HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
happy001
23:12
#1751
erstellt: 03. Feb 2008, |||||||
Mal gespannt was da als Antwort kommt.
TS_
13:47
#1752
erstellt: 04. Feb 2008, |||||||
Hallo zusammen, habe mir letzten Samstag auch den 3800er bestellt. Nun interessiert mich auch die Frage der "Freigängikeit" nach oben! In meinem Rack wären maximal 40mm Platz nach oben. Meint ihr nicht, dass das ausreichend sein sollte bzgl. der Hitzeentwicklung? Ich habe auch nichts dazu in der Bedienungsanleitung finden können. Woher kommen die Werte von 30cm ?! Gruß, TS_ |
DevilX1811
15:28
#1753
Was meinst du damit ? Was macht WER ? |
Joe-Han
15:33
#1754
Er meint jeder Internetradioplayer bzw. Mediaplayer mit Internetradio ab ca. 150 oder 200€ (was nur für ein Radio ja auch kein Schnäppchen ist) die Trackinformation (also Interpret und Titel) anzeigt. |
DevilX1811
15:45
#1755
Ist angekommen .Thanks !!! |
PhaTox
15:53
#1756
30cm ist doch sicher zu viel. Wie wäre es mit 7-10cm? Und wenn das nicht geht, mach es wie ich: 1-2 kleine Computerlüfter (12V) auf 6-9 Volt laufen lassen und dahinter stellen. Sind so gut wie nicht hörbar am 1m Abstand. Kannst auch beleuchtete kaufen. Einfach mit Filznoppen dahinterstellen. Als Stromlieferant nimm einen variabel einstellbaren Trafo (Reichelt oder Conrad) oder ein geeignetes altes Handyladenetzteil. Gruß pTx |
happy001
16:28
#1757
Korrekt Können allerdings etwas mehr wie nur Radio zu dem Preis [Beitrag von happy001 am 04. Feb 2008, 16:29 bearbeitet] |
kaiahnung
17:21
#1758
Habe mir über das Thema noch nie Gedanken gemacht und wie immer was auf den Amp gestellt. Aktuell CD-Player auf RX-V 3800 und habe im Moment und auf den Thread hin mal meine Hand darauf gehalten und würde mal so leicht über Handwarm sagen. Amp lief bis dahin ca. 2 Std auf Zimmerlautstärke++ Denkt ihr ich sollte das ändern? z.Thema abspielinfos netradio macht sich auch der Hr. Media Markt schlau, info folgt hier. Kennt jemand von euch den Stream von dasDing Radio um den im yradio.vtuner.com einzutragen, oder gibt es da ein problem. die podcasts von das ding finde ich das radioprogramm allerdings nicht. gruß kaiahnung |
reservoirdogs
18:50
#1759
habe noch eine Frage zum 1800er: Ich habe 4Ohm Boxen von Jamo (D590). Welche Einstellung muss ich verwenden. Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden Stufen? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank |
ThorstenSt
18:52
#1760
Du musst die Impedanz am AVR auf 6 Ohm stellen, denn eine 4 Ohm Stellung hat der Yamaha nicht. Soll aber lt. Handbuch ohne Probleme funktionieren. |
Joe-Han
20:34
#1761
Der Unterschied ist lediglich, dass die Leistung stärker begrenzt wird, um zu hohe Ströme zu verhindern, die besonders bei sehr hoher Lautstärke und niederohmigen Boxen auftreten können. Viele lassen den AVR aber in der 8 Ohm Stellung. Bei ganz alten Verstärkern waren niederohmige Boxen noch ein Problem, da konnten die Endstufen zerstört werden. Heutzutage greift schlimmstenfalls eine Schutzschaltung, die dann temporär den Verstärker abschaltet. Aus meiner Erfahrung kann man gut auf 6 Ohm stellen, für den Hausbgebrauch sind immer noch reichlich Leistungsreserven vorhanden. |
PhaTox
20:57
#1762
