Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 Letzte |nächste|
Der ROTEL Stammtisch
mroemer1
#2409 erstellt: 04. Feb 2021, 14:04
Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen nun auch Besitzer einer RB-1552 MK II.
Mein Problem war, das 2x die Endstufe eines anderen Herstellers innerhalb weniger Monate Defekte bekommen hat.
Ein Problem, das hier im Thread auch jemand schon 2014 mit dem gleichen Hersteller bzw. der gleichen Endstufe hatte.
Also nun die Rotel, dabei vielen mir bis jetzt 2 Dinge auf:
Zum einen scheint die Rotel unempfindlicher am Eingang zu sein, ich muss etwas weiter aufdrehen für meine gewohnte Abhörlautstärke.
Zum anderen glaube ich weder groß an Einspielen, noch das Endstufen sich deutlich im Klang unterscheiden, doch durfte ich feststellen,
dass sehr wohl ein nicht unerheblicher Klangunterschied zwischen der Rotel und meiner früheren Endstufe vorhanden ist.
Die Rotel hat zwar erst knapp 20 Betriebsstunden, klingt für meine Ohren aber zumindest noch ziemlich ungewohnt.
Betreibe die Rotel übrigens ohne Vorstufe direkt am Disc Player.
[Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2021, 14:19 bearbeitet]
Ralph735
#2410 erstellt: 14. Feb 2021, 12:49
Ralph735 (Beitrag #2408) schrieb:
Hallo zusammen,
ich möchte die Ruhestrom Einstellungen an meiner RB-1070 überprüfen.
Welche mV Einstellung ist korrekt? Im Netz lese ich verschiedene Werte von 4mV - 7mV.
Gruß Ralph
Hat sich erledigt, hab eine Serviceanleitung für die 1070 im Netz gefunden und nach einer 2 stündigen
Aufheizphase den Ruhestrom links und rechts auf 4mV eingestellt.
Wird jetzt am Deckel kaum Handwarm (ca. 33°C), selbst wenn sie den ganzen Abend bei Zimmerlautstärke läuft.
Ralph
C3KO
#2411 erstellt: 08. Mrz 2021, 11:20
Mal den Preis außen vor, ich tendiere zwischen dem Rotel Michi X3 und dem Rotel RA-1592. Rein von der Leistung her sind beide identisch und auch der Aufbau ist recht ähnlich. Natürlich ist der Michi deutlich schöner, aber zieht er klanglich auch am 1592 vorbei?
Wie ist Eure Meinung, dem Michi sagt man einen etwas wärmeren Klang nach, kann man das auch vom 1592 sagen?
Stefan@Audio
#2412 erstellt: 08. Mrz 2021, 12:54
Bei einem Vollverstärker für 5 Riesen ist es schwer, den Preis außen vor zu lassen.
Ob der Klang bei den beiden Geräten seine Temperatur ändert, musst mit einer Hörprobe mit deinem Equipment in deinen Räumlichkeiten testen. Probehörtourismus, gerade in dieser Preisklasse, ist nicht zu empfehlen.
Ich hab aber von Problemen bei der Vor-/Endstufen-Michiserie mit Störgeräuschen gehört, dass solltest unbedingt für die Vollverstärker abklären.
Es gab auf EBayK mal ne Weile fast neue Geräte für lau und das sehr zeitnah nach der Einführung... das hat schon was zu bedeuten...
Ansonsten würde ich dir eher zur Vorstufe mit Endstufe der normalen Rotelserie raten - für 5000.- ist das ja drin...
Grundsätzlich machst mit dem RA1592 auch nichts falsch...
Ein Tipp: Wegen Upgrade gibts momentan die RSP1576 Vorstufe günstig gebraucht, diese mit einer 1582MK2 kombiniert wäre doch eine Überlegung wert - die Stereosektion soll ebenbürtig zu den Top Stereogeräten sein.
C3KO
#2413 erstellt: 08. Mrz 2021, 13:47
Danke für Deine Antwort, das von der Michi Serie habe ich auch gelesen, natürlich müsste man das abklären mit den Problemen.
Du meinst sicher die RC-1590, die RSP1576 ist ja eine Surround Vorstufe? Wobei die RSP1576 den Vorteil hätte, dass man die zwei Stereokanäle mit dem PEQ bearbeiten könnte, Stichwort Raummoden, gar keine schlechte Idee.
