Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der ROTEL Stammtisch
Rainer_B.
#1056 erstellt: 10. Okt 2013, 11:57
Da stimmt was nicht. Der Abschaltvorgang hat aber auch was von dopelt gemoppelt. Wenn der RA-11 (gerade noch getestet) am Gerät abgeschaltet wird zieht er keinen Saft mehr. Daher den Netzstecker zusätzlich ziehen, mehr ist das abschalten der Leiste nicht macht eigentlich keinen Sinn.
Schaltbare Netzleisten mag ich nicht wirklich.
Rainer
Benjadikt
#1057 erstellt: 10. Okt 2013, 12:12
Mein RA 11 ist gerade mal einen Monat alt :/
Und er hängt nicht alleine an der Steckerleiste... Diese soll den Fernseher und die PS3 komplett ausschalten.
Dennoch sollte das doch keine Probleme beim RA 11 verursachen, denn der wird ja vorher per Powerknopf ausgemacht.
Ich glaub ich schick ihn ein...
exAtelier
#1058 erstellt: 10. Okt 2013, 15:54
@ flat d :
Vielen Dank für deine ausführlichen Infos, wenn es mir möglich ist, werde ich mich mal
" schlauhören " in Sachen RX6
@ benjadikt:
Würde auch einen Defekt vermutet, sofern du noch Garantie hat: ab zum Händler und
zur Reparatur einsenden.
exAtelier
D_Juneau
#1059 erstellt: 10. Okt 2013, 17:16
Hi Benjadikt,
Ich würde das Gerät auf jeden Fall einschicken! Denn da stimmt in jedem Fall was nicht. Und Garantie ist ja eh noch drauf. Nichts zu verlieren...
Gruß,
David
flat_D
#1060 erstellt: 10. Okt 2013, 21:39
exAtelier (Beitrag #1058) schrieb:
@ flat d :
exAtelier
Hab ich gerne gemacht. Ich bin von MonitorAudio schwer begeistert. Ein guter Freund hat damit angefangen (RS 6) und hat mich infiziert. Es ist natürlich immer Geschmackssache aber daß die RX (egal ob 6 oder8) und natürlich die Gold- und Platinserie einfach richtig gut klingen, hören auch andere aus meiner Bekanntschaft.
Leatherface_3
#1061 erstellt: 14. Okt 2013, 12:37
rb 1080 mit z.B 1090 vorstufe.. ist das für eine 804s eine gute kombi?
Getuscht wird gegen unten zu sehender technik.
Ray_Wilkins
#1062 erstellt: 14. Okt 2013, 20:45
Eine RB 1080 finde ich persönlich gut, damit habe ich diverse Jahre meine Matrix 802 S3 betrieben und hatte nie das Gefühl, das etwas fehlt - weder klanglich noch Leistungstechnisch.
Die Vorstufe kenne ich leider nicht.
DanPal
#1063 erstellt: 19. Okt 2013, 20:06
Hallo, weis nicht genau ob ich hier richtig bin aber ich wollte mal um Rat fragen warum meine Bässe so bescheiden sind.
Ich habe einen Rotel RSX 1560 und dort per Bi-Ampering Klipsch RF7 angeschlossen. Verbunden sind die beiden mit Kimber 8TC. Lautsprecher im Rotelsytem auf Master gestellt.
Tja wie gesagt leider sind die Bässe nicht dolle. Egal ob bei Musik oder Film.
Mir ist schon klar das der Rotel kein Stereo Verstärker ist aber was da raus kommt ist leider mehr als bescheidend. Hatte auch schon mein halbes Wohnzimmer umgeräumt und die Boxen hin und her geschoben. Aber dies hat auch nichts gebracht. Derzeit stehen sie ca 40-50cm von der Rückwand entfernt und sind vielleicht 4 Meter auseinander.
Habe mir nun extra ein Bass von Klipsch geholt RW12D. Das ist schon nett was dort raus kommt. Leider möchte die Frau nicht das ganze Wohnzimmer voll Boxen haben.
Leider kommen aus meinen RF7 nicht mal annähert so viel Bass raus wie aus dem Sub.
Habe ich irgendwas im Rotel Einstellsystem übersehen? Kann ich irgendwas anderes machen?
Hoffe einer von euch Profis kann mir einen kleinen Tipp geben.