@kaiahnung: Handwarm ist doch ok. Wenn es mal ne längere Kinosession gibt könnte er aber ggf wärmer werden. Hast Du einen aktiven Sbúb dran? Dann sollte der Yammie auch nicht so viel Leistung liefern müssen... |
TS_
12:19
#1763
erstellt: 05. Feb 2008, |||||||
Na das beruhigt mich doch ein wenig... ![]() Zumal der 1800/3800 bestimmt auch einen internen Lüfter besitzt, um dem Hitzetod zu entkommen... Die Idee mit den externen Lüftern würde ich dann wohl als letzte Alternative betrachten, sofern die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden könnte. Freu mich schon auf den Receiver! Hatte letzte Woche nochmal die Gelegenheit den 3800er an meinen Boxen zu hören, da stand die Entscheidung fest! Gruß, TS_ |
Joe-Han
12:33
#1764
Erfreulicherweise nicht nötig! Lüfter halte ich in Hifi-Komponenten immer für ungünstig. Oftmals sind sie bei leisen Passagen hörbar und außerdem sind das echte Verschleißteile, die nach einigen Jahren schon mal den Dienst quittieren können. |
kaiahnung
12:37
#1765
@PhaTox ok jetzt hast du mich eiskalt erwischt... mein Sub ist ein Yamaha YST-SW 205 der ist wohl aktiv, oder? naja denke schon. @all: Habe aber nun den Amp freistehen und nicht den Eindruck, daß er nun wesentlich kälter ist... Narri Narro oder wie auch immer |
AyGee
13:34
#1766
Thema MP3 Streaming mit einer Fritz!Box: Seit ein paar Tagen ist für meine Fritz!Box 7141 eine neue Firmware rausgekommen, die einen integrierten UPnP/AV Media Server Dienst besitzt. Hab ich gestern mal ausprobiert. Mein Yamaha 2700 erkennt zwar die "Fritz!Box Musicbox" als Server, wenn man aber in die Titel bzw. Interpretenliste wechselt, werden keine Inhalte angezeigt. Laut Fritz!Box Ereignisprotokoll, wurden aber z.B. 500 Musiktitel auf der USB Platte gefunden und über die Musicbox bereitgestellt. Hat von euch jemand evtl. eine ähnliche Konstellation (3800 und andere Fritz!Box) und kann mal ausprobieren, ob es bei euch mit dem Musicbox Dienst klappt? |
tankpusher
14:15
#1767
Hallo Also ich habe heute meinen Yamaha 1800 bekommen und bin nach kurzem Test vorallem vom Klang wirklich positiv überrascht. Ich hätte allerdings zwei Fragen, die ich leider nicht lösen kann und zu denen ich im Handbuch nichts gefunden habe. 1. Ich habe meine PS3 an den HDMI Eingang des Yami angeschlossen und bin dann mit den HDMI Ausgang des Yami in meinen Philips LCD. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Philips immer schwarz bleibt, wenn ich nur die PS3 anmache. Muss ich wirklich immer den Yami mit anmachen, damit das Signal durchgeschleift wird? Ich dachte eigentlich das das Signal auch so durchgeht. 2. Das Problem ist ähnlich im Pur Direct Modus des Yamaha, wenn ich auch hier die PS3 wie oben angeschlossen habe. Soweit in den Pure Direct Modus geschaltet wird, wird der Bildschirm schwarz, da er wohl auch die Videoeinheit mit ausmacht. Ich möchte aber auch im Pure Direct Modus gerne ein Bild der PS3 haben. Insbesondere wegen des schönen visuellen Players und dem Ambilight. Geht das oder muss ich zwangsläufig nur 2 Kanal Stereo hören ohne Pure Direct. Soweit ich die PS3 normal am Fernseher anschließe und nur optisch mit dem Yami verbinde treten obige Probleme nicht auf. Eine Lösung wäre hier echt hilfreich. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. mfg |
C.-P.
