HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
CyberCali
20:48
#1901
erstellt: 17. Feb 2008, |||||
Hi Sorry, ich wollte nicht für Verwirrung sorgen. Ich meinte Bi-Wiring, also das 4 Anschlüsse zur Box gehen und 2 an den Verstärker. Grüße Cali |
klaus_moers
20:58
#1902
Komm' gib zu, Du meinst doch bestimmt was anderes! Dann laß´ ich auch meinen Mama hier rein... ![]() |
The_AndyB
22:49
#1903
Ja, sieht man ja auch an Hand des Kabels deines Links. Aber dazu brauchst du nix einstellen am Yammi. Aber bringen tut es auch nix. Dann lass lieber die Brücken an den Boxen und spar das Geld und gib ne runde ![]() ![]() Grüße The AndyB |
TS_
11:51
#1904
erstellt: 18. Feb 2008, |||||
Moin zusammen, habe am Wochenende endlich meinen Yamaha DVD-S2700 bekommen. Schnell mal einen Soundcheck in stereo gemacht, sehr zufrieden! Dann ging's zum surround. HDMI-Kabel von Hama angestöpselt, DVD (Herr der Ringe) rein und los! Tja, irgendwie kam zwar ein schönes Bild, allerdings kein Ton! Konnte das auf die Schnelle auch nicht herausfinden woran's lag. Also schnell das Digital-Koaxial-Kabel angeschlossen und dann kam auch Sound! Meine Frage: Was muss ich machen, damit ich den Ton auch über die HDMI Schnittstelle ausgeben kann? ![]() Gruß, TS_ |
Nasty_Boy
12:26
#1905
Hast du für den HDMI-Eingang auch die richtige Audio-Eingangsquelle zugewiesen ?? |
TS_
12:39
#1906
Zugewiesen? Habe einfach das HDMi-Kabel in die zweite Buchse (DVD) des Receivers gestöpselt und dachte, dass es keiner weiteren Einstellungen bedarf. Habe die BDA kurz überflogen, aber dazu nichts gefunden. Wo kann ich die Zuweisung einstellen? Gruß, TS_ |
Nasty_Boy
12:42
#1907
Zuerst Eingangsquelle wählen (DVD) dann mit der Taste "Audio Select" die Quelle auswählen. Am besten auf "Auto" stellen. So gehts zumindest bei meinem 1800er. EDIT: Und noch was: RTFM auf Seite 43 beim 1800er EDIT 2: RTFM auf Seite 42 beim 3800er und 2700er [Beitrag von Nasty_Boy am 18. Feb 2008, 12:51 bearbeitet] |
TS_
13:11
#1908
Thx a lot Nasty Boy! Ich werd's ausprobieren! ![]() |
Härrie
15:14
#1909
Wie hast du den die Box denn angeschlossen? Direkt per LAn oder über einen weiteren Router? Das wäre dann nämlich die Lösung, die ich auc hsuche, nämlich 1 Stockwerk zu meinem WLAN Route rzu überbrücken. |
grizzu78
09:59
#1910
erstellt: 19. Feb 2008, |||||
Hab den Thread schon lange nicht mehr verfolgt weil ich einfach restlos glücklich mit meinem 1800er bin. Jetzt habe ich aber das Softwareupdate N076 bekommen. Wer also eine Email mit Installationsanleitung und Update will - bitte melden. Vielleicht hat das hier ja auch schon jemand anders vor Monaten gepostet und ich bin mal wieder total der Zeit hinterher... ![]() |
happy001
10:21
#1911
und wenn es so wäre trotzdem netter Service |
tankpusher
11:19
#1912
Hallo also ich bin auch Besitzer eines Yamaha 1800. Betrifft das mit dem update eigentlich alle yamis? soweit ja wäre ich über die Installationsanleitung sehr erfreut. Bitte an marine77@gmx.de Danke ![]() |
grizzu78
13:04
#1913
Nein, dieses Update betrifft speziell und NUR den 1800er!!! Es wurde hauptsächlich entwickelt um die bei einigen DTS-HD-Tonspuren auftretenden Probleme mit Knalleffekten, etc. zu beheben. Ich hatte die zwar auch vorher nicht, aber sicher ist sicher! Update müsste schon bei dir sein! |
McMacke
16:13
#1914
Hallo! Ich wollte nun mal versuchen den Receiver-Manager zu benutzen und habe den Yami mit dem PC per seriellem Kabel (9-Polig, stand drauf "Verlängerung für Maus u.ä." verbunden. Funktioniert aber nicht ![]() Kann mir einer sagen, was für ein Kabel genau ich benötige?? |
Nasty_Boy
17:01
#1915
Ich hab hier gelest, daß es ein Null-Modem-Kabel sein soll. Also das gleiche, wie du es hast, nur verdreht. Bin leider noch nicht dazu gekommen, daß ich es selber teste. Da ich keinen seriennen Anschluß mehr hab und das Laptop von meinem Kumpel dazu brauch. [Beitrag von Nasty_Boy am 19. Feb 2008, 17:03 bearbeitet] |