Das mit dem zu Hause hören ist so eine Sache, ist natürlich das Beste aber ein Gerät müsste dann retour und der Händler freut sich über den Rückläufer, da bin ich eigentlich kein Fan von.
Stefan@Audio
#2414 erstellt: 08. Mrz 2021, 14:07
Ich meinte testen mit einem Testgerät vom Händler...
Genau, die RSP1576 ist eine Mehrkanalvorstufe (7.1.4) die noch viele weitere Vorteile mit sich bringt - auch wenn man keine Mehrkanal Anlage betreibt.
Neu ist jetzt die MK2 die Dirac an Bord hat und da wechseln wohl jetzt ein paar Leute...
C3KO
#2415 erstellt: 08. Mrz 2021, 14:45
Meinst Du die RSP-1576 ist von den Stereoqualitäten einer RC-1590 gleichzusetzen?
Stefan@Audio
#2416 erstellt: 08. Mrz 2021, 14:45
Ja, das meine ich...
C3KO
#2417 erstellt: 08. Mrz 2021, 14:48
Okay, das ist definitiv eine Überlegung wert, Danke Dir
Stefan@Audio
#2418 erstellt: 08. Mrz 2021, 15:04
Bitte bitte.
Ich hab auch eine RSP1576 und würde kein Stereomodell dagegen tauschen...
GGusarov
#2419 erstellt: 08. Mrz 2021, 18:52
Höre auch keinen Unterschied zwischen meiner RC-1572-Vorstufe und der RSP-1572-AV-Vorstufe, die ich aber jetzt verkaufen möchte.
[Beitrag von GGusarov am 09. Mrz 2021, 11:04 bearbeitet]
C3KO
#2420 erstellt: 09. Mrz 2021, 07:19
Stefan@Audio (Beitrag #2418) schrieb:
Bitte bitte.
Ich werde mal den Markt beobachten und mich dann entscheiden. Der Vorteil eines PEQ ist nicht von der Hand zu weisen, gäbe es das in einem Rotel Vollverstärker, würden die Dinger laufen wie geschnitten Brot.
smartysmart34
#2421 erstellt: 19. Mrz 2021, 04:30
ich habe bisher eine RC/RB-1070 gehabt und bin jetzt auf eine Michi X5 gewechselt. Ich hatte auch erst Bedenken, wegen der oft zitierten Rausch-und Brumm-Probleme. Aber ich muss sagen: Ich bin extrem zufrieden. Klanglich top, ohne Brummen und Rauschen (OK, wenn ich mein Ohr 2 cm vor die Kalotte halte, dann höre ich bei Lautstärke Null ein leichtes Rauschen. Bei 600 Watt an 4 Ohm kann ich das aber hinnehmen). In mehr als 30 cm. Abstand ist nix zu hören. Oder wenn auch nur minimal leise Musik läuft.
Grüße,
Martin
C3KO
#2422 erstellt: 19. Mrz 2021, 05:57
Damit kann man leben, wenn man ein minimales Rauschen nur bei so kurzer Entfernung hört
Sag mal, der Equalizer am Display, kann man den auch einstellen oder ist das nur Optik?
[Beitrag von C3KO am 19. Mrz 2021, 05:58 bearbeitet]
smartysmart34
#2423 erstellt: 19. Mrz 2021, 07:29
Das ist eher eine Visualisierung der abgegebenen Leistung. Sozusagen ein Voltmeter nach Frequenzbereich.
Klanglich hat er nur Höhen und Bässe, die man einstellen kann, ich mache da aber Source-Direct.
smartysmart34
#2424 erstellt: 19. Mrz 2021, 07:32
Hallo, ich hab da noch eine andere Frage:
Den X5 habe ich von dem Händler besorgt bekommen, bei dem ich kürzlich auch meine Boxen gekauft habe, der ist aber eigentlich kein offizieller "authorisierter" Rotel Händler.
Heißt das, dass ich das Gerät jetzt bei Rotel gar nicht registrieren kann? Dort wird ja geschrieben, dass man Geräte nur dann registrieren kann bzw. die Garantie bekommt, wenn sie von einem authorisierten Rotel Händler gekauft wurden...