Central_Scrutinizer
#1064 erstellt: 19. Okt 2013, 20:13
was bedeutet das?, das der Bass komplett incl. LFE auf die Fronts umgeleitet wird?
Hörst du nur Stereo oder Mehrkanal, wie viele Boxen sind dran?
wo soll da dMn der Unterschied sein?
Wie gross ist der Raum?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 19. Okt 2013, 20:13 bearbeitet]
DanPal
#1065 erstellt: 19. Okt 2013, 20:57
Im Moment habe ich nur die RF7 dran. Hin und wieder halt der Sub.
War eigentlich kein unterschied bei den Frontboxen ob ich diese auf Gross oder Master gestellt habe.
Beim Sub hat sich das aber deutlich bemerkbar gemacht. Deshalb habe ich es eigentlich nur auf Master stehen lassen.
Der Raum ist ca 40qm. Gefliest.
joeye0815
#1066 erstellt: 20. Okt 2013, 10:47
Wie kriege ich den RT-1082 an meinen RA-1060 angeschlossen?
Hallo Rotel-Freunde,
ich betreibe seit Jahren die B+W 804 mit einem Rotel RA-1060 und dem Rotel RCD-1070 aus der limitierten stereoplay-25Jubiläums-Sonderedition zu meiner vollsten Zufriedenheit. Jetzt bestand nach einem Umzug der Wunsch auf einen passenden zusätzlichen Tuner. Da über Monate der RT-1080 nicht erhätlich war, habe ich zum Kauf des RT-1082 DAB-Tuner hinreissen lassen, ohne die Anschlussmöglichkeiten des digitalen Signals zu bedenken. Alles andere läuft.
Wie kriege ich das Teil an meinen RA-1060 angeschlossen, um die DAB-Sender hören zu können ?
Gruß Joeye
Rainer_B.
#1067 erstellt: 20. Okt 2013, 11:16
Normalerweise reicht da der Anschluss aus über den auch der FM Teil läuft. Hat der Tuner überhaupt DAB+? Ansonsten wird es beim Empfang schon knapp.
Rainer
joeye0815
#1068 erstellt: 20. Okt 2013, 11:25
Der Tuner hat KEIN DAB+. Beim Umschalten auf Empfang der DAB-Sender am Band-Wählschalter kommt kein Dezibel. FM läuft normal.
Rainer_B.
#1069 erstellt: 20. Okt 2013, 11:28
Wird in deiner Gegend überhaupt noch in DAB gesendet? Eigentlich hast du dir ein Gerät geholt, das im DAB Teil so kaum nutzbar ist.
Rainer
joeye0815
#1070 erstellt: 20. Okt 2013, 11:33
Ich bin im Rhein-Main-Gebiet ansässig und empfange hier mit DAB-Zimmerantenne über 40 Sender. Kann allerdings die Qualität aufgrund der fehlenden Wiedergabemöglichkeit nicht einschätzen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit des Umwegs des Signals über den D/A-Wandler des CD-Spielers ?
anon123
#1071 erstellt: 20. Okt 2013, 11:39
Moin,
was ist mit S. 32 BDA:
DAB DAC VOLUME: Beim RT-1082 können Sie Pegelanpassungen vornehmen. Verwenden Sie die UP- und DOWN-Tasten, um einen Wert zwischen 0 und 255 einzustellen. Dieses Feature kann genutzt werden, damit der Ausgangspegel der anderen Geräte in Ihrem Setup passt.
LINK
In den technischen Daten (S. 34) wird ebenso ein "Analogausgang" im Abschnitt "DAB-Tuner" erwähnt.
Demmach hätte der Tuner einen D/A-Converter, dessen Pegel man im Setup einstellen kann.
[Beitrag von anon123 am 20. Okt 2013, 11:41 bearbeitet]
Rainer_B.
#1072 erstellt: 20. Okt 2013, 11:45
Wenn die 40 Sender in DAB+ ausgestrahlt werden wird der Pegelregler wenig bringen.
Rainer
anon123
#1073 erstellt: 20. Okt 2013, 11:50
Es geht mir darum, dass offenbar beim DAB-Betrieb kein Signal am analogen Ausgang anliegt
und vermutet wird, dass für DAB der digitale Ausgang notwdendig ist
[...] ohne die Anschlussmöglichkeiten des digitalen Signals zu bedenken.
Angesichts dieser Fragestellung ist der Hinweis auf den DAC-Pegelregler schon richtig.
Rainer_B.