ollieh
18:02
#1916
Hallo, ich wollte auch mal den Receiver-Manager benutzen nur hat mein MacPro keine Seriellen Anschlüsse. Ich hatte mal gelesen (weis leider nicht mehr wo) das man das auch über USB plus Adapter auf Seriell machen kann. Weis da jemand was drüber oder gibt es noch eine andere Möglichkeit. Gruß olli |
PhaTox
18:02
#1917
Direkt hinten per LAN. Das ist ja gerade das Entscheidende bei dem Gerät. Es ist u.a. eine Netzwerkbrücke, das heißt es verbindet zwei Netzwerke miteinander über Funk. Man kann also hinter dieses Gerät noch ein LAN (z.B. Switch) oder LAN-Geräte packen, welche dann mit dem WLAN verbunden sind. Es wäre eine gute Lösung auch für Dich. Mußte auch länger suchen um das Ding zu finden. Möglichkeit zwei ist eine Verbindung über das Stromnetz (z.B. von der Firma Devolo, gibt aber inzwischen auch genug andere auch im MM). Da steckst Du irgendwo im Haus zwei Stück in die Steckdosen und verbindest mit LAN-Kabel. Vorteil meiner Lösung: 1) das Ding hat auch einen Printserver drin 2) Du kannst da 4 LAN-Geräte anschließen. ![]() ![]() Noch Fragen? Gruß pTX |
diro-hh
18:04
#1918
Kannst Du bitte mal die Parameter im Menü des Yammi 3800er nennen. Ich habe nämlich auch versucht, meinen Yammi (mit einer Airport Express) per WLAN mit ner Airport Extreme zu verbinden und bin bisher leider gescheitert. Bin kein Netzwerkprofi. ![]() Danke Dirk |
PhaTox
18:09
#1919
Hallo! Das kann viele Ursachen haben. Wier ist Deine Extreme eingestellt: DHCP an oder aus? Was ist die IP-Adresse Deines Netzes? Kannst Du die Airport Express anpingen? Hast Du eine Firewall laufen? Erscheint die Airport Express in Deinem Routermenu als angeschlossenens Gerät? ................ Gruß pTX |
Joe-Han
18:19
#1920
Zuerst für 4.90 den Adapter: ![]() und dann ein Null-Modem Kabel für 1.10: ![]() Natürlich gibts das bei vielen Händlern. |
ollieh
18:27
#1921
Danke für den Tip dann werde ich mir mal den Adapter und das Null-Modem Kabel für 1.10 besorgen und mal sehen ob das dann alles so geht mit dem Software Receiver-Manager Gruß olli [Beitrag von ollieh am 19. Feb 2008, 18:28 bearbeitet] |
Härrie
18:53
#1922
Ja, wie heißt das Teil (Produktbezeichnung) ? Ansonsten vielen Dank für die Hilfe !!! ![]() ![]() |
PhaTox
19:07
#1923
Netgear WGPS606 Bei ebay sollte man das ersteigern, wenn gerade wieder viele runderneuerte angeboten werden (refurbished). Dann purzeln die Preise. Neupreis ca 70 Euro. |
McMacke
19:34
#1924
Som hab nun so'n Kabel dran, aber geht nicht. Entweder, es kommt die Meldung "Communication error has occured during initialization" oder "Cable error" ![]() Hab's mit 2 PC's versucht - immer das Gleiche (Hab auch die Schnittstelle im erweiterten Sound-Setup aktiviert...) |
AcidChris
12:14
#1925
erstellt: 20. Feb 2008, |||||
Hallo, hab bei meinem Yamaha 3800 das problem das er die Digital Audio Eingangswahl im Menü net speichert, dies war bei meinen vorherigen 2600 kein problem.Mach ich vielleicht irgendwas falsch ? Ich möcht das mein Sat Receiver über opt/coaxial läuft, schalte ich den Receiver nun aus und wieder ein steht die Eingangswahl aber wieder auf Auto.Selbst dann wenn ich die Einstellungen speichere. Kann mir da jemand helfen ? Danke im vorraus |
CyberCali
14:20
#1926
Hi, ich hatte das gleiche Problem. Bei meinem Denon sollte er den Ton über den optischen Eingang entgegen nehmen, hat aber immer wieder auf HDMI umgeschaltet. Irgendwo gibt es aber einen Menüpunkt wo man das mit der Auto-Auswahl nochmal einstellen kann, bin leider momentan nicht zuhause und mir fällt der genaue Vorgang leider nicht ein, geht aber auf jedenfall. Grüße Cali |
Ice-Ice
14:31
#1927
@McMacke schätze es wird auch beim Mac so sein das Du dem Adapter den richtigen Com-Port zuweisen musst, zumindest einen den Du im Manager auch einstellen kannst. |
