Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der Accuphase-Stammtisch und Fan-Thread
hscpm
#2473 erstellt: 06. Mrz 2019, 07:22
Guten Morgen,
was kann man unter "überarbeitet" verstehen ;-)
LG,
Hans
Jürgen11
#2474 erstellt: 06. Mrz 2019, 07:34
Guten Morgen
und was sollen die Geräte jeweils kosten?
Gruß Jürgen
Unentschlossener2
#2475 erstellt: 06. Mrz 2019, 11:19
Tja, das ist eine gute Frage.
Andere Frage: Warum willst Du deinen 300er loswerden. Zeitlich machst Du mit dem 206 (1989?) auch nicht den Sprung.
Budgetfrage?
K8
#2476 erstellt: 06. Mrz 2019, 13:13
hscpm (Beitrag #2473) schrieb:
Guten Morgen,
Moin, die "Hifi-Zeile" bietet schon seit Jahren eine Revision der Modelle E-205/206 an, in mehreren Stufen:
https://www.hifizeile.de/index.php?c1=service&c2=accuphase&l=de
Zur Qualität kann ich persönlich nix sagen... aber unter dem Suchbegriff wirste auch hier im Forum fündig.
Japanbarock
#2477 erstellt: 07. Mrz 2019, 07:42
Was mich bei denen ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass sie nur auf ihre beiden teuersten Produkte mehr, als die übliche Gewährleistung geben.
Ich frage mich dann immer, ob sie schon öfter Reklamationen im 2. Jahr nach ihrer Arbeit hatten?
NeroNepolus81
Gesperrt
#2478 erstellt: 07. Mrz 2019, 09:09
Da kommt mir die Audio Klinik Seriöser rüber.
fellmonster_le
#2479 erstellt: 07. Mrz 2019, 14:59
A-47 – leichtes Rauschen bei Cinch – absolute Stille bei XLR.
Hallo zusammen,
ich habe seit neuestem eine A-47 am Start.
Wenn diese per XLR an der C-2150 oder auch an einem DP-560 angeschlossen ist, herrscht absolute Stille aus den Lautsprechern (B&W 803 Diamond (die letzten mit dem gelben Mitteltöner). Wenn ich die Endstufe per Cinch anbinde, dann habe ich ein leichtes Rauschen :-(. Wenn ich den Input Gain Drehknopf ganz nach links auf -12db stelle ist es sehr, sehr leise – aber immer noch da. In dieser Einstellung "zappeln" die Zeiger auch ganz leicht, wenn ich den Zeiger mit der -20db Empfindlichkeit versorge. Verschiedene Cinch-Kabel habe ich probiert – gleiches Ergebnis.
Jetzt die Frage: ist das normal?
eifrig
#2480 erstellt: 07. Mrz 2019, 15:31
Klingt nach "Brummschleife". Was Du versuchen kannst: Alle Geräte vom Netz und nur Verstärker am Netz. Nach und nach die anderen Geräten wieder an den Strom anschließen. Dabei auf das Rauschen achten. Idealerweise alle Geräte an der gleichen Steckdosenleiste betreiben. Oft kann man so den Fehler eingrenzen.
>Karsten<
#2481 erstellt: 07. Mrz 2019, 15:44
wenn man 803 D2 schreibt, weiß eigentlich jeder Bescheid
NeroNepolus81
Gesperrt
#2482 erstellt: 07. Mrz 2019, 15:48
Was für eine Steckdosenleiste(verteiler) benutzt du den ?
arizo
#2483 erstellt: 07. Mrz 2019, 16:49
Ich würde in dem Fall einfach die XLR-Verbindung nutzen.
fellmonster_le
#2484 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:24
LÖSUNG /// A-47 – leichtes Rauschen bei Cinch – absolute Stille bei XLR
Nochmal hallo zusammen,
jetzt ärgere ich mich über mich selbst, NICHT schon früher hier gefragt zu haben... :-(.
Die paar Antworten innerhalb kürzester Zeit haben DIE Lösung gebracht... :-).
