HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummschleifenproblem nicht zu beheben | |
Brummschleifenproblem nicht zu beheben+A -A |
chaosman1972
20:02
erstellt: 20. Aug 2010, |||||
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem und brauche unbedingt eure Hilfe. Also ich habe einen Digital Kabelanschluss von KD, ein Receiver von Humax, einen Yamaha-Receiver,ein DK-DVD-Player und ein LCD-Fernseher von Sony. Jetzt habe ich alles schön Verkabelt, verlegt und ich bekomme das Brummen einfach nicht weg. Sobald ich das Antennenkabel an den Kabel-Receiver anschließe brummt es nur aus meinen Lautsprecher, egal welches Gerät ich betreibe. Auch wenn ich den Kabel-Receiver vom Strom nehme. Jetzt habe ich mir schon ein hochwertiges Antennenkabel zugelegt und einen Mantelstromfilter. Aber das Brummen ist noch da. Kann mir einer von euch helfen? Vielen Dank chaosman |
Uwe_Mettmann
21:25
Wenn du das Antennenkabel abziehst, ist das Brummen doch weg. Dann hilft ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennedose und Antennenkabel. Was nicht hilft ist ein Mantelstromfilter-Antennenkabel. Empfehlungen geeigneter Mantelstromfilter mit galvanischer siehe diesen ![]() Gruß Uwe |
chaosman1972
22:08
Habe ja einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung zwischen Antennendose und Antennenkabel. Bringt aber gar nichts, das Brummen ist da, sobald ich das Antennenkabel am Receiver anschließe. |
Schiffi
22:51
schonmal versucht den AVR an einer EIGENEN Stromversorgung anzuschließen? wenn nicht versuche es mal!!! Das Problem sollte eigentlich damit behoben sein und gebe nicht so viel auf diese Pseudo Magnet Abschirmungs geschichte |
Uwe_Mettmann
03:08
erstellt: 21. Aug 2010, |||||
Dann stimmt wahrscheinlich etwas mit dem Mantelstromfilter nicht. Entweder ist dieser defekt oder es ist doch ein falscher. Teste also einen anderen Mantelstromfilter. Nimm einen, der in der FAQ empfohlen wurde. Grundsätzlich ist es so, dass wenn es bei abgezogenem Antennenkabel nicht brummt, so hilft fast immer ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Ist eigentlich auch ein Antennenkabel am Yamaha-Receiver angeschlossen?
Welche pseudo Magnet-Abschirmgeschichte? Gruß Uwe |
fplgoe
04:29
Wenn das mit einem Mantelstromfilter nicht klappt, zäum das Pferd doch mal von hinten auf: Ziehe alle Stecker (außer den Antennensteckern an Kabelreceiver und dem Verstärker) ab und stecke Sie nacheinander wieder an, wann das Brummen auftritt. DK-Player sind nicht gerade für Ihre Qualität berühmt. Es reicht schon aus, dass da in den Netzfiltern ein Kondensator einen Schluss auf das Gehäuse macht und schon bekommst Du das Brummen mit keinem Mantelstromfilter der Welt mehr weg. Das ist bei Schutzklasse II (also nicht geerdetes sondern nur schutzisoliertes Gehäuse, eben mit dem flachen Eurostecker) spätestens mit feuchten Händen am Gerät zu spüren und nicht ganz ungefährlich. Wie gesagt, Kabelreceiver angesteckt lassen, dann TV und danach den DK-Player wieder am Yahama anstecken und abwarten, wann es brummt. [Beitrag von fplgoe am 21. Aug 2010, 04:30 bearbeitet] |
chaosman1972
14:42