#1074 erstellt: 20. Okt 2013, 11:58
Das habe ich auch nicht angezweifelt. Ohne DAB+ wird man wahrscheinlich die Sender angezeigt bekommen, aber der Ton wird nicht dekodiert, also bleibt die Kiste stumm.
Rainer
Horus
#1075 erstellt: 20. Okt 2013, 12:27
Hallo DanPal,
ich glaube Du solltest dein Bass-Problem mit den Klipsch noch einmal schildern, finde ich sehr interessant! Aber hier haben sich alle auf das Tunerproblem gestürzt.
DanPal
#1076 erstellt: 20. Okt 2013, 14:24
Hej Horus,
tja wie schon gesagt bin leider nicht wirklich begeistert was für ein schwacher Bass aus den Klipsch raus kommt.
Habe beides vielleicht erst 1-2 Jahre. Habe mir den Rotel und die Klipsch nach lesen mehrere Testberichte geholt. Der Rotel wurde in allen Tests hoch gelobt und hat viele andere Verstärker in Grund und Boden gespielt.
Habe bei einem Bekannten die RF83 gehört. War begeistert von diesen Lautsprechern. Auch hier habe ich mir viele Tests durchgelesen und bin auf viele Berichte gestoßen das die RF7 noch ein Tick besser sein sollten.
Der Klang Rotel / Klipsch ist schon nicht ohne. Auch bei höheren Pegel machen die beiden viel Spaß. Doch leider ist es für die Größe der Boxen bescheiden was dort an Tiefton raus kommt.
Hat einer vielleicht auch so eine Kombination oder kann mir einen Tipp geben was ich an dem Rotel einstellen kann/muss?
Ist der Rotel vielleicht sogar zu klein für die Klipsch trotz Bi-Ampering?
joeye0815
#1077 erstellt: 20. Okt 2013, 15:01
Vielen Dank für die Hinweise und Lösungsansätze. Ich habe das mit dem DAC-Pegel in Zehner-Schritten ohne Erfolg gecheckt. Werde jetzt mal Update-Fähigkeit des RT-1082 auf DAB+ bei Rotel prüfen lassen und mich ansonsten auf die FM-Sender konzentrieren.
Gruß Joeye
Horus
#1078 erstellt: 20. Okt 2013, 15:17
@ DanPal
Vielleicht postest Du dein Problem auch parallel im Klipsch-Thread!?
http://www.hifi-foru...02&back=&sort=&z=521
DanPal
#1079 erstellt: 20. Okt 2013, 18:00
Danke für den link, werde ich machen.
Gucke gerad auf Sky Herr der Ringe. Anfang habe ich ohne Sub geguckt. Sound war nur flach und basslos. Habe nun den Sub dran. Und nun macht der Film auch Spass. Man fühlt sich beinahe mitten drin. Reiter galoppieren durchs Wohnzimmer und Schlachten werden im ganzen Haus geführt.
Glaube bald ich könnte die RF7 raus schmeißen und gegen die kleinen RB61 /81 usw austauschen. Da kommt bestimmt der gleiche Sound raus.
Horus
#1080 erstellt: 20. Okt 2013, 18:37
Ich habe den leisen Verdacht, dass es nicht an den LS liegt, ohne diese zu kennen! Von dieser Verstärkergattung habe ich keine Ahnung, weiß nicht welche Einstell-/Anschlussmöglichkeiten diese bieten. Wenn Du nicht weiterkommst, dann würde ich speziell hier --> http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=46 nachfragen. Denke, dort wird Dir evtl. am besten weitergeholfen ..... wenn's nicht an den LS liegt.
C3KO
#1081 erstellt: 21. Okt 2013, 07:25
Nein, das auf keinen Fall! Im Bi-Amping hast Du ca. 200 Watt pro Kanal für die Fronts, das reicht selbst für anspruchsvolle Lautsprecher dicke aus.
Ich habe ebenfalls den RSX-1560 und betreibe ihn im 5.0 Bi-Amping. Bei mir werkeln zwei Canton Ergo 902 und was den Tiefbass angeht bin ich auch nicht wirklich zufrieden. Ich hatte vorher einen RSX-1067, da ging es richtig zur Sache, auch ohne Sub.
Ich spreche hier allerdings nur von Filmen, bei normalem Stereo bin ich soweit zufrieden. Ich habe allerdings den LF Regler auf max. stehen.
