HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread+A -A |
tankpusher
23:36
#1851
erstellt: 13. Feb 2008, |||||
Danke. Aber das habe ich natürlich schon gemacht. Ich kann soweit ich über die PS3 angeschlossen per Hdmi nur Surround Decode PCM hören. Mehr kann ich nicht einstellen. Soweit ich eine andere Quelle nehme. ZB Cd Player gehen die verschiedenen Einstellungen. Liegts an der PS3 oder Hdmi oder an was? mfg |
white-pony
23:57
#1852
Du solltest im Tonmenue eigentlich Bitstream angeben können! PCM ist ja nur unkomprimierter 2 Kanal Ton. |
tankpusher
01:03
#1853
erstellt: 14. Feb 2008, |||||
Hallo meine PS3 ist bei allen Audio und DVD Ausgabeeinstellungen auf Bitstream gestellt. mfg |
HugoSon
09:46
#1854
Ok - vielleicht schafft das ja Abhilfe: Der Philipps 37PFL9732D hat drei HDMI Eingänge - und irgendwie versteht der das Signal des Humax sehr gut (kann Zappen wie ich will; von HD auf SD - nie ein Problem). Warum also nicht den Humax via HDMI wieder direkt an den Philipps und den Sound des Humax via SPDIF/D an den Yammi ausgeben... Sieht darin jemand einen Nachteil (ausser dem ästhetischen – wieder mehr Kabel zu haben - und der nervigen Tatsache, dass es diese Hifi- Industrie wohl noch nicht schafft, sich an ihre industriellen Standards zu halten... wie macht das ein „normaler“ Consumer? Denke da mal so an meine Eltern... :?)? Gruss, HugoSon |
Nasty_Boy
10:18
#1855
Das ist wohl die vernünftigste Lösung. Vor allem muss dann net die ganze Zeit der AVR an sein. |
tankpusher
14:52
#1856
Hallo hat den wirklich keiner eine Ahnung warum ich nicht bei allen Quellen die Surround Decoder anwählen kann? mfg |
michaelffm75
08:27
#1857
erstellt: 15. Feb 2008, |||||
daran verzweifle ich auch beim 2600er ging das einwandfrei hab yamaha mal ne mail geschrieben (letzte woche) mal gespannt wann ne antwort kommt |
DarkTrooper
13:15
#1858
Hallo zusammen, läuft bei dieser Anschlußvariante noch der Ton synchron zum Bild? Ich denke bei HDTV erstmal an zwei getrennte SAT-Receiver. Einen Premiere geeigneten, den ich evtl. direkt mit dem TV verbinde und einen mit AC, der durch den Receiver geschleift wird. Oder einen Twin-Receiver mit AC, der das Sat-Signal durchschleifen kann, und an dessen SAT-Ausgang, für alle Fälle, der Premiere geeignete SAT-Receiver angeschlossen werden kann. Ein SAT-Receiver mit zwei HDMI-Ausgängen wäre nicht schlecht. Wenn der dann noch mit dem 3800er zusammenarbeitet. Das wäre es doch, oder? Gruß DT [Beitrag von DarkTrooper am 15. Feb 2008, 13:24 bearbeitet] |
Nasty_Boy
13:53
#1859
Hab da keine Ahnung, da ich noch keinen HD-Receiver hab. Mein LCD hat dafür diese LipSync-Funktion. Momentag ist bei mir nur der HD DVD, mein damals sündhaft teurer CD Player und der iPod am AVR angeschlossen. |
DevilX1811
14:41
#1860
@ tankpusher Welche Sur Decoder kannst du nicht anwählen ? Was sagt die Signal Info Anzeige deines Yammi's ? Bekommst du nur PCM über HDMI dann stimmt was nicht an den Einstellungen an der Playstation. Was am Yammi ankommt siehst du an der Signal Info Anzeige (BA S.96) ! HDMI Throught am Yammi ist deaktiviert ? HDMI Kabel mal gewechselt ? Wenn du beispeilsweise nur PCM 2 Kanalig bekommst kannst du maximal den Dolby Pro Logic 2 Decoder aktivieren, b.z.w den DTS Gegenspieler. [Beitrag von DevilX1811 am 15. Feb 2008, 21:23 bearbeitet] |
Joe-Han
23:04
#1861
Da ist wohl was faul bei dir . Ich habe auch eine PS3 über HDMI an den 1800'er angeschlossen und Bitstream an der PS3 eingestellt. Lediglich bei Dolby True HD benutzt die PS3 automatisch PCM, gibt aber alle Kanäle aus. Siehe mein Beitrag #289. Ich habe für die PS3 den voreingestellten Kanal "BD/ HD DVD" am 1800er benutzt. Im Leerlauf und bei Videodemos schaltet die PS3 wohl auf PCM zurück, allerdings auch mit 5.1+LFE. Bei Games wird auf Dolby Digital gewechselt, bei DVD's auf Dolby Digital oder DTS. [Beitrag von Joe-Han am 15. Feb 2008, 23:06 bearbeitet] |