Grüße,
Martin
C3KO
#2425 erstellt: 19. Mrz 2021, 07:56
Sehr schade, Rotel könnte den X3 und den X5 wie geschnitten Brot verkaufen, wenn sie einen PEQ an Bord hätten. Aber das ist wohl nicht so im Sinne des Highend Gedanken
audioinside
#2426 erstellt: 19. Mrz 2021, 09:57
Am besten Du fragst Deinen Händler bei dem Du gekauft hast. An sonsten einfach die Registrierkarte ausfüllen und zu Rotel senden.
smartysmart34
#2427 erstellt: 19. Mrz 2021, 10:15
C3KO (Beitrag #2425) schrieb:
Sehr schade, Rotel könnte den X3 und den X5 wie geschnitten Brot verkaufen, wenn sie einen PEQ an Bord hätten. Aber das ist wohl nicht so im Sinne des Highend Gedanken ;)
Ehrlich gesagt vermisse ich das gar nicht so sehr. Mir war wichtig, dass ich einen Balance Regler habe, weil ich auf dem Sofa nicht immer exakt in der Mitte sitzen kann (Besuch) oder will. Da kann ich über Balance ein bisschen korrigieren.
Beim Rest ist meine Erfahrung halt, dass es mit Einmessung vielleicht am Sitzplatz super passt, 50 cm weiter aber schon nicht mehr optimal ist.
Derzeit bin ich in meinem Wohnzimmer limitiert was akustische Optimierung angeht, aber sobald ich wieder eine Männerhöhle habe, wird da halt der Raum optimiert.
C3KO
#2428 erstellt: 19. Mrz 2021, 10:20
Ich Prinzip bin ich bei Dir, keine Einmessung ist die beste Einmessung. Aber wenn es nicht anders geht, ist so ein PEQ schon von Vorteil.
KlaWo
#2429 erstellt: 03. Apr 2021, 18:24
Guten Abend die Herren (und natürlich Damen - sollten welche anwesend sein).
Ich konnte vor kurzen einen Nachfolger für meine RSP-1570 erstehen, und möchte diese nun gerne zum Verkauf anbieten.
Die Vorstufe hatte vor ein paar Monaten einen kleinen Defekt (linker Stereokanal fiel aus) - welcher professionell repariert wurde (ist nur ein kleines Teil im Cent-Bereich überhitzt, welches getauscht wurde) - seither funktioniert sie wieder wie am ersten Tag. Dabei wurde die RSP natürlich auch gleich noch komplett durchgecheckt… Fazit: befindet sich optisch als auch technisch in sehr gutem Zustand.
Falls jemand zufällig gerade eine sucht… ich habe sie im Verkaufsbereich eingestellt: Rotel RSP-1570
Bei Interesse einfach melden!
Wünsche einen schönen Abend und frohe Ostern!
trilos
#2430 erstellt: 08. Apr 2021, 22:28
Jetzt bin auch ich (wieder) ins Rotel Lager gewechselt.
OK, um genau zu sein zumindest zu 5/7.
Eine RMB-1585 kaufte ich heute, ähm gestern.
Diese soll zusammen mit einer WBE Audio Essence-3000 Stereoendstufe meine bisherige McIntosh MC207 ersetzen.
Die WBE Audio wird dabei Front links + Front rechts versorgen, die RMB-1585 den Center, Rear links, Rear rechts, Subwoofer 1 und Subwoofer 2.
Bin schon sehr gespannt.
Im Idealfall geht die neue Kombi am Wochenende in Betrieb.
Die McIntosh MC207 wird dann verkauft.
Beste Grüße,
Alexander
netleader
#2431 erstellt: 09. Apr 2021, 11:39
Darf man fragen warum du weg von McIntoshgehst?
trilos
#2432 erstellt: 09. Apr 2021, 14:23
Mit der MC207 war ich optisch und klanglich immer sehr zufrieden.
Schon länger überlegte ich, ob ich Stereo und Surround nicht "trenne", denn abseits von Filmen und ein paar gelungenen 5.1-Aufnahmen läuft auch dieses Setup oft "nur" in Stereo.
Und dann läuft immer eine 7-Kanal Endstufe, von der reell nur 2 Kanäle genutzt werden.
Mit dem künftigen Setup schalte ich das ein, was laufen soll: Bei Stereo nur die WBE Audio Essence 3000 Endstufe, und für Surround schalte ich dann auch die Rotel RMB-1585 mit ein.
Und rein klanglich dürfte das mind. genau so gut sein....
Ferner liegt der Gain der MC207 rd. 6 dB höher, als es künftig sein wird.
