HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Welche Art von Verbindung zu Yamaha A-S701 | |
Welche Art von Verbindung zu Yamaha A-S701+A -A |
Mr.Mastic
09:23
erstellt: 13. Aug 2022, |
Hallo liebe Leute ! Habe mir vor kurzem ein paar KEF Q 950 mit einem Yamaha A-S701 zugelegt. Dieser würde hauptsächlich über den Pc betrieben werden. Ursprünglich war der Plan der Verstärker beim PC hinzustellen und diesen per Toslink zu verbinden. Aufgrund meiner verwinkelten Wohnung wären die Kabel (Durchmesser 4mm2) zu den Lautsprecher 10m beziehungsweise 16m lang (muss um den Türstock herum gelegt werden) , was gelinde gesagt nicht ganz optimal wäre. Jetzt würde ich gern den Verstärker zu den Lautsprechern stellen. Stellt sich die Frage wie ich den am besten mit meinem PC verbinde. Hätte gelesen das Toslink ab einer Länge von 10m zu Problemen führen kann. Hätte noch folgende Möglichkeiten in Betracht gezogen: 1. Eine PCIe Soundkarte mit Coaxial Ausgang in den PC werfen und über Coax verbinden, oder 2. Den Line-Out meines Kopfhörerverstärker nutzen ( Fiio K5Pro). Welche der beiden Möglichkeiten würde qualitativ das beste Ergebnis liefern ? |
KarstenL
09:40
was spricht gegen lange Lautsprecherkabel, außer das Kabelkanäle nicht so schön sind? ansonsten, falls über den PC "nur" Musik abgespielt / gesteuert wird, mal über einen Streamer nachdenken? der kann bei dem Verstärker stehen und die Kabelwege können kurz gehalten werden. |
Mr.Mastic
09:50
Dachte das besonders die unterschiedliche Länge der Kabel nicht optimal sind. Man liest überall so viele unterschiedlichen Meinungen, da ist es als Laie etwas schwer die "richtige" rauszufiltern. Ich persönlich habe nichts gegen die langen Kabel. Von drahtlosen Verbindungen wollte ich eigentlich Abstand halten, deswegen auch der "einfach" gehaltene Verstärker. |
KarstenL
11:41
Der Streamer wäre ja per Kabel an den Verstärker angeschlossen.... Der Impedanz Unterschied zwischen 10 und 16 Meter sollte bei 8 Ohm Lautsprechern 0,05 Ohm betragen. Du könntest aber auch 2 x 16 Meter legen....den Rest nur nicht aufrollen...(Spule) ![]() [Beitrag von KarstenL am 13. Aug 2022, 11:43 bearbeitet] |
Mr.Mastic
11:58
Welche Art von Verbindung wäre das ? USB wie bei meinem FiiO ? |
KarstenL
12:08
Kommt darauf an was du über den PC wiedergeben willst....deshalb habe ich geschrieben "nur Musik" . Da kann man das ganze sehr gut über das WLAN Netzwerk machen. Der Streamer wäre dann über optisch oder coax an den Yamaha angeschlossen. Was gibst du denn von dem PC an den Yamaha? |
Mr.Mastic
12:25
Hauptsächlich am Pc gespeicherte Musik, wenn verfügbar in FLAC oder ähnliches, falls nicht verfügbar MP3 in 320 Kbits/s, schlechtere Qualität eigentlilch nicht. Als Player verwende ich den VLC Player. Manchmal auch Youtubevideos etc. wenn ich keine Lust auf meine Kopfhörer habe. Filme etc. werden über der Fernseher konsumiert und der hat eine eigene Anlage. |
KarstenL
12:36
Sobald Videos wie von YouTube in das Spiel kommen...ist es einfacher Lautsprecherkabel zu ziehen.... Bei gespeicherter Musik kann man auf dem PC zB einen DLNA UPNP Server installieren und die Musik Daten für das Netzwerk freigeben. Diese Musik kann dann auf DLNA UPNP Playern über das Netzwerk abgespielt werden. Man kann die Musik auch auf eine Festplatte packen und diese an einen Player anschließen und diesen dann an den Yamaha. Oder die Daten auf ein NAS packen und die Musik über einen Player am Yamaha abspielen Vorteil: der PC muß dafür nicht laufen Steuerung zumeist über Handy, Tablet, etc. Evtl liest du dich mal ein was Streamer können und du kommst auf den Geschmack.... Für jetzt ist es natürlich einfacher Kabel zu legen.... |
Mr.Mastic
12:42
Verstehe, werde mich mal nach Streamern umsehen. Nur für mein Verständnis, was würde gegen eine PCIe Soundkarte mit Coax Verbindung zum Yamaha sprechen ? |
KarstenL
12:46
Nix....außer das die Geld kostet (für das man evtl einen Streamer bekommt) und das das coax Kabel auch verlegt werden muß... |
Mr.Mastic
13:11
Kenn mich aus, danke für die Erklärung ! |
Zweck0r
23:23
Sollte ohne Qualitätsverluste funktionieren, wenn 1. der Line Out niederohmig ist (sprich keine Fehlkonstruktion), und 2. kein geerdetes Gerät außer dem PC mit dem Verstärker verbunden ist. |
Mr.Mastic
11:10
erstellt: 14. Aug 2022, |
Ist die Übertragunsrate bei Line Out nicht viel niedriger ? Oder ist es egal ob zuerst am Fiio auf Analog gewechselt wird, oder eben erst am Verstärker und dann zu den Boxen? |
Zweck0r
11:29
Ist egal. Wenn der Ausgang auch nur halbwegs vernünftig konstruiert ist, hat das aus Ausgangsimpedanz und Kabelkapazität gebildete Tiefpassfilter auch bei langen Cinchkabeln keinen hörbaren Einfluss. |
Welche Bluetooth Adapter Alternative für Yamaha a s701 Verstärker? Palina am 02.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S701 + CD-N301 D/A Wandler? Ralph1 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 09.05.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha A 500 Tycoon16 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP A-2070 SpaceCoocky am 09.05.2003 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Equilizer Yamaha A-S501 Pauline1 am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 700Verstärker - Kompaktlautsprecher Morgenfrische am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 7 Beiträge |
Magnet stört Yamaha A-S700 Bobsofa am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha A-760II Poti gesucht! Windreaper am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
yamaha a-1000 general überholung . Pantareih am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-390 A+B falsche Impedanzen Vincent98 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 6 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.720
