HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Welcher AVR kann verschiedene digitale Quellen an ... | |
Welcher AVR kann verschiedene digitale Quellen an eine DCX2496 weiterleiten?+A -A |
rapha
16:17
erstellt: 14. Aug 2014, |
Hallo allerseits, ich habe jetzt mehrere blogs gelesen und finde nirgends eine klare Antwort auf meine Frage. Ich möchte mein 3-Wege System gerne vollständig aktivieren und mir dazu eine DCX2496 und einen AVR zulegen. Dabei würde ich gerne nur digitale Quellen an den AVR anschließen und jeweils die aktive Quelle zum digitalen Eingang der DCX2496 schicken. Dann möchte von der DCX zurück in den EXT-In (Multichannel-In) des AVR und dessen Lautstärkeregelung für alle drei Wege nutzen. Mit welchem gebrauchten günstigen AVR (Denon?) lässt sich dies realisieren, oder habe ich ein generelles Problem übersehen? Welche Fallstricke gibt es da sonst noch zu beachten und kann dann der Rest der Familie auch noch einfach eine CD einlegen und Musik hören, oder wird das alles bedienerunfreundlich? Ich rechne für gebracuhte DCX und AVR zusammen max. 300€ und würde gerne ein bisschen rumspielen und nachvollziehen können, warum viele so auf aktiv schwören. Gibt es inzwischen bessere günstige aktive Lösungen, als DCX+AVR? Messeuqipment etc. besitze ich natürlcih Würde mich über eine kurze Beratung und Tips freuen... Grazie im Voraus rapha |
Donsiox
Moderator |
16:27
Welche Lautsprecher möchtest du denn so ansteuern? Für mich klingt das etwas "zu" kompliziert.. |
Passat
16:42
So etwas geht grundsätzlich mit keinem AVR. Und es geht auch noch nicht einmal mit einer AV-Vorstufe. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
16:47
zumindest die "großen" Onkyo können/konnten für den Bi-Amping Betrieb elementare 2-Wege Weichen per DSP zur Verfügung stellen! |
rapha
17:20
Danke für die Antworten. Ich bin eigentlich im DIY-Bereich uterwegs und habe Zweiwege Wandlautsprecher (Fostexbreitbänder + Seas Hochtöner im Waveguide) die von Dipolen aktiv im Bass unterstützt werden. Mittel/Hochton will ich nun aktiv ansteuern und das geht schon mit sämtlichen AVRs, indem man entweder aus Preout oder digital-out an die DCX2496 geht, die daraus 3 StereoWege macht, die man wieder in den AVR führt (Multichanneleingang): Dadurch werden die gefilterten 3 Wege dann jeweils an Bass, Mittel und Hochtöner ausgegeben. Da die DCX2496 aber nur einen digitalen Eingang hat würde ich den AVR gerne als Eingangswähler nutzen, um die jeweilige digitale Quelle (CD, DVD, Soundkarte PC) an die DCX auszugeben. Meine Frage ist, ob das geht. Ich glaube ich sollte den Thread ins DIY-Lautsprecher-Forum verschieben, da dort einige sowas schon machen....wie geht das? Oder soll da das Thema neu eröffnen? Sorry rapha |
Passat
17:51
Das geht nicht. Der Digitalausgang bei AVRs ist nur ein Aufnahmeausgang, der nur ein Signal von der gewählten Quelle ausgibt. Und Mehrkanaleingang ist eine Quelle, wie z.B. der CD-Eingang, DVD-Eingang etc. Es gäbe also eine Schleife: Digitalausgang->DCX->Mehrkanaleingang->Digitalausgang->DCX.......... Da aber der Mehrkanaleingang nicht digitalisiert wird, gibt es so eine Schleife in der Praxis nicht, sondern der Digitalausgang gibt einfach kein Signal aus. Und was DVD angeht: Die hat Surroundton und der würde 1:1 am Digitalausgang ausgegeben werden. Der Surrounddekoder des AVR liegt da nicht im Signalweg und kann daher ein Mehrkanalsignal nicht auf Stereo heruntermischen. Mit Mehrkanalton