Silmarillion
23:27
#1862
Hi, nachdem ich meine Boxen richtig angeschlossen habe, geht alles. Der Klang ist super bis plus 18 db, danach schaltet er ab. Also ich finde etwas wenig Leistung, meine Nachbarn werden sich freuen (200 m entfernt). Andreas |
tankpusher
00:10
#1863
erstellt: 16. Feb 2008, |||||
Hallo danke für die antworten. vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. ich kann mit dem yamaha natürlich auch dolby digital, dts usw. hören. meine frage bezieht sich allein auf die programme dts neo music, plxII etc.. hier kann ich, soweit ich eine normale dvd oder musikcd höre, zwar die normalen sourround programme und auch alle dsp programme des yamaha einstellen. sobald ich aber die +10 taste drücke müsste ich doch eigentlich auch pro logic 2, dts neo music usw. anwählen können. hier kann ich aber, soweit ich draufdrücke nur pcm hören und nichts weiter einstellen. es dreht sich also eigentlich nur um die +10 taste. warum kann ich hier nicht einen anderen sourround modus anwählen. laut beschreibung ist dies zumindest bei 2 kanal ja möglich. mfg |
PhaTox
12:27
#1864
So! Das Kabel ist weg. Habe meinen Yammie jetzt für 45 Euro Wireless gemacht und zwar hiermit: ![]() Das Gute: Man kann ihn auch ggf mal auls Printserver verwenden und noch weitere drei REechner anschließen. Ein runderneuertes Gerät, weklches ich ersteigert habe. Kann WPA-PSK und 54Mbit. In Zusammenschau besser als eine Strom-WLAN Lösung, da flexibler und ich keinen Stress durch Nachbarn mit Strom-Anschlüssen fürchten muss. Und außerdem ist seitdem der I-Netradio sound viel besser, als wenn einer einen Vorhang weggezogen hätte, viel gläserner und blumiger im Bass und,.......blablabla ![]() |
happy001
13:02
#1865
Musst mal mit AVM FritzBox Wlan testen ... viel stärkerer Bass dann ![]() |
PhaTox
13:07
#1866
Unterstützt die Fritz auch Network Bridging? Ein normaler Router kann das oft nicht. Mein Netgear konnte das auch nicht... |
happy001
13:19
#1867
Schau mal ![]() Bin gerade zu faul zum suchen .. ist der Netgear ein Access Point oder Wlan Router mit Firewall |
PhaTox
13:39
#1868
Ich habe einen WLAN Router, welcher auch AP ist, sieht genauso aus und heißt WGT 624. Das neue Mopped heißt WGPS 606 und ist ein Printserver, eine Netzwerkbrücke, ein Switch und ein Repeater. Das WLAN Signal des Routers wird weitergereicht, an bis zu 4 LAN Geräte gesplittet (eben auch den Yamaha) und er hat zwei USB Anschlüsse für Drucker, welche dann vom ganzen Netzwerk genutzt werden können (nutze ich z.Zt nicht). |
klaus_moers
14:31
#1869
Hallo zusammen, ich muss noch mal einige Erfahrungen loswerden. Neben den allseits bekannten und hochgeschätzten Stereoqualität (ist inzwischen auch bei Willy_Brandt angekommen ;)) gibt es einige ernüchternde Eindrücke im Multi-Zonen Betrieb. Um es kurz zu machen, hier die Negativliste:
Die Liste ist vielleicht kurz, aber inhaltlich echt übel. Ok, pure-direct ist vielleicht noch nachvollziehbar. Aber dass man keine Digitalquellen verwenden kann, ist mehr als peinlich für Yamaha. Und dabei interessiert es mich nicht, ob Onkyo oder Denon dies auch nicht können. Ich erwarte es einfach. ![]() Also, deutliche Abwertung in dieser Hinsicht von meiner Seite. Hier könnte/müsste Yamaha mal ein Software-Update nachreichen. ![]() |
PhaTox
14:33
#1870
