Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
gggggg
#551 erstellt: 16. Nov 2007, 13:40
gggggg schrieb:
Hintergrund:
Ich bin, so wie viele andere vermutlich auch, dabei mir eine komplette HD Kette zusammen zu stöpseln - und zwar zuerst mal auf dem Papier. Die Kette soll möglichst nur über HDMI verbunden sein.
Quellen: HD-SAT-PVR, PC(Grafikkarte mit HDMI: AMD HD 2400/2600), Netzwerk(LAN+WLAN)
Wiedergabe: AV-Rec., TV, Projektor, 6.1 Lautsprechersystem
Offene Fragen:
1. möchte ich Fernsehen wahlweise mit oder ohne das 6.1 System bzw. ohne Stromverbrauch (zumindest < 10 Watt=Standby) durch den AV-Rec. Ein Splitter vor dem AV bedeutet a) mehr Risiko bez. längerer Umschaltzeiten und HDCP-Handshake b) auch wieder Strom
2. welcher HD-SAT-PVR liefer über HDMI welche Tonformate: HD-S2: nichts, TF7700HDPVR: ?
3. wie verhalten sich die aktuellen AV-Rec. (Denon4308, Onkyo905, Yamaha3800, Yamaha DSP-Z11)wenn es drum geht den Ton vom HDMI-IN nicht nur wiederzugeben sondern auch weiterzuleiten ?
Z.B. Vom PVR kommt ein Stream mit Bild 576i u. DolbyDigital 5.1. Der AV skaliert es auf 1080p50 und soll den Ton (DD5.1) unverändert an das TV liefern.
Laut BDA:
a) Onkyo kann parallel Ton wiedergeben und über HDMI-Out ausgeben,
b) allerdings leitet er nur Stereo weiter. DAS VERSTEH ICH NICHT - WARUM NICHT DEN STREAM - WIE ER AM HDMI-IN KOMMT ? WELCHES AUSGABEFORMAT ?
c) Denon kann, wenn ich es richtig sehe nur entweder wiedergeben od. weiterleiten.
d) Unklar ist, ob Denon dann auch nur Stereo od. den gesammten Audiostream weiterleitet
e) was macht der Yammi3800 UND f) der DSP-Z11?
4. Wenn nun der Ton nicht mit dem Bild über HDMI sondern über einen opt/koax Digitaleingang kommt und ich nicht die Surroundanlage nutzen möchte bzw. Bild+Ton unverändert nur am TV wiedrgeben möchte .... löse ich das wie ?
!! Nachdem die Fragestellung für alle aktuellen AV-Receiver relevant ist - hier der Link zu den Antworten !!
klaus_moers
#552 erstellt: 16. Nov 2007, 14:22
@gggggggggggg,
ich denke, jetzt weiß wirklich jeder Bescheid. Ich würde langsam Deine Ankündigungen in allen Thread einstellen.
Snuggel007
#553 erstellt: 16. Nov 2007, 15:03
klaus_moers schrieb:
@gggggggggggg,
:Y
Anstatt unnütze Beiträge zu schreiben solltest du mal in den Wald gehen zum Holz hacken, u. hier die User nicht dauernd blöde von der Seite anmachen.
C.-P.
#554 erstellt: 16. Nov 2007, 15:53
Hat einer von Euch Besitzern den Toshiba XE1 und kann berichten, dass die HD-Tonformate erfolgreich angenommen werden?
Gruß,
Claus
SamBaQueeen
#555 erstellt: 16. Nov 2007, 15:56
Also meines Wissens kann der Toshiba XE1 die neuen Tonformate nicht.Bin ich mir sogar ziemlich sicher.
C.-P.
#556 erstellt: 16. Nov 2007, 15:58
Mit Firmware 2.7 kann er es, siehe entsprechenden Thread...
C.-P.
SamBaQueeen
#557 erstellt: 16. Nov 2007, 16:20
Hast recht. Ist ja der Wahnsinn. Von Toshiba selbst kam ja das der XE1 es nie können würde da es technisch nicht möglich wäre. Wieso das jetzt doch geht wundert mich.
Aber jetzt is es ja der Player schlecht hin.