Falls Du eine Lösung findest bin ich sehr interessiert. Ich habe die Einstellungen alle schon mehrfach auf die eine oder andere Weise durchgespielt, es ändert sich nichts. Ich betreibe aktuell alle LS auf GROSS.
Viele Grüße
Tiger
Central_Scrutinizer
#1082 erstellt: 21. Okt 2013, 11:09
@DanPal:
natürlich nicht, die RF-7 sind sehr Bass stark, die haben 2x25cm Basstreiber, ebenso brauchen Sie nicht viel Leistung. Ich habe mit einem kleinen Marantz PM 7003, auch ohne Subwoofer gearbeitet, das gab Tiefbass satt, allerdings nur auf 20 m2.
Bei dir steckt der Wurm drin. Wenn die Boxen nicht defekt sein sollten, hast du einen Fehler in der Einstellung/Aufstellung/Raumakustik. An den RF-7 liegt es garantiert nicht. Das ist nicht böse gemeint, aber in 99% aller solcher Fälle sitzt das Problem vor der Anlage.
Erstmal solltest du von diesem Kombi/Ketten Unfug wegkommen den dir die Hifi-Testzeitschriften indoktriniert haben. Die Klipsch spielen mit anderen Transistor Verstärkern genauso gut oder schlecht.
Dann Anleitung lesen ob alles korrekt eingestellt ist. Verkabelung prüfen und letztlich mit der Aufstellung experimentieren. Kann sein das du in einem Bassloch sitzt. Sind die Boxen denn überhaupt schon eingespielt oder nagelneu?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 21. Okt 2013, 11:13 bearbeitet]
D_Juneau
#1083 erstellt: 22. Okt 2013, 08:14
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch mit der Frage wie ich ein IPad mit dem Rotel RA1570 verbinden sollte. Die Qualität sollte dabei im Vordergrund stehen. Also ist die Bluetooth Verbindung schon mal aussen vor.
Wie würdet Ihr Kabelgebunden verbinden und welche Möglichkeiten gibt es Wireless zu verbinden mit evtl. Zusatzgerät.
Vielen Dank schon mal...
David
Hr_Hansen
#1084 erstellt: 22. Okt 2013, 11:55
Entweder benutzt du den Front USB-Eingang oder mit einer anständigen Docking Station z.B. ala Cambridge Audio iD 100,Onkyo DS-A4,Teac DS-22
wobei die CA & Teac auch Digitaleausgänge haben.
Die CA hat ein Metallgehäuse,die anderen sehen nach Kunststoff aus.
Bei den neueren Ipads wird es etwas schwieriger,da die ja eine andere Kabelverbindung haben.
[Beitrag von Hr_Hansen am 22. Okt 2013, 12:14 bearbeitet]
IchMagRadio
#1085 erstellt: 22. Okt 2013, 13:51
Moin!
Das ist mein erster Beitrag hier, deshalb erst einmal Hallo in die Runde :-)
David, kabellos liegt es nahe, einen AirPort Express zu nutzen (->Streaming über AirPlay) und diesen an einen der optischen Digitaleingänge anzuschließen.
So lange Du kein hochauflösendes Material abspielen möchtest ist das wie ich finde eine sehr komfortable Lösung. Ansonsten wäre ein Netzwerkplayer, der AirPlay unterstützt, ebenfalls eine Option - dann hättest Du natürlich mehr Möglichkeiten. Das macht angesichts deutlich höherer Anschaffungskosten allerdings nur Sinn wenn Du ohnehin noch z.B. Internetradio auch ohne das iPad hören können möchtest.
Viele Grüße!
[Beitrag von IchMagRadio am 22. Okt 2013, 13:52 bearbeitet]
Rainer_B.
#1086 erstellt: 22. Okt 2013, 14:09
Ein Denon DNP-109 ist klein, handlich und dank Airplay plus USB Schnittstelle für alle Apple IOS Dingens gerüstet. Dazu kommt noch Internetradio und DLNA. Für 299,- EUR kann man da kaum was verkehrt machen. Eine gute Dockingstation ist da immer nur eingeschränkt nutzbar.