14:20
#1768
Zu 1.) Der Receiver muss an sein um das Signal durchzuschleifen. Zu 2.)Bei Pure Direct wird die Videosektion ausgeschaltet. Gruß, C.-P. |
tankpusher
14:23
#1769
Hallo Danke. Schade. Wieso schleift der das Signal nich einfach durch? Das ist schon etwas ärgerlich. Also bleibt mir Ergebnis nur die Möglichkeit die PS3 normal am Fernseher anzuschließen und diese dann direk optisch mit dem Yami zu verbinden um die obigen Features zu nutzen? Mache ich so irgendwelche einbußen hinsichtlich der Tonformate? Also spielt die PS3 optisch angeschlossen die gleichen Formate wie über HDMI. Bildlich dürfte sich ja hier keine Verschlechterung ergeben, da die PS3 ja auch voll ausgibt. mfg |
DevilX1811
14:29
#1770
Kannst du die Yammi FB aufmachen. Vielleicht einfach nur zu stark verschmutzt. |
AyGee
14:30
#1771
Ohne HDMI kannst kein Mehrkanal PCM ausgeben. |
DevilX1811
14:31
#1772
Die PS3 kann die hochauflösenden HD Formate nicht über HDMI ausgeben. Von daher macht es keinen Unterschied. Vielleicht geht das ja mit einem der nächsten Sony Updates ?! Für das durchschleifen ist nun mal eine Spannungsversorgung nötig. Geht halt nicht anders. |
AyGee
14:35
#1773
Nicht als Bitstream. Aber sie kann Dolby TrueHD als PCM 5.1 ausgeben. |
Joe-Han
14:35
#1774
1. Das Signal wird ja schließlich auch verstärkt und das ist gerade bei HDMI, das schnell mal bei längeren Kabeln oder Steckübergangen nicht mehr sauber durchkommt, auch gut so. 2. Nur mit HDMI kannst du die "Loseless" High-Defenition Tonformate nutzen, die auf manchen Blu-Rays enthalten sind. (Mit der Ps3 allerdings bisher nur Dolby True HD, noch? nicht DTS "HD") |
C.-P.
14:36
#1775
Die PS3 kann die hochauflösenden HD Formate nicht über HDMI ausgeben. Von daher macht es keinen Unterschied. Vielleicht geht das ja mit einem der nächsten Sony Updates ?! Dies ist wieder eine Fehlinformation!! Die PS3 kann bis auf DTS HD die neuen Tonformate als verlustfreien PCM-Datenstrom über HDMI ausgeben. Was sie nicht kann, ist die Weitergabe per Bitstream. Gruß, C.-P. [Beitrag von C.-P. am 05. Feb 2008, 14:38 bearbeitet] |
ThorstenSt
14:43
#1776
Das ist so nicht ganz richtig, Dolby True HD kann die PS3 als unkomprimiertes Mehrkanal PCM ausgeben und das nur über HDMI. DTS-HD kann sie noch nicht. Ob DTS-HD demnächst auch decodiert wird, oder Bitstream ausgegeben wird ist noch unklar. Pure Direkt ist halt eine Funktion, wo alle Teile, die nicht benötigt werden abgeschaltet werden. Straight wäre für dich eine Alternative, Videosektion bleibt an, die DSP Programme aus. Allerdings ist dabei noch der EQ aktiv. Das mit dem HDMI durchschleifen im ausgeschalteten Modus, kann das überhaupt irgend ein AVR von den aktuellen Seiren der Hersteller? Mich störts nicht, da ich die Lautsprecher an meinem Plasma nicht benutze. |
kaiahnung
15:23
#1777
also Antwort kam wie folgt: vielen Dank für ihre ANfrage. die von ihnen gewünschten Informationen werden nicht angezeigt. Mit freundlichen Grüßen **************************************************************** Kundenservice / Customer Service Yamaha Elektronik Europa GmbH Siemensstrasse 22-34 25462 Rellingen Germany das ist ja wohl mehr als knapp, wird so ein Thread eigentlich von keinem Yamaha-mensch gelesen? Tja Service ist für manche wohl ein Fremdwort... |
DevilX1811
17:33
#1778
@ C.P Sorry meinte die Bitstreamausgabe ![]() @Kaiahnung Welche Frage hast du gestellt ? Normalerweise ist der Support gut-sehr gut ,habe sowas aber auch schon gehabt da hat mein gegenüber mein Frage nicht wirklich verstanden. Ich denke mal, das die Sache mit den TAGs, von Yamaha als Spielerei abgetan wird. P.S Mein Showcenter kann das auch nicht ! [Beitrag von DevilX1811 am 05. Feb 2008, 17:38 bearbeitet] |
kaiahnung
19:07
#1779