Damit verbessert/erhöht sich die Pegelregelmöglichkeit der Vorstufensektion meines OPPO UHD 205, oder, anders formuliert, muss ich mit der digitalen Pegelregelung beim Hören mit Zimmerlautstärke nicht mehr so weit herunter regeln.
Das "Poti" arbeitet somit künftig im optimaleren Bereich, was ich anders nur durch den Kauf einer dezidierten Surround-Vorstufe hätte erreichen können.
Das wollte ich vermeiden, ist doch eine gute Surround-Vorstufe nicht ganz billig, und das bisher "schmale" Setup, in dem der OPPO UHD 205 Player und Vorstufe in "Personalunion" ist, reicht rein technisch für mich völlig aus.
Beste Grüße,
Alexander
P.S.:
Und ich freue mich einfach, wieder eine Rotel Endstufe im Portfolio zu haben.... zuletzt war es eine BX980 Endstufe und der sehr feine RCD-990 CD-Player.
netleader
#2433 erstellt: 09. Apr 2021, 21:58
Danke für die Auskunft Ich war neugirig weil ich zZ plane einen McIntosh Verstärker zukaufen.
C3KO
#2434 erstellt: 21. Apr 2021, 05:26
Neue Rotel Verstärker mit Michi Technik, unter anderem auch ein Rotel RA-1592MKII.
Da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, warum ein X3 für das doppelte an Geld
https://www.likehifi...t-michi-technologie/
Don-Ajo
#2435 erstellt: 22. Apr 2021, 21:59
So, wollte nochmal ein Update geben.
Also war alles etwas Wudu. Letztlich war es wirklich mein RC 1590. Ich war beim Rotel Händler in Viernheim
Home Tech Plus ein toller Laden übrigens da wurde mir probeweise ein Vorführgerät übers Wochenende ausgeliehen.
Dann war klar das meiner defekt war. Habe Ihn reparieren lassen bin dann jetzt aber noch umgestiegen und
habe mir beim Händler die Michi P5 geleistet. Bin mehr als zufrieden mit Ihr.
13mart
#2436 erstellt: 23. Apr 2021, 05:01
Sorry, aber 'Michi - Technik' ist reines Marketing-Gerede.
Mein Michi-Rotel RHQ-10 ist 30 Jahre alt und hat eine
ganz andere 'Michi-Technik'.
Gruß Mart
C3KO
#2437 erstellt: 23. Apr 2021, 05:22
Wer sagt, dass nicht tatsächlich Teile der Konstruktion an der neuen Michi Serie angelehnt sind
audioinside
#2438 erstellt: 23. Apr 2021, 10:22
Widerstände und Kondensatoren hat es bestimmt. Michi oder nicht Michi, Hauptsache das Ding hat ein TAED-System.
[Beitrag von audioinside am 23. Apr 2021, 10:23 bearbeitet]
audi-o-phil
#2439 erstellt: 27. Apr 2021, 21:56
Hallo zusammen!
Mich interessiert Eure Meinung zu Rotels Flaggschiff-Serie MICHI.
Wie seht ihr die Rotel Ambitionen im Premium Segment? Ich bin der Meinung, dass Rotel dem Anspruch nicht ganz gerecht wird und finde z.B. X5/X3 sehr ambitioniert bepreist. Übersehe ich hier etwas?
Zu meinem Hintergrund: Hatte lange Jahre Geräte der Serie 10 und kurz ein Verstärker der Serie 15. Irgendwie mochte ich Rotel. Gerade die 10 Serie fand ich vom P/L her spannend - trotz einiger Eigenheiten (SW) und Schwächen (Brummen, Rauschen).
audioinside
#2440 erstellt: 28. Apr 2021, 05:10
audi-o-phil (Beitrag #2439) schrieb:
...Übersehe ich hier etwas?
Wenn ein alteingesessener Hersteller wie Rotel solche Geräte auf dem Markt positioniert, weiß er in der Regel genau was er tut. Und ich denke das ist auch hier der Fall, denn die Geräte sind ausgezeichnet verarbeitet und serienmäßig bestens ausgestattet. So ein Preis funktioniert nur wenn man im Vergleich zum Wettbewerb auch klanglich entsprechendes bietet. Bei Tests schneiden die Geräte aber ebenfalls sehr gut ab.