Vielen Dank für die vielen Tipps! Meine bereits durchgeführten Versuche ![]() 1. alle Kabel abklemmt und nur den Fernseher angeschlossen (sobald das Kabel von der Antennendose an den Receiver angeschlossen wird= Brummen) 2. Alle Kabel abgelemmt und den DK-Player angeschlossen(gleiches Ergebniss) 3. Alle Kabel abgeklemmt und den PC angeschlossen(gleiches Ergebniss) 4. Verschiedene Stromkreise, getrennte Stromkreise, verschiedene Anschlusskabel der Geräte(trotzdem das Brummen) Hochwertig abgeschirmtes Antennenkabel angeschlossen= Brummen Mantelstromfilter bestellt und zwischengeschaltet= Brummen Beides angeschlossen= Brummen Habe dann bei Pro Markt nachgefragt, da hat mir der Typ was von einer Netztsteckerleiste erzählt die dann die Stromkreise aufteilt oder aber es muss der Elektriker vorbeikommen und im Sicherungskasten was umklemmen. Beides kostet viel Geld. Habe die Konstellation in meiner alten Wohnung gehabt (allerdings hatte ich da SAT-Anschluss) und da hat ich keinerlei Probleme. Kann es auch an der Dose von KD liegen? Vielen Dank Chaosman [Beitrag von chaosman1972 am 21. Aug 2010, 15:13 bearbeitet] |
chaosman1972
14:44
Ach ja, am Yamaha-Receiver ist KEIN Antennenkabel angeschlossen. |
Uwe_Mettmann
14:54
Hat der Yamaha ein Netzkabel mit Schutzleiterverbindung? Ist da noch das originale Netzkabel dran? Was passiert, wenn du außer den passiven Lautsprecher und den Fernseher keine weiteren Geräte an dem Yamaha angeschlossen hast und das Antennenkabel zum Fernseher über deinen Mantelstromfilter führst? Hast du noch einen aktiven Subwoofer? Wenn ja, was hat der für ein Netzkabel, mit oder ohne Schutzleiter? Gruß Uwe |
chaosman1972
15:06
Ich hatte ja schon alle Geräte abgeklemmt,habe zum testen sogar den Kabel-Receiver komplett vom Strom getrennt. Aber das ist egal sobald ich das Antennenkabel an den Kabel-Receiver anklemme brummt es obwohl der Receiver vom Stromnetz abgeklemmt ist. Der Yamaha-Receiver ist in Original-Zustand. Habe den Receiver bei meinem Kumpel getestet, alles wunderbar. Er hat allerdings wieder ein Sat-Anschluss. Ein Subwoofer habe ich nicht. Auch sonst habe ich keine besonderen Geräte oder Kabel angeschlossen. [Beitrag von chaosman1972 am 21. Aug 2010, 15:14 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
15:25
Beantworte doch bitte alle meine Fragen. - Yamaha Schutzleiternetzkabel? - Antennendose –> Mantelstromfilter -> Receiver/TV -> Yamaha sonst nichts angeschlossen, Brummen? Gruß Uwe |
chaosman1972
15:40
Welches war nochmal ein Schutzleiternetzkabel? Der Yamaha hat einen flachen Stecker. Die Anschlussreihenfolge ist so wie du es beschrieben hast. Wie sieht das mit der Aussage vom Promarkt aus? Muss tatsächlich ein Elektriker den Stromkreis trennen? [Beitrag von chaosman1972 am 21. Aug 2010, 15:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
15:59
Also ohne Schutzleiter. Dann darf keine Brummen auftreten, wenn keine weiteren Geräte am Yamaha angeschlossen sind. Entweder ist das Kabel vom Receiver/TV zum Yamaha defekt oder eines der Geräte hat eine Macke. Wie ist denn der Receiver bzw. der TV am Yamaha angeschlossen, über Cinch? Wenn ja, verwende ein Cinchkabel, bei dem der Schirm auch an beiden Seiten an den Steckern angeschlossen ist.