Das wird mit Software nicht gehen, da es sicher an der internen Verschaltung liegt. Genauso wie man im 6 Kanal Multichannel keine DSP`s benutzen kann. Das geht a der DSP-Sektion glatt vorbei. |
PhaTox
14:34
#1871
Ist es? |
klaus_moers
14:45
#1872
Ok, das Thema ist eher persönlich. Wenn Willy_Brandt mitliest, kann er vielleicht etwas dazu sagen. Wobei ein anderer Thread dafür geeigneter wäre. ![]() |
Toni78
14:47
#1873
Hi Klaus! Also wenn Du mal drüber nachdenkst, kommste auch drauf warum das nicht so einfach geht ![]() Alle digitalen Quellen müssen durch den internen D/A Wandler/Decoder (und ggf. DSP) laufen um ausgegeben werden zu können. Somit müsste man für jede Zone eigene D/A Wandler einbauen, das würde das Gerät sicher wesentlich grösser und auch teurer machen. Ansonsten wäre es wohl nicht möglich an den Zonen 2 und 3 andere Quellen als in der Hauptzone zu nutzen. Die Lösung ist simpel aber für Dich sicher nicht gerade befriedigend... einfach alle Digitalquellen zusätzlich noch analog anschliessen. Ich sehe keinen Sinn darin in mehreren Räumen DD/DTS etc. wiederzugeben. [Beitrag von Toni78 am 16. Feb 2008, 14:48 bearbeitet] |
Rasti1964
14:48
#1874
Hallo zusammen, derzeit habe ich noch einen Onkyo 705, der aber Zicken macht. Wahrscheinlich gebe ich ihn zurück, da auch der Reparaturservice das merkwürdige Problem offenbar nicht lösen kann. Deshalb denke ich über den RX-V 1800 nach und habe dazu eine Frage: Kann das AVR-Display z.B. Dolby True HD auch in großer Schrift mittig darstellen oder nur in kleiner Schrift mit dem Symbol am linken Displayrand? In sämtlichen Abbildungen vom RX-V 1800 habe ich bisher nur die (sehr) kleine Displaydarstellung gesehen, siehe z. B. den AREA-Test. Werden etwa "nur" die DSP-Programme mittig und groß im Display angezeigt? Danke und Gruß, Rasti |
klaus_moers
15:02
#1875
Hallo Ronald, gerade wenn ich darüber nachdenke, kann ich es nicht verstehen. ![]() Warum gibt es inzwischen digitale Quellen? Weil sie einfacher zu steuern sind. Der AV-Receiver managed die Wandlung und Zuweisung. Wenn also mehrere Zonen betrieben werden können, darf ich auch ein vollständiges Konzept erwarten. Dies impliziert sicherlich auch die dazugehörigen Wandler. Ich sehe dies hauptsächlich aus der Sicht des Anwenders. Und ich finde, dass sind wir auch. Wenngleich ich den technischen Ansatz durchaus verstehen kann. Aber ich habe mir auch noch nie Gedanken über die Anzahl aller Einzelkomponenten im Receiver gemacht. ![]() ![]() |
Toni78
15:09
#1876
Also ich denke eher das analoge Quellen schon einfacher "zu steuern" sind. Und die vielen digitalen Quellen gibts sicher auch wegen der vielen neuen Tonformate und weil im Grunde meist nur noch digitale Medien zum Einsatz kommen. Mal ne blöde Frage: Willst Du in mehreren Räumen eine Mehrkanalkonfiguration installieren? Das wäre der einzige Grund der für eine digitale Ausgabe von Signalen an die Zone 2 und 3 rechtfertigen könnte. Ansonsten DVDPlayer und co. einfach noch zusätzlich analog am AVR anschliessen, diese Möglichkeit bietet ja noch jedes digitale Gerät zusätzlich. Dann klappts auch mit der Weiterleitung dieser Signale. Allerdings halt nur analog, also max. 2-Kanalig. Der 3800er hat doch auch optische Digitalausgänge... welche Signale gehen denn da raus? Die, die man am Aufnahmewahlschalter einstellt? Wäre das vielleicht ne Lösung für Dich? [Beitrag von Toni78 am 16. Feb 2008, 15:11 bearbeitet] |
klaus_moers
15:44
#1877
