AUX-Anschluss
Badhabits
#1 erstellt: 26. Nov 2003, 02:11
Hallo HiFianer!
Ich besitze einen Receiver NAD Model 160. Für den Tonband- und AUX-Eingang hat er jeweils eine 5-polige Buchse. Ein Übergangskabel von Chinch auf 5-polig habe ich in einer Kiste gefunden, weiss aber nicht ob es das richtige ist.
Wenn ich den CD-Player mittels besagtem Kabel an die AUX-Buchse anschliesse, hallt es zudem ist ein leises brummen hörbar.
Wenn ich aber den CD-Player mittels besagtem Kabel an den Tonband-Ausgang anschliesse ist alles OK.
Liegt der Fehler nun am AUX-Eingang oder dem verwendeten Kabel?
Brauch ich für den AUX-Anschluss ein spezielles Kabel?
Was ist der Nachteil, wenn ich den CD-Player über Tapeeingang laufen lasse?
Besten Dank und freundliche Grüsse
Badhabits
...übrigens glaub ich nicht, dass ein aktuelles NAD-Modell meinen Oldie schlägt - der klingt phänomenal und sieht erst noch besser aus
Bernd
#2 erstellt: 26. Nov 2003, 02:57
Aux und Tape-Eingang sind gleichwertig zu nutzen. Nachteile handelst du dir damit nicht ein. Bei der Tape-buchse sind zwei weitere Steckerstifte beschaltet für den Tape-Ausgang. Hall lässt darauf schließen, dass über den Adapter das Ausgangssignal auf das Eingangssignal überspricht. Hast Du in Deiner Beschreibung eventuell Aux und Tape verwechselt?
Badhabits
#3 erstellt: 26. Nov 2003, 03:37
Hallo Analogie
Danke für die rasche Antwort.
Nein verwechselt hab ich nichts.
Der Hall und das brummen ist eindeutig beim AUX-Anschluss zu hören.
Tape-Anschluss wie gesagt i.O.
Gruss Badhabits
desdichado
#4 erstellt: 26. Nov 2003, 15:31
Tuner eingang ?
Wie ist es mit der Tuner Anschluss, ist er auch mit Aux und Tape-Eingang gleichwertig zu nutzen?
Wiesonik
#5 erstellt: 26. Nov 2003, 16:28
Hallo Badhabits,
das Problem liegt wahrscheinlich an Deinem Adapterkabel.
5-polig DIN hat es immer in 2 Varianten gegeben.
Variante 1: Alle 5 Pins sind angeschlossen. Das ist die Version für Tape-Ein/Ausgänge (1 Pin=Masse, 2 Pins=Eingang Tape L+R, 2 Pins=Ausgang Tape L+R)
Variante 2: Nur 3 Pins angeschlossen. Das wäre die Version für einen Hochpegeleingang, die Du benötigst (1 Pin=Masse, 2 Pins =Eingang L+R).
Du hast momentan wahrscheinlich die Variante 1 in Verwendung. Der Hall kommt durch übersprechen im Adapterkabel. Der Brumm wahrscheinlich durch falsche Belegung der Pins (Masse!) im 5-poligen Stecker.
[Beitrag von Wiesonik am 26. Nov 2003, 16:30 bearbeitet]
Badhabits
#6 erstellt: 26. Nov 2003, 22:17
@Wiesonik
Danke für Dein Antwort. Werd mich dann mal nach eine Adapterkabel "Variante 2" umsehen.
Gruss Badhabits
PianoCraft e410 CD-Signal über Aux hörbar
hendrixx am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
AUX-Eingang zerstörbar?
edvauer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  10 Beiträge
Lautsprecherbrummen, wenn PC am AUX Eingang AUSgeschaltet ist!
kokonut am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  26 Beiträge
Nur ein Lautsprecher bei AUX
Kossner am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  3 Beiträge
Brummen
Badhabits am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  9 Beiträge
Aux-In / Übertragerschaltung
sse am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
AUX >>> Antenne ??
HappyMan21 am 18.12.2002  –  Letzte Antwort am 18.12.2002  –  4 Beiträge
Mischpult Ausgang auf Aux-Eingan
karl am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  4 Beiträge
AUX-Anschluss für Plattenspieler
Afribo am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  4 Beiträge
AUX-Out mit AUX-Out verbunden
h4nc am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  5 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