Muss ich doch glatt gleich auf die Einkaufsliste setzten
klaus_moers
#558 erstellt: 16. Nov 2007, 19:24
@gggggggggggg,
:Y
Ich würde mal auf die eigenen Füsse hacken. Erstens mache ich Dich nicht an, und zweitens sorgst Du selbst für die Kommentare. Reiner Zufall, wie mir gerade auffiel, dass Du hier noch im Onkyo-Thread meinen Beitrag provoziert hast.
Aber gut, ich bin kein Mod. Hätte vielleicht auch Deinen Beitrag melden können. So finde ich es eigentlich aber besser.
Und bitte keine Verallgemeinerungen, dass ich User dauernd blöde anmache. Dafür gibt es von mir die virtuelle gelbe Karte. Ok?
Snuggel007
#559 erstellt: 17. Nov 2007, 07:30
Du mußt aber die Tatsachen nicht verdrehen gel. Ich pöbel die Leute jedenfalls nicht an.
Vielleicht hattest du heute ja auch nen schlechten Tag. Wie gesagt Holz hacken hilft Stress abbauen.
Ruby_Gloom
#560 erstellt: 18. Nov 2007, 11:32
Hallo mal an alle,hab mich hier mal registriert weil mich das Thema auch interessiert.
Hab den RX V1800 mit dem Toshi XE1(Bitstreamausgabe) und PS3-
Folgende Probleme hab ich festgestellt:
Der Yamaha nimmt kein DTS High Resolution entgegen(Denon 3808 kann das vom XE1).
Ps3 am Yamaha ist das Schwarz im Menü,Videos und beim spielen zu hell,beim Blu-ray schauen aber normal.
Kennt irgend jemand dieses Probleme und kann was dazu sagen.
Liebe Grüße Tommy
[Beitrag von Ruby_Gloom am 18. Nov 2007, 11:33 bearbeitet]
klaus_moers
#561 erstellt: 18. Nov 2007, 12:57
Soviel ich weiß, behandelt der Yammi keine Bildsignale über HDMI. Alle Einstellung schon überprüft?
Joe-Han
#562 erstellt: 18. Nov 2007, 13:10
Ja das sehe ich auch so, das HDMI-Signal wird nur durchgeschleift und der Soundstream abgegriffen.
DTS-HD konnte ich leider noch gar nicht testen, weil das immer noch nicht von der PS3 unterstützt wird.
Die unterschiedlichen Helligkeiten könnten aber entstehen, da man bei der PS3 separat für die BR-/HD Wiedergabe noch einmal das Format vorwählen kann (Umschaltung RGB/ Y pb/CB CR/PR.
Für den normalen Konsolenbetrieb gilt scheinbar immer RGB, wobei man in den Anzeigeeinstellungen den Modus "Full-RGB" vorwählen kann, was das ganze Spektrum merklich ins Dunklere verschiebt. Diese Vorwahl wirkt dann aber auch auf die DVD-Wiedergabe, falls dort ebenfalls RGB gewählt ist (das wäre dann der Modus, wo zumindest beide Bilder gleich dunkel wirken sollten)
Ruby_Gloom
#563 erstellt: 18. Nov 2007, 13:22
Ist alles abgeschaltetet,also Scaler und Deinterlacer.
Dürft ja auch keinen Einfluss aud Hdmi haben,sa er ja nur Analoge Signale behandelt.
direkt am Lcd gehts aber-
Die Umschalting ist aber nur für BD schauen(RGB und Yuv Farbraum)
RGB voll ist eingestellt,weil auf begrenzt oder wie das heißt wirds noch heller.
Tommy
[Beitrag von Ruby_Gloom am 18. Nov 2007, 13:26 bearbeitet]
Mapache
#564 erstellt: 18. Nov 2007, 14:03
ich habe seit gestern den RX-V 1800 und bin eigentlich ziemlich begeistert, nur habe ich ein Problem. Ich habe die PS3 über HDMI an den 1800er angeschlossen und nun erlaubt mir die PS3 endlich auch SACDs abzuspielen. Leider höre ich davon nichts. Weiß hier jemand welche Einstellung falsch sein könnten?
Danke
Mapache
charly68
#565 erstellt: 18. Nov 2007, 17:09
Die alte PS 3 oder die neue? Die neue PS3 / 40 GB kann kein SACD !