ja, die Frage war wegen der Anzeige der Band und song infos. Das halte ich auch für möglich, daß die das als Spielerei auffassen, sollten sie aber nicht, da wie oben im Thread schon geschrieben, billigere Geräte das Feature unterstützen. Und eigentlich sollte es ja auch kein Problem sein, es zu ermöglichen. Gruß kaiahnung |
AyGee
22:32
#1780
@kaiahnung Du hast also gefragt, ob die Infos angezeigt werden. Der Support sagte sinngemäß: "Nein, geht nicht!" Ist doch ne klare Antwort. |
klaus_moers
23:39
#1781
Die Schleife fehlte. ![]() |
happy001
23:46
#1782
Vielleicht dann in der kommende Serie, wobei das Display dann schon eine gewisse Größe benötigt je nach Entfernung. |
kaiahnung
08:59
#1783
erstellt: 06. Feb 2008, |||||||
naja, vermutlich habt ihr mit der Schleife ja recht. Hatte schon eine Erklärung erwartet, z.B. -geht nicht weil... -ist in Arbeit, kommt noch... -geht mit einer Zusatzsoftware oder einem Kniff... naja die Typen werden vielleicht selber schon digital, 0 oder 1 ohne wenn und aber. Zum Thema anzeige der Infos: bei mir wäre es schon ok die Anzeige auf dem TV, falls das Gerätedisplay zu klein ist. gruß |
happy001
11:18
#1784
Sehs mal so, irgendwann wird auch das zum normalen Standard gehören nur derzeit halt eben nicht. Bin auch am überlegen wie ich das bei mir lösen kann. Habe jede CD von mir in Flacc auf dem Rechner drauf und da suche ich eine komfortable Lösung ohne groß mir den Finger wund zu drücken, mal schauen wie das weiter geht ... Dafür hast einen guten Receiver der anscheinend weniger mit Problemen behaftet ist als seine Mitstreiter. |
McMacke
18:34
#1785
Leute, ich brauche mal ein bisschen nachhilfe, was die ganzen Tonformate und Anschlussmöglichkeiten am Yami angeht. Bisher habe ich meinen DVD-Player per HDMI am Yami und von dort per HDMI am TV. Nun habe ich hier irgendwo gelesen, dass der Yami per HDMI-Eingang nicht alle Tonformate erkennt. Ich selber habe z.B. Audio-CDs, die 5.1 codiert sind. Spiele ich die im DVD-Plyer ab erkennt er den 5.1-Sound nicht. Wäre das beim Anschluss des DVD-Players per Koaxial anders? Was wäre der ideale Anschluss des DVD-Players? Wie sieht das mit der Qualität HDMI vs. Koaxial in Punkto Bild und Ton aus? Wäre nett, wenn mir mal zu dem Thema jemand ein verständliches "Update" verpassen könnte... ![]() |
Jazzy
21:00
#1786
Doch,der 3800er versteht alles.Dein DVDP ist wahrscheinlich schuld,oder falsche Konfiguration. |
PhaTox
22:01
#1787
Ja, ein Wahnsinnsgerät ![]() (Warum muß ich jetzt gerade an meine Frau denken? a) Wahnsinnsgerät? ![]() b) Versteht alles falsch? ![]() |
CyberCali
10:27
#1788
erstellt: 07. Feb 2008, |||||||
Hi, ich besitze auch einen RX-V 3800, kann mir jemand sagen was genau diese Software "Receiver Manager" ist und woher ich die bekommen kann? Oder meint Ihr das normale Onscreen Menü mit seinen Optionen? Das Internetradio habe ich schon mal kurz getestet, die Navigation durch die Sender ist aber sehr langsam, hat da jemand einen Tip für mich? Grüße Cali [Beitrag von CyberCali am 07. Feb 2008, 10:37 bearbeitet] |
Nasty_Boy
10:57
#1789
Der Receiver-Mangager ist ein kleines, aber sehr feines Programm für den PC. Man kann alle Einstellungen bequem mit dem Receiver-Manager tätigen, speichern und per "hoch-modernem" Nullmodemkabel an den AVR übertragen. Der Link für dieses Programm findet sich irgendwo ein paar Seiten weiter vorne, oder PN mit E-Mail-Adresse an mich. EDIT: Link für Reveiver-Manager RX-V3800 ![]() [Beitrag von Nasty_Boy am 07. Feb 2008, 11:02 bearbeitet] |
CyberCali
11:23
#1790
Danke für Info, aber per Nullmodem-Kabel??? Da ist ja Technik aus der Steinzeit, der 3800 hat doch eine Ethernet-Schnittstelle, diese lässt sich dafür nicht nutzen? Was hat Yamaha denn da geritten. Grüße Cali |
Nasty_Boy
11:53
#1791