Allerdings wird in dem Preisbereich (wie auch bei anderen Produkten im Luxusbereich) auch gerne für Namen, Prestige und Mythos gezahlt. Da hat es Rotel gegen einige Wettbewerber sicher nicht leicht, auch wenn man technisch gesehen sicher viel Gegenleistung für sein Geld bekommt.
13mart
#2441 erstellt: 28. Apr 2021, 05:32
Die Michi Serie aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts zeichnete sich
durch Purismus und Langlebigkeit aus. Aktuell steht erkennbar Anderes auf
der Prioritätenliste ganz oben. Heraus kommen nicht ausgereifte 'alles dabei'
Lösungen.
Gruß Mart
audi-o-phil
#2442 erstellt: 28. Apr 2021, 22:38
Die Rotel Geräte, die ich hatte, waren alle etwas zurückhaltend in der Ausstattung (nicht unbedingt ein Fehler), dafür mit ehrlichen Leistungsangaben und robust gebaut. 👍
SW/FW war zumindest damals nicht unbedingt die Kernkompetenz von Rotel. Egal. Was mich mehr störte: Die Verstärker erzeugten ein leichtes Grundrauschen an der HT Kalotte. Das galt für RSX-1057, RSP-1069/RMB-1075 sowie RA-1570. Mit dem Rückbau von MultiCH auf Stereo (RA-1570) war ich richtig enttäuscht, dass Rotel da immer noch ein Thema hatte. 👎
Jetzt wird im Forum zu X5/X3 teilweise wieder über Rauschen berichtet. Wenn das stimmen sollte, wäre das sehr ernüchternd.
Zaianagl
#2443 erstellt: 29. Apr 2021, 06:02
An meinem RA 1570 ist ein Rauschen an meinen wirkungsgradstarken LS (Cornwall III) nur mim Ohr direkt am Hörnchen zu hören. Bei 20cm Abstand nicht mehr hörbar.
Und bis vor 5min wußte ich das nichtmal, vielen Dank dafür!
[Beitrag von Zaianagl am 29. Apr 2021, 09:08 bearbeitet]
audi-o-phil
#2444 erstellt: 29. Apr 2021, 07:34
Gern geschehen
Wenn die Anlage nur zum Musik hören läuft, ist es auch irrelevant. Bei uns ist die Anlage oft ganztags an - auch wenn keine Musik spielt. Ich bin zugegebenermaßen auch sehr empfindlich was unnötige Geräusche angeht. Kaufe auch kein HiFi Gerät mit Lüfter.
Was auch stimmt: Ab 30-50 cm Abstand (je nach LS) höre ich auch nichts mehr davon.
Rotel ist da auch nicht allein. Das ist mir vor allem auch bei Naim aufgefallen.
Ich finde das einfach vermeidbar, wenn der Hersteller seine Hausaufgaben macht. Bei MICHI erwarte ich Totenstille per Design.
audi-o-phil
#2445 erstellt: 29. Apr 2021, 08:59
Aber mal ganz platt gefragt, was macht jetzt die MICHI Geräte so exklusiv und teuer? Was bekommt man für 5k€/7k€?
Premium Ausstattung, Tech Innovationen, Präzise Bauteile, Außerordentliche Messwerte, Aufwendiges Gehäuse, ...
Zum Vergleich:
Yamaha A-S3200: Fokus Analog, extrem aufwendiger Aufbau
NAD M33: Reichhaltige Ausstattung, techn. Innovationen
Was ist der echte Mehrwert von einem MICHI X3 zu einem erheblich günstigeren RA-1592MKII?
Zaianagl
#2446 erstellt: 29. Apr 2021, 09:11
Eine echten Mehrwert bezogen auf Wiedergabe von Tönen gibts ab nem gewissen Punkt eh nicht mehr, der ist dann wenn überhaupt spezifischer Natur.
rockfortfosgate
#2447 erstellt: 13. Mai 2021, 16:53
Hallo
In die Runde .
Hat eventuell jemand ne Rotel rc 1090 abzugeben?
Es kann sich gern per Pn gemeldet werden 👍
Ist für meine Zweitanlage ,die ich am aufbauen bin.