Toni78
#566 erstellt: 18. Nov 2007, 17:14
Was kann die überhaupt? Die hat ne kleinere Festplatte, kann mit den PS2 Spielen nichts anfangen und jetzt kann sie auch kein SACD??
charly68
#567 erstellt: 18. Nov 2007, 17:19
Die neue PS 3 ist sehr leise und halt ein sehr guter und günstiger BluRay / DVD Player. Auf PS 2 Spiele kann man verzichten. Vielleicht werde ich mir die PS3 zu Weihnachten holen.
Joe-Han
#568 erstellt: 18. Nov 2007, 17:19
Z.B. PS1 Spiele?
Im Ernst: Momentan ist ja angeblich eine Mischung aus 65 Nm und 90 Nm Chips an Bord. Wenn mal CPU und GPU beide 65 Nm sind und der Stromverbrauch, Kühlbedarf und damit die Geräuschentwicklung noch einmal sinken, fände ich das auch interessant. Andererseits habe ich meine PS2 bei Ebay vertickt, aber meine Lieblings-PS2-games behalten.
[Beitrag von Joe-Han am 18. Nov 2007, 17:20 bearbeitet]
romulus1977
#569 erstellt: 18. Nov 2007, 17:30
Hat der 1800er einen USB-Port?
Danke im Voraus für die Antwort.
MfG Werner
Leon-x
#570 erstellt: 18. Nov 2007, 17:37
Also auf der Yamaha-Webside ist unter technische Daten nur beim 3800er USB aufgeführt. Nicht beim 1800er.
Leon
romulus1977
#571 erstellt: 18. Nov 2007, 17:39
Danke Leon-X
Mapache
#572 erstellt: 18. Nov 2007, 18:39
Ich habe die "alte" PS3 mit 60GB. Die PS3 erkennt auch die SACD und bietet mir CDs an: Audio-CD, SACD Stereo und SACD Multichannel. Ich kann alle 3 abspielen und sehe auch, am PS3 Visualizer, dass Musik abgespielt wird, aber bis auf die normale Audio-CD kommt davon nichts an meinen Lautsprechern an.
Chao
Mapache
Joe-Han
#573 erstellt: 18. Nov 2007, 20:03
Chao
Mapache
Wie ist denn die PS3 mit dem Receiver verbunden? Optisch über Toslink?
Möglicherweise gilt hier das selbe wie bei den HD-Surround Formaten: Die können nämlich (angeblich aufgrund der großen Datenbandbreite) ausschließlich über HDMI übertragen werden. Hab auch irgendwo gelesen, dass ein User bei SACD über HDMI dann noch das Problem hat, dass das Tonsignal unterbrochen wird, wenn der Fernseher am Ende der Kette ausgeschaltet wird. Das ist möglicherweise mit dem HDCP-Handshake zu begründen, der ja eine "gesicherte" Datenübertragung gewährleisten soll. Bei mir müßte das sogar trotzdem gehen, weil ich noch einen Splitter hinter dem AVR habe. Besitze aber bis jetzt keine SACD.
izak.stern
#574 erstellt: 18. Nov 2007, 20:14
Das hat eher Kopierschutzgründe:
SACD NUR über analogen 5.1 Ausgang ODER HDMI ab 1.2
Leon-x
#575 erstellt: 18. Nov 2007, 20:15
Hallo
Hab gerade leihweise einen RX 2700er da. Dort spielt eine SACD in dem Moment eben probelmlos. Es ist daher wie bei vielen hier eine reine Einstellungssache. Richtig ist das Sacd nur per HDMI geht. Außer halt analoge Mehrkanalverbindung am Yamaha. Wenn der Yammi die DSD Datenströme verarbeiten soll muss du bei der PS3 HDMI auf Bitstream stellen. Lass vorher bei eingeschalteten Receiver die PS bei der Audioausgabe erst abchecken was der Yammi an HDMI versteht. Unter Soundausgabe einfach auf HDMI und dann auf Automatisch gehen und bestättigen. Dann sollte es klappen.
