Y-Kabel für Chinch?
xlupex
#1 erstellt: 26. Sep 2004, 14:33
Hallo!
Ist es möglich einen Y-Adapter für Chinchkabel zu verwenden?
Mein Problem: Ich möchte Radioaufnahmen mit meinem PC machen (Line-In), mein (Vor-)Verstärker hat allerdings keinen Tape-Ausgang (nur zwei Ausgangspaare zu Endstufen, die kann ich nicht in Line-In tun, brummt!).
Master_J
#2 erstellt: 26. Sep 2004, 14:37
Ist problemlos möglich.
Das Brummen kann/wird allerdings dennoch auftreten.
Gruss
Jochen
xlupex
#3 erstellt: 26. Sep 2004, 19:36
Hallo Jochen und Danke schon mal!
Das Brummen taucht nur dann auf, wenn ich den Ausgang meines Vorverstärkers, der normalerweise zur Endstufe geht, an den Line-Eingang meiner Soundkarte stecke.
Ich möchte jedoch von meinem Tuner sowhl in den Vorverstärker, als auch in die Soundkarte, dafür das Y-Stück!
Passat
#4 erstellt: 26. Sep 2004, 22:17
Du wirst trotzdem wahrscheinlich ein Brummen bekommen, das ist sehr häufig bei der Verbindung Computer-HiFi-Anlage der Fall.
Abhilfe schafft dann ein Übertrager, gibts in unterschiedlichen Qualitäten, zu finden bei den meißten Anbietern unter CarHiFi.
Der wird dann in die Verbindung Computer-Anlage dazwischengesteckt.
Grüsse
Roman
xlupex
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 20:03
Stimmt!
Das Problem habe ich aber früher bereits einmal sehr gut mit einem einfachen Mantelstromfilter in den Griff bekommen!
Gleich mal nachsehen, ob das Brummen daher kam und nicht aus der unglücklichen Verbindung des Ausgangs der Vorstufe mit der Soundkarte!
Grüsse und Danke!!
Sinclair
#6 erstellt: 28. Sep 2004, 18:31
Kann es sein, dass du Kabelfernsehen / Radio an deinem Tuner hast?
Dann kommt das Problem meistens daher.
Es gibt Mantelstromfilter für's Antennenkabel.
Zumindest war nach dieser Maßname bei mir damals Ruhe.
Alternativ Schutzleiter am PC weglassen, was aber nicht empfehlenswert ist!
Gruß,
Marian
PS: Wenn du Kabel hast, einfach mal Antennenkabel abziehen und gucken ob es noch brummt.
y-Kabel oder y-Adapter für Bi-Amping
Serpent am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
cinch y adapter beschädigungsgefahr ?
msmet02 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  2 Beiträge
Y-Kabel umgekehrt???
Markus_L. am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  10 Beiträge
Line-Mono auf Line-Stereo problematisch?
Swirly am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  5 Beiträge
Y-cinch kabel hohe Verluste
Michael58 am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  9 Beiträge
Line-Out beim Tuner in wieviele Amps?
xlupex am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
Mischpult oder Cinch Y-Adapter?
wurzelpurzel am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
Die Tape/Line Out verwirrung
LoneHeart am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  3 Beiträge
Line-Out auf Kopfhörer
Pilly-Willy am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Klanglicher Nachteil bei Y-Chinchsteckern?
Monsterdiscohell am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