Wobei ich jetzt keine Idee habe, was die konkrete Ursache ist.
Kurzfassung: die A-47 versteht sich mit der "Steckdosenleiste", wenn sie über Cinch angeschlossen ist.
Langfassung: Ausgangspunkt war/ist die Kombination aus A-47, C-2150, DP-560, C-37 an einer P-520 (also die "Steckdosenleiste") – da die P-520 nur drei Schukodosenplätze hat, hatte ich den DP-560 als Digitalquelle an einer anderen Steckdosenleiste (Fisch Audio bzw. Gigawatt) angeschlossen.
Wenn ich nur DP-560, C2150 und A-47 an der P-520 hatte war das Rauschen immer noch da. Wenn ich die A-47 direkt an eine Wandsteckdose oder eine andere Dose der Fisch oder Gigawatt angeschlossen habe war auch über Cinch sofort Ruhe.
Habe alle drei Dosen der P-520 ausprobiert – rauscht über Cinch immer an der A-47. Keine Ahnung wieso.
Phase von Wandsteckdose, jedem einzelnen Gerät geprüft – das stimmt alles.
Wie dem auch sei, die A-47 hängt jetzt an der Gigawatt und Ruhe ist. Da ich ja eh an der P520 eine Dose zu wenig hatte, habt Ihr mir hier sozusagen die Wahl, welches Gerät an der anderen Leiste hängt abgenommen.
DANKE noch einmal für den Tipp, ich habe die ganze Zeit bei den Cinchkabeln nach der Lösung gesucht.
PS XLR geht nicht, da ich da ein paar Aktive Lautsprecher dran hängen habe, die sich erheblich wohler an XLR als an Cinch fühlen.
[Beitrag von fellmonster_le am 07. Mrz 2019, 17:29 bearbeitet]
Accuwatch
#2485 erstellt: 07. Mrz 2019, 17:50
Ich würde auf die Fisch Leiste ganz verzichten, da Du ja einen PS 520 hast brauchst Du mit Sicherheit keine Filterleiste.
Gerade Quellgeräte und Vorstufen profitieren enorm von der PS520.
Probiere mal eine normale, ungefilterte Verteilerleiste an der PS anschließen, so kannst Du alle Geräte über die 520 betreiben,
Leistungsmässig bist Du dann allerdings schon am Limit der PS520.
Unentschlossener2
#2486 erstellt: 07. Mrz 2019, 18:39
Da werden jetzt sicher die Kritiker aufheulen, die eine Endstufe nie an einen PS klemmen würden.
Unentschlossener2
#2487 erstellt: 07. Mrz 2019, 18:59
Jürgen11 (Beitrag #2461) schrieb:
C
Ich auch mal...
IMG_20190307_172847382
Jürgen11
#2488 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:24
Was ist da drin ?????
Accuwatch
#2489 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:25
Da werden jetzt sicher die Kritiker aufheulen, die eine Endstufe nie an einen PS klemmen würden. :prost[/quote]
Da gibt es natürlich unterschiedliche Erfahrungen und Meinungen.
Pia zB betreibt auf ihren Vorführungen auch Endstufen über Netz Aufbereiter.
Ich hatte damals meinen Vollverstärker, der ja auch eine Endstufe beinnhaltet über eine PS520 betrieben und das klang keinesfalls schlechter.
Accuwatch
#2490 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:27
Bestimmt eine A48
Unentschlossener2
#2491 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:32
Ich bin da auch schmerzfrei. Ich habe meinen 370 auch am PS hängen. Kein Problem. Eine Class A würde ich da auch dranhängen. Bis zur 40er-Serie haut es stromtechnisch ja auch noch hin, zumindest mit dem kleinen PS.
Wobei Accuphase bei den Demos ja die großen Geschütze auffährt.
[Beitrag von Unentschlossener2 am 07. Mrz 2019, 19:33 bearbeitet]
Unentschlossener2
#2492 erstellt: 07. Mrz 2019, 19:33
Accuwatch (Beitrag #2490) schrieb:
Bestimmt eine A48 :D
Das würde mir gefallen...