Also: Laut Aussage von einem Foren-User gehts nicht per Ethernet. Obs allerdings ein Null-Modemkabel sein muss, oder obs ein normales serielles auch tut, weiß ich jetzt nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen es zu testen, da noch nicht alle Möbel bei mir sind und ich eh nochmal alles daheim umstellen muss. Morgen kommt wohl der Schreiner mit meinen Möbeln, dann hab ich am WE Zeit, um es auszuprobieren. |
DjFlo
12:02
#1792
Hallo, weiß irgendjemand ob die neuen Reciver mit Upscaling und Upkonvertierung auch HDMI Signale wie zum beispiel ein Pal Signal von meinem Humax1000s der dieses per HDMI an den Reciver weitergibt auch in 1080p Umgewandelt werden kann.(oder bei einer HD Sendung 1080i kann man daraus 1080p machen) Oder ob ich ein Game von meiner PS3 mit HD720p auch per HDMI angeschlossen in ein 1080p Signal umwandeln kann. Wenn jemand was weiß oder Reciver kennt die dies können, bitte schreiben. Danke Flo |
ThorstenSt
15:03
#1793
Die neuen Yamahas können nur analoge Bildquellen aufwerten. Digital, also HDMI wird nur durchgeschleift. Gruß Thorsten |
TS_
09:32
#1794
erstellt: 08. Feb 2008, |||||||
Nachdem ich es nun gestern abend endlich geschafft hatte meine LS-Kabel mit Bananensteckern mit dem Yamaha zu verbinden (Dank an das forum!) , kam der große showdown im Pure Driect Modus vs. meinen schon etwas älteren Stereo-Vollverstärker. Tja, was soll ich sagen, der RX-V 3800 hat ihn förmlich an die Wand gespielt! ![]() ![]() Die Musik wirkt einfach authentischer, mit mehr Fundament in den Tiefen, einer besseren Auflösung für Details und einer schönen Plastizität! Ihr seht, ich bin hellauf begeistert! Jetzt stellt sich mir als absoluter noob im Surround-Bereich die Frage, ob ich mit unserem bisherigen DVD-Player überhaupt die Surround-Signale zum Yamaha übertragen kann, da er nur über einen Audio und Video-Out (2 Chinch Audio / 1 Chinch Video) verfügt. Siganle werden auch an die Surround LS übertragen, allerdings habe ich das Gefühl, dass nur Stereo widergegeben wird. Weiß da jemand evtl. Rat?! ![]() Gruß, TS_ |
AyGee
09:37
#1795
Welcher Player ist das denn? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Alle Player haben doch mindestens noch einen Scart- und einen Digital-Ausgang (optisch oder koaxial bzw. beides). |
TS_
09:50
#1796
Das ist irgendein Player von LG. Ich hatte wie gesagt bislang noch keine Zeit mich eingehend mit dem Thema Surround zu beschäftigen... Also einen Coaxial-Ausgang bzw. Scart hat er schon auch noch... Da ich aber demnächst auch einen anderen DVD-Player mit HDMI kaufen möchte, war's gestern erstmal nen Versuch. D.h. mit einem Coaxial-Kabel wird's besser wenn ich dich richtig verstanden hab? Laufen dann alle Siganle (also Audio und Video) über das Coaxialkabel? ![]() Gruß, TS_ |
AyGee
10:45
#1797
Nein! Nur bei HDMI läuft alles (Bild und Ton) digital über eine Leitung. Ich weiß ja nicht, was für einen TV du momentan hast. Aber das beste Bild und Ton, wirst du moment vermutlich bekommen, indem du für das Bild ein Scart Kabl direkt zum TV legst (RGB Signal aktivieren) und zusätzlich ein digital Kabel (Toslink/optisch oder Cinch koaxial) für den 5.1 Ton zum AVR. Am besten du schaust mal nach, welche Geräte du genau hast (Player und TV). Ein HDMI Player ist natürlich nicht verkert, wenn man ein passendes Display hat. |
klaus_moers
16:53
#1798
Hallo, welcher Verstärker wurde denn da an die Wand genagelt? ![]() |
Wu
19:19
#1799
Dazu fällt mir ja nun wieder einiges ein, das ihr aber nicht hören wollt. ![]() Ansonsten ![]() [Beitrag von Wu am 08. Feb 2008, 19:19 bearbeitet] |
klaus_moers
19:44
#1800
Falsch, gerade im Yamaha-Thread ist man sehr offen und tolerant. Man könnte meinen beispiellos! ![]() ![]() |
charly68
21:22
#1801
Hauptsache Laut isses ![]() |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.873