Hallo Ronald, schau mal, digitale Quellen kann man ganz leicht ohne qualitative Verluste verteilen oder auch duplizieren (für andere Verwendungen wie Zone2 oder Zone3). Bei analogen Signalen ist z.B. ein Duplizieren des analogen Signals nicht so einfach. Wobei wir hier wirklich von ganz kleinen Summen in der Herstellung sprechen. Ich denke mal, Du verstehst grundsätzlich meinen Ansatz. Wenn Du mich jetzt fragst, was ich eigentlich mit der Zonen-Konfiguration anstellen will, dann muss ich innerlich breit grinsen. Der Klaus erfindet meistens immer noch einen weiteren Grund als sich andere vorstellen könnten. ![]() ![]() Dabei habe ich die PS3 als digitale Quelle. Dabei bin ich natürlich schnell an die Grenzen der Yamaha-Technik gestossen. Geht also nicht so einfach wie gedacht. ![]() Abgesehen davon habe ich Räume, die vielleicht auch noch beglückt werden könnten. ![]() |
Joe-Han
16:27
#1878
Dass die Zone 2/3 nur von analoge Quellen geht, habe ich übrigens schon vor längerer Zeit heir geschrieben, sollte bekannt sein. Die Funtkion ist ja eher dafür gedacht, (auch) mal Musikwiedergabe völlig getrennt von dem gleichzeitig betreibbaren Hauptsystem zu ermöglichen. Und wenn das digital mit allen Features möglich sein sollte, müßte wirklich sehr viel im Gerät doppelt aufgebaut werden. Überlege mal, wie das den Preis des Gerätes hochtreiben würde für eine kleine Minderheit von Kunden, die dieses Feature nutzen. Da die Nebenzone also im Regelfall nur "irgendwie" mit Stereomusik beschallt werden können soll, finde ich, ist es überhaupt kein Beinbruch, dafür die entsprechenden Quellen zusätzlich analog zu verkabeln. P.S: Das ist ja schon jammern auf hohem Niveau, wenn man bedenkt, dass die Onkyofraktion für das nächste große Update (mit Beseitigung des DTS-Knallfehlers) wohl auf das Nachfolgegerät vertröstet werden ![]() [Beitrag von Joe-Han am 16. Feb 2008, 16:30 bearbeitet] |
klaus_moers
16:53
#1879
Was heißt hier jammern auf hohem Niveau?? Warum besitzen wir wohl einen Yamaha und keinen Onkyo oder Denon? ![]() ![]() Genau, eben drum! Mal etwas zum Preis und Anspruchsdenken. Viele finden einen Receiver für knapp über 1000 Euro vielleicht preiswert und man dürfe möglicherweise nicht so viel erwarten. Ich finde, es ist viel Geld und ich möchte auch viel erwarten. Ausserdem wenn ich aus meiner Sicht etwas bemängel, heißt es ja auch nicht, dass ich ansonsten unzufrieden wäre. Bitte nicht selektiv lesen und interpretieren. Wenn ich mal was im Onkyo-Thread schreibe, werde ich gleich mit der Yamaha-Brille vom Hof gejagt. Ich schildere lediglich, was mir persönlich auffällt. ![]() |
Joe-Han
17:03
#1880
So was, wie... z.B. ein suboptimaler Klirrfaktor trotz Hifi-Ringkerntrafo? Das gibt's doch gar nicht ![]() ![]() |
|_Bg_|_MrPlay
17:08
#1881
Hi Rasti1964, der 1800er zeigt z.b. DTS HD HiRes groß in der mitte an und jedes andere eingangs signal wie dd o.dts usw. |
ChrisM001
17:50
#1882
Hallo Klaus, Du meinst die Quantum 905, oder? Ich bekomme nä. Woche auch endlich Ersatz für meine defekte 905-Box geliefert. Habe momentan nur eine 905 Box und einen 916 Center. Aber auch die beiden hören sich schon klasse an. Kann es kaum erwarten, bis meine Kombination vollständig ist. Wie hat bei Dir bisher die 905 im Vergleich zur L800 abgeschnitten? Gruß, Chris |
Helmi3B
12:59
#1883
erstellt: 17. Feb 2008, |||||
Ich habe eine Frage zur Programmierung der FB. Ich habe jetzt meinen TV und HD-DVD-Recorder angelernt. Nun möchte ich noch den Digi-Kabelreceiver Thomson anlernen. Wo bekomme ich denn FB-Code her? |
The_AndyB
13:20
#1884
Hallo! Entweder am ende der BA stehen die Codes oder du mußt sie manuell programieren. Grüße The AndyB |
CyberCali
16:53
#1885