DiegoDee
#2493 erstellt: 07. Mrz 2019, 21:33
Guten Morgen,
LG,
Hans
Danke für die Antworten.
Meine Frage war aber die: gibt es bedeutende Unterschiede zwischen einem E205 und E206 außer die 20Watt mehr Ausgangsleistung beim E206.
Ein überarbeiteter E205 kostet grob 1500€ ein E206 ca. 1850€.
Unentschlossener2
#2494 erstellt: 07. Mrz 2019, 22:24
Wer soll dir dies seriös beantworten? 205 und 206 wird wohl kaum jemand direkt gegeneinander hören können. Seeehr wahrscheinlich wird der Unterschied minimal sein.
onkel_böckes
#2495 erstellt: 07. Mrz 2019, 22:26
Also kann ich ganz klar beantworten.
Nein gibt keinen ausser die 20W.
DiegoDee
#2496 erstellt: 08. Mrz 2019, 07:03
Budgetfrage?
Unbedingt loswerden will ich den 303 nicht, aber: wer richtet mir das Gerät?
Ich selber kann es nicht.
HiFi Zeile macht es grundsätzlich nicht (zu aufwendig wegen den vielen Schaltern und daher zu teuer)
Was also tun?
Ich bin gerade am überlegen ob ich den 303 in Zahlung gegen ein frisch gerichtetes Gerät gebe (E205/206)
raindancer
#2497 erstellt: 08. Mrz 2019, 07:30
Blos nicht, vor allem nicht bei diesen Preisen. Lass ihn bei gut beleumundeten Hifi-Werkstätten aufarbeiten, z.B. good old hifi oder Audioklinik.
Unentschlossener2
#2498 erstellt: 08. Mrz 2019, 08:18
Sorry, vielleicht habe ich nicht alles mitbekommen. Was fehlt deinem 303?
Wenn Du ein Neugerät kaufen würdest, könntest Du den alten in Zahlung geben.
DiegoDee
#2499 erstellt: 08. Mrz 2019, 15:32
Dem fehlt soweit (noch) nichts, ist aber in die Jahre gekommen.
Ich trage mich gerade mit dem Gedanken das Gerät entweder auszumustern und was frisch überarbeitetes herzutun.
Hier sind ja die genannten E205 oder 206 interessant.
Pierre Wittig von der Hi Fi Zeile scheint mir eine Top Adresse zu sein wenn es um die Aufarbeitung von z.B. Accuphase geht.
Gut das ist teuer, wird aber auch gründlichst gemacht.
Geräte wie z.B mein E 303 werden aber nicht überarbeitet, weil zu viele mechanische Teile verbaut sind und es sehr kostspielig und Zeitintensiv ist das alles instand zu setzen.
Aber:
Danke für die Tips: Audio Klinik und good old HiFi.
Ich werde mal recherchieren, ob die sich an meinen 303 ranmachen würden.
Wäre ja auch nett, wenn ich den noch ein paar Jährchen länger behalten könnte.
@ Unentschlossener2
Ein Neugerät peile ich derzeit nicht an, weil zu teuer.
[Beitrag von DiegoDee am 08. Mrz 2019, 15:34 bearbeitet]
Unentschlossener2
#2500 erstellt: 08. Mrz 2019, 18:33
Ist auf jeden Fall ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Unentschlossener2
#2501 erstellt: 08. Mrz 2019, 18:36
IMG_20190307_172927299
NeroNepolus81
Gesperrt
#2502 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:08
Wow
manuellplz655
#2503 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:35
bild _allesHallo Forum, wenn wir gerade bei Fotos sind. Das System ist komplett:
C2150 + DAC50
P6100
DP78
Dali Epicon 8 (Weiß)
Auralic Aries Femto
Chinch und XLR Accuphase dunkel Braun
[Beitrag von manuellplz655 am 08. Mrz 2019, 19:59 bearbeitet]
rolodex
#2504 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:43
Na, hoffentlich ist da auch was drin.