Gruß Leon
[Beitrag von Leon-x am 18. Nov 2007, 20:16 bearbeitet]
scratches
#576 erstellt: 18. Nov 2007, 20:30
Ja, hab heute bei der PS3 auch damit rumgespielt und dabei u.a. übrigens festgestellt, dass man das Spiel seltsamerweise wiederholen muss wenn man von vom HDMI-Ton auf Optical wechselt, auch wenn man die Erkennung für beide schon mal gemacht hat. Also entweder oder, sozusagen.
Leon-x
#577 erstellt: 18. Nov 2007, 22:36
Mir ist allerdings aufgefallen das der Yamaha PCM verarbeitet bei Sacd. Das DSD-Symbol leuchtet nicht. Scheinbar gibt die PS3 den Datenstrom in schon umgewandeltets PCM aus. OK, muss eh irgendwann in PCM umgeformt werden das DSD-Signal. Deswegen hat es schon früher mit dem H/K 745 geklappt der nur HDMI 1.1 hatte. Zudem bleibt immer Mehrkanal-PCM über HDMI aktiviert selbst wenn man ein CD einlegt.
Leon
[Beitrag von Leon-x am 18. Nov 2007, 22:37 bearbeitet]
Mapache
#578 erstellt: 18. Nov 2007, 23:38
Ich muss das nochmal weiter beobachten, irgendwas stimmt da nicht.
Die PS3 ist per HDMI angeschlossen, Tonausgabe steht auf Bitstream. Eben beim Schauen der Harry Potter blu-ray war plötzlich der Ton weg und kam auch nicht wieder, ich konnte die Sprache umschalten oder die blu-ray neu anlegen, entweder kam kein Ton oder nur für kurze Zeit. Als ich die Ausgabe an der PS3 auf linera PCM umgestellt habe gings dann (hat aber deutlich schlechter geklungen). Der Ton ist auch weg solange ich am 1800er lauter oder leiser mache.
Danke für die Tips.
Chao
Mapache
Snuggel007
#579 erstellt: 19. Nov 2007, 07:19
Danke für die Tips.
Chao
Mapache
Die PS3 gibt die neuen Tonformate noch nicht per Bitstream aus. Vielleicht mal mit einem nächsten update. Momentan geht nur PCM. Stand aber hier schon mehrfach.
Mapache
#580 erstellt: 19. Nov 2007, 07:40
Das ist nicht das Problem, die Harry Potter blu-ray hat Dolby Digital, und der Ton hat mitten im Film aufgehört. Beim nächsten Test dann aber nicht mehr.
Chao
Mapache
michaelffm75
#581 erstellt: 19. Nov 2007, 11:41
habe gestern den neuen Harry Potter auf BluRay geschaut....
3800er keine Ton Probleme um beim Yamaha Thema zu bleiben
Ruby_Gloom
#582 erstellt: 19. Nov 2007, 19:26
Hallo
Also bei den Potter HD-DVD's hab ich auch nichts bemerkt.
Auserdem hab ich das vom Yamaha Suport bekommen:
unsere ID: CM-KSC-2007-04748
Sehr geehrter Herr ######,
Wir bedauern das Problem an Ihrem RX-V1800.
Ein Up-Date ist zur Zeit in Arbeit.
Leider können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitteilen wann das Up-Date verfügbar sein wird oder wie die Prozedur
aussehen wird.
Wir werden Sie unverzüglich darüber unterrichten wenn das Up-Date zur Verfügung stehen sollte.
Bis dahin bitten wir noch um etwas Geduld.
Mit freundlichen Grüßen
Kundenservice / Customer Support
Yamaha Elektronik Europa GmbH
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen
Germany
Da wirds doch ein Problem mit DTS High Resolution geben.
Liebe Grüße Tommy
[Beitrag von Ruby_Gloom am 19. Nov 2007, 19:28 bearbeitet]
onkelheinz
#583 erstellt: 19. Nov 2007, 20:14
Tach Auch!
Bin seit 2 Tagen Inhaber eines 3800 und bin total begeistert.
Ok mein alter Harman PM665 ist ja auch schon paar Tage alt.
Besonders die Soundprogramme haben es mir angetan
Dazu hab ich mal ein paar Fragen:
1.
Da ich gerne Platten höre bin ich mit den ganzen Soundprogrammen noch nicht ganz im Reinen.
