stereoanlage fiept beim einsatz mit pc
m-r-10
#1 erstellt: 16. Sep 2013, 16:33
hallo!
da mein alter rotel stereoanlagenverstärker auf einem kanal nur noch verzerrt wiedergegeben hat (ist das reparabel?)
hab ich mir von nem kumpel seinen alten noname verstärker geholt und über eine externe usb-soundkarte an den pc angeschlossen.
das problem ist, das jetzt ständig ein fiepton da ist, der sich mit der lautstärkeregelung (recht und links jeweils ein poti) des amps regeln lässt. er ist wesentlich leiser als die musik, stört also beim hören an sich nicht, aber wenn das lied mal leiser wird, nervt es, und ich hör nicht ständig musik.
die soundkarte hat auch ein extra lautstärkepoti. (und zwei weitere potis zum aufnahmepegel und fader input/playback zu regeln)
wenn ich da leiser dreh, ändert das nichts am fiepton.
wenn ich allerdings das chinchkabel ausstecke, hört das gefiepe auf. am lautesten ist es, wenn ich nur die zwei stifte in der soundkarte hab, sobald ich die hülse ausenrum rein steck, wirds etwas leiser. ich tippe also auf ein entstörungs-/erdungs problem. mit der alten anlage hatte ich allerdings nie ein solches problem und mein kumpel anscheinend mit seinem pc auch nicht?!
any ideas?
m-r-10
#2 erstellt: 16. Sep 2013, 16:47
update: hab grade mal den stecker in der steckdose vom pc gedreht, hat im inet wohl jemand geholfen.das gefiepe hat mit herunterfahren des pcs nicht aufgehört, nach abziehen des steckers allerdings schon.
hab dann den stecker andersrum rein, gleiches problem. hab dann den usb steckplatz gewechselt, dann war ruhe. nachm hochfahren haben sich die treiber installiert, nix gefiept. ton geht, zum beispiel der plop ton wenn das info fenster von windoof kommt. sobald ich aber spotify auf hab oder vlc player, fiept es. wenn ich die anwendung zu mach, ist ruhe?! ist also doch n softwareproblem?
update 2: das fiepen ändert sich, wenn ich am usb stecker der soundkarte wackel
[Beitrag von m-r-10 am 16. Sep 2013, 17:02 bearbeitet]
Hybridverstärker fiept
Daverich84 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
EL-Folie fiept !
tholan am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  14 Beiträge
PC mit Stereoanlage verbinden
Andi1000 am 15.02.2003  –  Letzte Antwort am 18.02.2003  –  32 Beiträge
nachoman am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
HPA/DCA fiept - Netzteil 12v und 5v - V90-HPA
atschi2000 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  2 Beiträge
PC->Stereoanlage->Reloop Ra600->Kappa18--> Clipping_Warum?
Zeiner-Rider am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  11 Beiträge
Kurzschluss Stereoanlage
DJ_Amadi am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  5 Beiträge
Technisches Problem mit der Stereoanlage! !
TheDude85 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  8 Beiträge
Stereoanlage mit DAB Adapter
fritz94 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  7 Beiträge
Kühlschrank<-->Stereoanlage
KFZStAnnA am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