kann die DCX aber nichts anfangen. Die kann nur Stereo PCM annehmen. Und nahezu alle AVRs geben am Digitalausgang auch nur digitale Signale aus, die per optisch/koax ins Gerät gehen. Analogsignale, wie z.B. vom eingebauten Radioteil und Signale, die über HDMI rein gehen, werden i.d.R. nicht am Digitalausgang ausgegeben. Mit einem AVR funktioniert es daher nicht. Wenn du digital in die DCX gehen willst, dann ist die einzige Lösung. - Quellenumschalter mit Digitalanschlüssen -> DCX -> Mehrkanalendstufe Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Aug 2014, 17:53 bearbeitet] |
rapha
19:33
erstellt: 08. Sep 2014, |
Hallo allerseits, ich wollte das Thema nur nochmal abschließen und für Klarheit sorgen...Ich habe mir jetzt den Denon AVR 3805 gekauft und der macht genau das, was ich wollte: nämlich den gewählten digitalen Eingang der Quelle (DC, Streaming-Station, Soundkarte) digital an die DCX2496 auszugeben und deren 6 anaolge Ausgänge an den EXT.-In des Denon zu hängen. Diese werden an die Boxen ausgegeben. Man kann also - anders gesagt - jeden digitalen Eingang auf Ext.-In stellen, dann wird nicht die digitale Quelle verstärkt, sondern am DIg.-Out ausgegeben und der EXT-In verstärkt. Wollte dies für eventuelle Aktivierer nochmal klarstellen. Inwiefern das bei anderen Modellen von Denon auch geht weiß ich natürlich nicht. Ich bin mit dem Komfort meines Setups super zufrieden, habe nur eine D-A-Wandlung, Lautstärkeregeleung per Fernsteuerung und kann mich jetzt mit den unbegrenzten Möglichkeiten der DCX austoben. Grüße rapha |
Amperlite
16:18
erstellt: 25. Sep 2014, |
Das hätte ich so nicht erwartet. Hätte gedacht, dass praktisch jeder Receiver sich ausschließlich auf einen Eingang konzentriert. Ich vermute, dass dieses "Ext. In" eine ziemliche Seltenheit ist und das nicht auf sonderlich viele andere Geräte übertragbar ist. Wie bist du darauf gekommen, dass es mit diesem Denon geht? [Beitrag von Amperlite am 25. Sep 2014, 16:19 bearbeitet] |
rapha
20:55
erstellt: 28. Sep 2014, |
Ich habe einige Leute aus dem Forum, die den Denon nutzen, per PM angeschrieben und netterweise die Antwort bekommen, die ich mir gewünscht habe...u.a. Hifi-Selbstbau, die mir auch noch Tips für sämtliche Kabel, Adapter und Anschlüsse gegeben haben (DCX2496-Denon) |
DCX2496 in AVR einschleifen waterl00 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 24 Beiträge |
Upsampler für digitale Quellen OHNE DAC miko0815 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Übersteuerung DCX2496? neuffl am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Wieder einmal Behringer DCX2496 und die Pegel. edta1m am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 31 Beiträge |
DCX2496 Ultradrive Pro: Wie optimal aussteuern ? bukongahelas am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 16 Beiträge |
Modifikation Behringer DEQ2496 / DCX2496 / SRC2496 audiophilanthrop am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Störungen mit DCX2496 + T.Amp 1050 MK-X BlaZoR am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
Aktivieren mit BEHRINGER DCX2496? KLANG? boep am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 6 Beiträge |
Behringer DCX2496 : Über RS232 Presets laden? Highlander1300 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 14 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche dcx2496 am USB-Port? Lemmy_Danger am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.720