Rainer
koli
#1087 erstellt: 22. Okt 2013, 23:43
Moin moin,
falls jemand eine Rotel Vor- Endverstärker Kombi sucht, ich biete im Biete Bereich die Kombi Vorstufe RC995 und Endstufe RB991 an
D_Juneau
#1088 erstellt: 23. Okt 2013, 21:00
AirPort express hört sich interessant an. Wireless und auch digital an den RA 1570 angeschlossen kann ich den guten Wandler nutzen. Ich kann zu dem Airport express leider keine weiteren Infos bezüglich Übertragungsfrequenz finden. also in welcher Qualität kommt dabei das Signal an.
Die Dockingstationen sind ansonsten eine gute Alternative.
gruß, David
Hr_Hansen
#1089 erstellt: 24. Okt 2013, 07:44
Vieleicht hilft dir diese Daten für deinen RA-1570:
Digital Section
USB/iPod Digital Signals WAV, MP3, WMA
(up to 48kHz 16 bit)
Coaxial/Optical Digital Signals SPDIF LPCM
(up to 192kHz 24 bit)
PC-USB USB Audio Class 1.0
(up to 24 bit/96kHz)
USB Audio Class 2.0
(up to 24 bit/192kHz)*
*Driver installation required
D_Juneau
#1090 erstellt: 24. Okt 2013, 17:42
Ja, die Eckdaten vom RA1570 habe ich schon gesehen. Für mich entscheidend ist was dieses Airport Express liefern kann... dazu finde ich leider nirgends etwas. Ich würde gerne Daten über den WIMP HIFI Streaming Dienst über ein Ipad an der RA1570 schicken... verliere ich auf dem Weg via Airport Express (wäre ja via optischem Kabel an den RA1570 angeschlossen) Qualität?
Hr_Hansen
#1091 erstellt: 24. Okt 2013, 18:24
Wiki schreibt dieses zum Airport Express;
Die AirPort Express verwendet einen Audio-Anschluss mit einem 3,5 mm Klinke-Buchse und einen Mini-TOSLINK optischer digitaler Sender verbindet, ermöglicht den Anschluss an einen externen Digital-zu-Analog-Wandler (DAC) oder Verstärker mit internen DAC. Standard-Audio-CDs in iTunes in Apple Lossless Format gestreamt riss dem Airport Express wird eine Bit-für-Bit identisch Bitstream auszugeben, wenn auf der Original-CD (sofern keine Klangverbesserung Einstellungen in iTunes deaktiviert sind) verglichen. DTS-kodierten CDs gerippt Apple Lossless Audio-Dateien - die Dekodierung als digitale weißes Rauschen in iTunes - wird korrekt wiedergegeben, wenn die AirPort Express über TOSLINK an einen DTS-kompatiblen Verstärker-Decoder [5] verbunden wird.Dies ist auf 16 begrenzt. - bit und 44,1 kHz, wenn das Streaming von iTunes. Jede höhere Qualität der Inhalte, wie z. B. High-Fidelity-Audio-geben, das auf 24-Bit-und / oder 192 kHz wird auf 16-Bit und 44,1 kHz abgeschnitten werden. [6]
[Beitrag von Hr_Hansen am 24. Okt 2013, 18:36 bearbeitet]
D_Juneau
#1092 erstellt: 24. Okt 2013, 18:40
merci! Das Hilft mir sehr. HighRes Spiele ich über meinen MacMini der direkt am Rotel RA1570 hängt ab. Nur der WIMP HIFI Stream (CD Quali) kann ich dann vom Ipad aus über Airport Express an den Rotel schicken. Da reichen auch die 16bit/44.1khz... und es geht Wireless.
Danke für die Antworten...
Benjadikt
#1093 erstellt: 25. Okt 2013, 14:33
mittlerweile hat sich das Problem beim einschalten von selbst geklärt. Komisch - ist aber so. Der Powerknopf funktioniert jetzt so wie er soll.
Aber jetzt tritt ein neues Problem auf: Mein Rotel RA 11 "vergisst" die Einstellungen wenn ich ihn vom Netz trenne weil ich ihn nicht benutze (z.B. über Nacht).
Ist das bei euch auch so?
Viele Grüße!
flat_D
#1094 erstellt: 25. Okt 2013, 16:02
Weiß ich nicht, da ich meinen Ra-12 nicht vom Netz trenne. Aber ich schalte ihn am Powerknopf immer richtig aus (bekommt auch er keinen Strom mehr) und selbst nach dem die Hauptsicherung mal rausgeflogen ist, waren die Einstellungen noch drin.
