HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Y-cinch kabel hohe Verluste | |
Y-cinch kabel hohe Verluste+A -A |
Michael58
15:27
erstellt: 21. Mai 2014, |
Hallo, ich wollte an meinen Verstärker zwei Minidisc Recorder anschliessen,natürlich nur immer einen in Betrieb nehmen. Aber schon wenn ich die zweite MD nur verbinde mit dem Y- Kabel, sinkt die Qualität des Signals um mindest 50 %. Der Lautstärkeregler am Verstärker muss weit aufgedreht werden, Höhen und Bässe werden nur noch flach wiedergegeben. Verstehe ich nicht wirklich, wenn das andere Gerät abgeschaltet ist und nein es ist kein weiterer Ausgang frei, Plattenspieler, Tuner, Tape deck, MDs1 alles besetzt, ist ja nicht wie früher an den Verstärkern das mehrhere Anschlüsse für MDs oder Tape vorhanden sind, nicht wahr. ![]() Kennt jemand einen vernünftigen Lösungsvorschlag, gibt es für den Klinkenanschluss eine Art Weiche. ![]() Das Umstecken auf MDS 1,2,3 ist Nervtötend und bei meiner Gerätekonstellation schwer zugänglich. Gruss Frank |
Passat
15:32
Dafür gibt es Geräteumschalter. Y-Kabel sind nicht dazu gedacht, 2 Quellen an 1 Gerät anzuschließen, sondern 1 Quelle an 2 Geräte. Durch deine Konstellation kannst du sogar eines der Quellgeräte zerstören, denn das Ausgangssignal des einen Geräts geht auch auf den Ausgang des zweiten Geräts. Und Ausgänge sind nicht dafür konstruiert, das da ein Signal rein geht. Da Ausgänge i.d.R. einen deutlich geringeren Widerstand haben als Eingänge, zieht der parallele Anschluß den Pegel mächtig runter. Grüße Roman |
Michael58
15:50
Hallo Roman, das wusste ich leider nicht vorher....danke für diesen Tipp. ![]() Wie sieht bitte solch ein Geräteumschalter aus ( klinke) im Blödmarkt kennt man so etwas auch nicht. Bin mir nicht wirklich sicher wie das funktionieren sollte, kannst Du das bitte einen Laien verständlich erklären,wie bekomme ich dann zwei Quellen an den Verstärker. Ok wie Du das erklärst, dürfte aber dann das y- kabel zur Aufnahme frei geschaltet sein für beide Quellen und keine Probleme verursachen, handelt es ich also nur um die Wiedergabefunktion der beiden Quellen. Wie bekomme ich das in den Griff..mit welchen Geräteumschalter? Gruss Frank [Beitrag von Michael58 am 21. Mai 2014, 15:54 bearbeitet] |
Passat
15:53
So ein Umschalter hat 2 oder mehr Eingänge und einen Ausgang. Gibts auch mit Klinke, ist aber sehr selten zu finden. Aber auch normale Geräte mit Cinch kann man benutzen, indem man einfach Klinke-Cinch-Adapter nimmt. Grüße Roman |
Michael58
15:57
Klinke-Cinch-Adapter;>> welche es 1x Klinke auf 2x Kopfhörer Klinke gibt, meinst Du diese? ![]() ist das nicht das gleiche wie ein y Kabel? Gruss [Beitrag von Michael58 am 21. Mai 2014, 16:03 bearbeitet] |
cptnkuno
16:01
Nein, das wäre Klinke Klinke. gemeint ist so was ![]() oder ![]() je nachdem welche Ausgänge deine MDRs haben [Beitrag von cptnkuno am 21. Mai 2014, 16:03 bearbeitet] |
Michael58
16:15
verstehe ich jetzt nicht wirklich, ist doch das gleiche was ich jetzt verbaut habe. ![]() das ändert doch am Anschlusswert nichts. Die MDS hat klinkenbuchse. Gruss Frank |
cptnkuno
16:44
ist es nicht. Wenn deine MDRs 3,5mm Stereo Klinkenbuchsen als Ausgang haben, dann brauchst du 2* ![]() für jeden MDR eines. Dein Y-Kabel ist Chinchstecker auf 2* Cinchbuchse, das von mir verlinkte ist Stereoklinkenstecker auf 2* Chinchstecker. mit diesen Kabeln gehst du auf den Umschalter und von dort auf den Verstärker |
Michael58
16:57
@Passat du meintest sicherlich>> ...einen HQ Umschalter 4Fach A/V Schalter. sollte es sein. Rischtisch........ ![]() @Cptnkuno die MDs haben alle cinch Buchsen. Den obigen Umschalter werde ich bestellen dann sollte es keine Probleme mehr geben beim Anschluss der 2 MDs, hoffe ich. Bitte um Entschuldigung, habe den Titel geändert ich meinte natürlich y-cinch kabel.Gruss [Beitrag von Michael58 am 21. Mai 2014, 17:07 bearbeitet] |
cinch y adapter beschädigungsgefahr ? msmet02 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Mischpult oder Cinch Y-Adapter? wurzelpurzel am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
Verluste bei DIN/Cinch-Adapter für Naim Geräte? Erni0815 am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 12 Beiträge |
Y-Kabel umgekehrt??? Markus_L. am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 10 Beiträge |
Y-Kabel für Chinch? xlupex am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 6 Beiträge |
cinch kabel poeppchen am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
y-Kabel oder y-Adapter für Bi-Amping Serpent am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Zwei Soundsystem - Y-Kupplung Lenn am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Reicht ein Cinch-Y-Adapter oder brauche ich einen Quellenumschalter? kempi am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 4 Beiträge |
Streaming über TV an Anlage. Verluste? stephanwarpig am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 8 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.903