Welche Soundprogramme nutzt ihr dazu? Habe zurzeit noch 2 Frontlautsprecher.
Gibt es Soundprogramme die so wie so nicht für 2 FLs funktionieren?
2.
Wie beschreiben habe ich 2 FLs. Nix besonderes ( 2 Missions ).
Ich möchte nun gerne ein 5.1-System aufbauen und habe dazu 2 Canton PLUS XS.2, einen Center CANTON PLUS AV 700.2
und einen Magnat Subwoofer Beta Sub 25 A in die engere Wahl genommen. Bin jedoch im 5.1 absoluter Neuling.
Den Subwoofer habe ich auch nach ästetischen Gesichtspunkten ausgesucht, da in Kirschholz
erhältlich und passend zu meinem SPECTRAL CL1556 in Wenge.
Spricht da grundsätzlich etwas dagegen zwei verschiedene Hersteller zu nehmen? Macht die Auswahl Sinn?
Sorry bin nicht der superduper Crack!!!!
Schon mal Danke!
Heinz
Mapache
#584 erstellt: 19. Nov 2007, 22:56
OK, ich habe meine Probleme nun gelöst, bzw. eingegrenzt.
1) SACD funktioniert sobald ich den Fernseher ausschalte, scheint wohl ein Problem mit diesem blöden Kopierschutz, oder so zu sein.Support Audio steht aber schon auf 1800.
2) Das Problem mit dem fehlenden Ton bei der blu-ray ist auch bei normalen CDs aufgetreten. Der DVD Player is optisch angeschlossen. Nachdem ich dann am Verstärker auf 6-Ohm für die Lautsprecher geschaltet habe gings (zumindest bei den CDs, blu-ray muss ich noch testen).
3) Was aber sowohl bei CD als auch bei Audio von der PS3 passiert ist, daß der Ton weg ist sobald ich am Lautstärkeregler drehe, sobald ich aufhöre zu drehen ist der Ton wieder da. Hat noch jemand anderes dieses Problem? Ich hoffe der Verstärker ist nicht defekt.
Ansonsten ist der 1800er ein klasse Gerät und beeindruckt mit gutem Sound.
Chao
Mapache
[Beitrag von Mapache am 19. Nov 2007, 23:02 bearbeitet]
celle
#585 erstellt: 20. Nov 2007, 09:56
Hat jemand DTS-HD (nicht DTS-HD MA) mit dem Yamaha RX-V1800 zum Laufen gebracht?
Bei "Million Dollar Baby" z.B.!
rsaudio
#586 erstellt: 20. Nov 2007, 15:57
@celle
hab leider keine Blu ray der DTS-HD hat.
Warum sollte das nicht gehen? Laut der Yamaha Hompage soll es aber funktionieren.
Playboy777
#587 erstellt: 20. Nov 2007, 17:41
kann der 1800 das nicht?!?!?
Ruby_Gloom
#588 erstellt: 20. Nov 2007, 19:22
Bei HD-DVD gehts nicht,der Yamaha kann momentan kein DTS High Resolution-
Laut Yamaha Update in Arbeit
Gruß Tommy
[Beitrag von Ruby_Gloom am 20. Nov 2007, 19:23 bearbeitet]
Playboy777
#589 erstellt: 20. Nov 2007, 20:02
Gruß Tommy
Und bei Blu-Ray??!??!
Ruby_Gloom
#590 erstellt: 20. Nov 2007, 20:10
Keine Ahnung hab die PS3 als Blu-ray Player und die gibt keine HD formate als Bitstream aus.
Liebe Grüße Tommy
Playboy777
#591 erstellt: 20. Nov 2007, 20:18
Liebe Grüße Tommy
Und sonst bist du mit dem 1800 zufrieden?
Klang...Optik...Bedienung?
Danke
Ruby_Gloom
#592 erstellt: 20. Nov 2007, 20:51
Ja voll zufrieden wollte zuerst nen Onkyo,aber nicht lieferbar .
Zufällig hab ich dann den Yammi gesehen,probehört,Optik u. Haptik auch toll-gekauft.
Was soll ich sagen,bin zufrieden.
Einzig die Display dimmung geht nur im Menü.