…und brummt trotz Mantelstromfilter, bei abgezogenen Antennenkabel aber nicht. Interessant, das deutet aber auch darauf hin, dass irgendetwas defekt ist, entweder ein Kabel, ein Gerät oder der Mantelstromfilter. Was hat der Fernseher für einen Netzstecker? Ist der Fernseher, der Receiver oder beide Geräte mit dem Yamaha verbunden und wie? Besteht auch die Möglichkeit die Geräte optisch über Toslink zu verbinden? Gruß Uwe |
chaosman1972
19:36
Hallo, jetzt werde ich bald verrückt. Habe mir heute für meine Geräte neue Chinchkabel gekauft, den Kabel-Receiver komplett angeschlossen->Yamaha-Receiver->DK-DVD-Player=kein Brummen ![]() ![]() ![]() Aber jetzt kommts: Das Kabel was vom Computer kommt am Yamaha-Receiver angeschlossen=Brummen ![]() Alles schon vorher getestet ![]() Jetzt habe ich zig Kabel am Rechner ausprobiert, aber ich bekomme das Brummen nicht weg. Der Rechner ist aber für mich mit das wichtigste Gerät! Was kann ich da jetzt nun wieder machen? Das Kabel vom Rechner ist ein 10m langes Chinchkabel. Die Länge hatte ich aber vorher auch(wo ich noch SAT-Anschluss hatte. Beim SAT-Anschluss hatte ich keinerlei Soundprobleme. Mit Digital-Kabel-Anschluss dieses Brummen. |
chaosman1972
19:44
Ach ja, habe das Brummen vom PC auch nur wenn ich am Yamaha-Receiver die Eingangsquelle wähle. Schaltet den Receiver auf eine andere Eingangsquelle brummt es nicht(das war ja vorher anders) |
Uwe_Mettmann
19:55
Alle meine Fragen beantworten. ![]() Noch mal weise ich dich nicht darauf hin. Du kannst dein Problem natürlich auch im FDH-Forum schildern, denn die helfen dir auch, ohne dass du Informationen geben musst. ![]() Gruß Uwe |
chaosman1972
20:09
Sorry, habe einen kranken 2-jährigen Sohn und bin da wohl ein bischen zu flüchtig. Werde mich jetzt aber natürlich bemühen alle Informationen zu geben und alle Fragen zu beantworten. Möchte ja auch das mir geholfen wird ![]() 1. alles ist über Chinch angeschlossen. (Habe keine anderen Kabel) 2. Der Fernseher ist ein Sony-LCD und hat auch den flachen Stecker. 3. Der Fernseher ist mit dem Yamaha über Chinch angeschlossen. Der Kabel-Receiver ist NICHT mit dem Yamaha-Receiver verbunden. 4. Habe momentan keine Möglichkeit über Toslink anzuschließen Danke für Deine bisherige Hilfe!!! Gruß Sven |
Uwe_Mettmann
20:20
Wir haben wohl jetzt die eine Fehlerquelle gefunden, nämlich ein defektes Cinchkabel. Jetzt ist also noch das Brummen, wenn der Computer angeschlossen ist. Dieser hat bestimmt ein Schutzleiternetzkabel. Somit ergibt sich eine Brummschleife, weil deine Anlage an zwei Punkten geerdet ist, einmal über die Schutzleiterverbindung des Computers und zum anderen durch die Antennenleitung. Wenn ich richtig liege, ist das Brummen wieder weg, wenn du die Antennenleitung abziehst. Da jetzt die eine Fehlerquelle beseitigt ist, müsste der zwischengeschaltete Mantelstromfilter die gleiche Wirkung zeigen, wie die abgezogene Antennenleitung. Also schalte den Mantelstromfilter zwischen. Gruß Uwe |
chaosman1972
08:44
erstellt: 22. Aug 2010, |||||
Ja, der PC hat einen Schutzleiternetzkabel , aber der ist an einer anderen Steckdose angeschlossen. Habe mir heute morgen von einen Bekannten ein Chinchkabel geliehen und den Rechner mit dem Yamaha-Receiver verbunden. Das Brummen habe ich trotzdem(auch mit Mantelstromfilter). Nur wenn das Antennenkabel abgezogen ist nicht. Habe den Mantelstromfilter aus einem Hifi-Laden gekauft und werde ihn morgen austauschen. Kann es vielleicht auch an der Antennendose liegen? Das da vielleicht was nicht richtig geschaltet ist? Gruß Sven |
Uwe_Mettmann
09:43
Also ist sehr wahrscheinlich tatsächlich der Mantelstromfilter defekt oder es ohne galvanische Trennung.