McMacke
19:02
#1928
Äh... Der PC hat ja ganz normale COM-Ports. Die sind im Manager ja auch auswählbar, aber es findet irgendwie keine Kommunikation/Verbindung statt. Das Einzige, was mir nich einfällt sind die Einstellungen des COM-Ports selber (Bit/s, Datenbits, Stoppbits usw). Aber wenn man da keinen Plan hat gibts es hunderte Kombinationsmöglichkeiten... Gibt es denn jemanden, bei dem der Manager funzt? Wenn ja - mit welchen Einstellungen? |
charly68
20:02
#1929
Hallo Olli, sag bitte bescheid wenn es klappen sollte. Habe selber auch einen Mac Pro und würde dann auch das Kabel und den Adapter bestellen. Charly |
olli-moe
20:06
#1930
Grüßt euch, bin grad auf der Suche nach einem richtigen Receiver. Entweder den 2700 oder den 3800. Den 2700 bekommt man ja für einen super Preis. Wie sieht es mit dem 3800 aus? Hat jemand aktuelle Erfahrungen? Grüße Oliver |
Jazzy
20:48
#1931
Größter Unterschied ist dts-hd usw. über HDMI.Der 2700 kann nur PCM.Messwerte sind identisch ansonsten. |
The_AndyB
22:49
#1932
Hi, jo leider nur HDMI 1.1 beim 2700 sonst wäre er auch mein gewesen. ![]() Grüße The AndyB |
AcidChris
06:45
#1933
erstellt: 21. Feb 2008, |||||
Hat denn sonst niemand eine idee ? Ich steh momentan nämlich vor der schweren entscheidung den Onkyo 905 oder den Yamaha zu behalten, hab gerade beide Geräte hier...ist echt nicht einfach ![]() |
PhaTox
07:11
#1934
Gibt es da nicht noch ein Menue (bei Eingangswahl? oder sogar direkt bei manuelle Einstellungen?) Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Berichte doch mal über deine Eindrücke zu den beiden Geräten und informiere uns, wie Du dich entschieden hast! Gruß pTX |
PhaTox
07:15
#1935
HAt DU den gewählten Ausgang eventuel schon an ein anderes Gerät vergeben? schau mal das ganze Setup durch! |
Toni78
07:48
#1936
Bei Deinem Problem kann ich Dir leider nicht helfen. Aber wenn die Wahl so schwer fällt, heisst das doch das beide Geräte für Dich auf gleicher Augenhöhe sind. Dann ist die Wahl doch im Grunde wieder einfach: Ich würde den Yamaha nehmen, da er nicht unerheblich weniger kostet. Und für die Preisdifferenz bleibt einiges an Geld übrig was Du zusätzlich für DVDs/CDs oder Lautsprecher oder zur Optimierung der Raumakustik hast. Und die sind unterm Strich doch wichtiger als die kleinen Unterschiede zwischen den beiden Kandidaten. ![]() [Beitrag von Toni78 am 21. Feb 2008, 08:06 bearbeitet] |
klaus_moers
08:01
#1937
Guter Einwand. Dann funktioniert's natürlich nicht. |
AcidChris
08:49
#1938
Ja ist trotzdem schwierig da mir der Onkyo klanglich und optisch mehr zusagt als der Yamaha.Von der Ausstattung her find ich allerdings den Yamaha um einiges besser.Allein die Inet Radio funktion schlägt den Onkyo um meilen. Dann ist da natürlich noch der merhpreis von 500 Euro zu dem Yamaha ![]() @PhaTox das mit der Eingangswahl werd ich später mal checken, hab zur Zeit den Onkyo dran und will net gleich wieder alles umstöpseln...danke für den Tip |
klaus_moers
08:54
#1939
Klanglich und optisch besser als der Yamaha? Eine seltene Aussage. Aber wenn dem so für Dich ist, dann sollte es eigentlich der Onkyo werden. |
Toni78
09:36
#1940
Tja, ob Dir der klangliche Vorsprung des Onkyos die 500 EUR Mehrpreis wert sind kannst und musst Du selber entscheiden. Immerhin bietet auch der Yamaha mit seinem superben parametrischem Equalizer für alle Kanäle die Möglichkeit den Klang sehr fein dem persönlichen Geschmack anzupassen. Diese Möglichkeit sollte man nutzen. Natürlich, wem die Nutzung von Klangreglern bzw. Equalizer ein Dorn im Auge ist der muss sich mit dem Abfinden was die Geräte im Pure-Modus bieten. Die Optik ist reine Geschmacksache. Ich finde der Yamaha sieht feiner/edler und eleganter aus (WAF!), der Onkyo hat schon einen starken Bolidenanstrich. |