Gruß Ralf
KlaWo
#2448 erstellt: 14. Mai 2021, 08:59
Ne RSP-1570 könnte ich günstig anbieten...
fluppe
#2449 erstellt: 30. Mai 2021, 15:44
Das sollte eigentlich hier hin.
http://www.hifi-foru...m_id=29&thread=15118
fluppe
#2450 erstellt: 03. Jun 2021, 18:15
Hat keiner Informationen dazu?
audioinside
#2451 erstellt: 04. Jun 2021, 11:06
Frag doch mal bei Rotel direkt an.
fluppe
#2452 erstellt: 04. Jun 2021, 16:28
Hallo, das habe natürlich auch gemacht und bekam diese Antwort:
„Sehr geehrter Herr xxxxxxxxxx,
bitte setzen Sie in diesem Fall Ihren ROTEL RCX1500 zurück auf die Werkseinstellungen, und überprüfen anschließend ob das Netzwerkupdate durchgeführt werden kann.
Hierzu finden Sie in dem Setup Menü den Punkt Factory Default.
Welche Empfangsmöglichkeiten nach dem 20.06. besten könnten, ist bis dato von ROTEL noch nicht definiert.“"...........
Ergebnis nach dem Zurücksetzen der Werkseinstellungen:
Das Update .031 wird weiterhin nicht gefunden und einige Radiosender können über FM nicht mehr empfangen werden. DAP hat noch nie funktioniert, echt toll.
Wenn am 20.06 auch noch das Internetradio verschwindet, habe ich ein teuren schwarzen nutzlosen Block hier rumstehen.😡
fluppe
#2453 erstellt: 04. Jun 2021, 16:39
DAB natürlich, ich finde die kleine Antenne nicht mehr und ohne sie funktioniert es nicht.
fluppe
#2454 erstellt: 05. Jun 2021, 08:27
So, eine Nacht ohne Strom und der 1500er findet die verschollenen Radiosender wieder. Das Update auf 031 wird aber immer noch nicht gefunden.
audioinside
#2455 erstellt: 05. Jun 2021, 13:22
Ärgerlich. Vielleicht das Gerät mit der Bitte um FW-Update an Rotel senden. Wenn die sich sowas ausdenken dann sollen sie es halt gerade biegen.
fluppe
#2456 erstellt: 05. Jun 2021, 19:06
Habe ich gemacht, auf die Antwort bin ich gespannt.
Amoebius0710
#2457 erstellt: 18. Jul 2021, 15:55
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit dem Rotel RA 1572. Unter Win 10 lässt er sich weder im Rotel Steuerungs Panel noch uner Audioeigenschaften auf 32 Bit stellen.
Ob 32 Bit überhaupt sinnvoll sind sei mal dahingestellt, es gehr mir um die Möglichkeit, die ja eigentlich da sein sollte.
Ich habe natürlich entsprechende Treiber installiert, den Support kontaktiert, in England bei B&W angerufen etc. Keiner konnte mir helfen. Firmware habe ich auch aktualisiert und das Gerät intern auf USB 2.0 gestellt.
Evtl. kann mir ja hier geholfen werden.
Gruß,
Dirk
KlaWo
#2458 erstellt: 18. Jul 2021, 17:34
SchnAbend…
wie schon hier beschrieben, hab ich ein massives Problem mit meiner RSP-1572.
Kennt jemand das Problem oder hat noch wo die alte Main-Version 1.19 rumliegen und kann mir diese schicken? Support meinte nur, zur Reparatur bringen… leider hab ich im Umkreis von ca. 90km keinen Händler mit Rotel-Vertrieb geschweige den Service…
rockfortfosgate
#2459 erstellt: 23. Jul 2021, 16:50
Hallo in die Runde.
Habe meine Zweitanlage jetzt fertig.
Die Rotel rc1090 hat den Weg zu mir gefunden.
Leider habe ich keine Fernbedienung dafür.
Es müsste eigentlich die RR969 sein.
Die ist natürlich auch nicht so leicht zu finden.
Gibt es ne gute Alternative dafür ?
Mir würde schon ne ganz kleine reichen mit an/aus und laut und leise.
Aber wenn man sowas bekommt ,hat man ja noch nicht die Codes ......
Eventuell hat jemand den super Tipp für mich.
Schade ist leider auch das man die rb1090 nicht triggern kann,
aber das ist halb so wild .
Schönes Wochenende
Rotel
'Rolly' am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
rotel/kef
typalder am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
rotel Komponenten
truder am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
Nubert-Elektronik-Stammtisch
buayadarat am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  7 Beiträge
Meine Erfahrung mit Rotel...
smartysmart34 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.599