Wenn der neue Mantelstromfilter nicht hilft, so gibt es noch die Möglichkeit einen NF-Übertrager (Ground-Loop-Isolator) in die Verbindung zwischen PC und Yamaha zu schalten. Denke auch daran, dass es gewaltige Qualitätsunterschiede bei Mantelstromfilter gibt. Sehr oft ist das Brummen weg, dafür aber der Empfang gestört. Wenn das bei deinem neuen Mantelstromfilter der Fall ist, so gib ihn zurück und bestelle einen in der FAQ empfohlenen Filter. Die dritte Lösungsmöglichkeit ist in Beitrag #2 der FAQ beschrieben. Diese geht natürlich nur, wenn die Steckdose, an der der PC angeschlossen ist, nicht zu weit vom Antennenanschluss weg ist.
Nein. Gruß Uwe |
germi1982
15:09
Das ist klar, der PC ist über einen Schuko-Stecker angeschlossen und hängt darüber an der Erde. Wenn du dann noch eine Antenne am Receiver dran hängen hast gibts eine Brummschleife. Bei PCs gibts fast immer Ärger, auch mit Laptops im Netzbetrieb. Im Akkubetreib gibts keinerlei Probleme. Besorge dir einen Übertrager mit Übersetzung 1:1 und klemm darüber den PC an den Receiver. So ein Teil kann man auch bei Allstromgeräten gebrauchen, auch wenn die hier mittlerweile recht rar sind, aber da sollte man Quellen prinzipiell via Übertrager anschließen. Röhrenfernseher sind, bis auf wenige Ausnahmen, alles Allstromgeräte. Das sieht in etwa so aus: ![]() [Beitrag von germi1982 am 22. Aug 2010, 15:15 bearbeitet] |
chaosman1972
08:30
erstellt: 23. Aug 2010, |||||
Das was mich verwirrt ist, dass der Kabel-Receiver nur am Fernseher angeschlossen ist und nicht am Yamaha-Receiver. Wie kann es da 2 Erdungen geben. Und mit einem SAT-Receiver gab es das Problem nicht!? Als ich noch SAT-Anschluss hatte war alles bestens ![]() Gruß Chaosman |
alice35
08:36
Aber der TV ist am AVR angeschlossen und damit automatisch auch Dein Receiver. Im Übrigen hat das von germi1982 gepostete Teil bei mir schon so manches Brummschleifenproblem gelöst - zusammen mit galvanischem Mantelstromfilter. mfg alice |
chaosman1972
11:48
Hallo, vielen Dank für eure Mühe, werde mal schauen was mich so ein Teil kostet. Bin momentan nicht so flüssig und suche die kostengünstigste Lösung. Gruß Chaosman |
Uwe_Mettmann
20:46
#25
Was ist denn bei dem Austausch rausgekommen? Was für ein Mantelstromfilter ist das denn überhaupt? Gruß Uwe |
chaosman1972
12:07
#26
erstellt: 24. Aug 2010, |||||
Hallo, der Umtausch hat gar nichts gebracht ![]() Das ist glaube ich ein No Name Mantelstromfilter. Da steht keine Modellbezeichnung drauf. Nur: Ground Breaker Cable/VCR Feed-Thru Surge Protector Gruß Sven |
Verstärker-Knallen beim Einschalten durch Funk-Steckdose beheben? Minokrates am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 44 Beiträge |
Marantz PM-80 klingt nicht mehr optiding am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha Fernbedienung funktioniert nicht mehr isira am 23.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 8 Beiträge |
Tape-Deck Teac C-3, Bandlaufschwierigkeiten mosama am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Komplettanlage aiwa totalausfall kausi.andy am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 8 Beiträge |
Digitaler EQ zur Optimierung? Das_Ohr am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Verstärkerrauschen nach Umzug Srys# am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 28.06.2020 – 3 Beiträge |
Denon X4000: Verstärker gibt rauschenden Ton ab ImageResult am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
Kein Audio Output bei Aux und Tuner YAMAHA CRX E 400 PIANOCRAFT beda799 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 8 Beiträge |
Knistern beim Bewegen der Regler Talesman am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.652