Gruß, Gerd
manuellplz655
#2505 erstellt: 08. Mrz 2019, 19:47
Alleine die Verpackungen sind ein Vermögen wert
Vermiete die Verpackungen für Foto-Shootings
Morgen wird aufgebaut
[Beitrag von manuellplz655 am 08. Mrz 2019, 20:12 bearbeitet]
DiegoDee
#2506 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:10
Ist auf jeden Fall ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. :prost
Jepp, ich habe zu beiden eine Anfrage geschickt.
Beide Antworten lauteten ähnlich: "solange er funktioniert erstmal nix machen".
Sollte dann doch eine Reparatur notwendig werden ist das bei diesem Gerät kein unlösbares Problem.
Good old hifi und Audio Klinik waren beide gute Tipps.
Danke nochmal
Jürgen11
#2507 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:22
@Unentschlossener2 - Glückwunsch zur Vorstufe. Bin gespannt ob die neue Rauschunterdrückung wirklich was bringt.
Bei der c2120 kann ich nicht das geringste Rauschen hören.
Nur bei meiner provisorischen, Lüfter gekühlten PA Endsufe höre bei leisen Passagen den Lüfter ;-)
Unentschlossener2
#2508 erstellt: 09. Mrz 2019, 10:49
Moin Jürgen,
bei mir hat Accuphase noch nie gerauscht, insofern werden sich die 2120 und 2150 nichts nehmen.
Jürgen11
#2509 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:11
Habe bei Accuphase auch noch nie was rauschen gehört, egal ob e407, e450, m6000, e650, e470, einfach kein rauschen.
Mit welcher Verstärkungsstufe hast du dein Vorstufe betrieben?
Gruß Jürgen
Unentschlossener2
#2510 erstellt: 09. Mrz 2019, 16:05
Noch garnicht. Die 2150 ist die erste und meine letzte. Wenn nichts schräges passiert, wird sie mit der kleinsten (12DB) betrieben.
manuellplz655
#2511 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:16
Heute soweit alles fertig aufgebaut. Ist ganz ok. Morgen werde ich noch testen ob XLR oder chinch.
Hier noch ein paar Bilder
nachtnah
[Beitrag von manuellplz655 am 09. Mrz 2019, 21:19 bearbeitet]
NeroNepolus81
Gesperrt
#2512 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:21
Ganz ok? Hört sich aber ned so euphorisch an
>Karsten<
#2513 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:30
P.s. Cinch vs. XLR wurde hier schon öfters verglichen.....mit den Fazit das XLR lauter ist ....mehr nicht
manuellplz655
#2514 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:45
Ja ganz ok. Wenn man sich überlegt was das Zeug kostet und das was rauskommt, steht eigentlich in keiner Relation. Es ist nicht schlecht. Leider habe ich noch keine Anlage gehört die mir gefällt. Auch nicht im Preissegment >100kEur.
Die Anlage in meinem Auto ist top, gut
>Karsten<
#2515 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:48
manuellplz655
#2516 erstellt: 09. Mrz 2019, 21:51
Karsten,
ob XLR oder Chinch besser ist sollte auch vom Abspielgerät abhängen. Der DP78 (wie DP4xx und DP5xx) verwendet am XLR Ausgang, nach dem Filter 3rd Ordnung einen Single ended to Differential OP. Der Chinchausgang hängt direkt nach dem Filter. Der XLR ist ein pseudo differential Ausgang. Erst bei den DP600/700/720 und größer ist der XLR fully differential ausgeführt.