Gruß Tommy
[Beitrag von Ruby_Gloom am 20. Nov 2007, 20:52 bearbeitet]
Playboy777
#593 erstellt: 20. Nov 2007, 20:59
Verstehe ich dich richtig...
Der 1800 klingt also besser als ein Onkyo?!?
Ruby_Gloom
#594 erstellt: 20. Nov 2007, 21:15
Das hab ich nicht gesagt,ist halt der Yamaha geworden.
Gefällt mir halt besser.
Gruß Tommy
chrmhoffmann
#595 erstellt: 20. Nov 2007, 22:27
ich habe einen Yam 1800 gekauft. Bin auch soweit zufrieden, aber ich habe ein Problem mit der Verbindung eines DVD players von COMPONENT->HDMI: es kommt bei mir kein Bild, sondern nur ein grüner Bildschirm. HDMI -> HDMI funzt einwandfrei. Ich habe auch schon den MONITOR CHECK auf SKIP gestellt, nix zu machen. COMPONENT direkt in den Fernseher funktioniert, auch sehe ich uber SVIDEO Monitor das Bild. Nur nicht aus der HDMI Buchse...
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Oder kann jemand bestaetigen, dass das funktioniert?
Noch ne Frage: Im Setup Menu->Signal Info -> Video steht bei mir:
HDMI SIGNAL
----> HDMI
HDMI RES.
----> 720p
ANALOG RES
----> 576i
HDMI ERROR
HDCP Error
Ist der HDCP Error normal? Ist das ein Problem mit dem Fernseher? Samsung LE32R73BD.
Chris
[Beitrag von chrmhoffmann am 20. Nov 2007, 22:56 bearbeitet]
izak.stern
#596 erstellt: 21. Nov 2007, 00:24
Der HDCP Error ist der Grund des grünen Screens. Wenn bei HDMI ebenfalls Error steht stimmt wohl etwas mit der Ausgabe nicht. Leider kann ich dir aber nicht wirklich weiterhelfen, da ich das Gerät nicht besitze.
ovale
#597 erstellt: 21. Nov 2007, 12:08
Im Yamaha DSP - Z 11 befindet sich der DA Wandler DSD 1796 von Burr- Brown.
Kann mir jemand sagen welcher DA Wandler sich im RX V 3800 befindet ?
Gibt es entscheidende Unterschiede zu dem 1796 ?
izak.stern
#598 erstellt: 21. Nov 2007, 12:30
avsforum schrieb:
According to the documentation that I've seen the 1800/3800 only have the 1791 DAC on the front channels. The 5K model has the 1796 on all channels. I believe that this is the same case with with the Denon 3808/4808 that have the 1791 DAC's and the 5808 having the 1796. The Onkyo's 805 and upwards have the 1796, but I think that varies between stereo and all channels in the different 805/875/905 configurations.
ovale
#599 erstellt: 21. Nov 2007, 16:29
Vielen Dank izak.stern,
Weiß denn jemand was die Unterschiede zwischen dem DA Wandler 1796 und 1791 sind?
Oder kann man dies vernachlässigen?
Viele Grüße
outofsightdd
#600 erstellt: 21. Nov 2007, 16:37
Für Elektriker:
BurrBrown PCM1796
BurrBrown PCM1791a
...wahrscheinlich vernachlässigbar.
[Beitrag von outofsightdd am 21. Nov 2007, 16:38 bearbeitet]
americo
#601 erstellt: 21. Nov 2007, 16:44
es gibt sicherlich datenblätter der wandler, wo die genauen unterschiede und spezifikationen aufgelistet sind.
der 1796 ist hochwertiger- davon kann man ausgehen, deshalb is er auch in den topgeräten der hersteller verbaut.
aber ein austausch der wandler- kommt ja auch drauf an wieviele wie verwendet wurden, würde aus einem yamaha 1800 keinen z-11 machen.
dass ein onkyo 906 trotz DSD 1796 nicht besser klingt wie ein denon 4308 hat sich ja anscheinend für eine reihe von experten gezeigt.
aber wie gesagt- ein D/A-Wandlerchip ist ja nur ein winziges mosaiksteinchen.
ist wahrscheinlich so, als würde man ein dreirad mit einem maibach vergleichen und fragen ob es was bringt wenn man das dreirad mit handschuhen fährt.
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