Härrie
10:49
#1941
Tja, da wirst du wohl oder übel eine "einsame Entscheidung" treffen müssen. Hier im Yammi-Thread dürfte die Antwort auf diese Frage wohl mehr als klar sein ![]() |
happy001
11:00
#1942
Sorry aber der 2700er hat HDMI 1.2 |
Hatebreeder
15:52
#1943
Mal eine kurze frage, ich habe den 1800er und hatte mir folgendes vorgestellt: DVD Player über HDMI an 1800, der gibt das Signal an TV(Component an Monitor Out) und Beamer(HDMI Out). Der TV bleibt allerdings schwarz, nur der Beamer bekommt das Bild. Über den Kabel Receiver (Component in am 1800) bekomme ich allerdings ein Bild an TV und Beamer. Mache ich was falsch oder ist es nicht vorgesehen HDMI Quellen an den Monitor Out auszugeben?? Danke, Tim |
Nasty_Boy
16:32
#1944
Guggst du mal in dein Manual und blätterst auf Seite 23. Ist dann alles selbsterklärend. |
Hoomer29a
16:49
#1945
Hallo! Ich habe seit gestern auch den RX1800 und bin eigentlich sehr zufrieden, nur hab ich ein kleines Problem: Ich habe alle 7 Boxen korrekt angeschlossen, das Messmikro angeschlossen und Autosetup durchlaufen lassen. Hat alles ohne Fehlermeldung geklappt. Das Problem ist, wenn ich eine normale DVD mit Dolby Digital 5.1 anschaue ( ich habe meinen DVD-Player mit einem optischen Kabel an den Yamaha angeschlossen) bekomme ich keinen (virtuellen) 7.1 Sound. Von den Surround Speakern kommt statt dessen der Kanal, der eigetlich von den Back-Speakern kommen müsste. Er gibt also nur 5.1 wieder anstelle den Sound auf 7.1 hochzurechnen. Ist ja sicherlich nur eine Einstellungssache den Funktionieren tuen schon alle Boxen wenn ich z.B auf Music 7 Channel Enhancer gehe.... ![]() ![]() ![]() |
Hatebreeder
17:37
#1946
Ah danke, das ist ja schrott... Dann muss ich alles was per HDMI angeschlossen ist nochmal mit Component verkabeln ![]() |
The_AndyB
17:48
#1947
Hi! Klar Tipfehler. Natürlich 1.2a aber kein 1.3 meinte ich! Danke und Grüße The AndyB |
streetcore
18:08
#1948
Geh mal ins Receiver Menue, ich glaube unter "Basic Setup -> Sound -> Extended Surround", und stelle da auf "EX/ES". Die Einstellung ist standardmaessig auf "Auto". Das ist noetig wenn ueber das Sound Signal kein Flag gesetzt ist, wie die Surroundspuren fuer den Back Surround dekodiert werden soll. Leider stellt der Receiver diese Einstellung beim aus/ein schalten wieder auf "Auto" (siehe BDA) |
Hoomer29a
18:49
#1949
Danke fur den Tip, jetzt kommt zumindest Sound aus den Hinteren Lautsprechern (obwohl sie im Receiver Display nicht angezeigt werden). Ich bin mit dem Sound der hinteren Lautsprecher aber trotzdem irgendwie nicht ganz zufrieden.Ist irgendwie zu leise, zuwenig Surround Feeling... |
DevilX1811
18:57
#1950
@ streetcore Der 3800 speichert die Einstellung nicht der 1800 schon. Beim 3800 kannst du aber von Auto auf Last umstellen, womit du das gleiche erreichst. @Hoomer29a Welchen Decoder hast du gewählt DPL2x ? Die Dolby Decoder so zumindest der DPL2x hat auch noch Werte die man einstellen kann,aber nicht muss ! Hast du die DSP Programme des Yammis aktiviert ? |
Hoomer29a
19:15
#1951
Ja, ich hab das DSP Movie "Spectacle" und Dolby DX im Menü ausgewählt wie weiter oben beschrieben. Ist es normal, das das Display des Receivers die Hinteren Lautsprecher nicht anzeigt? Habt ihr etwas manuell eingestellt oder (wie ich )das Autosetup einfach durchlaufen lassen. Vielleicht erwarte ich auch einfach zuviel, aber eigentlich müsste doch, z.B bei Star Wars, wenn ein Raumschiff auf einen zu und dann über einen drüber fliegt (ich weiß etwas strange Beschreibung) zuerst der Sound auf den 3 Frontspeakern kommen, dann auf die beiden seitlichen Surround Speaker wechseln und dann deutlich in den Back-Speakern zu höhren sein.Wie ist das bei euch? [Beitrag von Hoomer29a am 21. Feb 2008, 19:43 bearbeitet] |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.873