Accuphase nennt das Direct Balanced Filter” mit völlig separaten symmetrischen und unsymmetrischen Signalwegen
Werde morgen berichten
[Beitrag von manuellplz655 am 09. Mrz 2019, 22:38 bearbeitet]
>Karsten<
#2517 erstellt: 09. Mrz 2019, 22:03
Mein bezog sich mehr oder weniger .....
manuellplz655
#2518 erstellt: 09. Mrz 2019, 22:13
Im Auto habe ich echte 2KW Leistung, 8 Kanal DSP für Frequenzkorrekturen und Laufzeiteinstellung, verteilt auf 3 X 30 cm JL Audio Woofer, 8 X 16cm Bass/Mitteltöner und 16 Hochmitteltöner. Da hat man Klang und Lautstärke in 5m3 Volumen Einbau war heftig, hat mich eine Firma aus Leipzig unterstützt.
>Karsten<
#2519 erstellt: 09. Mrz 2019, 22:31
wohl kaum ....das einzigste was im Hifi 2kw liefert ist das unten
mcintosh-mc2kw
müllkramer
#2520 erstellt: 10. Mrz 2019, 07:54
@ manuel...
tolle anlage,die du dir da hingestellt hast....und auch ansprechend präsentiert...wünsche viel vergnügen und langen,störungsfreien betrieb damit.
und besonders sympathisch,dass du nicht gleich von den unglaublichen verbesserungen und dem so noch nie gehörten detailreichtum bekannter musiktitel schwurbelst...und eine relation von kaufpreis zu hörbarem "output" anstellst..nur weil da jetzt schachteln von accuphase herumstehen.
mit den geräten haste auf gar keinen fall einen fehler gemacht...mit musikauswahl von lenoard cohen auch nicht.
also nochmals...viele stunden freude mit den kisten gewünscht.
blackclassics
#2521 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:29
Manuel
Deinen Fotos nach zu urteilen, sieht man zwar nicht den ganzen Raum, erkennt aber einen gefliesten
Boden, große Glasflächen, vermutlich viele harte Oberflächen.
Ich werfe mal das Schlagwort Raumakustik in die Runde.
Da schlummert sicherlich noch (Klang-) Potential. Gute Komponenten alleine reichen leider nicht für optimalen Klang.
An anderer Stelle hier im Forum gibts genug Tipps dazu.
Vielleicht kannst du mal ein Foto deines Hörraums posten.
Schönen Sonntag noch...
NeroNepolus81
Gesperrt
#2522 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:07
Die Anlage in meinem Auto ist top, gut :hail
Das hätte ich dir früher sagen können. High end ist nunmal overrated. Ich könnte dir ein setup zusammenstellen was nur den Bruchteil von deinem kostet, aber locker auf selben Niveau spielt. Sieht dann halt nur nicht so gut aus
manuellplz655
#2523 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:23
Danke für die Rückmeldungen. Der Raum ist 10X10m plus offene Küche und Dielenbereich. Wie du schreibst Bodenfliesen, viele Fenster, keine Gardinen etc., aus akustischer Sicht eine Katastrophe. Werde aber deshalb nichts am Raum ändern Habe mich mit dem Thema auch beschäftigt. Mein Büro mit 40m2 ist in der Hinsicht Topp.
Klar gibts Anlagen die besser oder gleich klingen für kleineres Geld.
Leider spielt die Optik und Wertigkeit bei mir auch eine Rolle.
Daher, im Rahmen meiner Möglichkeiten das Beste was ging.
Nero, welche Komponenten würdest du vorschlagen?
Möchte in meinem Büro noch was hinstellen.
Der PASS Stammtisch und Fan-Thread
JoDeKo am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2024  –  85 Beiträge
Primare Stammtisch Thread
suelle am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2024  –  334 Beiträge
Densen Stammtisch
Freiundunbesch... am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  22 Beiträge
Der Synästec Audio-Stammtisch
-Puma77- am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Audiolab Stammtisch
Acurus_ am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2023  –  916 Beiträge
Unison Stammtisch
Widar am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2018  –  92 Beiträge
Denon-Stammtisch
Duncan_Idaho am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  18 Beiträge
Der ROTEL Stammtisch
audioinside am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  2615 Beiträge
Der Classé Audio Stammtisch
rockfortfosgate am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2024  –  122 Beiträge
Offener Teac Stammtisch
zwittius am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.824
