HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kanal fliegt immer raus | |
Kanal fliegt immer raus+A -A |
Yeahhh
12:44
erstellt: 24. Jan 2010, |
Moin, ich hoffe ich bin hier im richtigen Subforum. Also ich hab seit einiger Zeit nen HTPC, der an nen älteren Stereo Reciever angeschlossen ist und da sind logischerweise 2 Lautsprecher drangeschlossen. Jetzt habe ich seit n paar Wochen das Problem, dass der rechte Kanal nach ner Zeit rausfleigt. Früher war der Verstärker mal kaputt, da ist auch immer ein Kanal rausgeflogen, das wurde aber repariert. Ich dachte das liegt am klinke/cinch adapter, hab mir dann für teure 6,49€ ein neues adapter kabel zugelegt, klappt aber immer noch nicht... Das komische ist, dass wenn ich den klinke stecker raus und wieder reinziehe, der kanal wieder da ist. Ist jetzt was bei meinem onboard sound defekt? aber das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? [Beitrag von Yeahhh am 24. Jan 2010, 12:45 bearbeitet] |
detegg
13:08
Moin, tausche mal am Stereo Receiver die Cinchkabel - also links u. rechts vertauschen. Bleiben die Aussetzer (wie hört sich das eigentlich an?) auf dem rechten Kanal oder sind sie jetzt nach links gewandert? :-) Detlef |
Yeahhh
14:24
Also eben war es wieder rausgeflogen, aber mir ist aufgefallen dass aus der rausgeflogenen Box noch ganz leise Ton rauskam, also mit 5 cm hörabstand hat man was gehört. Dann hab ich die kabel vertauscht wie beschrieben und dann war der kanal wieder drin. Als ich es umgestöpselt hab, war der kanal aber immer noch drin... Aber am Kabel kann es doch eigentlich nicht liegen, das ist ganz neu. |
detegg
14:27
... es geht darum, herauszubekommen, ob es am Kabel+Soundkarte oder am Receiver liegt! Tritt der Fehler (nach dem Wechsel) nun auf dem linken Kanal auf? :-) Detlef [Beitrag von detegg am 24. Jan 2010, 14:29 bearbeitet] |
Yeahhh
15:04
wie gesagt, nach dem wechsel war der fehler weg... Wenn er nochmal auftritt, werd ich es nochmal ausprobieren. |
detegg
15:20
Du sollst L/R wechseln und WARTEN, bis der Fehler wieder auftritt - und dann sagen: rechts ODER links ! |
Yeahhh
17:40
achsooo xD ok Eigentlich reicht es doch auch, wenn ich dann von pc auf cd player switch, oder? Den hab ich nämlich im moment auch noch angeschlossen bis das richtig eingerichtet is ![]() |
Haussicherung fliegt raus vossi75 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 7 Beiträge |
Sicherung fliegt raus najaja am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Sicherung fliegt raus ? koschber am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 7 Beiträge |
16A Sicherung fliegt raus Team-AC am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 25 Beiträge |
Master/Slave Leiste: Sicherung fliegt raus! Malcolm am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe Sicherung 16A fliegt ab und zu raus sound_150 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker haut beim Einschalten die Sicherung raus! jokerexklusiv am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 14 Beiträge |
Linker Kanal fällt aus KennyM2000 am 24.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 5 Beiträge |
Marantz 7200 KI brummt/ Sicherung fliegt/Umtauschrecht? BananaJoe am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung raus Der_Eistee am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.092