IchMagRadio
#1095 erstellt: 25. Okt 2013, 21:16
Benjadikt, welche Einstellungen meinst Du? Wenn es Einstellungen sind, die auch im Menü vorgenommen werden können (z.B. Bass, Treble oder auch Lautstärke) gelten die Werte im Menü glaube ich als Standardeinstellungen auf die der Versträrker beim Einschalten zurückgesetzt wird. Kann es daran liegen?
Benjadikt
#1096 erstellt: 26. Okt 2013, 12:14
Ich benutze nur Tone Bypass. Ob treble/bass-Einstellungen etc. verlorengehen kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Einstellungen Dimmer und OPT1/COAX1 muss ich fast immer neu einstellen. Manchmal merk er sich das aber auch... Weil es mal so und mal so ist, bin ich etwas verunsichert und wollte mal nachfragen ob das bei euch auch so ist.
D_Juneau
#1097 erstellt: 26. Okt 2013, 13:06
ich glaube der ra-11 merkt sich nur die dimmer einstellung, wenn die am gerät direkt über die menütasten eingestellt werden. also wenn dies über die fernbedienung eingestellt wird, dann geht die einstellung beim an und ausschalten verloren.
grüsse...
exAtelier
#1098 erstellt: 28. Okt 2013, 13:26
@benjadikt:
Stimmt was die Vorredner sagen:
Du musst deine Einstellungen über die Fernbedienung einstellen und speichern,
dann geht auch nix mehr verloren. (z.B. Displayhelligkeit...).
Wenn du das nur am Gerät einstellst, gehen die Werte verloren.
exAtelier
Benjadikt
#1099 erstellt: 28. Okt 2013, 14:31
D_Juneau hatte recht. am gerät eingestellte werte bleiben erhalten - über die fernbedienung gehen sie verloren.
Danke!
exAtelier
#1100 erstellt: 28. Okt 2013, 18:04
Mist verwechselt sorry
flat_D
#1101 erstellt: 29. Okt 2013, 00:37
Das hat nichts mit FB oder direkt am Gerät zu tun, sondern ob man im Menü die Werte einstellt und mit exit speichert oder ob man sie nur kurzfristig direkt ändert, dann werden sie nicht gespeichert. An der FB direkt auf Bass oder Treble und geändert geht auch verloren. Nur wenn man in's Menü geht und Bass oder Treble ändert und dann über Exit rausgeht, dann bleibt es gespeichert. Direkt am Gerät in's Menü, geändert und über Exit wieder raus, dann bleiben die Werte auch gespeichert. Jedenfalls bei meinem RA-12.
[Beitrag von flat_D am 29. Okt 2013, 00:40 bearbeitet]
ozopoles
#1102 erstellt: 31. Okt 2013, 21:32
Ich wollte einfach mal mit meinem neuen Rotel RA 11 und den Dali Zensor 3 Hallo sagen
Zu Weihnachten schenke ich mir noch einen sub für den Tiefbass.
flat_D
#1103 erstellt: 01. Nov 2013, 00:06
Hallo auch Dir! Rotelfreunde sind hier besonders gern gesehen.
*Stereohörer*
#1104 erstellt: 01. Nov 2013, 09:54
morgen ozopoles und willkommen bei den rotel freunden
und mal ne frage an was für einen sub hast du denn gedacht zu deinen dali
da ich vielleicht auch über die anschaffung eines sub`s nachdenke
soll bei mir aber NUR für die musik dienen nicht für filme oder dergleichen
greetz thorsten
exAtelier
#1105 erstellt: 01. Nov 2013, 12:22
Hi ozopoles,
willkommen.
Habe auch einen RA-11 im Betrieb allerdings derzeit noch
mit 2 NuBox381 (jetzt neuerdings auf Stativen). Produkte von DALI
interessieren mich auch (z.B. Zensor 3 , hat da jemand Erfahrungen ?)
Es müssen halt Boxen sein, die mit der relativ geringen Leistung des RA-11
kompatibel sind.
Grüße aus dem Taunus
exAtelier
ozopoles
#1106 erstellt: 01. Nov 2013, 15:09
Mir wurde für meinen Fall, 30qm Raum und nicht optimaler Schnitt, der Jamo Sub 660 empfohlen. Ich möchte mich an 400€ Grenze halten.
Rotel
'Rolly' am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
rotel/kef
typalder am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
rotel Komponenten
truder am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Meine Erfahrung mit Rotel...
smartysmart34 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.577
