HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Transformator-Platine - Fragen von einem Anfänger | |
Transformator-Platine - Fragen von einem Anfänger+A -A |
MircoDO
10:18
erstellt: 27. Feb 2021, |||
Hallo zusammen, ich habe eine Bang Olufsen Ouverture Musikanlage, die leider irgendwo einen Kurzschluss bekommen hat. Nun versuche ich, diesen Kurzschluss zu finden. Aber irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch und brauche einmal die Hilfe von Elektronikexperten. Ich habe als erstes den Transformator ausgebaut und die Wicklungen mit einem Ohm-Messgerät gemessen. Sie sind nicht defekt. Dann habe ich die AC-Spannung an den Sekundärwicklungen gemessen. Ich habe die Spannungen mal in das Bild in der Anlage eingetragen. Ist es richtig, dass ich hier auch gegen "GROUND" messen muss? Bei den Klemmen 13 und 9 gibt es ja kein Ground und da habe ich Klemme 11 genommen. Wenn ich die Messklemme an das Gehäuse des Transformators halte, dann messe ich nichts. Nun wollte ich überprüfen, ob die DIODEN in Ordnung sind und aus der Wechselspannung eine Gleichspannung erzeugt wird. Es müsste doch eigentlich bei C12 eine saubere Gleichspannung und keine Wechselspannung mehr anliegen, oder? Hier muss ich ja nun gegen Masse messen, aber welche Masse kann ich denn nehmen? Wenn ich gegen das Gehäuse des Transformators messe, dann messe ich gar nichts. Gegen was muss ich hier jetzt messen? Oder habe ich einen Denkfehler? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier eine Tipp geben würdet. Viele Grüße Mirco ![]() ![]() [Beitrag von MircoDO am 27. Feb 2021, 10:23 bearbeitet] |
Rabia_sorda
13:57
Klemme 9 und 13 ist eine eigenständige Wicklung/Spannungsversorgung und dazu gibt es keinen Nullpunkt-Abgriff. Daher ist deine Messung gegen Klemme 11/GND irrelevant.
"Sauber" ist relativ, aber dennoch ein JA.
Am besten den Massepunkt des C12.
Ist das Trafogehäuse evtl galvanisch von Masse/GND getrennt, oder mit einer (transparenten) Lack-Isolierschicht überzogen? [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Feb 2021, 13:59 bearbeitet] |
MircoDO
23:02
erstellt: 28. Feb 2021, |||
Vielen Dank für dir Tipps. Ich werde morgen mal weitere Messungen vornehmen und würde mich sehr freuen, wenn ich dich dann eventuell noch etwas fragen dürfte. |
***Transformator********* AtzeACDC am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 7300 Schaltplan - Transformator defekt infinity225 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 11 Beiträge |
Vakuumverguss für Transformator im Raum Stuttgart gesucht PhilSound am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
JBL E150P - Transformator tauschen um Brummen loszuwerden Sayuuk am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 06.04.2016 – 17 Beiträge |
Platine reinigen - wie? trungdien am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Platine reinigen - wie ? volker_h am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 19 Beiträge |
Platine um Lötpunkt komplett schwarz Jurij1991 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 5 Beiträge |
Solton Activer Monitor Platine defekt -Mistery- am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Sony TA-F650ESD Platine durchgeschmort pietzke423 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.826
