiträge
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Upmixer beim Yamaha RX-A 2070
berni1 am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.02.2018  –  7 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
Yamaha rx a 2070, mein neuer
7benson7 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  27 Beiträge
Yamaha RX-A1010 sehr hohe Lautstärke
peter1757 am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  5 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-A 2070
micha2207 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  3 Beiträge
Musik per BT-Kopfhörer hören, ohne Lautsprecher
imebro am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  4 Beiträge
RX-A 2070 Quellen deaktivieren/umbenennen
julee am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4
hkbf am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 09.08.2022  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.256
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