Ich plane mir neue Lautsprecher zu zulegen und würde dann auch gleich per Bi-Wiring anschliessen. Muss am Yamaha RX-V 3800 etwas besonderes umgestellt werden wenn die Lautsprecher per Bi-Wiring betrieben werden? Und noch eine Frage die vielleicht nicht unbedingt in diesen Thread gehört. Würde mir gerne fertig konfektionierte Kabel auf Ebay kaufen beispielsweise diese hier: ![]() Was ist davon zu halten? Grüße Cali |
klaus_moers
17:06
#1886
Bei der Beschreibung des Ebay-Anbieters würde ich schon aus erziehungstechnischen Gründen vom Kauf Abstand nehmen. 'lineare Mitten, glockenklare Höhen...' ![]() |
The_AndyB
17:09
#1887
Hallo! Ja du mußt das zweite paar Kabel an die SBR/L anschließen wobei du dann nur noch 5.1 anschließen kannst statt 7.1. Die Umstellung nimmst du Straight Effect und Power drückst. Da wo man auch die Ohmenzahl usw einstellt. Steht aber im Handbuch. zum Kabel: wenn du genug Geld hast kannst es kaufen aber es bringt keinen Vorteil gegenüber anderen Kabeln. Grüße The AndyB |
CyberCali
17:30
#1888
Hi, danke schon mal für die Infos. Meinst Du das Bi-Wiring kein Vorteil bringt oder beszieht sich das eher auf der fertige Kabel? Grüße Cali |
klaus_moers
17:46
#1889
Bi-Wiring bringt nix. Auch meine Erfahrung (, die viele hier im Forum teilen). |
ThorstenSt
17:55
#1890
Wenn er sehr leistungshungrige Lautsprecher hat bringt es schon was. |
klaus_moers
17:59
#1891
Auf wieviel km Lautsprecher-Entfernung? ![]() |
The_AndyB
18:33
#1892
Bringt nicht wirklich viel das Bi-Amp. Und für den Preis des Kabels kannst du dir lieber ein paar schöne CD´s gönnen. |
ThorstenSt
18:35
#1893
Er meint ja auch nicht Bi-Wiring (Bi-Wiring gleich 2 Kabel zur selben Endstufe). Er will die die SB Endstufe für Bi-Amping nutzen. |
klaus_moers
18:40
#1894
Wir sollten nicht alles durcheinander bringen. Die Sprache ist von Bi-Wiring, nicht Bi-Amping. Bitte mal den Erstkommentar lesen! ![]() |
ThorstenSt
18:58
#1895
Ich glaube, dass CyberCali Bi-Wiring mit Bi-Amping verwechselt, denn er fragt ja wie er den AVR einstellen muss. |
DevilX1811
19:02
#1896
Schau mal in die BA S.85 (RX-V3800). Stell mal von Auto z.B auf DPL2x und probiere es dann nochmal ? Hast du 5.1 oder ein 7.1 System ? |
klaus_moers
19:05
#1897
Bitte nicht glauben oder annehmen... - Der Link spricht eine deutliche Sprache. Niemand hat von Bi-Amping gesprochen. |
ThorstenSt
19:07
#1898
Das was er will ist Bi-Amping. Wenn er Bi-Wiring wollte, dann hätte er wohl kaum gefragt ob man was umstellen muss. Bei Bi-Wiring werden die Kabel einfach parallel an die LS-Klemmen angeschlossen [Beitrag von ThorstenSt am 17. Feb 2008, 19:09 bearbeitet] |
klaus_moers
19:21
#1899
Ok, Du hast Recht und ich meine R... Wenn man von dem ausgehen würde, was manche vermeintlich meinen könnten, obwohl Sie von anderen Dingen sprechen, ja dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann könnten wir auch meine Mutter hier reinlassen. ![]() ![]() |
PhaTox
19:34
#1900
Was meinst Du denn Cali? Bi Wiring (nur zwei Kabel statt einem an einem Anschluß)) oder Bi Amping (zwei Endstufen, zwei Kabel an zwei Anschlüssen). |
CyberCali
20:48
#1901
Hi Sorry, ich wollte nicht für Verwirrung sorgen. Ich meinte Bi-Wiring, also das 4 Anschlüsse zur Box gehen und 2 an den Verstärker. Grüße Cali |
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800 byzanz1973 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700 ZABEK am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 30 Beiträge |
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct" annonym am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800 josephtura am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 27 Beiträge |
Neue Yamaha-AVR erddees am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
yamaha rx-v1800 ohm einstellen Tech3 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.711
